电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>泄放电阻器的工作原理及其应用
泄放电阻器的工作原理及其应用
收藏
查看更多
压敏电阻器工作原理及特性
压敏电阻器工作原理及特性 压敏电阻器是利用半导体材料的非线性伏安特性而制成的一种电压敏感元件。 下图图给出了压敏电阻器的伏安特性曲线,可以看出
2009-09-19 17:04:5620234
热敏电阻器工作原理
热敏电阻器工作原理 金属的电阻值随植度的升高而增大,但半导体则相反,它的电阻值随温度的升高而急剧减小,并呈现非线性,如下图所示。
2009-09-19 18:00:459413
什么是压敏电阻器及其分类与参数?
什么是压敏电阻器及其分类与参数? 压敏电阻器简称VSR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。它在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1-21是其电路图
2009-11-26 10:01:551932
光敏电阻器参数及其分类
光敏电阻器参数及其分类 光敏电阻器是一种对光敏感的元件,它的电阻值能随着外界光照强弱(明暗)变化而变化。 光敏电阻器在电路中用字母“R”或“RL”、“RG
2009-11-28 10:38:2119799
电阻器的功率
电阻器的功率 电阻器的正常工作不致于烧坏的功率为额定功率,电阻器工作时实际消耗的功率是消耗功率,它常常只有额定功率的1/2
2010-11-22 13:02:226250
电阻器基本工作原理和主要特性
  下图所示是电阻器电路模型。从图中可以看出,电阻器与一个电感 L 串联,再与一个 电容 C 并联。当电阻器工作频率不是很高时,由于电感 L 的电感量很小而相当于通路,这样感抗很小可以不加考虑
2022-10-19 16:43:465046
如何读取电阻器颜色代码?电阻器颜色代码图解说明
电阻器颜色编码使用彩色波段快速识别电阻器电阻及其容差百分比,电阻器的物理尺寸表示其额定功率棕色、红色、绿色、蓝色和紫色仅用作5环电阻器的容差代码。
2023-07-04 15:37:321392
浅析压敏电阻工作原理及V-I特性
在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:421039
100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
。 CRT 监视中的 UPS、缓冲、电压调节、负载和放电阻器。 特点: M3螺丝安装到散热。模制外壳提供保护,易于安装。非感应设计,电气隔离外壳。 应用:低能量脉冲负荷。电源中的栅极电阻
2024-03-15 07:11:45
电阻器介绍
、 K…c. 额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率.常见的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W
2020-02-17 12:22:48
电阻器取样电阻简析
电阻器取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。分压电阻—构成电阻分压放电阻—断电时可将电磁干扰(EMI
2021-09-17 06:24:54
电阻器和电位的认识
在电学中,我们把导体对电流的阻力称为电阻。不同材料 的导体,以及导体截面积或长度不同,导体的电阻都不同。本 章所要讨论的电阻器习惯上也称电阻,但是,它和上面讲的电 阻在含义上是不同的。电阻器是一种
2013-04-11 22:38:25
电阻器基础知识
偏差、额定功率、极限工作电压、电阻温度系数、频率特性和噪声电动势等。对于普通电阻器使用中最常用的参数是标称阻值和允许偏差,额定功率。⑴标称电阻值和允许偏差每个电阻器都按系列生产,有一个标称阻值
2009-03-19 15:16:34
电阻器常见的失效模式
,电晕放电。2、失效模式占失效总比例表3、失效机理分析电阻器失效机理是多方面的,工作条件或环境条件下所发生的各种理化过程是引起电阻器老化的原因。 (1)、导电材料的结构变化  薄膜电阻器的导电膜层一般用
2019-02-12 16:48:18
电阻器梯形结构介绍
局限性是与实现高分辨率和维持线性度有关的挑战。如果不实施级联电阻串或内插放大器等巧妙设计技术,电阻串 DAC 所需的电阻器数量将随分辨率的提高呈指数级增长。R-2R 可通过采用二进制加权电阻器梯形结构(如下
2022-11-22 06:33:58
电阻器的作用
与其阻值R成反比。由于限流电阻R的存在,将发光二极管VD的电流限制在10mA,保证VD正常工作。 2. 降压。电流通过电阻器时必然会产生电压降,电阻值越大,电压降越大。图2-5所示继电器电路中,R为
2017-03-30 10:00:02
电阻器的分类
周围温度的范围。额定功率在规定的周围温度下,连续工作状态下可使用的最大功率。一般,根据负载电阻的功耗决定使用的电阻器种类。例如,方形贴片固定电阻器大多用在1W以下的场合。另外,周围温度超过70°C时有
2019-05-20 21:54:11
电阻器的含义及其特性简析
