电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>利用LTC7051 DrMOS功率级优化电源系统设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
6001-7051-003
6001-7051-003
2023-03-29 21:39:42
LTC1392监控系统温度和多电源电压和电流
DN149-LTC1392监控系统温度和多电源电压和电流
2019-05-31 10:07:47
LTC1430A大功率开关电源产品资料
  LTC®1430A是一种大功率、高效率的开关电源针对5V至1.xV-3.xV应用优化的调节器控制器。它包括一个精确的内部引用和一个可提供±1%过温、负载电流和线电压输出调节的内部反馈系统轮班
2020-07-16 14:59:25
LTC2202CUK#PBF模数转换器
LTC2202CUK#PBF是 25Msps/10Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该 ADC 的输入
2018-10-31 09:46:49
LTC2207IUK#PBF
动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用PGA前端对该ADC的输入范围优化LTC2207/LTC2206 非常适合于要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 78.2dB 噪声层和 100dB
2019-04-29 15:59:25
LTC2208CUP#PBF模数转换器
LTC2208CUP#PBF是一款130Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达 700MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该 ADC 的输入范围实施
2018-10-31 10:26:32
LTC2992CDE-1双12V大功率监视器的典型应用
LTC2992CDE-1双12V大功率监视器的典型应用,带有一个负电压监视器。 LTC2992是一款轨到轨系统监视器,可测量两个电源的电流,电压和功率。它具有2.7至100V的工作范围,并包括一个用于100V以上电源的并联稳压器。 0V至100V的电压测量范围与输入电源无关
2020-05-20 16:04:33
LTC2992IDE在宽范围电源上的高侧和低侧电流检测的应用
LTC2992IDE在宽范围电源上的高侧和低侧电流检测的典型应用。 LTC2992是一款轨到轨系统监视器,可测量两个电源的电流,电压和功率。它具有2.7至100V的工作范围,并包括一个用于100V以上电源的并联稳压器。 0V至100V的电压测量范围与输入电源无关
2020-05-20 06:30:48
LTC3890-2有什么典型应用?
50μA 的无负载静态电流延长了电池供电型系统中的工作寿命。OPTI-LOOP补偿的运用允许在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内对瞬态响应进行优化LTC3890 具有一个精准的 0.8V 基准和电源良好输出指示器。4V 至 60V 的输入电源范围囊括了众多的中间总线电压和电池化学组成。
2019-09-27 09:00:47
LTC4420IMSE高效备份电源的应用电路
LTC4420IMSE高效备份电源的典型应用电路。 LTC4420是一款双输入单片PowerPath优先器件,具有低工作电流,可提供备用切换,以便在掉电和断电情况下保持关键电路的活动。与二极管OR产品不同,即使其电压大于有源电源,也会从无效电源中吸取很少的电流
2020-06-10 16:09:45
LTC5596HDC#TRPBF功率检波器
和混合信号电路。 该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个2.2 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。产品名称:功率检波器LTC5596HDC#TRPBF特征
2018-06-14 14:18:27
优化DSP功率预算的方法
