电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>无线电力传输: TDK的新型超薄印刷线圈将彻底改变无线充电
收藏
查看更多
TDK公司研发超薄无线充电系统
TDK公司今天展示了一种电线圈系统,它符合无线充电联盟的Qi标准,加上专有的灵活薄金属磁板,形成了一个超薄、超轻的无线电力系统,支持在40mm距离内充电,并获得100多家公司的支
2012-07-12 09:25:502136
关于无线充电系统中线圈的设计考量
 我们都听说过TI、凌力尔特、IDT、东芝等许许多多公司为无线电力传输这个快速增长的市场开发的无线电力发射器/接收器IC。一个经常被忽视但不管怎样都是无线电力传输解决方案中的关键元件是发射/接收天线
2015-09-03 14:51:0015969
TDK小型低输出无线供电系统的特点
无线充电产品 目录 无线充电方式与标准 电磁感应式与磁共振式的优缺点 决定电磁感应式无线供电传输效率的因素 采用了先进磁性技术的TDK无线供电用线圈 需要进行慎重设计的磁性片材材质与厚度 穿戴式设备
2023-08-21 16:37:21337
10W无线充电系统的实现及设计指南
(bq500215)与一个无线电源接收器(bq51025)、评估板(EVM)和适当组件选择组合配置的10W无线电力传输的总体系统效率。图6 在5V,7V和10V输出设置时,10W电源系统的端到端效率  线圈选择指南
2018-10-08 15:28:42
10W无线电源系统的设计
在手机和其它小型便携式应用中,无线电源系统不断得到认可。现有标准受限于5W电力传输,但是智能手机、平板电脑和便携式工业及医疗应用不断增长的电力需求对供电能力提出了更高的要求。随着输出功率的增加,必须
2018-11-21 16:38:44
9种无线充电技术盘点
方案商:ST,MIT,Intel,IDT,日本富士通等三、无线电波式无线电波式充电方式原理:环境电磁波转换为电流,通过电路传输电流传输功率:大于100mW传输距离:大于10m使用频率范围
2017-03-27 16:14:15
充电2.0: 逆向无线充电的转变
情况预计逐渐改变,从华为 Mate 30的发布就可以看出,其反向无线充电速度是现有手机的数倍。在反向无线充电中,一个感应线圈存在于手机内部,使其能够充当充电站,并通过电磁感应向接收器传输能量。例如
2022-03-04 17:56:26
无线充电
技术主要通过三种方式:电磁感应式、磁场共振式、无线电波式电磁感应式充电:初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈钟产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。目前最为常见的充电垫解决方案
2012-11-24 17:07:06
无线充电向哪个方向发展?
是,无线充电 必将得到采用。在手机提供商的主要推动下,无线充电开始向手机生态系统市场渗透。拥有强大生态系统的计算领域紧随其后,使无线充电技术的采用进入下一个增长阶段。之后,无线电源技术 很有可能扩展到
2018-09-26 15:46:14
无线充电电力传输过程中主要的损耗是什么
无线充电电力传输过程中主要的损耗:1.供电端的驱动组件,主要是MOSFET的开关损耗2. 供电端和受电端的线圈与谐振电容通过电流的损耗3.受电端的整流部分,交流到直流的转换损耗4.受电端的稳压转换
2021-09-15 07:13:55
无线充电IC设备提供基于标准的解决方案
:典型的无线充电系统包括使用电磁耦合原理的电力传输和通信的功率发射基站和受电接收器。 (飞思卡尔半导体提供)这两种类型的无线充电系统使用数据从接收器来管理发射功率。在操作过程中,发射器单元响应来自接收机
2016-03-01 17:14:24
无线充电原理方案比较
和接收产生感应的交流信号来进行充电的一项技术,源于无线电力输送技术。 无线充电技术的研究,源于19世纪30年代,迈克尔-法拉第发现电磁感应现象,即磁通量变化产生感应电动势,从而在电线中产生电流。但最早
2018-10-10 16:57:03
无线充电发射器及无线充电装置说明和原理
,本实用新型要解决技术问题是提供一种无线充电发射器及无线充电装置,电力发射线圈及接收线圈兼作通信线圈,解决输出功率小、电量垂直传输距离短、反馈数据编码调制方式功耗大等不足。  本实用新型的技术方案
2018-10-18 16:33:07
无线充电发射器和无线充电装置是如何起作用的?
