电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>在开关稳压器中应用峰值电流模式控制以实现高性能
收藏
查看更多
开关稳压器中的电流模式稳压器解析
这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PWM信号所用的锯齿形电压斜坡进行比较。在电压模式稳压器中,该斜坡的斜率是固定的。在电流模式稳压器中,斜率取决于电感电流,由图1所示的开关节点的电流测量值计算得出。
2022-09-30 12:32:45858
带多个线性稳压器开关模式电源
控制。它的电流限制(典型值)为3.5A,可通过控制引脚来调整压摆率以降低开关噪声。开关稳压器带有可调节的频率振荡器,使用户能在宽的输入电压及元件值范围内优化其操作。 可以将线性稳压器配置为两个正常模式稳压器(VDD3、VDDL)和一个备用稳压器(VKAM),或
2014-03-19 16:35:132078
3.3V/5A双路高性能降压型开关稳压控制器
具有外部频率同步的LTC3728LXCUH 5V / 4A,3.3V / 5A稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
2020-06-14 17:05:28
42 V、6 A(峰值7 A)、超低EMI辐射、 高效率降压型稳压器
%。多个LT8643S器件可以并联,支持7 A(峰值)以上的输出电流。LT8643S利用电流模式控制和外部补偿实现平衡均流——这在并联配置中非常重要。将所有误差放大器的输出VC引脚连接在一起,便可
2018-10-19 10:28:33
500kHz电流模式开关稳压器LT1512
LT1512的典型应用是500kHz电流模式开关稳压器,专门用于创建恒流/恒压电池充电器
2020-04-23 08:10:28
峰值电流模式控制PWM
大占空比时所必需的同步不失真斜坡补偿技术实现上的难度及抗噪声性能差,电流模式控制面临着改善性能后的电压模式控制的挑战。如图4所示,误差电压信号 Ue 送至PWM比较后,并不是象电压模式那样与振荡电路
2011-08-09 11:54:58
峰值电流模式控制环路的设计优化技术
电压甚至低于 1V,需要从 2.5V 到 6V 的中间电压进行严格稳压得来。同时,电源设计人员还需要满足多个目标,如提供高开关频率、实现小巧紧凑的解决方案和快速的瞬态响应。本文将深度探讨峰值电流模式控制
2022-11-23 06:30:43
开关模式电源电流检测之何处放置检测电阻
Henry Zhang和Kevin B. ScottADI公司电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平
2018-10-22 16:55:09
开关模式电源电流检测方法
电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻
2021-02-26 09:31:08
开关模式电源的稳压器设计
  开关模式电源用于将一个电压转换为另一个电压。这种电源的效率通常很高,因此,许多应用,它取代了线性稳压器。  开关频率与开关转换  开关模式电源一定的开关频率工作。开关频率既可以是固定
2018-09-12 15:08:57
开关稳压器电流模式稳压器解析
设计进行规避。例如,一种补救方法是采用低端电流检测,关断期间,而非在导通期间测量电感电流。结语 总而言之,大部分应用电流模式开关稳压器的优点要大于其缺点。而且,可以通过各种电路创新和改进来规避其缺点。所以如今,大部分开关稳压器IC都使用电流模式控制
2022-10-04 15:26:49
开关稳压器实现对输出电压的控制
  开关稳压器使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮部件(电容器和感应)一起产生输出电压。它的调整是通过根据输出电压的反馈样本来调整切换定时来实现的。   固定频率的稳压器,通过
2021-11-12 09:17:29
开关稳压器与线性稳压器分析
来调整切换定时来实现的。固定频率的稳压器,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时这就是所谓的 PWM 控制门控振荡或脉冲模式稳压器开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器有哪些噪声
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器提高功率转换效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
