电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>关于耦合、退耦、电容那些事儿
关于耦合、退耦、电容那些事儿
收藏
查看更多
Linux内存的那些事儿
CPU、IO、磁盘、内存,可以说是影响计算机性能的几大关键因素。今天,我们就来探究一下内存的那些事儿
2022-09-08 14:16:26574
关于电容
我在百度百科看到这样一句话:为了防止多级子系统间电源的相互串扰,一般在每级子系统的电源输入端加0.1u的电容来去;我就想起我的一个问题,我这几天做了一个功放,前级用LM324放大,后级用
2013-05-09 19:41:13
关于电容旁路电容的总结
`关于电容旁路电容的总结`
2012-08-20 14:01:15
关于电容选择的简单分析
一般去电容的容量选取原则是什么?
2021-06-08 06:38:27
关于模拟电子电路那些事儿耦合、放大、振荡、调幅和检波)
放大器 直流放大器不能用 RC 耦合或变压器耦合,只能用直接耦合方式。 下图是一个两级直放大器。 直方式会带来前后级工作点的相互牵制,电路中在 VT2 的发射极加电阻 R E 以提高后级发射极电位
2020-08-02 07:00:00
电容原理
采用电容退是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效。
2019-05-31 07:55:03
电容原理(解释十分透彻)
电容退原理 采用电容退是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效。 对于电容退,很多资料中都有涉及,但是阐述的角度不同。有些是从局部电荷
2018-06-24 06:27:56
电容和旁路的区别
。  旁路电容,也叫bypass,是把输入信号中的高频成分作为滤除对象。  去电容,也叫decoupling,也称退电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。  可以看到,旁路电容和去电容的作用都是滤波
2021-01-11 16:31:51
电容各种应用电路详解
的保护,抑制接点的震颤和火花"5MEF(CL21)250VDC隔直/滤波/旁路,广泛用于滤波,低脉冲电路400VDC630VDC6耦合电容(CL21X)63/100VDC 耦合/旁路/退7
2013-12-13 17:15:36
电容器的作用
滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。退电容,用在退电路中的电容器称为退电容,在多级放大器的直流电压供给电路中使用这种电容电路,退电容消除每级放大器
2013-07-22 15:19:58
耦合电容退电容资料分享!
帖~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~什么是耦合电容?什么是去电路?耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合退是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号
2019-08-05 04:36:09
耦合电容器的耦合是什么意思
闸使用,起到电压互感器的作用。耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合退是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。耦合常数是指耦合电容值与第二级
2016-07-24 20:49:21
耦合退,上拉与下拉
  耦合退  什么是耦合电容?什么是去电路?  耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。  退是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相
2018-12-03 11:04:54
退电容/去电容的作用及选择知识
       退电容的选择  &nbsp
2009-03-27 14:55:46
退电容的放置位置
去年第一次跟着师父去做产品的EMC实验的时候,颇有收获在此整理分享给大家。以前在学生时代的时候对于MCU退电容的作用理解的并不是很透彻,导致不是很关心退电容的放置位置,退电容在芯片的手册中
2021-11-10 08:24:11
BGA放置在PCB顶层如何移动BGA下面底层的退电容呢?
BGA放置在PCB顶层,退电容放置在BGA下面的底层,如何移动退电容
2023-03-29 17:24:49
CH340G脚4的退耦合电容用0.1uF的行不?
CH340G脚4的退电容能用0.1uF的吗?工作电压是5V。
2016-01-12 23:25:06
FPGA那些事儿-驱动篇I
FPGA那些事儿-驱动篇I
2017-09-28 13:58:45
FPGA那些事儿:Modelsim仿真技巧REV6.0
FPGA那些事儿--Modelsim仿真技巧REV6.0。点击下载
2019-04-23 07:19:55
FPGA的去电容该怎么设计?去电容值,去电容数量该怎么确定?
