电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>简单的220V调光器电路
简单的220V调光器电路
收藏
查看更多
低压负载调光器
低压负载调光器
2009-09-22 14:41:031496
0-10V调光器/调光接口电路兼容问题求助
情况:公司准备做一个输出0-10V信号的调光器,兼容市面上的0-10VLED调光驱动电源。问题背景:市面上的LED调光驱动电源为了能在没有调光器的情况下可以点亮LED灯,在0-10V调光口有一个内部
2016-07-08 16:54:36
0-10V调光器上拉和下拉能力分别是多少? 我要并接100个调光电源,调光器的驱动能力是否会不够?
2019-06-10 14:59:39
660v/220v变压的参考标准
在控制系统中,需要控制电压为220v;在没有中性线N的系统中,通常将线电压为380v通过机床变压转成220v,选用时可以参考GBT5555-2001;在矿山等场所,通常线电压为660v,那么选择660v/220v的变压参考什么标准?通常矿上的供电电压达到了780v,这种情况我们如何处理?
2013-02-24 10:59:15
96V电瓶怎样逆变220V电路
96V电瓶怎样逆变220V电路
2013-06-07 15:34:14
220V交流电磁铁驱动电路,求整流桥后电路原理。
220V,X,Y是220V交流电,然后负载是电磁线圈,接到DC24V_+和DC24V_GND,现在我搞不懂原理了,下面电路我只能分析出来可能是个运放电路或者比较。*附件:2578引脚和三极管三个引脚波形.zip
2024-03-06 14:13:41
220V整流电路的元件选用问题
`做一个简单220V整流电路,电流500mA以内。二极管6A10,电解电容450VDC470UF。通电后其中一个二极管烧毁,请问二极管和电解电容应该用什么型号的?谢谢!`
2018-11-30 11:50:54
220V机械门铃内部的电路图,谁有?
淘宝上买了一个220V机械门铃,感觉没有以前那个旧的220V机械门铃好用,电路有问题。我想修改一下。新买的门铃,内部只有一个线圈,一个击打锤,二个铁片。220V进线与线圈之间接了一个好像是电感,也好像是电容。别的什么都没有。请问:最好如何修改?谢谢!
2009-09-14 20:35:21
220V电子镇流器电路图解析
220V电子镇流器电路图解析
2021-04-28 08:01:18
220V转5V小体积方案
比较少,只需要几个元件就可以搞定,大大节省PCB走线和空间,这款方案也可以应用在各种家电220V降压给控制集成电路供电,交流输入电压可从AC30V-280V, 直流电压可从DC20V到DC400V之间
2019-12-13 10:55:22
220v to 110v 电路图-原理图
电路的滤波电容采用4个200V/470uF的电容串,并联成一个100V/470uF的电容,见图1。当K合上时为110V电压输入,当K断开时为220V电压输入,输出的直流电压都是(220*根2)V
2009-03-06 20:52:46
220v电源设计
该机器 我使用专门配置的220v,50hz的开关电源 作为中间的输入部分,然后在引到我使用的机器上的220v,该机器就能很稳定的工作,请问各位大霞,,如何设计220v的稳定可靠的电源
2014-08-21 09:47:13
220v转5V的PCB版图
220v转5V的PCB版图怎么设计(最好包括电路图和封装元器件库)?
2017-03-15 21:19:10
调光器(Dimmer Switch)调光理论和原理是什么
调光器(Dimmer Switch)调光理论和原理为什么需要调光器(Dimmer Switch)调光器使您可以调整负载灯光的输出电平,可以在任何空间中获得完美的光照氛围和照明水平。调光器还可以延长
2021-07-05 07:25:11
调光器的原理是什么?为什么需要调光器
调光器(Dimmer Switch)的调光原理是什么?为什么需要调光器?最常见的调光方法有哪几种?DALI调光的优势有哪些?
