True Touch采用了Cypress PSoC可编程芯片上系统架构,该架构整合了具有可编程模拟和数字模块的8位微控制器,实现了灵活性和可配置性。
2016-06-07 10:22:031092 本文将探讨提供便携式高性能超声产品所必须满足的一些最重要设计考虑,以及超声系统设计师如何实现为目前全球市场开发新的成像产品所需的灵活性。
2011-05-18 11:27:511259 本文介绍使用Altera®工业级FPGA作为协处理器或者芯片系统(SoC)解决方案,提高工业应用的灵活性。作为多种工业产品一个高度集成的平台,Altera FPGA有效的缩短了开发时间,降低了风险
2015-10-28 10:29:378323 可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2022-12-02 09:30:23388 减少此类风险。而这种能力从何处构建?软件可配置硬件给出了答案。 硬件参数可配置 制造产线更灵活 软件可配置硬件,也称为可重构硬件,是指通常应用于工业制造领域,可以通过编程来更改其功能和结构的硬件设备。常见的软件可配置硬件类型包括:
2023-12-05 16:13:036697 如何使用集灵活性和高集成度于一身的全能ADC—— μModule数据采集系统ADAQ798x系列呢?ADI工程师为此撰写了6篇博客,目的是帮助系统您充分利用ADAQ798x系列的灵活前端,并说明它可以如何配置以适应不同应用。
2018-03-11 07:39:009726 Vishay 宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-07 15:55:004627 对于过程控制或工厂自动化中的工业可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS),最终客户和应用的要求不同。
2021-07-16 17:18:062525 模块、模拟信号转换器、数字信号转换器以及单独的输入/输出进行针对某一类过程控制的手动配置。 这种传统的配置模式已经匹配不了工业4.0升级下的灵活性与高效率。SWIO,Software Configurable I/O,软件可配置IO,是一种增强工业自
2022-03-31 06:49:002352 摘要 / 前言 SEARAY™ 是Samtec 的 高速、高密度栅格阵列连接器系列 。 SEARAY™ 为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。 【 灵活性
2023-09-20 16:13:25266 工业自动化、物流以及智能电网等很多工业领域都要求机械设备和产品具有安全性,经过了功能安全认证。当开发必须符合全世界安全标准的机械设备时,灵活性和逐渐增高的安全成本是非常重要的决定因素。在这些应用中
2019-09-29 06:07:26
新文件格式的扩展。这将有助于为移动电话提供多种形式视频内容的高质量播放。这个模块化结构提供了功能扩展的灵活性,而且可以缩短系统开发时间。
2011-03-06 19:52:53
现企业最不想看到的现象:时间成本、劳动力成本、系统总成本的流失。可是,如果你为您的来工业系统设计及应用选择FPGA解决方案,你就可以根据需要修改你的设计、降低设计的复杂度、大大提高工业应用的灵活性
2013-10-11 10:43:19
为不同的应用电路和配置提供多种选择和广泛的灵活性。由于放大器的共模电压随KRC滤波器电路中的输入信号而变化,因此需要使用高CMRR放大器(如ADA4077-2)来最大限度地减少失真。此外,当选择高电路增益时,ADA4077-2的低失调电压允许更宽的动态范围
2019-11-01 09:06:40
2019-11-01 09:06:39
2019-11-04 09:02:28
PI高灵活性高效率离线式电源解决方案-TNY278PN说明:简单的开/关控制,无需环路补偿通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流更高的电流限流可得到更高的峰值功率,或在敞开式应用中得到更高的连续
2011-05-30 17:11:39
,Pogo pin连接器便于升级.最后,使用Pogo pin连接器可以提高设计的多样性和灵活性.生活中离不开电,也就离不开Pogo pin连接器.Pogo pin连接器在国内也被称为插件、插座和插头,一般都是指电Pogo pin连接器,也就是连接两个有源器件的器件来传输电流或信号.
