开关电源的输入电路大都采用整流加电容滤波电路。在输入电路合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零会形成很大的瞬时冲击电流。##几种常用的软启动电路。
2014-01-17 17:18:3349000 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-05-12 15:57:042851 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-07-03 09:38:37957 可以在 MOS,二极管上加相应吸收回路,但效率 会有所降低。设计开关电源时防止 EMI 的措施:1.把噪音电路节点的 PCB 铜箔面积最大限度地减小;如开关管的漏极、集电极,初次级绕组的节点,等。2.使
2018-07-19 15:02:56
常用CMOS模拟开关引脚功能和工作原理CMOS模拟开关典型应用举例
2021-04-23 06:17:43
常用分析电路的方法有以下几种: 1、直流等效电路分析法 在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点
2018-10-11 16:30:54
6种开关电源输入保护电路
2021-02-25 06:19:29
常用的电路等效变换方法是什么?怎样去计算回路电流呢?
2021-10-11 09:29:46
常用分析电路的方法有以下几种:1;直流等效电路分析法在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点
2019-07-04 02:21:42
简单列举几种常用的接地方法
2021-03-29 08:20:51
在工业控制中,按钮是电工作业中必不可少的电气元件。下面,就跟随电工大师兄认识一下常用的按钮开关吧!一、按钮的功能按钮是一种用人体某一部分(一般为手指或手掌)施加力而操作、并具有弹簧储能复位的控制开关
2021-10-28 09:44:02
`请问常用的电子组装工艺筛选方法有哪些?`
2020-02-29 15:16:45
常用集成电路的质量好坏的简单判断方法
2011-05-03 21:46:35
常用电路的分析方法与技巧
2017-07-12 21:31:56
开关电源常用保护电路-过热、过流、过压以及软启动保护电路
2016-06-22 08:31:16
开关电源常用元器件有哪些?
2021-11-10 06:18:03
MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路。在
2017-01-09 18:00:06
开关电源常用电路详解资料分享【众筹活动】每天学习1小时 张飞带你两个月精通半桥LLC开关电源!(最后7天)
2019-02-19 22:17:38
以下的频段。也可以在 MOS,二极管上加相应吸收回路,但效率 会有所降低。 设计开关电源时防止 EMI 的措施: 1.把噪音电路节点的 PCB 铜箔面积最大限度地减小;如开关管的漏极、集电极,初次
2018-11-30 17:20:33
输入电路设置防止冲击电流的软起动电路,以保证开关电源正常而可靠的运行。本文介绍了几种常用的软启动电路。图1 合闸瞬间滤波电容电流波形(1)采用功率热敏电阻电路热敏电阻防冲击电流电路如图2所示。它利用
2011-12-01 09:30:12
开关电源设计常用的计算公式有哪些
2021-03-11 08:12:43
开关类电源超标常用的EMI抑制方法 开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。首先需要寻找其干扰源,一般开关电源的EMI
2013-02-28 17:33:24
的电路,其故障原因往往也比较简单,故障的分析与定位较容易;而较为复杂的电路,其故障往往也较为复杂,故障原因的分析与定位相对也就要困难一些。下面讨论电路故障分析与定位的常用方法。 一、直接观察法 所谓
2020-02-18 10:50:32
比较简单的电路,其故障原因往往也比较简单,故障的分析与定位较容易;而较为复杂的电路,其故障往往也较为复杂,故障原因的分析与定位相对也就要困难一些。下面讨论电路故障分析与定位的常用方法。一、直接观察法所谓
2019-07-15 23:30:41
和接触不良等情况。若未发现问题,则可通电检查电路有无打火、冒烟、元器件过热、焦臭味等现象,此时注意力一定要集中,一旦发现异常现象,应马上关断电源并记住故障点,并对故障进行及时排除。常用的故障排除方法如下
2018-09-04 16:11:13
认真分析,灵活运用各种方法,摸索规律,做到快速、准确找出故障。集成电路的检测经验介绍(一)常用的检测方法 集成电路常用的检测方法有在线测量法、非在线测量法和代换法。 1.非在线测量 非在线测量潮在
2017-08-13 17:33:27
请问防止50/60Hz干扰破坏电路的方法有哪些?
