SOC作为BMS的核心,一般通过对电压、电流和温度等参数实现对其估算,进而完成电池充放电控制、热管理等功能。受多种因素影响,实现对SOC精确在线估计较为困难。目前常用的锂电池模型主要有电化学模型、等效电路模型、神经网络模型和热耦合模型,对其进行分析具有重要的工程应用价值。
2022-07-20 11:48:34
8874 `关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
化学电源测试技术与电化学测试技术、现代仪器分析技术密切相关,并随之发展。早期的电池测试装置是由可变电阻、直流电源和基于电磁效应原理制成的指针式电压表、x-y记录仪等组成。随着电子技术的发展,电压表
2013-05-04 11:25:49
请各位 帮忙看一下这个电路顺便给解释一下或者推荐几本有关电化学传感器的书
2015-04-17 14:35:20
电化学传感器化学传感器: 可用以提供被检测体系(液相或气相)中化学部分实时信息
2008-07-02 13:12:15
电化学传感器用来测定目标分子或物质的电学和电化学性质,从而进行定性和定量的分析和测量。电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析化学密切相关,最早的电化学传感器可以追溯到20世纪50年代,并随着微电子和材料加工技术不断更新而发展。
2020-03-25 06:17:18
电化学传感器的基本原理三电极传感器
2020-12-24 06:51:58
电化学(Electrochemistry)是研究电和化学反应相互关系的科学,即研究两类导体形成的带电界面现象及其上所发生的变化的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现
2017-10-16 10:06:07
电化学是研究电和化学反应相互关系的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现,二者统称电化学,后者为电化学的一个分支,称放电化学。因而电化学往往专指“电池的科学”。
2020-03-30 09:00:56
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器。
2019-10-16 09:12:17
电池的电化学阻抗谱原理是什么
2021-03-11 06:19:35
)是指电化学体系中含有锂(包括金属锂、锂合金和锂离子、锂聚合物)的电池。锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。可充电电池的第五代产品锂金属电池在
2018-03-31 14:19:48
://url.elecfans.com/u/e0063cb1a0一般锂电充电电流设定在0.2C至1C之间,电流越大,充电越快,一同电池发热也越大。而且,过大的电流充电,容量不行满,因为电池内部的电化学反响需求时间。就跟倒啤酒
2019-08-20 11:58:18
锂电池用纳米氧化铝(Al2O3 VK-L30D)在锂离子电池充放电过程中,锂离子在正负极材料中反复嵌入与脱嵌,使LiCo02活性材料的结构在多次收缩和膨胀后发生改变,同时导致LiCoO2发生层间
2014-05-12 13:44:47
的小幅度交流信号要求不足以对电池系统正常工作产生影响,运用四线法测量出相应的输出电流(电压)信号,各频率的电压信号与电流信号比值就得到了锂电池的频率阻抗谱。电化学阻抗谱能够反映电池中的细微变化,所以
2018-01-29 11:14:13
铝箔导电性好,质地软,价格便宜。我们都知道,AGV锂电池工作原理是将化学能转化为电能的一种电化学装置,那么在这个过程中,我们需要一种介质把化学能转化的电能传递出来,这里便需要导电的材料。而在普通材料
2020-12-07 15:46:12
LabVIEW开发新型电化学性能测试设备
开发了一种基于Arduino和LabVIEW的新型电化学性能测试装置,专门用于实验电池,特别是在锂硫(Li-S)技术领域的评估。这种装置结合了简单、灵活
2023-12-10 21:00:05
关于举办2020年会-COMSOL半导体器件+等离子体+RF光电+电化学燃烧电池专题”的通知COMSOL Multiphysics 燃料电池、电化学模块1.电化学-热耦合方法2. 传质-导电-电化学
2019-12-10 15:24:57
尺寸、孔径测量的测试服务:锂电池正极材料、负极材料的颗粒尺寸会影响到锂电池的电化学性能,电极材料的粒径和形貌可通过SEM测试观察,有助于系统研究颗粒尺寸及电化学性能的关系。因此金鉴检测提供锂电池电极材料
2017-07-07 10:22:27
