电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电池制造工艺隔膜100%表面缺陷管控方案
收藏
查看更多
镍氢电池隔膜中磺化隔膜相对理想的原因分析
镍氢电池隔膜中磺化隔膜相对理想的原因分析 镍氢电池隔膜的亲水化处理常用的方法有磺化处理、等离子体处理、氟化处理、接枝处理、电晕处理(结合表面活性剂进行
2009-11-10 09:37:351269
2012年新能源将令锂电池隔膜需求翻10倍
咨询报告》指出,到2012年如果形成100万辆混合动力汽车的规模,电池隔膜需要将近4亿平方米,而目前国内隔膜的总产能只有1.3亿平米。未来动力电池可能将是翻番式的增长,其需求将是手机电池的10倍以上
2012-12-02 17:00:52
表面检测市场案例,SMT缺陷检测
本帖最后由 我爱方案网 于 2022-11-8 14:29 编辑 工业产品的表面缺陷对产品的美感、舒适性和性能都有负面影响,因此生产企业对产品的表面缺陷进行及时的缺陷进行检测,机器视觉的检测
2022-11-08 14:28:45
隔膜真空泵简述
水平,底座四角处建议垫减震橡皮或用螺栓浇制安装,确保泵体运转平稳  3、与系统的连接管道应密封可靠,对小隔膜真空泵可采用真空胶连接,管道径不得小于隔膜真空泵吸气口径,且要求管路短而少弯头。(特别注意
2014-05-09 12:50:59
PCB制造工艺缺陷的解决办法
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 15:08 编辑 PCB制造工艺缺陷的解决办法在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面
2013-09-27 15:47:08
PCB制造工艺缺陷的解决办法
  在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起来比较麻烦,由于产生问题的原因是多方面的,有的是属于化学、机械、板材、光学等等方面。经过几十年
2018-11-22 15:47:56
PCB制造工艺流程是怎样的?
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
PCB表面处理工艺特点及用途
所应用。由于浸银具有其它表面处理所无法匹敌的良好电性能,它也可用在高频信号中。EMS推荐使用浸银工艺是因为它易于组装和具有较好的可检查性。但是由于浸银存在诸如失去光泽、焊点空洞等缺陷使得其增长缓慢(但没有下降
2018-09-17 17:17:11
XX nm制造工艺是什么概念
XX nm制造工艺是什么概念?为什么说7nm是物理极限?
2021-10-20 07:15:43
[转]产品表面缺陷检测
` 在工业制造过程中,总会有各种生产缺陷。以前大多数的产品检测都是用肉眼检查的,随着机器视觉技术的发展,使用机器代替人眼检测已成为未来的发展趋势。机器视觉检测技术可用于产品表面缺陷检测,尺寸检测等
2020-08-07 16:40:56
everspin生态系统和制造工艺创新解析
everspin生态系统和制造工艺创新
2021-01-01 07:55:49
《炬丰科技-半导体工艺》IC制造工艺
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:IC制造工艺编号:JFSJ-21-046作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要:集成电路的制造主要包括以下工艺
2021-07-08 13:13:06
【微信精选】PCB制造掌握这4点,让你规避64%的产品缺陷
PCB制造中出现缺陷大部分是有人为失误造成的,大多数情况下,错误的生产工艺,元器件的错误放置以及不专业的生产制造规范会导致多达64%可避免的产品缺陷出现。尽管每个制造者或组装者都希望生产出来的PCB
2019-09-22 07:00:00
凸轮轴表面质量检查仪Camscan利用巴克豪森效应检测表面磨削缺陷和热处理烧伤
临界点在线检验, 100%检测优化工艺参数凸轮轴表面质量检查仪Camscan技术规格:交流电源/电压90-260VAC,49-61Hz单相电流(冷起动下)115VAC时40A,230VAC时80A功率消耗
2019-12-27 12:03:54
双面FPC制造工艺
化质量是无法保证的。 铜箔表面的清洗-FPC制造工艺 为了提高抗蚀掩膜的附着力,涂布抗蚀掩膜之前要对铜箔表面进行清洗,即使这样的简单工序对于柔性印制板也需要特别注意。 一般清洗有化学清洗工艺和机械研磨工艺
2019-01-14 03:42:28
双面柔性PCB板制造工艺及流程
孔双面柔性印制板的通用制造工艺流程:  开料一钻导通孔一孔金属化一铜箔表面的清洗一抗蚀剂的涂布一导电图形的形成一蚀刻、抗蚀剂的剥离一覆盖膜的加工一端子表面电镀一外形和孔加工一增强板的加工一检查一包装。`
2011-02-24 09:23:21
四元数数控:机器视觉检测产品有什么缺陷检测?