。  实用新型内容  针对现有技术不足和限制,本实用新型要解决技术问题是提供一种无线充电发射器及无线充电装置,电力发射线圈及接收线圈兼作通信线圈,解决输出功率小、电量垂直传输距离短、反馈数据编码调制方式功耗大等
2019-02-22 06:00:00
无线充电基础知识
有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电。实现无线充电技术主要通过三种方式:电磁感应式、磁场共振式、无线电波式电磁感应式充电:初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈
2011-12-24 16:52:03
无线充电技术
无线充电技术(Wireless charging technology;Wireless charge technology ),源于无线电传输技术,小功率无线充电常采用电磁感应式(如对手机充电
2016-03-02 12:30:39
无线充电技术传输距离
  无线充电技术源于无线电传输技术,可分为小功率无线充电和大功率无线充电两种方式。  小功率无线充电常采用电磁感应式,如对手机充电的Qi方式,但中兴的电动汽车无线充电方式采用感应式 。大功率无线
2020-06-22 11:27:24
无线充电技术主流技术
达90%以上,彻底改变了传统无线充电最高70%以下电转换低效率问题。 在智能管理方面,采用芯片适配管理技术,其中包括:自动开启、关闭充电过程;自动适配需要的电压、电流,管理充电过程,以确保较高的充电效率
2016-03-02 12:34:29
无线充电接收端线圈的特点
简单的来说,无线充电接收端线圈就是磁场转化为电能的一端,发射线圈产生磁场的时候,接收端感应到发射端的磁场,并将磁场能转化为电能。这些你可能不知道的无线充电接收线圈的特点:无线充电线圈利用无线发射线圈
2021-09-14 08:29:24
无线充电是否可以成为未来的能源来源?(纪客老白分享)
动力。2017年3月初开始的测试确保了充电只在深夜进行,以避免人类与相当于100瓦的微波接触。它是这样设计的,一旦任何人进入一个特定的范围,它就会停止。按类型分类的无线电力传输市场感应充电用于为牙刷
2022-03-28 10:45:27
无线充电磁损及发热解决方式
”设定为5W以下,达到这一标准范围的系统在两个平面线圈之间使用电感耦合来电力电力发送器传输电力接收器。两个线圈之间的距离一般为5mm。无线供电技术现状从目前来看,电力无线传输技术主要三种方法:1
2012-05-23 11:37:52
无线充电锂电池
`无线充电原理:初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。目前最为常见的充电解决方案就采用了电磁感应的方式!目前应用较多的就是无线充电锂电池以及超薄无线充电线圈模组。预计新出来的小米5就很有可能具备无线充电功能--`
2015-01-08 11:52:08
无线充电线圈是怎么样制作的吗
无线充电设备可能很多人用到过,但是无线充电线圈恐怕只有少数人见过,但是大家知道无线充电线圈是怎么样制作的吗?无线充电线圈是通过绕线机绕制的,那么在绕线的时候需要注意哪些问题大家有了解过吗,如果不知道
2021-09-14 06:35:09
无线充电线圈设计
为什么无线充电线圈大多采用扁平式的?还有另一种在无线充电牙刷上应用的,圆柱形立式,发送端应该是嵌入磁芯,接收端尺寸略大,可将发送端嵌套进去,如果抛开空间限制,那种传输效率会高一些?
2020-10-10 11:00:00
无线充电线圈阿尔法线圈
获得巨大机遇,许多无线充电线圈绕线厂家订单呈上升趋势,并且正在扩大产能。阿尔法线圈由于其绕线方式形似字母α而得名,一般为双层线圈,第一层由外向圆心绕线,绕好第一层之后再由圆...
