作者:Benjamin Tang,Mingyu Qu USB和以太网等有线数据连接还可以提供有效便捷的解决方案,以为当今最苛刻的IoT端点提供电源。 物联网终端通常被描述为具有极低功率的设备,它们
2021-04-05 10:41:004397 概述SR9900是一个高集成度、超低功耗、单芯片USB 2.0转10/100M以太网控制电路。为各类应用增加低成本、小型封装、即插即用的快速以太网功能,可用于台式电脑、笔计本电脑、超便携式电脑、平板
2019-07-30 11:35:24
AX88179USB3.0 转 10/100/1000M 千兆以太网制器 (当你的设备(比如苹果的Macbook air,微软的Surface,联想IdeaPad等)不带网络接口时,此网卡能给您带来
2020-02-17 11:14:11
谁知道以太网用什么软件测试传输速率啊?我做了一个以太网,想测试一下速率为多少,但是一直没找到用什么软件。。。
2017-07-31 14:48:22
那个有以太网方面的资料
2013-05-07 19:10:13
解读以太网供电(PoE)系统的主要器件整流器
2021-03-11 07:33:31
以太网供电(PoE)附加板是什么?以太网供电(PoE)附加板有哪些主要的功能?
2021-06-16 08:05:55
描述此以太网供电 (PoE) 参考设计可通过一条以太网电缆向互联 LED 照明镇流器传输电力和数据。此参考设计采用了 TI 的 TPS2372-4 PoE 供电设备 (PD) 接口、LM3409
2018-10-18 15:05:36
作者:Michael McCormackPoE 业务开发经理德州仪器 (TI) 2003年6月以太网供电 (PoE) IEEE 标准的发布已成为因特网协议 (IP) 设备发展的有利条件。通过以太网
2019-05-13 14:11:44
描述此参考设计将 TI 以太网供电 (PoE) 与具有以太网功能的高性能 SimpleLink™ MSP432E4 以太网微控制器 (MCU) 集成在一起,使客户能够在小型电路板上开发物联网
2018-12-06 14:36:58
高效的以太网供电解决方案降低了总体成本
2019-08-26 14:12:18
以太网为何如此耗电?如何去降低以太网的功耗?
2021-05-17 06:46:14
的瓶子灌装厂为例,它能通过网络发送灌装数据,以确保按计划完成灌装。据Real Time Automation公司称,瓶子装满时,会通过网络发送停止灌装命令。它表示,对于办公以太网设置,这种消息就不会
2018-10-23 14:20:11
)标准,定义了有线以太网媒体访问控制的物理层和数据链路层。1 这些标准还描述了配置以太网网络的规则以及网络元素如何相互协作。以太网允许计算机通过一个网络连接 - 如果没有它,现代世界中的设备之间的通信将不
2018-10-24 10:41:32
够通过 WiFi 或以太网(USB-eth 转换模块)连接到互联网。Raspberry 将充当桥梁并将互联网共享给 esp32,后者将能够通过 Wiznet:w5500 接收它。我意识到 esp32 到 w5500 可以直接连接到网络,问题是对同一设备使用两根以太网电缆没有意义。
2023-04-11 11:44:25
除拓扑结构以外,工厂自动化设备的工作电压为24伏,而电信设备的供电电压为48伏。虽然这两种不同的版本已存在很长时间,但首个工业以太网供电解决方案最近才新鲜出炉,那就是:EtherCAT P。本篇博文
2019-08-06 07:37:52
工业以太网—实时以太网—在过去几年中经历了巨大的增长。虽然经典的现场总线仍大量存在,但它们已经过了巅峰期。流行的实时以太网协议扩展了以太网标准,可以满足实时功能的要求。现在,TSN为实时以太网提供了一条新的途径。
2019-08-01 06:07:08
为使传统串口设备能够方便、快捷地接入互联网,笔者以ARM7处理器LM8962和串口扩展芯片SC***为核心构建嵌入式系统(串口服务器),完成以太网数据与串行口数据之间的相互转换。一方面,LM8962
2020-03-16 06:33:34
作者:Rita Horner,Synopsys高级技术营销经理以太网协议连接已经广泛应用于我们周围的大量事物或设备中。过去,以太网用在局域网 (LAN) 和城域网 (MAN) 中,而如今,由于以太网
2019-07-26 06:13:54
以太网相较工业以太网有以下四大缺陷
2019-08-30 07:50:01
以太网简介以太网(Ethernet)是互联网技术的一种,由于它是在组网技术中占的比例最高,很多人直接把以太网理解为互联网。以太网是指遵守IEEE802.3标准组成的局域网,由IEEE 802.3
2021-08-09 08:57:11
以太网连接任何人都有通过本地以太网连接使用VEE Pro6.0的经验吗?我已经完成控制并将数据发送到Rhodes& Schwarz FSEM20频谱分析仪.John Linnell @ Test Site A6P.O.
