稳压器调整端增加简单电路控制输出电压的 dV/dt ,限制启动电流 ,有时,设计约束突出地暴露了平凡器件和电路的不利方面
2011-04-12 19:30:243169 2022年9月5日 – 纳芯微全新推出NSD731x系列直流有刷电机驱动芯片,该系列产品包括NSD7310, NSD7312, NSD7310A, NSD7312A, NSD
2022-09-06 11:13:17638 本帖最后由 小小芯 于 2015-12-14 16:34 编辑LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压
2015-12-18 11:48:51
昂宝、晶丰明源、士兰微、启达、矽力杰、硅动力、芯茂微、微盟等品牌驱动IC芯片,且脚位PIN对PIN,大多数品牌驱动IC兼容替换之后PCB板不需做任何的改动,并且测试参数比较其他品牌均有优势,已有多数厂商批量生产。`
2019-02-25 14:35:31
特性低插入损耗:2分贝典型50欧姆标称阻抗超低直流功耗:0.07毫安典型整数TTL快速开关速度:20纳秒典型MIL-STD-883筛选可用SW-231-PIN应用ISM无线网络与通信相关
2018-12-05 17:05:18
SW1106 是一款针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器。芯片集成有 700V 高压启动电路、线电压掉电检测和 X 电容放电功能。SW1106 内置 6V 的驱动电压
2023-03-28 10:31:57
、高可靠性、高性价比的隔离电源方案。本文介绍了纳芯微集成隔离电源3CH数字隔离方案,将有效助力开发者简化工业系统设计。**基于片上变压器的隔离电源方案**按照不同需求,系统中的隔离供电可划分为驱动隔离供电
2023-02-15 11:40:56
`深圳市三佛科技有限公司 供应 芯茂微_芯茂微电子_芯茂微AC-DC电源管理芯片,是芯茂微代理商深圳市芯茂微电子坐落于深圳罗湖,是一家从事高性能模拟及数模混合集成电路设计的企业。公司主要聚焦在
2020-06-07 22:35:19
组件就能达到优异的恒流指标。内置高耐压功率 管,能最大程度减少外围元器件。6 联系方式:华润矽威和芯飞凌驱动IC和驱动方案服务欢迎索取资料,全程技术支持!请联系QQ:1124439324电话微信;***/18664400915彭先生
2018-06-20 23:53:15
各位大佬你们有遇到单片机被负压损坏的现象吗?或者是单片机IO口能被负压损坏吗?有的芯片规格书里会有-0.3-5.5V,难道说负压超过0.3就会损坏吗,有一款产品在测试阶段我抓了引脚波形,-0.5了都,但是也没坏啊,难道厂家的规格书还有别的意思吗
2023-02-28 13:30:37
也不断的被体现。以前高压线性ic只应用10W以下的方案中,而在大功率方案上的应用,五一就是一个很大的突破。这里深圳市联芯智创照明科技有限公司向大家推荐两款联芯智创的大功率方案ic。联芯智创生产高压
2016-06-13 16:17:59
高频直流高压发生器可以提供一个直流高压源,是专门用来进行检测电力电子器件的电气设备绝缘强度和泄漏电流。高频直流高压发生器产品有以下几个特点:1、高频直流高压发生器由中频逆变倍压整流电路,专用PWM
2020-11-16 17:05:24
电路损坏。为了防止因芯片工作在较低的电源电压而对功率管产生损害,芯片内部集成了欠压锁定电路来阻止该现象发生。先进的高压BCD 制程和内置共模噪声消除技术使得高边驱动器在高dv/dt 噪声环境能稳定工作
2022-01-04 14:16:57
概述 CYT3000D是高功率因数线性恒流高压 LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片 通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精 度小于±5%,输出电流可由外接电阻R1调节, 芯片具有高功率因数
2020-01-07 12:16:44
高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套
2016-01-14 15:18:04
高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率最高可达 98%,输入电压可兼容到 100V,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性
2016-03-14 11:24:00
2015-12-23 16:35:25
、BPS晶丰明源、XL芯龙、泉芯、DK东科、聚元微等。提供LED驱动芯片,LED驱动电源IC,可提供 LED驱动方案,可提供LED驱动器,LED照明方案,可提供LED驱动IC,LED照明技术。联系电话:0755-84669996QQ联系:825204258联系人:林先生地址:深圳市福田区华强北华强三店5C181
2014-06-14 16:30:22
