触摸感应屏幕为手持设备增添了许多功能。它们还可以节省(电池)寿命。尽管在过去几年中设计低能耗系统取得了很大进展 - 电池能量密度更高,电子消耗更少,电源管理更精细 - 最常见的用户投诉仍然是设备永远不会持续足够长的时间而不需要充电。
2019-02-15 08:52:00
4020 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/E3/pIYBAFw-TRGAJDYhAACthU-rBMg194.jpg)
随着物联网和人工智能的迅猛发展,边缘计算作为一种新兴的计算模式正受到越来越多的关注。边缘计算将数据处理和分析的能力从云端向网络的边缘推移,为各行各业带来了巨大的机遇和挑战。本文将探讨边缘计算的定义
2023-08-10 11:31:48
557 DN516- 1μAIi同步升压转换器可延长便携式设备的电池寿命
2019-06-14 11:19:28
边缘计算,即在源头部署数据处理活动和操作,而不必经过集中式网段。通过使计算更接近产生数据的这些项目的网络边缘,此计算过程可优化设备,IoT设备和应用程序。根据所考虑的设备,网络边缘可以指的是设备
2020-09-06 09:59:43
DN1014- 80μA静态电流同步降压控制器可延长汽车应用中的电池寿命
2019-07-18 08:18:15
描述 The TIDA-00720 reference design shows a method to extend battery life by power cycling. The power cycling concept consist in time interval period that enables the power management devices for just enough time for the microcontroller to execute the program, transmit data or collect data. Some of the(...)主要特色Prolonged battery life by using power cycling. Sleep mode has an ultra-low quiescent (typically 44nA).Time intervals can be adjusted from 10ms to 2h with an external resistor.Ultra-low noise and ripple free 1.8V output voltageFast power-up voltage supply. Power supply is disabled as soon as the MCU(...)
2018-11-09 14:47:39
描述此包络跟踪电源参考设计可帮助延长便携式音频应用(例如 Bluetooth® 或 Wi-Fi 扬声器)中的电池寿命。此设计中的低功耗降压转换器具有针对音频功率放大器的包络跟踪功能,可在输出电压
2018-09-29 09:31:12
描述通常使用碱性电池和升压转换器来为需要高电压的负载系统(例如胰岛素泵中的电机驱动器)供电。此参考设计将锂聚合物电池添加到升压转换器的输出端,以便吸收脉冲负载电流并延长碱性电池寿命。所设计的电路还有
2018-08-13 07:37:46
延长锂电池使用寿命的方法常常会有人问,“锂电池为什么比铅酸电池好?”“延长锂电池使用寿命的方法”下面庄文展手机维修培训学校就针对以下的两点内容,给您进行一个简单的解答。希望您可以在了解锂电池的基础上
2017-09-15 14:42:40
电池寿命如何计算???
2019-01-02 20:51:34
容易。 物联网对海量数据进行快速处理和分析,边缘智能使计算服务更接近最终用户或数据源,如物联网设备。这样一来,物联网数据就能够在设备所在的边缘收集和处理,而不是将数据发送回数据中心或云,对于需要更快启动
2022-08-23 15:42:10
·带宽需求小·功耗低·安全性好 ①实时性好首先是实时数据处理、提高响应速度。相较于传统海量数据无差别上而言,边缘智能由于更靠近用户终端装置,可以加快数据的处理与传送速度,减少延迟。这种实时性对自动驾驶
2022-12-12 11:46:20
边缘计算是指在生成或收集物联网(IoT)数据的网络“边缘”处或附近发生的处理。结合使用边缘计算和边缘分析(包括人工智能和机器学习)的公司,可以获取有价值的实时洞察,从而获得竞争优势。 边缘
2021-07-12 07:18:28
知名创投调研机构CB Insights撰文详述了边缘计算的发展和应用前景。文章称,云计算已经不足以即时处理和分析由物联网设备、联网汽车和其他数字平台生成或即将生成的数据,这个时候边缘计算能够派上用场
2021-07-12 07:56:47
`` 边缘计算,即在源头部署数据处理活动和操作,而不必经过集中式网段。通过使计算更接近产生数据的这些项目的网络边缘,此计算过程可优化设备,IoT设备和应用程序。根据所考虑的设备,网络边缘可以指的是
