开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2020-03-22 08:34:00
5315 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/C3/pIYBAF513ySAHZTtAABuGcz4FMI752.png)
两种测量方法各有利弊。低侧电流测量的优点之一是共模电压,即测量输入端的平均电压接近于零。这样更便于设计应用电路,也便于选择适合这种测量的器件。由于电流感测电路测得的电压接近于地,因此在处理非常高的电压时、或者在电源电压可能 易于出现尖峰或浪涌的应用中, 优先选择这种方法测量电流。
2020-03-22 22:23:39
8248 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/5E/o4YBAF53dOGAS927AABvE5Hho5A464.png)
由电阻很小的电感线圈组成的交流电路,都可近似地看成是纯电感电路。如下图a所示为由一个线圈构成的纯电感电路。 1、纯电感电路中电流与电压的相位关系 在纯电感线圈的两端,加上交流电压u L ,线圈中必定
2023-11-15 16:50:26
2041 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2F/wKgZomVUhjqAYS_BAAB-AT6x71U397.jpg)
非常快速地测量 AC 电流。图 2 是测量同步降压转换器的 FET 电流的方法。图2:使用一个电阻器测量FET 电流这种电流测量方法对于电流模式控制非常必要。在低侧 FET 的源极中使用一个电阻器会让测量
2018-09-14 14:56:41
是测量同步降压转换器的 FET 电流的方法。图 2:使用一个电阻器测量 FET 电流这种电流测量方法对于电流模式控制非常必要…
2022-11-22 08:12:05
制造商提供。遗憾的是,它们通常非常昂贵,因此有一个问题不断地被提出,即是否也可以通过分流电阻来测量电感电流。原则上这是可行的。但是,这种测量方法的缺点是,在开关电源中产生的开关噪声很容易通过分流电阻耦合
2020-01-06 07:00:00
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
电感和电容的测量原理是什么电感和电容测量时指针的指示范围是多少电感和电容的测量方法,有什么注意事项?
2021-05-10 06:42:02
本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例,并且所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。
2021-04-12 06:21:21
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
buck电路中的电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
2021-09-29 07:11:22
buck电路中的电感电流波形
2021-10-29 07:10:17
一个简单的电路,但是模拟出来电感电流为何恒正?望解答谢谢
2018-08-24 18:25:43
大家上午好!今天给大家带来郭嘉老师的电感电流波形分析讲解教程,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。
2021-06-26 15:51:29
一文看懂色环电感封装尺寸的测量方法gujing编辑:谷景电子色环电感作为一种应用非常广泛的电感产品,大家对于色环电感使用的问题也是非常关心。从色环电感选型,到色环电感的应用故障解决方案等。我们在前
2022-11-22 22:36:36
同步电机三相线圈可视为电阻R和电感L的串联模型,电阻R通常在毫欧级别,电感L通常在微亨级别,万用表的精度是远远不够的,通常需要借助于电桥或逆变器进行测量。测量方法1: 使用电桥进行测量,使用电桥测试
2022-10-12 15:31:27
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
什么是微电流测量方法?差分、调制电路原理是什么?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
2021-05-11 07:00:26
系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再
2018-11-07 16:20:22
怎样去分析低Q电感测量的误差?低Q电感的测量方法有哪几种?低Q电感测量桥路有哪几种?
2021-05-19 06:33:38
在极端条件下六种电流测量方法的优缺点对比
2021-05-07 06:29:01
如何测量电感电流?
2021-06-17 06:41:23
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置
2020-10-29 07:59:49
问:如何测量电感电流?
2020-01-08 09:39:15
。霍尔传感器的优点是能够无损的远程测量较大的电流,缺点是易受环境噪声的影响不容易设计。总之,对于具体的应用,只有了解每种方法的优点和缺点,才可以充分利用电流检测领域的最新技术来改进测量精度。
2020-04-28 06:53:51
IR2104的原理是什么?如何建立电感电流回流路径?自举电容容值怎么计算?如何选区自举二极管?mos管发热的原因是什么?
2021-10-21 09:20:33
www.gjcoil.com工字电感的电流测量和标识方法——工字电感定制Q工字电感是一种插件型电感,常用于DC/DC转换、 音响音频信号产品、个人电脑、电力设备等等。关于工字型电感,它是如何测量电流
2020-09-16 13:41:28
常见的电流测量方法有哪些,其各自的优点是什么?如何解决电流检测难题?如何进一步了解现代电流检测放大器?
2021-04-08 06:51:41
“开关稳压器的评估”第4项为“电感电流的测量”,说明电感电流的测量方法和评估要点。・关于电感一开始要稍微偏离一下主题。在这里,将右图DC/DC转换器的输出所使用的L统一称为“电感”。近年来似乎大多
2018-11-28 14:39:48
开关频率对电感电流纹波的影响ADP2386的特性
2021-03-11 06:52:12
有个案子要测量约80nA的电流,现在愁着没方法测量?各位大神是否有有可用的测量方法或是有可用的测量模块电路图提供参考一下。不胜感激!