感谢关注,微信公众号,干货满满:一.电阻器1. 电阻器的含义:在电路中对电流有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫电阻。2. 电阻器的英文缩写:R(Resistor)及排阻RN3. 电阻器在电路符号
2021-12-17 07:59:48
电阻器的基础性质
`电阻器的频率特性说到电阻器的频率性,不少人可能会觉得奇怪,但在电阻器中,其实也存在微小的寄生电感(在等效电路中与电阻串联)和寄生电容(主要为电极间容量,在等效电路中与电阻并联)。因此,当频率增高后
2019-02-20 08:00:00
电阻器的选用经验
较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的线绕电阻器多用于固定衰减电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。
2013-05-16 16:24:23
电阻器的选用经验介绍
电阻器放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的 线绕电阻器多用于固定衰减电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。 所选电阻器电阻值应接近应用电路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻
2010-01-20 21:54:02
电阻器的选用经验介绍 2
热敏电阻器有MZ71~MZ75系列。可根据电视机、显示 工作电压(220V或110V)、工作电流及消磁线圈的规格等,选用标称阻值、最大起始 电流、最大工作电压等参数均符合要求的消磁热敏电阻器
2010-01-20 21:56:23
电阻器的额定电压、允许误差和工作电压
1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。2、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散
2013-12-21 09:33:47
电阻器自发热影响如何计算?
电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。那么电阻器自发热影响如何计算?
2021-04-02 06:19:29
ADC0804工作原理及其实现方式是什么
ADC分为哪几种?ADC的参数指标有哪些?ADC0804工作原理及其实现方式是什么?
2021-08-24 07:13:31
为什么电容器放电电阻器现在被强制要求作为基本安全装置
的消耗速度与正常工作期间的功率浪费之间存在权衡。 电容器放电/放电阻器电阻值越低,放速率越快,但在正常操作期间会浪费更多的功率,反之亦然,电阻值越高。 为了满足这一需求,EAK 提供了一个电容放电
2024-03-08 08:44:22
什么是电阻器
一、电阻系列电阻器(Resistor)是一个限流元件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。将电阻接在电路中后,电阻器一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变
2021-09-08 06:30:02
什么是可变电阻器
可变电阻器通常用在中需要经常调节(即阻值不需要频繁变动)的电路中,起调整电压、调整电流或信号控制等作用,其主要参数与固定电阻器基本相同。 可变电阻器的种类及结构。 可变电阻器按制作材料可分为膜式
2011-11-04 16:55:06
余电快速放电
,负载电路在未完全掉电的情况下重新上电,可能会导致电路不能正常复位启动,进而电路工作异常,出现开机死机等情况。所以在生活中,通过开关电源的方式重启电子设备时,比如重启路由,一般是断电后等几秒钟再接上电源。有些设备比如电视机,断电后会看到他的LED指示灯要过几秒钟才会熄灭,就是余电没有快速
2021-07-05 06:26:22
使用高压电阻器进行设计的 10 个技巧
温度下的低电压,反之亦然,从而抵消与温度相关的电阻变化。 5. 计算放电阻的值 EAK放电阻器用于在断电后将电容器放电至安全电压水平。放电阻器可以在电容器两端切换,以实现快速放电而不会产生静态耗散
2024-03-07 08:14:31
保险电阻器的特点及作用,有哪些应用?
保险电阻器的特点及作用保险电阻器电阻器和熔丝的双重作用。当过电流使其表面温度达到500~600℃时,电阻层便剥落而熔断。故保险电阻器可用来保护电路中其他元器件免遭损坏,以提高电路的安全性和经济性
2021-03-16 15:04:43
光敏电阻工作原理及特殊性能概述
5.1 理论分析5.1.1光敏电阻概述光敏电阻或光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性,其工作原理
2021-12-10 07:47:55
半导体热敏电阻工作原理/型号/主要参数
半导体热敏电阻工作原理资料下载内容主要介绍了:半导体热敏电阻工作原理热敏电阻的型号热敏电阻器的主要参数
2021-03-24 07:15:23
压敏电阻老化问题咋解决?两种方法轻松搞定!
