电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>一个可调降压转换器电路
一个可调降压转换器电路
收藏
查看更多
求一种降压-升压转换器电路的设计方案
降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路
2024-02-01 14:51:41737
2.7至30伏的通用升压和降压转换器
描述通用升压和降压转换器 2.7 至 30 伏它可用于操作多个电子电路。它也可以用来给手机和相机充电,因为它可以产生很高的安培比,可以用来做一个好的移动电源。使用的电子元件:mosfet n沟道
2022-09-08 06:58:16
4开关降压升压转换器LTC3780
电路显示LTC3780 4开关降压 - 升压转换器,可产生调节电压,该电压落在宽范围输入电压的中间位置
2019-05-30 09:06:07
款同步降压转换器NCP/NCV6323介绍
NCV6323 3MHz,2A同步降压转换器的典型应用高效率,低纹波,可调节输出电压。 NCP / NCV6323是款同步降压转换器,经过优化,可为节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同子系统
2020-07-25 11:12:30
种可有效用作开关电源的DC到DC降压转换器
描述0-30V、0-7A可调开关电源DC到DC降压转换器是电子领域著名的拓扑结构,也是电子设备中广泛使用的电路降压转换器降低输入电压,同时增加输出电流。在本文/视频中,我讨论了种可有
2022-07-14 07:33:56
种高密度降压转换器布局
电路板上具有战略意义的位置灵活部署转换器的能力也很重要 —— 以大电流负载点(POL)模块为例,处于邻近负载的最佳位置可降低导通压降并改善负载瞬态性能。 请细看图1中外形微缩的降压转换器的功率级
2022-11-18 06:02:21
可调节输出电压的NCP/NCV6324同步降压转换器
NCP6324B 3MHz,2A同步降压转换器的典型应用高效率,低纹波,可调节输出电压。 NCP / NCV6324是系列同步降压转换器,经过优化,可为节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同子系统
2020-07-25 11:12:30
电路图LTC3407是款带有集成电源开关的双同步降压DC / DC转换器
电路图LTC3407是款带有集成电源开关的双同步降压DC / DC转换器。它为FPGA提供紧凑,高效的电源解决方案,电源电流高达600mA。开关稳压的工作输入电压范围为2.5V至5.5V,输出范围可调,范围为0.6V至5V
2019-07-22 08:44:27
降压-升压转换器让能量搜集更灵活
对于具有高度可变的能量来源的能量收集应用,工程师们可以发现自己处理的输出电压,可以范围高于或低于所需的典型的能量储存电池充电。在过去,设计师处理这种情况,通过以下的升压阶段,单独的降压转换器
2016-03-10 17:16:15
降压转换器不能正常工作
嗨,伙计们,我正在设计简单的降压转换器。VIN=12VVOUT=5VI必须使用降压转换器。我通过搜索因特网设计了电路,但是它不能正常工作。不知道我哪里错了。你们能建议些什么吗?
2019-09-24 07:24:22
降压转换器控制方案 - 为什么不仅仅是比较还不够?
例子用L,C和R值来模拟这个电路。原理:所需的输出电压为6V。S2是电压控制开关,由比较的输出控制。V2(绿色)是比较的输出,V1(红色)是降压转换器的输出。
2018-07-20 12:16:16
降压转换器的基本工作
基本工作和电流路径的说明开始。降压转换器的基本工作以下是降压转换器的基本电路和工作,以及电流的流向。Fig. 1表示开关元件Q1为ON的状态。Q1为ON时,电流将从输入VIN通过线圈L充电输出平滑
2018-12-05 10:06:24
降压转换器的基本工作及不连续模式和续模式
关于非隔离型AC/DC转换器设计,首先介绍电路工作。举例的AC/DC转换器般是被称为“Buck Converter(降压转换器)”的产品。本来“Buck Converter”的意思就是降压
2018-11-30 11:39:11
降压转换器的导出示例
降压转换器的传递函数需要按以下2步骤进行。●第1步:考虑系统的稳定状态这与前面章节所述步骤相同。图3为二极管整流型降压转换器的基本电路。系统的稳定状态是指以下两种状态,分别用公式和图片表示如下。公式
2018-11-30 11:46:57
降压转换器的直流传递函数是怎样的?
