【RA6M3 HMI Board 评测大挑战】-瑞萨RA6M3上的CAN实践
2023-10-17 14:55:591105 RA-Eco-RA4M2-100PIN开发板,主控芯片为R7FA4M2AD3CFP,100MHz Arm Cortex-M33 TrustZone,具有高集成度和低功耗微控制器。与片内
2022-10-28 10:19:38
%@ VDD = 12.5V,VGG = 5V,Pin = 10mW宽带频率范围:154-164MHz模块尺寸:46 x 14.4 x 6.3毫米RA03M8087M RA30H3847M1 RD01MUS3
2020-06-16 11:09:43
2020-06-16 11:21:42
RA6M4创建项目后,添加串口0,编译出现找不到头文件信息RA6M4\Project\RA6M-0\ra_cfg\fsp_cfg\bsp/bsp_cfg.h:6:22: fatal error
2022-05-19 10:48:05
stm32cubemx的功能。需要什么功能就裁剪什么功能,十分的好用。首先来看看我的环境配置:1、在RT-Thread Studio装上RA6M4的SDK,如下图:2、新建基于RT-Thread的项目,项目名称
2022-08-22 16:46:04
问答选编问:Cortex-M1微控制器有哪些接口资源?答:Cortex-M1处理器挂在AHB总线上,AHB总线通过桥接逻辑可以挂APB总线,APB总线上可以挂的接口有IIC、UART、PWM、中断
2019-07-26 07:46:51
群组设计的一款中国本地评估板。如下图所示:图1 CPK-RA6M4开发板该板板载资源相对来说也比较丰富了:板载MCU为:R7FA6M4AF3CFB,200MHz,Arm Cortex®-M33 内核
2022-07-21 11:14:04
电子 RA4M2 32 位微控制器 (MCU) 产品群使用支持 TrustZone 的高性能 Arm® Cortex®-M33 内核。 与片内的 Secure Crypto Engine (SCE
2023-02-18 16:48:01
集成度和低功耗微控制器。与片内的 Secure Crypto Engine (SCE) 配合使用,可实现安全芯片的功能。RA4M2 采用高效的 40nm 工艺,由灵活配置软件包 (FSP) 这个开放且
2023-03-06 12:04:06
_gen/bsp_clock_cfg.h+++ b/bsp/renesas/ra4m2-eco/ra_gen/bsp_clock_cfg.h@@ -3,18 +3,22 @@ #define BSP_CLOCK_CFG_H_
2023-02-26 15:58:40
CFP,100MHz ARM Cortex-M33 TrustZone,具有高集成度和低功耗微控制器。与片内的 Secure Crypto Engine (SCE) 配合使用,可实现安全芯片的功能
2023-02-27 00:27:50
:RA-Eco-RA4M2-100PIN开发板,主控芯片为R7FA4M2AD3CFP,100MHz Arm Cortex-M33 TrustZone,具有高集成度和低功耗微控制器。与片内的 Secure Crypto Engine
2022-10-27 15:50:08
,100 引脚,LQFP 封装,板载USB转TTL模块,可用于串口通信和烧录,板载SWD接口,方便用户调试与下载。1 RA4M2简介瑞萨电子 RA4M2 32 位微控制器 (MCU) 产品群使用支持
2022-11-26 18:11:16
,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制。在瑞萨RA6M5系列 MCU 中有两种定时器,一种是通用 PWM 定时器 GPT,另外
2023-01-07 10:09:57
失望过,一如既往的好。1 RA6M5简介瑞萨电子 RA6M5 32 位微控制器 (MCU) 产品群使用支持 TrustZone 的高性能 Arm® Cortex®-M33 内核。 与片内
2022-12-21 22:49:40
,这些中断的优先级都是可以自行设置的。详细的RA6M5中断向量表见下表。NVIC 中断控制器RA6M5的中断如此之多,配置起来并不容易,因此我们需要一个强大而方便的中断控制器 NVIC (Nested