。VCORE 命令一般以数字格式提供,电源应能随时解读。VCORE 电轨一般具有最大的电流规范,而能够平衡效率与尺寸的小型电源解决方案也很重要。关键在于在 DSP 与模拟 PWM 之间使用低成本接口来实现
2022-11-23 08:09:56
优化功率的20位1MSPS高性能数据采集系统
描述该适用于高性能数据采集 (DAQ) 系统的参考设计优化功率,以降低功耗并最大程度地减小开关稳压器的 EMI 影响(通过使用 LMS3635-Q1 降压转换器)。与 LM53635 降压转换器
2018-12-05 13:56:04
利用数字电源优化功率器件降低数据中心的功率损耗
其它部分的电能,包括提供大多数系统电压轨的负载点转换器。  服务器使用的现代CPU在功率优化方法方面取得了极大的进步,但是它仍然是服务器主板上功率最大的单负载,存储器紧随其后。数据中心仍利用高端CPU来
2018-11-29 17:00:15
电源系统设计的无风险路径
工程师为当今电子系统设计复杂、高性能电源系统的一个关键因素。因为电源设计专家已经优化了效率、功率密度、瞬态响应、EMI和成本效益,几乎所有电子工程师都可以利用这些器件开发出一个电源系统,来满足具有挑战性
2018-11-21 17:14:17
电源管理芯片LTC2922电子资料
概述:LTC2922 可监控多达 5 个电源并强制它们在多个电源系统中跟踪上电。利用外部 N 沟道调整组件可使电源电压以一种可调速率斜坡上升。自动远程取样开关允许 DC/DC 转换器对走在线的串联压降进行补偿。
2021-04-09 06:42:37
DSP系统怎么优化
应用开发通常开始于在个人电脑或工作站编写的C原型代码,然后将代码移植到嵌入式处理器中,并加以优化。本系列文章则将这种层面的优化系统扩展到包括以下三方面的技术:内存管理,DMA管理,系统中断管理
2019-08-21 07:15:38
LED电源系统结构优化及线性调节器的应用
,对电源进行优化设计。 2. 线性调节器的应用 利用线性稳压器从5V或3.3V电源中采用降压方式来获得所需要的3.3V、2.5V或1.8V电压。这在系统所需低压电源电流较小时(如几百毫安),采用如图所示
2016-05-10 18:09:11
2016-06-02 17:11:58
Linear双输出同步降压型DC/DC控制器LTC3774
功率密度并降低输出纹波电压;  (5)新颖的DCR检测电流模式控制减轻了开关抖动;  (6)可与分立、DrMOS和Power-Block电源一起工作  (7)过压保护、过热停机和短路软恢复;  (8
2018-11-29 11:15:48
SL3062替代LTC3864:60V耐压降压芯片 国产化替换方案
的3A输出能力适用于中小功率场景(如车载设备辅助电源、工业传感器供电)。若需更大电流(如10A以上),仍需采用LTC3864+外置MOS方案。 散热与布局优化‌ SL3062的集成MOS在满载时温升较高
2025-03-26 15:24:29
一款采用LTC4278的高功率电源剖析
演示电路DC1561B是一款采用LTC4278的高功率电源。该板符合Type 2(IEEE 802.3at),高功率以太网(PoE),受电设备(PD)。 DC1561还具有9V至57V的宽辅助输入电压范围
2019-04-04 13:23:33
一种系统电源架构设计LTpowerPlanner工具
。 LTpowerPlanner 工具帮助用户: ● 绘制 “电源树” 型系统方框图 ● 计算 / 估计系统总的输入功率、输出功率、功耗、效率和电路板尺寸 ● 比较不同的电源架构,实现系统优化 ● 与 LTpowerCAD
2018-10-12 17:13:18
一种系统电源架构设计LTpowerPlanne工具
帮助用户:● 绘制 “电源树” 型系统方框图 ● 计算 / 估计系统总的输入功率、输出功率、功耗、效率和电路板尺寸 ● 比较不同的电源架构,实现系统优化 ● 与 LTpowerCAD 电源设计工
2018-10-12 16:40:29
什么是Buck电源?矽力杰SQ51201值得关注
等) 和信号指示IO口,与系统上位机或负载处理器进行信号交互。 多相控制器连接DrMOS可实现多相拓补结构的大电流DC/DC系统,可大幅提升供电功率优化能耗,提升整体性能,简化系统电源设计,是大功率
2023-06-28 15:48:43
低成本RMS功率LTC5596如何?