如今生产企业对产品质量的要求越来越高,除要求满足使用性能外,还要有良好的外观,即良好的表面质量。但是,在制造产品的过程中,表面缺陷的产生往往是不可避免的。人工检测是产品表面缺陷的传统检测方法,该方法
2021-11-04 13:45:47
在电路测试阶段使用无铅PCB表面处理工艺的研究和建议
复杂性和更精细的间距已经使HASL工艺暴露出很多的局限性。 优势:最低成本PCB表面工艺,在整个制造过程中保持可焊接性,对ICT无负面的影响。 劣势:通常使用含铅工艺,含铅工艺现在受到限制,最终
2008-06-18 10:01:53
基于单硅芯片的电池化成控制系统综合解决方案
ADI公司提供基于单硅芯片的电池化成控制系统综合解决方案 AD8452。凭借准确的化成工艺性能,可优化每个电池的化成时间。高效的能量回收特性能够明显节省大规模电池制造的能耗。
2021-01-21 06:27:38
太阳电池制造程序
的生产量,因此或许可以弥补其效率较低的缺点。 在设计太阳电池制造工艺时,生产成本也是必须考虑的重要因素。然而,生产成本和电池效率之间通常会有矛盾。 例如,实验室使用埋层式接触的金属电极,就要比工业界使用网
2017-11-22 11:12:44
如何应对在PCB制造中沉银工艺缺陷
请教大神在PCB制造中预防沉银工艺缺陷的措施有哪些?
2021-04-25 09:39:15
工业物联网二手抓,表面检测市场案例
表面缺陷检测等为主要开发产品,可根据客户项目需求,提供优质的解决方案。2.锂电池视觉检测利用3D相机扫描生成的点云数据、灰度数据...可对不良电池进行识别及检测。 3.PCB板检测辰视PCB检测专用机
2022-11-01 14:46:18
常见的表面处理工艺有哪些?
现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀镍/浸金、浸银和浸锡这五种工艺,下面将逐一介绍。
2021-04-23 06:26:30
机器视觉表面缺陷检测技术
、计算、最终进行实际检测、控制和应用。产品的表面缺陷检测是机器视觉检测的一个重要部分,其检测的准确程度直接会影响产品最终的质量优劣。由于使用人工检测的方法早已不能满足生产和现代工艺生产制造的需求,而利用
2016-01-20 10:29:58
机器视觉有助于解决表面缺陷
,所以零件表面保持清晰对焦非常重要。当零件表面弯曲时,这可能是一个挑战。阴影校正通过清晰的好的和有缺陷的部件图像,您可以尝试各种机器视觉算法。包含此类算法的软件可以轻松尝试不同的解决方案,并且可用
2019-08-12 10:41:57
机器视觉检测系统在薄膜表面缺陷检测的应用
用于流水线工业产品的二维缺陷、定位及尺寸检测,大幅提高了生产效率。四元数视觉检测定位系统使用图像传感器替代人眼,100%精确检测物体表面缺陷、瑕疵,并对缺陷信息进行统计、分类和分析,优化
2020-10-30 16:15:47
机械制造工艺
机械制造工艺学绪论 第一章 概述 第一节 机械制造工艺学的研究对象第二节 基本概念和定义第二章 工艺规程的制订第一节 毛坯的选择第二节 工件的装夹第三节 定位基准的选择第四节 工艺路线的拟定第五节
2008-06-17 11:41:30
电动隔膜泵工作原理是什么
,即出口压力≤3kgf/cm2的场合。电动隔膜泵主要型号有:DBY-10电动隔膜泵,DBY-15电动隔膜泵,DBY-25电动隔膜泵,DBY-32电动隔膜泵,DBY-40电动隔膜泵,DBY-50电动隔膜泵,DBY-65电动隔膜泵,DBY-80电动隔膜泵,DBY-100电动隔膜泵。 电动隔膜泵工作原理..