开关转换器包括无源器件,如电阻、电感、电容器,也包括有源器件,如功率开关。当您研究功率转换器时,这大多数器件都被认为是理想的:当开关关断时,它们不会降低两端的电压,电感不具有电阻损耗等特性
2019-08-07 08:19:32
降压转换器设计过程的击穿现象是什么意思
负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS) 等供电系统都广泛采用同步降压转换器。这种同步降压转换器采用高端及低端的 MOSFET 取代传统降压转换器的箝位二极管,以便降低负载
2022-01-03 07:30:24
降压转换器工作时的电流路径
在进行DC/DC转换器的PCB板布局时,要想了解应该考虑的事项和为什么这样做,需要先了解降压转换器工作时的电流路径。开关稳压虽然是模拟电路,但线形工作为中心的电路不同,进行电流和电压开关(即
2018-12-05 10:07:52
AAT2500是低压差(LDO)线性稳压降压转换器
  •掌上电脑和掌上电脑  •便携式媒体播放  般说明  AAT2500是AnalogicTech总功率管理芯片的成员™ (TPMIC)™) 产品系列。它是低压差(LDO)线性稳压降压转换器
2020-07-14 15:37:57
AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要
的优势。为便于理解,先看电路示例。般被称为“降压(Buck)转换器”的降压转换器,也被称为“二极管整流”或“非同步整流”。概念上与DC/DC转换器降压转换器相同。下面列出了本章的概要。计划
2018-11-27 17:04:42
BD9D322QWZ单通道同步降压DC/DC转换器
的输出电流。这两款芯片是具有快速瞬态响应的恒定导通时间控制的DC/DC转换器,因此,不必有外部相位补偿电路。BD9D322QWZ和BD9D323QWZ单通道同步降压DC/DC转换器具有宽的输入电压范围
2019-04-22 06:20:03
CX8853 DC-DC 降压转换器概述
CX8853 DC-DC 降压转换器概述CX8853 是款输入耐压 40V,并且能够实现精确恒压以及恒流的降压型 DC-DC 转换器CX8853 内置 20mΩ High-side N MOS
2021-11-17 07:25:05
DC-DC降压转换器的电压模式控制
我之前的问题是关于迟滞式降压转换器降压转换器控制方案 - 为什么不仅仅是比较还不够?根据我之前的答案收集的结果,迟滞式降压转换器不能有效工作,因为开关频率不恒定,导致输出纹波。以下是标准电压控制
2018-07-20 12:37:04
DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
的是铝电解,可以在原来的基础上加颗10uF的磁片电容或钽电容。 (2)在输出端再加颗电容和颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到纹波更小的电源。 总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电
2018-09-29 15:30:43
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
Fly-Buck转换器PCB布局技巧
作者:Vijay Choudhary86929 同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck™ 转换器,采用耦合电感代替降压
2018-09-14 15:36:45
LM2717ADJ双路降压式DCDC转换器相关资料下载
LM2717-ADJ是美国国家半导体公司生产的款双路降压式DC/DC转换器。它是种由两PWM降压转换器组成的双输出、电压可调的IC。该器件主要特点:第1路降压转换器的内部开关管的开关电流
2021-04-22 06:48:41
LT1107CS8 24V至5V降压转换器的典型应用电路
LT1107CS8-5 24V至5V降压转换器的典型应用电路。 LT1107是款多功能微功率DC / DC转换器。该器件仅需三外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在升压模式下,电源电压范围为2V至12V,在降压模式下为30V。 LT1107在升压,降压或反相应用中的功能同样出色
2020-06-15 12:03:51
LT1506-3.3,5V至3.3V降压转换器应用电路
电路降压转换器,适合用作本地稳压,从5V电源总线提供3.3V逻辑电路
2019-06-05 13:53:13
NV890231MWTXGEVB高频降压转换器评估板
CV890231评估板提供了种评估高频降压转换器设计的便捷方法。除输入和使能电压的直流电源外,不需要额外的元件。外部时钟可用于同步开关频率,电路板还提供同步输出,使其可用作主机。它配置为3.3 V
2019-04-03 09:26:33
PAM2301 800mA可调输出电压降压DC-DC转换器的典型应用
PAM2301 800mA可调输出电压降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2301是降压电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:52:20
PW2051DC-DC同步降压转换器芯片介绍
PW2051是颗DC-DC同步降压转换器芯片,输入电压范围2.5V-5.5V,,最大负载电流1.5A,可调输出电压,频率1.5MHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOT23-5封装形式
2021-11-16 09:35:57
TC2574 5V降压转换器的典型应用
TC2574(5V)降压转换器的典型应用。 TC2574系列稳压是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动0.5A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:32:25