低功耗(仅100 mW)和集成特性,因此能够用在电路和手持式电源监控解决方案中。图1中电源供电的示例可以说明这整套方案相当简单,其中,宽带RF功率计可使用已有的LTC5596演示电路(DC2158A)、I2C LCD显示器,以及运行短小的固件程序的DC2026C Linduino板(见附录)构建。
2019-08-02 06:13:12
便携式系统RF功率测量优化方法
准确测量 RF 信号电平的有用方法,以优化这些无线系统的性能。本文讨论满足各种不同应用需求的优化方法。 从单载波连续波 (CW)、多载波连续波到含有高波峰因数波型的 QAM (正交调幅),RF 信号可以
2019-07-23 06:49:50
具有LTC4269IDKD-2的高功率电源LTC4269-2演示板
演示电路1351A是具有LTC4269IDKD-2的高功率电源。该板充当符合IEEE 802.3at标准的高功率以太网(PoE),受电设备(PD),并通过RJ45连接到兼容的高功率采购设备(PSE)设备,例如DC1366A
2019-04-02 10:24:31
基于LTC2378-20 的SAC ADC 的数字增益压缩设计
时,LTC2378-20 可利用由单 5V 电源供电的低功率 LTC6362 差分驱动器来驱动。如欲使能数字增益压缩,则把 REF/DGC 引脚拉至低电平。图 1 示出了当数字增益压缩功能启用时,怎样配置
2018-10-31 10:20:33
基于LTC3588EMSE-2的压电能量收集电源
演示电路DC1459B-B是一款采用LTC3588-2的能量收集电源LTC3588-2集成了低损耗全波桥和高效率降压转换器,形成完整的能量收集解决方案,针对高输出阻抗能源(如压电传感器)进行了优化
2020-05-08 09:47:10
基于LTC3780控制器的开关电源仿真设计
开关电源以其体积小,重量轻,效率高的特点受到日益广泛应用。电源控制芯片也在朝着小体积、大功率、高效率的方向发展,LINEAR公司推出的四开关、电流模式、Buck-Boost同步控制器LTC
2018-10-18 16:38:26
基于LTC3780的蓄电池性能提升方案
LTC3780 为核心的开关电源模块与蓄电池相结合,就是实例之一。如果再加上法拉电容,则综合外特性更好,技术含量更高,可获利润也更高。1 、LTC3780 简介LTC3780 是一款高性能的能降压-升压的开关
2018-10-18 16:44:56
基于LTC4269IDKD-1的高功率电源电路
演示电路DC1335A-A是一款采用LTC4269IDKD-1的高功率电源。该板充当IEEE 802.3at兼容的高功率以太网(PoE),受电设备(PD),并通过RJ45连接到兼容的高功率采购设备(PSE)设备,例如DC1366
2020-08-17 09:39:14
基于LTC4410的USB兼容充电器充分利用USB输入提供的电源说明
基于LTC4410的USB兼容充电器充分利用USB输入提供的电源。当USB存在时,USB直接支持系统负载。这允许系统负载最大2.5W
2020-06-17 10:25:53
基于LM3880的汽车入门ADAS系统成本优化电源解决方案
汽车应用进行优化,可以在 4V 至 18V(瞬态高达 40V)的输入电压下工作。主要特色4V 至 42V 的宽输入工作电压范围(60V 可选)为基于入门应用处理器的 ADAS 系统提供电源轨采用单独
2018-08-15 08:00:47
基于MPPT算法主动功率优化器方案
,则交错式架构峰对峰纹波电流是单架构系统的的四分之一。  采用主动功率优化器  与微逆变器的情况一样,每块太阳能板都连接一个主动功率优化器。图16:与微逆变器的情况一样,每块太阳能板都连接一个主动功率
2018-11-28 10:55:36
基于分布式电源优化器的PV系统优化
所示)。电源优化器不仅能够提高目前屋顶设备的输出功率,而且还可帮助安装人员设计同时充分利用屋顶空间的系统,从而帮助客户更快地获得投资成本。随着***不断出台的可再生能源鼓励政策,美国国家半导体的电源优化
2019-05-13 14:11:49
处理器的电源管理原理
本问题。  Fairchild公司的FDMF8700是一款支持Intel的DrMOS Vcoredc-dc变换器标准、用于大电流同步降压应用的FET加驱动器的多芯片模块。这是一个完全集成的功率方案,采用8×8mm MLP
2009-10-22 17:10:37
如何优化DSP功率预算
稳压器优化 DSP 功率预算》的文章,深入探讨这一主题。一个额定电流为 15A 的 500KHz 降压转换器负责为 CVDD 供电。该设计可使用连接至 VID 编程器的 4 线数字接口实现 VID 控制
2018-09-20 15:11:07
如何利用LTC3783来驱动高功率LED串?
LTC3783是什么?有什么功能?为什么需要LTC3783来驱动高功率LED串?如何利用LTC3783来驱动高功率LED串?