想为cyclone V 系列的5CEFA7F27这款FPGA设计去电容电路,但是不知道该如何下手。参考了altera公司的一块开发板,给出的FPGA的去电容电路如下所示,但是感觉这个去电容电路
2016-07-09 10:11:21
NIOSII那些事儿REV7.0
NIOSII那些事儿REV7.0
2013-03-07 11:54:41
PCB LAYOUT中各类电容的作用(滤波电容、去电容、旁路电容
通过。1.关于电容蓄能作用的理解1.1去电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。你可以把总电源看作密云水库,我们大楼
2019-08-26 09:41:50
PCB设计中的去电容和旁路电容
:1,一般在低频耦合或旁路,电气特性要求较低时,可选用纸介、涤纶电容器;在高频高压电路中,应选用云母电容器或瓷介电容器;在电源滤波和退电路中,可选用电解电容器。2,在振荡电路、延时电路、音调电路中
2011-02-24 14:30:32
VerilogHDL那些事儿(已更新到最新,一共三个文档)
VerilogHDL那些事儿_建模篇v5复制地址下载:http://www.kuaipan.cn/file/id_11731711758960870.htm Verilog_HDL_那些事儿_时序篇v2
2013-02-17 11:01:24
[转] 去电容和旁路电容的区别
耦合。Decoupling,即是减弱耦合的意思。因此, 去电容是在电路中发挥去作用的电容。我们经常提到像去耦合、滤波等说法,是从电容器在电路中所发挥的具体功能的角度去称呼的,这些称呼属于同一个
2022-11-04 22:29:20
[转帖]小议耦合电容
小议耦合电容在设计中,输入电容和输出电容常常包括两类电容,分别起不同的作用。一类起减小输入输出纹波的作用,一般容值较大,容值的选取与纹波的要求以及电源的开关频率和设计有关。另一类电容是高频电容
2010-06-17 21:58:15
mos管的那些事儿分享!
通俗易懂,百度上要下载券,我直接在其他网站下了,在这里发出来,备用。MOS管的那些事儿.rar (1.33 MB )
2019-08-28 00:43:52
【论坛活动】晒晒我与嵌入式的那些事儿
`` 本帖最后由 1563661808 于 2014-4-15 09:58 编辑 晒晒我与嵌入式的那些事儿(已经结束了,将会有新活动推出)活动介绍:嵌入式——不仅伴随着很多工程师们一起成长
2014-03-18 17:17:55
【黑金原创教程连载】FPGA那些事儿-驱动篇I,每周更新
从今天开始,我们将连载《FPGA那些事儿-驱动篇I》,每周更新一次。 这篇连载文档,我们已经发布了三篇 【黑金原创教程】【FPGA那些事儿-驱动篇I 】【实验一】流水灯模块【黑金原创教程】【FPGA
2014-06-09 13:58:05
三级浪涌防护及退设计电路
  三级浪涌防护及退设计  浪涌(surge)也叫突波、瞬变(voltagetransient),是电路短路、电源切换或大型发动机开关机引起的电流瞬间超出稳定值峰值的突发现象,一般指发生在几百万
2023-03-30 14:42:53
为什么我们都在使用退电容
作者: TI专家Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Rickey Xiong (熊尧) 每个人都知道运放应该使用靠近运放供电管脚的退电容,对吗?但为什么要使用这个退电容呢?举个
2018-09-21 09:52:18
什么是旁路电容
,而去(decoupling,也称退电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。定义:可将混有高频电流和低频电流的交流信号中的高频成分旁路滤掉的电容,称做“旁路电容”。    旁路电容的主要功能是产生一个
2013-01-23 23:42:16
什么是旁路?什么是退
滤波电容、去电容、旁路电容作用及其原理什么是旁路?什么是退电容具有哪些频率特性?
2021-03-11 06:05:13
电容和旁路电容的区别
(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。  去电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰
2012-03-08 23:42:09
电容和旁路电容相关资料分享
的不同的称谓。 旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,它的作用是滤除前级电路所携带的高频杂波;而去(decoupling)电容也称退电容,是把该级输出信号的干扰作为滤除对象,对于
2021-05-25 06:14:19
电容器它的作用到底是什么?