开关稳压器控制方式
最初已经说明开关稳压器的反馈(feedback)控制方式有电压模式电流模式、迟滞控制等3种。开关稳压器也与线性稳压器同样通过反馈电路进行稳定化。在这里,加以详细说明。由于各有优点和缺点,因此该选择
2018-11-29 14:24:53
问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最
2019-12-10 15:38:34
开关稳压器的分类方法
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,姑且从输入电源的种类开始,电路方式进行主要分类。首先,输入电源可以利用DC(直流)或AC(交流)分成DC/DC转换和AC/DC转换
2018-11-29 14:25:23
开关稳压器的基础
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换的工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即
2018-11-30 14:15:51
开关稳压器的基础:PWM和PFM
针对开关稳压器的基础,介绍电压控制方法。不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压。为此,已在“反馈控制方式”一项说明,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。在这里,要说
2018-11-29 14:14:51
开关稳压器的基础:输出反馈控制方式
开关稳压器的输出电压基本上呈现稳定化,也就是说,具备让已设定电压值维持恒定的功能。为了维持电压稳定,开关稳压器会将输出反馈(feedback)至控制电路。大致可分为电压模式控制电流模式控制、迟滞
2018-11-30 11:49:05
开关稳压器的工作原理
前项已经说明开关稳压器可以进行等降压、升堥、升降压、反转等转换,现在接着最广泛利用的降压型开关稳压器为例说明工作原理。图31是降压DC/DC转换的概略电路,是借着开关将DC电压VIN做时间分割后
2018-11-29 14:39:42
开关稳压器的相关资料分享
电压的脉冲宽度 - 这就是所谓的 PWM 控制柙控振荡或脉冲模式稳压器开关脉冲的宽度和频...
2021-11-15 07:17:35
开关稳压器的种类
输出稳定化的反馈控制方式有电流模式、电压模式、迟滞等,这几种详细内容也将后述。开关稳压器由这些组合构成,可通过探讨用途、输出输入条件、要求规格或性能目标、以及成本或尺寸等限制事项来选择最佳产品,为此,必须事先了解各方式的特征和优缺点。< 相关产品信息 >开关稳压器DC/DC转换AC/DC转换
2018-11-29 14:18:00
开关稳压器的评估:输出电压
的基础开关稳压器的种类降压工作原理同步式和异步式的区别自举输出反馈控制方式PWM和PFM重要特性-IC的规格重要特性-电源特性2. 电源IC技术规格的解读方法封面、框图、绝对最大额定和推荐工作条件电气
2018-11-30 11:47:14
开关稳压器真的适合工厂传感应用吗?
可行的选择。LMZM23601集成电感不仅具有高性能,解决方案尺寸小于线性稳压器,同时具有开关稳压器的效率。​
2018-10-08 14:40:46
开关稳压器设计的PCB布局布线
开关模式电源用于将一个电压转换为另一个电压。这种电源的效率通常很高,因此,许多应用,它取代了线性稳压器开关频率与开关转换开关模式电源一定的开关频率工作。开关频率既可以是固定的(例如在PWM型
2017-09-22 21:32:04
开关电源变换工作模式--常规峰值电流模式
降低,线性增加的电感电流在较低的值就可以使PWM电流比较翻转,开关管导通的时间缩短,占空比降低,输入功率降低,因此输出电压降低,当输出电压降低到调节的范围内时,系统保持平衡。图3:峰值电流模式控制
2016-11-17 15:58:38
开关电源无法用于线性稳压器供电为主的高性能模拟电路
开关电源几乎用于所有电子设备。它们由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值。但是,它们最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。这个缺点使它们无法用于线性稳压器供电为主的高性能模拟电路
2021-12-30 08:25:25
开关电源的电流检测模式详解
`电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻
2021-03-09 09:11:18
开关转换代替线性稳压器,如何有效降低噪声?
