1.三端固定式集成稳压器
如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端
2010-11-22 12:06:20
8195
DC-DC变换器的基本电路
2022-10-18 10:12:00
1247 关于boost升压电路和buck降压电路的理论知识不做介绍,可百度搜索相关资料。下面根据电路图进行分析一种典型的DC-DC升压电路。下边根据实际电路进行分析。
2023-04-04 15:04:53
1448
在降压型(Buck)DC-DC转换电路设计中,功率电感是极其重要且必不可少的重要元器件,一次正确的功率电感选型,对DC-DC转换电路的整体性能能够起到关键性的作用。因此,在DC-DC转换电路设计时如何选择合适的功率电感至关重要,下面我们从电感的几个主要参数入手,去了解这个重要的元器件。
2023-05-12 08:50:55
1679
今天给大家分享的是:半桥DC-DC电路介绍及PCB布局注意点。
2023-07-25 09:24:07
2019
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337
1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
DC-DC典型应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide][此贴子已经被作者于2009-11-14 10:09:14编辑过]
2009-11-14 10:08:22
DC-DC典型设计应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide]
2009-10-30 14:54:59
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
最近在做一款DC-DC电路设计,采用外部斜坡补偿电路,发现一直产生啸叫,特上论坛请教各位高手,DC-DC电路啸叫的原因都有哪些?
2016-01-28 23:09:10
时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断。
DC-DC转换器的使用有利于简化电源电路设计,缩短研制周期,实现最佳
2024-03-13 09:53:04
LDO电路(Low Dropout Regulaor),全名低压差线性稳压器。基本特点是:输入和输出电流相等。该电路优点是输出信号干净,噪声小。缺点主要为不能升压,不能承受大压差(压差大会造成来不及散热)。DC-DC电路:电源适配器:...
2021-11-17 06:16:54
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-17 07:32:50
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
DC-DC开关电源设计和周围隔离电路、防雷电路设计有什么注意事项或有资料分享吗,菜鸟求带,谢谢
2019-03-19 09:19:53
一.原理图此电路由一个DC-DC开关稳压芯片(LM2596)和一个线性稳压芯片(AMS1117)组成,可以将7-40V的输入电压转换5V和3.3V的电压输出。此处只对前半部分开关稳压芯片做介绍,线性
2021-10-29 07:35:48
电路设计之--DC-DC电感选取
2021-11-17 07:45:01
最近设计一个DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因,谢谢。
2016-02-15 20:35:32
DC-DC电源常用的电路形式
2012-08-14 13:11:14
串联型稳压电路做组成的直流稳压电源处理不当,极易产生振荡。现在没有一定模拟功底的工程师,一般现在不用这种方法,而是直接采用集成的三端稳压电路,进行DC/DC转换电路的使用。 第六条、 线性(模拟
2018-10-12 16:50:57
本人电路小白,有个题目想请教一下各路大佬,求帮忙。题目:采用单片机控制,设计完成基于 DC-DC 模型的直流稳压电源,实现 DC-DC转换功能。1、在输入电压 12V 时,要求输出电压稳定在+5V
2021-03-08 23:07:25
DC-DC设计电路,有几个设计的例子!!!
2014-06-04 19:41:30
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC- DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-09-29 15:30:43
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC- DC就是直流-直流变换,一般
2023-12-19 07:09:16
三极管换成达林顿管等等,这种串联型稳压电路做组成的直流稳压电源处理不当,极易产生振荡。现在没有一定模拟功底的工程师,一般现在不用这种方法,而是直接采用集成的三端稳压电路,进行DC/DC转换电路
2018-10-09 10:37:53
三端固定式线性稳压器的产品分类有哪几种?
2021-11-10 06:02:09
R1和 R2组成的分压器分压,把输出电压的信号反馈至控制电路,由控制电路来控制开关管的导通及截止时间,使输出电压保持不变。DC/DC变换器基本工作原理图三、DC-DC电路设计要考虑以下条件:1.外部
2022-05-27 10:50:28
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
LDO和DC-DC电路LDO:Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器,用于将大的直流电压转换成小的直流电压;DC-DC:可以将大电压转成小电压,也可以将小电压转成大电压。...
