电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>基于低压晶体管的高压电流感应方案
基于低压晶体管的高压电流感应方案
收藏
查看更多
10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊? 速断应该怎么设定啊? 是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
2020,2021年高压电工免费试题及高压电工作业模拟考试
几遍,其实通过高压电工在线考试很简单。1、【判断题】 个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电压等级与电网额定电压相同、变比相同、准确度等级相同,极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格
2021-07-07 07:00:53
2021年高压电工及高压电工证考试相关资料推荐
工及高压电工证考试1、【判断题】在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。(?)(×)2、【判断题】 变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%,不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的±5%,变压器都可在额定负载下运行。(√)3、【判断题】 电容器金属外壳应有明显的接地标...
2021-07-09 06:26:56
2021年高压电工最新解析及高压电工复审考试相关资料分享
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序高压电工最新解析是由公众号安全生产模拟考试一点通提供,高压电工证模拟考试题库是根据高压电工最新版教材汇编出高压电工仿真模拟考试。2021年高压电工最新解
2021-07-12 09:02:16
2021年高压电工考试及高压电工考试平台相关资料分享
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序高压电工考试是由公众号安全生产模拟考试一点通提供,高压电工证模拟考试题库是根据高压电工最新版教材汇编出高压电工仿真模拟考试。2021年高压电工考试及高压电
2021-07-09 06:54:24
2021年高压电工考试总结及高压电工考试技巧 精选资料分享
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序高压电工考试总结考前必练!安全生产模拟考试一点通每个月更新高压电工考试技巧题目及答案!多做几遍,其实通过高压电工很简单。1、【判断题】 接地体是埋在地下
2021-07-09 06:51:01
2021年高压电工考试报名及高压电工考试资料相关推荐
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序高压电工考试报名根据新高压电工考试大纲要求,安全生产模拟考试一点通将高压电工模拟考试试题进行汇编,组成一套高压电工全真模拟考试试题,学员可通过高压电工考试
2021-07-09 06:22:13
2021年高压电工考试最新大纲及高压电工考试真题汇总
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序2021年高压电工考试平台及高压电工考试试题,包含高压电工考试平台答案和解析及高压电工考试试题练习。由安全生产模拟考试一点通公众号结合国家高压电工考试
2021-09-10 07:13:28
2021年高压电工考试资料
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工考试试题考前练习。1、【判断题】 在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第二种工作票。(×)2、【判断题】 对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位,以监视油位。(√)3、【...
2021-09-02 08:04:09
2021年高压电工考试题库及高压电工找解析相关资料推荐
解析全真模拟,进行高压电工自测。1、【判断题】 在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式。(√)2、【判断题】 个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电压等级与电网额定电压相同、变比相同、准确度等级相同,极性正确、伏安特性相近的电流互感器,...
2021-07-12 08:16:05
800V高压电气系统如何设计
800V高压电气系统如何设计
2021-03-11 06:04:56
晶体管ON时的逆向电流
关于晶体管ON时的逆向电流在NPN晶体管中,基极 (B) 被偏置为正,集电极 (C) 被偏置为负,由发射极 (E) 流向C的是逆电流。1. 不用担心劣化和损坏,在使用上是没有问题的2. NPN-Tr
2019-04-09 21:27:24
晶体管可以作为开关使用!
),常常会引起晶体管的损坏。为解决这个问题,通常在电动机和继电器线圈上并联一个反向二极,当晶体管关断时,此二极可以吸收感应反电动势所产生的电流。本文选自微信号:机械工业出版社E视界练习题:如图所示
2017-03-28 15:54:24
晶体管技术方案面临了哪些瓶颈?
晶体管技术方案面临了哪些瓶颈?
2021-05-26 06:57:13
晶体管电流放大原理该怎么解释?
晶体管电流放大原理 该怎么解释?