2021-08-27 06:17:13
聚合物锂电池的生产
锂离子电池相比,主要不同在于隔膜和电解质,因此,电极材料的制备工艺基本上与液体电解质相同,主要区别在于电解质膜和电池的组装工艺。聚合物锂离子电池制造工序主要包括聚合物正极膜、负极膜、聚合物隔膜制造过程
2013-05-10 11:34:11
芯片制造工艺流程解析
芯片制造工艺流程详情
2020-12-28 06:20:25
转:含铅表面工艺和无铅表面工艺差别
含铅表面工艺和无铅表面工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的无铅表面处理(最好是有无铅表面处理);5、焊锡的外观和表面效应;6、可焊性的差别,如润湿速度和铺展情况;7、元件自行定心或对正的能力较低。
2016-07-13 16:02:31
锂电涂布表面缺陷检测项目
本人在用LABVIEW做一个锂电涂布表面缺陷检测项目,进展情况:上位机与PLC串口通信正常、千兆相机能够图像采集(线帧采集)、就差图像处理方面搞不定,对LABVIEW刚入门,望各位提供点思路------取什么图像特征作比较?
2017-05-19 16:55:50
锂离子电池隔膜的制备方法
。多孔结构与聚合物的结晶性、取向性等有关。由于MSCS法不包括任何的相分离过程,其工艺相对简单且生产过程中无污染,是锂离子电池隔膜制备的常用方法,但是该法存在孔径及孔隙率较难控制等缺点。热致相分离(TIPS
2013-05-13 10:23:19
锂离子电池的基本组成及关键材料
的制备;②电芯的卷绕;③组装;④封口。这与传统的AA型Cd/Ni电池的生产过程并无太大区别,但在工艺上,锂离子电池要复杂得多,并且对环境条件的要求也要苛刻得多。锂离子电池制造工艺技术非常严格、要求
2013-07-03 18:26:27
锂离子动力电池隔膜浅谈
)锂离子的迁移受隔膜材料和孔隙的影响,因此隔膜需要具有较高孔隙率且微孔分布均匀。  隔膜的种类  按照锂离子电池隔膜的结构特点,可将其分为聚烯烃微孔膜、无纺布制造膜以及涂层复合膜等种类:  (1)聚烯烃
2018-10-10 15:23:39
陶瓷隔膜氧化铝-提高电池安全性能
`陶瓷隔膜氧化铝-提高电池安全性能什么是陶瓷隔膜:陶瓷涂覆特种隔膜:是以PP,PE或者多层复合隔膜为基体,表面涂覆一层纳米级三氧化二铝材料,经过特殊工艺处理,和基体粘接紧密。显著提高锂离子电池
2014-04-23 10:51:42
电池材料——隔膜
 电池材料——隔膜
2009-10-20 18:02:42477
锂离子电池隔膜
锂离子电池隔膜隔膜纸又称PE膜和聚乙稀薄膜。
2009-10-21 08:36:511000
电池隔膜工艺要求特点有哪些?
电池隔膜工艺要求特点有哪些? 工艺线路的比较要求特点 干法:拉伸致孔法:利用可结晶高分子材料中结
2009-10-26 09:20:48543
什么是电池隔膜纸?
什么是电池隔膜纸? 隔膜纸(Separator Film)
2009-10-26 10:56:434405
什么是电池材料隔膜剂?