2021-09-14 07:39:01
无线充发射线圈无线充电线圈
发射端线圈信号强、速度快。无线充电线圈定义:无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。系统输入的交流电转化成直流电,或用直流电端直接为系统供电。通过2个电感线圈耦合能...
2021-09-14 08:49:32
无线充芯片集锦
线圈执行充电动作。IP6809解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变震荡频率从而调整线圈上的输出功率,一旦接收器上的电池充满电时,IP6809终止电力传输。支持免费索样 欢迎垂询,*** 陈'S 微信同号
2020-01-16 15:16:47
无线电充电
磁振式无线电充电装置,用芯片驱动有懂得吗?
2016-07-04 21:59:26
无线电传输
无线电传输 (Wirelss Power Transmission,WPT)又称无线电力传输,非接触电能传输,是通过发射器电能转换为其他形式的中继能量(如电磁场能、激光、微波及机械波等),隔空
2016-04-25 21:05:37
无线电传输装置
无线电传输装置中,接收线圈的电流过小,怎么处理?
2014-08-17 14:42:12
无线电传输装置
`设计并制作一个磁耦合谐振式无线电传输装置,其结构框图如图 1所示。 图 1电能无线传输装置结构框图 2、要求(1)保持发射线圈与接收线圈间距离x =10cm、输入直流电压 U1=15V时,接收端
2014-08-12 15:46:31
无线电传输装置
磁耦合谐振式无线电传输装置,线圈怎么设计
2014-08-12 08:34:59
无线电线圈的制作问题
绕多匝数的无线电线圈用那种多股数数的漆包线可以么,绕线圈需要完全的绝缘吗/
2016-03-04 13:48:09
线圈感应式无线充电系统设计方案
厂商已经无线充电这个功能列入新一代的产品的规格之一。由于这产技术相当新颖且各厂商有自己对技术的表述,所以 无线充电、感应式电力、非接触充电、无接点充电都是泛指相同的技术,距离1mm到数公尺都是一样
2018-09-26 16:00:11
超薄一片,帮你无线充电
`金霸王电池旗下的子品牌Powermat发布了新型无线充电卡,这种卡片非常轻薄,只需要安装在在移动设备的电池上即可充电,同时还可以作为NFC天线使用。相信无线充电这个概念大家都听说过,但是到底要用
2012-10-22 14:33:17
超薄无线充电电源
伴侣。悦+ 支持Qi制式无线充电功能,帮您摆脱上述线缆困扰;它超薄便捷,9mm厚度,比普通笔记本还薄,易于随身携带;它高效智能,无线充电自动识别,效率速度与有线充电同步;它时尚简约,圆滑美观的四角
2016-04-19 16:31:07
TI无线电源发送器bq500412
之前的产品的一半组件。另外,TI动态电源限制技术有助于bq500412发送器通过USB端口或低功耗适配器工作,实现智能电源传输。  bq500412集成了从充电站到接收器的无线电传输进行控制所需的所有
2018-09-28 16:14:02
TI低功耗无线充电方案
,可提供一个稳定的DC输出以及与发射器的数字控制反馈。无线充电的发射与接收部分的组成框图: BQ51013A是一款适用于便携式应用无线电传输的集成型高级接收器IC,此器件不但提供AC/DC电源转换,同时
2018-08-27 10:30:17
TI:10W无线电源系统的设计技巧
(bq51025)、评估板(EVM)和适当组件选择组合配置的10W无线电力传输的总体系统效率。  线圈选择指南  bq500215发射器评估模块使用一个无线电源联盟(WPC)类型的29,10?H,30m?线圈
2018-10-08 15:31:34
【EMC家园】无线充电是如何实现的?
