我搭建了一个临时电路,来测试PNP型的8550三极管,E,B端给电压3.3v,测量C端电压,理论上此时三极管处于截止状态,C端电压应该为0,但是我实测竟然有2.5v的电压,这是为什么
2019-05-14 05:58:06
最近项目中用STM32的IO控制PNP三极管,从而达到控制继电器的目的,原理图如下:现在发现不管IO输出是高电平还是低电平,PNP三极管都导通了,请大侠们看看问题出在哪?谢谢
2014-09-23 14:07:09
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
NPN型三极管共射极放大电路的输出波形有底部失真,它属于什么失真?
2023-04-25 10:38:51
NPN型三极管和PNP型三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?本人初学,详解必采纳!
2023-05-15 10:56:21
NPN晶体管的b处没有电压输入时,c和e之间没有电流流动,三极管处于截止状态。在图(b)中,当正电压输入到NPN晶体管的b时,e的N区的负电子被b中P区的正电子吸引。 由于发电厂的作用,它们冲向(扩散
2023-02-15 18:13:01
NPN和PNP型号三极管的输出级是一样的吗?
2013-02-22 11:24:24
两个PN结。晶体管NPN型和PNP型结晶体管工作状态晶体管的工作原理类似于电子开关。它可以打开和关闭电流。晶体管背后的基本思想是,它允许您通过改变流经第二个通道的较小电流的强度来控制通过一个通道的电流
2023-02-08 15:24:58
`三极管的工作原理,很多人都在似懂非懂的地步,而常规教科书以NPN方式解释三极管为多,此文以PNP三极管为基础,以形象的方式解释三极管的工作原理,简单易懂,希望对大家有更大的帮助。`
2013-06-22 16:52:29
PNP三极管8550的基极我用单片机推完输出高电平(3.3v),射极接3.3v电源,然后集电极接我的下级电路,用万用表测量集电极电压的时候发现有不到1v的电压,大约0.5v左右,并且这个电压会自己慢慢减小,这是为什么,截至的时候无法一下干脆的断开么
2016-08-08 17:20:20
1.对于PNP型的三极管s9012,下面是三极管的发射极,基极,集电极的相应位置图。2.对于三极管来说又可以分NPN,PNP型的,关于他们的工作原理可以去百度直接搜索。3.一位共阳极数码管的引脚
2022-01-05 06:35:11
如图所示的PNP型三极管,仿真结果显示C端无电压,即:三极管处于截止状态。但是我实际用8550三极管搭建了图中的电路,发现c端电压为2.5v左右,这是为什么。(感觉这个2.5v正好跟3.3v有0.7v的压降)本人模拟电路较弱,还请不要嫌弃
2016-08-03 17:09:01
PNP型的三极管使用方法常见的三极管为9012、s8550、9013、s8050.单片机应用电路中三极管主要的作用就是开关作用。其中9012与8550为p...
2021-12-08 06:02:54
PNP型三极管的放大电路,他是一个正极两个负极怎么放大,谁能给我解释一下?一分二还叫放大?是不是缩小哦
2023-05-15 10:50:16
npn和PNP三极管驱动负载pnp驱动蜂鸣器或者LED等负载,负载不能放在集电极NPN驱动蜂鸣器或者LED等负载,负载不能放在发射集为什么?