什么是电池材料隔膜? BT-20隔膜剂 《用于钢模板,竹胶板,木模板等》  &n
2009-10-26 17:19:45726
隔膜材料——电池的“第三电极”!
隔膜材料——电池的“第三电极”! ——新型非织造材料电池隔膜中的应用 一. 国内外现状 从1800年意大利科学家伏打(Volta)教授发明伏打
2009-11-04 14:35:263846
电池隔膜的透气性测试[论文]
电池隔膜的透气性测试[论文] 摘要:本文简要介绍了电池的结构、电池隔膜的作用以及隔膜透气性的优劣对电池性能产生的影响,并介绍了隔膜透气性检测专用
2009-11-09 16:53:341085
PCB制造工艺缺陷的解决办法
PCB制造工艺缺陷的解决办法  在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起
2009-11-17 09:02:14660
电池隔膜基础知识
电池隔膜基础知识
2009-11-17 13:40:36945
SMT表面贴装工艺中的静电防护知识
SMT表面贴装工艺中的静电防护知识   SMT表面贴装工艺中的静电防护   一、静电防护原理   电子产品制造中,不
2009-11-18 09:14:353537
中国最大锂电池隔膜制造基地奠基
中国最大锂电池隔膜制造基地奠基 2009年11月20日 05:50深圳商报(记者 张清华)11月19日上午,我市高新产业又一重大建设项目—
2009-11-20 08:37:23527
印制电板路设计中的工艺缺陷分别有哪些?
印制电板路设计中的工艺缺陷分别有哪些? 一、焊盘的重叠   1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味
2010-03-08 09:08:02730
深度:常见锂离子电池隔膜失效分析
近日,麻省理工学院的Xiaowei Zhang等人对多种不同工艺和结构的隔膜进行了机械性能的研究,分析了导致隔膜失效的机械参数。这些隔膜包含了干法工艺制备的PE隔膜和三层复合隔膜,湿法工艺制备的陶瓷涂层隔膜,以及无纺布工艺制备的隔膜,这基本上涵盖了目前市场时常见的隔膜类型。
2016-12-06 10:57:195077
锂离子电池隔膜的作用和对隔膜的要求及锂电池隔膜和铝塑膜的介绍
隔膜 1.锂离子电池隔膜的作用 隔膜是锂离子电池的重要组成部分,它位于电池内部正负极之间,保证锂离子通过的同时,阻碍电子传输。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及
2017-09-18 19:52:4124
锂电隔膜工艺和材料有哪些要求
微孔制备技术是锂离子电池隔膜制备工艺的核心,其分为干法单向拉伸、干法双向拉伸和湿法工艺
2018-03-20 13:50:427466
电池涂布工艺中的“规律竖条纹”是什么?如何避免这种缺陷
电池涂布工艺中,通常我们所说的”规律竖条纹“(Ribbing)缺陷指的是沿机器方向出现的平行条纹,并且整个涂布幅面都有此缺陷
2018-07-29 10:16:006114
特斯拉被曝光电池工厂制造工艺存在缺陷的证据,马斯克对此直接知情
特斯拉告密者Martin Tripp发推文公开了内部邮件、照片以及车辆识别号码,并称这些是特斯拉电池工厂制造工艺存在缺陷的证据。
2018-08-18 10:58:512886
如何解决PCB印制线路板制造过程中沉银工艺缺陷
沉银工艺印在制线路板制造中不可缺少,但是沉银工艺也会造成缺陷或报废。 预防措施的制订需要考量实际生产中化学品和设备对各种缺陷的贡献度,才能避免或消除缺陷并提升良品率。
2019-07-22 15:36:061639
