灯和其他 LED 照明应用提供了一个经济有效的解决方案。VAS1263可以从5V 到40V 工作,并提供一个外部可调输出电流高达5A。 这款IC非常适合需要较宽输入电压范围的应用。 高端电流感应和集成
2019-11-28 15:21:29
0-5V0-10V24VIPOEM-U1-P1-U2 例2电磁隔离0-10V4-20mA24VIP0EM-U2-P1-A4产品技术参数参数名称测试条件最小典型值最大单位 隔离电压DC 1
2015-01-12 11:40:30
您好!我司专业研发生产销售IC和MOS管,已经从事半导体行业多年,有丰富的经验,可以提供各品牌电瓶车控制器IC/电动车给手机充电恒压IC、12-80V转5V2A恒压恒流驱动IC,GPS定位IC/喇叭
2019-03-09 10:37:51
电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置150V/9A 功率 MOS,输入电压可超过 120V。H6203 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整等特性。支持大电流输出,输出
2020-05-06 18:40:51
输出恒压恒流 支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A u 高效率:可高达 95% 工作频率:140KHz低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置稳压管,软启动 应用: GPS定位器 电动车
2020-05-07 09:11:56
12V/1.5A,5V/1.5A u 高效率:可高达 95% 工作频率:140KHz低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置稳压管,软启动 应用: GPS定位器 电动车控制器 车载充电器 工业
2020-05-07 09:08:49
5.5V稳压管平均电流工作模式ESOP-8封装 惠海专注电源行业超过10年,产品量产成熟稳定,惠海半导体提供性价比高、低功耗、效率好、DC-DC 8-150V输入、支持大电流输出的降压稳压电源管理芯片。`
2020-10-12 14:49:29
,POE交换机是48V供电,SL3036耐压100V,对于48V降压IC交换机来说,防止电压过高击穿电路,输出电流是12V2A可以提供给摄像头供电,另外我司还推出一款SL3036D,耐压60V高性价比降压
2019-05-24 10:53:41
IC采用先进的降压技术,能够将12-80V的电压稳定地降低到5V,为电动车提供安全、可靠的充电环境。同时,其2A的电流输出能力,保证了充电速度和效率,让您在短时间内为电动车充满电。此外,该充电IC还采
2023-12-21 15:27:51
12V,1A 电源驱动电磁锁,电磁锁电压12V,电流0.8-2A。电压正常,电流太小0.2A左右,电磁锁无法工作,如何解决。
2020-10-23 14:46:59
的(MOSFET) ,外部不需要整流二极管。输入工作电压宽至4.5V到23V,输出电压0.8V可调至22V。2A的连续负载电流输出可保证系统各状态下稳定运行。其效率高达94%,满足各系统日益增强的节能
2021-09-15 10:59:18
调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。深圳市森利威尔电子有限公司是集设计、研发、生产销售集成电路IC和MOS管服务型公司,主要产品IC应用在POE交换机降压电源和GPS定位器降压电源
2020-08-21 10:53:23
型号,我们公司有对应的工程部门负责,所售产品负责售后服务,不像柜台、贸易商只会销售没有售后,我们原厂能提供更稳定的货源,避免耽误客户交期,在质量能给到好的保证,100V电压GPS定位器IC是深圳森利威尔
2019-04-12 10:18:25
齐全,内置频率补偿模块使SP2001外部元件最少。CC是通过电阻RCS测量LED电流并实现电流模式控制,在正常工作情况,LED电流由0.155V 的PWM 控制器内部参考电压除以RCS电阻值所决定。即I
2018-08-08 09:28:07
`产品概述:SP1101是一款SOT23-6小封装、CC(恒流)模式的PWM升压IC,非常适用于锂电池(3~4.2V)输出5V,1A的便捷式电子产品应用。SP1101输入电压范围可由2.6V到12V
2019-06-29 10:27:17
广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。 产品概述: SP1105是一款电流模式PWM/PSM控制的DC/DC升压控制器。它采用同步整流技术,无需外置肖特基二极管,开关电流达5A,为单芯锂电池升压到5V
2018-08-07 11:53:16