2021-07-22 08:27:08
BP5001 0/1~10V 调光/电阻调光接口转换
应用的可调光应用。BP5001 通过外置频率设定脚,可实现 PWM 的频率的灵活调节。BP5001 通过外置调光器电流设定脚,可实现对多种无源 0/1-10V 调光器的兼容。BP5001 采用
2021-11-09 17:22:48
[求助]急!!如何在布线220V交流???
本人初学PCB,现在着手设计一个电路电路上需要把5V直流电源和220V交流同时输入且电路十分紧凑应该注意些什么?该如何处理220V电路的关系????请求高人指点!!!!!
2009-09-24 23:53:37
使用STM32/面板PCB的高功率独立数字交流调光器
描述使用 STM32/面板 PCB 的高功率独立数字交流调光器交流负载与我们同在!因为它们无处不在,而且至少家用电器是由市电供电的。许多类型的工业设备也使用单相 220V-AC 供电。因此,我们经常
2022-08-11 07:04:28
使用STM32的大功率独立数字交流调光器
描述使用STM32的大功率独立数字交流调光器-主板交流负载与我们同在!因为它们无处不在,而且至少家用电器是由市电供电的。许多类型的工业设备也使用单相 220V-AC 供电。因此,我们经常面临需要
2022-08-11 07:02:17
基于TRIAC的灯调光器设计方案
描述基于 TRIAC 的灯调光器基于双向可控硅的不雅灯调光器是一个简单电路,它不需要额外的电源,直接与 110V AC 或 230V AC 一起工作。它是一种低成本调光电路,用于调节白炽灯、卤素灯
2022-08-15 07:12:33
大家好,小弟最近再做220VAC灯丝灯的调光器,请问这个怎么做EMC整改
大家好,小弟最近再做220VAC灯丝灯的调光器,请问这个怎么做EMC整改,现在用EN55015标准测试超的很多,还有就是可控硅调白炽灯类的产品要过EMC吗,标准是什么,附电路
2016-08-31 10:01:40
如何使用Arduino构建隔离的数字交流调光器
的接地连接可与电源端子建立闭环,并炸毁路径中的所有物体,包括电路,探头或示波器,甚至您自己!有几种解决方案可以解决此问题,例如使用隔离或使用差分探头等。我使用了普通的变压220V至12V)并仅
2020-05-18 16:18:26
如何使用Dialog GreenPAK™ SLG46620V创建智能数字调光器
本应用笔记介绍了如何使用Dialog GreenPAK™ SLG46620V创建智能数字调光器设计。
2021-06-15 09:26:46
如何设计防220V交流的电源保护电路
请教大家,直流5V供电的设备,如何防止220V交流电插入不会烧坏设备,拔掉220V交流电,接入直流5V还能正常工作;这样电路如何设计?插入220V后能造成跳匝断电也可以,只要不烧设备就行。
2015-11-18 12:36:32
怎样通过单片机去检测220V交流电通断电路
220V交流电通断电路的工作原理是什么?怎样通过单片机去检测220V交流电通断电路
2021-07-14 08:06:48
急!!如何布线220V交流???
2009-09-24 23:52:34
有偿,求380v220v开关电源
工厂里是380v的三相电源,只有三根线。没有220v电源,我想用一个220v 2kw的电饭煲做饭菜。请问怎么转换,要接三根线吗?还是两根就够了。不用变压可以吗?变压效率低,不好扩展。想设计一个开关电源,将380v降压到220v,怎么实现?可以的话给个电路图,有multisim模拟电路最好
2020-06-27 19:20:41
求前辈们指导下220V转5V 12V的问题
想做220V转5V和12V模块,直接用7805和7812做,1.两个电路分别用的降压参数是多少,220V需要降到多少?2.如果用这样的电路220V转12V的电流能有多大,怎么保证电流足够呢?电流得>800mA*8谢谢啦,求指导
2016-01-10 23:20:58
求大神指教直流220V如何分压隔离的问题!!!