2022-12-23 19:55:43
TFT 显示的图形 LCD 控制器,以及一个 2D 图形引擎。RA6T1 系列器件带有用于电机控制的增强型外设,如高分辨率 PWM 定时器或高级模拟模块。
2022-12-14 22:31:46
1-2元,就可以给电动车充满电。弊端:时时刻刻都需要准备硬币,很麻烦;功能不全面,不能充满自停;钱箱容易被撬,设备需要经常维修等。刷卡式充电站:是在投币的基础上,改变了支付方式。用户使用时需要刷卡充电
2018-09-29 10:43:24
应用:本样本代码使用M480系列微控制器(MCU)输出6 PWM波形,用于6个电池排放分布。
BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001
硬件: NuMaker-M
2023-08-29 06:39:37
1. CPK-RA6M4 开发板特点基于瑞萨RA6M4 MCU开发的CPK-RA6M4 MCU评估板 ,通过 灵活配置软件包和IDE,可帮助用户对RA6M4 MCU 群组的特性轻松进行评估,并对嵌入
2023-01-10 14:41:26
半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布面向智能家居、工业自动化和楼宇自动化的电机控制应用扩展其微控制器(MCU)产品线。四款全新RA6T1MCU产品具有丰富外设和基于AI的故障检测
2020-11-23 07:52:37
1、基于RT-Thread Studio的CPK-RA6M4开发板环境搭建CPK-RA6M4 开发板特点基于瑞萨RA6M4 MCU开发的CPK-RA6M4 MCU评估板 ,通过 灵活配置软件包
2022-07-14 17:45:13
1、基于RT-Thread+RA6M4实现高效可移植的串口驱动为了实现上位机和下位机之间的双向通讯,我们需要实现高效的串口驱动。首先实现串口驱动,是因为它更简单方便,也更具备通用性,基本所有的单片机
2022-07-28 14:32:41
1、基于RT-Thread+RA6M4的5寸屏电脑状态实时显示应用的背景:在PC使用过程中,会不时的卡顿,经常是不知名的软件CPU占用率过高,或是内存使用过多的原因,而且总是要打开任务管理器查看原因
2022-07-13 15:26:41
1、基于RT-Thread+RA6M4的5寸屏电脑状态实时显示 应用的背景: 在PC使用过程中,会不时的卡顿,经常是不知名的软件CPU占用率过高,或是内存使用过多的原因,而且总是要打开任务管理器
2022-11-17 11:20:58
1、基于RT-Thread+RA6M4的CAN通信汽车仪表系统设计典型的汽车CAN总线控制系统如下图2-1所示,它由主电机控制器,电池管理系统,人机界面显示系统,整车能量管理系统构成,这种CAN总线
2022-08-08 11:24:35
1、基于RT-Thread+RA6M4的CAN通信终端显示器设计应用背景将CAN通信中需要监听的帧数据, 通过数据转换后显示在LCD定义的位置上,更直观的查看结果,方便监测和应用测试。实现功能CAN通信收发串口接收CAN信息输出LCD显示硬件框图原作者:TLLED
2022-07-28 14:38:22
1、基于RT-Thread+RA6M4的FFT音乐频谱显示器制作本项目制作了一个FFT音乐频谱显示器,ADC采集音频信号进行FFT运算,通过1.5’OLED进行显示,同时实现了OLED动画效果的显示
2022-07-25 12:46:23
1、基于RT-Thread+RA6M4的Lora网关设计本项目使用RA6M4和Lora模组Ra-01组成简易Lora网关。网关将接收子设备发送的数据,再通过NB模组转发到服务器。应用背景在某些场合
2022-07-29 14:39:50
1、基于RT-Thread+RA6M4的信号采集器设计 背景:基于瑞萨RA6M4的高主频MCU,可以设计一个简洁的信号采集模块。 期望实现高速度的模拟和数字信号采集。 功能:首先是试验性
2022-12-15 16:02:10
1、基于RT-Thread+RA6M4的多功能治疗床垫设计 应用背景 目前失眠及睡眠障碍人群日益增加,设计这款产品主要针对睡眠困难及亚健康人群,通过输出特定频率及周期的脉冲磁场可以使使用者尽快