的正常安全工作。那么,有没有什么方法能够有效的遏制压敏电阻器的老化问题呢?将会介绍两种方法,能够帮助广大工程师有效解决压敏电阻的老化情况。  要为大家介绍的第一个方法,是将压敏电阻器与陶瓷放电管并联
2016-07-11 17:42:06
压敏电阻器的种类
压敏电阻器可以按结构、制造过程、使用材料和伏安特性分类。 1.按结构分类压敏电阻器按其结构可分为结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒层压敏电阻器和薄膜压敏电阻器等。 结型压敏电阻器是因为电阻
2012-12-20 15:56:45
压敏电阻器的结构特性与作用
高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大。当其两端电压低于标称额定电压时,压敏电阻器又能恢复为高阻状态。当压敏电阻器两端电压超过其最限制电压时,压敏电阻器将完全击穿损坏,无法再自行恢复。2.压敏电阻器
2012-12-20 16:25:21
厚膜高压电阻器应用
篇文章中,我们将讨论选择电阻器时要考虑的关键问题。 电压放电放电阻器是一种安全装置,旨在防止维护和维修人员触电。其目的是在关闭时消散剩余电荷。放电阻器在电源、制动系统和许多其他大功率应用中很
2024-03-14 07:38:24
固定电阻器和熔断电阻器的选用资料分享
。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的线绕电阻器多用于固定衰减电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。 所选电阻器电阻值应接近应用电
2021-05-13 06:38:58
固态放电管(晶闸管)的工作原理
过电压保护工作原理:外加电压低于其不动作电压(VDRM)时,管子的漏电流极小(IDRM),相当于开/断路;当外加电压继续加大时,开始发生击穿(类似于二极管);外加电压进一步加大后,当外加电压升高
2020-12-15 15:21:53
如何正确选择电阻器
电阻器不仅种类多,而且规格齐全、阻值范围宽、成本低、价格便宜、货源充足。军用电子设备及特殊场合使用的电阻器,应选用精密型电阻器和其他特殊电阻器,以保证电路的性能指标及工作的稳定性。在选取电阻器类型,应
2011-10-26 17:20:05
如何正确选用电阻器
元件,在工作时将电能转变成热能,在此转换过程中,自身温度升高,周围温度也随之增高,此过程引起电阻器性能的可逆性变化和不可逆性变化,所谓可逆性变化指的是当温度变化后电阻值也发生了变化,当温度恢复后电阻值也
2011-11-02 09:55:04
如何选择电阻器
电阻器的基础知识电阻器选型与运用
2021-03-17 08:20:11
怎么计算电阻器自发热影响
2 是 0.5W 电阻器电阻器功率额定值下降曲线实例。图 2:0.5W 电阻器的功率额定值下降曲线您可以从图 2 的曲线中轻松确定最大工作温度 TMAX,也就是在额定耗散等于 0% 时 x 轴上
2018-09-17 16:29:02
教你熟透开关电源设计之电阻器
作用,亦称平衡电阻。3. 分压电阻—构成电阻分压。4. 放电阻—断电时可将电磁干扰(EMI)滤波中电容器存储的电荷放掉。5. 限流电阻—起限流保护作用,如用作稳压管、光耦合及输入滤波电容的限流电阻
2015-12-18 16:12:34
标准电阻器等级,制造标准电阻器要什么材料
规定,作为计量标准用的标准电阻器,按其在计量检定系统表中的位置分为计量基准、计量标准和工作计量器具三档。按计量检定系统表的规定,较低档标准电阻器的量值由较高档传递。  直流电阻基准是最高档的标准电阻器
2021-01-05 16:02:51
气敏电阻器工作原理是什么?
常用的主要有接触燃烧式气体传感、电化学气敏传感和半导体气敏传感等。接触燃烧式气体传感的检测元件一般为铂金属丝(也可表面涂铂、钯等稀有金属催化层),使用时对铂丝通以电流,保持300℃~400
2019-10-25 09:00:28
汽车氧传感工作原理及其失效原因
随着汽车电子技术的发展,越来越多的传感被应用到汽车控制系统中。汽车氧传感是汽车电子控制系统中一个重要的组成部分,它能够有效地提高发动机性能及整车的经济性。了解汽车氧传感工作原理以及汽车氧传感的失效原因,对于整体把握汽车控制系统有很大的帮助。本文介绍汽车氧传感工作原理及其失效原因。
2020-04-30 06:33:32
浪涌吸收静电抑制片式压敏电阻器
片式压敏电阻器是一种瞬态浪涌电压抑制,可在板极对IC及其它电路进行保护,防止因静电释放ESD、浪涌及其它瞬态电流造成的损坏,目前应用范围从移动电话、DC电源、不间断电源、计算机、消费类电子产品如数
2012-02-17 15:05:43
消磁电阻器的结构、分类和应用原理
常温电阻为36Ω,“270V”表示额定工作电压。 2.消磁电阻器在电视机上应用的原理 消磁电阻器的正温度系数比普通电阻器大得多,电阻会随温度升高迅速猛增。 消磁电阻器专用于电视机消磁电路,为消磁线圈
2011-11-03 14:40:43
湿度指示工作原理是什么?