2019-11-04 14:19:39
有没有人知道一个IC,它可以处理大部分不是所有的功能来桥接以太网连接到WiFi连接。我试图设计一个嵌入式模块,它可以允许以太网流量通过WiFi到达互联网,反之亦然。
2019-09-16 07:47:39
通过以太网采集的温度值怎么在labview中编程显示,急求以太网在labview中的应用实例????
2016-07-30 22:05:30
物联网无线连接技术有哪些?以太网、串口通信技术、Modbus、GPRS、NFC、 LoRa有哪些优缺点?
2021-06-16 07:25:23
。无线电池供电的设备需要定期充电,WiFi的频段饱和。这是当今两个常见的问题。较大的功率需求需要主电源连接,这使安装点复杂并受到限制。 以太网供电(PoE)经现有以太网基础设施提供灵活性、可靠性
2020-10-28 07:51:32
这个教程教你怎样通过一个以太网电缆为树莓派、Beaglebone或其他小型计算机供电。第一步:所需材料一个直流电源
2016-01-12 15:10:34
我有 LS1012A-frwy 参考板。我想通过将 USB 转以太网模块连接到 USB 3.0 端口来使用另一个以太网。在u-boot中,正常识别如下。=> usb 开始启动 USB
2023-03-28 06:08:04
MCU 是怎么为物联网端点设备提高安全性的?
2023-10-17 08:53:03
由两部分组成:供电设备(PSE)和受电设备(PD),通过Cat-5双绞线传输数据以及供电。 供电设备PSE: PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者
2022-07-06 09:54:41
【求助】STM32F407能不能同时使用USB HPY和以太网HPY现在需要使用高速USB模拟一个USB设备和进行传输文件高速以太网接口,STM32F407能不能同时使用两个PHY
2018-11-21 10:42:52
原子哥 问题1我买了个以太网模块 但是书里面好像没有以太网实验呢 问题2以太网模块有原理图没 能给大家看看么 谢谢原子哥
2019-08-09 01:43:24
通常,嵌入式系统部署在难以或昂贵地为连接的设备添加电源插座的环境中。以太网供电(通常称为PoE(IEEE 802.3))使组织能够通过以太网端口为设备(例如传感器,摄像机和其他设备)供电。也就是说
2021-12-17 06:40:36
什么是以太网?
2021-10-09 08:31:02
什么是OSI模型呢?什么是以太网?以太网是由哪些部分组成的?
2021-11-08 09:06:12
你知道为什么是以太网用于运动控制吗?以太网为什么会被接受?以太网在工业应用中有何作用?
2021-06-16 08:27:33
本文作者:德州仪器Matt Chevrier为工业以太网器件供电需要解决工业以太网和工业应用的几个特定问题。标准以太网与工业以太网之间最大的区别在于拓扑结构,如图1所示。标准以太网为星形拓扑,而工业
2019-03-05 06:45:03
随着我们进入普及的物联网(IoT)世界,嵌入式设备的连接性是必不可少的。无线连接似乎是主流趋势,但大多数无线设备最终需要找到有线互联网连接以增加带宽和可靠性。我们的好朋友传统有线以太网连接仍然需要
2020-08-17 08:53:55
我有两个USB控制的自定义设备(HID),我需要连接到以太网(RG45),并通过远程PC控制互联网,远程PC具有用于所述设备的自定义USB控制应用程序。解决方案需要在设备端设置一个适配器板,在远程
2020-04-23 09:06:48
必须从我的板上接收以太网,然后将它发送到UART,并在另一台计算机的终端窗口中接收它。有没有通过以太网接收和传输字符的功能?我是新的PIC和MPLAB和谐。请帮忙,谢谢…我正在使用这些版本——MPLAB X IDE V3.10,和声V1Y05
2019-09-11 11:30:59
大家好。我想为物联网项目使用电池为 nodemcu 供电。我有以下方法:使用 arduino 5v 引脚供电,通过拆分微型 USB 电缆并将其连接到 nodemcu 和电池,或者通过使用 VIN 直接使用 7805 ic 将 7.4 螺栓降到 5 伏来供电。请帮我。
2023-02-22 07:09:48
为工业以太网器件供电需要解决工业以太网和工业应用的几个特定问题。标准以太网与工业以太网之间最大的区别在于拓扑结构,如图1所示。标准以太网为星形拓扑,而工业以太网则包含线形、树形和环形等多种不同的拓扑
2022-11-10 06:13:33
什么是电信级以太网?如何去测试电信级以太网?电信级以太网测试技术有哪些实例?
