我不得不承认,随着时间的推移为 FPGA 供电变得越来越复杂,本文提供一些建议,希望可以帮助简化 FPGA 的电源解决方案,使用户能够创建出快速便捷的解决方案。 在为 FPGA 供电时需要考虑若干
2018-03-26 09:08:298170 当采用现场可编程门阵列 (FPGA) 进行设计时,电源排序是需要考虑的一个重要的方面。
2019-06-12 14:26:336632 关于为FPGA应用设计一个好的电源管理解决方案,已经有很多技术讨论,因为它不是一件容易的事。这项任务的一个方面涉及找到正确的解决方案并选择最合适的电源管理产品,而另一个方面是如何优化实际解决方案以用于FPGA。
2023-01-03 11:33:241449 为FPGA应用设计优秀电源管理解决方案不是一项简单的任务,相关技术讨论有很多。本文一方面旨在找到正确解决方案并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是如何优化实际解决方案以用于FPGA......
2018-05-07 09:05:316009 多通道加电和断电排序已经成为很多电源系统的必备功能。随着这些系统的复杂度不断增加,工程师必须针对更加严密紧凑的计时技术规格进行设计,并且在反向序列出现时具有断电功能,并且能够处理大量的电源
2018-07-18 09:42:324160 当采用现场可编程门阵列 (FPGA) 进行设计时,电源排序是需要考虑的一个重要的方面。通常情况下,FPGA 供应商都规定了电源排序要求,因为一个FPGA所需要的电源轨数量会从 3 个到 10 个以上不等。
2023-05-24 15:41:12484 排序算法是图像处理中经常使用一种算法,常见的排序算法有插入排序、希尔排序、选择排序、冒泡排序、归并排序、快速排序、堆排序、基数排序。
2023-07-17 10:12:06597 用于3个电源的加电和断电排序,并且在宽温度范围内,借助精密时序功能来提供一个非常简单的解决方案。这一点在断电过程中需要反向序列时特别重要;这种情况会出现在很多微处理器和现场可编程门阵列 (FPGA
2018-05-28 10:46:15
FPGA电源排序考虑因素
2018-09-10 10:54:14
为FPGA应用设计良好的电源管理解决方案并非简单的任务。为FPGA应用设计良好的电源管理解决方案并非简单的任务,而目前已经有许多相关的技术讨论。今天为大家分享的内容一方面旨在找到正确解决方案,并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是提出如何优化实际解决方案,以用于FPGA之相关建议。
2019-08-02 08:41:02
FPGA。具有内置可扩展性的电源解决方案使系统可以进行扩展,几乎不需要重新设计。具有外部场效应晶体管(FET)的PMIC提供输出电流可扩展性,同时允许您使用相同的器件。例如,图3显示了TPS6508640
2018-07-24 17:27:53
FPGA_DSP_解决方案
2012-08-15 16:44:32
FPGA应用领域及解决方案
2012-08-20 11:23:55
这种动态变化环境的关键是灵活性。在开发过程中,能够最大限度减少软硬件更改的解决方案是理想解决方案。 理想的多轨电源设计方法是,一项设计自始至终只用一个 IC,在该产品的整个生命周期中无需更改布线。该
2018-11-21 16:18:47
随机应变,直到找到制胜法宝。同样,系统设计人员在遇到电源排序问题时必须学会灵活变通。通常,最简单和最节省成本的解决方案是添加具有断电和故障安全保护功能的多路复用器。
2020-10-27 08:38:45
系统设计人员被要求生产更小、效率更高的电源解决方案,以满足所有行业SoC和FPGA的高耗电需求。在先进的电子系统中,因为电源必须放在SoC或其外围设备(如DRAM或I/O设备)附近,因此电源封装的可占用空间至关重要。在便携式仪器中,如手持条码扫描仪或医疗数据记录仪系统,空间更为紧凑。
2019-07-31 07:15:59
设计解决方案43-Altera低压FPGA的高性能开关模式电源解决方案
2019-08-09 07:04:51
集成及可配置电源管理芯片(PMIC)产品(基于专有和突破性混合信号FPGA平台构建)供应商AnDAPT今天推出另一个系列的PMIC解决方案,为Xilinx ZU+ RFSoC和Zynq-7000
2021-06-01 07:30:00
描述该参考设计采用多种 TPS54325 和其他 TI 电源器件,是适用于 Xilinx Zynq FPGA 的全套电源解决方案。输入电压达到 12V 后,该参考解决方案可提供 Zynq FPGA
2018-09-11 09:14:38