2021-04-20 07:09:16
振铃响声。8.防止EMI滤波电感饱和。9.使拐弯节点和次级电路的元件远离初级电路的屏蔽体或者开关管的散热片。10.保持初级电路的摆动的节点和元件本体远离屏蔽或者散热片。11.使高频输入的 EMI
2019-01-17 09:36:13
`请问SMT贴片加工后常用的检测方法有哪些?`
2020-03-03 15:32:43
如何分析电路原理图电路原理图常用分析方法详解链接:https://pan.baidu.com/s/1LtYD5MMZejNXPAcGw7xsDQ提取码:kk03张飞硬件设计视频教程,含基础,模电
2022-02-28 11:53:50
为何使用开关模式电源?最常用的开关电源有哪几种?
2021-03-11 08:02:38
仪器仪表电子电路故障常用分析方法有哪些?
2021-05-10 07:03:21
几种常用的开关电源保护电路在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路、缺相等
2009-12-01 17:28:16
`微机原理--输入输出方法及常用的接口电路[hide][/hide]`
2017-04-30 21:16:53
,标志被清除。所以我没有第二个媒体。我正在开发一个微芯片开发工具包(PIC32 MZ DA启动工具包W/外部DDR S/多媒体扩展板(MEB)II遗产)。有什么办法来防止键弹跳或者是这个套件固有
2019-02-14 06:59:26
我在做舵机的控制电路MCU部分,请问防止舵机过冲的方法,可以有哪些啊?我这里的几个模拟都不过冲,就是改装成为数字舵机后就过冲
2015-06-19 15:00:41
实验目的掌握常用组合逻辑电路的 EDA 设计方法;熟练掌握基于 QuartusII 集成开发环境的组合逻辑电路设计流程;加深对 VerilogHDL 语言的理解;熟练掌握 DE2-115 开发板
2022-01-12 06:35:59
,开关电源处于正常运行状态。 DCDC模块电源的反馈电路和设计方法开关电源常用电路详解开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2020-07-16 15:00:21
步进伺服电机回原点的常用方法是什么?
2021-09-29 07:18:40
本人是初学者,现在需要一个电路中常用的复位开关的封装,哪位大神有的话,请赏赐一下,谢谢,没有的话能提供一些封装的尺寸也行,谢谢,非常感谢!
2012-02-23 18:06:10
模拟电路中产生边沿抖动的机理是什么数字电路中产生边沿抖动的机理是什么经常用到的去抖动方法有哪些?
2021-04-08 06:16:33
求常用的滤波方法
2012-12-17 22:50:45
行各种类型(多油,少油,SF,真空等)和厂家(进口,国产)的高压开关有关机械特性参数(时间、速度、同期、行程、弹跳、线圈电流等)测试与特性分析。
2020-09-11 22:53:19
数字电路常见术语:高阻态,三态门高阻态常用的表示方法
2021-03-01 11:09:49
关于真空断路器合闸弹跳与分闸弹振浅析:作者在本文中阐述了真空断路器的合闸弹跳与分闸弹振的定义,并通过试验分析说明了其产生的原因:触头材料硬度越大,合闸弹跳越大;
2009-11-14 12:58:0657 背投彩电常用开关电源厚膜电路山西奥林科教网络工程公司 张小菊随着微电子技术与工艺的发展及厚膜集成技术的完善,功能越来越强的开关电源厚膜电路不断面市。厚膜
2009-12-19 08:27:1034 摘要:提出了一种Buck电路软开关实现方法,即同步整流加上电感电流反向。根据两个开关管实现软开关的条件不同,提出了强管和弱管的概念,给出了满足软开关条件的设计方法。
2010-05-11 09:43:48134 常用电子设备开关电源检修方法是一本实操性比较强的技能培训书籍。全书分3个部分:基础知识——介绍常用电子设备开关电源的基本电路形式和电子器件基本知识;检修方法—
2010-12-13 12:49:170
防止火花的电路
2008-04-30 23:31:401134 防止静电方法
本文介绍,为了有效地抗击和防止静电放电(ESD, electrostatic discharge),必须以正确的方式使用正确的设备。由於一
2008-10-25 15:28:241421
防止织机纹版事故的电路图
2009-05-30 13:50:38357
Boost电路的一种软开关实现方法
摘要:提出了一种Boost电路软开关实现方法,即同步整流加上电感电流反向。根据两个开关管实现软
2009-07-11 10:12:106307 防止印制板翘曲的方法
一.为什么线路板要求十分平整 在自动化插装线上,印制板若不平整,会引起定位不准,元器件无
2010-05-05 17:11:10647 按键在数字电路设计中经常用到。按键的弹跳现象是数字系统设计中存在的客观问题。按键是机械触点,当接触点断开或闭合时会产生抖动。为使每一次按键只做一次响应,就必须
2010-07-31 09:18:572912 电子发烧友为您提供了开关电源常用电路祥解,文中为多种常用 开关电源 电路进行了原理说明,给出了很多实用的开关电源电路,以后在设计很实用的。希望对您有所帮助!