2021-05-26 07:04:07
1. 瞎扯,以太网的前世今生1995年的深秋,在PC时代的圣地--北京中关村,出现了一幅硕大的广告牌,上面写着日后成为经典的广告语:中国人离信息高速公路有多远--向北1500米!如今,被互联网泡着
2022-10-27 17:30:41
请问高手:现在有部以太网接口的相机,如何通过labview采集到图像呀,求程序!之前都是用的USB口,现在用以太网不知该如何采集了,烦请各位大神多多帮助,在此表示感谢!
2013-11-09 16:29:00
根据例程,联网成功后就可以使用socket了,可是如何芯片同时使用了以太网和WIFI,如何确定socket是通过何种方式传输的?
2023-03-03 08:45:18
在讲以太网的主要缺陷前,有必要先了解一下以太网的通信机制。以太网是指遵循IEEE802.3标准,可以在光缆和双绞线上传输的网络。
2019-10-08 07:27:36
和楼宇自动化中,它在包含同一网络中许多节点的系统中被广泛应用。由于以太网是硬连线的,因此它本质上也是一种非常安全的连接方法。还可以通过以太网供电(PoE)通过以太网电缆为设备供电,从而无需单独
2020-12-11 13:53:25
我们正在考虑使用CyPress 68053作为我们的板的USB接口。我们希望董事会在Linux作为一个以太网接口(如我们的董事会是一个USB /以太网狗)。有没有办法让Linux在USB设备上识别
2018-12-25 15:45:27
今年的7月份标志着IEEE 802.3bt建立6周年,IEEE标准项目将要使四对线以太网供电(PoE)标准化。 当我在2012年7月参加第一次IEEE标准会议时,我就开始为这个标准做准备。在8个月
2020-11-03 08:14:05
HP-ERS-T200,智慧路灯应用,华普物联, 化繁为简 ** 助推物联,**HPIOT,工业级双串口通信服务器 ,RS 485/232转以太网双向透传,网口模块, 物联网通信网关工业级双串口
2022-10-18 18:20:32
如今,以太网是汽车领域的一项成熟技术,它延续采用并集成 ISO 13400 互联网协议诊断通信 (DoIP) 协议。这种趋势正通过标准的以太网物理接口提供迅速的重新编程速度。当然,要想让以太网作为车载网络总线的通用标准被人们广泛接纳,仍有一些问题亟需解决。
2020-05-07 07:35:16
减轻重量和降低成本并非联网汽车的唯一优势。以太网有助于形成交换网络,从而实现其他共享总线拓扑结构(控制器局域网,本地互联网络,FlexRay和面向媒体的系统传输)所不具备的更高带宽和更高数据速率。
2019-08-06 08:05:25
®、EtherCAT®等协议可以支持多种应用场景和系统设计。*本系列文章以工业以太网对制造业的优势为主题,将首先考察以太网成为厂内自动化可行选项的原因。在此基础上,我们将探讨以太网和Wi-Fi如何能帮助工厂走向物联网
2018-10-22 16:49:29
通过卓越的能效比和更加高效的设备节省更多开支。以太网还能单挑重任,作为唯一的组网技术,把车间的自动化系统连接到用于控制车间的企业IT系统——在提升性能的同时简化网络的整体设计。
2019-07-18 07:40:03
我想stm32f407通过MII接口接以太网芯片LAN8720A,然后与另外一片以太网芯片对接,rx与tx相连,这样就双工了。但是不通过网口,这个可行吗?我要是想要通过以太网主动发送数据,该怎么实现,还是必须有客户端和服务器建立连接,这时候才能发数据吗?