提供产品解决方案及FAE技术支持。 产品概述: SP5033是一款降压型PWM转换器,可以允许在5.5V至60V的宽输入电压下工作,典型输出驱动电流为1.8A-3.3A无需外加晶体管。通过将EN脚逻辑
2018-08-25 11:09:40
广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。 产品概述:SP1101是一款SOT23-6小封装、CC(恒流)模式的PWM升压IC,非常适用于锂电池(3~4.2V)输出5V,1A的便捷式电子产品
2018-07-27 10:10:39
,能为广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。 产品概述:C8113A是一款电流模式降压型高效率DC/DC控制器,它设计了10V-42V宽电压输入范围,内部集成95毫欧MOSFET, 能够提供3.1A
2018-08-03 10:29:26
(shortcircuitprotection)以及线损补偿等,在复杂的应用条件下,保证电源的稳定性和可靠性。C8118A采用ESOP-8L无铅封装,外围电路简单,节约PCB空间。产品特性:1、输入电压:10V-42V2、持续
2021-10-18 16:44:43
广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。 产品概述: SP5033是一款降压型PWM转换器,可以允许在5.5V至60V的宽输入电压下工作,典型输出驱动电流为1.8A-3.3A无需外加晶体管。通过将EN脚
2018-07-31 18:27:51
48V蓄电池供电IC电源管理IC H6205芯片宽压输入电压范围:5V-80V芯片可设定电流范围:可达2A芯片固定工作频率:1MHZ芯片内置0.9Ω 的内部功率MOS芯片可采用大输出电容启动,低
2020-05-08 16:05:00
降至45KHZ,保证电源系统的工作稳定性。 产品特性:1、输入电压范围:5V至80V2、输出电压可调:1.25V至18V3、最大占空比:100%4、固定开关频率:200KHZ5、最大0.5A电流输出6
2021-11-08 15:25:08
4V~30V输入,输出5V3A的高效率同步整流降压IC - NS6316深圳市百盛新纪元半导体有限公司,一级代理NS6116,NS6112,NS6312,NS6316,可提供增值税发票,技术支持
2020-10-31 14:23:17
,AP5056,ME4057线性充电双灯指示输入电压耐压最高可达10V充电电流可以稳定在1A,不会下降芯片温度较同类产品低3℃防倒灌,且输入电压连续插拔不会烧片SLM6150应用注意事项Vcc与GND之间
2014-11-06 16:34:35
和良好的线性负载调节,内建频率补偿和固定频率振荡器,所需外围元器件极少,使用简单。具有EN功能,过流保护功能,在输出短路保护情况下,保证电源系统的工作稳定性。 产品特性:1、输入电压范围:4.5V至
2020-07-08 08:59:31
开关电源芯片SM7022(5V0.6A;18V/0.5A)反激电源方案开关电源芯片SM7022概述:SM7022是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本
2015-09-29 11:58:44
,保护功能齐全,可靠性好,为充电器的稳定性提供了保障,延长了充电器的使用寿命。1) 交流输入电压范围 90-264Vac 50/60Hz2) 直流输出 5V/1.0A3) 满足能源之星2.0和5级能效
2014-07-15 10:49:57
电压范围:2V to 24V 2、输出电压范围:Vin to 28V 3、开关频率:1.2MHz4、SOT23-6无铅封装典型应用:1、3V升5V/1A2、5V升9V/0.5A3、5V升12V
2020-08-26 16:33:25
,这样便于降低电路成本及电路的尺寸。产品特性:1. 提供高精确度参考电压源: 0.6V(+/-2%) 2. 输出PWM 信号直接推动NMOS 3. 宽工作电压范围:2.5V-24V 4. 宽工作频率范围
2018-08-07 11:58:25
2018-08-06 18:23:46
PW1558这款电流限制开关的特性和应用领域。这个器件在一电子产品中有多种应用。特性:
1,可调电流限制:可以通过外部电阻器来设置电流限制的范围从1A到5.5A。
2,宽输入电压范围:可以在3V至
2023-09-06 00:41:28
LT8714EFE 200kHz,20V至30V输入的典型应用电路可产生-15V至15V输出,可提供-1A至1A的输出电流同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-15 09:55:46
描述诸如德州仪器 (TI) PTH08T250W 的独立双相电源模块可提供高达 50A 的输出负载电流。但是,PTH08T250W 整合了 TI 的可堆叠控制器功能,此功能允许并联多个模块的输出