开关电源由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值,而最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声,这个缺点使它们无法用于线性稳压器供电为主的高性能模拟电路。但是如果经过适当滤波的开关转换可以代替
2019-01-21 09:39:06
电流模式开关稳压器的优缺点及应用
设计进行规避。例如,一种补救方法是采用低端电流检测,关断期间,而非在导通期间测量电感电流。结语总而言之,大部分应用电流模式开关稳压器的优点要大于其缺点。而且,可以通过各种电路创新和改进来规避其缺点。所以如今,大部分开关稳压器IC都使用电流模式控制
2022-10-09 10:18:24
电流模式控制开关稳压器LM5118资料推荐
电流模式控制开关稳压器LM5118资料下载内容包括:LM5118引脚功能LM5118内部方框图LM5118极限参数LM5118典型应用电路
2021-03-31 07:08:29
稳压器电源的重要作用
的便捷产品设计都是系统的思维方式,供电的设备功效产品,电源的系统设计下,都会影响能力。*** 便捷产品的处理,都是有不同的工作状态,现在的系统设计业要节省电源pd9j_0,很消耗的容量系统的能量处理,都要进入电源的功效模式控制低压的稳压器
2012-12-02 14:38:16
高性能电流模式开关稳压器MC34129
MC34129用于隔离式2.0 W反激式稳压器的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话应用而设计
2020-07-31 09:58:27
高性能低压差线性稳压器NCP5663
NCP5663低输出电压,超高速3.0 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP5663 / NCV5663是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达3.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 07:38:16
DC-DC 开关稳压器中用于 PWM 信号发生的电压和电流模式控制
回路),以及为实现良好的交叉调节需要多个输出电压时,推荐使用电压模式控制开关稳压器。对于提供的输出是高电流或较高电压,需要在特定频率具有最快的动态响应,输入电压变化受限,以及元件成本和数量必须降到最小
2017-03-31 15:35:06
Diodes推出可调并联稳压器性能提高
  Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调并联稳压器AP431i。新产品备有50μA的最低阴极电流,远低於同类型行业标准431器件。这样开关模式电源制造商就可集中
2018-10-08 15:30:01
LTC3728LCUH高效低噪声5V / 3A,3.3V / 5A,12V / 120mA稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
2020-06-14 13:00:09
MAX15058高效率,电流模式,同步降压型开关稳压器
该MAX15058高效率,电流模式,同步降压型开关稳压器,集成电源开关的输出提供高达3A的电流。该器件工作2.7V至5.5V,并提供从0.6V输出电压高达94%的输入电压,使得对于分布式电源系统
2011-08-29 09:26:53
MC34129非隔离式725 mW反激式稳压器的应用
MC34129非隔离式725 mW反激式稳压器的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话应用而设计
2020-07-28 10:31:03
TI电源技巧:电流模式控制简化了对降压LED稳压器的补偿
通过较高的输入电压来调节LED电流,最有效的方法是使用一个同步降压稳压器。这可以通过一个集成场效应晶体管(FET),峰值电流模式控制器轻松实现峰值电流模式控制,COMP电压(经常
2018-10-10 16:58:50
ThinSOT开关稳压器控制浪涌电流
DN365-ThinSOT开关稳压器控制浪涌电流
2019-09-03 14:33:02
Vicor 12V负载点DC-DC稳压器系列效率高达95%
高性能的ZVS拓扑结构高密度(10毫米×14毫米×2.6毫米)的系统级封装(SiP)内,降低传统的硬开关降压稳压器开关损耗,实现了一个使用简单, 更高效率和更高密度的稳压器。PI34XX系列降压稳压器
2018-09-26 16:00:55
一文详解线性稳压器开关模式电源
。电源转换从给定输入电源为负载生成输出电压和电流。它需要在稳态和瞬态条件下满足负载电压或电流调节要求。还必须在组件出现故障时保护负载和系统。根据具体应用,设计人员可选择线性稳压器(LR)或开关模式电源(SMPS)解决方案。为了更好地选择解决方案,设计人员必须熟悉各种方法的优点、缺点和设计考虑因素。
2020-10-27 07:26:31
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
DC-DC转换的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换,底部是电气隔离式转换。图1. 开关模式电源显示为黑盒子 图1未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声
2022-05-31 09:52:33
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
DC-DC转换的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换,底部是电气隔离式转换。图1. 开关模式电源显示为黑盒子图1未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声特性
2020-08-13 08:53:59
专为低功耗数字电话应用而设计的高性能电流模式开关稳压器
MC33129用于隔离式2.0 W反激式稳压器的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话应用而设计
2020-07-29 09:56:40
为什么我们用的线性稳压器或者开关稳压器都有一个最大电流限制?