2022-11-23 17:50:02
。本次设计基于RT-Thread框架在Renesas RA6M4平台上实现指纹识别,存储和比对的嵌入式Demo。实现功能:1.MCU从传感器采集指纹并提取指纹的特征信息存储在MCU内置Flash中
2022-08-12 14:30:10
1、基于RT-Thread+RA6M4的无刷电机控制器设计应用背景本项目制作了一个基于RT-Thread+RA6M4的无刷电机控制器,可以实现是无刷电机的伺服控制。可以应用在小型CNC、人机交互等
2022-08-01 16:02:07
1、基于RT-Thread+RA6M4的时钟设计本人现在的办公室上下班都没有时间的提醒,很多时候过了下班时间也不察觉,所以这次就利用FSP+RTT的强大资源来开发一款网络闹钟,在下班时间17:30
2022-08-16 14:51:52
1、基于RT-Thread+RA6M4的智能网关设计生活中现在越来越多的产品智能化,而总线的接口繁多,每个设备都会有一个控制器,为了方便管理,设计了一款LoRa+RS485接口的智能网关,可以通过
2022-08-02 11:14:34
1、基于RT-Thread+RA6M4的智能网关设计 生活中现在越来越多的产品智能化,而总线的接口繁多,每个设备都会有一个控制器,为了方便管理,设计了一款LoRa+RS485接口的智能网关,可以
2022-11-16 15:43:48
1、基于RT-Thread+RA6M4的智能锁设计应用背景传统的门锁需要随身携带钥匙,一来不便携带,而来容易丢失。而智能锁可通过密码、人脸识别、指纹等方式开锁,可十分有效地解决需要随身携带钥匙
2022-08-11 15:17:09
结构框图如图 1 所示,以RA6M4为主控,通过间接或直接的方式对外围电路、外围模块进行控制。电源、控制器、执行器、传感器、鱼缸共同构成系统的硬件监测执行部分,通讯中的电脑端、手机端、中移互联云平台为
2022-08-04 11:54:47
1、基于RT-Thread+RA6M4的桌面资源监控器设计 应用背景 使用指针表盘来显示电脑的CPU和内存使用率 实现功能 两个表盘分别实时显示电脑的CPU和内存占用率,刷新频率达10Hz
2022-11-22 15:56:15
1、基于RT-Thread+RA6M4的桌面资源监控器设计实现功能两个表盘分别实时显示电脑的CPU和内存占用率,刷新频率达10Hz,也可改为显示GPU占用率或其它信息。整体系统框架使用上位机程序实时
2022-08-02 11:01:30
1、基于RT-Thread+RA6M4的环境监控装置制作整体框架整体框架如图所示,瑞萨的CPK_RA6M4开发板作为主控制器,用来采集周围环境中的温湿度,光线强度,粉尘等信息,并将环境信息显示到本地
2022-08-04 11:18:30
1、基于RT-Thread+RA6M4的虚拟仪器开发环境搭建环境安装安装FSP双击setup_fsp_v3_5_0_rasc_v2021-10.exe如果弹出用户账户控制对话框时点是原作者:qinyunti
2022-07-08 10:42:27
1、基于RT-Thread+RA6M4的远程环境采集设计实现功能本次主要基于RA6M4开发板完成温度、光照强度的环境量采集功能,上传到阿里云物联网平台,整体实现框图如下原作者:liszt
2022-07-20 10:57:57
1、基于RT-Thread+RA6M4的阿里云智能指纹锁基于RT-Thread系统和RA6M4开发板开发的一款阿里云物联网指纹门锁;硬件部分由ESP8086WIFI模块,ATK-301指纹模块
2022-07-19 11:46:42
——网络天气时钟。硬件上实现也不复杂,使用RA6M4开发板做主控,只需要外接wifi模块,LCD显示屏,触摸(或按键)等就可以了,比较方便。实现功能1、上电wifi自动联网2、上电NTP自动对时3、实时
2022-08-17 14:56:59
1、CPK-RA6M4 开发板特点基于瑞萨RA6M4 MCU开发的CPK-RA6M4 MCU评估板 ,通过 灵活配置软件包和IDE,可帮助用户对RA6M4 MCU 群组的特性轻松进行评估,并对嵌入
2022-07-13 11:28:02
充电站电气系统是由哪些部分组成的?如何对充电站电气系统进行测试?