2018-08-22 07:51:17
描述此电源拓扑能够通过两个并联工作的 LDO 提供 6A 电流。此解决方案在两个 TPS74401 之间均匀提供电流,每个能够提供 3A 电流。此设计可提供的电流高于通常使用单个 LDO 能够提供
2018-07-13 10:06:24
50mA 时)和 +/-5V(在电流为 100mA 时)建议的工作范围为 17-32V使用 LM5017 后,输入电压可达到 9-100V随着电源和负载变化,输出电压调节精度为 +/-5%已经过测试,并具有设计文件、参考板(可根据要求提供)支持
2018-12-29 15:44:48
工作效率高达 92%160mΩ低导通电阻 高达 1.5A 的驱动电流能力内置 NMOS 可直接驱动 1~5W LEDSOT23 绿色封装 内置防电源反接功能具有防摔功能可提供样品,测试板,还可以根据客户需求方案应用,提供调试样板和芯片,欢迎来电咨询! ***微信同号
2021-11-24 17:50:53
可达3A,高端电流检测达到±4%的电流精度电源IC。AP5177由于采用滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应速度, 最高工作频率可达1MHZ.电子IC产品特点:内置温度保护输出短路保护最大输出电流3A
2018-09-13 16:14:52
稳压电源负载调整率是指电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率。负载调整率可以通过如下方式计算:当电子负载电流为0时,被测电压输入记为U1。在达到额定电流I2(1A)时,被测电压为U2,则电源负载
2018-10-23 15:57:09
是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,AP5163 特别内置了一个 LDO,其输 出电压为 5V,最大可提供 5mA 电流输出。AP5163 采用小的 SOT23-6 封装。特别适合宽输入电压
2020-06-17 09:38:25
1MHz。AP5163 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V到36V;而工作温度范围从-20 oC到85 oC。AP5163 特别内置了一个 LDO,其输出电压为 5V,最大可提供
2018-07-26 10:19:21
产品简介CX8571是一个双通道CV/CC模式开关稳压器。 CX8571被设计为允许从8V至40V宽电源电压输入范围。可提供5A输出电流。 CX8571具有双通道CV/CC模式控制功能,CV模式
2018-08-10 09:26:21
低成本高性价比CX8832+3401大电流车充IC 5V3.6A方案CX8832PDF资料、CX8832技术支持(画板、调试样机、生产指导)可免费提供样品测试、欢迎来电咨询:*** QQ
2019-02-21 10:12:11
DC1900A,演示板采用LTM4644四路4A输出,14VIN降压模块稳压器,高性能高效四路输出降压稳压器。 LTM4644EY的工作输入电压范围为4V至14V,每相可提供高达4A的输出电流
2019-07-19 08:57:54
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
输出。6. EMI优化芯片优化的内部模块,使得整机容易过EMI。大幅度减轻工程师调试的工作量。7. 配套N-MOS可选,套片出货可选针对ETA2858 5A应用,ETA可提供高性价比MOSFET ETA7046,可套片供货。
2018-11-10 15:41:58
ETA9640 是一个高集成度电源管理单元,专门用于移动电源,移动充电器,背夹电池等应用。它含有一个高效的同步升压变换器和一个线性电池充电器功能。在锂电池输入条件下,升压电路可提供高达 5V-1A
2018-12-08 15:32:06
高效的同步升压变换器和一个线性电池充电器功能。在锂电池输入条件下,升压电路可提供高达 5V-1A 的输出能力,而充电器能从AC适配器获得1A的充电能力。在停机状态下,短路时,或者其他不可靠的情况发生
2018-08-03 20:35:23
2019-09-19 18:31:51
是通过电阻来调电流来达到IA,简单,实惠{5V1A}移动电源升压优选IC,百盛新**半导体有限公司QQ:1094642907189-4831-4942
2013-04-11 11:21:58
8.0-100V电源供电。提供PWM调光和线性调光。输出电流可通过内部250mV参考电压与外部电阻进行设置。特征1宽工作电压范围:8~100V DC2自动调节工作频率,使LED上的电流纹波稳定在±25%3
2021-08-17 11:39:57
2020-08-21 10:50:40