我们用的线性稳压器或者开关稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
为何使用线性稳压器
线性稳压器开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么是线性稳压器
串联电阻,因此,高输入输出电压差与高负载电流相结合会产生大量的功耗。稳压器内部电路功能所需的电流图中标记为 IGND,也有助于总功耗。也许最有可能的故障模式在线性调节电路来自热而不是严格的电气因素
2022-04-18 10:55:58
使用开关稳压器!设计您自己的DCDC转换
,用于控制 开关式DCDC转换。还有一种电路是使用齐纳二极管或三端稳压器从某一高压中产生所需电压(同步降压)。但是如果需要几安培的大电流量,则需要一个开关稳压器来进行降压。开关稳压器IC比预想更易
2022-07-27 11:20:39
稳压器的几种不同类型的固有噪声
使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号
2020-10-27 10:15:13
关于开关稳压器占空比关系,你该知道这些……
。图 2 所示为时域中的开关行为示例。在这个示例,我们考虑非间歇工作模式下的降压型开关稳压器;即,连续导通模式下。占空比与开关频率无关。时段 T 一般 20 μs (50 kHz)和 330
2020-08-31 09:56:02
具有电流和温度监视功能的LTC3626同步降压型稳压器
和温度监视功能与一个高性能降压型稳压器整合在紧凑型封装之中。一个微处理或其他外部控制逻辑电路可通过易于使用的输入和输出电流及温度监视引脚实施状况监控,而且该器件还能够通过温度设定限值引脚上设定一个门限电压来实现自身的关断。
2018-09-26 16:21:07
内置45V耐圧MOSFET电流模式的升压型开关稳压器
MOSFET,配备的软启动功能能够稳定启动电路,还专门附加有过电流、过热保护电路能够异常时保护电路防止被损坏。该稳压器还采用了电流控制模式使之更容易使用输出陶瓷电容器,内置的相位补偿电路省去了复杂
2015-05-18 17:59:02
内置稳压器LED驱动 IC --FP7172
的降压LED驱动。由于FP7172 工作开环电流模式控制,该控制器实现了良好的输出电流调节 而不需要任何环路补偿。产品特点Ø 开关模式控制器,用于单开关LED驱动 Ø 增强的直接替换到FP7172
2020-11-09 16:59:14
分析稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波/宽带噪声/高频尖峰
分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰噪声的主要方法。本文将讨论开关稳压器PSRR(电源抑制
2020-03-31 07:00:00
利用高效率超低功耗开关稳压器为精密SAR ADC供电
的途径。实现方法是迟滞模式下使用超低功耗开关稳压器,并分析性能得失——包括通过某种方式来智能控制开关稳压器,使之与SAR转换同步,从而改善噪声性能中高负载电流(数百mA到数A)的测量系统,固定
2018-10-19 10:22:08
单片式开关稳压器具备额外的 EMI 优势
开关稳压器可以采用单片结构,也可以通过控制器构建。单片式开关稳压器,各功率开关(一般是 MOSFET)会集成单个硅芯片中。使用控制器构建时,除了控制器 IC,还必须单独选择半导体和确定其位置
2020-10-05 08:30:00
双路高性能降压型开关稳压控制器
LTC3728LXCUH双通道,550kHz,两相同步稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
2020-06-14 15:49:33
双通道电流模式降压型开关稳压器
Linear推出双通道、电流模式降压型开关稳压器 LT3640,该器件具有上电复位和看门狗定时。其 4V 至 35V 的输入电压范围和可承受 55V 瞬态使该器件非常适用于汽车应用中常见的负载突降
2011-07-09 12:06:51
可调节输出的高性能低压差线性稳压器NCP5662
NCP5662低输出电压,超快速2.0 A低压差线性稳压器的典型应用,可调节输出。 NCP5662是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达2.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 10:00:12
