充电器作为电动汽车的能量补给装置,其充电性能关系到电池组的使用寿命、充电时间。实现对动力电池快速、高效、安全、合理的电量补给是电动汽车充电
2010-06-18 10:15:30
2928 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9F/wKgZomUMOUaAIZ7cAABJqH1udy4822.jpg)
地段开辟电动汽车交通线,进行电动汽车的推广示范是一项很有意义的工作,为了作好这项工作,就必须进行电动汽车充电机及其充电管理系统的开发。
2010-06-04 01:22:12
本文介绍了电动汽车在快速充电与非接触充电技术下是如何发展的?
2021-05-13 06:00:40
充电耗时更长。如何可以改善电动汽车,从而快速充电呢?高效电力传输和更高功率级别是改善车载和车外充电速度的一种方法。通常电池充电采用恒流方法来避免损坏,基于地区限制,增加电流既不有利,也不被允许。另外,增加电流会导致线束问题,反过来又增加了车辆重量…
2022-11-11 07:46:05
; 双向工作,支持车辆到电网>> 最大程度减少注入交流电网的直流电流 电动汽车充电器应用类别>> 非车载快速直流充电器 • 电网到车辆高功率充电器 • 双向高功率充电器 • 集成储能
2018-04-21 14:24:15
了铁-镍、铅酸蓄电池为动力源的各种电动汽车。但由于蓄电池的容量小、充电时间长等一时解决不了的问题,使电动汽车在性能和价格上落后于燃油汽车。第二次世界大战以来,随着环境问题日益严重,许多国家对电动汽车又
2013-05-14 10:50:16
电动汽车充电技术分为直流充电和交流充电。交流充电桩在体积、成本和安装条件上相比直流充电桩有一定优势。cp全称充电控制导引,用于监控充电桩与电动汽车之间的交互功能。根据cp信号产生和检测的位置,分为
2021-09-14 07:44:32
、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内。充电桩可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速
2017-04-26 08:27:13
GBT34657.2-2017电动汽车传动充电互操作性测试规范第2部分车辆正式实施,针对直流充电通信交互的GBT 34658-2017电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试也同样开始生效。
2019-08-06 06:33:34
的兼容性、可靠性和易维护性。2、设计标准GB/T 4208外壳防护等级(IP代码)GB/T 13384-2008机电产品包装通用技术条件GB/T 18487.1-2015电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求GB/T 18487.2-2017电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设
2021-09-14 06:44:19
2019-03-11 06:45:02
、维修及运行成本低等特点,代表了世界汽车发展的方向。 1 电动汽车充电设备 电动汽车充电设备一般称为充电机,在电动汽车应用中发挥着重要的作用。对于一辆电动汽车来讲,充电机是不可缺少的子系统之一
2018-10-09 11:35:27
在电动汽车电力驱动系统中,直流侧电压来源于高压电池,直流侧电压纹波对高压电池、逆变器、电机各有什么影响?
2012-09-15 18:34:13
电动汽车交流充电接口解析刘健萍2016/6/29目前国际上比较流行充电标准有4个2010 SAE J1772标准北美地区使用2010 SAE J1772标准,该标准于2010年1月发布,是最早实施
2016-07-03 11:24:48
要想得到快速广泛的普及,便捷高效的电能补给网络建设是重要的前提之一。充电系统为电动汽车运行提供能量补给,是电动汽车的重要基础支撑系统,也是电动汽车商业化、产业化过程中的重要环节。交流充电桩是指固定安装在电动汽车外,与交流电网连接,为电动汽车车载充电机提供交流电源的供电装置。
2020-04-20 06:54:10
2019-08-23 06:05:21
1、国家标准:GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第一部分:通用要求GB/T 18487.2-2017 电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求GB/T
2021-09-14 09:18:44
1、国家标准:GB/T 18487.1-2015电动汽车传导充电系统 第一部分:通用要求GB/T 18487.2-2017电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求GB/T
2021-09-15 08:54:48
充电桩国标文件----《GBT 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统》一、充电模式1.1充电模式1--------->连接方式A模式1充电系统使用标准的插座和插头,传输能力过程中采用
2021-12-27 07:03:56
18487.1-2011 电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求》;《GBT 20234.1-2011 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求》;《GBT 27930-2011 电动汽车非车载传导式充电...