现在我有一个直流220V电源,后续需要用到12V的电压,大概要用200mA的电流,怎么样才能实现简单的从这220V分压隔离出来12V呢?求指教啊
2015-05-22 09:57:39
用于LED灯条的RGB调光器
描述带 DMX 控制的无闪烁 RGB 调光器用于 LED 灯条的 RGB 调光器,带有用于 12V 电源的共阳极。该项目被设想为在广播演播室中对装饰性 LED 照明进行改造。它也可以用于视频博客
2022-07-05 06:50:23
直流电压220V
如何从220V的交流电压得到稳定的直流电压220V
2013-04-02 00:30:50
请各位高手设计一个220V断电就报警的电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 15:43 编辑 请各位高手设计一个220V断电就报警的电路,越简单越好
2012-11-24 14:12:58
请教一个220V的LED灯泡检测电路
一个普通的220V的LED灯泡,我需要远程检测正常通电的情况下这个灯泡断丝与否(也就是220V供电了,保险丝那里是有220V电压的,但是实际灯泡断丝了不亮)有没有什么方法,或者什么线路???求教大侠
2017-03-29 15:37:13
请教一个控制220v灯一秒闪烁的电路
不用单片机,最简单的方法实现220v灯以2秒周期闪烁。该用什么原件什么电路。万分感谢!、
2017-12-11 16:42:21
请问传统TRIAC调光器是怎么对LED进行调光的?
TRIAC调光器是什么工作原理?怎么利用传统TRIAC调光器对LED进行调光
2021-04-08 06:09:11
请问有懂可控硅调光器的大神吗,LED灯具调光
),可以在面板上操作自动调光,然后有按键可以操作手动调光。类似上图这种调光器。有能做的大神联系:王生,***(微信同号)`
2019-07-26 10:05:53
非隔离220V转5V应用方案TT119
成本、简单、稳定、PCB应用电路也比较小,小编觉得在这三款220交流降压方式里是最有优势的一种。下面是三组对比原理图。阻容降压应用方案图(220V转5V)隔离式应用方案图(220V转5V)TT119非隔离式应用方案图(220V转5V
2019-12-12 17:03:48
性能优良的触摸调光器电路
性能优良的触摸调光器电路
2009-05-20 10:54:2316
遥控/触摸调光器电路
遥控/触摸调光器电路
2009-05-20 11:07:311
基于MSP430单片机的智能调光器
摘要:提出了一种基于MSP430系列单片机的新型智能调光器,设计了一个简单可靠的稳压电路和过零采样电路,在调光器上实现了延时关闭、断电状态记忆等功能。最后进行了调光器
2010-08-13 11:49:0787
日光灯调光器电路
日光灯调光器电路
2007-09-08 08:31:531481
自制20W瓦日光灯调光器电路
自制20W瓦日光灯调光器电路
2007-09-10 09:09:171250
800W调光器电路
800W调光器电路
2007-12-11 22:14:481280
800W双向可控调光器电路
800W双向可控调光器电路
2007-12-11 22:15:191174
级联交叉调光器电路
级联交叉调光器电路
2007-12-11 22:20:21833
简单调光器电路
简单调光器电路
2007-12-11 22:22:093822
简易混合调光器电路
简易混合调光器电路
2007-12-11 22:26:251846
模块控制的调光器电路
模块控制的调光器电路
2007-12-11 22:28:591096
实用调光器电路
实用调光器电路
2007-12-11 22:29:191495
台灯调光器电路
台灯调光器电路
2007-12-11 22:30:297270
新颖简单调光器电路
新颖简单调光器电路
2007-12-11 22:31:371656
性能优良的触摸调光器电路
性能优良的触摸调光器电路
2007-12-11 22:32:02943
用LS7232的触摸调光器电路
用LS7232的触摸调光器电路
2007-12-11 22:35:112157
实用直流无级调光器电路
实用直流无级调光器电路
2009-05-25 14:26:242011
汽车低成本直流灯调光器电路
汽车低成本直流灯调光器电路
2009-05-26 15:20:45781
BA2103遥控调光器电路