TPS63070降压升压转换器描述
描述TPS63070是款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于固定频率
2022-01-03 06:13:50
TPS7H4010-SEP降压转换器
`TPS7H4010-SEP是款易于使用的同步降压型DC / DC转换器,能够从3.5V至32V的电源电压驱动高达6A的负载电流。TPS7H4010-SEP提供出色的效率和输出解决方案尺寸很小
2021-03-24 16:37:25
交流/直流降压转换器参考设计
描述PMP10783 参考设计是种交流/直流降压转换器。其输入电压范围为 85VAC-318VAC,输出为 15V (0.80A)。此紧凑型电路板设计的满载效率大于 80%。特性交流/直流降压
2022-09-20 07:55:11
使用TC2574-ADJ的5.0V 0.5A降压转换器的典型应用
2019-05-08 09:32:00
使用TPS5430的可调降压转换器电路
描述36V-3A 可调节高效 DC 到 DC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压
2022-09-02 06:28:25
使用多相降压转换器和单相转换器的好处
转换器的好处,并说明电路实现时多相降压转换器能够提供什么样的值。图 1 显示了款二相电路。由该电路的波形(图 2 所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少输入和输出纹波电流。另外,它还减少
2022-11-23 06:04:49
使用多相降压转换器的优势
转换器的好处,并说明电路实现时多相降压转换器能够提供什么样的值。  图1显示了款二相电路。由该电路的波形(图2所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少输入和输出纹波电流。另外,它还减少
2018-11-26 16:52:21
使用多相位降压转换器有什么好处
简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好处,并说明电路实现时多相降压转换器能够提供什么样的值。图 1 显示了款二相电路。由该电路的波形(图 2 所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可
2018-09-19 11:43:05
降压转换器的传递函数导出示例其1
前面已经推导出了降压转换器和升压转换器的传递函数。本文将推导升降压转换器的传递函数。升降压转换器存在控制方式,不过在这里将抽取其中的2控制方式来推导传递函数。本文是第一个。正如多次提到到那样,对于
2018-11-30 11:48:46
降压转换器的传递函数导出示例其2
本文是继上篇文章“升降压转换器的传递函数导出示例 其1”之后的“其2”。升降压转换器具有多种控制方式。在这里抽取了其中两种,本文将使用第二种控制方法。此次也同样,推导出的传递函数为和,同样按两
2018-11-28 14:36:12
升压+降压型DC/DC转换器DC2422A-A演示电路
DC2422A-A,演示电路款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
双路降压DCDC转换器NCV896530
NCV896530 2.1 MHz低压双输出降压转换器的典型应用。 NCV896530双路降压DC-DC转换器款单片集成电路,专用于下游电压轨的汽车驾驶员信息系统
2020-03-06 09:46:04
反向降压-升压转换器布局方式概述
LM5017系列产品等降压转换器或稳压集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍看,使用降压稳压IC的反向降压-升压转换器电路图与降压转换器十分相似(图1a
2019-08-12 04:45:09
反向降压-升压转换器的布局
在此前的博文中,我讨论了VIN范围、VOUT范围和可用输出电流IOUT最大值的区别。布局的差异源自反向降压-升压转换器降压变换的切换电流流动路径的差异——虽然至关重要——不容易理解。图1显示了
2022-11-15 06:00:03
图文并茂!讲解自制升降压转换器
`01概述 图 1:100 W 降压-升压转换器的演示电路板 02项目范围 设计款满足以下要求的升降压转换器:· 18 Vout / Vin 14-24 Vdc 时 Pout 最高为 100
2020-09-01 14:07:07
基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
降低整个转换器的可靠性。然后,这问题在4开关降压-升压转换器中翻了番,因为它有两阶段——降压和升压。当设计人员直接将降压转换器电路参数复制到4开关​​降压-升压转换器的升压段时,就会产生错误
2019-07-16 06:44:27
降低整个转换器的可靠性。然后,这问题在4开关降压-升压转换器中翻了番,因为它有两阶段――降压和升压。当设计人员直接将降压转换器电路参数复制到4开关降压-升压转换器的升压段时,就会产生错误。随着这种拓扑结构在应用中越来越受欢迎,了解dv/dt电感导通问题变得越来越重要。
2020-10-30 09:04:18
基于两QR反激式转换器和四降压转换器的十路输出参考设计包含BOM,组装图及光绘文件
描述PMP10822 参考设计利用两 QR 反激式转换器和四降压转换器。12V 和 24V 反激式转换器的效率接近 87%,而 16V 降压转换器的效率大于 89%。主要特色12V 和 24V
2018-08-22 06:06:57
基于常见降压转换器的双极性、单路输出、可调节电源
的接地引脚也连接到-12 V 电压轨。总的来说,这是降压转换器,其输入电压为-12 V和 VIN之间的差值。输出可调,相对于GND可正可负。请注意,相对于-12 V电压轨,输出始终为正,其功率链路包括
2019-08-13 09:52:26
如何为降压转换器选择正确的电容?
