电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>测试SMPS电路的方法
测试SMPS电路的方法
收藏
查看更多
CMOS电路IDDQ测试电路设计
针对CMOS集成电路的故障检测,提出了一种简单的IDDQ静态电流测试方法,并对测试电路进行了设计。所设计的IDDQ电流测试电路对CMOS被测电路进行检测,通过观察测试电路输出的高低电平
2011-10-25 17:28:244361
tdr测试的原理及方法介绍
本文首先介绍了TDR的概念,其次介绍了TDR测试原理及测试方法和介绍了影响TDR测试精度的因素,最后介绍了TDR测试PCB板的线路阻抗方法
2018-04-23 08:29:2472849
针对含DSP电路板的测试方法与诊断分析
电路板中形成了边界扫描链,支持边界扫描。本文采用边界扫描技术与传统的外部输入矢量测试方法相结合,为含DSP电路板的测试与诊断提供了可以借鉴的方法
2018-09-05 08:13:008277
基于IC UC2的紧凑型12V 2A SMPS电路
在这篇文章中,我们将全面讨论使用IC UC2的12个简单的2V 2842 A SMPS电路。我们通过评估各种公式来研究 2安培反激式设计,该公式提供了变压器绕组和零件规格的确切选择细节。
2023-07-10 16:52:16628
聊聊IC测试机(3)基于ATE的IC测试原理、方法及故障分析
本文以ATE为基础,讨论了 集成电路测试的基本原理和测试方法,并进行了故 障分析.
2023-11-01 15:39:48844
SMPS电感的安装方向会影响辐射吗?
开关模式电源(SMPS)产生的EMI辐射频谱是由许多参数组成的函数,包括热回路大小、开关速度(压摆率)和频率、输入和输出滤波、屏蔽、布局和接地。
2022-03-04 11:02:313559
25W录像机SMPS电路
25W录像机SMPS电路
2019-04-08 08:48:33
SMPS(开关电源)提供电源
0摘记 0.1 SMPS(开关电源)提供电源 选择MCU时一定要注意是否支持SMPS电源供应,因为同型号同封装的MCU,支持SMPS和不支持的PINmap有细微差,不完全兼容 0.2各mcu
2021-11-26 08:08:42
SMPS2-01
DEMO BOARD MSOP ISOLATED SMPS
2023-03-30 11:53:59
SMPS6-75-12
SMPS6-75-12 - 6-pack IGBT Module - SEMPO ELECTRONIC Limited
2022-11-04 17:22:44
SMPS应用中电流模式控制设计
Kris早期开关电源(SMPS)设计采用的标准控制方法称为“电压模式”操作。斜坡发生器驱动电压比较器的一个输入端,来自误差放大器/环路滤波器的误差信号驱动另一个输入端,见图1。得到的是仅基于电压误差
2019-06-18 07:49:47
SMPS开关频率助力电磁干扰降低
如何设计SMPS开关频率使电磁干扰降到最低
2019-04-29 07:10:16
SMPS离线开关芯片求型号
图01.jpg中是我看到别人设计的一个SMPS电路,但是我始终找不到有这样封装配置的离线开关芯片(SOIC-8)。有哪位用过这样的芯片啊?图02.jpg是后端的一个电路,这个电路的作用是什么啊?
2016-05-07 17:28:45
SMPS降压转换器的损耗来自哪
中给出了这些参数。一般厂商会给出实际测量的结果,但我们只能对我们自己的数据担保。图1 给出了一个SMPS 降压转换器的电路实例,转换效率可以达到97%,即使在轻载时也能保持较高效率。采用什么秘诀才能达到
2021-12-31 06:25:52
IDS测试有什么方法
的性能指标,设计有效的方法测试。实际上入侵检测系统的测试是一个难度较大的问题,也是一件费时耗力的工作。对于这一工作,许多研究机构都进行了相应的研究,给出了自己的测试方法测试结果。例如MIT的林肯实验室
2019-08-19 06:55:17
LQFP100封装不支持外部SMPS吗?