2022-12-20 13:59:17
的排列方式不同可分为NPN型和PNP型三极管,其结构和符号如下图所示。三极管有三个极分别为:基极B、集电极C和发射极E。三极管有三个工作区间:截止区、放大区和饱和区,其伏安曲线如下图所示。截止区
2021-01-15 15:33:15
,根据PN结的排列方式不同可分为NPN型和PNP型三极管,其结构和符号如下图所示。三极管有三个极分别为:基极B、集电极C和发射极E。 三极管有三个工作区间:截止区、放大区和饱和区,其伏安曲线如下
2021-03-15 15:12:32
一、8550三极管8550三极管是一种PNP型硅三极管,是一种较为常见也常用的三极管之一。它具有低电压、大电流等特点,广泛应用于开关电路、射频放大电路、功率放大电路、推挽功放电路等。1、主要参数如下
2019-06-26 04:20:58
2023-02-21 16:09:20
是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。 贴片三极管 三极管的种类很多,并且不同型号各有不同的用途。三极管大都是塑料封装或金属封装,常见三极管的外观,有一个箭头的电极是发射极,箭头朝外的是NPN型三极管,而箭头朝内的是PNP型。实际上箭头所指的方向是电流的方向。 `
2013-04-18 15:53:44
NPN和PNP作为开关管的设计技巧以及全系列三极管参数 1.1 NPN与PNP的区别 NPN和PNP主要是电流方向和电压正负不同。 NPN是用B—E的电流(IB)控制C—E的电流(IC),E极
2019-04-09 09:00:00
基本特性:三极管由基极、集电极、发射极组成,根据电流的流向可以分为NPN型和PNP型,共有放大状态、截止状态和饱和状态三种状态。NPN型接入电路时基极处于高电平三极管才导通,PNP型接入电路时基极
2022-01-25 07:36:54
1三极管基本特性晶体管分为三极管和场效应管,三极管电路的学习更具普遍性,场效应管的应用我们放到后面电源管理的章节介绍。晶体管都可分为N型和P型,具体到三极管就是NPN三极管和PNP三极管。我们主要
2021-12-30 07:30:30
三极管结构。图1-63 所示是PNP型三极管结构示意图。它与NPN型三极管基本相似,只是用了两块P型半导体,一块N型半导体,也是形成两个PN结,但极性不同,如图中所示。5.三极管工作原理三极管共有3个电极
2023-02-07 16:35:24
三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。
2021-03-03 07:22:10
一般选用 R×100 或 R×1k 挡,对于 PNP 管,黑表管接 e 极,红表笔接 c 极,对于 NPN 型三极管,黑表笔接 c 极,红表笔接 e 极。要求测得的电阻越大越好。e-c 间的 阻值越大
2020-02-18 13:18:57
以作电子开关,配合其它元件还可以构成振荡器。特点:晶体三极管是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中
2013-04-10 16:13:57
放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。工作原理:晶体三极管
2018-10-18 15:41:55
三极管是电子中经常用到的元件,一起来了解下它的具体细节。 三极管由两个PN结构成,共用的一个电极称为三极管的基极。其他的两个电极称为集电极和发射极。 由于不同的组合方式,形成了NPN型
2023-04-13 16:58:19
电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种
2008-06-16 13:34:58
是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。下面的分析仅对于NPN型硅三极管。我们把从
2018-10-19 15:09:43
开关。 三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。 一、三极管基本结构 三极管有三个区
2020-12-25 15:24:23
发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电结。NPN型三极管的发射区“发射”的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。PNP型三极管发射区“发射”的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里。 http://www.gooxian.com 购线网
2017-05-22 09:57:58
选用R×100或R×1k挡,对于PNP管,黑表管接e极,红表笔接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。e-c间的阻值越大,说明管子的ICEO越小;反之,所测阻值
2012-06-04 11:02:22
放大作用的器件。其它的三极管也都是在这个原理基础上功能延伸。三极管的符号如下图左边,我们就以NPN型三极管为例来说说它的工作原理。由于三极管是由二极管演化而来的,所以大家记住PN结永远都是P指向N的,这...
2022-01-18 06:57:07
元器件。三极管分为两种“NPN型”与“PNP型”。通过图片我们可以看到无论是NPN型三极管还是PNP型三极管都有三个“极”,分别是基极(B)、集电极(C)、发射极(E)。以NPN型三极管为例,三极管
2022-04-20 09:16:14
此管为NPN型三极管,反之为PNP型,测试电路如图1.3所示。 ②判断发射极E和集电极C如图1.4所示。若被测管为PNP三极管,假定红笔接的是C极,黑笔接的是E极。用手指捏住B、C两极(或在B