、BPS晶丰明源、XL芯龙、泉芯、DK东科、聚元微等。提供LED驱动芯片,LED驱动电源IC,LED驱动方案,LED驱动器,LED照明方案,可提供LED驱动IC,LED照明技术。联系电话:0755-84669996QQ联系:825204258联系人:林先生地址:深圳市福田区华强北华强三店5C181
2014-06-21 12:43:49
SW、芯控源MOS(AGM)、OCS灿瑞、广芯模拟开关、泰科天润等核心战略合作伙伴ETA7014是一种高电压36V过压保护(OVP)具有电阻很低的35mohm,只有改变外部连接。它可以作为一个过压
2022-01-10 18:20:28
能力和最低交叉传导。Fairchild 的高压工艺和共模噪声消除技术可使高侧驱动器在高 dv/dt 噪声环境下稳定运行。先进的电平转换电路,能使高侧栅极驱动器的工作电压在 VBS=15 V 时高达 VS
2022-01-18 10:43:31
集成VCC 供电技术,在不需要辅助绕组供电的情况下,保证芯片VCC 不会欠压。LP35118 隔离型的同步整流控制应用:适用正激和反激系统;兼容DCM 和CCM 多种工作模式;控制芯片200V 高耐压
2021-03-03 11:12:00
因为有部分产品的电源板在使用中损坏(损坏率约5%),大部分是烧坏LTC3789及周边的4个MOSFET。在做故障分析时发现在24V输入,输出12V3A时SW1有-1.2V的负电平,但是负过冲有11.2V,超出规格值(-5~40V),会不会因SW负过冲超标而 烧坏LTC3789。
2024-01-04 08:22:56
项目中使用LTC1624这个IC,用于24V to 5V@1A,原理图如下
现在测试发现 TG 以及 SW引脚的波形异常,黄色为TG、紫色为SW。但是输出5V是正常的。
请帮忙分析一下为何会产生该现象,谢谢~
2024-01-08 07:49:43
我看一个MOSFET驱动电路的设计与仿真PPT里面说,Vg中存在负电压,一定程度上加长了驱动延迟时间,要消除负压,然后又看了一个技术手册,专门介绍了一种负压驱动电路。如下图所示,所示可以负压驱动可以加速关断速度~然后我就懵了,想问下大家,什么时候要用负压驱动?还有负压驱动能加速关断吗?
2019-01-23 15:57:14
)。 图11. MAX4940和MAX4968在单极性负脉冲应用中的信号波形倍压驱动的BTL架构工业应用中,往往需要驱动超过200V的变送器。无损检测、流量计或其他应用,使用的变送器可能需要超过
2011-12-15 09:34:58
VCC电容 无需环路补偿 LED开路保护 欠压保护 过热调节功能 无辅助绕组SDH7612D 内置高压启动无VCC电容隔离型LED恒流驱动芯片 射灯、球泡灯、PAR灯
2019-09-15 11:09:27
器具有高脉冲电流缓冲级的设计最小驱动器交叉传导。漂浮的通道可用于驱动N通道电源高压侧配置的MOSFET或IGBT工作电压高达600V。特性:欠压锁定,电压高达600V耐负瞬态电压,dV/dt栅极驱动电源
2021-05-11 19:40:19
如题,想问下UCC27211在驱动全桥逆变电路时需要自己加负压产生电路吗?我知道IR2110是没有产生负压的能力的,但不清楚Ti的芯片UCC27211是不是这样。急问!谢谢各路大神!
2015-04-14 17:18:20
,就可以解决这个问题,电容隔离开了每个通道的热回路面积,并使之最小化。即使在高达30A的最大负载电流下,开关波形仍很稳定。高DV/DT开关区图2和图4中,在VIN(或VOUT)与地之间的SW电压摆幅有高
2019-07-11 07:00:00
、思瑞浦、艾为电子、上海贝岭、杰华特、芯海科技、中颖电子、晶丰明源、富满电子、明微电子等)
07****驱动芯片:高边驱动、低边驱动、LED/显示、门级驱动、桥接、其他驱动等
对于电动汽车而言,电机控制
2023-08-25 11:32:31
我们知道在妇科人流手术中所用到的先进的超导可视人流仪主要是由超省成像系统、电动手术床、负压吸引器这几个主要的大件组成
2014-10-25 08:50:50
这是我以前学习labview时开发的一个作品,该负压模型是双系统备份,当一个系统故障时,另一个系统自动启动,反之皆然,大大提高了系统的稳定系。还具备手动调节功能,便于维修检查。程序有点粗造,不够完善,现发出来给同行参考一下。
2013-08-05 11:38:38
纳芯微推出集成LIN总线物理层和小功率MOS管阵列的单芯片车用小电机驱动系统级芯片(SoC)—— NSUC1610。作为单芯片解决方案,NSUC1610支持12V汽车电池供电,适合于直接控制小型有刷
2023-02-17 14:15:19
半导体以开关速度更快的方式进行控制,则开关损耗会降低,从而提高系统效率。另一方面,正是这种高开关速度会对电机绝缘等其他组件的使用寿命产生负面影响,并可能导致EMI问题。恒流驱动技术可以在有限的dv/dt
2023-02-21 16:36:47
为什么要增加一种无负压的供水系统?如何去选择无负压供水系统中的压力传感器?