LQFP100_SMPS 引脚定义(参见表 16 或第 7 章)。所有其他包似乎都有一个 _SMPS 部分。这是疏忽还是 LQFP100 封装不支持外部 SMPS?我注意到似乎引脚兼容的 STM32L496 确实有一个 LQFP100_SMPS 选项,这就是我问的原因。
2023-01-30 07:03:51
MAX8640Y采用简单的降压型SMPS电路
2019-04-03 16:21:50
STM327H的直接SMPS电源和SMPS电源LDO哪一个更好
我试图了解 STM327H 的“直接 SMPS 电源”和“SMPS 电源 LDO”选项的好处/权衡(附图中的红色和蓝色选项)。由于 LDO 增加了一个额外的功率损耗源,而 SMPS 可以提供所有需要的 VOS0-VOS3 电压电平,为什么有人会选择“SMPS 供应 LDO”选项?有什么好处?
2022-12-16 06:39:11
STM32CubeMX配置MCU的时候为什么使用的是SMPS而不是LDO?
的 STM32CubeMX 6.2.1.20210324。固件包为STM32Cube FW_H7 V1.9.0,MCU参考号为STM32H7A3ZITx。具体的MCU是STM32H7A3ZIT6(不是集成SMPS
2022-12-30 06:13:37
STM32L4A6VGT6P板的SMPS外部电源电路是可选的吗?
我正在为产品设计一个新的控制器,而似乎可以任意数量使用的唯一处理器是 -P 版本。如果 SMPS 是可选的并且您可以只使用内部 LDO,或者如果您*必须*在这些设备上单独提供核心电压,则数据表不清楚
2022-12-28 10:10:04
STM32WB配置SMPS模块具体步骤是什么?
想要降低STM32WB的功耗,查找手册发现开启SMPS模块可以降低功耗。配置SMPS模块具体步骤是什么有大佬知道吗?是开启SMPS宏定义,然后写PWR的寄存器就可以了吗?怎么证明自己的SMPS模块-配置正确了呢?
2024-03-20 08:18:42
switching power supply (SMPS)开关频率
新的,有竞争力的设计,不再仅使用”硬开关“。 我们相信在switching power supplies(SMPS)设计之初就应当选择好开关频率,需考虑:功率级别,散热方法,应用要求的细节。 功率为
2009-04-08 00:43:43
电路图分享】一个简单的低成本12伏直流50W离线SMPS开关电源电路
简单的低成本12伏直流50W离线SMPS开关电源电路。它可用于DIY家庭项目或学习反激式转换器的操作。该PSU可以在90-264 VAC的通用输入AC线路范围内工作。它提供超过4A负载的标称12V
2018-08-15 15:57:51
【启达CR5244_5V2.4A SMPS 工程样机测试报告】
【启达CR5244_5V2.4A SMPS 工程样机测试报告】CR5244 芯片特性:● CR5244 是采用内置 600V 高压功率 MOSFET,反激式 PWM 功率开关;● 内置软启动,减小
2017-08-11 11:22:37
【最新方案】启达CR6247+CR3007_5V2.1A SMPS 工程样机测试报告
`【最新方案】启达CR6247+CR3007_5V2.1A SMPS 工程样机测试报告CR6247芯片特性:● CR6247 是内置 600V 高压功率 MOSFET,反激式原边控制 PWM 功率
2017-10-31 15:08:20
什么是谐波?有什么测试方法
什么是谐波?谐波的测试方法
2021-03-16 14:07:58
你能告诉我STM32WB55微控制器SMPS中有多少电路吗?
我发现 STM32WB55 微控制器有 SMPS,但我不明白需要多少外部元件。这是基本的 SMPS 电路,你能告诉我微控制器 SMPS 中有多少电路吗?
2022-12-07 12:47:11
印制电路板手动测试方法有哪些?
印制电路板手动测试原理是什么?印制电路板手动测试方法有哪些?