2020-12-08 17:46:01
①三极管简介:三极管是一种很常用的控制和驱动器件,常用的三极管根据材料分有硅管和锗管两种,原理相同,压降略有不同,硅管用的较普遍,而锗管应用较少。三极管有 2 种类型,分别是 PNP 型 和 NPN
2021-11-09 06:10:21
大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。 一、 三颠倒,找基极 大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管
2011-11-02 17:14:15
)、基极(B)。按PN结的组合方式,三极管分PNP型跟NPN型。按本征半导体材料的不同,有硅管和锗管之分。 三极管有截止、线性放大、饱和3种工作状态,作为开关作用,三极管工作在截止和饱和状态,对应
2023-02-24 16:21:23
的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的贴片三极管。测试贴片三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。对于指针式万用电表有,其红表笔所
2019-09-18 15:54:47
PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。</font></p&
2009-07-03 11:54:55
(两个PN结)、三个电极和管壳组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单
2019-07-30 07:30:00
、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。1.找出基极对于PNP型三极管,C、E极分别为其内
2019-08-04 07:00:00
,分别是:基极(base)、集电极(collector)、发射极(emitter)三极管分为 NPN、 PNP 两种型号。对于 NPN型的,只要 b 极电压比 e 极电压大 0.7V,则三极管就“开
2017-10-26 23:45:23
明白。三极管是靠载流子的运动来工作的,以npn管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和发射区组成的pn结为阻止多子(基区为空穴,发射区为电子)的扩散运动,在此pn结处会感应出由发射区指向基区的静电场
2018-03-25 20:55:04
偏转,若两次的测量阻值都大或是都小,则改脚所接就是基极(两次阻值都小的为NPN型管,两次阻值都大的为PNP型管),若两次测量阻值一大一小,则用黑笔重新固定半导体三极管一个引脚极继续测量,直到找到基极
2017-06-29 13:20:08
,这就是“贴片三极管”简称的来历。通俗来讲,贴片三极管内部为由P型半导体和N型半导体组成的三层结构,根据分层次序分为NPN型和PNP型两大类。 上述三层结构即为贴片三极管的三个区, 中间比较薄的一层为
2019-08-07 08:30:00
,可用上述方法,分别将黑、红表笔接基极,既可测定三极管的两个PN结是否完好(与二极管PN结的测量方法一样),又可确认管型。 ② 集电极和发射极的判别 确定基极后,假设余下管脚之一为集电极c,另一为
2019-03-25 06:00:00
2017-09-23 16:20:15
,两次阻值都大的为PNP型管),若两次测量阻值一大一小,则用黑笔重新固定半导体三极管一个引脚极继续测量,直到找到基极。 c.判别半导体三极管的c极和e极: 确定基极后,对于NPN管,用万用表两表笔接
2017-06-29 10:49:34
晶体三极管(NPN或PNP型)直流放大倍数hFE是三极管最基本的测量参数。所以,很多数字多用表,均可测试三极管的hFE.这里为读者介绍一种不用表头显示的三极管NPN或PNP型hFE参数测试器,其电路简单,很适合初学电子技术人员自制,其测试电路如附图所示。
2021-05-10 07:52:34
介绍过了机械万用表,下面就来说说数字万用表。数字万用表的量程选择二极管通断档,表笔红色表笔为正极,黑色表笔为负极。首先找基极确定三极管管型,NPN型或PNP型。根据PN结的正向导通,反向截止的原理,任意
2016-01-21 11:26:20
NPN和PNP三极管做开关电路1、NPN型三极管在输入信号为高电平时导通2、PNP型三极管在输入信号为低电平时导通1、NPN型三极管在输入信号为高电平时导通2、PNP型三极管在输入信号为低电平时导
2021-10-28 08:23:37
为什么我在做NPN型三极管普通电路时c极出现负值。求大神指点
2014-11-30 12:34:06
,形成了一种是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。 二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示
2013-04-06 12:19:25
。1、【判断题】单结晶体管有一个PN结,两个基极,因此称为单结三极管。(×)2、【判断题】角频率ω和频率都是反映交流电变化快慢的物理量,ω越大,交流电变化得越慢。(×...
2021-09-17 07:52:05
的“C”极。红表笔接的就是光敏三极管的“E”极。三、光敏二极管与光敏三极管的区别1、光敏二极管和光敏三极管都是红外光电器件。前者由一个PN结组成,后者采用半导体制作工艺制成的具有NPN或PNP结构,两者有
2023-02-09 15:52:45
为三极管的各极提供工作电压的电路叫偏置电路,它由电源和电阻构成,要想使三极管具有放大能力 就得给发射结加上正向偏置电压(即正偏),给发射结加上反向偏置电压(即反偏)。这样就得到了NPN管和PNP管
2023-02-17 14:16:43
使用NPN型三极管为什么还要加偏置电路呢?PNP型三极管是由哪些部分组成的?