2021-11-17 07:06:15
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
1、A产品的DC-DC电路受干扰掉电DC-DC电路设计采用LMR14030芯片实现交流24V转换成直流5V,给GSM模块供电,基中LMR14030芯片的EN脚连接一个开关,用于控制电路开关的功能,在
2021-11-12 07:42:50
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
我只是想用一个简单的电路模拟下DC-DC升压电路的工作原理,但是仿真是发现波形和自己预想的完全不同。输出端的波形出现了很多尖波,出现这种原因是不是跟我安装软件时那个地方设置不正确有关系?
2015-12-21 22:50:03
SI9114组成DC-DC典型应用电路图
2019-05-20 11:47:59
。在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,具有外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。法则六DC/DC转换开关型稳压电路设计方案上面所述的几种DCDC转换电路都
2018-10-24 13:36:14
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。二、DC/DC转换器电路设计原理DC- DC就是直流-直流变换,一般有
2018-03-27 17:17:04
几个DC-DC电路
2019-05-14 11:16:15
相信很多电子工程师都会接触到各种各样的电路,根据不同的要求来设计不同的电路,那么很多时候也会接触到DC-DC电路,那么你知道怎么设计吗?那就让我带领大家来学习一下吧。DC-DC转换器分为三
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
带动2A的负载,这样效率是不是就很低!得出结论以及如何选型这样一来,在什么情况下采用哪种方案就一目了然了!三、实际电路应用设计说了这么多,那么我们的电路板到底使用LDO还是DC-DC呢?其实这两者是配合
2022-07-21 14:49:10
基于MIC24085的DC-DC降压稳压器电路设计,最大电流可达3A...
2015-03-25 20:01:35
输出端升压。同时2引脚是输出反馈端,使得输出电压稳定不发生变化,即起到稳压作用。 1.2.2、降压系统 DC-DC转换器为电池组充电情况下,是以buck降压电路为核心电路。精髓在于作为电路开关
2018-10-18 16:50:59
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
你还在埋头调试DC-DC吗?
2021-11-12 06:49:22
常用DC-DC buck原理图电路,下图是比较完整的DC-DC电路设计,全文将主要介绍各个元件的作用针对该电路各位号分析:1、Vin的C1,C2主要是滤波,使得DC-DC芯片输入能够得到较为干净的电
2021-11-17 07:20:30
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
想做一个12v升24v的DC-DC电路,电流大于等于4a,求大佬给个电路图,顺便推荐一下元器件,说明一下每个元器件的功能,如果可调输出电压要怎么设计,电流加大要换那些元器件等,谢谢大佬!!!
2018-05-10 16:41:37
`计划做一个DC-DC升压电路,从5V升压到40V,哪些芯片比较合适,希望大佬讲解一下,能给下电路图最好,非常感谢。`
2017-08-10 17:07:43
时间成本。 今天推荐的是一个DC-DC设计工具,来自MPS,在电路设计前,可以进行仿真,帮你搞定参数设计和提前了解DC-DC的特性。 因为是MPS出品的工具,所以内部的DC-DC型号都是MPS自家
2023-03-17 17:54:10
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-10-09 14:24:39
原理DC-DC升压转换器的作用汇总记住这十一条,轻松搞定DC DC电源转换电路设计如何使用一个DCDC转换器来实现多路电压输出的电源方案dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽式/开关稳压电源电路图详解
2019-03-14 16:52:46
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
2019-11-24 08:00:00
如何有效完成DC-DC变换器的通讯电路设计?