同步降压稳压器
MOSFET的开关损耗,但电感太大不仅会导致相对较大的直流阻抗,产生较高的电感损耗,还会降低稳压器的负载响应能力,从而降低稳压器的动态性能。为选择适当的电感,通常可假定电流纹波ΔILO为电感平均电流的30
2017-09-02 03:10:23
同步降压稳压器
2017-09-04 22:44:23
小技巧:电流模式控制简化了对降压LED稳压器的补偿
使用一个同步降压稳压器就能有效的通过较高的输入电压来调节LED电流。而这个方法只需要通过一个集成场效应晶体管(FET),峰值电流模式控制器轻松实现峰值电流模式控制,COMP电压(经常
2016-01-20 09:25:54
工业传感供电采用线性稳压器还是开关稳压器
的LMZM23601输出电压纹波对于要满足紧凑板空间要求的工业传感来说,开关稳压器是唯一可行的选择。LMZM23601集成电感不仅具有高性能,解决方案尺寸小于线性稳压器,同时具有开关稳压器的效率。
2018-10-10 10:20:29
怎么选择线性稳压器开关稳压器
设计有源器件时,有时会出现线性稳压器开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
拒绝噪声的稳压器
的EMI性能,同时最大限度降低了AC开关损耗,从而使得稳压器能在高开关频率下运行,且效率并无明显下降。图1. 输入端配置一个简单EMI滤波的5 V转换符合CISPR 25 Class 5 规格要求
2018-10-30 11:33:59
改进峰值电流模式控制的方法
峰值电流模式控制面临的挑战当控制器处于逐脉冲过限流限制模式下时,主开关无法即时关闭。 PWM 和功率级内存在传播延迟,其中包括控制器的前沿消隐 (LEB),限流比较、逻辑电路、栅极驱动
2018-09-20 16:04:18
案例分享:PWM控制开关模式稳压器电流影响
控制开关模式稳压器的电感电流。每次循环中,转换首先打开高压侧 FET 开关一段时间,提供稳压输出电压。 打开的这段时间内,输出电压向输入电压摆动,流入电感电流开始公式 (Vin - Vout
2018-12-14 11:05:47
理解稳压器如何工作
稳压器的噪声输出远低于同一输出电压和电流要求的开关稳压器。通常情况下,相比线性稳压器开关稳压器能驱动更高的电流负载。开关稳压器如何控制其输出?开关稳压器需要通过某种方式改变其输出电压响应输入和输出
2018-11-01 10:57:18
线性稳压器开关稳压器有什么不同
的 PWM 控制门控振荡或脉冲模式稳压器开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或“关”由反馈控制。根据开关和能量存贮部件的排列,产生的输出电压可以大于或小于输入电压,并且可以用一个
2018-09-29 17:02:19
线性稳压器开关稳压器的联系和区别
实现的。固定频率的稳压器,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时这就是所谓 的 PWM 控制门控振荡或脉冲模式稳压器开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或“关”由反馈
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器开关稳压器的特性有什么差异性?
线性稳压器开关稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器的类别
此类器件。(2)工作电压向低的方向发展,相应的输出电流不断增大。(3)新型线性集成稳压器往往设有电源关闭控制功能,电源关闭状态下,产品的自身耗电极少。(4)有完善的保护功能,提高安全可靠性。目前
2018-02-11 09:45:40
线性稳压器还是开关稳压器,你的工业传感供电选择哪个
:带二级滤波的LMZM23601图4:带二级滤波的LMZM23601输出电压纹波对于要满足紧凑板空间要求的工业传感来说,开关稳压器是唯一可行的选择。LMZM23601集成电感不仅具有高性能,解决方案尺寸小于线性稳压器,同时具有开关稳压器的效率。
2019-03-11 06:45:11
线性和开关稳压器 ,究竟是如何工作?
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整维持恒定
2019-02-18 09:24:15
设计开关电源常见的“坑”:如何应对不同类型的开关稳压器噪声?
