美国微芯科技公司宣布推出60 MIPS 16位dsPIC数字信号控制器(DSC)和PIC24单片机(MCU)。60 MIPS dsPIC33和PIC24“E”器件基于新一代dsPIC DSC/PIC24 MCU内核
2011-07-07 08:44:29
1781 `12V转24V电源电路`
2015-10-24 09:57:21
要做一个心电遥测的系统,单片机想~选用430系列的MSP430F5529或者PIC的PIC24FJ128GA306,网上大部分人都说430的芯片用在低功耗的手持设备上更好,没有用过,也不知道这两款
2019-10-17 09:01:48
各位推荐一个0---24V可通过DAC输出调节输出电压的DC-DC模块,电流要在2A以上的。谢谢
2019-10-18 00:45:04
/0-2A等电流信号输出>> 0~1V(max 2A)/0~10V/0-24V(max2A) 等电压信号输出>>信号输入/信号输出3000VDC隔离>>辅助电源:12V
2015-08-03 12:04:39
0~24V可调直流稳压电源电路的设计方法资料分享~感兴趣的朋友快来下载哟
2015-12-29 18:24:02
我在看了一块电机驱动电路板之后,看到在24V电源端加油一个3000UF的电解电容,感觉很奇怪,是用来滤波的吗?电容量也太大额吧。所以说,对这个电容的功能不是很清楚,请教哪位高人指点下
2019-01-28 06:36:19
出信号中的某些电噪声(图1)。 这些器件可以直接连接到微控制器上。如果装在DIP插座上,则很容易在损坏时作替换。电路采用一只78L05线性稳压器,将电源电压降至5V。1N4007在24V DC与5V
2019-06-12 05:00:07
24V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将交流电提供给变压器进行变压转化为高频率的交流电,从而产生所需要的一组或多组电压! 24V开关电源的工作原理是: 1.交流电源输入经
2015-12-29 14:38:03
编码器,数字电位器和按钮。我将让PIC24输出位配置到我的电阻梯形(DAC)来产生信号。我想我可以通过UART或一些东西从PIC18发送命令。我选择了这样做,所以我可以得到一个数兆赫兹的信号,因为
2018-11-12 11:39:53
在设备的产品页面中引用的是“PIC24F系列参考手册”的DS3707A,这两个文档有不同的信息。例如,一个中断中断延迟是13个指令周期,另一个是4个循环。那么,我应该遵循哪一个文档?同样的问题适用于
2018-09-29 16:06:36
嗨,我正在升级一个旧项目,从PIC24FJ256GB106升级到PIC24FJ256GB406,使用MPLIBX v3.30和编译器XC16 v1.26。USB引导加载器更新并正确编程“验证成功
2019-10-17 08:50:02
你好,我正在用PIC24FJ64 GA06做一个项目,用XC16编译器在MPLAB XIDE V3.5中编译,并用一个LED拨号程序启动。但是PIC没有输出。配置位设置是否正确或者还有什么要做的?请
2019-04-15 11:49:59
一个电路中有模拟地、数字地、功率地、还有的各种个样的电源的,大家是怎么命名的,有没有相关的标准,感觉自己命名好乱。
2015-06-26 23:19:18
本来要做一个快速开关一个24V电源的电路,参考了一个电路,设计是这样,打亲试了一下,发现结果这样的:SIGN置高电平(3.3V)后,VDD_DOWN24V电压升到24V要大概5秒时间,一直不得其解
2018-07-31 19:50:59
为什么将电路设计分为数字部分和模拟部分的原因。 1.电源部分电路 在系统设计中考虑到单片机及其他器件的电源供电问题,采用一个变压器将220V交流电降压再经电桥整流,获得25V左右的平稳电压,然后
2018-09-26 15:45:07
等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,0603、0805等不同尺寸的都有了0欧姆电阻一般用在混合信号的电路中,在这种电路中为了减小数字部分和模拟部分的相互干扰。 他们的电源地线都是分开布
2017-07-12 16:44:19
电路板上存在12v供电的相机和24v供电的LED,请问这电路怎么设计?是留24V电源插口,板子上加个24V转12V的降压芯片再带个12V的稳压芯片?留12V电源插口,加12V转24V升压芯片?还是留俩电源插口,给它们分别供电?