2021-04-25 08:42:51
如何测试电源模块的重点技术指标和测试方法
阶段一般分2个部分:  1、模拟实际电路工作参数测试并得出结论是否满足需求;  2、将电源模块安装到实际工作电路中进行稳定性测试;使用前务必要经过这些阶段测试,需严格测试各项技术参数指标合格后才能继续使用,否则将会给产品带来隐患,造成不可估量的损失。  01、采用标准的开尔文测试方法  如下
2021-11-12 07:31:45
如何去测试LCD控制驱动电路
分享一种基于数字测试系统的LCD控制驱动电路测试方法
2021-05-07 06:55:04
如何在STM32CubeMX中设置SMPS电源?
我想将我的 STM32H7 MCU 配置为使用 SMPS 配置。我尝试选择 RCC -> Supply Source -> PWR_DIRECT_SMPS_SUPPLY,但随后出现构建
2023-02-03 06:22:49
如何应用L6565制造SMPS电路
  在这篇文章中,我们将学习如何应用IC L6565,使用最少数量的外部元件制造紧凑的多用途110V、14V、5V SMPS电路。   实现准谐振 ZVS 反激式   意法半导体的ICL6565
2023-09-14 16:42:22
如何测量开关电源(SMPS)中的噪声?
低。为了测试这些噪声是否真的是探头中的RF拾取而不是电源轨上的实际噪声的想法,我将一个小型SMA连接器焊接到电路板的输出端,以减小环形天线面积和辐射灵敏度领域。此外,我在测量SMPS输出电压的附近添加
2018-12-21 15:38:32
如何设计PCB测试机硬件电路
PCB 光板测试机基本的测试原理是欧姆定律,其测试方法是将待测试点间加一定的测试电压,用译码电路选中PCB 板上待测试的两点,获得两点间电阻值对应的电压信号,通过电压比较电路测试出两点间的电阻或
2019-08-12 07:35:41
开关电源SMPS控制电路TDA168462相关资料下载
TDA16846-2用14脚P-DIP-14-3封装。为TDA16846改进型开关电源(SMPS)控制器芯片。支持低功率待机和功率因数校正PFC 的SMPS控制器,可用于固定频率PFC或同步模式反激
2021-04-14 07:36:06
开关电源SMPS控制电路TDA168472相关资料下载
开关电源SMPS控制电路TDA168472资料下载内容主要介绍了:TDA16847-2引脚TDA16847-2内部方框图TDA16847-2典型应用电路
2021-04-01 06:45:22
开关电源设计SMPS Cal
本帖最后由 lee_st 于 2018-2-23 13:34 编辑 开关电源设计SMPS Cal
2018-02-23 13:28:32
智能天线的测试项目及测试方法是什么?
智能天线有哪些分类?智能天线的测试项目及测试方法是什么?
2021-05-11 07:01:03
求移动电源的测试参数及测试方法
如题,求移动电源的测试参数及测试方法
2016-05-16 14:35:44
电源控制集成电路测试方法原理规范
各种控制电源IC的测试原理方法,最好有现成测试方案规范,谢谢!
2019-09-22 22:02:14
请问怎么才能通过负触发电路连接SMPS来控制TRIAC?