2017-02-14 15:49:17
接地电阻的测量方法有哪几种?接地电阻的计算方法有那几种?
2021-04-09 06:05:08
` 电感测量的两类仪器:RLC测量(电阻、电感、电容三种都可以测量)和电感测量仪。 新晨阳电容电感的测量:空载测量(理论值)和在实际电路中的测量(实际值)。由于电感使用的实际电路过多,难以类举。只有
2015-04-08 17:35:33
来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
2022-01-03 07:19:18
为什么我的buck电感电流变成了这个样子。参数设定:Vin300V,40%占空比,1mH电感,80uF滤波电容,带40欧姆负载。电压上到50V的时候,波形如下
1是电感电流,2是Vgs,3是输出电压
2023-05-23 11:20:38
深入解剖DC/DC电感电流理解电感的作用电感磁芯的饱和度在开关电源的设计中,电感的设计给工程师门带来很多挑战。工程师门不但要选择电感的值,还要考虑可以承载的电流、机械尺寸、电压文波等等。理解电感
2021-11-16 08:49:09
过程中,通过被测量与标准直接进行比较而获得测量结果的方法,电桥就是典型的例子,它是利用标准电阻(电容、电感)对被测量进行测量。1.4测量方法的选择采用正确的测量方法,可以得到比较精确的测量结果,否则会出现测量
2009-03-20 09:53:50
)强制通过一个很大的恒定直流电流(目前一般使用40A~80A的大电流),测量此时电池两端的电压,并按公式计算出当前的电池内阻。这种测量方法的精确度较高,控制得当的话,测量精度误差可以控制在0.1%以内
2017-11-24 16:12:49
内环电流反馈的不同,逆变器双闭环控制可分为电感电流内环电压外环和电容电流内环电压外环两种。在以滤波电容电流作为内环反馈的控制方法中,如果在电容电流内环电压外环控制系统中增加电流限幅环节,其只能限制电容
2012-03-14 10:19:23
Q值降低。 6、封装材料 有些电感器(如色码电感器、色环电感器等)绕制好后,用封装材料将线圈和磁心等密封起来。封装材料采用塑料或环氧树脂等。 纯电感电路中电压与电流间的数量关系 由于电阻很小
2018-10-19 16:33:07
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
问题: 如何测量电感电流?
2019-12-09 20:24:38
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:33
0 介绍了电力系统暂态电流的几种测量方法,论述了用带气隙的电流互感器、光纤电流传感器、空心Ro2 gowski 线圈等测量暂态电流的理论基础、方法以及国内外研究和应用情况。电力
2009-07-14 11:52:22
16 测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。
1.机械转速测量
由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57
119 摘要:分析电路中电容电压和电感电流发生突变的条件以及决定突变程度的因素,并举例加以说明,关键词:电容 电感 突变 冲激电压 冲激电流
2010-05-12 08:58:23
35 热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:29
12 频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:00
20 可控硅的测量方法
一、概述
2007-12-22 11:33:11
46963 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM32ANCNRAAAHBWxgazI903.jpg)
电容型电流互感器现场介损测量方法分析
摘 要:通过对正、反两种接线方法对电容型电流互感器的绝缘介质损耗因数的测量理论与实践分析
2008-09-04 19:09:08
2329 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/63/wKgZomUMM_2ABjCWAABHiB3xK4U245.jpg)
图 在续流二极管侧并联电路电感电流脉动电路图
2009-07-25 10:58:10
1162 给定1kHz方波时的电感电流电路图
2009-07-25 11:39:35
1012 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN06AeYUpAAAqeI1r9Wk902.GIF)
电子管跨导的测量方法
跨导G是电子管的重要参数,它的意义是当阳极电压不变时,阳极电流随栅极电压的变化(△Ugh)所引起的变化
2009-11-29 16:54:32
7933 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/61/wKgZomUMOCqALG2_AAFk2FCVeGI059.jpg)
本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。线性参数说明定义数据转换器线性精度主要有两
2010-07-02 09:25:07
1468 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A2/wKgZomUMOVaAPejlAABXogcve98221.jpg)
在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法。
2017-01-19 15:02:59
2287 基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:08
13 本文主要介绍了电感的概念与电感器的结构,其次详细的说明了在纯电感电路中电压与电流间的数量关系以及在交流电路电感电流与电压相位的关系。
2017-12-26 16:52:15
64446 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1D/wKgZomUMQniAHIybAAALOjRHbCk141.jpg)
本文主要介绍了电感电压与电流的关系(大小/相位/频率/数量关系),电感电流与电压的公式。在纯电感电路中,电流强度跟电压成正比,即I∝U.用1/(XL)作为比例恒量,写成等式,就得到I=U/(XL
2018-03-13 13:50:31
272721 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/48/37/o4YBAFqnZtaABqf6AAABrZpsWjw152.png)
传统单相电流源型逆变器在PWM过程中,直流侧储能电感电流在一个开关周期内通常被视为恒定,忽略了储能电感的充放电过程,导致储能电感电流出现断续或持续增加的问题。首先,对传统单相电流源型逆变器( CSI
2018-04-20 11:27:34
21 耦合电感电流驱动拓扑设计。
2018-05-29 09:38:36
9 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2019-11-20 15:51:18