2017-03-12 20:30:29
晶体管的由来
是"增幅"和"开关"。比如收音机。放大空中传播的极微弱信号,使音箱共鸣。这一作用便是晶体管的增幅作用。不改变输入信号的波形,只放大电压或电流。这是模拟信号的情况,但是
2019-05-05 00:52:40
晶体管耐压测试方案的选择
最近做的项目对MOS和二极的耐压要求比较严格,一批管子买到了得先接上高压筛选一下。现在想的是打算买一台高压电源最好能达到几个千伏的,电流也不需要太大因为只是想用来测试耐压。或者干脆一步到位入手
2022-04-02 14:39:37
电流旁路对GaN晶体管并联配置的影响
,在这种情况下采用基于氮化镓(GaN)晶体管的解决方案意义重大。与传统硅器件相类似,GaN晶体管单位裸片面积同样受实际生产工艺限制,单个器件的电流处理能力存在上限。为了增大输出功率,并联配置晶体管已成为
2021-01-19 16:48:15
电流感应快速参考指南
电流感应对于电机控制、电池管理、电源管理等很多工业和汽车应用均至关重要。意法半导体为这些应用提供基于分流感应运算放大器和集成电流监控器的解决方案
2023-09-06 06:35:19
高压电入门教程
介质的场把电能传输到次级。我们都知道初级匝数小于次级就成了升压器。同理特斯拉线圈就是这原理。又因为高频高压电流有趋服效应所以当手接触时电流不流经心脏所以你不会死 ,况且输出电流小。举个例子根据守恒定律当
2016-07-27 15:17:30
高压电动机短路电流如何计算的?
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
高压电压及电流测量方法是什么?
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
高压电压采样设计常用方案比较
  电动汽车很多应用中都离不开高压电压采样,比如在BMS以及MCU(电机控制器)中都必须用到。一般MCU中只采一路就可以了,功能安全方案采两路。BMS中可能采集更多。  高压电压采样设计相对难一点
2021-07-27 07:44:45
高压电容在使用过程中经常会出现的故障是什么
 高压电容有一个缺点就是出现了故障不及时维修后,很容易造成暴炸等。因此我们要定时的检查高压电容,以免出现危害。高压电容在使用过程中经常会出现的故障是什么呢?
2021-01-06 06:12:10
高压电工模拟考试及高压电工实操考试相关资料下载
最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工考试试题考前练习。1、【判断题】 电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺击引起的生物效应对人体外表造成的伤害。(√)2、【判断题】 人体距10kV带电设备的安全距离,应该大于等于0.7m。(√)3、【判断题】 变压器是根据电磁...
2021-09-16 06:19:07
高压电机和低压电机的特点及其选型
高压电机和低压电机都有各自的优点以及缺点,那它们各自的优势和劣势体现在哪些方面呢?高压电机:高压电机的电压在1000V以上。常用的是6300V和10000V。电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此
2018-10-26 11:27:47
高压电机是怎样完成启动的?
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电
2023-04-03 11:32:25
高压电源检测工装怎么设计
想做一个高压电源检测工装,能测各种输出值。负载不太好找,有谁用过这类工装给提供一下方案被。一般一型有1KV/1mA ,2KV/1mA,等等吧
2020-12-06 11:39:14
高压电源的典型应用
高压电源广泛应用于工业、农业、国防、科学研究等领域。坐落在被誉有“北方明珠”大连的众兴电子科技有限公司是专业的高压电源供应商,致力于高压电源技术的开发、生产和销售,为广大OEM厂商,技术服务商,以及
2011-03-10 13:29:22
高压电除尘是什么原因
本帖最后由 elecfans电答 于 2019-8-21 17:24 编辑 高压电还可以除尘吗?这个是什么原因了?
2019-08-21 17:17:05
CT取电(感应取电)电源技术-从电力系统高压母线获取低压电
本帖最后由 power360 于 2017-5-7 11:10 编辑 【感应取电资料集锦】CT取电电源技术-从电力系统高压母线获取低压电感应取电资料集锦】1 电流感应电源(CT取电)概述
2017-05-07 11:04:49
CT取电电源技术-如何从电力系统高压母线获取低压电
本帖最后由 power139 于 2017-5-4 10:54 编辑 【感应取电资料集锦】CT取电电源技术-从电力系统高压母线获取低压电源 目录 1 电流感应电源(CT取电)概述 1.1
2017-05-04 10:53:08
EXCELITAS高压电源维修故障包括哪些
达不到,电流达不到标准,高压打火,高压线接头处太靠近铁壳部分。无光,风扇不转。保险丝断,可以强制发光,不能主板控制发光。前级低压控制部分坏。电流不能调节,电流控制部分坏。总是烧保险丝,属于功率短路坏等等故障均可以维修。EXCELITAS电源维修,仪器电源维修,激光电源维修,射频电源维修,高频电源维修,.