2019-08-14 00:16:59
CH317写的是USB延长器,公司网站上只有一个简单的介绍文档。用它来做为usb转千兆以太网接口可行吗?哪里有详细的datasheet?CH317是否是USB转换为标准以太网协议,还是自定义的网络协议?如果通过外接以太网PHY与电脑连接是否可以通信?实际的转换速率能达到多少?
2022-07-11 07:21:58
请问RK3288 android 7.1.2如何使用CPU Serial固定USB以太网MAC地址?
2022-03-03 07:45:53
以太网供电POE(Power Over Ethernet)是一种允许在以太网线双绞线上同时传输数据和电能的技术,该技术作为IEEE标准802.3af在2003年6月得到了批准。
2019-10-28 07:59:09
描述此 TI 设计将演示几种启用以太网和 LCD 的应用,如遥感器监控、通过基于 Web 的仪表盘和 LCD 仪表盘进行的以太网配置以及与天气网站交互的感知应用。主要特色Tiva C 系列 MCU
2018-07-31 06:26:53
Altera公司工业以太网是指使用基于以太网的协议实现工业自动化和产品机械控制中实时可靠的通信,在车间底层控制器之间、车间之间,以及车间和办公室之间通过互联网实现通用平台。由于这些协议在以太网物理层
2019-07-29 07:40:50
以太网供电技术(PoE)标准综述:IEEE 802.3af 规范定义了一种允许通过以太网线缆输送DC 电源的方法。首先简要介绍以太网供电系统的构成,详细介绍以太网供电设备及其功能。然后,
2009-10-11 18:28:2271 快速查看DSGW-090 PoE(以太网供电)网关DSGW-090 是一款用于智能家居、智能安防和智慧养老服务的居顶安装网关。作为整个系统的中枢,它通过采集来自不同协议终端设备的数据,包括
2023-08-05 09:53:44
/以太网选项,为智能家居和建筑、能源监控和智能制造中的各种 EnOcean 物联网设备提供可靠的连接。 支持 USB 加密狗。 完美的 Raspberry Pi
2023-08-05 11:59:15
摘要:随着IEEE802.3af标准的制定,以太网供电技术正快速走进我们的生活,并越来越受到制造商和用户的欢迎。本文较为详细的介绍了以太网供电技术的基本原理,并结合一款支持
2006-03-11 12:55:17971 高功率以太网供电不再困难,POE
关键字:高功率以太网供电不再困难
高功率以太网供电不再困难
2018-09-20 19:49:191111 USB和以太网等有线数据连接也可以提供有效且方便的解决方案,为当今要求最严苛的物联网端点供电。 物联网端点通常具有极低功耗的特点,而且尺寸也很小,它们也可能是自供电的或设计为从纽扣电池运行多年
2022-08-05 10:20:521315 以太网无处不在博客:以太网供电 (POE) 是一种技术,使单根电缆能够为联网设备(如传感器、IP 摄像机甚至无线网状节点)提供数据连接和电力。POE 通过标准网络布线(即 CAT5)工作,直接从联网设备连接的数据端口供电。
2022-11-01 11:29:22644 以太网供电向前推进
2022-12-30 09:40:20477 双向以太网供电
2023-01-03 09:45:11718 通过 Cat-5 电缆供电在 IEEE 802.3af 以太网供电标准中定义。PoE 标准过去仅限于几瓦,但较新的 PoE 技术可实现更高的功率。例如,PoE+ 允许每个端口高达 25 W 的功率,PoE++(四对以太网供电系统)通过使用现有电缆的所有电线,功率范围为 70 W 至 100 W。
2023-02-02 14:12:571158 本应用笔记讨论了以太网供电(PoE)中跨或端点插入参考设计的特性。该参考设计的模块化硬件允许灵活实施 4 至 192 个以太网端口。该设计基于四通道网络电源控制器MAX5945。MAXQ2000
2023-06-12 16:55:50400
查看更多