2011-07-13 12:32:3127505 模拟电路中常用检测仪器及测试方法的研究介绍了 模拟电路 中常用检测仪器的性能特征以及在电路故障诊断中仪器的测试方法。在电路故障检测中,正确的测试方法可以大大提高操作人
2011-07-24 11:46:22101 RTP器件可以帮助设计工程师减少元器件的数量,提供一种安全和可靠的产品,防止热失控引起的损坏的方法
2011-12-22 11:58:09980 电子发烧友网站提供《[常用电路的分析方法与技巧].王俊峰.李素敏.扫描版.txt》资料免费下载
2012-11-23 01:09:510 常用运放电路集锦,利用电路图直观介绍实际应用中的常用运算放大器的使用方法
2016-05-04 10:00:4585 防止电烙铁空烧的方法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:06:030 开关电源学习教程资料——设计开关电源时防止EMI的22个设计技巧
2016-08-31 17:02:560 几种分析电路的常用方法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:15:050 电子专业单片机相关知识学习教材资料——开关电源常用保护电路,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530 微机原理--输入输出方法及常用的接口电路
2016-12-12 22:07:220 介绍了开关磁阻电机5种常用的功率变换器主电路,给出了选用依据和原则,并进行了对比分析,还列出了功率变换器主电路中主开关管和续流二极管的选用类型以及定额计算方法。通过对一台2.2kW8/6极结构样机主电路的设计和实验,验证了主电路选用原则及设计的可行性。
2017-10-14 10:49:1836 三极管经常在开关中被应用,本文介绍三极管做开关的常用电路画法及使用误区。
2018-01-10 14:45:0316096 按键开关是电子设备人机交互的主要器件之一。按键大多是机械式开关结构,由于机械式开关的核心部件为弹性金属簧片,因而在开关切换的瞬间会在接触点出现来回弹跳的现象。对于灵敏度比较高的电路,这种弹跳现象引起的信号抖动会造成误动作而影响到系统的正确性。因此,我们需要设计按键弹跳消除电路来去除抖动。。
2019-01-07 08:45:002393 提出了一种Buck电路软开关实现方法,即同步整流加上电感电流反向。根据两个开关管实现软开关的条件不同,提出了强管和弱管的概念,给出了满足软开关条件的设计方法。通过一个48 V输入,19
2019-07-11 16:14:03110 RC电路经常用于去抖开关。不幸的是,这往往做错了!如果慢速边沿被馈送到没有滞后的数字输入,则开关信号可能会在超过逻辑阈值时振荡。我也经常看到电容器直接放在开关触点上。很可能这样的电路不能可靠地工作
2019-08-12 10:30:115942 首先我们常用的是单控开关,双控开关单控开关的连接方法很简单,火线进入开关L,然后开关L接电灯一端,另外一端接零线,这样形成回路达到控制的作用。
2020-02-14 08:42:0029063 在烙铁电源线(烙铁的手柄)串接一个船形开关,并在开关内部两个触点并联焊接一只1N4007二极管。这样在不用烙铁时断开开关,只有半波电压通过,烙铁出于保持温度状态。使用时拨动开关接通电源,烙铁升温焊接。这样可有效防止烙铁干烧。
2020-07-10 16:01:1216 打印电路板的抗烦扰方案与详细电路有着挨近的联络,这儿仅就PCB抗烦扰方案的几项常用方法作一些阐明。
2020-09-09 10:24:17702 开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源,采用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A
2021-05-07 11:15:4449 设计开关电源防止EMI的措施介绍。
2021-05-30 09:50:2016 要学会维修电器设备和设计电路,就必须熟练掌握各单元电路的原理。会划分功能块,能按照不同的功能把整机电路的元件进行分组,让每个功能块形成一个具体功能的元件组合,如基本放大电路,开关电路,波形变换电路等。 要掌握分析常用电路的几种方法,熟悉每种方法适合的电路类型和分析步骤。
2021-06-16 14:39:2127 要学会维修电器设备和设计电路,就必须熟练掌握各单元电路的原理。会划分功能块,能按照不同的功能把整机电路的元件进行分组,让每个功能块形成一个具体功能的元件组合,如基本放大电路,开关电路,波形变换电路等。要掌握分析常用电路的几种方法,熟悉每种方法适合的电路类型和分析步骤。
2021-06-17 09:50:3220 开关电器常用的灭弧方法有哪些?