2021-11-16 08:36:04
什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
类型。3.2 晶体管的种类及其特点》巨型晶体管GTR是一种高电压、高电流的双极结型晶体管(BJT),因此有时被称为功率BJT。特点:电压高,电流大,开关特性好,驱动功率高,但驱动电路复杂;GTR和普通双极结型
2023-02-03 09:36:05
什么是达林顿晶体管
  达林顿晶体管是一对双极晶体管,连接在一起,从低基极电流提供非常高的电流增益。输入晶体管的发射极始终连接到输出晶体管的基极;他们的收藏家被绑在一起。结果,输入晶体管放大的电流被输出晶体管进一步放大
2023-02-16 18:19:11
关于10Kv高压感应出的低压电怎么取信号用作继电器控制
目前是用的高压带电显示器,就是通过高压10Kv感应低压电来驱动发光二极来显示当前带电状态。我想改造成信号指示灯,同时出现断电或者来电情况下进行声光报警。电路图设计很简单,不描述了。问题是怎么去利用这个感应电压作为信号源来驱动声光报警器主回路。是不是可以用光耦,如果是请问具体型号!
2013-12-27 19:42:50
厚膜高压电阻器应用
的公差,因此常见的策略是使用与每个电容器并联的(匹配)平衡厚膜高压电阻器。 流经平衡电阻的电流设定为电容器漏电流的倍数。目的是淹没泄漏电流并消除其影响。有许多问题需要考虑,计算平衡电阻值超出了本文的范围
2024-03-14 07:38:24
场效应晶体管在电路中的特别应用,你未必全都清楚
实际最终加在gate上的电压只有4.3V。这时候,我们选用标称gate电压4.5V的场效应晶体管就存在一定的风险。同样的问题也发生在使用3V或者其他低压电源的场合。2、场效应晶体管宽电压应用:输入电压
2019-04-16 11:22:48
基于低侧电流感应的高性能、成本敏感型应用
电流感应原理图  诸如无人机和电动工具等应用需要成本敏感型的低侧电流感应解决方案来控制电机。在这篇文章中,我将电路设计简化为三个简单步骤:确定最大分流电阻,计算产生最大输出摆幅的放大器增益以及选择放大器。在下一篇文章中,我将讨论如何为低侧电流感应电路设计印刷电路板(PCB)。
2018-10-19 11:44:28
基本晶体管开关电路,使用晶体管开关的关键要点
区域,而粉红色阴影区域表示截止区域。    图1. 晶体管工作区  这些区域定义为:  • 饱和区域。 在这个区域,晶体管将偏置最大基极电流,用于在集电极上实现最大电流,在集电极-发射极处实现最小压降
2023-02-20 16:35:09
多大电压以上属于高压电机 ?
多大电压以上属于高压电机 ?
2023-11-06 06:26:01
如何解决混合动力汽车/电动汽车中的高压电流感应设计难题
电气化已为汽车动力系统创造了一个新的范例——无论该设计是混合动力汽车(HEV)还是电动汽车(EV),总有新的设计难题要解决。在这篇技术文章中,我想要强调高压电流感应的一些主要挑战,并分享其他资源来
2022-11-09 06:29:48
如何选择电流感应放大器?
如何选择电流感应放大器?
2021-11-09 06:44:33
高压电源的输出电流的要求
也有很大的差别,因此要求高压电源有较大的调节范围,600~1500V或600~3000V分档可调。对高压电源的输出电流的要求由流经分压器电阻的电流Ir来决定,它近似等于工作电压除以分压电阻之和,即Ir=V/(R1+R2+…+Rn)。为了使PMT输出信号幅度不随阳极电流变化,要求Ir远..
2022-01-03 06:08:14
常用高压电机的故障排除方法
电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/380V)电流受到导线的允许承受能力
2015-12-28 17:36:09
数字晶体管的原理
直流电流增益率的关系式GI:数字晶体管的直流电流增益率GI=IO/IinhFE=IC/IBIO=IC , Iin=IB +IR2, IB=IC/hFE , IR2=VBE/R2电压关系式 VIN
2019-04-22 05:39:52
数字晶体管的原理
选定方法数字晶体管的型号说明IO和IC的区别GI和hFE的区别VI(on)和VI(off)的区别关于数字晶体管的温度特性关于输出电压 - 输出电流特性的低电流领域(数字晶体管的情况)关于数字晶体管
2019-04-09 21:49:36
概述晶体管
晶体管的半导体的电流由空穴(正极性)和电子(负极性)产生。一般而言的晶体管是指这种由硅构成的晶体管。FETField Effect Transistor的简称,是指场效应晶体管。有接合型FET和MOS型
2019-05-05 01:31:57
求大佬分享高压电压采样方案
求大佬分享高压电压采样方案
2021-10-11 06:17:42
浅析高压电源的开发流程
高压电源的开发流程开关电源的开发有一定的流程,大的公司的规范还是有参考价值的,本文译自业界著名的Spellman的相关文章,文章的后段附上原文,请英文能力强的朋友指正。摘要高压电源的需求正以健康
2021-09-16 07:13:34
混合动力汽车电动汽车中高压电流感应的挑战及解决办法
电气化已为汽车动力系统创造了一个新的范例――无论该设计是混合动力汽车(HEV)还是电动汽车(EV),总有新的设计难题要解决。在这篇技术文章中,我想要强调高压电流感应的一些主要挑战,并分享其他资源来
2020-10-30 08:17:34
直列式电机电流感应增强型PWM抑制的五大优势
三相PWM逆变器,该逆变器使用三对功率MOSFET(绝缘栅双极晶体管IGBT也很常见)来驱动直流电动机。该图还包括高侧电流感应,其通常在显著错误情况下使用,比如接地电路短路的情况。 图1:三相电机驱动
2018-10-15 09:52:41
请问一下高压电容如何选择?