2019-08-04 15:51:42
您好,我有一个现有的项目,我用18F2550,由于限制,我决定走一步从8位到16位内存寻址,我决定使用“PIC24FJ64 GBB22T-I/SS SMD”,但我还没有实现编程的MPU,因为我不断
2019-03-13 12:18:20
今天测试电路遇到一个问题:VDD3.3V 部分电压为0上午测试的时候还是好好的 下午板子上电 串口、网口都起不来了找了半天发现:VDD3.3V 部分电压为0,即板子上有两个晶振,一个电压正常,一个
2016-05-11 21:00:05
我设计了从+24V变-5V的电源,现用7818将电压降到18V,然后再用LM2576-12将电压变到12V,再用AMS1117-5,.0将电压降到5V,最后用TPS60400将电压变到-5V,现在一上电,前面的电路都正常,-5V的芯片就嗡嗡响,还有-5的电压输出,但过一会就没电压了
2015-07-22 18:22:56
嗨,所有,我有一个问题,使用“DEE仿真16位V3.0”库(http://www. McCux.com……仿真%20%PIC)与PIC24EP512GP204。使用“DATAEEIN()”命令来
2018-12-06 15:39:32
在做电路的时候,用到一块芯片ADF41020,有两个电源引脚,+3V的 AVDD(模拟电源)和+3V的DVDD(数字电源),请问该怎样供电?数字电源是怎么提供的?请高手赐教。我是电路设计菜鸟,请说
2015-03-30 14:19:43
嗨,伙计们!我刚刚开始使用PIC和Microchip生态系统。在我的项目中,我需要使用PIC18F14K50和USB功能。我的问题是:“我可以有一个3,3V电源到我的PIC和使用5V电源的USB接口
2018-10-15 16:05:52
需设计12V(最好兼容24V)转5V电路,输出电流最大300MA,考虑到线性电源压差较大,使用时发热较大。打算用开关电源,之前设计的都比较大、复杂。哪位大神设计过封装比较小的,外围电路简单些的?比如SOT23封装的,求芯片型号,十分感谢!
2015-11-18 10:58:47
你好,我想用我的第一个PIC24F和一个PICkit2做一个面包板,所以我订购了一个PIC24F04KA200的样品。但是MPLAB似乎不喜欢这个组合,即使这个PIC是由PK2(附图)支持的。类费利克斯
2020-05-04 13:16:28
不应该用我的电源按钮来低地驱动那个引脚,对吗?有没有一个好的方法让我用MeTrf24J40MA和一个电源按钮来驱动It0?谢谢,乔恩
2020-04-26 14:00:16
定,并为用户提供更好的界面。设计实现:我们正在设计一个可以测量数字电压的电路。这两个电位的所有输入都是模拟的,因此我们必须将所有这些值都数字化。我们有很多选项可以将模拟值转换为数字值,但我们将使
2022-06-23 07:16:36
1、项目背景某产品的供电电源是交流24V,产品内部核心的控制电路的为低压供电,有直流5V,3.3V,3.8V等电压,需要设计一个开关电源,实现24V交流转换成直流,再通过开关电源芯片转换成5V。2
2021-10-29 06:45:23
LTC3630 同步降压型转换器以把一个 +24V 输入转换为一个 0V 至 –20V 的可变输出。其适合在 –20V 电压条件下提供略高于 200mA 的输出电压 (即:4W),怎样设计电路比较好?
2019-02-14 09:18:30
请问我想用4-20mA信号,控制一个电压(电源)输出模块,电压变化范围0-24V,给其他元件供电的,要保证模块正常工作(模块是0-24V均可供电,像无刷电机那样工作,电流最大1.5A)请问这种4-20mA控制的模块叫什么,有没有现成的?如果买不到,用哪些东西修改最方便?谢谢!!!!!!
2017-04-27 14:35:27
用LM317,直流输出电压0-24V可调,输入电压220V~50HZ。最好是带有元件参数的电路。。。小弟需要用来MULTISIM仿真的~可以发至我邮箱380912991@qq.com
2011-03-22 22:39:07
开关电源输入24V,输出±12V的电源方案。请问有什么电路模块可以实现这个转换,因为要给一个运算放大器提供±12V的电压,所以这部分不知道怎么设计?而且需要考虑体积的大小,越小越好,有什么稳压芯片推荐的?以及电路如何实现?