2021-05-20 06:05:15
规划;4、参与Datasheet及Application Note等技术文档的撰写;岗位要求:1、有DC-DC相关设计经验者(高压DC-DC/低功耗DC-DC设计尤佳);2、精通DC-DC拓扑及环路
2014-03-18 17:37:30
的盘点机则要求最大限度地远距离扫描,仓库特殊的货架地形对扫描终端的距离远近变化提出了更高的要求。 三、物流行业选择固定式扫描器的方法 物流行业用于扫描货品的固定式扫描器需要快速的扫描速度,同时要求自带
2020-12-07 17:18:22
文末下载完整资料集成直流稳压电源的设计 直流稳压电源是电子设备的能源电路,关系到整个电路设计的稳定性和可靠性,是电路设计中非常关键的一个环节。本节重点介绍三端固定式(正、负压)集成稳压器、三端可调
2021-11-15 08:31:06
固定式三端稳压器输出电压可调电路
2006-12-05 13:49:11
2213
DC-DC输出可调电路
2009-02-21 20:38:01
5025
固定式三端稳压器的典型应用
固定式三端稳压器的常见产品如图3所示。其中,CW
2009-03-20 09:44:42
1366
反转式DC-DC变换器典型电路图
2009-05-06 12:53:07
828
2009-05-12 14:33:28
779
与PFC电路相接的DC-DC变换器电路图
2009-05-13 15:30:35
1003
固定式三端稳压器输出电压可调电路图
用固定式三端集成稳压电路7805设计
2009-05-13 18:22:58
4396
固定式三端稳压器输出电压可调电路
用固定式三端集成稳压电路7805设计制作连续可调直流稳压的实际电路如图所示,图中R1取220Ω,R2取680Ω主要用来调整输出电压。输出
2009-07-29 14:50:37
4001
输出电压固定式电路
2009-10-26 15:48:40
549
极性反转的DC-DC转换电路
2009-12-07 15:56:04
4997
用max1674的DC-DC电路设计
好多朋友遇到用电池做电源供电的情况,在这我提供一种使用max1674的DC/DC方案,希望大家能派上用场,也希望大家能实
2009-12-25 12:07:20
2625
555组成无变压器负DC-DC变换电路的基本结构与正DC-DC变换器相同,如图中所示.
2010-10-01 16:13:50
1316 LED驱动电源的后级DC-DC恒流电路采用LLC谐振半桥的拓扑结构,并通过输出的电流电压双环反馈来实现恒流限压功能。LLC谐振半桥DC-DC恒流电路的功率部分包括了谐振电路和输出整流电路,
2013-05-27 16:27:38
288 在直流工作电压+V和电阻R1的阻值大小确定后,流入三极管的基极电流就是确定的,所以R1称为固定式偏置电阻。
2020-01-23 16:12:00
11498
固定式红外测温仪是检测和诊断电子设备故障的有效工具。固定式红外测温仪有多种品种,不同的系列在各自适用的行业中都发挥着比较重要的作用。
2020-02-26 14:50:11
2337 直流稳压电源是电子设备的能源电路,关系到整个电路设计的稳定性和可靠性,是电路设计中非常关键的一个环节。本节重点介绍三端固定式(正、负压)集成稳压器、三端可调式(正、负压)集成稳压器以及 DC-DC 电路等组成的典型电路设计。
2021-01-06 11:02:33
2614
2021-01-20 17:42:35
2891
紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计(电源技术图解大全)-紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
2021-08-31 19:41:55
62 DC-DC降压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC降压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15
119 第1条、 搞懂DC-DC电源怎么回事DC-DC电源电路 又称为DC-DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC-DC转换。常见的电源
2021-10-22 17:36:09
21 (接上文) 上文讨论了LDO的原理和特性,本文再分析一下DC-DC。二、DC-DCⅠ 原理 DC-DC是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能
2021-11-09 18:36:01
15 LDO和DC-DC电路LDO:Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器,用于将大的直流电压转换成小的直流电压;DC-DC:可以将大电压转成小电压,也可以将小电压转成大电压。...
2021-11-09 21:06:00
10 主板电源DC-DC电路设计之电容的选择
2021-11-18 17:15:23
11 最早的时候,我们都是自己搭建电源供电电路,现在已经有很多集成芯片。DC-DC电路在电子产品中也是随处可见。本文与大家分享一些DCDC电路设计的一些基本知识。
2022-12-06 11:34:37
1200 直流稳压电源是电子设备的能源电路,关系到整个电路设计的稳定性和可靠性,是电路设计中非常关键的一个环节。本节重点介绍三端固定式(正、负压)集成稳压器、三端可调式(正、负压)集成稳压器以及 DC-DC 电路等组成的典型电路设计。
2023-02-01 10:49:45
1364 固定式条码扫描器用处固定式条码扫描器是一种固定安装在特定位置的条码识读设备。相比条码枪,固定式扫码器更适合需要进行条码批量扫描的场景。可见,它对于现代工业生产实现高度智能化操作、自动化革新有着深远
2023-11-20 14:58:20
262
共射放大器中固定式偏置电路与分压式偏置电路各自的优缺点 共射放大器是一种常用的放大电路,用于在电子设备中放大信号。在共射放大器中,固定式偏置电路和分压式偏置电路是常见的两种偏置电路。它们各自具有一些
2023-12-20 11:37:13
1619 DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
851