湿度指示电路图及其工作原理
2019-11-04 07:32:03
湿敏电阻器应用电路解析
  如图是湿敏电阻器应用电路。电路中,R2是湿敏电阻器,A1是一个电压比较集成电路,A2是CPU。    1. 电压比较工作原理  电压比较工作原理是:当A1的[5]脚直流电压大于[6]脚
2021-01-20 15:58:24
片式压敏电阻器介绍
片式压敏电阻器是一种瞬态浪涌电压抑制,可在板极对IC及其它电路进行保护,防止因静电释放ESD、浪涌及其它瞬态电流造成的损坏,目前应用范围从移动电话、DC电源、不间断电源、计算机、消费类电子产品如数字声频/视频设备、视频游戏、数字相机和手提电脑和智能手机等。
2012-02-21 16:08:31
编码工作原理、作用及其分类简介
编码工作原理、作用及其分类简介
2012-08-20 12:51:57
网络电阻器工作原理
网络电阻是一种由多种电阻组成的无源电路元件。当用户在构造一个电路时需要多个电阻时,它形成了一个方便的解决方案。组成电阻的组合方式可以根据电路要求而变化。因此,这种类型的电阻器可以用来压缩电路,具有
2022-03-24 10:41:11
薄膜电阻器提供不参透的处理方案的工作原理
具有众多功能劣势,而厚膜电阻器独一的分明劣势就是本钱。    借助最新的资料和工艺提高,这种分明的本钱差异可被明显降低,这很能够会对片状毫欧电阻器市场发生严重影响。目前,一种合理的预期是,容差1
2012-12-20 16:56:31
设计产品时必须考虑到电阻器的哪些参数?
  1、电阻值和公差:这个就不用再说了。  2、电阻器的输出功率  根据P=UxI计算电阻器工作时的运作输出功率,输出功率过大,高于了电阻器的承受能力就会损坏,在设计的情况下要留有一定的余量,尽量
2020-06-28 14:34:51
请问低栅压NMOS放电阻和栅极电阻怎么摆放位置?
选用了UTC6N10G,VGS(th) =1-3V ,驱动电压为5V,现在有两种方式图1是把栅极电阻R1放在放电阻R2前,优点是不会对驱动电压造成分压,确保mos可靠开通,缺点暂时不知道。图2是把
2019-07-31 09:34:23
选用了UTC6N10G,VGS(th) =1-3V ,驱动电压为5V,现在有两种方式,图1是把栅极电阻R1放在放电阻R2前,优点是不会对驱动电压造成分压,确保mos可靠开通,缺点暂时不知道。图2
2018-10-23 11:07:38
选购电阻器的正确方法
体积较大。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器放电阻器或大功率管的偏压电阻器。 精度较高的线绕电阻器多用于固定衰减电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。所选电阻器电阻值应接
2017-04-11 14:51:11
锁存与触发工作原理是什么
锁存工作原理是什么?锁存的动态特性及其应用有哪些?触发工作原理是什么?触发的电路结构是如何构成的?
2021-11-03 06:48:50
高性能电阻器在电源设计中的几种用途
目的,SMPS设计也会采用其它电阻器。低阻值、高功率电阻器通常可防止过压情况。而限流设计则可防止短路。此类开关技术也可以用于DC-DC转换设计,将直流电压的一个值调节为另一个值。降压转换工作原理
2018-10-23 16:07:48
高精密电阻器怎么分类?