2021-06-16 07:21:55
欧创芯(OCX)是国内升降压LED驱动和高压DCDC产品线最齐全的芯片企业之一。广泛的应用于各种电动车照明、汽车照明、装饰照明、工业照明、手持应急照明以及各种对性能指标要求很高的供电设备及供电总成
2020-04-27 16:21:39
中的S1S2S3S4S5S6S7S8端子上。(3).把DS1624芯片插入到“二线总线模块”区域中的8脚集成座上,注意芯片不插反。(4).把“二线总线模块”区域中的PIN1 PIN2分别用导线连接到“单片机系统”区域
2011-10-24 21:11:41
高压直流电容 C_IP 是减少 PCB 环路面积和分离高频和低频两个部分回路有效措施。 合理增加磁珠抑制高频电流 为了额外降低 di/dt,可以在电路中增加已知的电感,以抑制高频段的电流尖峰
2020-10-10 08:31:31
具备互锁功能、输入耐负压和HS耐负压能力
互锁功能
NSD1224具备互锁功能,能有效避免因输入干扰造成的功率管桥臂直通问题。
在电源应用中,受高频开关噪声的影响,半桥驱动芯片的输入引脚容易受到
2023-06-27 15:14:07
FAN7382MX 是一款单片半桥门极驱动器集成电路 FAN7382 可以驱动最高在 +600V 下运行的 MOSFET 和 IGBT。高电压工艺和共模干扰抑制技术提供了高压侧驱动器在高 dv/dt
2021-12-16 08:48:48
μs以内起作用。采用二极管或电阻串检测短路,短路保护最短时间限制在1.5μs左右。 1)高dv/dt及di/dt对系统影响 在高压大电流条件下进行开关动作时,器件开关会产生高dv/dt及di/dt
2023-02-27 16:03:36
在日常工作中偶有遇到客人反馈:液晶屏点亮后没有显示或显示很浅,针对这个问题电压的影响往往会被我们忽略液晶显示时需要两路电压供电,一路是逻辑电压,一路是负压。不同尺寸的液晶屏需要的电压也不同,一般屏
2019-12-05 14:08:43
瑞芯微芯片处理器详细资料分享
2021-01-15 06:41:01
瑞芯微芯片处理器详细资料分享
2021-12-28 10:33:08
瑞芯微RK1808开发板如何进入系统?
2022-02-15 06:11:55
瑞芯微RK2606USB驱动软件求分享!
谢谢大师们!
2023-12-21 10:46:16
瑞芯微RK3188芯片设计资料大全
2021-01-19 06:50:21
瑞芯微RK3188芯片设计资料大全
2021-12-28 10:32:50
瑞芯微RK3568芯片具有哪些功能应用?
2022-03-02 08:56:14
电源成为了提高电除尘效率的有效出路,三相工频高压电源、高频高压电源和脉冲叠加直流高压电源的推广应用,为提高电除尘器效率提供了新的可能和新的选择。 电源简介 电除尘器用高频多重高压脉冲电源(简称高频脉冲
2018-10-17 16:51:18
,芯片内部集成了欠压锁定电路来阻止该现象发生。先进的高压BCD 制程和内置共模噪声消除技术使得高边驱动器在高 dv/dt 噪声环境能稳定工作,并且使芯片具有宽范的负瞬态电压忍受能力。为了延长电池
2019-12-06 13:13:21
下面图中是一类典型的驱动芯片IC,想知道虚线框的负压模块是什么原理?