电池隔膜是用什么材料做的_锂电池隔膜的作用
电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。 隔膜的主要作用
2020-08-03 16:34:0014672
电池隔膜前景分析_锂电池隔膜干法和湿法区别
锂离子电池隔膜被称之为“第三极”,隔膜对锂电池综合性能的重要作用具体体现在以下三个方面:隔离电池正负极。隔膜本身不导电,可以阻止电池内电子穿过,以防止两极接触而造成短路;允许锂离子通过。隔膜上的微孔
2020-08-03 16:44:179955
一文解析什么是表面缺陷检测系统
表面缺陷检测系统也叫表面质量检测系统或者表面质量检测设备。
2020-08-31 10:18:492734
电池隔膜厂对人有害吗
电池隔膜厂对人是有害的。长期吸入隔膜涂层材料特种氧化铝粉尘,可能会导致铝尘肺。
2020-12-15 16:49:0216905
纸张表面缺陷检测设备可快速显示和识别表面缺陷
快速、可靠。准确的优点,目前已被许多造纸企业所应用。 高品质的纸张不允许出现孔洞、夹杂、破损等各类缺陷。纸张表面缺陷检测系统能在线对生产制造过程中产生的表面缺陷进行高速、精确的检测。系统能根据表面缺陷的特征,实时
2021-02-04 11:31:32427
隔膜在动力电池中的作用是什么
固态电池一出,与电池隔膜相关的上市公司股票大跌。那么,隔膜电池中起到的作用是什么?为什么固态电池的出现,会令电池隔膜企业股票下跌?
2021-03-17 23:33:3520
表面缺陷检测的原理是什么,它有哪些功能
高品质的纸张不允许出现孔洞、夹杂、破损等各类缺陷。纸张表面缺陷检测系统能在线对生产制造过程中产生的表面缺陷进行高速、精确的检测。系统能根据表面缺陷的特征,实时识别并对缺陷分类,结合现场工艺在线报警
2021-04-01 10:16:181147
无纺布表面缺陷检测系统的主要配置是什么
结合的成像方式,能够在线进行高速、精确地表面缺陷检测,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理等,为提供企业生产的信息化和确保产品质量提供了有效的解决方案。 检测对象: 水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流
2021-04-06 15:52:42464
浅谈锂电隔膜表面瑕疵检测系统
塞默斐视锂电隔膜表面瑕疵检测系统基于机器视觉图像处理技术,集合了当前领先的图像采集、光电识别,以及针对锂电池隔膜进行图像分析处理的机器视觉图像软件和硬件设备组成,实现了在线高速识别锂电池隔膜表面缺陷,发现缺陷提示报警,表面缺陷直观显示进行分类。摒弃依靠繁琐低质人工肉眼方式的原始在线质量检测。
2021-04-12 11:00:431313
电池隔膜表面缺陷检测系统的优势及功能
机器视觉图象处理的基础上,锂电池隔膜表面缺陷检测应运而生,锂电池隔膜表面缺陷检测技术集合了现在领先的图象采集以及光电识别技术,主要是有针对锂电池隔膜进行图象分析和处理的机器视觉软件以硬件设备组
2021-04-12 11:09:441415
锂电隔膜表面瑕疵检测设备的主要应用优势是什么
精谱测控锂电隔膜表面瑕疵检测设备基于机器视觉图像处理技术,集合了当前领先的图像采集、光电识别,以及针对锂电池隔膜进行图像分析处理的机器视觉图像软件和硬件设备组成。解决电池隔膜瑕疵缺陷。 在机器视觉
2021-04-12 15:46:09531
锂电隔膜表面瑕疵检测仪的检测原理说明
电池隔膜表面缺陷在线检测系统基于机器视觉图像处理技术,集合了当前领先的图像采集、光电识别,以及针对锂电池隔膜进行图像分析处理的机器视觉图像软件和硬件设备组成,实现了在线高速识别锂电池隔膜表面缺陷