描述PMP10630 参考设计是 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 的完整高密度电源解决方案。此设计采用 SIMPLE SWITCHER® 模块
2018-07-13 11:33:19
描述 TIDA-00716 设计是一款紧凑的集成式解决方案,用于 Xilinx Spartan 6 FPGA。此设计将 TPS650250 展示为一体式集成电路,用于提供为 Spartan 6
2018-11-09 14:41:39
采用与 PMBus 兼容的 20A 集成 FET 降压转换器,从而为其余电源提供所需的电源轨来为 FPGA 供电。此外还具有两个用于灵活加电和断电排序的 LM3880。此设计采用 12V 输入电压
2018-11-19 14:58:25
轨供电时所需的所有电源轨设计已经过优化,可支持 5V 输入< 10mV 的低输出电压纹波板载加电和断电排序具有输出电压和电流报告功能的 PMBUS 接口低成本分立解决方案
2022-09-21 07:56:06
2018-08-29 08:42:24
2015-05-11 10:46:35
供电时所需的所有电源轨设计已经过优化,可支持 5V 输入< 10mV 的低输出电压纹波板载加电和断电排序具有输出电压和电流报告功能的 PMBUS 接口低成本分立解决方案`
2015-05-11 10:30:22
DDR 终端稳压器提供为 FPGA供电时所需的所有电源轨。它还具有一个用于加电和断电排序的 LM3880。此设计采用 12V 输入电压。特性提供 Xilinx® Zynq® 7000 系列
2022-09-28 06:24:34
描述此 PMP10600.1参考设计提供为 Xilinx® Zynq® 7000 系列 (XC7Z015) FPGA供电时所需的所有电源轨。此设计使用多个 LMZ3 系列模块、多个 LDO 和一个
2022-09-23 07:43:32
如题,求virtex-5 XF5VLX330的电源配置解决方案
2013-01-06 17:04:00
2016-01-29 10:28:48
为FPGA应用设计优秀电源管理解决方案不是一项简单的任务,相关技术讨论有很多。本文一方面旨在找到正确解决方案并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是如何优化实际解决方案以用于FPGA。找到合适的电源
2019-12-11 16:56:30
,不要忘了还有排序以及更多所需功能。图 1 显示了 FPGA 开发套件中典型的 FPGA 电源解决方案。设计该方案除了要选择正确的器件和电感器外,还需要具备一些其它的专业知识。例如,需要考虑部件放置
2018-09-20 16:05:40
序列通常是上电序列的倒序。图7示出了上电排序的一个实例。结论可以运用多种电源排序解决方案来满足FPGA供应商所规定的要求。除了上电和断电排序之外,系统要求可能还包括电源监视,但是针对FPGA的最优电源解决方案将取决于系统的复杂性与规格参数。
2021-11-24 06:30:00
中还罗列了针对电源斜坡上升和关断的定时要求。推荐的断电序列通常是上电序列的倒序。图7 示出了上电排序的一个实例。结论可以运用多种电源排序解决方案来满足 FPGA 供应商所规定的要求。除了上电和断电排序之外,系统要求可能还包括电源监视,但是针对FPGA 的最优电源解决方案将取决于系统的复杂性与规格参数。
2019-09-17 14:22:00
本文一方面旨在找到正确解决方案并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是如何优化实际解决方案以用于FPGA。找到合适的电源解决方案寻找为FPGA供电的最佳解决方案并不简单。许多供应商以适合为FPGA
2019-05-05 08:00:00
我不得不承认,随着时间的推移为 fpga 供电变得越来越复杂,本文提供一些建议,希望可以帮助简化 FPGA 的电源解决方案,使用户能够创建出快速便捷的解决方案。在为 FPGA 供电时需要考虑若干电源
2019-06-03 09:14:17
LM3880LM3880通常用于3个电源的加电和断电排序,并且在宽温度范围内,借助精密时序功能来提供一个非常简单的解决方案。这一点在断电过程中需要反向序列时特别重要;这种情况会出现在很多微处理器和现场可编程门阵列 (FPGA) 中。图1显示了一个…
2022-11-17 06:27:32
安捷伦公司数字测试资深技术/市场工程师 冀卫东为满足日益复杂的数字化系统的设计要求,FPGA的密度及复杂性也在急速增长,越来越多的系统或子系统功能在FPGA内部实现,其先进的功能和高集成度使FPGA成为极具吸引力的解决方案,进而也使得基于内核的FPGA测试方案浮出水面。
2019-07-11 06:15:12
作者:ADI公司 混合信号产品部 高级应用工程师 Nathan Enger设计多轨电源时,每增加一个电源轨,挑战都会成倍增加。设计师必须考虑怎样动态协调电源排序和定时、加电复位、故障监视、提供恰当