工作不连续,原因是内部节点未获得正确的偏置。图2:带去耦合和不带去耦合情况下的电流除了使用去电容器外,您还要在去电容器、电源和接地端之间采取较短的低阻抗连接。图 3 将良好的去耦合板面布局与糟糕
2018-09-20 15:44:35
电容器是否真的有必要?
正确的偏置。图 2:带去耦合和不带去耦合情况下的电流除了使用去电容器外,您还要在去电容器、电源和接地端之间采取较短的低阻抗连接。 图 3 将良好的去耦合板面布局与糟糕的布局进行了对比。您应始终尝试
2018-12-26 14:19:56
电容在电池中的使用分享
旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,去是把输出信号的干扰作为滤除对象。旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源引脚和地引脚,这样能够很好的防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。去电容起到一个电池
2019-05-22 08:22:54
电容怎么用?
电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
2019-08-02 06:56:29
电容旁路电容总结
情况就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。去电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。 去电容布线:退电容主要是用来抑制IC内部的杂讯如振荡器的多次谐波等
2015-08-26 21:56:00
在去电路中,如何选择合适的耦合电容
耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合退是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。耦合常数是指耦合电容值与第二级输入阻抗值乘积对应
2020-12-02 09:34:28
在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和去耦合,请问下什么叫去电容?什么叫旁路电容啊?
我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和去耦合,请问下怎么叫去电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是去电容吗?
2024-01-08 11:30:57
射频设计:PCB叠层、电源退、过孔规则
%的磁通泄漏,有效的提升EMI性能射频设计难题「电源退篇」电源供电需要通过退电容滤除电源的噪声,如图,避免噪声在不同设备(IC)之间流转,同时电源噪声会增加频率合成器的相位噪声,降低接收机的接收
2022-11-07 20:48:45
很全的“电容”知识(耦合,去,旁路,滤波)
`读完后你会明白什么是耦合,去,旁路,储能,滤波,并知道他们怎么应用到实际的电路中。有朋友反映下载需要比较多的E币,现在打包上传,直接下载压缩包文件,里面有全部的文档`
2012-07-29 14:48:22
怎样理解滤波、去、旁路电容的区别与作用
放大器稳定工作。旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。1.关于电容蓄能作用的理解1)去电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。而实际上,芯片附近的电容
2012-02-10 17:10:05
我们为什么要使用退电容?原因是什么?
为什么要使用退电容?原因是什么?
2021-04-13 06:28:40
旁路电容和去电容基础知识
1,旁路电容和去电容基础知识2,旁路和去的区别那先来帮大家缕一缕,网上的主要解答,看看是不是有什么可以借鉴和思考的地方。当然,这只是我们的一家之言,扛精退散:解答一点评:接下来,还有类似下面
2021-12-31 08:03:52
旁路电容和去电容总结
关于旁路电路和去电容,基本上有经验的都知道如何处理,不过估计没有几个人会去完整总结。看到网友的一篇博客比较完整的梳理整理了这两个概念,转发到这里供大家参考 写作原因:最近工作重心由软件渐渐向硬件
2018-12-07 09:39:59
旁路电容和去电容的基本概念
旁路电容是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去电容是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。去电容相当于电池,避免由于电流的突变而使电压下降,相当于滤纹波
2019-05-23 06:37:11
最好的NIOS_II教程_--_NIOSII那些事儿rev6.0
2012-08-20 09:46:04
浅析滤波电容退电容
1、滤波电容 它并接在电路正负极之间,把电路中无用的交流电流去掉,一般采用大容量电解电容器,也有采用其他固定电容器的.2、退电容 并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源内阻形成的正反馈通路而
2021-09-17 07:16:00
浅谈电容
杂波滤除,而去(decoupling)电容也称退电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大
2015-08-04 10:39:56
滤波电容、去电容、旁路电容作用
交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。 旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。1.关于电容蓄能作用的理解1)去电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过
2013-03-08 16:33:18
滤波电容、去电容、旁路电容的作用到底是什么?