中。===============无线充电电动汽车案例=================日产魔方电动车:采用了可在供电线圈和受电线圈之间提供电力的电磁感应方式.即将一个受电线圈装置安装在汽车的底盘上,另一个供电线圈
2016-04-26 14:45:21
【TL6748 DSP申请】无线电传输
申请理由:本人正在进行无线电传输的毕业设计,需要高频逆变,大部分MCU的效果达不到,希望能得到一块TMS320完成实验,万分感谢!!项目描述:1.普通室电降压整流得到直流电。2.对直流电进行高频逆变,得到高频交流电。3.通过两个线圈感应达到无线电传输的目的。
2015-09-10 11:09:13
【WaRP7试用申请】新型电力无线传输系统
项目名称:新型电力无线传输系统试用计划:申请理由:普天技术目前做的项目电力无线传输系统,是一个大型电力终端数据采集与变送系统。在这里不方便透露具体项目名称。目前项目已经做了5年,也已经应用于市场
2017-07-03 17:21:25
【分享】10W无线电源系统的设计
概述:在手机和其它小型便携式应用中,无线电源系统不断得到认可。现有标准受限于5W电力传输,但是智能手机、平板电脑和便携式工业及医疗应用不断增长的 电力需求对供电能力提出了更高的要求。随着输出功率
2015-10-08 14:24:03
【华秋推荐】无线充电的原理与解决方案
,出门带一堆的线,这时你不禁感叹“要能无线充电该有多好!” 那什么是无线充电无线充电的原理是什么?无线充电有什么优缺点?我们一起来看看~ 什么是无线充电无线充电,也叫作无线电力传输,是一种电力
2023-08-18 10:42:32
一元约赌雷军,小米5 任性无线充电
了性价比最高、行业最薄的无线充电线圈套装,仅0.4mm!超薄无线充电线圈模组,通过金属触点接触,放在小米5背壳中间。这个就不管小米5是可拆卸电池,还是不可拆卸电池。均可以无障碍的增加无线充电功能
2015-01-10 14:27:52
九大无线充电技术详解
电磁谐振无线电传输芯片被称为“无线充电2.0”,与现有无线充电技术不同的是,这款芯片能够给金属外壳的智能手机、平板电脑和智能手表高效充电。三、无线电波式无线电波式充电方式原理:环境电磁波转换为电流
2018-10-12 16:45:42
什么是无线充电器_无线充电器用完需要拔吗
电磁感应原理进行充电的设备,其原理和变压器相似,通过在发送和接收端各安置一个线圈,发送端线圈电力的作用下向外界发出电磁信号,接收端线圈收到电磁信号并且电磁信号转变为电流,从而达到无线充电的目的。无线充电技术
2020-06-19 14:55:48
使用谐振线圈设计一个原型无线电力传输
描述使用谐振线圈设计一个原型无线电力传输。我的系统的特点是我希望在通常不用于这些传输的频率范围内(100kHz 至 50Mhz,而当前设备使用 0.5Ghz 至 14Ghz 的频率范围)中的谐振设备
2022-07-08 07:52:15
关于无线充电线圈选择问题
最近在研究无线充电方案,由于产品结构原因,空间很小,线圈的尺寸是个问题,请问接收和发射的线圈尺寸及绕制方法,对无线充电有什么影响?我需要5V/1A的话,线圈至少要多大?