2016-06-28 15:27:32
有效的硬件产品投入市场。CMIC产品平台是可扩展的,它是由可配置集成电路、专有的设计软件以及开发工具包组成。我们的解决方案包括我们专有的CMIC平台与交付模式,其中包括互动设计支持、快速客户原型设计以及灵活成本优化的制造。混合信号集成电路可为客户提供系统中所需的电源、计时与接口功能。`
2017-08-28 15:53:40
; 通过使用LabVIEW FPGA 模块和可重新配置I/O(RIO)硬件,NI 为您提供了一种直观可用的解决方案,它可以将FPGA技术的灵活性整合到测量和控制系统
2009-05-30 17:32:27
本应用说明描述了nRF24XX的低级别频率灵活性协议。这是一种提供保护以防止频率固定系统干扰业务的协议诸如WLAN和诸如蓝牙的跳频设备。
该协议是通用的,可以用于许多需要阻力的不同系统防止来自其他
2023-09-26 07:40:47
不断演进的无源光网络(PON)需要FPGA设计的灵活性支持
2012-08-17 09:49:27
的基础软件,让参考设计迅速投入使用,同时其灵活性让开发人员可以专注于添加差异化的应用算法和功能。主要特色提供来自 CriticalLink, LLC 的视觉开发套件 (VDK),该套件是完整的硬件和软件框架
2018-08-21 06:55:56
有什么方法可以提高电源管理的灵活性吗?
2021-04-23 06:24:02
实现汽车测功器应用的灵活性本文将向您介绍运用National Instruments产品建立灵活的汽车测功器测试平台。目录:? 简介? 汽车测功器应用? 测功器技术? 应用示例? 综合控制系统
2009-10-06 15:07:23
嵌入式Linux的灵活性,为嵌入式计算而设计的高效、节能的处理器的可用性,以及新处理器的低成本,使许多工业公司在嵌入式处理器的基础上开发新的产品成为可能。现在的工程师虽然可以用强大的工具开...
2021-11-04 08:51:10
应用、更具有成本效益或通过集成小计数位(small bit-count)多次编程非易失性存储器(NVM)而提高了性能。此外,嵌入式NVM对提高可制造性、缩短上市时间及提高产品质量有所贡献。很显然,嵌入式
2011-09-29 16:20:08
在测试应用中使用FPGA的关键特性有哪些?开放式FPGA能否增加测试的灵活性?
2021-05-11 06:40:12
您可以显著提高无线系统中信号处理功能的性能。怎样提高呢?有效方法是利用FPGA结构的灵活性和目前受益于并行处理的FPGA架构中的嵌入式DSP模块。
2019-08-15 07:51:10
成和高灵活性让这两款驱动器可以实现尺寸更紧凑、成本效益更高的电机控制解决方案,适用于工业、机器人、医疗、楼宇自动化和办公设备。STSPIN830是工厂自动化终端设备、家用电器、小型泵和计算机或通用冷却
2018-08-29 13:16:07
和各个电源模块都采用积分型微控制器,以最大程度地提高控制灵活性,主控制器和电源之间的所有通信都使用 PMBus 协议进行处理。图 5:Artesyn 的 iMP 系列可配置电源。设置 iMP 系列可配置
2017-04-07 15:06:26
可编程逻辑器件(PLD)是嵌入式工业设计的关键元器件。在工业设计中,PLD已经从提供简单的胶合逻辑发展到使用FPGA作为协处理器。该技术在通信、电机控制、I/O模块以及图像处理等应用中支持 I/O
2014-11-05 14:03:37
使用LabVIEW FPGA 模块和可重新配置I/O 设备开发测量与控制应用通过使用LabVIEW FPGA 模块和可重新配置I/O(RIO)硬件,NI 为您提供了一种直观可用的解决方案,它可以将
2009-07-23 08:15:57
MS-1849:集成组件为超声系统设计提供了灵活性
2019-07-16 11:55:01
近日IEEE AutoTestCon上, Aeroflex 宣布推出适用于无线应用场合、频率可高达6GHz的新型模块化RF测试平台。这个可扩展平台具有灵活性高的特点,易于在从研发到生产等无线开发
2019-06-28 06:39:18
Revolution Pi —— 工业树莓派 工业树莓派(RevPi)是基于Raspberry Pi扩展而成的工业PC,其模块安装支持DIN导轨,灵活的I/O模块和现场总线网关可配合核心
2021-10-19 11:22:57
使用 LabVIEW FPGA 模块和可重新配置I/O 设备开发测量与控制应用通过使用LabVIEW FPGA 模块和可重新配置I/O(RIO)硬件,NI 为您提供了一种直观可用的解决方案,它可以将FPGA技术的灵活性
2009-07-23 08:09:2866 可编程系统级芯片提供了最大设计的灵活性
极端灵活且完全可编程的混合信号SOC 的基本原理是促使赛普拉斯微系统公司(Cypress MicroSystems)推出名为PSoCTM(Pr
2010-03-22 11:29:0926 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款可实现速度达 30 Gbps 双向点对点数据传输速率的四通道串行器/解串器 (SerDes) 集成电路。该器件具备高灵活性,可配置为 XAUI 或 10 GFC 收发器。