2021-10-15 07:52:45
成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。由于不同的组合方式,形成了一种是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。 三极管的种类很多,并且
2021-05-25 07:02:13
都存在一个PN结,当表笔给PN结加上正向电压是能够导通的。在用数字万用表测量时,电流是从红表笔流出的。 ▲ NPN型,B极接红表笔,黑表笔接C、E时会导通 如果是NPN型的三极管,B极接红表笔,C
2020-05-05 07:31:12
核心结构核心是“PN”结是两个背对背的PN结可以是NPN组合,也或以是PNP组合由于硅NPN型是当下三极管的主流,以下内容主要以硅NPN型三极管为例!NPN型三极管结构示意图硅NPN型三极管的制造流程
2019-07-22 16:37:07
2019-07-27 09:29:08
大功率晶体三极管的检测 利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大
2012-06-04 10:58:28
此电路可以检测出PN结型(PNP、NPN),用以判断出管子是否良好,检测方便,简单实用。555集成电路和R1、R2、C1等组成一个无稳态多谐振荡器,其振荡频率为f=1.44/(R1+2R2)C1将待测的晶体三极管。
2021-05-07 06:43:18
测的晶体三极管的相应极插入管座相对应的e、b、c极孔中(若为二极管,则插入e、c两孔中)。如果被测管是PNP型,且为良好,它只能在555输出振荡方波低电平时,为PNP管提供导通通路,即在方波低电平时导
2021-05-24 06:01:04
三级管有NPN型和PNP型,当使用不同型号的三极管来做传感器的输出驱动的时候,就有了NPN型传感器和PNP型传感器的说法,不管是何种输出,只要形成回路就可以触发产生反转信号。而且有些地方是不能互用
2022-04-05 19:31:02
放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。 如何辨别
2019-03-14 09:11:10
分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。1.找出基极 对于PNP型三极管,C
2021-05-13 07:00:55
组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。1.找出基极对于PNP型
2018-03-26 08:25:13
找出基极 对于PNP型三极管,C、E极分别为其内部两个PN结的正极,B极为它们共同的负极,而对于NPN型三极管而言,则正好相反:C、E极分别为两个PN结的负极,而B极则为它们共用的正极,根据PN结正向
2012-12-14 11:34:42
已知三极管各极电位,对于NPN型和PNP型三极管分别如何判断其工作状态?
2023-05-15 10:54:02
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
对于NPN或者PNP这个东西在电路里面经常遇到,有些新手很容易弄混NPN和PNP,所以,本文提供一种简单的判断方式。首先认识一下PNP或者NPN,其主要包括三极管和场效应管此处不谈放大啥的,只说通短
2016-01-25 14:29:05
放大状态下的三极管是两个PN结都大于0.7V吗?求解
2023-04-12 11:30:57
R×100或R×1k挡,对于PNP管,黑表管接e极,红表笔接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。e-c间的阻值越大,说明管子的ICEO越小;反之,所测阻值越小
2013-11-27 19:21:18
个中性区分别为发射区、基区、集电区。发射区与基区之间部分称做发射结,基区与集电区之间的部分称集电结。晶体三极管分PNP和NPN型两种。结构示意及符号见图示</font><br/>`
2009-08-20 18:07:52
知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。<br/>&
2008-06-03 15:09:00
;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。 一、 三颠倒,找基极 大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP
2012-01-28 11:28:45
首先需要区分三极管的三个电极我们知道三极管的内部就像二个二极管组合而成的。其形式就像下图。中间的是基极(b极)。首先我们要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。看图可知,对于PNP管的基极是二个负极
2021-09-17 09:28:47
。一、三颠倒,找基极大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R
2016-08-14 14:48:40
磁敏三极管是在磁敏二极管基础上发展而成的结型三极管,也可分为 NPN 型和 PNP型结构。磁敏三极管的基本测试电路如图4.55(a)所示;图4.55(b)是磁场作用下的输出特性曲线。在基极电流恒定
2018-01-02 16:35:33
有没有大电流的三极管类似小电流那种NPN或者PNP的接法的三极管?10A或者20A的我是用做控制作用的。不知道IGBT有这种接法吗?想要PNP和NPN接法的。还有场效应三极管呢?
2019-06-17 04:35:20
继续加大,当大到能开启基极时,由于三极管中NPN三极管的基极-集电极的PN结是反偏(集电极电压大于基极电压),所以此时三极管是放大状态,是不是?三、此时V1继续变大,当V1的电压大到使三极管的基极-集电极的PN结正偏时(基极电压大于集电极电压),此时三极管处于饱和状态,是不是?请问我的理解对吗?
2015-10-26 19:11:37
解释吧。一、三颠倒,找基极大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100
2016-08-09 11:03:24
增益更大的复合三极管管。下图显示了两种达林顿管的具体的连接方式,左边的是由一对NPN型双极型三极管组成的NPN型的达林顿三极管,右边则是由一对PNP型的三极管组成的PNP型的达林顿三极管。在这种配置下
2023-02-14 15:01:08
由于三极管有发射和集电两个PN结,因此可根据PN结正向电阻小反向电阻大的特点,利用万用表的欧姆档来判别三极管是NPN型还是PNP型。
2023-01-16 17:37:2812891 BJT双极型晶体管也就是三极管,是电流控制型器件;可看做是两个背靠背的PN结;有NPN和PNP两种,那么怎么根据符号来区分是NPN还是PNP呢?
2023-02-12 14:37:198063
查看更多
