大家都知道电压跟随器具有高输入阻抗,低输出阻抗的优点。输入阻抗很大时,跟随器相当于和前级电路断路,和自恢复保险丝原理一样,通过高阻抗断开电源电路。电压跟随器输出阻抗很低,相当于和后级电路短路。后级电路的输入电压值,等于电压跟随器输出端的电压值。
2023-09-11 10:01:301435 采样电路为电压采集与电流采集电路,采样电路如图3所示。其中P6.O,P6.1为MSP430芯片的采样通道,P6.O为电压采集,P6.1为电流采集。
2009-10-12 12:16:4530543 图所示是本系统的电压和电流采集电路。
2010-08-17 09:19:187607 面对市场上众多的数据采集(DAQ)设备,如何为您的应用选择最合适的一款?本白皮书概述了在为测量应用选择数据采集硬件时所需要考虑的5个问题。
2012-03-05 14:45:461648 28335作PWM触发的ADC,外部电压范围合适,外部信号的地接开发板的地引脚,外部电压信号接ADC输入引脚,这里使用的是ADCAIN2,但是采集回来的都是杂波,不是要得到的信号。请问是什么问题?
2018-11-27 09:48:42
这个电压采集电路能够检测到24V,但是在极特殊的情况下24V会变成220v,击坏光耦,有没有什么办法解决的?
2019-07-10 09:51:48
vcc处电压变化范围0-150v,单片机AD口接至stm32ad采样端口,请问这个电压采集的原理是什么,我只见过电阻分压,差分采样电路,这种电路如何采集vcc处电压?求大佬们指导
2019-10-18 16:06:31
求教电源大神普及一下电压采集电路与电流采集电路的设计和用途
2017-08-01 21:21:43
可以请教下这个电压信号采集电路怎么设计么?我想用单片机采集经过传感器后-5v到+5v的交流电压信号。因为AD模块
2012-10-31 10:59:18
论坛里的哥哥姐姐,叔叔阿姨,你们好,小妹在这里先说声谢谢了。最近在写毕业设计,其中碰到了通过 Labview 以及 DAQ 进行动态电压采集和分析。现有一个温度计传感器(已经集成变送器),输出
2014-10-20 00:30:59
电压范围0-75mv精度0.05% 有没有合适的电源芯片前端运放基准推ADC荐,。该系统与热电偶有些相似 只是比热电偶采集的精度较高而已。
2018-08-15 06:12:35
采集卡输出电压给驱动电路或者控制器,然后再来控制步进电机,我想知道驱动电路应该怎么设计,或者选择哪种型号的控制器
2017-05-23 18:20:16
各位大侠好,最近在用AD7490采集电压时出现问题,当AD7490切换到Chx1通道时,对应Chx1通道的输入端电压抬高约0.1~0.2V;切换到其他CHx2通道时,Chx1通道的电压恢复正常
2018-09-11 10:14:29
了2.5v,我想问的是这种情况下,单片机采集进来的电压如果超过了2.5v,那AD转换之后的结果就会出错呢(比如采集进来的电压是3v,但是单片机的AD转换结果最大是2.5v)?请高手帮忙指点一下,谢谢!!
2016-11-04 13:47:36
你好,各位大侠,想使用ADE7758采集三相电流和一路电压,手册看了两遍对于初始化处还是有些疑问,电流和电压采集完成是同时完成采集的吗,采集完成 出发什么中断,LENERGY(Enables
2018-11-29 09:12:45
配置;4、采用标准SPI协议,控制简单,不需要理解ADC电路采集的工作原理;5、灵活的功耗和时钟速度管理机制。推荐的电路图如下:其中图中1出的电压接入的是2.5V参考电压,根据手册可知,对于外界输入
2018-12-07 09:49:59
用FPGA做频率为50hz的电压采集,刚开始能显示采集到电压值和采集的电压频率为50hz,上电一段时间(几个小时)后,电压值正常,但是频率采集不到了,变为了0,请问大侠们这是什么原因啊?急用!!!