充降压IC,频率135K,非常好过认证.描述HC2018具有最佳的输入电压,降压转换器,可以在任一CV中工作(恒定输出电压)模式或CC(恒定输出电流)模式。最大输入电压高达36V和操作输入
2018-10-09 10:29:41
LT6656ACDC-2.5,2.5V升压输出电流参考电压的典型应用。 LT6656是一款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
2019-11-04 09:02:30
LT6656AIS6-1.25,1.25V电压基准作为微功率稳压器的典型应用。 LT6656是一款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
2019-11-04 07:36:38
LT6656AIS6-5,5V升压输出电流参考电压的典型应用。 LT6656是一款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
2019-11-05 08:37:39
LDO,其输出电压为5V,最大可提供5mA 电流输出。OC5010 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。特点◆最大输出电流:2.5A◆内置40V/50mΩ功率MOS◆高效率:96%◆高端电流
2019-11-29 10:15:49
输出电流:5A高效率:96%高端电流检测最大辉度控制频率:5KHz滞环控制,无需补偿最高工作频率:1MHz电流精度:最高可达±3%宽输入电压:5.5V~40V过温保护,到过保护温度时,输出电流降低低压
2020-04-23 16:44:03
,输出电压为5.5V,最大可提供5mA 电流输出。OC5012 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。特点◆最大输出电流:2.2A◆内置60V/70mΩ功率MOS◆高效率:96%◆高端电流检测
2019-12-03 10:29:52
控制频率:5KHz◆滞环控制,无需环路补偿◆最高工作频率:1MHz◆电流精度:±3%◆宽输入电压:5.5V~40V◆过温保护◆低压差工作时,可保持高稳定性应用领域◆建筑、工业、环境照明◆MR16 及 LED 灯◆汽车照明
2019-11-22 11:14:48
,其输出电压为 5V,最大可提供 5mA 电流输出。OC5031 采用小的 SOT23-6 封装。特点◆最大输出电流:5A◆高效率:96%◆高端电流检测◆支持 PWM 调光和线性调光◆滞环控制,无需
2019-11-22 11:25:27
。 ISL91301A三相输出电源管理IC和ISL91301B四相输出电源管理IC均可提供高达16A的输出电流,峰值效率达94%。今天推出的新款可编程电源管理IC采用了R5调制技术,在负载瞬变期间提供业内
2018-10-23 16:14:35
`SL3037 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3037在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。SL3037 采用
2020-08-21 10:47:19
:SL3038能够输出5V的稳定电压,并且能够提供2A的电流,从而满足各种电子设备的需求。
4. 紧凑的设计:SL3038采用了紧凑的设计,使得它能够方便地集成到各种电子设备之中。
三、SL3038
2023-10-16 16:32:51
支持最大2.5A的输出电流,可以满足大部分电源应用的需求。
该芯片的最大特点是其降压能力,可以将40V的输入电压降至12V或5V,具有非常广泛的应用范围。由于其精度高、稳定性好、响应速度快等优点
2023-12-12 16:11:08
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
`SM7022概述: SM7022是采用电流模式PWM控制方式的功率开关电源驱动ic,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片VDD的工作电压范围宽,很方便
2015-10-12 14:47:30
、BUCK-BOOST 系统方案,支持12V和18V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。钲铭科电子为客户制作的门铃开关电源方案稳定、低成本,深受客户的欢迎。方案并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能
2016-01-18 13:58:07
USB能提供500mA的电流,我想问一下USB电源是不是相当于一个内阻很小的电源,也就是说无论输出电流怎么变化,USB的输出电压都能够稳定在5V??求电路高手赐教啊!