2020-09-10 17:24:24
LTC4099,电池调节器使用I2C控制电池调节器延长锂离子电池的使用寿命。锂离子电池自然老化,预计寿命约为三年
2019-07-12 07:37:46
尽量地延长可再充电电池组的循环寿命
2019-07-04 15:05:23
DN238-SOT-23 SMBus风扇速度控制器可延长电池寿命并降低噪音
2019-07-25 10:06:36
电池寿命且0.75V的核心电压可实现小于1.5W的运行功耗。降低系统功耗可延长电池寿命,并帮助工程师满足随处部署型手持设备或尺寸受限器件的设计要求。全新的TPS65219进一步简化了实现最佳电源性能
2022-11-03 06:11:50
自动驾驶、语音识别和智能图像处理等。
3. 边缘计算:DPU可以嵌入到边缘设备中,例如智能手机、物联网设备和无人机等,用于本地数据处理和分析。通过在边缘设备上执行部分计算任务,可以减少对云服务的依赖
2023-12-08 18:03:11
申请理由:对于不同的开发版电路设计不同,实物参考电路设计以方便本人能更好地找到灵感设计电路项目描述:做无线数据处理装置,蓝牙连接电脑声音控制数据处理类似人工智能的范畴
2015-08-22 13:55:27
NCV33164电压检测,MOSFET低压栅极驱动保护的典型应用电路。 NCV33164系列是欠压检测电路,专门设计用作便携式微处理器系统中的复位控制器,可延长电池寿命。应用包括直接监控家电,汽车,消费和工业设备中使用的3V或5V MPU /逻辑电源
2020-08-03 10:17:29
越多。标准连接时间为500ms,四节AA碱性电池可以使用60个月(五年)。 图4:不同功率拓扑的电池寿命比较 本文仅提供不同功率拓扑的缩略图。我鼓励您阅读白皮书:“延长智能锁的电池使用寿命”,并查看
2019-03-27 06:45:03
什么是边缘计算 边缘计算是指在最终用户的电脑、手机或物联网传感器等生成和消费数据的设备上或附近处理数据的架构。 比如,手机就是人与云中心之间的边缘结点,网关是智能家居和云中心之间的边缘结点
2020-06-23 10:28:05
云计算、大数据处理技术交流图形图像是数据处理量最大的版块之一,也是当今云计算的重要课题之一,图形图像处理大会给大家带来诸多名家方案,探究大数据图像图形处理、识别与应用,关注中国电子学会2013年度盛会---图形图像处理技术大会。什么是云计算技术 云计算技术及应用 计算机图形图像技术大会
2013-09-16 14:18:22
、维护成本和开发成本。观看 TPS61094 演示视频设计难题:延长电池寿命成功的仪表设计需要实现长久的运行时间(大于 15 年)以及阀控制、数据记录和数据传输等功能…
2022-11-04 07:14:17
具有附加迟滞的NCV33164低压检测微处理器复位的典型应用电路。 NCV33164系列是欠压检测电路,专门设计用作便携式微处理器系统中的复位控制器,可延长电池寿命。应用包括直接监控家电,汽车,消费和工业设备中使用的3V或5V MPU /逻辑电源
2020-07-31 09:58:28
)的事件不到20微焦,如下图所示。根据此计算,如果标签每 33 毫秒发送一次信息,则 CR2016 电池的使用寿命可延长到约 6 年。图 7. 优化的BLE 传输和待机的能耗测量算法优化不仅仅是在BLE内
2022-05-10 09:53:33
延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。
2019-07-26 07:55:11
本文就充放电过程的温度控制技术、电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方案配置作介绍。
2021-05-12 06:53:05
如何延长手机的电池寿命---用一个简单的IC就可以满足降低蜂窝手机功耗并且延长其电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等功能加入到现代手机中
2009-10-22 17:04:08
如何延长蓄电池的使用寿命?
2021-06-18 06:03:40
边缘计算中的安全挑战如何让边缘计算更安全?可扩展的边缘安全方案
2021-02-26 06:36:45
延长电池寿命的开关电源
2019-09-18 09:11:39
设计技术也有助于降低产品的总体功耗,进而有效延长电池寿命。有些设计师选择使用升压转换器,当电池电压下降到较时,可延长电池寿命。然而,如果选择的转换器不正确,这种方法实际上会造成静态电流较高,电池电量消耗更快
2021-01-28 17:21:40
如何延长电表使用寿命是个问题?解决问题前,提醒下——请先不要像倒洗澡水一样丢弃电表! 全世界的电力公司利用智能电表和高级计量基础设施(AMI)实现远程抄表、远程连接/断开、需求/响应以及其他高效运营
2018-07-24 08:15:18
各位大神 我是新手。怎么计算电池寿命呢?电池容量600mA 工作电流200mA待机电流20uA。怎么计算一直工作能工作多少个小时,待机能待机几个月呢?