高压电容如何选择?
2021-06-18 10:09:50
请问有高压电源图吗?
高压电
2019-09-24 04:54:48
请问有高压电源的系统框图吗?
高压电源的系统框图
2019-11-05 09:01:33
请问有简单高压电源图吗?
简单高压电
2019-11-01 07:10:37
请问这个晶体管为什么是开关的作用,还有电流方向是怎样的?
2018-12-28 15:41:49
智能脉冲高压电网防护系统的研制
本文介绍了高压电网防护系统的设计,分析了系统的过程控制模型与参数;介绍了系统低压主机柜的结构、断网检测单元和高压控制输出等电路。关键词: 高压电网;自动控制;
2010-02-23 09:04:1935
高压电气除尘器-利用高频高压电源法除尘
高压电气除尘器-利用高频高压电源法除尘
2008-04-13 11:20:581248
低压晶体管构成的250V高压压电路图
低压晶体管构成的250V高压压电路图
2009-04-14 10:52:491748
高压电路图
高压电路图
2009-07-09 11:45:322048
高压电
高压电源 该高压电源为一接有高压点火变压器的CMOS
2009-09-18 17:11:161182
Maxim发布高压电流检测开关
Maxim发布高压电流检测开关  Maxim推出高压电流检测开关MAX16913/MAX16913A,能够在故障状态下保护系统。器件监测负载电流,并提供一路与被测负载电流成比例的模拟输出
2010-03-03 11:18:00647
高压电机和低压电机的特点及选型
2017-03-23 01:01:322325
高压电容怎么做
做个高压电
2018-08-17 14:59:533741
电流感应放大器中电流感应监控器的实现介绍
电流感应放大器详解 (三) -- 高侧和低侧电流感应监控的实现
2019-04-16 07:12:002789
高压电机和低压电机的区别
线圈的绝缘材料有所区别,低压电机,线圈主要采用漆包线或其他简单的绝缘,如复合纸,高压电机的绝缘通常采用多层结构,如粉云母带,结构更复杂,耐压程度更高。
2019-04-26 14:04:0221176
高压电机启动方式
本视频主要详细介绍了高压电机启动方式,分别是高压电机直接启动、高压电机串联电抗器启动、高压电机自耦变压器启动、高压电机变电阻软启动、高压电机磁控式软启动、高压电机变频软启动。
2019-04-26 14:06:4513286
各种高压电机的区别,特点
高压电机的特点是可以做大功率,因为在低压的状态下,功率越大,需要电流越大,功率为380KW的电机,如果用380V电压,那么电流将达到1000A,而采用10KV的电压下电流只有38A,因此高压电机可以做出几千千瓦甚至几万千瓦。
2019-07-10 14:47:346305
高压电源作用是什么
高压电源用途广泛,可以用于x光机的高压电源,也可用于激光的高压电源和光谱分析的高压电源。它在无损探伤的电源和半导体的高压电源领域也有涉及,同时在毛细管电泳的高压电源以及无损检测的高压电源方面实行。
2019-11-20 14:49:464774
高压电压互感器烧坏的原因有哪些
高压电压互感器烧坏的要素如下:(1)电压互感器低压侧匝间和相间短路时,低压稳妥没有熔断,因为激磁电流活络增大,使高压熔管熔丝熔断或烧坏互感器。
2020-09-25 11:02:398733
解决混合动力汽车/电动汽车的高压电流感应设计难题
解决混合动力汽车/电动汽车中的高压电流感应设计难题 电气化已为汽车动力系统创造了一个新的范例——无论该设计是混合动力汽车(HEV)还是电动汽车(EV),总有新的设计难题要解决。在这篇技术文章
2020-10-21 01:12:20405
低压电器和高压电器分类标准
低压电器和高压电器主要是依据使用中线路电压的高低来划分的。
2021-02-03 14:30:2910679
高压电缆在维护时需要注意哪些安全事项
高压电缆施工的工作一般要求施工人员要有低压证或高压证。虽然高压低压电缆的操作内容差不多,但是高压电缆的操作流程比低压的要多。而且,高压电缆的操作难度也比低压大,要注意的安全问题也多。以下是上海
2021-02-05 13:37:311147
高压电荷泵IC解决方案
高压电荷泵IC解决方案
2021-05-11 19:22:1810
高压电池充电与管理解决方案
高压电池充电与管理解决方案
2021-05-12 09:21:369
高压电机和低压电机的区别以及优缺点