BA2103遥控调光器电路
2009-06-13 16:53:47874
自动步进调光器电路
自动步进调光器电路
2009-06-13 17:20:22674
#硬声创作季 LED调光器电路
调光DIY调光器
Mr_haohao发布于 2022-10-17 23:49:05
220V转5V输出的简单电源电路
220V转5V输出的简单电源电路 电路非常简单,用的芯片是大家常用的
2009-09-02 09:40:2718123
相位控制调光器
相位控制调光器 相位控制
2009-09-22 14:55:312348
220V发光灯电路--220 Volts Flashing
220V发光灯电路--220 Volts Flashing Lamps Especially designed for Christmas tree lamps Replaces old thermally-activated switches
2010-01-15 08:52:063978
TRIAC 调光器(正向相位控制调光器) 的工作原理
TRIAC调光器(正向相位控制调光器) 的工作原理
2010-02-27 08:32:493472
  目前,非节能照明调光主要是利用TRIAC调光器(三端双向可控硅)进行调光,TRIAC调光器也是目前应用最为广泛的调光器
2010-10-09 17:48:341742
制作继电器逆变升压电路12V升压220V
220VDIY
小峰电子发布于 2022-11-16 09:12:45
制作简单的逆变升压电路3.7V逆变升压220V
逆变器220V
小峰电子发布于 2022-11-19 11:33:29
简单实用的可控硅无级调光器
简单实用的可控硅无级调光器!资料来源网络,如有侵权,敬请见谅!
2015-11-12 17:50:0811
220v led灯电路图(三款超简单led电源电路
220v led灯使用220V电源供电,led灯电路图如下所示,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的10颗贴片LED提供恒流电源。
2017-10-07 22:01:28145662
220v转5v电路原理图
本文主要介绍了几种220v转5v电路原理图,在交流220V转5V直流电源设计中,首先是对220V的高压进行变压,变压器的具体的匝比要根据下级的电路来确定。变压之后的电流仍然为交流,在通过整流电路
2018-01-16 09:10:23308438
三款220v交流检测电路
本文主要介绍了三款220v交流检测电路图。
2019-10-18 08:54:3182714
一款新型的调光器产品,蓝牙调光器简单介绍
一、蓝牙调光器介绍 蓝牙调光器是市场新型调光器产品,与老式的调光器产品相比,我们摒弃了手动旋钮的调节方式,增加蓝牙连接功能,无需接触调光器,在15米之内只需通过微信小程序即可一键调节亮度,同时可实现
2020-08-29 10:53:23669
蓝牙调光器和老式调光器的区别
蓝牙调光器是在老式调光器的基础上升级而来的,与老式的调光器产品相比,去掉了手动旋钮的调节方式,增加蓝牙连接功能,不需要接触调光器,只要在15米之内,都可以通过微信小程序调节亮度。 蓝牙调光器 传统
2020-09-07 18:39:50529
门头发光字安装LED调光器该如何接线
旋钮,通过蓝牙与手机进行连接,小程序进行控制,15米范围之内都可以通过小程序对亮度进行调节。 门头发光字安装LED调光器怎么接线? LED灯不能直接连接220v交流电,需要用LED电源,将220v交流电转换为12v直流电。 1.(进线)把空气开关的火零线
2021-03-08 10:31:556866
蓝牙调光器的安装需要注意什么
使用。 2.输入电压(5-24V):蓝牙调光器输入电压为直流DC5-24V,在连接进行的时候不能直接连接220V交流电,需要调光器连接在LED电源上。 3.不要超功率:蓝牙调光器基础款功率(输入5v,可带100W、输入12v,可带240W、输入24v,可带480W)、蓝牙调光器大功率款(
2021-07-03 10:47:15719
LED调光器如何使用
LED调光器怎么接线? 1.空气开关的火零线,连接在LED电源L、N两个接线端子上。 2.把LED电源出线端子正负极一 一对应(LED防雨电源左侧6个接线端子正负极为1-4、2-5、3-6。LED
2021-11-10 16:24:051358
LED灯可以用调光器吗?