2021-09-15 09:06:51
不同的充电方式来满足。在电动汽车对充电时间要求不高的情况下 , 可在停运时间利用电力低谷进行常规充电 , 延长车辆的续驶里程; 在充电时间较为紧迫的情况下 , 需要采用快速充电或电池组快速更换及时实现电能
2011-09-05 11:25:31
方式来满足。在电动汽车对充电时间要求不高的情况下 , 可在停运时间利用电力低谷进行常规充电 , 延长车辆的续驶里程; 在充电时间较为紧迫的情况下 , 需要采用快速充电或电池组快速更换及时实现电能补充
2011-04-19 09:15:25
的问题。因此,在目前动力电池不能直接提供更多续驶里程的情况下,如果能够实现电池充电快速化,从某种意义上也就解决了电动汽车续驶里程短这个致命弱点。 2、充电通用化 在多种类型蓄电池、多种电压等级共存
2011-09-05 11:24:45
的问题。因此,在目前动力电池不能直接提供更多续驶里程的情况下,如果能够实现电池充电快速化,从某种意义上也就解决了电动汽车续驶里程短这个致命弱点。 2、充电通用化 在多种类型蓄电池、多种电压等级共存的市场
2011-04-19 09:14:41
电动汽车对充电技术的要求是什么?
2021-05-13 06:39:10
2021年华数杯赛题分析A题 电动汽车无线充电优化匹配研究赛题题目分析/选题建议B题 进出口公司的货物装运策略赛题题目分析/选题建议C题 电动汽车目标客户销售策略研究赛题题目分析/选题建议获取赛题
2021-09-14 07:21:41
进行快速、安全、方便的充电,成为了电动汽车行业所追求的目标。目前的电动汽车无线充电示意图如图 1 所示。当电动汽车停靠在特定位置时,电网通过地下的发射机构发射高频交变磁场对电动汽车进行无线充电,具有操作方便、空间占用小等优点,但是目前电动汽车生产厂家众多,无线充电必须满足“专车专用”的原则,
2021-09-14 07:14:14
。去年11月,英国HaloIPT公司利用其最新研发的感应式电能传输技术,成功实现为电动汽车无线充电。电能接收垫安装于一台雪铁龙电动汽车车身下侧,通过无线充电系统对电池进行充电。该公司表示,这种感应式电能
2011-12-24 16:56:08
电动汽车无线充电面临哪些挑战?有哪些问题正阻碍无线充电的普遍运用?
2021-06-26 06:44:22
的MAC系统,车载式接触拱由感应线圈所取代,嵌在路面上的充电元件由可产生强磁场的高电流绕组所取代。 1.2 电动汽车充电模式分析 电动汽车现今普遍采用的常规充电、快速充电和换电池充电3种充电模式
2018-09-25 11:18:38
详情见附件在内燃机车辆中,热管理系统确保动力传动系(发动机)、后处理(排气系统)和空调调节系统的性能,在电动车和混合动力电动汽车中同样重要,它还与安全和消除里程焦虑相关。热管理系统(TMS
2021-04-23 16:36:27
,充电速度较慢,寿命较短,逐渐被其他蓄电池所取代由于电动汽车采用动力电池作为车载能源,其容量受到限制,为尽可能的延长续驶里程,大多数驱动系统都采用了能量回馈技术,即在汽车制动时,通过控制器将车轮损耗的动能
2013-03-13 13:39:04
母线电压转化为交流电,并用交流电驱动电机运转,是电动汽车的核心部分。2、电池充电系统的测试电池充电系统是将外界的充电桩、充电站等充电装置中的交流电转换为直流电,给纯电动汽车中的蓄电池充电,将电能存储在
2018-10-26 10:54:52
的直流母线电压转化为交流电,并用交流电驱动电机运转,是电动汽车的核心部分。2、电池充电系统的测试电池充电系统是将外界的充电桩、充电站等充电装置中的交流电转换为直流电,给纯电动汽车中的蓄电池充电,将电能
2018-10-12 10:37:13
电动汽车电池智能快速充电器的设计本文介绍了一种电动汽车智能快速充电器的设计过程。该充电器基于Cygnal 公司的C8051F040单片机为控制核心,将C8051F040 特有的模拟电路模块、高精度A
2009-05-17 11:39:32
的使用寿命。常规充电模式的主要缺点为充电时间过长,有紧急运行需求时难以满足。 2、快速充电 常规蓄电池的充电方法一般时间较长,给实际使用带来许多不便。快速充电电池的出现,为纯电动汽车的商业化提供了
2011-04-19 09:16:14
2012-12-16 16:05:52
充电站,充电站将交流电转换为直流电以对车辆的电池充电。然而,充电桩只能是交流电转换为交流电,更关注的是诊断和监测。由于政府的新鼓励措施,这些系统的发展速度已经加快。让我们澄清一些关于充电系统的定义。充电站也称为电动汽车充电站、充电桩和充电点…
2022-11-14 07:06:18
,而且距离工业革命还不到三个世纪,人们强烈要求保护这些自然资源并寻找替代能源。图1: 电动汽车的代表性图像由于如此猖獗地使用这些消耗性资源所产生的副作用,地球上脆弱的生态系统正面临严重危险。如果这些
2022-04-28 16:27:19
电动汽车的无线充电技术
2013-03-30 12:59:13
电动汽车变革进行时,芯片IP供应商扮演着怎样的角色?