2021-04-12 15:51:33883
锂电隔膜表面瑕疵检测系统的优势是什么
精谱测控锂电隔膜表面瑕疵检测系统针对平面类材料的生产企业,帮助企业进行自动化的表面缺陷检测,减少或部分替代人工,提高产品质量稳定性,提升企业产品的检测精度和效率,提高企业的自动化水平,提高企业产品
2021-04-14 16:32:00536
锂电隔膜表面瑕疵检测设备的主要功能是什么
的基础上,锂电池隔膜表面缺陷检测应运而生,锂电池隔膜表面缺陷检测技术集合了现在领先的图象采集以及光电识别技术,主要是有针对锂电池隔膜进行图象分析和处理的机器视觉软件以硬件设备组成,能够在线快读高效的识别锂电
2021-04-14 16:34:04660
锂电隔膜表面瑕疵检测设备的功能介绍
精谱测控锂电隔膜表面瑕疵检测设备的系统功能介绍 锂电池隔膜表现缺陷系统对于电池表面的瑕疵进行实时监测,形成图像分布地图显示;对于产品的跨度缺陷以及缺陷密度进行实时的曲线统计。实时反映缺陷图像以及具体
2021-04-14 16:36:42694
SIMV锂电隔膜检测系统可帮助企业提高产品检测效率
SIMV锂电隔膜表面瑕疵检测系统基于机器视觉图像处理技术,集合了当前领先的图像采集、光电识别,以及针对锂电池隔膜进行图像分析处理的机器视觉图像软件和硬件设备组成,实现了在线高速识别锂电池隔膜表面缺陷
2021-04-17 09:57:14305
SIMV锂电隔膜表面瑕疵检测设备的检测原理说明
在机器视觉图象处理的基础上,锂电池隔膜表面缺陷检测应运而生,锂电池隔膜表面缺陷检测技术集合了现在领先的图象采集以及光电识别技术,主要是有针对锂电池隔膜进行图象分析和处理的机器视觉软件以硬件设备组
2021-04-17 10:03:16869
锂电隔膜表面瑕疵检测仪的应用优势是怎样的
锂电隔膜表面瑕疵检测仪基于机器视觉图像处理技术,集合了当前领先的图像采集、光电识别,以及针对锂电池隔膜进行图像分析处理的机器视觉图像软件和硬件设备组成。解决电池隔膜瑕疵缺陷。 薄膜表面瑕疵在线检测
2021-04-17 10:06:59585
锂电隔膜表面瑕疵检测系统的原理和功能的介绍
2021-04-21 15:51:24876
锂电隔膜表面瑕疵检测仪找赛默斐视-检测原理介绍
将工业线阵CCD相机架设在生产线上方,同时采用高亮的LED线性聚光冷光源进行背打光,通过线阵CCD相机和高速图像处理系统进行实时的在线扫描。当隔膜表面出现缺陷时,CCD将采集到的表面图像通过图像处理系统发现并将获取的图像信息传输给软件系统
2021-04-27 09:27:001087
锂电隔膜瑕疵在线检测设备可实时检测产品瑕疵
机器视觉图象处理的基础上,锂电池隔膜表面缺陷检测应运而生,精谱测控锂电隔膜瑕疵在线检测设备集合了现在领先的图象采集以及光电识别技术,主要是有针对锂电池隔膜进行图象分析和处理的机器视觉软件以硬件设备组
2021-05-24 15:03:40692
薄膜表面缺陷检测系统的工作原理是什么
产过程中产生的表面缺陷瑕疵进行高速、精确的检测,显示和识别薄膜表面上的所有表面缺陷。根据表面缺陷的特征,在报警的同时,会指出导致该表面缺陷的设备、工艺问题所在,指导工人及时处理,从而有效的节约了生产成本、提高了产品质量。那么它的检测原理是什么呢,国辰机器人为你讲解讲解。
2021-06-04 09:05:50375
锂电隔膜在线缺陷检测系统的相关功能说明
薄膜表面瑕疵缺陷检测系统(薄膜表面缺陷检测)主要检测薄膜表面孔洞、蚊虫、黑点、晶点、划伤、斑点等瑕疵。 SIMV薄膜表面瑕疵检测系统能在线对薄膜生产过程中产生的薄膜表面缺陷进行高速、精确检测,显示
2021-06-04 10:16:40413