2020-04-10 10:51:34
设计实例 - 超声波发送可编程±100V高电流浮点线性稳压器
实现可编程性(应来自 DAC)。低噪声性能可帮助使用现成的低噪声正负 LDO 稳压器以及用于浮动稳压器接地的电路替代无源和有源噪声滤波。此外,它使用外部功率 MOSFET 调节稳压器电流容量,支持
2018-12-05 14:16:39
采用COT稳压器动态控制输出电压
作量提供优异的瞬态性能。非同步工作可减少极轻负载下的开关频率,实现比可比固定频率转换更高的效率。很多应用,必须通过外部控制信号动态控制转换的输出电压。有些低电压转换控制器提供专用控制或跟踪
2018-09-19 11:01:23
采用线性稳压器开关稳压器给工业传感供电那个更好
2019-03-12 06:45:09
降压型开关稳压器——ZCC2480
产品概述: ZCC2480是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器电流模式控制方式达到快速 环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至80V)提供最大1.5A电流
2020-10-22 17:55:50
集成电感的DCDC开关稳压器GRM29XX
输入电压降至接近输出电压时,芯片由开关电源模式转变为低压差线性稳压器模式。GRM29XX系列提供输出过电压保护、逐周期峰值电流限制和过热关机保护。该芯片提供TO-220和TO-263封装,热阻低,无需
2019-07-26 11:30:02
高频电流模式恒定导通时间同步降压稳压器
SiP12109的典型应用是高频电流模式恒定导通时间同步降压稳压器,集成了高侧和低侧功率MOSFET。其功率级能够1.5 MHz的开关频率提供4A连续电流。该稳压器可在4.5至15V输入电压范围内产生低至0.6V的可调输出电压,适应各种应用,包括计算,消费电子,电信和工业
2020-07-30 13:38:19
电流模式磁滞降压稳压器
美国国家半导体公司已经发出一系列峰值电流模式磁滞降压稳压控制器,如LM27212,lm27213和LM27292等。这种结构具有不同于PWM结构稳压器的一些特性。
2008-09-08 14:04:5030
电流模式磁滞降压稳压器
电流模式磁滞降压稳压器
2009-04-27 13:58:4714
高性能开环直流稳压器设计
文章基于开关式AC-DC变换提出了开环直流稳压器。通过系统浮动阈值电平函数结构的研究,在工程实现方面取得了突破,构成了高性能开环直流稳压器。实践证实了理论分析和工程实
2010-08-04 15:20:3521
高性能片内集成CMOS线性稳压器设计
高性能片内集成CMOS线性稳压器设计 0 引言     电源管理技术近几年已大量应用于便携式和手提电源中。电源管理系统包括线性稳压器开关稳压器和控
2009-12-10 10:44:34659
MAX17595-MAX17597峰值电流模式控制
MAX17595/MAX17596/MAX17597为峰值电流模式控制器系列产品,包含宽输入电压范围反激、boost稳压器设计所需的全部电路。
2013-04-01 10:12:561983
通过较高的输入电压来调节LED中的电流,最有效的方法是使用一个同步降压稳压器。这可以通过一个集成场效应晶体管(FET),峰值电流模式控制器轻松实现。在峰值电流模式控制中,COMP电压(经常被称作误差
2017-11-15 11:45:210
LTC3810-5:60V电流模式同步开关稳压器控制器数据表
2021-04-14 15:53:471
LTC3810:100V电流模式同步开关稳压器控制器数据表
2021-04-14 17:33:235
LTC3812-5:60V电流模式同步开关稳压器控制器数据表
2021-04-15 20:03:287
开关稳压器的基础-控制方式 (电压模式电流模式、迟滞控制)
最初已经说明开关稳压器的反馈(feedback)控制方式有电压模式电流模式、迟滞控制等3种。开关稳压器也与线性稳压器同样通过反馈电路进行稳定化。在这里,加以详细说明。由于各有优点和缺点,因此该选择何种方式必须考虑平衡点。
2023-02-20 09:47:171307
为何在开关稳压器中,电流模式控制非常重要?
2023-11-30 17:31:21199
已全部加载完成