2021-01-13 06:25:54
电动汽车的非接触充电方式有哪几种类型?
2021-05-11 06:47:20
随着人们对环境问题的日益重视,新能源行业已经成为社会能源方面发展的大趋势。而随着电池成本下降,充电配套基础设施的完善,全球电动汽车市场不断突破历史,创造新高。我国电动汽车行业在国家新能源政策
2018-11-09 11:09:20
锂离子电池爆炸案在我们的记忆中仍十分清晰,当考虑到电动汽车电池更大的总能量时,这种印象更是被进一步放大。这方面的顾虑及其它因素促进了高度智能的电池管理系统(BMS)的发展。这种电池管理系统需要与大功率
2019-05-13 14:11:37
以直流充电桩为例,假设汽车上的电池容量为60千瓦时(也就是电池容量在60度电左右),根据车辆的充电时间,并考虑电池的充电率,充电时间约为40分钟,直流快速充电桩是一种在电动汽车外固定、安装在交流电
2021-11-12 07:14:51
为了避免未来电动车充电站出现网络威胁,有必要在这个数字时代采取预防措施随着道路上电动汽车数量的增加,对电动汽车充电站和这些充电站内基于互联网的管理系统的需求也在增加。然而,这些管理系统面临着自己
2022-02-26 11:03:44
电源的作用的。简单来说,交流充电桩需要借助车载充电机来充电,直流快速充电桩不需要这个设备。二者在充电速度上差别较大,一辆纯电动汽车(普通电池容量)完全放电后通过交流充电桩充满需要8个小时,而通过直流快速
2018-11-22 16:58:19
具备充电功能, 其只是单纯提供电力输出, 还需要连接电动汽车车载充电机,方可起到为电动汽车电池充电的作用。 由于电动汽车车载充电机的功率一般都比较小,所以交流充电桩无法实现快速充电。2、直流充电桩直流充电桩
2017-11-27 14:27:02
充电桩给电动汽车充电时,频繁改变充电桩的输出功率,对车的电池有没有影响?
2019-09-25 15:29:06
2018-11-01 10:55:36
怎样去装调一种纯电动汽车驱动系统?如何对纯电动汽车驱动系统进行检测?