2008-09-08 13:59:04569 电池充电管理的关键是:适用灵活性
2009年12月1日8:53:15
与过去便携式电子产品主要采用一次性干电池或碱性电池
2009-12-01 08:53:24765 集成与灵活性是通往最佳电源管理架构之路
现代便携式装置电源管理解决方案的开发商正面临各种挑战,不仅要让设计更精巧、更便宜与更省
2009-12-10 10:19:02624 基于FPGA的网络处理技术的性能和灵活性分析
网络处理是指对在通信和网络设备中传送的数据包进行的处理,网络处理不仅出现在网络核心,还出现
2009-12-26 14:58:14731 非易失性存储器的可配置性
随着消费者要求新产品定期增加功能或提高应用灵活性,开发人员对修改系统应用功能的快捷性和简便性要求越来越高
2010-05-12 09:56:06843 使用PLD应对产品上市时间和设计灵活性的限制
变化迅速的市场需求驱使越来越多的系统设计者在他们的嵌入式解决方案中使用PLD来缓解产品上市时间的压力以及设计灵
2010-01-04 09:16:45701 利用赛灵思 FPGA 的动态重配置功能,同构多线程执行模型可同时兼得软件灵活性和硬件性能。
2011-09-01 09:27:26584 基于Nios II 软核处理器和USB 接口设计了一种工业CT 数据采集模块测试系统. 论述了系统的方案设计、硬件设计、软件设计. 利用Nios II 进行设计简化了系统结构,提高了设计灵活性,优化了
2011-09-14 15:12:0137 可编程逻辑器件(PLD)是嵌入式工业设计的关键元器件。在工业设计中,PLD已经从提供简单的胶合逻辑发展到使用FPGA作为协处理器。该技术在通信、电机控制、I/O模块以及图像处理等应
2013-04-07 15:13:00162 本文档介绍使用Altera工业级FPGA作为协处理器或者芯片系统(SoC)解决方案,提高工业应用的灵活性。作为多种工业产品一个高度集成的平台,Altera FPGA有效的缩短了开发时间,降低了风险。
2013-10-10 21:02:110 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其定制薄膜基板新增加一种侧边图形化---SDWP基板,使Vishay能够用小的线路宽度和间隔尺寸,在基板的最多4个表面上制造出导电图形,可在国防、航天、医疗和电信设备里提高设计灵活性和密度,以实现小型化。
2015-03-10 11:17:16676 通过视觉和运动的紧密集成,提高准确度和灵活性。
2016-03-21 16:11:350 一种可支持硬件触发机制的灵活可配PWMIP核的设计与实现_翁崇杰
2017-01-07 19:08:435 来自赛灵思的Adrian Cosoroaba和Terry Magee在圣克拉拉会议中心的Memcon中发表了关于高性能DDR4接口和FPGA灵活性的主题演讲。赛灵思首席工程师Magee,设计了用于
2017-02-09 09:53:07199 可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2017-04-18 09:15:113691 你是不是感到奇怪,为什么MSP微控制器 (MCU) 在其集成式模数转换器 (ADC) 中提供灵活性,比如说可编程分辨率或功率模式?这个灵活性程度通常不在单个的ADC中提供。开发人员可以将MSP MCU用于多个应用,借助灵活性来优化多种应用的性能、易用性和功耗。
2017-04-26 15:33:11821 对于能量收集应用,提高电源电压或提供负电源轨的能力在电路设计方面提供了极大的灵活性。
2017-06-17 10:43:3612 意法半导体下一代高达100W的智能功率模块,提升功能集成度、能效和灵活性
2017-09-21 15:10:336915 意法半导体(STMicroelectronics)新STM32L4系列将微控制器能效和性能提升至一个全新水准。为简化设计、提高应用灵活性,新系列微控制器导入了新的周边设备及封装组合。 在EEMBC
2017-11-29 20:14:29579 激光直接成型(LDS)技术是由LPKF公司开发的专利技术,为生产手机天线提供了高柔性,给产品三维立体设计提供了极大灵活性。 LPKF- LDS技术使用激光在复杂三维部件表面上照射成型天线电路,这些
2017-12-06 15:11:01434 通信设计中考虑协议的灵活性,经常把协议设计成“不定长度”。一个实例如下图:锐米LoRa终端的通信协议帧。
2018-07-03 09:54:002279 在工业 4.0 时代,例如为了缓解负载峰值或平衡资源瓶颈,人们需要极具适应能力的解决方案。通过可配置的生产单
2018-03-15 16:12:066673 可配置逻辑单元 (Configurable Logic Cell, CLC)模块允许用户将一些信号的组合指定为逻辑功能的输入,并使用逻辑输出来控制其他外设或 I/O 引脚。由于 CLC 模块的操作不受软件执行限制,并支持大量的输出设计,这可以在嵌入式设计中提供更大的灵活性和可能性。
2018-06-06 17:29:0015 可配置逻辑单元 (Configurable Logic Cell, CLC)模块允许用户将一些信号的组合指定为逻辑功能的输入,并使用逻辑输出来控制其他外设或 I/O 引脚。由于 CLC 模块的操作不受软件执行限制,因此在嵌入式设计中提供了更大的灵活性和可能性,并且支持大量输出设计。