2021-04-06 15:47:46
前沿技术分享:室内无线电力传输系统
本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论研究人员开发了室内规模的无线充电技术,旨在为电灯、手机、笔记本电脑无线充电无线电力传输技术正在扩大规模,并从充电线和电缆解放设备。但是无线充电
2022-01-04 19:17:16
大放异彩的无线电传输技术
的耦合系数(k)都会影响长距离的无线充电效率,发射与接收线圈的尺寸和几何形状各自都会大幅影响Q和k的数值。 图1是无线电传输的基本原理。  图1 无线电传输的基本原理。  de Rooij提到
2018-10-12 17:11:56
室内无线电力传输系统
研究人员开发了室内规模的无线充电技术,旨在为电灯、手机、笔记本电脑无线充电无线电力传输技术正在扩大规模,并从充电线和电缆解放设备。但是无线充电使用潜在有害的微波辐射,或者需要将设备放置在专用充电
2022-03-08 11:16:34
小功率无线电源技术浅析(一)
接收线圈,这样就可以实现电能从发射线圈到接收线圈无线传输。这种非接触式无线电力传输方式制造成本较低、结构简单、技术可靠、传输功率可从几瓦到几百瓦。  但是传送距离小于1cm,被充电产品必须置于充电
2018-09-26 14:46:16
尼古拉特斯拉和无线电力传输的未来
在便携式电子设备和电动汽车领域中,无线电力传输,特别是用于电池充电无线电力传输,正呈现出日益增长的市场发展趋势。尼古拉?特斯拉(Nikola Tesla)于19世纪晚期首次提出无线电力传输这一
2018-10-08 14:51:17
手机无线充电电路图分享
改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。此外,片内还集成全桥驱动电路等。  基于IP6808芯片制作的,手机无线充电器原理图总述
2020-06-18 16:50:43
手机平板里热议的Qi无线充电技术揭秘
以上几种无线电力传输技术方案中,基于电磁感应原理的无线充电技术产业化发展最为成熟。   电磁感应是Qi甩掉大尾巴的关键   无线充电器的工作原理利用的是法拉第电磁感应,当电流通过线圈之后便会产生出磁场
2012-10-19 14:14:59
揭秘磁悬浮灯泡无线电力传输(附完整电路图)
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 16:34 编辑 揭秘磁悬浮灯泡无线电力传输(附完整电路图)
2012-08-15 20:21:58
新能源汽车无线充电的原理和方式
的功能类似,但奥迪更高明之处在于这套设备可自动升降,以提高充电效率,因为传输电力的效率跟供电线圈和受电线圈的距离成反比,即线圈距离越近充电效率越高日系车辆方面, 丰田公司2014年也加入无线充电的行列
2018-09-07 12:01:33
松下无线充电参考设计
松下无线电源控制IC支持所有设备(DSC、DVC、随身听、手机、智能手机等),符合WPC(无线充电联盟)的WPC1.1(Qi标准)。松下无线电 源方案采用了一个用于电力发射器(电池充电器)的发射端
2017-01-06 18:41:26
松下无线充电参考设计
2018-10-12 16:44:44
汽车与无线充电
电缆的中央,但必须时速大于 60 公里。 而丰田今年 2 月则声称,已经开发出无线充电系统,并会在日本爱知县内启动实证实验。该系统可让汽车停放在位于地面的线圈上进行充电(磁共振传输电力)。  可以看到
2014-06-04 11:17:57
浅谈无线充电技术
充电运用了一种新型的能量传输技术——无线供电技术。该技术使充电器摆脱了线路的限制,实现电器和电源完全分离。在安全性,灵活性等方面显示出比传统充电器更好的优势。在如今科学技术飞速发展的今天,无线充电
2018-11-15 13:50:42
电动汽车无线充电技术明年走向市场
已经距实现无线电力传输的梦想仅有一步之遥。2009年10月,日本奈良市针对充电式混合动力巴士进行了无线充电实验。供电线圈埋入充电台的混凝土中,汽车驶上充电台,车载线圈对准供电线圈就能开始充电。但是
2011-12-24 16:56:08
电动汽车无线充电研发成果
宝马的功能类似,但奥迪更高明之处在于这套设备可自动升降,以提高充电效率,因为传输电力的效率跟供电线圈和受电线圈的距离成反比,即线圈距离越近充电效率越高。(BMW的无线充电技术)(奥迪可伸降无线充电技术