你好我想直接从MCU(STM32F0)控制ST的无缓冲三端双向可控硅开关(T435-800)。根据AN3168(第2.4条),我要将AC主(220V,50Hz)电源与控制电路的Vdd连接起来。在
2019-06-24 08:11:43
适用于高功率AC-DC转换应用的SMPS-AC-DC参考设计
SMPS-AC-DC参考设计提供了一种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制器的功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元可与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
SMPS应用中选择IGBT和MOSFET的比较
开关电源(Switch Mode Power Supply;SMPS) 的性能在很大程度上依赖于功率半导体器件的选择,即开关管和整流器。虽然没有万全的方案来解决选择IGBT还是MOSFET的问题,但针对特定SMPS应用
2009-04-27 12:04:2345
集成电路电磁骚扰测试方法
集成电路电磁骚扰测试方法:摘要:本文分析了高频数字集成电路产生电磁发射的原因及其电磁发射的测量原理,简要说明了集成电路电磁骚扰的几种测试方法及其理论依据,介绍
2009-10-07 23:01:4833
SSL2101 SMPS IC for dimmable L
SSL2101 SMPS IC for dimmable LED lighting:The SSL2101 is a Switched Mode Power Supply (SMPS
2010-02-25 23:32:5920
单片开关电源电路测试方法
摘要:单片开关电源的应用越来越广泛,文章首先分析了单片开关电源的功率测量技术,然后给出了主要参数的测试,最后详细介绍了单片开关电源电路的性能测量方法。关键词
2010-05-17 08:38:3250
Bipolar-Power Diodes in SMPS
Power Diodes  in  SMPS (Switch Mode Power Supply) topology
2010-06-03 08:30:2213
组合逻辑电路的设计与测试
一、实验目的掌握组合逻辑电路的设计与测试方法
2010-09-21 16:52:200
背-靠-背巴伦测试电路
背-靠-背巴伦测试电路图 用背靠背的方法来得到巴伦插入损耗的特性值图7 是
2008-07-23 11:43:202713
SMPS拓扑及转换原理
SMPS拓扑及转换原理 根据电路拓扑的不同,SMPS可以将直流输入电压转换成不同的直流输出电压。实际应用中存在多种拓扑结构,比较常见有
2009-02-07 21:49:301562
2009-02-07 21:50:11840
25W录像机SMPS电路
25W录像机SMPS电路
2009-05-12 14:05:151650
电路板改板设计中的可测试性技术
电路板改板设计中的可测试性技术 电路板制板可测试性的定义可简要解释为:电路测试工程师在检测某种元件的特性时应该尽可能使用最简单的方法测试,以确定
2010-01-23 11:22:50420
解决SMPS应用中电流模式控制的设计问题
解决SMPS应用中电流模式控制的设计问题  早期开关电源(SMPS)设计采用的标准控制方法称为“电压模式”操作。斜坡发生器驱动电压比较器的一个输入端,来自误差
2010-02-02 09:46:361108
数字电路测试压缩方法
本文介绍面向数字电路测试压缩方法测试向量分为测试激励向量和测试响应向量,因此测试压缩也分为测试激励压缩和测试响应压缩。本文对这两个方面分别进行了介绍,最后还介
2011-05-28 16:01:0046
模拟电路中常用检测仪器及测试方法的研究
模拟电路中常用检测仪器及测试方法的研究介绍了 模拟电路 中常用检测仪器的性能特征以及在电路故障诊断中仪器的测试方法。在电路故障检测中,正确的测试方法可以大大提高操作人
2011-07-24 11:46:22101
改进的大规模集成电路测试方法
为了提高大规模集成电路可测性设计(Design For Test,DFT)的故障覆盖率,减少测试时间,通过分析自我测试(Self-Testing Using MISR and Parallel SRSG,STUMPS)方法中的测试机制,找出了其测试效果不
2011-10-28 17:18:2061
TCL王牌液晶彩电PWL3711C_SMPS电源电路原理图