2014-04-11 09:52:26
ref,refin两个引脚参考电路都是通过电容接地,是否合适?需要外电压输入吗
2023-12-14 07:11:07
我想用16f873做一个宽电压采集1至30伏电压 但超过5伏时就以超过了单片机的电压 我应怎么做才能正常采集
2012-12-25 10:32:13
`基于51的八路电压采集无线控制设计电路`
2021-04-06 15:30:48
传感器带有串口通信,有合适的数据采集卡实现对采集到的数据的无线传输吗,上位机用labview
2016-03-15 14:52:03
要使用stm32f407的adc来采集外部电池电压,电压最大为8.4V,使用电阻分压到2.5V由ADC采集,但是现在有一个问题是:两个分压的电阻选取多大的合适?如果分压电阻太小,功耗会比较大,电阻
2019-05-21 10:00:20
我有一个电压采集,单片允许最大电压:2.048v 所以采取电阻分压,正常0~60v一直接入电压表中,我想上电就自我校正一下,就是通过2.5v基准电压进行校正,我用另一套分压电阻实验,发现有误差,必须
2016-11-29 15:05:52
请问市场上有没有这样的模块,用来采集三相电压、电流,输入能承受100V、5A,由前置的滤波、限幅电路
2012-01-04 20:18:35
各位大虾本人小白,要做一个电压采集电路,图中是单片机采集电压信号前对电压信号的处理电路,个人迷惑的一点是,上拉电阻和滤波电容接的地端和单片机GND可以是一个地端吗?若接一个地端,被圈住的那个整流二极管岂不是两端都被接地?还请各位大侠不吝赐教,不胜感激!!
2015-07-06 15:35:41
单片机采集20-30v电压并显示,速求电路图。
2014-10-12 18:54:26
在整流电路中如何选用合适的电解电容?比如把家用电压220V降压到12V然后通过整流桥整流到10A然后如何选用合适的电解电容
2023-04-20 17:38:04
用F2812采集信号,其ADC模块的电压范围为0~3V,所以必须采用信号调理电路。三个都是反向加法器,采集的信号频率范围为1~100KHZ,选择的运放为LM356,其带宽增益为300KHZ,我想问
2014-05-16 07:05:35
这次的课程设计哎,电路图画好了不知对不对。具体要求如下:能采集8路的电压型模拟信号,并每一秒钟显示一个通道的电压。用MCS-51系列单片机作为控制器;采用10位A/D转换器TLC2543;用1个键
2013-07-09 11:39:43
这是单片机采集电路太阳能板正极PV+与蓄电池正极相连,太阳能板负极PV-与蓄电池负极由PWM驱动NMOS管。那这个单片机采集到的电压与太阳能板实际电压之间的公式该如何推到
2018-06-13 19:21:16
之前一直没搞明白模拟电压转换电路,不知道应该怎么计算转换电压,最近一个项目中用到几处模拟电压的采集,硬件是由其他同事设计的,转换公式也是他给的,记录一下; 24V电压采集: 公式:Vout
2021-07-05 07:40:32
您需要一个电压基准,但您不确定如何选择最适合您应用的基准。那么您来对地方了!在这篇博文中,我将讨论一些关键的电压基准参数,并基于您的应用帮您权衡这些参数,以寻找到“刚好适合”您
2019-07-22 04:45:03
Drift 以及噪声三个参数中计算1LSB的误差,好像根本不能满足16BIT数据采集系统,请问如何从数据手册的以上三个参数来估算误差,请使用详细的计算说明,谢谢。也可以说明一下如何根据数据转换器的位数来选择合适的电压基准芯片,非常感谢。
2019-06-19 08:21:01
如何设计合适的电压采集电路?怎样去设计一个直流电压采集电路?
2021-09-24 13:19:47
设计的要求。下文将通过具体的实例介绍如何设计合适的电压采集电路。直流电压采集要求:采集一个输出范围为20V-28V的Uo电压信号到0-3.3V的AD。设计思路:将20v到28v中的8...
2021-11-10 09:11:03
19.92mv 19.92mv测量时输出电压一个为9.987mv 一个在0-20mv 其中 0-9.987mv为正常阻值怎么选取合适的放大器将电桥输出转化为供stm32DAC采集的电压我尝试使用AD623,仿真一直出问题,而且每次问题都不同,是接法错误还是芯片选择错误?仿真如图所示
2019-04-01 17:06:56
是这样的两个不共地的电压采集, 产品上用了两个单片机分别共地采集,单片机间iic通讯,他的电压采集如果差分采集可不可以整合到一个mcu啊? 就是一个共地采集一个与单片机不共地。新手 求教 谢谢各位老师
2017-02-06 16:54:33
的设备解决问题。然而,如果您测量的传感器的电压有大有小,则您需要使用具有 24 位分辨率的动态数据采集设备。电压范围和分辨率是选择合适的数据采集设备时所需考虑的重要因素。5.测量应用能够允许多大的误差
2018-04-24 10:10:13
怎么计算模拟电压转换电路的转换电压?模拟电压的采集有哪几种?
2021-08-09 06:13:21
高端电流采样芯片INA199的原理是什么?怎样去分析一款带有偏置电压的电流采集电路?