2016-01-21 18:00:00
电磁感应式无线充电
式与磁共振式。电磁感应式和磁共振式无线充电是通过接收及发射线圈产生的磁场,以非接触方式进行电力传输。电磁感应式无线充电目前市场上销售的大部分无线手机充电器都是电磁感应式的。电磁感应式无线充电一直广泛用于电动剃须刀、电动牙刷、移动式电话等产品中,其优点在于原理及结构简单且成本较低;但是当发射线圈与接收线圈的相
2021-09-14 06:35:54
近距离无线信号与能量的转换传输-即无线充电器的实现
器工作原理直流电转换成高频交流电,然后通过没有任何有有线连接的原、副线圈之间的互感耦合实现电能的无线馈送。基本方案如图1所示。  本无线充电器由电能发送电路和电能接收与充电控制电路两部分构成。电能发送
2011-08-19 09:00:04
面向汽车应用的多线圈无线充电参考设计
恩智浦15W多线圈发送器参考平台专为基于恩智浦MWCT1013AVLH发送控制器IC的汽车无线充电应用而设计。该控制器IC管理并执行实现无线充电发送器解决方案所需要的所有控制功能。该解决方案提供一个
2018-06-25 14:59:12
(分享)一种可以同时给多个设备充电新型无线充电技术
很宽的充电范围内自由移动设备,”Prasad Jayathurathnage 解释说,他是一个博士后的阿尔托大学。研究人员像其他无线技术一样使用线圈传输能量,通过以特定的方式绕线圈,他们创造了两种
2022-03-03 11:10:26
无线电如何改变自己的特征
无线电如何改变自己的特征 无线电何时不再是无线电?在其成为一些计算机程序时。不管是手机、消防员步话机还是在手提电脑的 Wi-Fi 卡中,无线电都从空中
2010-03-19 15:00:4221
无线电源”亮相IDF,无线电力传输有望商用
无线电源”亮相IDF,无线电力传输有望商用 美国英特尔在英特尔开发者论坛(IDF)上公布了无线电力传输无线电源”的研发成果。该公司首席技术官Justin Rattner在主题演
2008-09-04 10:50:41631
基于强磁耦合共振的无线电力传输
无线电力传输的基本发展及原理,电磁共振无线供电原理
2016-02-29 15:31:4213
磁共振无线电力传输接收系统的研究与设计
磁共振无线电力传输接收系统的研究与设计。
2016-03-16 15:14:1234
TDK无线电力传输线圈,轻松满足WPC最严的Qi规格
如今,无线充电最终使得移动设备完全不受制于最后一根电线-这必然会令智能手机用户感到非常欣喜。TDK已经开发出了超平的电力传输线圈,这款线圈能满足无线充电联盟(WPC)要求最严格的Qi规格。 无须使用电线或连接器的电力传输已经广泛地应用于各种产品。
2016-11-05 09:09:252030
浅谈Molex PowerLife 无线电源线圈采用NuCurrent技术
领先的超薄设计,以及当今市场上无线充电技术中最高的功率传输效率(品质因数)。 Molex 采用了 NuCurrent 技术的 PowerLife 无线电源线圈以标准尺寸和定制尺寸支持低频、高频和专有频率。品质因数越高,则生热较低,并且在一系列应用中的充电速度也更快,包括手机、
2017-11-10 11:02:490
基于磁场谐振耦合的无线电力传输装置系统的设计与实现
搭建实验平台,改变天线的参数,通过实验验证理论的分析。理论及实验表明发射、接收线圈的匝数及线圈半径的大小对传输效率有重要的影响。 实验模型 基于磁场谐振耦合的无线电力传输装置系统模型如图2所示。
2017-11-16 17:16:398
双频段无线电传输线圈的设计
双频段无线电传输系统可以提供两个不同频率的传输通道以实现电能和信号的同步传输。根据单一谐振频率的电能传输线圈的阻抗特性提出了双频段无线电传输线圈的设计思路,并设计了双频段磁耦合谐振式无线电传输
2018-01-08 15:05:521
磁耦合谐振式无线电能和信号同步传输方法
。在四线圈结构的磁耦合谐振式无线电传输系统基础上,结合移幅键控( ASK)调制与解调方式,提出一种新型无线电能与信号同步传输方法,并设计其调制、解调电路和同步传输线圈。最后搭建相关的实验系统验证了所提同步传输
2018-01-16 10:33:3610
QI无线电力传输系统电源规范的接口定义详细资料概述