并不是所有的LED灯都可以用调光器,LED调光器不可以调节普通的LED灯。 通常情况下低压直流的LED灯具可以用LED调光器进行明暗调节,像LED穿孔灯、LED模组、LED漫反射等。 LED调光器
2022-01-10 11:53:453151
220V交流灯触摸调光电路解析
这里是220V交流灯触摸调光电路。只需触摸此触摸调光器,您就可以分三个阶段增加白炽灯的光强度。触摸调光器围绕8针CMOSICTT8486A/TT6061A设计,专为触摸调光器应用而生产。
2022-06-08 16:19:095085
LED调光器是怎么调光的?
LED调光器:又称LED灯调光器、LED灯条调光器、LED灯带调光器,可根据环境的需求对LED灯具进行亮度的调节。 蓝牙调光器:在旋钮式调光器的基础上去掉旋钮,增加了蓝牙功能,通过蓝牙与手机进行连接
2022-08-13 11:50:242824
LED调光器-LED灯调光器-调光器
LED调光器:通过蓝牙与手机进行连接,无需接触调光器,15米之内通过微信小程序即可一键调节灯具亮度,同时可实现多台设备的亮度同步,免接同步线,操作便捷,亮度数值化,精准度高,DC5-24V输入可用。
2022-11-01 10:36:43844
基于ATtiny13的按键控制简单调光器
电子发烧友网站提供《基于ATtiny13的按键控制简单调光器.zip》资料免费下载
2022-11-23 10:05:350
简单的RGB调光器
电子发烧友网站提供《简单的RGB调光器.zip》资料免费下载
2022-12-29 11:04:561
基于IC555的调光器电路
PWM(脉宽调制)信号广泛用于控制电机速度、音频效果、电压调节等操作。该电路使用IC 555产生PWM信号,并使与之相连的灯变暗。灯调光器电路包括形成主干的简单555和用于驱动所连接灯的达林顿晶体管对。与其他调光器电路不同,这可以实现更高的效率。电路简单的 12V 直流电源供电。
2023-07-02 11:55:40428
带555定时器的LED调光器电路
电子发烧友网站提供《带555定时器的LED调光器电路.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:25:120
电子照明调光电路图解
该电子照明调光电路用于控制灯的任意亮度。这种电子灯调光器电路适用于白炽灯,而不是荧光灯。这里的调光器电路适用于110V和220V交流电。
2023-07-24 11:08:341003
led调光器如何使用 led调光器种类有哪些
LED调光器的功能和操作方法可能因不同的品牌和型号而有所差异。因此,在使用LED调光器之前,务必详细阅读和理解调光器的使用手册,并按照其指南进行正确的操作和设置。   另外,一些LED灯和调光器
2023-08-24 17:41:441539
220V电源接口电路原理图
这是一个简单220V电源接口电路。该电路用作使用计算机监控电气装置和设备的接口。该电路仅感测被监控的设备是关闭还是打开。
2023-12-19 15:25:39449
典型调光器电路图分享
调光器是一种电子设备或组件,主要用于改变照明装置中光源的光通量、调节照度水平。调光器旨在通过改变输入光源的电流有效值以达到调光的目的。
2024-02-07 15:54:00311
调光电源控制器——电阻调光器
 电阻调光器是一种通过控制灯具电路中的电阻值来改变灯光亮度的设备。其基本原理是,在电阻调光电路中,调光器起着关键作用,包含一个电位器。
2024-03-18 16:50:48271
已全部加载完成