薄膜表面瑕疵缺陷检测系统的原理及特点
0.01mm-2mm的脏污点、条纹、破损、边缘裂缝、皱折、暗斑、亮斑、边缘破损、黑点疵点、毛发,蚊虫,等常见表面缺陷。强大的表面缺陷模式识别功能,根据表面缺陷的特征,在报警的同时,会指出导致该表面缺陷的设备、工艺问题所在,指导工人及时处理,从而有效的节约了生产成本、提高了产品质量。因此薄膜瑕疵在线检测系统成
2021-07-07 15:29:01749
纸张表面缺陷检测系统简介
精谱测控纸张表面缺陷检测系统0.1~1mm检测精度_检出率100%——在纸张的生产过程中,由于生产工艺及现场环境等影响,容易造成纸张表面出现蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱等缺陷。这些缺陷不仅影响纸张
2021-07-14 16:16:59354
纸张表面缺陷检测系统的原理及特点
和应用。产品的表面缺陷检测是机器视觉检测的一个重要部分,其检测的准确程度直接会影响产品最终的质量优劣。由于使用人工检测的方法早已不能满足生产和现代工艺生产制造的需求,而利用机器视觉检测很好地克服了这一点,表面缺陷检测系统的广泛应用促进了企业工厂产品高质量的生产与制造业智能自动化的发展。
2021-07-20 12:16:26413
纸张表面缺陷检测系统的详细介绍
精谱测控纸张表面缺陷检测系统实现100%纸张瑕疵检测——传统的工业生产制造,由于科学技术的限制仍然主要采用人工检测的方法去检测产品表面缺陷,这种方法由于人工的限制和技术的落后,不仅检测产品的速度慢
2021-07-22 10:56:12574
纸张表面缺陷在线检测系统介绍
2021-07-26 10:48:17576
无纺布表面缺陷在线检测系统介绍
现象,研究生产无纺布表面缺陷检测系统主要基于先进的机器视觉技术,并结合无纺布稀疏和纹理的特点,采用正面照射、反面投射结合的成像方式,能够在线进行高速、精确的表面缺陷检测;结合现场工艺在线报警、自动报表统计及产品分级处置等,为企业的生产信息化和产品质量化等提供了有效的解决方案
2021-07-26 12:32:271006
纸张表面缺陷检测系统的原理、特点及参数
精谱测控纸张表面缺陷检测系统有效提高生产效率—在纸张的生产过程中,由于生产工艺及现场环境等影响,容易造成纸张表面出现蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱等缺陷。这些缺陷不仅影响纸张产品的外观,更重要的是降低
2021-08-02 08:59:49315
无纺布表面缺陷检测设备的原理及参数
精谱测控无纺布表面缺陷检测设备为企业提供优质服务——无锡精谱测控技术有限公司的无纺布表面瑕疵在线检测系统能够在线进行高速、精确的缺陷检测,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理,为企业确保
2021-08-04 09:50:54826
薄膜表面缺陷检测设备检测方案
赛默斐视薄膜表面缺陷检测设备检测方案--如今越来越多的薄膜生产企业要求速度更快、幅度更高的生产线。在生产过程中薄膜表面产生的各种污点、杂质、蚊虫以及孔洞等等,依靠人工检测早已无法满足生产和高速的薄膜生产线的需求,容易造成质量的损失。
2021-08-05 15:57:41694
表面缺陷检测仪的原理以及功能的详细介绍
并结合无纺布稀疏和纹理特点采用正面照射,反面透射结合的成像方式,能够在线进行高速、**地表面缺陷检测,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理等,为提供企业生产的信息化和确保产品质量提供了有效的解决方案。 我