分享一款能连Arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2018-03-23 15:00:30
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
有人做用电化学腐蚀多孔硅的工艺吗?本人刚开始做,想一起交流一下相关经验。
2011-03-21 13:30:18
EVAL-CN0357-ARDZ,Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357,是一种使用电化学传感器的单电源,低噪声便携式气体检测器。 Alpha感应CO-AX一氧化碳传感器用于该电路
2020-03-12 10:39:25
早在1950年电化学传感器就已用于氧(气)的监测; 随 着对于人生安全的重视与日俱增,便携式电化学传感器的需 求显著增加。今天,电化学传感器已经普遍用在监测各种有 害气体的便携设备中
2018-11-15 14:45:25
电池的工作电流、增加充电截止电压、降低放电截止电压等都会使锂电池包性能下降。 不同电化学体系的锂离子电池的充放电截止电压不同。在锂离子电池充电过程中凡超过充电截止电压就认为发生了过充电。锂离子电池过
2018-08-16 09:28:25
新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展多孔低介电常数的介质引入硅半导体器件给传统的化学机械抛光(CMP)技术带来了巨大的挑战,低k 介质的脆弱性难以承受传统CMP 技术所施加的机械力。一种结合了
2009-10-06 10:08:07
无氧高分辨率电化学SPM- 应用简报
2019-11-01 17:18:52
,尽管钒电池优点如此之多,但是并不表示以后锂电池就out了。 毕竟现在锂离子电池还是我们最常见的电化学储能电池,我们手机、笔记本电脑的电池多为锂离子电池。这种充电电池主要依靠锂离子在正极和负极之间移动
2015-12-25 15:57:25
纳米二氧化钛在锂电池正极材料中的应用一, 纳米二氧化钛掺杂后电化学性能均明显优于未掺杂样品的性能。这归于在LiCoO2表面掺杂电化学性能相对稳定的纳米二氧化钛(VK-T30D)后, 一方面降低
2014-05-12 13:48:13
锂电池电化学原理 聚合物锂离子电池是指Li+嵌入化合物为正、负极的二次电池。正极采用锂化合物LiCoO2,LiNiO2或LiMn2O4,负极采用锂-碳层间化合物LixC6,典型的电池体系
2011-04-18 09:32:48
微电子机械系统(MEMS)和超大规模集成电路(VLSI)技术的发展对能源的微型化、集成化提出了越来越高的要求。全固态薄膜锂电池因其良好的集成兼容性和电化学性能成为MEMS和VLSI能源微型化、集成化
2011-03-11 15:44:52
AB5型贮氢合金是目前国内外MH/Ni电池生产中使用最为广泛的负极材料,而贮氢合金的电化学性能是由合金的成分、微观结构和表面状态决定的。本文综述了ABs型贮氢合金制备工艺-熔炼、热处理以及制粉工艺
2011-03-11 11:57:08
内部存储电能是靠电化学一种可逆的化学变化实现的,过度的放电会导致这种化学变化有不可逆的反应发生,因此锂电池最怕过放电,一旦放电电压低于2.7V,将可能导致电池报废。而超级电容器理论上可以从额定电压放电至
2022-04-09 16:25:16
电化学-电池与电解锌铜电池、干电池、铅蓄电池、电解与电镀郑志鹏老师编制电化学 by 小p老师 2007 3/10 1电化学电池化学能转变为电能的装置在氧化还原反应中
2009-11-02 13:49:56
14 氧化还原反应与电化学
2009-11-03 10:21:29
22 化学复习电化学基础—原电池[课堂5分钟]1、在原电池和电解池的电极上所发生的反应,同属氧化反应或同属还原反应的是 A.原电池的正极和电解
2009-11-05 14:25:31
14 根据电化学磨削加工原理,结合现代数控加工技术,确定了电化学磨削加工中心的总体结构,介绍了机床的结构特征和控制系统的功能,并对控制系统的软、硬件结构进行了研究
2009-12-31 16:29:18
9 锂电池知识手册.1什么叫电池?1电池常用标准有哪些?.1锂离子电池的电化学原理是什么?.2电池的主要结构组成是什么?.2手机锂电池由哪些部分组成及各部分的功能
2010-09-06 11:55:03
230 镍氢电池的电化学原理是什么?
镍氢电池采用与镍镉电池相同的Ni氧化物作为正极,储氢金属作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液,镍氢电池充电时,正极发生反应如下
2009-10-24 10:13:29
2149 镍镉电池的电化学原理是什么?