2021-10-11 07:32:17
您好。如果您方便请加我QQ。我们有6路0-5V的模拟信号,想通过一款芯片转为差分信号,再通过AD采集卡采集,请问有合适的产品推荐吗?附件是我们采集卡的资料。另外请问“全差分放大器”是什么?我们这里的设计需要考虑吗?附件AD芯片参数.png196.5 KB
2018-08-24 07:37:34
本人想做一个多路的电流电压检测电路,带单片机采集数据及判断电流电压大小,并有过压过流报警功能的,现在是电压电流检测这方面不懂,希望有大虾能提供这方面的建议或资料,比如如何采集电压电流量,用哪些芯片,如何实现多路检测。急用。。。。。。
2013-07-22 00:16:53
输入电压22~33v,经过转换输出15v,3.3v,15v和3.3v隔离开,15v作为后面电路十几路MOS管驱动器的输入,第一次接触,感觉无从下手,不知道怎么去确定合适的芯片、找芯片资料,望告知。
2018-09-28 17:10:45
1、一种常用的无源低通滤波电路上图由RC组成的低通滤波电路很常用,在直流信号处理中常常会出现。熟悉RC微积分电路的可知,这不只是RC积分电路,其实积分电路具有低通滤波的功能。下图电压采集电路中就
2021-11-15 08:10:33
如题现在想用stm32去采集锂电池的实时电压,锂电池是36v的电池 想实时获得电池当前电压值,然后上传给上位机但是不知道电路设计希望大神给予帮助。
2018-01-25 17:11:39
1路温度和一路电位器可调电压的ad采集的电路原理图是什么?(先谢谢各位了)
2019-01-25 01:36:30
FAE您好,想请问下电路笔记CN-0364中该电压采集电路是否支持单端±10V信号的采集,如果支持该怎么连接。 目前我们想做16路采集电压在±10V或16路采集电流在0-20mA的AD采集板卡,电压
2018-08-17 06:00:11
你好:我现在使用的视频转换芯片是ADI7280,前端的视频采集电路如下图,C467后面是参考7280的设计,不知这样设计是否是相对合适的状态。或者ADI在这方面有相关的参考设计提供谢谢!!
2018-09-27 11:14:22
:1,既2MA),有如下2个想法1.输出电压因为是交流,经过精密整流(全波整流)之后进入ADC采集(是否需要转换成直流)2.输出电压增加1V的偏置,进入跟随器,之后进入ADC采集 对于方法1,需要正负电源,对于方法只需要单电源 这2种哪个好点,或者有其他更合适的方法 还有这2中方法程序上怎么设计
2018-11-05 17:04:51
2018-08-18 06:57:52
中颖芯片SH367309,图中是电压采集,三极管部分电路是电压均衡电路,请问是怎么均衡,电压如何调节。
2019-03-31 12:13:51
大家好: 现在需要采集微伏级直流电压,输入为5uv--2.4mV的差分电压,要求能分辨5uV电压,请问那款放大器比较合适? 电路设计有什么注意事项?是放大后滤波效果好,还是滤波后在进行放大? 谢谢!
2018-10-16 15:01:34
采集电压的电池是3.7V的锂电池我用单片机的AD脚去采集电池电压请问这样的电路可以成功采集么?谢谢
2020-11-06 12:13:14
和电流值,也是极易造成LED的损坏。为LED等选择合适电路保护元件,可以为LED电路的保护呢?以下是一些心得分享:1.保护电路中采用保险丝(管)由于保险丝是一次性的,且反应速度慢,效果差、使用麻烦
2020-11-25 17:04:19
我传感器采集过来的电压是0.5-4.5V,想用DSP28335采样,怎么把电压转换到DSP的范围,有没有成熟的转换电路,求解
2016-10-24 13:24:16
驱动电路电压12V,电流80A。有没有合适的MOS管,找了很久没找到。
2013-03-25 10:18:24
最近一个产品,要对一串6个负载的电压进行采集,负载是直接串联的,因为每个负载电压较高,所以设计了附件中的电路。结果出现了照片中的波形情况,但是单独给放大电路加信号又不会出现那个尖峰。到底是什么原因导致的?