2021-07-28 11:39:5911715 单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法(电源技术应用停刊时间)-单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法
2021-08-31 13:05:53155 常用开关电源原理及各功能电路介绍(开关电源技术要求)-开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护
2021-09-27 16:45:4065 常用电子设备开关电源检修方法(安徽力普拉斯电源技术有限公司招聘)-介绍常见电子设备开关电源的检修方法,从原理到实例
2021-09-29 09:57:0958 常用电路的分析方法与技巧pdf
2021-10-08 16:29:340 常用电子设备开关电源检修方法汇总
2021-12-27 10:20:0819 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2022-07-10 11:47:454047 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电路上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2022-07-12 09:54:294073 如何防止别人蹭wifi 防止别人蹭网六种方法介绍
2022-09-27 14:57:460 当我们按下按钮或拨动开关或微动开关时,两个金属部件会接触以短路电源。但它们不会立即连接,而是金属部件在实际稳定连接之前连接和断开几次。
2022-10-17 10:55:057932 电子发烧友网站提供《Arduino Uno弹跳球开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-10 14:58:240 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-01-26 17:19:001665 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-01-13 11:31:351800 本文将介绍通过有刷电机“单开关电路”和“半桥电路”进行驱动的方法。两种方法均适用直流驱动和PWM驱动。
2023-03-06 11:47:46781 开关电源常用拓扑电路详解 开关电源是一种通过高频开关器件将输入电源转化为稳定输出电源的电力转换技术。它已经被广泛应用于计算机、通讯、工业控制、新能源等领域。开关电源拓扑电路是开关电源的核心,它决定
2023-08-18 14:07:161712 开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法 开关电源是当今电子设备中应用最广泛的一种电源类型。由于其高效率、小体积、重量轻等特点,在电子领域中有着非常重要的地位。但是,由于电源电容、电感等元件的存在
2023-10-26 11:38:25782 10kV防止开关跳跃原理
2023-11-11 08:59:45251 的弹跳,从而导致潜在问题,例如误触发或多次触发。这种现象就像一个弹球从高处下降,不断弹跳,直到最终静止。传统的去抖电路,尤其是那些具有转换触点的电路,可能并不总是实用或具有成本效益。特别是在容纳额外连接带来挑战的情况下,键盘开关经常出现这种情况。
2023-12-03 17:22:56503 常用接近开关的原理和分类 一、引言 接近开关是一种常用的工业自动化设备,用于检测物体的接近或近距离,并通过开关信号进行控制。接近开关的原理和分类是学习电气自动化的基础知识之一。本文将从原理、分类
2023-12-26 14:02:22329 3种双控开关的接线方法 双控开关是常用的电气元件之一,能够实现同一电路的多个位置进行开关控制。它一般由两个普通开关和一个互补开关组成,通过合理的接线,可以实现控制电路在不同位置进行开关。今天
2024-02-05 13:46:43269 交流接触器是一种用于电路开关的电器元件,通常用于控制电机、发电机、变压器和其他大功率电气设备的运行。它主要用于切断或接通电路,并能承受高电压和大电流。然而,在实际使用中,有时会遇到交流接触器反复弹跳
2024-02-05 18:05:221021
查看更多