2021-06-30 06:05:58
机来充电,直流快速充电桩不需要这个设备。二者在充电速度上差别较大,一辆纯电动汽车(普通电池容量)完全放电后通过交流充电桩充满需要8个小时,而通过直流快速充电桩仅需要2到3个小时。交流充电桩给电动汽车
2018-07-24 12:02:02
在特定场合下使用,当然,要付出特定场合下使用的额外特定成本。无线能量传输,想起来很美好,但实现并不容易,小功率的手机无线充电,至今也没有多少应用,更何况一辆电动汽车能量大过数千倍,快速充电时功率超过
2016-03-09 15:16:12
如何设计来应对未来电动汽车的需要?这两个问题是比较复杂的两个问题,如果要系统完整的回答要写好几千字,老代只是从充电模块和系统的角度简单做以回答:1. 充电的速度和充电机的功率有关系,功率越大,充电
2016-03-24 09:53:06
`近日在京举行的“中国电动汽车百人会论坛2016”上,奥特迅公司发布了EVFS矩阵式柔性充电堆技术。该技术实现了电动汽车充电功率共享和智能分配,可满足不同型号电动汽车的差异化充电需求。奥特迅矩阵式
2016-09-22 15:47:41
要推动电动汽车的产业化,与之配套的电动汽车充电设施必不可少。本课题提出了一种基于STM32处理器STM32F103ZET6的电动汽车交流充电桩设计与实现方案该方案的设计目标是设计一款小型化、安装方便
2023-09-21 07:58:06
随着电动汽车(EV)数量的增加,全球范围内对于创建更加节能的充电基础设施系统的需求也越来越多,而且这些系统和以往相比,可以更快地为车辆充电。与先前的电动汽车相比,新型电动汽车具有更高的行驶里程和更大
2022-11-09 07:07:29
全球道路上的电动汽车不断增长,虽然电动汽车消除了很多典型的内燃机故障,但并不是没有缺陷。这次,我们就来看看雷诺Kangoo的充电问题以及诊断此类故障会遇到哪些障碍。在开始之前,我们必须声明有关
2021-12-31 07:07:05
中国的“一车一桩”计划,电动汽车充电桩总数在2020年将达480万个,与现有的接近50万个相比,未来2年多内将安装430万个,其中将至少有200万个是大功率直流充电桩。安森美半导体是崭露头角的电动汽车
2019-08-06 06:39:15
电动汽车大功率充电桩的三相PFC整流装置是什么?带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的控制方法是什么?
2021-07-02 06:52:26
电池管理系统的主要功能是什么?电动汽车对电池管理系统提出了哪些挑战?
2021-05-19 06:26:28
推出电动汽车(EV)的通告已经铺天盖地地席卷了全球。这些标题的吸睛点和不同点在于电动汽车远程驾驶能力超越了目前的200至300英里范围:目前,在所有驾驶情况和条件下,电动车辆皆可与基于内燃机的车辆媲美。
2019-08-06 08:39:13
CAN总线的特点是什么?CAN总线在电动汽车上的应用是什么?怎么实现基于CAN总线的电动汽车控制系统设计?
2021-05-17 07:07:31
大规模电动汽车生产需要先进的电池化成和测试系统
2021-01-27 06:59:50
模型电动汽车系统是怎样构成的?怎样去设计一种双后轮驱动电动汽车运动控制系统?
2021-05-13 06:19:27
怎样去设计一种大功率电动汽车充电机?
2021-05-13 07:16:52
新能源汽车车载充电机详解 车载充电机是新能源汽车必不可少的核心零部件,其市场规模随着新能源汽车市场的快速增长而扩大。2016年,电动汽车车载充电机市场规模约20亿元,未来几年随着新能源汽车
2021-12-31 07:38:34
效的利用了能源。 图1 纯电动汽车能量结构可分为四个部分: 1、电池充电系统:电池充电系统是将外界的充电桩、充电站等充电装置中的交流电转换为直流电,给纯电动汽车中的蓄电池充电,将电能存储在蓄电池。 2
2016-01-18 10:23:45
通过有源晶振逆转方向换成高频交流电供给初级绕组。虽然无线充电技术已经得到了应用,但是无线充电系统任然有一些需要注意的重点。电动汽车无线充电技术还需要考虑哪些呢?1、系统干扰:无线充电系统基于高频率开关
2016-07-05 10:53:56
求 电动汽车充电器 WT6016C 智能高效充电器 电路图,谢谢
2012-12-21 12:08:24
的兼容性、可靠性和易维护性。2、设计标准GB/T 4208外壳防护等级(IP代码)GB/T 13384-2008机电产品包装通用技术条件GB/T 18487.1-2015电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求GB/T 18487.2-2017电动汽车传导充电系统 第2部分:...