镍镉电池采用Ni(OH)2作为正极,CdO作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液,镍镉电池充电时,正极发生如下反应KNi(OH)2 –e + OH- → Ni
2009-10-24 11:16:11
1107 电化学的应用领域
因为电化学涉及电子传递的化学反应,所以应用领域十分广泛。以下简述几种主要的应用。 电镀 电
2009-11-05 09:24:24
7955 表面包覆与改性掺杂对磷酸铁锂电化学性能简介
单纯的磷酸铁锂(磷酸亚铁锂)不是好的电池材料,只有通过表面包覆与改性掺杂来
2009-12-09 09:20:09
760 电化学传感器,电化学传感器是一种相对值传感器,为了延长传感器的使用寿命,电化学传感器外层包覆着一层软膜,从样品渗透过来的氧气中只有一小部分能透过这层软膜,最终进入传感
2012-01-08 12:57:04
5599 《OHM大学理工系列:电化学》可供防腐等相关专业的大学生、高等职业学校师生、以及相关领域科技人员参考。
2016-02-16 17:06:04
50 电化学经典巨著:巴德-《电化学方法-原理和应用》
2016-03-24 14:47:18
0 磁力对电化学质量传递的影响
2017-07-19 08:52:06
0 、电化学极化和浓差极化。极化电压是反应锂离子电池内部电化学反应的重要参数,如果极化电压长期不合理,则会导致负极锂金属析出加快,严重情况下会刺穿隔膜导致短路。据锂电池初期实验数据,单纯依靠活物质的导电性是不足以
2017-09-18 19:29:28
8 本文主要介绍了锂电池高温存放后的电化学容量衰减,并对其进行了具体的实验论证。
2017-10-11 18:47:06
9 锂电池是指电化学有锂(包括金属锂、锂合金和锂离子、锂聚合物)的最基本电化学单位。锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。可充电电池的第五代产品
2017-11-16 11:47:57
0 锂离子电池仿真技术可以采用等效电路模型、半经验模型、电化学模型等。基于电化学模型的仿真技术能够很好的解决上文提到的问题。作为实验的一种补充,电化学仿真能够在实验之前对各种方案进行模拟,去芜存菁
2018-06-25 13:52:00
6847 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/9B/pIYBAFswkCKAWEaLAAAyjb8Ppgo584.png)
锂电池的生产工艺可以分为前道极片制造、中道电芯封装、后道电池活化三个阶段,电池活化阶段的目的是让电池中的活物质和电解液经过充分活化以达到电化学性能稳定。
2018-07-04 08:45:52
8219 锂离子电池电极过程动力学探究中常用的有循环伏安法(CV)、电化学阻抗谱(EIS)、恒电流间歇滴定技术(GITT)、恒电位间歇滴定技术(PITT)、电流脉冲弛豫(CPR)、电位阶跃计时电流(PSCA)和电位弛豫技术(PRT)等。
2019-01-24 15:31:29
9806 许多研究电池的小伙伴,在最开始接触交流阻抗相关知识时,可能会非常排斥。因为无论是巴德的《电化学原理与应用》还是曹楚南、张鉴清的《电化学阻抗谱导论》,书中都是通过严谨公式推导来讲述的。今天,我们将尽量的避开公式,尽可能的分析交流阻抗谱尤其是其在锂电池中的应用。
2019-02-23 11:08:50
23260 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/6E/o4YBAFxwuVOAUykBAAAUMQ8yXq0689.jpg)
电化学电池的应用推广改变了当下的产业格局,其中,锂电池在动力和储能领域发展迅猛。时下关于两大热门锂电池“磷酸铁锂电池”和“三元锂电池”孰轻孰重的争论从未停止过,今年,这二者再次被推向风口浪尖。
2019-02-25 15:39:18
2753 电池是电化学应用的主要领域,也是电化学工业的主要组成部分。
2019-06-11 14:26:09
25229 电化学气体传感器的分类
2019-07-12 15:33:55
3222 电化学式传感器是以离子导电为基础制成,根据其电特性的形成不同,电化学传感器可分为电位式传感器,电导式传感器,电量式传感器,极谱式传感器和电解式传感器等。电化学式传感器主要用于分析气体,液体或溶于液体的固体成分,液体的酸碱度,电导率及氧化还原电位等参数的测量。
2019-09-29 09:16:52
11235 电化学传感器是将需要检测的电化学并且将检测色物体由化学量转换成电学量的一种传感器,电化学的种类也是很多的,比如电化学式、光学式、质量式以及热学式这些都是电化学传感器的工作原理。根据检测的对象不同还可以分为离子传感器、气体传感器等等。
2019-09-29 09:26:30
21065 本文首先介绍了电化学传感器分类,其次介绍了电化学传感器的特点,最后介绍了电化学传感器结构组成。
2019-09-29 09:37:49
10284 锂电池的充电时间和寿命一直是电动汽车应用的瓶颈,传统的快充技术可能会缩短锂离子电池的循环寿命,极化电压是充电电流在电池内部电化学反应效果的外在表现。
2020-04-03 15:33:28
25511 EIS是一种用于检测电化学系统内部发生的过程的安全扰动技术。该系统测量电池在一定频率范围内的阻抗。