2016-01-10 17:16:50
LTE所选择的上行传输方案是一个新变量:SC-FDMA(单载波-频分多址)相比于传统OFDMA其优点是既有单载波的低峰均功率比(PAPR),又有多载波的可靠性。在上行链路这点特别重要,较低的PAPR可在传输功效方面极大提高移动终端的性能,因此可延长电池使用寿命。
2019-08-20 07:22:04
我们经常会使用电动自行车 ,但是 怎样延长蓄电池的使用寿命是一个难题,如果想要延长电动自行车的电池有什么好办法吗?
2021-03-06 08:07:14
关闭不必要的外设以降低功耗。管理MUC外部器件的功耗—在需要尽可能延长电池的使用寿命时,除了关闭非必要的MCU内部组件,还可使用系统中的MCU来打开或关闭外部器件。谨慎选择MCU器件类型—需注意
2018-09-07 14:52:30
消费者对移动电子产品的期望是有更长的电池寿命,无论任何功能增强。能量收集技术可以帮助工程师极大地延长电池的寿命。能量收集提供了一种手段,从环境能源,包括太阳能,温度差,振动或射频能量的许多应用程序
2016-03-02 14:36:45
描述电池寿命延长器我试图将 NodeMCU 用于远程温度监控器。对于电池供电的设备,睡眠模式仍然使用太多电流。该电路应该使我能够使用 AA 或 AAA 电池运行数月。NodeMCU 被编程为在传输温度和湿度后提供 DONE 信号 提供一个小开关以允许用户触发计时器,因此他们不必等待 30 分钟。
2022-08-16 06:19:43
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
降低显示功耗来延长移动电池寿命
2021-04-02 07:29:21
铅酸电池反覆使用,可以永久不坏!至少3倍寿命!原理很简单,只是愿不愿做的问题!电池厂都知道这个,一旦老百姓掌握了,电池厂就很久没有生意了,大家仔细想想!!!说白了,铅酸电池的硫化和软化,可以一次性
2012-01-04 15:39:23
可延长小型电池续航力的超低静态电流 IC
2019-09-06 08:17:33
我们都经历过这样的情形,当需要使用一个电子设备时,发现设备的电池已经没电了。在很多年间,我们的便携式电子设备受到了电池寿命和尺寸的限制。随着锂离子电池成本的持续走低,以及电荷密度的不断增加,运行时
2018-09-06 15:55:33
、语音识别、自然语言处理、手势和情绪检测等,这些应用改变了我们生活的方式,提高了我们的住宅、办公室、工厂、城市的安全性、智能化程度和便利性。 什么是机器学习?机器学习相当于利用计算引擎来处理复杂的人
2021-09-07 13:49:11
2021-09-07 13:55:24
2021-09-24 09:09:46
可延长电池动作时间的电源电路可携式数位电子机器的电池电源只能提供有限的电力能量,它与一般AC110V 低阻抗(impedance)、可以供给无限电力能量的商用电源设计方法截然不同
2009-09-22 09:57:22
20 如何延长干电池使用寿命干电池快用完了,可以用充电的方法来延长其使用寿命。虽然干电池不能象蓄电池(或充电电池)那样永久地使用下去,但是还是可以反复
2009-11-07 14:25:31
41 IC延长手机的电池寿命技巧
2010-03-11 15:00:01
29 镍镉电池寿命延长电路图
2009-05-29 19:07:18
681 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F5/wKgZomUMNluAWfFEAAIEB-17fkI077.jpg)
延长充电电池寿命的秘诀
延长充电电池寿命的秘诀有以下几点:
● 储藏温度:一般情况下,电池由于内
2009-11-04 15:45:51
773 怎样延长电池寿命
目前,市场上销售的电动自行车绝大部分使用的是没有记忆效应的铅酸电池,怎样延长电池寿命?专
2009-11-13 11:53:43
710 电视机除尘可延长使用寿命 在电视机的上方和侧面有一些散热孔,灰尘非常容易从这些地方落进去。灰尘积得多了,就可能损
2010-02-22 10:00:33
938 飞兆半导体推出N沟道MOSFET器件可延长电池寿命
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)因应手机、便携医疗设备和媒体播放器等便携应用设备的设计和元件工
2010-03-20 08:51:55
1143 带信号处理功能的超低功率音频编解码器可延长消费电子产品的电池寿命
便携式消费电子设备制造商目前面临着开发低成本、高性能、功能丰富而且电池寿命更长的音
2010-01-04 11:17:08
672 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/98/wKgZomUMOSeAaqdKAAEEXeVSrLg929.jpg)
在设计电池供电产品时,人们显然希望电池寿命尽可能长些。能源敏感的产品应用大致分为能源计量系统、家庭与楼宇自动化、安全和医疗系统(图1)。这些产品通常会围绕一
2010-10-09 11:03:42