2019-07-24 06:21:15
基于FPGA的系统正变得越来越普遍,因其具有通过代码增加特性或者实现改进的灵活性,许多设计人员都钟爱FPGA型构架。但是设计出一款合格的电源需要面对许多挑战,首先是多电源轨问题。FPGA至少需要
2019-09-17 07:07:02
可以运用多种电源排序解决方案来满足 FPGA 供应商所规定的要求。除了上电和断电排序之外,系统要求可能还包括电源监视,但是针对 FPGA 的最优电源解决方案将取决于系统的复杂性与规格参数。
2020-04-27 07:00:00
`作者:Frederik Dostal为FPGA应用设计优秀电源管理解决方案不是一项简单的任务,相关技术讨论有很多。本文一方面旨在找到正确解决方案并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是如何优化实际
2018-08-13 09:29:10
2019-03-14 10:25:50
2018-07-11 10:23:58
2018-09-04 11:55:38
求一款基于IPTV系统中的FPGA供电问题的解决方案。
2021-04-29 07:03:13
困难,它们需要以大电流提供多个容限严格的电压轨,并涉及到时序等其他复杂问题。在这篇技术文章中,将研究现代电源架构如何帮助解决这些挑战,并讨论如何选择电源模块。本文还将考虑设计与购买这些模块化解决方案
2020-05-12 07:00:00
2015-04-14 09:46:41
描述 TIDA-00716设计是一款紧凑的集成式解决方案,用于 Xilinx Spartan 6 FPGA。此设计将 TPS650250 展示为一体式集成电路,用于提供为 Spartan 6 供电所
2022-09-21 06:16:34
2018-08-10 09:36:45
用于Xilinx和Altera_FPGA的电源管理解决方案
2012-08-13 22:31:30
我不得不承认,随着时间的推移为 FPGA 供电变得越来越复杂,本文提供一些建议,希望可以帮助简化 FPGA 的电源解决方案,使用户能够创建出快速便捷的解决方案。在为 FPGA 供电时需要考虑若干电源
2022-11-23 07:14:47
。推荐的断电序列通常是上电序列的倒序。图7示出了上电排序的一个实例。结论可以运用多种电源排序解决方案来满足FPGA供应商所规定的要求。除了上电和断电排序之外,系统要求可能还包括电源监视,但是针对FPGA的最优电源解决方案将取决于系统的复杂性与规格参数。
2019-06-10 08:30:00
LTC2924,采用外部N沟道MOSFET的电源排序的简单紧凑型解决方案
2019-04-16 06:07:32
购买到这款电路板。特性 • 可提供为 Altera 的 Cyclone® IV E FPGA 供电时所需的所有电源轨• 集成有电感器件,有助于缩短设计时间并降低布局成本• 采用 DC/DC 控制器来提供高电流解决方案,从而提高效率• 经测试和实践检验的解决方案
2022-09-22 06:28:02
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
TI用于Virtex-6 FPGA的微型电源解决方案:本应用报告介绍了新的集成式FET DC/DC 转换器如何以尺寸极小且节省电路板空间的设计来满足Xilinx新型高性能FPGA 的电源要求。如今的高性能
2010-12-11 15:24:5045 利用MAX16046系统管理IC进行排序
CPU、ASIC、FPGA、存储器等复杂器件通常需要电源排序。MAX16046提供高度集成的排序、监测和电源裕量调节解决方案。本应用笔记介绍了一
2010-02-05 12:17:22879 基于FPGA的串并集合排序在雷达系统中的应用
2016-01-04 14:59:050 PMP9444 参考设计提供为 Xilinx Ultrascale Kintex 系列 FPGA 供电时所需的所有电源轨。 它采用两个 UCD90120A,可实现灵活的上电和断电排序并通过
2017-02-08 09:08:29337 轨供电时所需的所有电源轨 设计已经过优化,可支持 5V 输入 10mV 的低输出电压纹波 板载加电和断电排序 具有输出电压和电流报告功能的 PMBUS 接口 低成本分立解决方案
2017-02-08 09:22:11419 该参考设计采用多种 TPS54325 和其他 TI 电源器件,是适用于 Xilinx Zynq FPGA 的全套电源解决方案。输入电压达到 12V 后,该参考解决方案可提供 Zynq FPGA 所需的所有电源轨(包括 DDR3 存储器)。