2018-06-05 17:29:008 了解评估供应商系统的可靠性和灵活性
2018-06-22 04:57:001706 LTM9100 提供一个具隔离型电源的全集成化隔离式热插拔控制和通信接口。隔离势垒允许控制器随应用浮动,从而实际上消除了工作电压限制,同时提供了灵活的配置。本视频突出介绍了 LTM9100 所拥有的特点和灵活性。
2018-06-28 02:02:003111 近日,罗克韦尔自动化推出全新Allen-Bradley FLEX 5000 I/O平台,可用于打造更智能、更高效、更灵活的工业控制系统。新一代FLEX I/O平台支持实时智能过程控制,可以帮助互联企业提高生产力和灵活性。
2018-08-03 17:26:25790 ISL59885提供了复合同步、水平同步、垂直同步输出;无需外部调节或安装电阻器。由于需要外围微处理器及手动配置,ISL59885在最大程度上提高了系统的灵活性。此外,当输入水平频率》20KHz时,高清晰视频信号可通过HD管脚输出。
2018-09-25 09:48:004562 该视频重点介绍了Xilinx 16nm Kintex UltraScale +器件中双工作电压的性能,功耗和灵活性。
2018-11-21 06:11:004626 该视频展示了16nm FinFet器件的性能,并讨论了Xilinx RFSoC技术如何减少占位面积和功耗,同时提高下一代无线电和RF通信系统的硬件灵活性。
2018-11-30 06:27:003123 演示说明了新兴的Beyond 100G(B100G)标准的灵活性和可扩展性,以及现有100G标准的支持,所有这些都可以通过Xilinx的All Programmable UltraScale FPGA实现。
2018-11-22 06:43:002845 尽管 FPGA 为嵌入式设计带来了强大的功能与灵活性,但额外的开发流程也给设计工作增加了新的复杂性和限制问题。整合传统的硬件-FPGA-软件设计流程并充分利用 FPGA 的可再编程功能是我们的一个解决之道。
2019-01-02 15:29:241083 如何为 100W 以上的大功率电子产品选择合适的电源?这个问题看似非常简单。可配置或可编程电源:可配置电源的功率大小有较多选择,而且功率输出的数目也较多。工程师只需挑选一款适用的模块插在原有的底座内取代旧模块,便可改变电源的规格参数。可编程电源的优点是用户可以灵活微调任何模块的输入和输出参数。
2019-03-12 16:12:3716 迈向工业4.0对工厂运营者和他们的供应商来说都是一个巨大的挑战。ADI公司正在加速这一旅程,通过在当前提供新一代兼具灵活性和连接性的解决方案,同时让后续投资能够满足未来需求。
2019-08-05 06:07:001928 弹性块存储(Elastic Block Storage)是近年来利用云存储的灵活性和简单性如何得到改善的一个例子。
2020-03-21 17:33:22897 数量减少。1ED38xx通过I2C可配置多个参数,这增加了设计的灵活性,降低了硬件复杂性,缩短了评估时间。这些栅极驱动器适用于工业驱
2021-01-08 14:09:212103 DN127-3V和5V 12位轨对轨微功率DAC集灵活性和性能于一身
2021-05-07 14:11:150 借助软件可配置 I/O,制造商可以开发一个平台来替换多个老化的固定功能 I/O 模块。此外,他们可以在多个终端应用程序中使用这项技术,其中 I/O 会随着每次安装而动态变化。
2022-06-02 10:08:081159 软件可配置 I/O 系统提供从传统模拟信号到工业以太网域的无缝过渡。
2022-08-12 15:37:07374 不管是用于过程控制安装还是工业自动化系统,I/O模块或现场接线盒在整个产品生命周期中都面临着各种独特的挑战。产品管理层需要决定每个产品使用多少个通道以及进行哪些组合,电子设计人员必须决定如何对项目
2022-08-23 09:13:192840 物联网设备设计工程师需要提供更新应用程序代码和数据的灵活性。更新什么和多少代码、更新频率以及更新速度是设计物联网设备时需要解决的问题。NVM 的选择会影响这些问题,并在计算代码更新的时间和速度方面发挥关键作用。
2022-10-02 07:43:00140 。使用软件可配置输入/输出(SWIO)IC可以缓解其中的许多困难,使系统能够随时支持任何引脚上的任何功能和任何组合。
2022-11-22 16:27:56492 工厂的数字化带来了产量、工厂利用率和劳动生产率的提高。然而,向数字工厂的过渡是一个挑战,因为传统系统缺乏支持10BASE-T1L的传感器和执行器。AD74413R软件可配置I/O与ADP1032耦合,弥补了以太网现场仪表的差距。
2022-12-13 11:42:28624 无论是用于过程控制安装还是工业自动化系统,I/O模块或现场接线盒在整个产品生命周期中都面临着各种独特的挑战。产品管理面临着每个产品需要多少渠道和哪些组合的决策。电子设计人员必须决定如何为项目中的各种模拟或数字信号实现最佳性能和经济高效的系统。
2022-12-16 15:01:02451 !