2022-11-08 14:58:37
±5V模块稳压电源电路工作原理:由C1、L1构成的输人滤波电路把本电源与输人电源之间的相互干扰降至最低。DC/DC
2011-06-11 10:34:16
提供各品牌GPS定位IC,GPS防盗IC、电动车GPS定位驱动IC,12V48V60V80V转5V12V2A3A恒压驱动IC,可提供型号样品、方案、还可以提供DEMO版,而且所有我司出售的产品都有
2019-02-22 10:24:40
1.方案名称:应急球泡灯IC 功能IC 2.品牌:深圳市世微半导体有限公司全亮,半亮,闪,SOS三四段功能IC特性: 4 种工作模式设定,模式内轻触开关换挡 工作电压:2.5V~5V
2019-10-08 16:42:11
LT1021DCN8-10的典型应用,从5V电源工作5V参考电压。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移和低噪声特性,极佳的长期稳定性以及对输入电压变化的几乎完全抗扰度。参考输出的源电流和吸收电流均高达10mA
2020-04-02 10:00:45
主要是NMOS电路,这个模块只提供3.3V电压,不提供5V电压能工作嘛?谢谢!GY-86 10DOF V1.rar (*** MB )
2019-03-14 06:35:46
μA 来自于 FBX 电阻分压器。如果通过把 EN 引脚拉至地电位以关断转换器,输入电流在采用 5V 输入时会下降至大约 1μA,或在采用 12V 输入时至 2μA。大部份的停机电流由 EN/UVLO
2018-08-23 14:22:18
一个5V/3A的可调电源,接入设备后测得显示电流消耗是700ma,末端电压降到4.85-4.89V。如果瞬间电流达到1A左右时,末端电压就会瞬间拉低到3.65-4.5V从而导致系统重启。为什么电压会拉低,输出功率足够啊
2019-01-21 08:55:35
下面就是软件进行的计算后给的方案 给出的是lm3150,LM3150 是一款简单易用,且可在典型应用中提供达12A输出电流的简易降压电源控制器。工作输 入电压范围为6V-42V的LM3150的输出电压
2018-09-17 16:20:49
附图的电源电路可提供40~100W的输出功率,并具有体积小、性能稳定的特点。 一、电路原理 市电经全桥整流、LC滤波后为整体电路提供所需的直流电压,当市电超过270V时,压敏电阻U对电路进行保护
2021-05-12 07:20:48
。输出电流可通过内部250mV参考电压与外部电阻进行设置。 特征1宽工作电压范围:8~100V DC2自动调节工作频率,使LED上的电流纹波稳定在±25%3反馈基准电压:0.25V4支持线性调光和PWM
2019-10-11 11:43:52
5V 0.1A AC-DC电源IC LP2601 产品介绍:LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离 Buck
2020-04-24 11:56:41
(3.6Vmax)和霍尔3144(4.5Vmin),不知如何能让这两个正常工作?2. 1-2节干电池提供的电压为1.5-3.0V(随着时间电压还衰减),怎么才能提供相对稳定的3.3V或5V电压?要求:1. 低功耗
2017-05-16 08:18:28
非隔离24V降压IC,而现在主流的POE交换机是48V供电的POE芯片,对电压要求高,SL3036能做耐压100V,避免了电路被击穿的可能,另外SL3036S输出电流可以做到5V2A/12V2A,`
2019-05-10 09:53:45
信息。也可以使用该设计对集成的保护功能进行评估。通过其中的 RAM 寄存器,可为客户提供电池电压、温度测量和剩余电量状态等信息。客户也可以根据数据表评估 BQ27741 IC。主要特色串联电池数:1S最大输入电压:4.5V最大充电电流:6A通信:I2C 或 HDQ
2018-07-24 09:05:15