由Precision resistance翻译而来,简称。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。
2019-10-14 09:03:14
电阻/电阻器的主要参数
电阻/电阻器的主要参数在电阻器的使用中,必需正确应用电阻器的参数。电阻器的性能参数包括标称阻值及允许偏差、额定功率、极限工作
2009-03-19 15:20:2625673
熔断电阻器,保险电阻
熔断电阻器又称保险电阻,它是一种兼具电阻器和熔断器双重功能的元件。在电路正常工作时,熔断电阻器在额定功率下发出的热量与周围介质达到平衡,它具有电阻器的功能;
2009-09-19 15:04:552729
电阻器的种类及其特性
电阻器的种类及其特性 问:我想了解现有电阻器各种类型之间的差别以及在具体应用中如何选
2009-11-09 14:53:041198
什么是湿敏电阻器及其分类与参数?
什么是湿敏电阻器及其分类与参数?     湿敏电阻器是一种对环境温度敏感的元件,它的电阻值能随着环境的相对温度变化而变化。     湿敏电阻
2009-11-26 13:40:03964
什么是光敏电阻器及其分类与参数?
什么是光敏电阻器及其分类与参数? 光敏电阻器是一种对光敏感的元件,它的电阻值能随着外界光照强弱(明暗)变化而变化。 光敏电阻器在电
2009-11-26 13:41:331390
电阻器的标称阻值及其型号命名方法
电阻器的标称阻值及其型号命名方法   标称阻值是指电阻器表面所标的阻值,是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的,为了生产的便利,选购的
2009-12-09 08:50:492886
电阻器的种类及其特性
电阻器的种类及其特性Steve Guinta 问:我想了解现有电阻器各种类型之间的差别以及在具体应用中如何选择合适的电阻器?答:好,让我首
2010-01-04 17:43:51842
电阻器的种类及其特性问答集汇
电阻器的种类及其特性问答集汇 问:我想了解现有电阻器各种类型之间的差别以及在具体应用中如何选择合适的电阻器?答:好,让
2010-03-04 09:21:39532
放电阻的原理及作用 #硬声创作季
电阻放电
学习电子发布于 2022-11-01 12:08:55
浪涌电阻器
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-08 07:33:26
电阻器是如何工作的?电阻器探秘:电子电路的神奇调解...
电路电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-12 07:20:44
电阻器与电位器解析,电阻器与电位器的命名及其识别测量
在电子设备中,电阻器是应用最广泛的一种元件。其主要用途是稳定和调节电路中电流和电压。其次还可作为分流器、分压器和消耗能量的负载等。常用电阻器有实心碳质电阻、薄膜电阻器、线绕电阻器和热敏电阻器等,其中又有固定电阻器和可变电阻器之分。
2017-06-03 09:20:493418
有源模拟电阻工作原理
图1所示。 图1:采用电流型有源模拟电阻器的检定原理框图 1.电流型有源模拟电阻器工作原理 电流型有源模拟电阻器是将被检测试仪产生的大电流I1通过电流转换装置按一定的比例转换成小电流I2,然后加在无源标准电阻器上,从而降低了对无源标准
2017-12-10 11:15:315
可变电阻器工作原理
了解可变电阻器的结构可以方便地分析它的工作原理,21143-PD如图2-22所示是小信号可变电阻器的结构示意图。从图中可以看出,它主要由动片、碳膜体、三根引脚组成,三根引脚分别是两根固定引脚(又称
2018-01-20 09:45:2019031
电阻器的功率是什么意思_电阻2w是什么意思
电阻器的额定功率是指电阻器在一定的气压和温度下长期连续工作所允许承受的最大功率。如果电阻器上所加电功率超过额定值,电阻器就可能被烧毁。电阻器额定功率单位为瓦,用字母“W”表示。
2018-01-24 11:06:4066000
磁敏电阻工作原理及特性_磁敏电阻的电路符号与应用
本文开始介绍了磁敏电阻器的特点和主要参数,其次阐述了磁敏电阻工作原理与磁敏电阻电路符号,最后介绍了磁敏电阻的应用对象及应用电路。
2018-04-10 09:37:2316613
气体放电工作原理
气体放电灯是由气体、金属蒸气或几种气体与金属蒸气的混合放电而发光的灯。本视频主要详细介绍了气体放电工作原理以及高强气体放电工作原理
2018-11-07 16:06:2213515
压敏电阻工作原理
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。为了解释压敏电阻工作原理,让我们使用下图所示的VI特性来更好地理解它。
2019-06-25 14:06:0828284
5种泄放电阻电路的介绍说明
电路中,在储能元器件两端并联一只电阻器给储能元件提供一个小号能量的通路,使电路安全。这个电阻就叫泄放电阻(注:储能元件如电容器,电感器,工作与开关状态的MOS管等),下面介绍5种泄放电阻电路,一起来学习一下吧!