2021-04-13 06:11:33
如何利用数字电源优化基站系统
,达到包括电源转换效率与尺寸、性能复杂度与成本之间的平衡。本文介绍了一款新型、高度集成的电源方案,在提供系统设计灵活性的同时有效优化系统性能,帮助设计人员克服所面临的挑战。  提高效率  基站工作的能源
2018-09-26 17:27:09
如何实现PWM低通功率滤波电路的优化设计?
如何实现PWM低通功率滤波电路的优化设计?低通功率滤波电路在PWM驱动系统中有什么作用?PWM低通功率滤波电路是如何构成的?其主要特点是什么?
2021-04-20 06:59:01
开关电容电源控制芯片LTC7820怎么样?
LTC7820是一款固定转换比例、高电压、高功率开关电容电源控制芯片,可为高功率、非隔离中间总线应用提供具有故障保护功能的小巧、高性价比解决方案。
2019-08-01 07:53:12
快捷半导体的整合式智慧功率模组(SPS)
公司的 DrMOS 专业技术在诸如高性能计算及通信的同步降压 DC-DC 转换器之类的应用中实现高效率、高功率密度以及高开关频率。透由整合的方式,整个开关功率为驱动器和 MOSFET 动态性能、系统
2013-12-09 10:06:45
汽车仪表板CISPR 25 5类传导EMI优化双层板电源
描述PMP9458 参考设计是针对汽车群集单元的传导 EMI 优化双层板电源。该电源包含 2 个级联式连接的降压稳压器:第一利用 LM26003 生成 5V、2A 输出;第二利用
2018-11-30 16:02:37
用于汽车仪表板的CISPR 25 5类14W额定功率多路输出电源参考设计
描述 PMP9458 参考设计是针对汽车群集单元的传导 EMI 优化双层板电源。该电源包含 2 个级联式连接的降压稳压器:第一利用 LM26003 生成 5V、2A 输出;第二利用
2022-09-26 07:10:17
电流模式双输出同步降压型DC/DC控制器LTC3774
恢复的功能。  主要应用:  1)大电流功率分配  2)冗余(n+1)电源  3)工业系统  4)DSP  5)ASIC电源  供货情况:  LTC3774 采用 36 引线 5mm x 6mm QFN 封装。  LTC3774目前已有现货供应,千片批购价为每片 2.95 美元。
2018-11-29 11:22:35
通过优化功率布局减少双电池汽车系统中的EMI和功率损耗
。汽车行业认为可靠性安全裕度为10%至20%,因此,在无保护的48V电源轨上的系统和组件的额定典型值为100 V,可以满足这一期望[3]。汽车DC / DC稳压器EMI挑战使用常规的EMI滤波器电源
2019-09-21 13:25:03
采用LTC4269IDKD-1的高功率电源DC1335B-C
演示电路DC1335B-C是一款采用LTC4269IDKD-1的高功率电源。该板充当IEEE 802.3at兼容的高功率以太网(PoE),受电设备(PD),并通过RJ45连接到兼容的高功率采购设备(PSE)设备,例如DC1366
2019-04-03 08:24:55
采用两电源架构方案提升 48V 配电系统功率密度
使用线性低压差(LDO)调节器一样简单。随着功率的提高,第二可以充分利用单相同步降压调节器。随着输入电压的下降,低占空比率的要求也随之减少,并且还可以优化场效应管(FET)和效率,减少损耗。与典型
2021-05-26 19:13:52
针对汽车仪表板的传导EMI优化多输出电源包括BOM及层图
描述PMP9477 设计是针对汽车仪表盘单元的传导 EMI 优化多输出电源。此电源具有用于冷启动和启停操作的预升压以及两个降压稳压器。预升压采用 LM3481 升压控制器,可在输入电压降至
2018-09-07 09:20:29
降压型稳压器LTC3775资料推荐
LTC3775是一款高效率、同步降压型开关 DC/DC 控制器,LTC3775用于从一个 4.5V 至 38V 的输入电源电压来驱动一个全 N 沟道功率 MOSFET。一种获专利的电压前馈补偿电路
2021-04-15 06:21:23
LTC7051AV-1#PBF是一款驱动器
LTC7051-1单片式功率在电气和热优化封装中,完全集成了高速驱动器和低电阻半桥电源开关,以及全面的监控和保护电路。借助合适的高频控制器,该功率可形成具有最先进的效率和瞬态响应的紧凑型大电流
2023-04-04 09:37:19