3794 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/01/o4YBAF3U8FuAQGD4AACEkt1VbUY082.png)
本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:37
3098 模型介绍:在这个模型中暂时没有加入 TCM 的实现,也没有考虑 VAC RMS 的前馈,仅是对不使用电感电流的 ZCD 来做 CRM 控制实现。
2020-08-13 16:24:52
4178 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/7D/pIYBAF8093-AB4-WAABMbDe9udU112.jpg)
电容电流测试仪测量方法有很多种,如单相金属接地法、中性点外加电容法、中性点外加电压法等。在较早时期,测量电容电流一般采用单相金属接地法,这种方法就是利用一个断路器来操作,讲配电网线路人为进行单相接地试验,然后通过电流互感器直接测量入地的电容电流。
2021-06-13 17:43:00
4765 基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:35
12 GIS回路电阻测量方法 在不解接地排时,三相回路在接地排处并联连接。以测量A相回路电阻为例进行介绍,在传统的四线制直流电阻法的基础上增加一路电流测试探头,用于测量并联支路(壳体支路和地网络支路)的电流I2,进而可以计算出实际流过被测回路的
2021-11-18 18:01:01
1665 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1E/44/poYBAGGWIyGAP7jzAAAgehIR0PI093.png)
2021-12-11 09:54:43
3130 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/F3/poYBAGG0BOKAWnuTAAAYZ_MeGKk793.png)
2021-12-15 09:12:12
5166 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/0B/pYYBAGG5QQCAd7ilAAAYZ_MeGKk381.png)
电源管理系统是各种电子设备的关键所在。本次研讨会,我们将就负载调节(对于负载电流的变化,输出电压将如何变化)、电感电流的测量方法、评估输出电压的要点以及评估电源效率的注意点等方面,进行详尽的阐述说明。
2022-02-09 17:18:30
2137 假设电感的电流能突变,即需要无穷大的电压,在实际中也是不存在的,即电感电流不能突变。
2022-08-12 18:00:52
12773 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/E9/pYYBAGL2JHqAdAqHAABRvTQ3dGs456.png)
开关模式电源通常使用电感器来临时存储能量。在评估这些电源时,测量电感电流以获得电压转换电路的完整图像通常很有用。但是,测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-02-15 12:33:10
928 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/90/EB/poYBAGPsYIiAbKaXAAA_1mBG6fM833.png)
应用的电感测量方法原理、
步骤及优缺点。直流暂态法原理简单,操作容易,但必须知道准确的电机相对零位,并用外部夹具将电机转子固定在相对零
位,所以相对零位的精确度会直接影响该方法的准确性。交流稳态法的测量步骤相对繁琐
2023-03-13 10:48:46
2 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压,为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流,究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-03-24 07:25:03
783 你知道大电流一体电感电流究竟能做多大 gujing 编辑:谷景电子 一体电感其实就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论
2023-05-07 19:33:54
373 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-06-12 15:10:12
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/82/wKgaomSGyOeAJYkvAABYp4BiiM4275.png)
电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:01
1303 电容电压、电感电流为什么不能突变呢? 电容电压和电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压和电感电流的变化都是
2023-10-23 10:19:20
2874 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-11-18 15:51:27
489 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/DC/wKgZomVYbP2AEFYYAABQNpSJWwc844.png)
测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EC/wKgZomVdmQaAZGQuAAGWtjorqfE454.png)
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02
297 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/A2/wKgZomVgeNOAU2hlAAEBRS9MIMU351.png)
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47
533 高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34
299 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02
679 电容电压、电感电流为什么不能突变? 电容电压与电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压和电感电流是电路中储存和释放能量的两种方式,它们不能突变的原因可以从以下几个方面
2024-02-19 15:10:30
340 纯电感电路中电流和电压之间存在着特殊的关系,这个关系被描述为电压和电流之间的相位差,并且可以使用一个称为电感的物理量来度量。 在纯电感电路中,电感是由线圈或电感器组成的电子元件。当有电压施加在电感
2024-02-27 10:36:00
405