如何为降压转换器选择正确的电容?
2021-06-08 07:18:43
如何借助LDO提高降压转换器的轻负载效率
状态时需要流耗极低。为了实现如此低的电流,你可以简单地使用降压转换器并联的低压降稳压 (LDO) ,在系统进入轻负载/无负载状态时从电池汲取最少的电流。最终,在系统中延长电池使用寿命的理想情况
2018-09-12 14:34:48
如何影响降压开关转换器的直流传输功能
2020-10-28 07:28:36
如何用碳化硅MOSFET设计双向降压-升压转换器
2021-02-22 07:32:40
实现偏置电源的方法:线性,降压转换器或反激转换器
设计偏置电源的方法。今天,将介绍3种在AC-DC应用中实现偏置电源的选择:线性,降压转换器或反激转换器。 线性偏置电源 BJT线性电路提供了种使用最少元件的简单偏置电源解决方案。但是,使用这种
2020-09-07 16:46:57
开关转换器的相位提升电路
摘要Type II 补偿通常用于电流模式控制的开关转换器回授电路般可获得良好的线电压与负载调节及瞬时响应。然而当工作点(如输入电压或负载电流)改变,原设计的补偿可能会有稳定度变差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19
数控非隔离式DC/DC降压转换器参考设计
描述 该设计的目的是演示使用 C2000™ 微控制的数字电源控制并评估 powerSUITE 数字电源软件工具。该设计包含两块独立的电路板:数字电源降压转换器 BoosterpackC2000
2022-09-23 07:11:56
汽车系统中设计降压或升压转换器
工作,因此降压转换器可以创建充电或通信端口。然而,在起动条件下,USB Type-A系统不起作用。过去,这并不是很大的问题,因为车辆驾驶员只将车辆起动次,而且起动只需要很短的时间。但是随着停止
2018-07-09 09:32:56
深度剖析升压转换器
只有85.5%。定有耗能更低的好方法来生成这个3.3V电压。使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器
2022-11-17 06:46:15
用于降压升压转换器的TC2575欠压锁定电路的典型应用
用于降压 - 升压转换器的TC2575欠压锁定电路的典型应用。 TC2575系列稳压是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:36:53
用于便携式工业设备的小型高效降压-升压转换器
2018-09-03 15:17:17
用户选择四种不同的运作模式。它由四级联降压-升压转换器的单相象限组成,包括四开关、电感和两电容器。根据不同电子开关的功能,电路可以降低或升高输入电压。开关组件由碳化硅(SiC
2021-07-13 07:30:00
2022-04-15 14:51:38
电流模式PWM降压转换器
NCP1595A是款电流模式PWM降压转换器,集成了电源开关和同步整流
2020-06-19 11:46:10
直流升压转换器电路
低电压的电子电路。当电路将直流电压提高到更高的水平时,称为升压转换器。当电路降低直流电压到较低的水平,它被称为降压转换器。由于升压转换器将直流电压转换为更高的电压电平,它也被称为升压转换器
2022-04-22 15:22:04
请问设计高效非反向降压-升压转换器有什么技巧?