2017-02-11 09:39:372994 我不得不承认,随着时间的推移为 FPGA 供电变得越来越复杂,本文提供一些建议,希望可以帮助简化 FPGA 的电源解决方案,使用户能够创建出快速便捷的解决方案。
2017-04-18 17:27:47920 大多数电子产品都有一个或更多的数字处理系统,比如FPGA或DSP,而这些数字处理系统往往需要多个电压轨供电。对于数字系统的电源问题有多种解决办法。本文提出了多电压轨FPGA和DSP应用的电源解决方案,此处假设输入电源电压大于或等于系统的轨电压(如12、5或3.3V)。
2018-07-12 08:09:00976 使用TI解决方案为Xilinx新型FPGA提供电源(三)
2018-08-20 00:01:002552 使用TI解决方案为Xilinx新型FPGA提供电源(一)
2018-08-22 00:01:003168 使用TI解决方案为Xilinx新型FPGA提供电源(二)
2018-08-21 01:40:002228 ADI公司的ADM1266是具有具裕量控制和故障记录功能的可级联超级时序控制器,适用于多达 17个电源的完整监控和排序解决方案,通过专用的二线接口,多达16个ADM1266 IC可以扩展到 257个电源,具有完全可编程的排序引擎,可实现电源的实时监控,可兼容行业标准 PMBus 接口.
2019-05-01 14:37:001961 不等。 通过遵循推荐的电源序列,可以避免在启动期间吸取过大的电流,这反过来又可防止器件受损。对一个系统中的电源进行排序可采用多种方法来完成。本文将详细说明可根据系统所要求的复杂程度来实现的电源排序解决方案。
2019-09-15 07:22:00750 今天我们将详细说明可根据系统所要求的复杂程度来实现的电源排序解决方案。
2019-06-25 11:55:233453 当采用现场可编程门阵列(FPGA)进行设计时,电源排序是需要考虑的一个重要的方面。通常情况下,FPGA 供应商都规定了电源排序要求,因为一个FPGA所需要的电源轨数量会从 3 个到 10 个以上不等。 通过遵循推荐的电源序列,可以避免在启动期间吸取过大的电流,这反过来又可防止器件受损。
2019-09-15 11:54:00652 Altera气旋V系列FPGA的电源解决方案
2021-04-22 20:30:257 Altera Arria V系列FPGA的电源解决方案
2021-04-29 08:58:069 Altera Stratix V FPGA的电源解决方案
2021-04-29 09:41:475 设计解决方案43-Altera低压FPGA的高性能开关模式电源解决方案
2021-04-30 11:55:187
2021-11-10 09:40:34355 电子系统的电源要求变得非常苛刻,设计人员面临排序问题,有机会满足各种电压要求并最大限度地减少热效应。
2022-07-29 08:07:59754 电子发烧友网站提供《用于Xilinx FPGA Zynq7的电源解决方案.zip》资料免费下载
2022-09-05 16:50:474 电子发烧友网站提供《Ultrascale FPGA多路千兆位收发器电源解决方案.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:35:560 电子发烧友网站提供《FPGA多路千兆位收发器(MGT)电源解决方案.zip》资料免费下载
2022-09-08 14:10:103 一个简单6通道电源轨排序解决方案
2022-11-03 08:04:373 以下应用笔记讨论了用于电源排序和复位输出排序的多种方案。它讨论了使用分立解决方案与集成度更高的解决方案的优缺点。MAX6819/MAX6820为多电源系统排序提供了一种极佳的方法。MAX6391
2023-03-10 10:42:10618 LM3880/LM3881简单电源排序器提供一个简单且精准的方法,来控制这3个独立电源轨的加电和断电—然而,根据目前电源系统所具有的复杂度来看,3通道排序也许还是不够用。所以,对于那些需要对更多电源
2023-04-15 10:24:52640 电源排序可以防止损坏并延长电源以及设计中任何敏感IC和FPGA的使用寿命。除了控制启动时序以控制电流消耗外,电源轨还需要保持在FPGA的耐压要求范围内。随着新工艺技术的出现,这些容差变得更加严格,以至于可能需要3%的总内核电压容差。可以通过多种方式对系统中的电源进行排序:
2023-06-27 11:29:47531 电子发烧友网站提供《FPGA的电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:42:330 电子发烧友网站提供《集成电源解决方案-Altera FPGA应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:21:500
查看更多