2022-09-17 13:52:14
Heloi正试图做一个PIC24到PIC24 SPI,我试图配置一个循环中的等待,直到字符到达SPI端口,然后将它们复制到一个数组中,然后信号主从完成,然后师父从Savavo中读取字符,我还没有
2019-04-03 14:29:01
想做一个12v升24v的DC-DC电路,电流大于等于4a,求大佬给个电路图,顺便推荐一下元器件,说明一下每个元器件的功能,如果可调输出电压要怎么设计,电流加大要换那些元器件等,谢谢大佬!!!
2018-05-10 16:41:37
一个简单的延时电路,我想把电源6v改为24v,12ah的电瓶,有哪里需要改动吗
2023-04-04 11:33:08
如题,需要一个24v输入15v输出的隔离电源
2016-03-22 16:16:29
我有一个PIC24FJ1024GB610,我有一个Bootloader,占用0x7FFF。我从0x8000运行代码,如果我的代码越过0x10000边界,它不再是功能性的。编译器建议我使用大的代码模型
2019-05-10 08:21:59
:12V输出信号:0-10V负载电阻: 50欧姆 型号:DIN11 IBF V2-P2-V2例3:输入信号:0-3V供电电源:24V输出信号:0-24V 负载电阻: 12欧姆 型号:DIN11 IBFVz-P1-Vz
2019-08-20 13:59:51
求一个220V交流电转24V、12V直流电的开关电源电路
2018-12-15 10:52:17
本人对DC-DC电路不是很了解,自己想做一个逆变电源,功率没有太大要求。想和大家请教一下。电路主要要求:24V或者12V变315V。输出直流侧电压稳定即可。
2016-09-26 08:59:31
希望大神吧着具体点。 要用那些原件能带什么样的负载等等
2015-11-25 01:56:01
我想做一个DC 0-36V的电源,大家有没有电路提供参考呢?谢谢
2019-07-09 04:36:15
电机线圈制动电压要求小于24V,电流10A,现在是通过串联2个不同阻值的电阻进行切换档位进行调节,但是这样容易突变,导致切换的时候晃动大,现在要求能够平缓变化。这就要求加在线圈上的电压逐渐变化,或电流逐渐变化。求大神指教!
2018-05-02 08:54:16
请教一下,想做一个正负24v(或者0-50v,反正Vpp在50v左右),频率100-120khz,占空比可调的pwm来驱动一个振片,有没有可以实现的方法?网上能买到的信号发生器都电压最多是0-24v,振片运行效果不佳
2022-08-13 21:53:46
求助:用pic16f676单片机做一低功耗电路,电源是直流24v,有没有低功耗的5v稳压芯片,要求静态电流不要超过1mA,我用HT7150时静态电流很低,可一闭合开关,电流就有40mA左右,我把
2012-08-12 18:09:48
有哪位大神给解决一下:给9V电源输入电路入口寻求一个过压保护芯片或者器件,错误接上超过9V(例如24V)的电压就给保护起来,避免烧坏电路,重新给9V又正常工作。求!!!
2017-07-23 17:31:52
现场多台用电设备共用24V电源,24V电源由统一由一台魏德米勒模块提供,该模块直流侧设置总空开,其它用电设备下设分空开,下端分接的设备故障出现电源正负短路时,分接空开不会动作,总空开也未动作,但电源
2019-05-15 22:13:05
DC48V降到24V 3A 大家有没有好的方案 电路简洁一些的~ 还请大侠指导小弟下~
2018-12-18 18:09:59
v90pn的24v电源可以和伺服电机的抱闸电源共用一个电源吗?