、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,支持输出 12V/2A,5V/2A。12-120V降压5V12V2A降压IC,无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压
2021-11-29 14:16:58
`电网模拟电源Chroma61860可提供100%额定电流回收能力新收回从实验室退下来的电网模拟电源Chroma61860(60KVA),实物拍摄,成色极新。出租、出售,现货直供。仅一台,有需要者
2021-06-08 20:19:28
一颗CC(恒流)模式的PWM升压IC,适用于锂电池(3~4.2V)输出5V/2A,5V/2.1A,5V,2.5A的移动电源及后备电源应用。FP6293封装为SOP-8/EP,工作频率为1MHZ,可以搭配
2020-11-09 15:52:40
` 本帖最后由 小林电子 于 2018-4-17 20:28 编辑
制作3AG1老师的0-15V 0-5A 线性稳压稳流可调电源 老师的经典电路之一,结构简单,状态稳定,性能良好。主要是制作调试
2017-05-20 09:54:21
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
我的需求是这样的,输入电压是 5V/2A,输出电压在 4.3V对IC/电路的需求是这样的1、稳压输出 4.3V/2A2、输入过压保护,避免烧坏后端器件3、价格便宜,价格在 1-2 RMB 4、输入电压在 4.9V-5.5V 时,能输出 4.3V/2A 的电流,负载功率在 6-8W
2018-11-28 17:26:53
◆ 输出短路保护 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 最大输出电流:3.5A ◆ 效率高:可高达 95% ◆ 大工作频率:1MHz ◆ 宽输入电压范围:5.5V~36V ◆ 大辉度控制频率:5
2021-07-13 10:35:12
输出的场合。产品特征1.单个电感器实现双向电源转换2. 0 . 1 u s 过压输入保护3.输入截止电压高达 20 V4. 开关型充电器5. 5V 同步升压6. 高达 95% 的效率7. 高达3A 充电能力以及 3A 升压放电能力8.自动负载识别9. NTC 温度监控输入产品应用移动电源智能手机
2019-09-17 10:51:02
车上信息,随时技术的发展,GPS定位器对电压的要求越来越高,体积要求小、电压要求宽、价格要求低、功耗要求小、那么SL3036H就是GPS定位器IC首选。高精度100V电源降压IC模块供电12V2A
2019-04-10 14:57:41
U62113 电源ic是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U62113 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
2022-07-07 15:51:151024 “微需求”是结合当下的经济形势和独居年轻人越来越多所产生的全新品牌战略定位,在智能家电行业尤为明显。独特的外观设计和人性化的功能,可以给用户带去优质的产品体验和真实可触的生活价值,恰如友恩半导体新研发的5W电源管理ic U62113,以品质和性价比打响了口碑,深受用户喜爱。
2022-12-01 15:09:42225 要注意是否有发热现象,杜绝使用超过年限、线路损坏的充电器。深圳银联宝科技是专注此类小家电充电器芯片的供应商,常年提供品质安全可靠、性能环保高效的芯片。今天推荐的是5W充电器芯片U62113!
2023-12-22 15:45:36245 5v充8.4v1A充电管理ic:适配器5v充双节8.4v电池,5v升8.4v充电管理ic。5v均衡充8.4v管理ic。双节电流充电ic。产品特点不会因为输出电压电流功率过大烧IC1、电池平衡充电2
2022-08-03 13:35:17
查看更多