在更高级的互连设计中,设计者为连接器配置灵活性变得越来越重要。然而,连接器的现场更换和维护的简易性是灵活性的反映。对于需要最佳环境保护或PCB压接的应用,镀金外壳和触点通常是设计连接器的正确
2022-12-28 16:25:25176 本应用笔记描述了MAX22000的内部构建模块,可实现软件可配置的通用模拟I/O功能。图中显示了常见工业模拟I/O模式的电路配置。
2023-01-16 16:31:48899 电源排序是数字电源架构的关键组件。在这篇文章中,我们将介绍几种构建排序的方法及其后果。特别是,我们将看到设计选择如何影响设计过程后期的灵活性。
2023-01-17 09:18:32546 本文将回顾提供基于性能的便携式产品时必须解决的前期考虑因素,这些产品为超声系统设计人员提供了将新成像产品推向全球市场所需的灵活性。
2023-01-31 18:08:31585 本文介绍一种软件可配置输入/输出(I/O)器件及其专用隔离电源和数据解决方案,该解决方案有助于应对传统模拟信号与工业以太网的桥接挑战。本文阐明了软件可配置I/O器件固有的通道灵活性、故障检测和诊断功能方面的优势。本文还给出了系统级评估结果,展示了系统解决方案的整体优势,包括系统稳健性和功耗。
2023-04-24 13:24:57465 电压和频率范围的传感器和输入源连接。这种灵活性使ADAQ798x适合各种工业、仪器仪表、通信和医疗保健应用。
2023-06-30 09:52:18310 本文介绍一种软件可配置输入/输出(I/O)器件及其专用隔离电源和数据解决方案,该解决方案有助于应对传统模拟信号与工业以太网的桥接挑战。
2023-07-08 11:18:35338 。柔性制造系统需要具备快速更换新产品类型、重新安排操作以及根据产量和产能的重大变化进行调整的能力。因此,包装机械比以往任何时候都更需要具备模块化、适应性和灵活性。工业
2023-08-10 08:04:42402 SEARAY™是Samtec 的高速、高密度栅格阵列连接器系列。SEARAY™为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。
2023-09-20 10:49:41649 4G插卡路由器:无线上网的便利与灵活性
2023-11-28 17:27:12306 尽管 FPGA 为嵌入式设计带来了强大的功能与灵活性,但额外的开发流程也给设计工作增加了新的复杂性和限制问题。整合传统的硬件-FPGA-软件设计流程并充分利用 FPGA 的可再编程功能是我们
2023-12-07 09:35:02166 ,实现自动化测试的同时,也为客户实现经济效益最大化。该系统的灵活性体现在:仪器灵活、流程灵活、分析灵活、报告灵活。
2024-01-16 16:23:40144 和其他设备。在具有各种特性的传统自动化网络协议中,这一点是很难有效实现的。工业 4.0 设备需要在现有网络和不断增加的大量本地传感器、执行器和指示器之间建立另一层连接并实现灵活性。 为了应对这些挑战,IO-Link 作为一种开放式标准应运而生。利用这一标准可以
2024-02-13 10:12:00236 在当今快速发展的边缘计算和人工智能领域,英特尔凭借其创新的软硬件解决方案,为客户提供了强大的性能和灵活性。其中,推出的英特尔锐炫 A 系列显卡备受关注。
2024-03-22 15:17:1369
查看更多