494 ADI公司的ADP2370/71超低静态电流同步降压调节器提供宽输入范围和100%占空比工作状态,可延长消费、工业和医疗领域便携式电子设备的电池寿命。
2012-04-24 08:56:09
1146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2F/wKgZomUMPCqANj_-AAEezETgG8Y021.jpg)
2017-09-19 14:16:25
8 和 LM3279 升降压转换器可显著降低 RF 功率放大器的散热及功耗,不但可延长电池使用寿命,而且还可延长通话时间,充分满足 2G、3G 以及 4G LTE 智能手机、平板电脑以及数据卡的应用需求。 LM3263 2.5A 降压转换器的平均功率跟踪特性可帮助其满足快速输出电压瞬态条件下多模式多频带功率放大
2017-12-06 15:52:03
241 电动、混合以及插电式混动汽车,依赖于由数百甚至数千个独立原电池组成的大型锂离子电池组。为确保安全、高效以及持久运行,对这些原电池进行精密管理至关重要。必须监测和均衡原电池之间的电压,同时也必须监测电池温度,这样有助于延长电池寿命(使其与汽车寿命相当)以及汽车行驶里程。
2018-01-26 16:25:19
4903 LTC®3107 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,其设计用于通过收集和管理来自极低输入电压电源 (例如:热电发生器 [TEG] 和热电堆) 的多余能量以延长低功率无线系统中主电池的寿命。升压
2018-07-06 10:00:00
997 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/E8/o4YBAFs2HuGAFinsAABytn-3lio552.jpg)
如何延长电池寿命?不必非得是天才就能实现。
2020-05-30 13:04:00
1970 Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出6款低功耗电源管理集成电路 (PMIC),帮助用户设计小尺寸、电池供电产品,通过延长电池寿命、缩减系统尺寸大幅提升用户体验。
2018-12-13 17:19:08
5287 GPS功能已成为个人移动设备的基本要求。对于工程师来说,确保延长电池寿命的需求可能与要求连续GPS定位的应用要求相冲突。通过采用节能策略,工程师可以为移动设备添加复杂的GPS功能。作为这种
2019-02-13 07:50:00
2288 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/E7/pIYBAFw-XQCAdHX0AAFzx-R9xB4968.jpg)
关键词:低功耗 , 电池寿命 , 多核技术 , 异质架构 , 智能手机 智能手机和平板终端配备双核与四核处理器已成为一种趋势。新一代应用处理器的CPU内核将会如何发展?在CPU内核领域占有绝对
2019-03-09 15:48:02
324 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/54/wKgZomUMQ-6Aaw6UAAAWefAepDI649.jpg)
德州仪器的高度集成的宽VIN DC/DC降压稳压器可延长耐用型工业和汽车应用的电池寿命。
2019-03-12 11:41:37
1652 德克萨斯州AUSTIN-IC表征提供商Silicon Metrics Corp.将推出基于SiliconSmart Models的产品线。该系列产品包括该公司为逻辑设计人员提供的首个产品 - 一种可延长静态时序分析仪精度的时序签核工具。
2019-08-13 11:37:41
2870 12月27日消息,据消息报道,电动汽车制造商特斯拉最近公开了一项专利,旨在通过使用多种电解质添加剂来延长锂离子电池的使用寿命。若这项技术投入使用,电池使用寿命有望延长至160万公里。
2019-12-27 14:08:51
3174 设备及其它系统组件供电。ISL9122A支持1.8V至5.5V电池供电,可延长纽扣电池、锂电池和多串联碱性电池组供电的智能物联网设备电池使用寿命。目标应用包括无线耳机、健身设备、智能手表、水表与燃气表、便携式医疗设备以及各种电池供电的智能物联网设备。
2020-10-13 15:44:09
1541 高效的双向主动平衡器可延长电池运行时间
2021-03-19 09:06:20
3 可延长小型电池续航力的超低静态电流 IC
2021-03-21 13:33:29
1 铅酸蓄电池寿命随温度升高而延长.在10℃~35℃间,每升高1℃,大约增加5~6个循环,在35℃~45℃之间,每升高1℃可延长寿命25个循环以上;高于50℃则因负极硫化容量损失而降低了寿命. 电池寿命
2021-05-13 11:44:40
1153 随着物联网的兴起以及云服务的普及,一种新的计算范式–边缘计算开始出现在我们视野中。边缘计算主张在网络的边缘处理数据,从而减少系统反应时间,延长电池使用寿命,在一定程度上节省成本和降低生产费用。边缘
2021-12-27 17:18:06
1424 延长电池的使用寿命,认为应就以下几点引起维护人员的注意.