2023-11-02 06:56:55
`大家好,请问一下,dcdc24v稳压电源一般采用什么原理,我手头有一个这样的电源,不知道事怎么说个情况哎,只能看到输入输出的LC滤波,一个mosfet,两个肖特基,外加辅助电路,没有其他东西,望大家帮忙分析分析`
2016-10-17 11:31:13
2019-04-16 07:55:55
想要做一个调节电磁铁吸力的设备,该设备通过CAN总线与主机通讯,根据主机指令输出一个0-24V可调直流电压,实在不行5-24V也可以,请问该设备需要包含那几个模块?输入——CAN模块——单片机
2019-03-04 21:44:48
+12V、-24V稳压电源电路
2019-10-25 04:40:25
24V转12V开关电源电路图
2019-11-08 06:46:50
你好,上面是我的电路原理图,请问这样用2个LMR14203是否可以把0~24V的DC电源转换成正负12V的双电源,这样设计有问题吗?先谢谢了。
2019-07-11 10:10:08
如何设计一个0-400v可调稳压电源电路能附上电路图最好
2020-05-31 10:38:39
>> 0~1V(max 5A)/0~10V/0-24V(max 5A) 等电压信号输
2022-01-06 11:31:03
定义:0-10V转0-24V电磁阀驱动控制电压放大器/转换器是一种能够将电流进行装换放大变送器,同时将变换的电流进行输出的装置。具体来说,电流变送器就是一种能够将被测的直流电压、脉冲电压转化成按照
2022-07-20 10:54:02
产品特点● 8路NPN信号转PNP信号高速转换● 8路0-5V电平转0-24V电平● 8路TTL电平转0-24V电平●
2022-12-08 11:29:26
产品特点:● 8路NPN信号转PNP信号高速转换● 8路0-5V电平转0-24V电平● 8路TTL电平转0-24V电平● 8路NPN信号转TTL电平
2023-06-12 16:41:08
PIC单片机UPS电源
PIC单片机(微控制器)常用于生产现场作控制电路。生产现场,若突然断电,有时会使PIC
2008-11-27 11:24:57
3165
LM317的三端集成0-24V可调
2017-03-05 15:00:06
82 本手册介绍 PIC24F 系列 16 位单片机。文中介绍了 PIC24F 系列的架构和外设模块的操作,但并未涵盖系列中每种器件的具体信息.
2018-06-25 02:20:00
23 本文主要介绍了dsPIC33F/PIC24H到dsPIC33E/PIC24E的移植与性能增强指南.
2018-06-28 05:25:00
9 PIC24FXXKAXXX (PIC24F ‘K’)系列器件包含许多新 功能,是 Microchip 的 PIC24FJXXGAXXX(PIC24F ‘J’) 系列器件的低功耗扩展产品,其待机电流低至 20 nA。
2018-06-21 17:25:00
9 本文主要介绍了PIC24F系列参考手册之具有外部电源控制的RTCC。
2018-06-06 17:28:00
6 本文档总结了从PIC18F移植到PIC24F时最常见的兼容性问题。本文档适用于需要将固件移植到PIC24F的PIC18F开发人员。本软件移植指南旨在针对移植代码时经常遇到的兼容性问题提供与软件和工具相关的其他移植注意事项。
2021-05-12 16:46:45
3 ,这里有必要说明一下这三个时钟源的接法:EC高速晶振单脚接入单片机,它的特点是接电源自激振荡,并输出时钟信号至PIC24HJ,HS和XT都是通过PIC24HJ的OSC1和OSC2接入,需要单片机起振才能正常工作。b.内部快速RC振荡器(FRC),它的标称值是7.37MHz。c.辅助振荡器Socs,它的频
2021-11-16 13:51:01
11 ● 8路NPN信号转PNP信号高速转换
● 8路0-5V电平转0-24V电平
● 8路TTL电平转0-24V电平
● 8路NPN信号转TTL电平
● 8路0-24V电平转0-5V
2022-11-29 11:16:43
1394 /0-24V(max 5A) 等电压信号输出 >> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离 >> 辅助电源:24V直流单电源供电 >> 辅助电源与输出信号不隔离 >> 螺丝固定安装,插拔式接线端子
2023-05-09 17:23:05
371
品特点: ● 8路NPN信号转PNP信号高速转换 ● 8路0-5V电平转0-24V电平 ● 8路TTL电平转0-24V电平 ● 8路NPN信号转TTL电平 ● 8路0-24V电平转0-5V
2023-05-09 17:55:31
325
电子发烧友网站提供《仿真PIC18和PIC24单片机及dsPIC数字信号控制器的数据EEPROM.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:17:10
0 电子发烧友网站提供《PIC18F到PIC24F的移植和性能增强指南.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:23:00