2014-10-14 10:56:34
动汽车电池管理系统的多路电压采集电路设计(组图)
本文介绍了电池管理系统中一种新颖的多路电压采集电路,该电路应用于采集电池单体电压数目比较多
2009-10-26 17:42:111369 如何选择合适的电阻型分压器
无论你的应用是精密电压基准还是仪表放大器,分压器都在高精度电阻应用中占据了很大比重。虽然电阻型分压器只是简单的电路,但是
2009-11-10 10:56:493103 锂离子电池电压采集
串联电池的电压采集,最大的难点是各节电池都不共地,就是说电压的测量基准不同。如果用万用表
2009-11-30 17:16:194862 本文给出的电压测量电路能够对电动汽车中的锂电池进行安全、准确的电压采集,也充分利用了光耦继电器AQW214的各个特点;基于线性光耦HCNR201的电压隔离电路实现了高稳定性和线性度
2012-02-22 11:19:1140981 本文从锂电池的充电电路原理出发,在深刻了解锂电池原理的基础上介绍充电池充电电路的设计,进而详细解析如何选择合适的充电电压和充电电流,希望能够让大家深入了解日常避免不开的锂电池的基本知识。
2013-06-13 15:53:3652925 基于MAX197电压采集
2017-02-15 22:22:2247 基于STM32的多路电压采集研究
2017-09-28 11:26:0892 机载通用采集器用于机载环境下各类常规信号的采集。不同于专用采集器测试任务单一固定,通用采集器被测信号不固定,其测量范围、采样率均可根据飞行试验测试任务要求进行灵活设置。其中电压量采集模块适用于各类
2017-11-01 14:35:4621 本文介绍了电池管理系统中一种新颖的多路电压采集电路,该电路应用于采集电池单体电压数目比较多的情况下,能够显著减少电路板的面积并降低成本,同时对测量精度影响不大。针对电路在软件仿真和实际应用中出
2017-11-20 16:13:4714 本文主要介绍了一种基于STM32的多路电压采集的设计与实现,主要包括STM32模块,LCD模块,SD卡模块和按键模块。STM32模块不仅作为核心控制器,还包括ADC设备,它主要包括STM32最小
2017-12-28 14:19:2737414 本文开始介绍了负电压的概念和正负电压工作原理,其次介绍了采集负电压信号的方法,最后介绍了产生负电压的电路图与三种负电压电源的设计。
2018-04-13 10:38:5235016 MSP430F169电压采集(16路电压采集电路)
2018-05-02 17:55:2279 本文档的主要内容详细介绍的是锂电池电压采集电路原理图资料免费下载Altium Designer打开。
2018-09-26 08:00:00104 STM8S_005_ADC采集单通道电压
2020-03-20 10:14:155308 AN62-数据采集电路采集
2021-05-24 21:08:5014 设计的要求。下文将通过具体的实例介绍如何设计合适的电压采集电路。直流电压采集要求:采集一个输出范围为20V-28V的Uo电压信号到0-3.3V的AD。设计思路:将20v到28v中的8...
2021-11-05 16:05:58147 一、实验目的掌握集成运放电压放大电路设计基本方法。掌握基本仪器使用方法(电源、信号发生器、示波器)。二、实验内容及结果实验内容基于集成运放设计一传感器信号采集电路。传感器输出信号在±50mV,频率
2021-11-07 10:36:0047 STM32单片机需要采集相关的电压和电流其中A4为被检测的电压VCC输入R3和R4为分压电阻(这个电阻无固定值)需要注意的是分压后RL1将采集的钳位电压送至MCU的ADC端口一定要在输入端加滤波电容,不然电压波动较大最后还宣言...
2021-12-09 11:51:1023 电压的采集是我们进行电路设计常常用到的,具体的采集类型上又分为直流采集和交流采集,将源电压通过一系列的电路设计,最终通过AD(数模转换芯片或单片机内部AD)读入MCU,并执行相应的决策,是我们大多设计的要求。下文将通过具体的实例介绍如何设计合适的电压采集电路。
2022-07-04 18:40:373345 接地没做好,电压产生波动,频率为50hz,采集部分做好接地线,做好电磁隔离
2022-07-25 11:44:566712 为您的应用寻找合适的“Goldilocks”电压基准
2022-11-02 08:16:150 大家都知道电压跟随器具有高输入阻抗,低输出阻抗的优点。输入阻抗很大时,跟随器相当于和前级电路断路,和自恢复保险丝原理一样,通过高阻抗断开电源电路。电压跟随器输出阻抗很低,相当于和后级电路短路。后级电路的输入电压值,等于电压跟随器输出端的电压值。
2023-08-23 09:23:51681 什么是放大电路的静态工作点?为什么在放大电路中必须设置合适的静态工作点? 放大电路的静态工作点是指电路中各个元件的电压、电流等参数的稳定状态。在放大电路中,必须设置合适的静态工作点,否则会导致电路
2023-09-13 14:15:374947 放大电路电压增益公式 放大电路是电子电路中常见的一种,其主要作用是将输入信号的电压放大到合适的范围,以便进行后续处理。在放大电路中,电压增益是一个重要的参数,可以帮助我们了解放大电路的表现和性能
2023-09-21 17:40:374892 选择合适的隔离电压,有效防止电流、电压突变对其他电路的影响 BOSHIDA 源模块隔离电压指的是电源模块的输入和输出之间的电压隔离。在电源模块中,输入端和输出端是通过隔离元件,如变压器或光耦等,实现
2024-03-07 09:08:09122
查看更多