2022-01-23 14:59:04
3616 这种配置中的稳压器可提供高精度的功率调节,以高效率延长锂离子电池寿命,同时减少浪费功率的散热。为了灵活性和易用性,每个输出自动采用降压、升压或降压-升压操作模式。此外,这些方面都是可编程的:
2022-05-24 16:30:56
971 有限的电池寿命会损害智能手机用户的自主权。尽管它们的尺寸很大,但最新的智能手机电池非常出色,但无论它们多么重要,它们的尺寸仍然有限。制造商试图让手机越来越节能,但这些手机一直被用于越来越耗电的应用。结果是,如果只充电一次,您的电池通常不会持续到晚上。
2022-07-27 08:03:06
883 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/8E/poYBAGLeKl6ADIwQAAD-IxBxA4M269.jpg)
电子发烧友网站提供《电池寿命延长器开源.zip》资料免费下载
2022-07-28 14:37:02
2 最小化静态电流( IQ ) 是当今降低功耗和管理电池寿命的强制性要求,尤其是在低功耗应用中。
2022-08-03 14:43:09
978 而设计。这些产品旨在延长电池寿命,适用于可用更高电压电源(2.7V至5.5V)可为IC提供内部偏置的应用。
2023-03-10 10:17:34
518 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/97/6C/pYYBAGQKkzuAfKNwAAChrMIEN8s952.png)
)和看门狗定时,以确保高系统可靠性。稳压器必须在轻负载下具有高效率,以延长电池寿命。LT3689 采用纤巧型 16 引脚 3mm × 3mm QFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装,可提供所有这些特性。
2023-04-10 11:57:46
681 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/65/pYYBAGQziTWACtsqAACqZUDtJdA643.jpg)
边缘计算(Edge Computing)是一种将数据处理和计算功能移到接近数据源头的边缘设备上进行的计算模式。相比传统的云计算模式,边缘计算能够在接近数据源头的地方进行实时的数据处理,这为计算机视觉的实时处理提供了一些优势,具体原因如下。
2023-05-12 13:43:47
355 边缘计算盒子(Edge Computing Box)是一种用于边缘计算设备。边缘计算是一种分布式计算模型,它将计算和数据处理能力从传统的集中式云计算数据中心延伸到网络边缘的设备上,以便更快地响应实时数据处理需求和减少对云服务的依赖。
2023-05-22 10:44:52
1240 边缘计算属于人工智能吗? 边缘计算是一种新的技术,它将数据处理和存储从云计算中心转移到网络边缘。它可以提高数据处理速度、减少数据传输和存储成本、保护数据隐私和安全。边缘计算作为一种新技术,它在
2023-08-24 15:18:15
399 边缘计算盒子是一种基于边缘计算和人工智能技术的智能设备,它内置了灵活可配的多样化AI算法库,所以也被称为AI算法盒子或智能边缘分析一体机,可以将数据处理和分析的能力推至离数据源最近的边缘位置,提供
2023-10-31 14:29:06
1055 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/44/wKgZomVAnq-AFk8FAADxxTA4w4A872.png)
边缘计算和边缘智能计算是两个相关但不同的概念。边缘计算指的是数据处理和存储在靠近数据源的边缘设备上进行,而不是在远程云服务器上进行。边缘智能计算则进一步指的是将人工智能和机器学习等智能算法应用于边缘
2023-12-27 15:28:56
242 什么是边缘计算?边缘计算技术有哪些优缺点? 边缘计算是一种将计算和数据处理能力从传统的云计算数据中心移动到离数据源更接近的位置的计算模型。在边缘计算中,数据处理和分析都在离数据产生的地方进行
2024-02-06 14:38:12
280 随着物联网、大数据和人工智能的飞速发展,数据处理和分析的需求呈现出爆炸式增长。传统的中心化数据处理模式已难以满足实时性、低延迟和高带宽的需求,边缘计算应运而生,成为解决这一难题的关键技术。而边缘计算
2024-02-26 16:29:05
139 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/F9/wKgaomXcS9GAJJqYAADgy2-cZI8953.jpg)
MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
2024-03-18 10:24:36
49 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/B8/wKgZomX3pdyAGRb_AAAZGXjLWC4993.png)