2021-08-08 14:20:092469
机器视觉表面缺陷检测系统解决方案
带来不良影响,所以生产企业对产品的表面缺陷检测非常重视,以便及时发现,从而有效控制产品质量,还可以根据检测结果分析生产工艺中存在的某些问题,从而杜绝或减少缺陷品的产生,同时防止潜在的贸易纠份,维护企业荣誉。
2021-08-11 15:59:451558
钢板表面缺陷检测解决方案
在钢板加工过程中,由于原材料、轧制设备、工艺等多种原因,使钢板表面经常出现伤痕、裂纹、轧痕、划痕、针孔、氧化皮、孔洞、凹坑等缺陷。这些缺陷不仅会影响产品的外观,还会降低产品的耐腐蚀性、耐磨性和疲劳强度。
2021-08-11 17:50:111094
流延膜表面缺陷检测设备的原理及功能
流延膜表面缺陷检测设备产品介绍|工作原理-赛默斐视——在薄膜的生产过程中,由于生产工艺及现场环境等影响,容易造成薄膜表面出现黑点、晶点、划伤、破洞、线条、褶皱、蚊虫等缺陷。这些缺陷不仅影响薄膜产品
2021-08-27 16:19:56801
表面缺陷检测系统的应用领域有哪些
国辰表面缺陷检测系统能实时检测、显示和识别布匹上的表面缺陷,能检测分别出断经/纬、松经/纬、孔洞、疵点、脏/污点、破损、蚁虫、尘埃等常见表面缺陷。系统具有实时报警、卷报表打印等功能。强大的表面缺陷模式识别功能,根据表面缺陷的特征,在报警的同时会指出导致该表面缺陷的设备、工艺问题所在,指导工人及时处理。
2021-09-16 17:11:58792
表面缺陷检测机械结构总体方案设计
管接头锻造件缺陷自动检测线的总体结构方案设计主要包括两个部分:一部分为外表面检测机构,主要用于检测外六角面、字符面及侧面的缺陷
2022-09-08 14:52:09884
电池隔膜的测试:力学性能和电化学性能
隔膜的润湿性不好,会新增隔膜和锂离子电池的电阻,影响锂离子电池的循环性能和充放电效率。隔膜的润湿率是指电解质进入隔膜微孔的速度,这与隔膜表面能、孔径、孔隙度、弯曲度等特性有关。
2022-09-29 09:51:054817
不同隔膜对锂离子电池性能的影响
锂离子电池隔膜性能的优劣决定着锂离子电池的容量、循环性能、充放电电流密度等关键特性,要求隔膜具有合适的厚度、离子透过率、孔径和孔隙率及足够的化学稳定性、热稳定性和力学稳定性等。目前市场主要应用隔膜
2023-03-29 10:30:391422
一文读懂锂电池叠片、卷绕工艺区别!
随着全球新能源汽车动力电池、消费电子电池、储能电池的需求增长,使得锂离子电池产业迅速发展。目前业界应用最广泛的锂离子动力电池,其性能与工艺制造设备密切相关。其电芯按照制作工艺可分为卷绕工艺
2022-06-15 09:18:252974
深刻剖析锂电隔膜检测现存痛点!如何高效解决?
隔膜是锂离子电池的重要组成部分,隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响了电池的容量、循环以及安全性能等特性。相较依赖人工肉眼检测,如何快速观察、分析检测隔膜表面缺陷瑕疵、发现不良品并针对表面
2023-02-24 17:14:16945
从储能电池缺陷出发,设计更优解决方案
从储能电池缺陷出发,我们提出了一种更优的解决方案
2023-09-13 15:47:43397
一文详解锂离子电池隔膜制造工艺
干法双拉工艺是中科院化学研究所开发的具有自主知识产权的工艺,也是中国特有的隔膜制造工艺。由于PP的β晶型为六方晶系,单晶成核、晶片排列疏松,拥有沿径向生长成发散式束状的片晶结构的同时不具有完整的球晶结构,在热和应力作用下会转变为更加致密和稳定的α晶,在吸收大量冲击能后将会在材料内部产生孔洞。
2023-11-22 09:47:431144
已全部加载完成