2021-05-10 06:00:30
的电池容量,因此需要开发快速直流充电解决方案以满足快速充电要求。根据联合充电标准系统(CCS)和CHArge de MOve(CHAdeMO)标准,直流充电站是一种3级充电器,可提供120千瓦至240
2022-11-09 07:07:29
充电将变成日常习惯,不再担心花钱后无法享受充电服务。3、宣传要到位,所有小区智能充电充电站在安装后页都需要适当的宣传,可以联合物业进行联合宣传,拉横幅、或者制作宣传海报等,让电动车车主尽快的知晓安装
2018-09-19 16:29:54
][/url]这座940V的充电站最大可传输150kW的能源,更直观点来说,该充电站可同时为4辆电动汽车充电。相比之下,特斯拉的超级充电站在欧洲最大的充电功率只有135kW。本田表示,伴随着新一代
2017-05-31 18:33:27
的isl29035传感器,监测植物生长环境湿度和光照强度并上传至云端。二、硬件设计RA6M4 微控制器 (MCU) 产品群使用了支持 TrustZone 的高性能 Arm® Cortex®-M33 内核。与片内
2022-08-08 11:31:11
佬,我使用EK-RA6M5作为主机,另一个RA6M4作为从机。作为主机的可以正常通讯,但作为从机的板子无法接受到信息。从机的板子在仿真的时候状态是正常的,但就是无法触发接受中断。图片是从机的状态,有哪位大佬能够解答一下,不胜感激
2022-04-19 11:41:53
充电站,充电站将交流电转换为直流电以对车辆的电池充电。然而,充电桩只能是交流电转换为交流电,更关注的是诊断和监测。由于政府的新鼓励措施,这些系统的发展速度已经加快。让我们澄清一些关于充电系统的定义。充电站也称为电动汽车充电站、充电桩和充电点…
2022-11-14 07:06:18
大家好!那位大哥知道街上电动车快速充电站的原理,或者给份电路图也可以,最主要的是哪个充电站它什么电池都可以充,而却不分正负极,这点小弟很不明白,希望知道的大哥告诉小弟下,非常感谢!
2013-03-03 20:42:17
充电站建设。要求规范管理、规范充电,责任落实到人。电动自行车小区充电站的建立对社区主要有6点好处,总结如下:1.小区充电站的建立,作为智能建筑停车场管理系统的一部分,将会更加完善智能小区的配套设施,提升
2018-12-24 14:45:48
产品群介绍 瑞萨电子 RA6M4 微控制器 (MCU) 产品群使用了支持 TrustZone 的高性能 Arm® Cortex®-M33 内核
2022-03-23 14:30:13
产品群介绍 瑞萨电子 RA6E1 32 位微控制器 (MCU) 产品群使用支持 TrustZone 的高性能 Arm® Cortex®-M
2022-03-23 14:39:09
(SCE) 配合使用,可实现安全芯片的功能。集成带有专用 DMA 的以太网 MAC,可确保高数据吞吐率。RA6M5 采用高效的 40nm 工艺,由灵活
2022-03-23 15:02:38
产品群介绍 瑞萨电子 RA6M3 微控制器 (MCU) 群组使用高性能 Arm® Cortex®-M4 内核,提供具备 2D 加速器和 JPEG
2022-03-23 15:14:14
产品群介绍 瑞萨电子 RA6M2 微控制器 (MCU) 群组使用高性能 Arm® Cortex®-M4 内核,提供具有单独 DMA
2022-03-23 15:22:35
产品群介绍 作为可拓展性极强的 RA6 家族的一部分,瑞萨电子 RA6T1 系列经过了进一步优化,可实现更强的电机控制功能。RA6T1 采用高效
2022-03-23 15:30:10
产品群介绍 瑞萨电子 RA4M3 32 位微控制器 (MCU) 产品群组使用支持 TrustZone 的高性能 Arm® Cortex®-M
2022-03-23 15:45:34