LTC7051AV#PBF是一款驱动器
LTC7051单芯片功率在电气和热优化封装中完全集成了高速驱动器和低电阻半桥电源开关,以及全面的监控和保护电路。借助合适的高频控制器,该功率可形成具有先进的效率和瞬态响应的紧凑型大电流稳压器系统
2023-06-12 15:30:18
Linear推出功率和电流监视器实现板系统优化
Linear推出功率和电流监视器实现板系统优化 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出功率和电流监视器 LT2940,该器件用于 4V 至 80V 的系统。在电流和电压可能
2009-12-14 17:15:211038
瑞萨科技推出用于笔记本CPU电源、与DrMOS相兼容的DrM
瑞萨科技推出用于笔记本CPU电源、与DrMOS相兼容的DrMOS 株式会社瑞萨科技(以下简称瑞萨)宣布推出R2J20653ANP,一款适用于笔记本电脑用CPU及存储器等器件中稳压器(VR
2010-01-08 08:51:101536
符合DrMOS规定的新款器件
符合DrMOS规定的新款器件    Vishay Intertechnology, Inc.推出集成的DrMOS解决方案 --- SiC762CD。在紧凑的PowerPAK MLP 6x6的40脚封装内,该器件集成了对PWM信号优化的高边和低
2010-02-23 16:09:191273
Vishay推出集成的DrMOS解决方案SiC762CD
Vishay推出集成的DrMOS解决方案--SiC762CD。在紧凑的PowerPAKMLP 6x6的40脚封装内,该器件集成了对PWM信号优化的高边和低边N沟
2011-01-03 15:05:071165
Vishay推出集成DrMOS解决方案-SiC779CD
Vishay宣布,推出具有为PWM优化的高边和低边N沟道MOSFET、全功能MOSFET驱动IC、自举二极管的集成DrMOS解决方案---SiC779CD
2011-05-12 08:51:141737
飞兆半导体推出Generation II XS DrMOS器件
兆半导体公司开发出一系列Generation II XS DrMOS (集成式驱动器 + MOSFET) 器件,这些器件能够提供高效率和高功率密度,可让设计人员满足不同应用的特定设计需求
2011-05-27 08:51:061544
飞兆半导体DrMOS系列Ultrabook应用解决方案
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)提供第二代XS™ DrMOS系列FDMF6708N,这是经全面优化的紧凑型集成MOSFET解决方案加驱动器功率解决方案
2012-03-21 08:59:523219
PFC反激电源的设计与优化
针对目前LED驱动电源功率因数不高和效率低等问题,设计了一款高功率因数高效率的反激式LED驱动电源。阐述了单PFC的基本原理,并给出了PFC的优化设计方法。分析了电源的整体效率
2013-05-27 16:24:06130
利用功率元件简化1kW电源设计
利用功率元件简化1kW电源设计 的PDF。
2016-01-06 18:03:430
Vishay推新款VRPower®集成式DrMOS功率解决方案
新的VRPower®集成式DrMOS功率解决方案---SiC530、SiC531、SiC532、SiC631和SiC632,可用于多相POL稳压器。
2016-02-17 15:10:151602
利用功率元件简化1kW电源设计
电源设计——利用功率元件简化1kW电源设计
2016-05-24 16:45:550
光伏阵列系统分布式功率优化控制研究
光伏阵列系统分布式功率优化控制研究_孙航
2017-01-04 16:32:500
孤立微电网分布式二功率优化控制
信息的基础上,利用一致性算法得到全网的平均电压和频率,用于二优化控制。通过优化下垂控制的电压和频率参考值,实现有功功率按照额定容量比例精确分配的目标,并且进行系统电压和频率的调节。由于不存在中心控制器,
2018-01-27 11:44:2311
利用 LTC3788 改善大电流、高功率、升压型电路的性能
在许多工业、汽车和商业应用中,升压型功率转换都是重要的功能。对于那些需要较高功率的客户来说,他们不得不应付大纹波电流、高功率耗散和较高的 EMI 水平等问题。 凌力尔特公司的 LTC