2022-07-29 13:51:19
压系统的精确、高效的工作有多么重要了! 微差压传感器是一种典型的传感器,在各个行业当中都有一定的应用。由北京智芯传感科技有限公司(简称:智芯传感)生产的ZXP8系列产品就是一款专门用于负压救护车中负压
2022-04-30 22:32:24
高集成的双通道半桥数字隔离驱动而言,就不太需要考虑延时匹配问题,这是因为在封装时,纳芯微都会选择同一批次而且在晶圆上位置最接近的一对接收器,这样制造差异影响最小,而一对接收器封装在同一个芯片中,也能减
2020-11-19 09:17:49
2022-05-12 11:20:30
2022-07-04 10:13:57
各位专家大家好:项目中使用LTC1624这个IC,用于24V to 5V@1A,原理图如下现在测试发现 TG 以及 SW引脚的波形异常,黄色为TG、紫色为SW。但是输出5V是正常的。请帮忙分析一下为何会产生该现象,谢谢~
2018-07-27 07:44:47
。但是随着开关频率的提高,会带来EMI特性的恶化,必须采取有效的措施改善电路的EMI特性图 1 MOSFET噪声源1、降低MOSFET的dv/dt1-3中,Rg和Cgd越大,dv/dt越低。1-4中
2020-10-21 07:13:24
我用ucc27324这片驱动芯片给驱动,分别给低边的MOS和高边的MOS驱动。高边的MOS和驱动芯片之间已加隔离变压器和隔直电容,但是占空比很小,所以关断时候负压很小,总是会被误触发。低边的MOS关断时候是零电压,也不可靠。有没有什么办法在改动很少的情况下加上可靠的负压关断(至少-2V)?
2019-06-27 09:12:37
非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
/MK2788采用茂睿芯独有的处于行业领先位置的高压技术,Vcc耐压高达110V,PPS应用无需稳压电路;采用了专利软驱技术,有效降低同步整流管电压应力;采用高频QR控制技术,有效减小变压器尺寸。一、高
2021-11-12 11:53:21
实现,比如电源管理芯片、电机驱动芯片、照明驱动芯片、快充/无线充芯片、BMS电池管理系统中的模拟前端芯片等。BCD(Bipolar-CMOS-DEMOS)工艺通过集成高驱动能力的Bipolar器件、高
2023-03-03 16:42:42
目前应用最多最广泛的还是全志、瑞芯微、MTK 芯片的ARM开发板。求烧录鸿蒙系统到开发板的教程!
2021-08-24 10:29:44
负压吸引系统过滤器 【1】负压吸引系统简介 1、医用吸引系统一般包括真空泵、真空罐、止回阀等组件 (1)医用吸引系统应设置备用真空泵,当
2022-03-03 12:13:00
Analysis of dv/dt Induced Spurious Turn-on of MOSFET:Power MOSFET is the key semiconductor
2009-11-26 11:17:3210 Analysis of dv_dt Induced Spurious Turn-on of Mosfet:对高频的DC-DC转换器,功率MOSFET是一个关键的器件.快速的开关可以降低开关LOSS, 但是在MOS漏级上dv/dt也变得越来越高.然而,高的dv/dt可能导致在
2009-11-28 11:26:1543 深圳市港禾科技有限公司产品描述NSD1624是一款高压半桥栅极驱动器,能提供最大4A/6A的拉灌电流能力,驱动MOSFET或IGBT等功率管。NSD1624可应用于高达1200V母线电压系统。它拥有
2023-12-19 11:55:58
2023-12-19 12:01:33
2023-12-19 13:36:17
2023-12-19 13:39:52
2023-12-19 13:43:56
2023-12-20 11:09:10
2023-12-20 11:13:03
2023-12-20 11:30:41
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSD2621是纳芯微最新推出的专为GaN设计的高压半桥驱动芯片。该芯片采用了纳芯微的成熟电容隔离技术,高边驱动可以支持-700V到+700V的共模电压,150 V
2023-12-21 13:57:15
高共模噪声是汽车系统设计人员在设计实用而可靠的动力总成驱动系统时必须克服的一个重大问题。当高压逆变电源和其他电源进行高频切换时,共模噪声(又称 dV/dt 噪声)便在系统内自然生成。本文将讨论混合动力系统驱动器内各种 dV/dt 噪声的来源,并提出一些方法来尽量减少噪声对驱动电子设备的影响。