整流电路中,用来滤除交流成分,使输出的直流更平滑。去电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。1.关于电容蓄能
2018-02-05 15:13:14
滤波电容、去电容、旁路电容的作用,你未必清楚
。 一、关于电容蓄能作用的理解 1)去电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。 而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。 你可以把总电源看作密云水库,我们
2019-01-02 15:31:11
滤波电容,去电容,旁路电容区别
通过。1. 关于电容蓄能作用的理解.1)去电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射.而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。你可以把总电源看作密云水库,我们
2012-04-04 23:29:40
电源退是如何去完成的?
什么是电源退?电源退是如何去完成的?
2021-07-19 06:28:32
设计耦合运算放大器电路,如何避免那些小错误?
反向输入端以保证相同的偏置电压,并且单位DC增益也要偏置相同的输出电压。耦合电容器C1使低频增益从BW3降到单位增益。图12.单电源同相输入放大器电路正确的电源退方案。中频增益=1+R2/R1如上图
2018-10-09 09:54:11
详解去电容与旁路电容
及网(选频网络),电容器容量要求精确;在退电路、低频耦合电路中,对同两级精度的要求不太严格。 3. 电容器额定电压应高于实际工作电压,并要有足够的余地,一般选用耐压值为实际工作电压两倍以上的电容
2017-05-04 10:48:07
请教大神,靠近芯片的哪些电容应该贴近芯片引脚,还有去,滤波,旁路,耦合电容怎么区分, 各有什么特点
请教大神,靠近芯片的哪些电容应该贴近芯片引脚,还有去,滤波,旁路,耦合电容怎么区分,各有什么特点
2016-08-04 22:55:31
请问怎么叫去电容和旁路电容
2018-10-23 09:32:13
请问这个电路中剩下的那些电容有什么用?
找了一个升压电路,有几个电容不是太清楚它的功能,有些电容是滤波用的,有退藕的,但剩下那些电容有什么用啊?大神给分析下白。
2019-08-07 22:45:34
什么是退电容退电阻?
电阻电容
张飞实战电子官方发布于 2023-02-13 11:48:00
NIOS那些事儿(CYCLONE IV补充)REV1.1等
NIOS那些事儿(CYCLONE IV补充)REV1.1。
2016-03-14 10:43:181
电源选型的那些事儿
电路教程相关知识的资料,关于电源选型的那些事儿
2016-10-10 14:34:310
Linux那些事儿linux的入门介绍
电子发烧友网站提供《Linux那些事儿linux的入门介绍.pdf》资料免费下载
2017-05-02 08:00:004
耦合电容是什么?详细解析耦合电容的原理,耦合电容的应用和耦合电容电路
电容可完成耦合、滤波、旁路、退耦、谐振、中和、补偿等多种功能,其中,用于完成耦合功能的电容被称为耦合电容,本文主要详细描述电容是如何实现耦合作用的,即耦合电容的原理是什么。
2017-05-06 09:01:2945113
Linux的那些事儿之我是Sysfs
Linux的那些事儿之我是Sysfs
2017-10-29 09:28:515
Linux的那些事儿之我是SCSI硬盘
Linux的那些事儿之我是SCSI硬盘
2017-10-29 09:32:5919
Linux的那些事儿之我是PCI
Linux的那些事儿之我是PCI
2017-10-29 09:35:1710
Linux的那些事儿之我是Hub
Linux的那些事儿之我是Hub
2017-10-29 09:37:567
Linux的那些事儿之我是EHCI主机控制器
2017-10-29 09:40:573
Linux的那些事儿之我是Block层
Linux的那些事儿之我是Block层
2017-10-29 09:43:149
关于耦合电容的选取
耦合电容器主要的作用是隔离直流信号。电容的阻抗和信号的频率成反比,信号的频率越高,衰减越小。理论上,对于直流信号的阻抗是无穷大。很多场合需要放大的是交流信号,所以,会用耦合电容去掉信号中的直流部分。