2018-06-28 17:01:344915
LTC3882 1V/40A 和 1.8V/30A、500kHz 转换器具 DrMOS 功率
调节性能。每个 PWM 通道能够采用多种可兼容 3.3V 的功率来产生 0.5V 至 5.25V 的输出电压,包括电源模块 (power block)、DrMOS 或分立式 FET 驱动器。最多可让 4
2018-06-29 19:03:34664
LTC3882 7~13.2Vin、1Vout@80A 具有 PMBus
2018-06-29 19:04:36534
关于DrMOS的分析和介绍
RTQ2823 以 8A 的负载能力就要这样做,那些需要负载几十 A、上百 A 电流的负载就需要更好的做法了,而 DrMOS 也就是因此产生的。下面就让我们来看一下 Intel 在定义 DrMOS 时预定义的封装及其引脚定义是如何做的,以便我们对它有一个很直观的认识。
2019-10-09 15:58:5926050
真正的功率和电流监视器实现板系统优化
真正的功率和电流监视器实现板系统优化
2021-03-19 08:06:317
LTC3555:高效USB电源管理器+三降压DC/DC数据表
2021-04-16 18:23:514
LTC3588-1:纳米功率能量采集电源数据表
2021-04-28 11:58:045
LTC1392:微功率温度、电源和差压监控数据表
2021-05-08 11:51:431
LTC4415演示电路-输入电源优先排序器(1.7-5.5V)
2021-06-09 10:39:4915
LTpowerPlanner设计工具大大简化系统设计任务
现代电子系统的复杂度越来越高。系统板上可能有大量供电轨和电源解决方案,为许多不同的负载供电。选择或设计每个电源之前,系统硬件工程师首先需要了解系统功率需求,然后相应地设计系统电源树以优化电源管理系统的效率、尺寸和成本。由于系统的复杂性,有时系统电源优化并非易事。直观的系统设计工具可满足这一需求。
2021-07-05 17:25:214642
DC-DC电源系统优化设计总结
DC-DC电源系统优化设计总结(电源技术期刊咋样)-该文档为DC-DC电源系统优化设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 11:45:1726
开关电源中的功率拓扑、分析与设计
开关电源中的功率拓扑、分析与设计
2021-11-21 09:26:3844
如何优化电源能效和系统性能
近期,安森美(onsemi)进行了一系列电源在线直播,从功率因数、建模、仿真、验证、LLC谐振、同步整流等不同方面深入探讨如何优化电源能效和系统性能,包括专门针对汽车和工业应用的3相PFC方案,助电源设计人员解决能效挑战,满足不同应用需求。
2022-01-07 17:27:003231
面向智能设备的智能系统电源管理
在本专栏中,我们将介绍系统功率控制,包括外部外设和稳压器的功率控制。前面我们探讨了使用高级电源模式和集成外设来优化功耗。在本专栏中,我们将介绍如何在系统级别控制电源,包括外部外设和稳压器的功率
2022-11-30 16:19:071341
单片式驱动器和MOSFET技术如何改进电源系统设计
本文介绍最新的驱动器加MOSFET(DrMOS)技术及其在稳压器模块(VRM)应用中的优势。单片DrMOS器件使电源系统功率密度、效率和热性能方面得到极大改善,从而可以提高终端应用的整体性能。
2022-12-13 13:48:231268
矽力杰集成功率DrMOS方案
伴随着CPU, GPU等的性能进步和制程发展,主板的供电设计也迎来了更多的挑战,大电流、高效率、空间占用小、动态响应快、保护更智能的需求使得传统的采用分立MOS的方案逐渐被取代,SPS/DrMOS的解决方案凭借更好的性能表现成为主流。
2022-12-21 09:17:523630
电源可与FET驱动器、DrMOS电源模块配合使用
LTC®3860 是一款电压模式降压型控制器,其支持多达 12 相并联和片内均流。该器件可与 DrMOS电源模块或分立式 MOSFET 以及 LTC4449 驱动器配合使用。由于 LTC
2023-01-29 14:17:362928
随着发展挑战的不断发展,电力行业将找到满足相应要求的方法。一种解决方案在单个单片芯片中集成了先进的开关MOSFET(稳压器的主要构建模块)及其相应的驱动器,从而实现紧凑高效的功率转换。这些DrMOS功率优化了高速功率转换。