2019-07-11 08:41:0634036
热敏电阻器作用_热敏电阻器工作原理
本文首先阐述了热敏电阻器作用,其次介绍了热敏电阻器主要特点,最后分析了热敏电阻器工作原理
2019-12-16 08:48:584857
不同类型电阻器的选用
电路应选用低噪声电阻器,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器,而不能运用噪声较大的构成碳膜电阻器和有机实心电阻器。 线绕电阻器的功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。通常线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器
2020-09-10 14:05:083267
光敏电阻工作原理
;光强度减小,则电阻增大。这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。   光敏电阻工作原理 光敏电阻工作原理是基于
2021-07-30 17:12:3553954
光敏电阻工作原理
2021-08-07 16:11:414769
线绕电阻器工作原理
绕线电阻器是由锰铜线、康铜线绕在瓷管上工作制成的,可分为固定式和可调试两种。绕线电阻器有着耐高温、精度高、功率大的特点,在低频精度仪表中被广泛应用。 线绕电阻器工作原理: 绕线电阻器是根据电阻丝绕在
2021-08-11 16:09:374195
怎样识别电阻器 电阻器有哪些用途
普通丈量100Ω以下电阻器可选“RXI”挡,100~1000Ω电阻器可选“RX10”挡,1~10kΩ电阻器可选“RX100”挡,10~100KΩ,电阻器可选“RXlk"挡,lOOkΩ,以上电阻器可选“RXlOk”挡。
2022-12-21 09:42:06914
压敏电阻的作用及工作原理
。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的?
2023-06-12 15:10:012723
led电阻器如何工作的,led电阻计算方法
电流略微流过LED。本文将详细介绍led电阻器是如何工作的,led电阻计算方法,感兴趣的朋友可以往下看哦。
2023-07-20 09:43:281285
如何选用插件电阻器
要根据电路的用途选择不同类型的插件电阻器。对要求不高的电子电路,如收音机、中档收录机和电视机等可选用碳膜电阻器;对整机质量、工作稳定性和可靠性等要求较高的线路可选用金属膜电阻器;对于仪器和仪表电路等应选用精密电阻器或线绕电阻器。但在高频电路中不能选用线绕电阻器
2023-07-20 10:50:29362
湿敏电阻工作原理 湿敏电阻有正负极吗
湿敏电阻工作原理 湿敏电阻有正负极吗  湿敏电阻是一种常见的传感器,它广泛应用于湿度测量、液位检测、温湿度控制等领域。本文将详细介绍湿敏电阻工作原理及其正负极情况。 一、湿敏电阻工作原理
2023-09-14 16:48:131187
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则
、精度、温度系数等因素。本文将详细介绍如何选择和使用固定电阻器,以及固定电阻器的选用原则。 一、选择固定电阻器的阻值 固定电阻器的阻值是一个重要的参数,它直接影响到电路的工作状态。在选择固定电阻器的阻值时,需要
2023-12-20 10:45:56438
光敏电阻器的检测方法
光敏电阻器的检测方法  光敏电阻器是一种常见的光敏元件,用于测量光照强度的变化。它的工作原理是光敏材料的电阻随着光照强度的增加或减弱而发生变化。在该文章中,我们将介绍光敏电阻器的基本原理、工作
2023-12-20 10:46:28556
无感绕线电阻器制作方法及其缺点?
无感绕线电阻器制作方法及其缺点? 绕线电阻器是一种最常见的电阻器类型,它由一根绝缘电线绕成的线圈和连接的引线组成。绕线电阻器主要用于电路中对电流的控制和调整,常见于各类电子产品和电路中。在以下
2023-12-29 10:45:22685
金属膜电阻器工作原理、结构、制造工艺、允许误差和应用
小、精度高、稳定性好、温度系数低、使用寿命长等。下面将详细介绍金属膜电阻器工作原理、结构、制造工艺、允许误差和应用。 一、工作原理: 金属膜电阻器工作基于电阻材料与电流的关系。当电流通过金属膜电阻器时,流过电阻材料的电流会在其上产生电阻
2024-01-17 09:20:11332
电阻的作用和工作原理 电阻发热的原理
电阻的作用和工作原理 电阻(Resistance)是电路中一种用于阻碍电流流动的元件。它的作用是将电能转化为热能,并且阻碍电流的流动。在电阻器内部,电流通过时会与阻抗产生摩擦,导致电能转化为热能
2024-01-30 11:39:51423
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264
已全部加载完成