产品群介绍 瑞萨电子 RA4M1 微控制器 (MCU) 群组使用高性能 Arm® Cortex®-M4 内核,为密集型 HMI 设计提供段式 LCD 控制器
2022-03-23 15:55:19
RA6M1数据手册(英)
2022-11-07 19:49:380 RA6M1硬件用户手册(英)
2022-11-07 19:49:380 RA6M1数据手册(中英)
2022-11-07 19:49:380 RA6M1硬件用户手册(中英)
2022-11-07 19:49:380 RA6M3数据手册(英)
2022-11-07 19:49:390 RA6M3硬件用户手册(英)
2022-11-07 19:49:390 RA6M3数据手册(中英)
2022-11-07 19:49:390 RA6M3硬件用户手册(中英)
2022-11-07 19:49:390 可插拔电池充电方法是电动汽车 (EV) 电池充电的未来趋势。 电池充电站基础设施开发是一个高投资项目;小型充电站不仅自主性高,而且易于操作。 凭借此方法,用户将大大缩短其等待时间。 此外,还为非标准电池驱动车辆提供额外的紧急 DC 充电。
2022-12-09 14:02:180 瑞萨电子 RA6M1 组数据表
2023-01-09 19:03:430 瑞萨电子 RA6M1 组用户手册:硬件
2023-01-09 19:03:520 RA6M3 微控制器组用户手册
2023-02-03 19:13:200 RA6M3 微控制器组数据表
2023-02-03 19:13:390 RA6M1グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア编
2023-03-14 18:58:260 RA6M3 组用户手册:硬件
2023-05-12 19:25:370 RA6M3 组数据表
2023-05-12 19:25:580 拿到了瑞萨的ra6m3的板子,发现使用RT-Thread Stduio下载速度很慢,就想着搭建一个vscode的环境试试。
2023-06-07 11:51:001072 RA6M3 组用户手册:硬件
2023-06-29 19:17:220 RA6M3 组数据表
2023-06-29 19:17:380 瑞萨电子 RA6M1 组数据表
2023-06-30 18:45:170 瑞萨电子 RA6M1 组用户手册:硬件
2023-06-30 18:45:330 RA6M3 微控制器组用户手册
2023-07-04 19:45:030 RA6M3 微控制器组数据表
2023-07-04 19:45:210 RA6M1グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア编
2023-07-05 19:24:280 RA6M1单片机在电动汽车交流充电桩的应用
2023-10-26 17:36:24589 RT-Thread即将发布一系列RA6M3外设驱动的实践指南,我们将使用瑞萨RA6M3 HMI-Board 开发板,带领大家上手RT-Thread设备驱动。 【硬件介绍】 1. 开发板描述
2023-09-23 12:15:01723 。 以下是本周新品情报,请及时查收: 智能家居及消费电子 Renesas Electronics RA4E2微控制器 贸泽电子即日起开售Renesas Electronics 的 RA4E2微控制器
2023-10-04 08:10:14431 2023年12月12日,瑞萨电子宣布推出RA8D1微控制器(MCU)产品群。RA8D1产品群作为瑞萨RA8系列的第二款产品,RA8是基于Arm® Cortex®-M85处理器的首款MCU。
2023-12-15 15:58:53597 电子发烧友网站提供《RA8D1微控制器组评估套件快速入门指南.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:15:001
查看更多