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
通过级联MOSFET配置的双路输出降压转换器包括BOM及层图
描述PMP11302 是项采用 UCC28881 的高电压(166VAC 至 528VAC)降压转换器设计,通过串联的外部 MOSFET来实现高电压转换比。UCC28881 降压转换器提供
2018-09-07 08:57:32
采用4开关降压-升压转换器的USB供电设计
2018-10-30 09:05:44
采用降压-升压配置的非同步降压转换器参考设计
描述PMP10680 参考设计是款采用降压-升压配置的非同步降压转换器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 输入电压,提供 -5V 输出,能够为负载提供 2A 连续电流。凭借负输出和自
2022-09-22 07:57:44
非隔离式降压转换器LTC3873
电路图LTC3873是款非隔离式降压转换器,适用于36V至72V输入范围和3.3V,3A输出的电信和工业应用
2019-04-24 09:29:43
非隔离式的DC-DC转换器解析
。    图1降压型DC-DC转换器电路结构  在开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
高效 150W 降压转换器高效 150W 降压转换器
`描述此降压转换器的目的是在最小的电路板空间中提供 150W 的输出功率,进而实现高达 98.5% 的效率`
2015-04-22 16:00:03
#电路知识 #电路分析 IT LMR16030 非同步降压转换器的EMI
电源emi拓扑结构降压转换器同步降压
电子技术那些事儿发布于 2022-08-20 09:13:42
#电源管理设计 降压转换器的布线设计探讨
电源电源管理降压转换器
电子技术那些事儿发布于 2022-08-23 22:00:20
恒流降压转换器LED驱动器电路
恒流降压转换器LED驱动器电路:9W、70V、130mA输出, 90–132 VAC输入降压转换器
2009-06-28 17:43:29767
非隔离双输出降压转换器电路
非隔离双输出降压转换器电路:1.2W, ±5 V, 50mA, 7V
2009-06-28 18:23:12700
宽电压输入的1.44 W降压转换器电路
宽电压输入的1.44 W降压转换器电路 图5所示的电路为一个典型的输出为12 V、120 mA的非隔离电源。它通常应用于家
2009-06-28 19:16:101457
DC-DC降压转换器工作原理!#电路原理
电路分析DC-DC降压转换器DC-降压行业资讯
学习电子知识发布于 2022-10-20 23:12:10
LTC3642应用电路 (同步降压转换器)
2009-12-20 21:12:581078
TPS62200可调降压转换器实现动态电压缩放技术电路
TPS62200可调降压转换器实现动态电压缩放技术电路图 OMAP1510处理器具有两种操作模式:AWAKE(唤醒)模式以及低功耗的DEEP-SLEEP(深
2010-03-30 12:43:02861
降压转换器电路
这个降压转换器电路是一个6A电流下1.2V到12V输入电压的电路。它使用一个运行在300kHz的控制器(TPS40190)。
2011-11-23 14:54:241627
降压转换器电路
4.3V~ 42VIN 至 3.3V/5A 输出的降压转换器. LT3976 是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可接受一个高达 40V 的宽输入电压范围。低静态电流设计在无负载稳压时仅消耗 3.3A 的电源
2012-09-24 15:13:053395
使用多相降压转换器和单相转换器有什么好处?
对于电流在25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。
2018-07-18 15:09:204
降压转换器拓扑结构简析2
降压转换器2今天继续分享介绍降压转换器的一些知识。先来首歌静下心哈哈。图1显示了降压转换器的基本拓扑结构。
2019-07-16 17:55:553561
降压转换器拓扑结构简析3
降压转换器3——降压转换器设计实例今天继续分享介绍降压转换器的一些知识。本节说明了前面讨论的方程如何用于降压转换器的设计过程。
2019-07-16 18:03:012943
LTC3569 - 具动态可调输出的 3 通道同步降压型 DC/DC 转换器
2021-03-18 21:15:540
小型降压转换器电路的设计
微型 DC 到 DC 降压转换器板可用于许多应用,特别是如果它可以提供高达 3A 的电流(2A 连续无散热器)。在本文中,我们将学习构建一个小型、高效且廉价的降压转换器电路
2022-07-28 08:02:281767
可调节高效DC到DC降压转换器开源分享
电子发烧友网站提供《可调节高效DC到DC降压转换器开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-12 09:40:361
非隔离型降压转换器的设计案例-何谓降压转换器-基本工作及不连续模式和续模式
关于非隔离型AC/DC转换器设计,首先介绍电路工作。举例的AC/DC转换器,一般是被称为“Buck Converter(降压转换器)”的产品。本来“Buck Converter”的意思就是降压转换器,是在DC/DC转换器中也使用的称呼。
2023-02-17 09:25:04855
dcdc降压转换器工作原理
降压DC/DC电压转换器,又称为降压转换器、低压降转换器或简称为降压器,是一种电力转换器,它能够将其输入的直流电压转换成一个更低的直流输出电压。降压转换器的基本工作原理是通过开关电路和能量存储元件
2024-02-16 09:37:00285
已全部加载完成