2023-02-01 14:58:421269
LTC1415 ADC采用单5V电源时保持电源和信号完整性
新型 LTC1415 扩展了 LTC 的高速、低功率 12 位 ADC 系列。该器件采用 5V 单电源供电,针对 ADSL、HDSL、调制解调器、直接下变频、CCD 成像、基于 DSP 的振动分析、波形数字化仪和多路复用系统等应用进行了优化LTC1415 的框图如图 1 所示。
2023-02-08 16:19:351301
LTC3788利用一个两升压型转换器产生高电压
升压型转换器控制器,用于驱动所有 N 沟道功率 MOSFET。第一可以利用同步整流,从而提高效率,降低功率损耗并降低热要求。
2023-04-20 11:16:251918
SILERGY矽力杰集成功率DrMOS方案
2023-06-07 15:17:172098
单片驱动器+ MOSFET (DrMOS)技术如何改善电源系统设计
本文介绍最新的驱动器+ MOSFET (DrMOS)技术及其在稳压器模块(VRM)应用中的优势。单片DrMOS器件使电源系统能够大幅提高功率密度、效率和热性能,进而增强最终应用的整体性能。
2023-06-14 14:25:174338
矽力杰集成功率DrMOS方案
DrMOS驱动电路与功率MOS集成化—第84期—伴随着CPU,GPU等的性能进步和制程发展,主板的供电设计也迎来了更多的挑战,大电流、高效率、空间占用小、动态响应快、保护更智能的需求使得传统的采用
2023-01-12 15:17:182072
双通道70A静音MOS和单通道140A智能功率
LTC7050 可配置为为两个独立的电源轨供电,并具有单独的接通 / 关断控制、故障报告和电流检测输出,或者可配置为一个双相单输出转换器。LTC7051 单通道 140 A 功率采用 LTC7050 内核设计,利用单个电感器提供更高的功率密度。
2023-06-26 11:24:331717
SH7050群 SH7050F-ZTAT SH7051F-ZTAT 硬件手册
2023-06-27 20:46:340
LTC7051:5毫米×8毫米口径LQFN数据表的硅MOS智能电源阶段 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC7051:5毫米×8毫米口径LQFN数据表的硅MOS智能电源阶段相关产品参数、数据手册,更有LTC7051:5毫米×8毫米口径LQFN数据表的硅MOS智能
2023-10-08 16:39:15
使用 NVIDIA Jetson 优化功率
配有高效率的功率管理集成电路(PMIC)、稳压器和电源树来进行功率效率优化。NVIDIA 提供多种工具和资源,帮助您充分利用功率架构并优化资源使用: 各种功率模式 功率、散热和电气管理功能 用于监控功率和散热状态的 Jetson Power GUI 用于提供模组命令行统计数据的 Tegrasta
2023-10-19 11:10:021989
矽力杰高效率DrMOS方案
,包括:更高的效率、更高的功率密度,同时满足极高的瞬态响应要求。多相Buck电源(多相控制器+DrMOS)正是低压、高功耗应用场景的最佳解决方案。DrMOS矽力杰Dr
2023-11-22 08:19:194101
利用逻辑实现最佳太阳能逆变器功率设计
电子发烧友网站提供《利用逻辑实现最佳太阳能逆变器功率设计.pdf》资料免费下载
2024-09-21 11:04:310
Analog Devices Inc. DC3170A演示电路数据手册
,设有PSM接口。LTC7051为SilentMOS™智能功率,将高速驱动器与低R~DS (ON)~ MOSFET相结合。Analog Devices Inc. DC3170A‐A提供四路输出
2025-06-05 14:57:59638
Analog Devices Inc. LTC7051-1 SilentMOS智能功率级数据手册
Analog Devices Inc. LTC7051-1 SilentMOS智能功率在电气和热优化的LQFN封装中集成有高速驱动器和低电阻半桥电源开关。LTC7051-1具有全面的监控和保护电路。该器件包括一个紧凑型大电流稳压器系统,具有适当的高频控制器,可实现最先进的效率和瞬态响应。
2025-06-18 10:06:53724
已全部加载完成