TCL王牌液晶彩电PWL3711C_SMPS电源电路原理图。
2016-03-25 10:31:2727
TLC王牌液晶彩电PWL3708B_SMPS电源电路原理图
TLC王牌液晶彩电PWL3708B_SMPS电源电路原理图。
2016-03-25 10:27:5193
开关电源设计SMPS Cal
开关电源设计SMPS Cal资料,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 14:34:3334
GB-T4677.19-1988 印制板电路完善性测试方法
印制板电路完善性测试方法,标准文件
2016-12-16 21:29:280
一种基于包的逻辑内置自测试电路设计方法
一种基于包的逻辑内置自测试电路设计方法
2017-02-07 16:14:5612
基于测试系统的FPGA测试方法研究与实现
)等部分组成。对FPGA进行测试要对FPGA内部可能包含的资源进行结构分析,经过一个测试配置(TC)和向量实施(TS)的过程,把FPGA配置为具有特定功能的电路,再从应用级别上对电路进行测试,完成电路的功能及参数测试。 2 FPGA的配置方法 对FPGA进行配置有多种方法可以选择,包括边界扫描配置方法等。
2017-11-18 10:44:372001
以功能建模为基础的含FPGA电路测试方法研究过程详解
FPGA 具有高速度、高集成度,可重复编程的特点,将其用于电路系统设计,可简化电路设计,增强电路功能。而作为电路系统的“中枢控制神经”,FPGA 的故障会引起整个电路系统的瘫痪,而用一般的测试方法很难对其实施故障测试诊断。
2018-07-18 14:37:001088
差分放大电路的设计原理、仿真和测试方法以及要解决的问题
摘要: 简述一种典型的差分输入差分输出放大电路的设计、仿真和测试方法, 讨论其设计原理及需要解决的问题。重点讲述差分滤波器的设计和计算, 指出与单端放大电路在设计和测试中的不同之处,并结合实际
2017-12-06 04:09:5944946
60W隔离反激开关电源(SMPS)电路图详解
,机顶盒,水/空气净化器和TV主电源,空调,冰箱,服务器,PC电源和音频的辅助电源.本文介绍了ICE5QR0680AG主要特性和优势,60W隔离反激开关电源(SMPS)电路图以及采用
2018-02-11 05:17:008609
AN2122 - 采用单片机作为控制单元的反激式SMPS
本应用笔记描述了采用PIC16F1769控制电路的20W开关电源( Switched Mode Power Supply,SMPS)的设计、构建与测试步骤。SMPS输出电压为12 VDC,输出电流
2018-03-22 11:06:446
了解SMPS损耗的公共问题
上式给出了SMPS 中MOSFET 传导损耗的近似值,但它只作为电路损耗的估算值,因为电流线性上升时所产生的功耗大于由平均电流计算得到的功耗。对于“峰值”电流,更准确的计算方法是对电流峰值和谷值(图3 中的IV 和IP)之间的电流波形的平方进行积分得到估算值。
2018-09-25 14:22:594251
怎样测试电路板故障
本文详细介绍看测试电路板故障的方法,另外还介绍了电路板故障现象时好时坏的维修方法
2019-04-25 15:28:2813334
测试电路板的方法有哪些
更密集的PCB、更高的总线速度以及模拟RF电路等等对测试都提出了前所未有的挑战,这种环境下的功能测试需要认真的设计、深思熟虑的测试方法和适当的工具才能提供可信的测试结果。
2019-07-26 15:02:0910242
电路板的板子测试有哪两种方法
电路板制作完成之后,就需要用一些测试工具来对电路板进行检查,以确保生产出来的电路板是符合要求的合格电路板。通常电路板的板子测试有以下两种方法
2019-07-30 17:13:5214582
RF电路测试方法电路特性等仿真技术详细说明
RF电路虽然比普通电路测试,但是还是有统一的特性。目前2种常用的测试方法:谐波平衡法(hamonic balance)和打靶法(shooting method)
2019-10-17 08:00:000
如何对PCB电路板进行可测试测试
电路板制板可测试性的定义可简要解释为:电路测试工程师在检测某种元件的特性时应该尽可能使用最简单的方法测试,以确定该元件能是否到达预期的功能需求。
2020-03-27 14:23:462083
数据测试:输入数据的设计方法测试用例设计方法
测试用例的设计是测试设计的重要内容,关于测试用例的设计方法,当前不少出版的测试书和发表的测试文章,不少存在着表述错误,主要是把测试用例中的输入数据的设计方法测试用例的设计方法混为一谈,对测试初学者和测试用例设计人员产生误导。