无线电力联盟(WPC)是一个世界性的组织,其目标是开发和促进各种应用领域的无线电力传输的全球标准。第一应用领域,指定功率等级0,是对诸如移动电话和平板计算机的低功率和中等功率设备的无线充电无线电源联盟维护该应用领域的QI标识。
2018-05-31 16:00:008
什么是无线电力无线充电的详细知识点资料免费下载
无线电力利用电磁场在两个物体之间传递能量。本质上,初级线圈(底部)的变压器-电流以一定的比例被反射到次级线圈(顶部),并且该电流提供功率(例如充电电池)。在接近的情况下,感应功率传输几乎与有线充电一样有效。
2018-10-22 17:39:4723
“特斯拉线圈”的无线电力传输原理是什么
无线网络、无线信号,这些名词早已经成为我们日常中极为常见的词汇。但是无线电力传输,到现在还是比较少听到的。
2020-03-07 11:38:2615997
无线电力传输集成电路
无线电力传输集成电路
2021-05-16 14:39:238
FAQ无线电力传输(WPT)&LTC4120
FAQ无线电力传输(WPT)<C4120
2021-06-05 17:16:052
TDK推出全新0.76毫米厚度的薄型印刷线圈
TDK株式会社(TSE:6762)推出了一款薄型印刷线圈,用于支持下一代移动设备的无线充电,该产品已于2022年5月开始量产。
2022-06-30 14:23:591561
无线电力传输(WPT)系统实现远距离无线传输
随着便携式电子产品、物联网设备、电动汽车充电的需求不断增长,对无线电力传输(WPT)系统的需求也在增加。
2022-09-02 10:44:534113
无线电传输的原理及案例
RT1650 是全集成的无线电源接收器,可为移动设备提供 7.5W 的电源供应。本文解释了无线电传输的基本原理,简要介绍了各种无线电传输的标准,重点介绍了名为 Qi 的 WPC 1.1 低功率
2022-10-26 09:41:598
整流天线在远场无线电力传输WPT中的应用
远场无线电力传输(WPT)是一项重大突破性技术,它将支持许多预期中泛在的物联网(IoT)应用,而这些应用与第五代(5G)、第六代(6G)及以上无线生态系统相关。
2022-11-25 09:41:461847
无线电力传输
电力无线传输具有许多优点。例如,它使容易出错的插头触点变得多余。设备可以内置在防止湿气进入的外壳中。用户也不必为插入电缆而烦恼。大多数无线电力传输应用都位于便携式设备中的电池充电领域。
2022-12-22 10:20:571519
无线充电线圈的应用
手机无线充电技术的出现的确给我们的生活确实是带来了不少的便利,最原先我们了解到的手机无线充电是将一个带有无线充电发射线圈的底座加上一个连着无线充电发射线圈的手机放在一起才可以实行的无线充电,但是这样
2023-06-18 10:22:461075
无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》
一、《规定》的制定目的和依据为规范无线充电(电力传输)(以下简称无线充电)设备的使用,避免对各类依法开展的无线电业务产生有害干扰,维护空中电波秩序,促进无线充电产业高质量发展,根据《中华人民共和国
2023-06-02 06:00:00560
无线电充电的未来是什么
家户户的日常生活,甚至成为了一些汽车的“标准配置”。 于是我们不禁开始思考:这到底是怎么做到的?   什么是无线电源,它是如何工作的?  无线电力传输的技术进步是21世纪的大新闻,然而,无线电力最早是在19世纪由物理学
2023-06-20 10:50:03348
如何使用无线电力传输来照亮LED
在这篇文章中,我们将学习如何使用无线电力传输来照亮LED。
2023-07-11 14:51:35808
无线电力传输的工作原理是什么
无线电力传输是通过电磁波将电能从一个系统传输到另一个系统的过程,而无需使用电线或任何物理接触。
2023-07-11 15:35:322574
TDK最新推出一款先进的符合Qi无线充电标准的平面无线充电线圈
作为材料技术、制造和电子元器件的全球领导者,TDK最新推出一款先进的符合Qi无线充电标准的平面无线充电线圈。该线圈采用独特的铜印刷技术,能为最终用户带来多种优势。无线充电联盟[WPC]已将这种新线圈
2023-08-22 11:10:31812
已全部加载完成
