一个基于晶体管FCS9014的立体声VU升压电路图
- 放大器(209528)
- 升压电路(36194)
- 晶体管(134506)
低成本12V立体声音调控制的电路图
该电路基于普通的音调控制电路构建,每个通道使用两个低成本晶体管FCS9014,因此在这个12v立体声音调控制中将有四个晶体管。请注意,您必须在放大器模块之前连接电路。
2022-07-11 16:53:022274
12v转24V可调升压电路图
12v转15V、16V、18V、20V、22V、24V可调升压电路图改变一下电阻,即可改变成15V、16V、18V、20V、22V、24V等不同类型电压值。L1用直径2cm的磁环,1.7的聚酯漆
2010-03-05 16:03:24
升压电路问题
直流电源直接给舵机供电,(舵机3根线分别接VCC 5V、GND、PWN控制信号),同时做一个升压电路,将5V转化成24V给PLC供电,PLC引出PWM信号控制舵机。能不能直接用直流电源的5V、地线、PWM
2013-09-10 17:32:26
晶体管射随电路图
晶体管射随电路图在很多的电子电路中,为了减少后级电路对前级电路的影响和有些前级电路的输出要求有较强的带负载能力(即要求输出阻抗较低)时,要用到缓冲电路,从而达到增强电路的带负载能力和前后级阻抗匹配
2009-09-17 08:33:13
晶体管温控电路图
晶体管温控电路图如图是晶体管组成的继电器延时吸合电路。刚接通电源时,16μF电容上电压为零,两个三极管都截止,继电器不动作。随着16μF电容的充电,过一段时间后,其上电压达到高电平,两个三极管都导通,继电器延时吸合。延时时间可达60s。延时的时间长短可通过10MΩ电阻来调节。
2008-11-07 20:36:15
BOOST升压电路的原理
最近做OLED的升压驱动,因为选型时找不到合适的供应商资源,找了个外置升压的OLED,目前很多都是内置的,在此温习下BOOST升压电路的原理,电子发烧友的原链接没有找到,就不附了。1、BOOST
2021-11-16 09:00:10
Boost升压电路分析
全文框架1.硬件部分1.1理论题目示意图Boost升压电路boost升压电路(boost converter or step-up converter)是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导
2021-11-11 07:37:09
DCDC升压电路,将输入5v电压转换为12v,2.5A的输出,芯片任选,求电路图
`急!!!求助,DCDC升压电路,将输入5v电压转换为12v,2.5A的输出,芯片任选,求电路图`
2017-07-11 23:15:15
MAX16831 升压电路
. 如图 1 所示的升压电路, MOS管导通期间, 电感充电, 负载通过电容工作; MOS 管关断期间电感和电源同时给负载供电, 使电压升高. 图2是 MAX16831的升压原理图.MAX16831 pdf,MAX16831 datashee
2011-02-19 15:11:45
mc34063升压电路,求解?
哪们高手可以帮我解释一下这个电路图啊,我要用mc34063做一个升压电路,这是学长为我设计的,我却看不懂,不是还要计算一些参数吗,我也不清楚,请教啊!
2011-07-26 16:54:44
分享一款不错的AKM AK4957 24位立体声CODEC解决方案
本文介绍了AK4957主要特性,框图, 立体声和单声道数字MIC连接图,以及评估板AKD4957-B功能,框图,电路图和PCB布局图。
2021-06-01 06:29:15
另一款蓝牙立体声耳机电路图
看到有人共享了一份蓝牙耳机电路图,手中有一个山寨的NOKIA BH214蓝牙立体声耳机的电路图,不知道正版的是不是也是这个方案的。现也共享出来供大家参考。
2013-11-10 19:42:03
基于TDA1308的立体声耳机放大器电路
这款立体声耳机放大器电路基于集成TDA1308 AB类立体声耳机采用1毫米互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺制造,主要用于便携式数字音频应用。
可以使用立体声耳机放大器电路图与TDA1308或
2023-09-11 16:40:14
基本晶体管开关电路,使用晶体管开关的关键要点
图4.基本NPN晶体管开关电路 该电路类似于共发射极电路。不同之处在于,我们需要将晶体管完全打开(饱和)或完全关闭(切断)才能将其作为开关运行。 理想的晶体管开关在完全关闭时在发射极
2023-02-20 16:35:09
大功率OCL立体声功放的制作(20~100W×2)
步大,vt3集电极输出的激励信号去推动功率输出级vt4~vt7工作,这样经功率放大后的音频信号可推动扬声器工作。推挽甲乙1类立体声功放电路图为了便于进一步分析,可将图1简化为图2的形式。vt4和vt6复合后
2008-10-19 14:40:03
如何自制优质袖珍调频立体声收音机
用TA2111F很容易制成性能优良的调频调幅立体声收音机,此IC的优点是:AFC电路已集成在IC的内部,无需外接变容二极管,只需外接一只5pF电容即可;FM中频部分做到了不用中周,改由陶瓷滤波器代替
2021-05-24 07:56:10
想做一个dc-dc升压电路,请问使用那些芯片合适?