对于交流电机,额定电压在1000V及以上的为高压电机;低于1000V的为低压电机。对于直流电机,额定电压在1500V及以上的为高压电机;低于1500V的为低压电机。    结构上主要区别 线圈
2021-08-09 22:29:1611725
高压电机和低压电机的区别
2021-08-03 10:53:266019
高压电机和低压电机相比的区别以及优缺点
高压电机和低压电机的区别: 线圈的绝缘材料上的区别         低压电机,线圈主要采用漆包线或其他简单的绝缘。   散热结构上的区别         低压电机主要采用同轴风扇直吹散
2021-08-12 17:54:5512428
高压电机和低压电机相比的区别以及优缺点
2021-09-03 18:06:034573
解决混合动力汽车/电动汽车中的高压电流感应设计的难题
2021-11-10 09:36:46412
单电源低侧电流感应解决方案
电子发烧友网站提供《单电源低侧电流感应解决方案.zip》资料免费下载
2022-09-05 11:47:270
2022-10-31 08:23:450
高压电的定义值 高压电怎么转换成低压高压电低压电是怎么个流程
一般情况下,将高压电转换成低压电需要使用变压器。变压器是一种将电能从一种电压水平转换到另一种电压水平的电器设备。变压器利用电磁感应原理,在两个线圈之间产生电磁耦合作用,实现电能的转换。
2023-04-12 18:55:177064
高压电流互感器更换注意事项
互感器是电力系统中重要的设备之一,它常常被用于变电站和输电线路中,用来检测和测量高压电流高压电流互感器的正常运行对电网的稳定性和安全性至关重要。在长时间的运行中,互感器可能会出现损坏或故障,需要进行更换。下面我们来谈一下高压电流互感器更换的注意事项。
2023-05-05 10:59:561780
低压电工和高压电工的区别
低压电工和高压电工是电工行业中的两个重要职业,他们在电气系统安装、维修和检测方面扮演着关键角色。虽然他们的工作目标都是确保电路的安全和顺畅运行,但是他们的工作范围和专长存在一定的差异。接下来,我们
2023-12-07 14:40:13600
三相电表可以当作高压电表使用吗?
三相电表可以当作高压电表使用吗? 三相电表不能直接用于高压电表使用,因为三相电表是设计用于测量低压或中压三相交流电的仪器。高压电表需要具备特殊的设计和安全保护措施,以确保能够安全、准确地测量高压电流
2023-12-11 17:07:32201
高压电机型号及参数大全
高压电机是电力系统中的重要设备,广泛应用于电力、冶金、石油、化工等领域。为了满足不同领域的需求,高压电机具有多种型号和参数。本文将详细介绍高压电机的型号和参数,包括电机的类型、电压等级、电流、功率
2023-12-14 13:42:541111
低压电缆和高压电缆常见故障分析
低压电缆和高压电缆常见故障分析  低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56249
高压电工和低压电工哪个更实用
高压电工和低压电工是电力行业中的两个重要职位,两者在不同电力系统中扮演着不同的角色。虽然它们都是电工领域中重要的职业,但在实践中,它们有着不同的应用领域和技能要求。以下是高压电工和低压电工的详细比较
2023-12-20 09:16:26970
高压电缆和低压电缆的区别在哪
高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37707
高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢?
,因为高压电路需要处理大量的电能,而电容器可以帮助平衡电能的供应和需求。 2.滤波:高压电路中常常会有电流脉动的问题,这是由于电源的波动或其他因素引起的。使用电容器可以平滑这些脉动电流,使得输出电流更加稳定。 3.降噪:电
2023-12-21 10:26:50496
高压电阻的特点及选型
高压电阻的特点及选型  高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26273
低压电弧与高压电弧的区别是什么
低压电弧和高压电弧是两种不同电弧形式,主要用于不同的应用领域和具有不同的特性。 低压电低压电弧是指在较低的电压下形成的电弧。一般来说,低压电弧的电压范围在100V到1000V之间。低压电弧主要
2024-02-27 11:03:01231
已全部加载完成