2019-10-16 10:39:0422459
关于半导体芯片的那些事儿
半导体材料有着其独特的电性能和物理性能,使得半导体器件和电路具有对应的功能。半导体国产化的进程进度条正在持续加载,处于相关行业的我也在不断地了解和积累相关知识,接下来的话题主要针对半导体芯片那些事儿
2020-11-19 15:04:042588
耦合、退耦、电容那些事儿资料下载
电子发烧友网为你提供耦合、退耦、电容那些事儿资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:43:3321
手机天线设计那些事儿资料下载
电子发烧友网为你提供手机天线设计那些事儿资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:47:1715
耦合电容是什么,关于耦合电容的详细介绍
什么是耦合电容 电子产品世界当中,耦合电容应用得十分广泛,电容耦合更是一个十分重要的概念,今天我们来谈谈电容耦合的相关内容,包括电容耦合定义和干扰的耦合方式。 电容耦合定义 电容耦合:又称电场耦合
2021-05-25 00:30:074293
MOS管的那些事儿.课件下载
MOS管的那些事儿.课件下载
2021-12-06 15:14:590
电容触控的那些事(二)
都能得到稳定后的数值。 我们在《电容触控的那些事儿(一)》中有提到实际电容触控项目中每个传感器通道的等效电容约10 pF量级。在以往的低成本方案中,直接测量这个小电容数值的变化量是比较困难的,...
2022-02-11 11:03:027
关于鸿蒙系统的那些事儿
鸿蒙系统的那些事儿 作者:坚果 公众号:"[大前端之旅](https://mp.weixin.qq.com/s/aJvihD4dzEJyOV3q6_Zeng)" 华为云享专家,InfoQ签约作者
2022-03-08 17:02:212068
关于CIS测试那些事儿,听听专家怎么说
5月24日, 半导体测试行业公益首播——《测试那些事儿》正式开场 ,数千名观众用热情点燃了直播间,打榜点赞、互动抽奖、弹幕留言、气氛高涨!   《测试那些事儿》系列直播以CIS测试开场,加速科技资深
2022-05-25 11:36:221539
关于CIS测试那些事儿 听听半导体测试行业专家怎么说
5月24日下午2点,半导体测试行业公益首播 ——《测试那些事儿》正式开场,数千名观众用热情点燃了直播间,打榜点赞、互动抽奖、弹幕留言、气氛高涨! 《测试那些事儿》系列直播以CIS测试开场,加速
2022-05-25 15:48:032401
聊聊Netty那些事儿之从内核角度看IO模型
从今天开始我们来聊聊Netty的那些事儿,我们都知道Netty是一个高性能异步事件驱动的网络框架。
2023-05-23 10:27:391053
耦合电容的原理及耦合方式
耦合,在物理学中,指两个或两个以上的体系或运动形式之间通过各种相互作用而彼此影响。如在两个单摆中间连一根线,它们的振动就会发生耦合耦合电容,又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种
2023-06-09 09:01:143029
技术资讯 | 如何减少电容耦合
本文要点了解电容耦合的基本原理。了解电容耦合的利与弊。了解关于减少电容耦合的技巧。如果教室里有两个爱说话的小朋友怎么办?当然是让他们的座位离得尽量远一些,这样才能保证课堂秩序和教学效率。这一
2022-10-18 09:39:001105
隔直耦合电容的作用是什么?隔直耦合电容的选择技巧
隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:412064
连接器的那些事儿
点击上方【蓝色】字体关注我们连接器的那些事儿关于【矩形连接器】我们上周讲了「板对板选型」要点,本周让我们跟上小欣继续了解「线对板选型」又要注意什么呢?01线对板连接器产品主要应用领域包括电子设备
2023-08-01 00:04:15342
关于MLCC(多层陶瓷电容)替代Film Cap (薄膜电容)的那些
2023-12-04 17:35:37474
关于射频微机电系统开关的那些事儿
关于射频微机电系统开关的那些事儿
2023-12-06 14:58:35208
RFID和NFC之间的那些事儿,你真的了解吗?
2023-12-15 09:38:01396
已全部加载完成