2020-06-29 10:22:222632
PCB测试方法与作用
当涉及电子产品时,设计师有较高的机会发现错误,例如导线故障或错误。印刷电路板( PCB )测试方法对于确保产品正常工作至关重要。使用包括自动光学检查( AOI )和 X 射线检查在内的 PCB 方法
2020-10-23 19:42:123841
采用单片机作为控制单元的反激式SMPS
本应用笔记描述了采用 PIC16F1769 控制电路的 20W开关电源(Switched Mode Power Supply,SMPS)的设计、构建与测试步骤。SMPS 输出电压为 12 VDC
2021-04-01 15:36:4812
dsPIC30F SMPS闪存编程规范
dsPIC30F SMPS闪存编程规范免费下载。
2021-05-20 10:32:1619
基于ATE的集成电路测试原理和方法综述
基于ATE的集成电路测试原理和方法综述
2021-06-17 09:34:44115
确定电路材料Dk和Df的测试方法
确定电路材料的Dk(介电常数,εr)和Df(损耗因数,Tanδ)的测试方法多种多样,比如IPC有12种确定材料Dk的测试方法,行业组织、大学或企业也有各自的测试方法。我有一本关于微波材料特性的书籍
2022-07-13 14:35:114336
如何通过PC ATX电源构建SMPS电路
在本文中,我们将向您展示如何通过从旧的一次性 PC ATX 电源中回收零件 来构建 5V、1A SMPS 电路
2022-08-10 15:53:35713
如何构建一个12v SMPS电路
在本教程中,我们将学习如何构建一个 12v SMPS 电路,该电路将交流电源转换为 12V DC,最大额定电流为 1.25A。该电路可用于为小负载供电,甚至可以改装成充电器为铅酸充电,锂电池。如果这个 12v 15watt 电源电路不符合您的要求,您可以检查不同额定值的各种电源电路
2022-08-25 14:56:031296
AN4978_STM32L4外部SMPS设计推荐
2022-11-21 08:11:340
一种集成电路芯片测试座的制作方法
当下集成电路芯片测试座的制作方法有很多,但您需要一种高效、稳定、易操作的方法
2023-05-24 09:32:08576
高速信号集成电路测试方法
的难度。我国采用的通用方案是通过误码率测试分析对高速接口电路性能进行评价,但这种方法测试效率低,且无法系统、全面地评价高速接口的电平和时序特性,以及可靠性等。高效、系统性的测试评价方案是应用自动测试
2023-06-02 13:43:051045
柔性电路板的主要测试方法
柔性电路板俗称软板或者FPC,是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路。具有轻便、可弯曲等特点,在折叠手机、显示器、笔记本电脑、医疗穿戴等电子设备中有广泛的应用。今天SPEA将分享柔性电路板的具体优势和主要测试方法
2022-09-26 14:24:381223
普科分享香蕉插测试线的保养方法
香蕉插测试线的保养方法: 为了确保香蕉插测试线的长期使用和可靠性,我们需要采取一些保养方法。 1,清洁 定期清洁香蕉插测试线是非常重要的。使用软布蘸取适量的清洁剂,轻轻擦拭金属头和绝缘套表面。确保
2023-07-24 10:21:06284
高阻计测试仪使用方法
高阻计测试仪使用方法  高阻计测试仪是专门用于测试低电阻值的电子仪器,又称为微电阻表,在各种实验室、工厂和电子制造商中广泛应用。高阻计测试仪采用数字化技术进行测试,通过对电阻值的测量,来确定电路
2023-08-24 14:48:291153
SMPS设计的规格
电子发烧友网站提供《SMPS设计的规格.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:31:370
分享香蕉插测试线的保养方法
分享香蕉插测试线的保养方法 香蕉插测试线是一种常见的电子连接器,通常用于连接电路板和其他电子设备。为了确保香蕉插测试线的正常工作和延长其使用寿命,需要进行一定的保养和维护。下面是详细的保养方法
2024-01-08 15:55:29393
电路板振动测试测试方法
电路板振动测试测试方法 电路板振动测试是一种对电路板进行可靠性和稳定性的测试方法。在实际运行中,电路板可能会受到机械振动的影响,例如由于交通运输、设备震动或其他外部因素引起的振动。这些振动可能导致
2024-02-01 15:48:23390
已全部加载完成