2021-08-26 13:21:58
对于要求苛刻的消费类电动汽车市场,基于最新宽带隙半导体的快速直流充电系统正在成为首选方式。在为电动汽车充电时,有几种方法可用。目前正在部署高速公路和城市充电站,但在家充电是主要的市场趋势。大多数单独
2022-05-14 23:19:56
一样电动汽车充电器(又称充电桩)有多种功率级别,如图 1 所示。1 级和 2 级是高达 20kW 的交流充电器。3 级包含通常为 50kW 及以上(最高可达 350kW)的快速直流充电器。图 1
2022-11-03 07:45:06
本资料主要介绍了电动汽车充电优化控制策略,电动汽车的充放电设备、监控系统设备和谐波治理设备,以及它们各自的技术要求与实现,电动汽车直流充电桩(快充)设计难点与解决方案
2020-06-16 15:56:13
用于电动汽车,由于低维护和高功率传输的特点。电动车系统配置三菱电动汽车 i-MiEV 操作系统配置从电源开始,电池充电。它可以是定期收费,即车载收费或快速收费,这是大多数公司安装在高速公路上。定期充电需
2022-03-01 17:25:52
的类型(交流或直流)。• 电池: 锂离子电池或锂电池通常用于电动汽车,由于低维护和高功率传输的特点。电动车系统配置三菱电动汽车 i-MiEV 操作系统配置从电源开始,电池充电。它可以是定期收费,即车载
2022-05-13 11:10:23
一个电动汽车行业小白,努力求知中。。。。。。最近在查电动汽车的充电器,发现百度上面知识比较查,求大神指点迷津!还有乘用车和特种车之类的电动汽车是不是充电器也不一样?充电站和充电桩是一回事吗?也算充电器吗?
2015-11-24 16:49:16
求纯电动汽车的空调加热和冷却系统的结构框图或电路原理图!!!
2016-07-03 16:24:08
电动汽车驱动系统对于电动机的要求有:(1)高电压。在允许的范围内尽可能采用高电压,这样可以减小电动汽车电机的尺寸和导线等装备的尺寸,特别是可以降低功率变换器的成本。(2)小质量。电动机应尽量采用
2018-10-10 18:15:03
电动汽车和传统燃油汽车的区别在于动力部分,这也是电动汽车最核心的部分。纯电动汽车系统通常包括3个系统,即电力驱动子系统、主能源子系统和辅助控制子系统。其中,电力驱动子系统由电子控制器、功率转化器
2015-01-28 23:59:18
面向电动汽车液体电池的快速换液系统设计
2014-05-17 17:20:34
现象的发生。保证充电过程安全、可靠,延长电池系统使用寿命,从而降低维护成本,提高用户的经济效益。电动汽车充电桩分为:直流充电桩和交流充电桩。防护等级为IP55,能
2022-03-27 18:54:06
快速充电桩,直流充电桩,电动汽车充电桩可实现IC卡管理、液晶显示、充电计费、充电管理、远程通信等功能,将运行数据(包括计费信息)传到服务器后台,通过后台主站,管理员可以实时监控充电桩的运行情况,为
2022-04-14 13:58:09
电动汽车快速充电技术原理介绍
2010-03-17 15:12:11
15049 对于直流和交流充电,对于电动汽车有哪些好处或伤害这个问题,是广大电动汽车用户普遍关心的问题。
2019-11-28 08:45:33
8396 摘要电动汽车(EV)将获得越来越多的市场份额,最终取代内燃机汽车。直流快速充电站将取代或整合加油站。太阳能、风能等可再生能源将为它们提供动力。人们将希望能在不到15分钟的时间内为电动汽车充满电,他们不愿排队等候唯一的充电桩
2020-12-24 17:15:00
420 电动汽车直流充电国标GB_T_20234.3-2015(链力电源维修)-电动汽车直流充电国标GB_T 20234.3-2015-1-7
2021-07-26 12:20:59
60 随着电动汽车(EV)数量的增加,全球范围内对于创建更加节能的充电基础设施系统的需求也越来越多,而且这些系统和以往相比,可以更快地为车辆充电。与先前的电动汽车相比,新型电动汽车具有更高的行驶里程和更大
2022-01-20 14:38:50
896 GBT 20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分 直流充电接口
2022-06-10 14:27:02
20 如何更加快速地为电动汽车充电
2022-11-01 08:26:22
0 当消费者想要购买电动汽车时,为电动汽车充电的时间持续影响他们的购买决定。今天,为电动汽车充电的最快方式是大功率直流(DC)快速充电。
2023-05-10 11:30:11
3074 电动汽车(EV)将获得越来越多的市场份额,最终取代内燃机汽车。直流快速充电站将取代或整合加油站。太阳能、风能等可再生能源将为它们提供动力。人们将希望能在不到15分钟的时间内为电动汽车充满电,他们不愿排队等候唯一的充电桩。
2023-06-15 15:07:22
904 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/C3/wKgaomSKuKKAUqKIAAAhLgwSrKk097.png)