2017-09-12 11:03:143 英飞凌电流源型驱动芯片,一种非常适合电机驱动方案的产品,将同时实现高效率和低EMI成为可能。它是基于英飞凌无核变压器技术平台的隔离式驱动芯片,能精准地实时控制开通时的dv/dt。下面我们来仔细看看它到底有什么与众不同之处。
2020-07-07 17:20:072945 高共模噪声是汽车系统设计人员在设计实用,可靠的动力总成驱动系统时必须克服的重要问题。当高压电源逆变器和其他电源中存在高频开关时,系统内自然会产生共模噪声(也称为dV / dt噪声)。本文将讨论混合
2021-04-17 12:23:202872 高共模噪声是汽车系统设计人员在设计实用而可靠的动力总成驱动系统时必须克服的一个重大问题。当高压逆变电源和其他电源进行高频切换时,共模噪声(又称 dV/dt 噪声)便在系统内自然生成。本文将讨论混合动力系统驱动器内各种 dV/dt 噪声的来源,并提出一些方法来尽量减少噪声对驱动电子设备的影响。
2021-03-15 15:16:273189 dV/dt失效是MOSFET关断时流经寄生电容Cds的充电电流流过基极电阻RB,使寄生双极晶体管导通而引起短路从而造成失效的现象。
2022-03-29 17:53:223889 纳芯微全新推出NSD731x系列直流有刷电机驱动芯片,该系列产品包括NSD7310, NSD7312, NSD7310A, NSD7312A, NSD7312-Q1, NSD7312A-Q1等多款芯片,可广泛适用于扫地机、家电、直流有刷电机模组、新能源汽车等多种应用场景。
2022-09-02 14:22:30616 据Ameya360报导纳芯微全新推出NSD830x-Q1系列多通道半桥车规级驱动芯片,该系列产品包含NSD8308(8通道)和NSD8306(6通道)两款产品,内部均集成多通道半桥驱动和N-MOS功率级,支持多种负载类型。
2022-09-29 13:46:331485 纳芯微全新推出NSD830x-Q1系列多通道半桥车规级驱动芯片,该系列产品包含NSD8308(8通道)和NSD8306(6通道)两款产品,内部均集成多通道半桥驱动和N-MOS功率级,支持多种负载类型。
2022-09-29 14:33:352243 电源上的高 dV/dt 上升时间会导致下游组件出现问题。在具有大电流输出驱动器的24V供电工业和汽车系统中尤其如此。该设计思想描述了如何控制上升时间,同时限制通过控制FET的功率损耗。
2023-01-16 11:23:371078 MOSFET的失效机理本文的关键要点・dV/dt失效是MOSFET关断时流经寄生电容Cds的充电电流流过基极电阻RB,使寄生双极晶体管导通而引起短路从而造成失效的现象。
2023-02-13 09:30:08829 电源上的高 dV/dt 上升时间会导致下游组件出现问题。在具有大电流输出驱动器的24V供电工业和汽车系统中尤其如此。该设计思想描述了如何控制上升时间,同时限制通过控制FET的功率损耗。
2023-02-13 10:49:01553 di/dt水平过高是晶闸管故障的主要原因之一。发生这种情况时,施加到半导体器件上的应力会大大超过额定值并损坏功率元件。在这篇新的博客文章中,我们将解释dv/dt和di/dt值的重要性,以及为什么在为您的应用选择固态继电器之前需要考虑它们。
2023-02-20 17:06:572528 将深入探讨NSD1624的特点、优势以及其在各个领域的应用。 1、NSD1624概述: NSD1624是纳芯微公司推出的一款非隔离半桥驱动芯片。它采用先进的封装和电路设计,以满足高效能、高可靠性和高精度控制的需求。该芯片具备出色的性能和灵活的功能
2023-05-12 16:14:281501 NSD1624是纳芯微最新推出的非隔离高压半桥驱动芯片,驱动电流高达+4/-6A,可用于驱动MOSFET/IGBT等各种功率器件。
可广泛应用于
• 光伏、储能等新能源领域
• 空调压缩机、工业电机驱动
• 高效高密度工业、通信、服务器电源
• 半桥、全桥、LLC电源拓扑
2022-10-27 14:19:421029 ①静态dV/dt:会引起MOSFET栅极电压变化,导致错误开通。在栅源间并联电阻,可防止误开通。
2023-07-14 14:39:26702 纳芯微近期推出了一款全新的NSD3604/8-Q1系列多通道半桥栅极驱动芯片,这款产品具有出色的性能和广泛的应用场景。
2024-01-15 15:14:21458 纳芯微全新推出NSD830x-Q1系列多通道半桥车规级驱动芯片,该系列产品包含NSD8308(8通道)和NSD8306(6通道)两款产品,内部均集成多通道半桥驱动和N-MOS功率级,支持
2022-10-27 10:43:07
2022-10-27 12:27:06
查看更多