`计划做一个DC-DC升压电路,从5V升压到40V,哪些芯片比较合适,希望大佬讲解一下,能给下电路图最好,非常感谢。`
2017-08-10 17:07:43
求助:老师让做一个立体声收音机
老师布置作业要求做一个立体声收音机,频率可调(88-108MHZ),能够显示波形和频谱,具有单声道、立体声选择功能。有没有大神可以帮帮我啊!着急啊!
2014-07-21 11:03:27
求自行设计一个升压电路不采用集成好的芯片
求大神指点,现在有这么一个问题,本人有一个升压电路图 但是看了文献还是没怎么搞懂其中的L跟C是怎么计算出来的。电路中是没有负载的。而且用一路pwm波来控制三极管的关断。求大神们告知最后输出电压与L、C、还有占空比有什么关系。
2016-12-26 16:01:12
用分立元件制作的立体声编码器电路分享
75KHZ+/-10HZ即可。如无,可先调准收音机,RW2调好一半后,再调RW1,使收音机立体声指示灯亮,且扬声器中无庙频啸叫声。再从输入端送入立体声音频信号(1.5Vpp,可用功放输出),此时就能在收音机中
2021-05-10 07:27:20
能使螺线管可靠工作的升压电路
连接到螺线管上。充电后的电容提供了更多的能量,增加了使螺线管工作的额定电源。电路可在低电源电压和高温条件下使螺线管可靠地工作。螺线管接通后,升压电路就保持在等待模式。图1中的电路设计用于驱动一只额定
2013-01-10 13:32:49
能否通过LTspice音频WAV文件利用立体声数据和加密语音消息?
如何使用LTspice音频WAV文件生成立体声语法?能否通过LTspice音频WAV文件利用立体声数据和加密语音消息?
2021-06-01 06:08:53
请教DCDC升压电路无法振荡的原因?
看到一个电路图,应该是DCDC升压电路,可是我用Multisim仿真不成功。 仔细分析了一下,应该振不起来吧。上电瞬间VT1导通,VT2导通,电感充电,可是VT1断开仅仅取决于Vo高于9V(VT3导通)。 不知该电路能否改进,能否成功实现简单DCDC升压。请大师帮助。谢谢
2019-02-18 09:24:00
超简单升压电路原理
手里有款超简单的升压电路。就两个三脚管子。、一个高频变压器组成的高压升压电路。输入3.7V,输出500V左右。想自己山寨一个。就是上面的管子型号被原来的商家给磨掉了。哪位大神能指点下吗?
2016-06-06 10:35:20
采用LM48824设计的立体声耳机放大器电路图
采用LM48824集成电路,可以设计出非常简单的便携式立体声耳机放大器。
LM48824 的立体声耳机放大器(G 类架构)通过自适应电源方法增加音频(MP3、移动电视等)播放时间,该方法可
2023-08-01 17:28:27
自制电容升压电路图大全(五款自制电容升压电路原理图详解)
本文主要介绍了自制电容升压电路图大全(五款自制电容升压电路原理图详解)。电子式倍压、升压电路在某些便携式电子仪器中有着独特的优点,这是由于它省去了通常升压电路中所用的升压变压器,用集成电路和电容器
2018-03-26 15:12:0072972
电容二极管升压电路图大全(六款电容二极管升压电路设计原理图详解)
本文主要介绍了电容二极管升压电路图大全(六款电容二极管升压电路设计原理图详解)。电子式倍压、升压电路在某些便携式电子仪器中有着独特的优点,这是由于它省去了通常升压电路中所用的升压变压器,用集成电路
2018-03-01 08:56:1687847
电感升压电路的原理
电感最广泛的使用场景在供电,升压电路和降压电路,都需要有一颗电感来储存能量和释放能量。很多小白朋友都太清楚电感升压电路的原理,所有的升压和降压电路,都用到了“电感电流不能突变”这个重要原理。即电感的中的电流是有惯性的,这个惯性就是电感储存的能量。
2020-02-21 19:32:2123536
boost升压电路输入输出关系
boost升压电路输入输出关系 升压电路是一种常用的电路,它可以将电压从一个较低的水平升高到一个较高的水平,以满足不同的应用需求。升压电路的输入和输出之间有很重要的关系,这些关系在设计和使用升压电路
2023-08-27 15:01:112085
查看更多