2020-05-19 10:36:19
8978 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/F3/pIYBAF7DRwCANUDuAAB6sl8Hhow585.png)
2020-05-22 22:58:29
5669 内阻,作为锂电池的关键特性之一,通常,锂电池内阻分为欧姆内阻和极化内阻。欧姆内阻由电极材料、电解液、隔膜电阻及各部分零件的接触电阻组成。极化内阻是指电化学反应时由极化引起的电阻,包括电化学极化内阻
2020-08-14 09:48:19
30579 不过,如果从整个会议上专家的观点分享主题来看,业界较为关注的还是以锂电池为主的电化学储能发展应用现状及前景。近年来,随着锂电池技术的不断成熟、成本持续下降,锂电池正成为撬动电化学储能市场的杠杆,开启新能源汽车后又一万亿级市场。
2020-09-02 15:31:51
2903 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/F3/pIYBAF9PSY2ATJWxAACfumXnF6o668.png)
锂电池是应用越来越广泛的一种储能转换装置,因为其卓越的电化学性能实现着小型——中型——大型这样一条与时俱进的市场应用场景。
2021-03-17 23:26:18
6 电化学原理修订版资源下载
2021-08-09 09:25:48
0 原位表征技术可以从空间动态角度分析软包锂电池内部的力学和化学变化。由于商业化软包锂电池结构封闭,快速充电过程中的失效机理比较复杂,这给软包电池的表征带来很大难度。同步X光成像是一种常用的原位无损检测软包锂电池内部力学、电化学动态变化的技术,但是该设备昂贵,不能被广泛采用。
2022-07-05 15:11:22
2339 由于多尺度跨越和多物理场耦合的存在,使用常规实验研究方法难以对
锂离子电池系统进行快速、高效和低成本预估,造成了电池研发设计的困难。本文
结合材料动态参数响应幵展了锂离子电池多尺度电化学模型
2022-07-11 09:55:23
0 电化学阻抗谱EIS是一种 “准稳态频率域测量方法”,它可测量电势和电流间存在着线性关系。具体地说就是给电化学系统施加一个频率不同的小振幅的交流电势波,这个交流 电势波与电流信号的比值,我们称为系统的阻抗。
2022-07-29 10:56:37
7833 锂离子电池凭借成熟的技术和商业化程度,一度统治了储能市场。据CIAPS(中国化学与物理电源行业协会)统计,2021年,中国电化学储能装机中,锂电池的功率占比超过9成,其次是铅蓄电池,占比5.5%,液流电池以及其他电化学储能技术分别占2.9%、0.6%。
2022-08-12 14:22:31
1466 微流控电化学磁免疫传感器是通过集成微型金电极和微流控腔室,通过电化学方法在微型金电极表面修饰石墨烯和金纳米颗粒,促进电子转移。
2022-09-02 09:17:25
1454 电化学阻抗谱是一种相对来说比较新的电化学测量技术,它的发展历史不长,但是发展很迅速,目前已经越来越多地应用于电池、燃料电池以及腐蚀与防护等电化学领域。利用EIS可以分析电极过程动力学、双电层和扩散等,可以研究电极材料、固体电解质、导电高分子以及腐蚀防护机理等。
2022-10-17 10:48:01
1586 锂电池的内阻,静态内阻和作业内阻常常不同,在不同环境下,温度不同内阻也有变化。温度环境温度是各种锂电池电阻的重要影响要素,直接决定电化学反响的速度和离子运动的速度。
2023-01-04 10:53:05
7860 锂电池数值仿真技术通过建立数学物理模型,分析电池工作过程中电化学反应、结构应力、流体、传热等多物理场的相互作用机理。
2023-01-17 15:59:00
567 电化学交流阻抗拟合原理与方法
2023-02-08 10:02:54
916 电池是一种能够将化学能转化为电能的装置,其内部的化学反应决定了电池的性能。因此,了解电池的电化学性质和反应机理对于电池的设计和改进至关重要。 电池的核心部分是正负极和电解质,正负极的材料决定了电池
2023-02-24 16:53:12
645 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/FB/pYYBAGMw_7GAFJoAACLhbVA7xwY080.png)
是一种可以快速充电的技术,可以极大提高电池的使用效率。在锂电池中,快充技术的应用需要先考虑电池的电化学性质和电池的温度控制,避免电池充电时产生的热量对电池的影响。 2、锂电池的安全性 锂电池的安全性是使用锂电池时
2023-04-01 11:07:05
1178 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/FB/pYYBAGMxAEaAGZbiAADete8_VQs706.png)
锂电池是一种以锂离子嵌入和脱出电极材料为电化学反应的能量储存设备。它具有高能量密度、长寿命、无污染、安全性高等特点。锂电池的核心技术在于电解质和电极材料的研究,目前主要有三种类型的锂电池:锂离子电池、锂聚合物电池和锂铁电池。
2023-04-04 17:39:41
1462 聚合物锂电池是一种以聚合物为电解质的锂离子电池。其基本原理是将锂离子在正极和负极之间通过电解质传输,从而产生电流。相对于传统的液态电解质电池,聚合物锂电池的电解质具有更好的化学稳定性和可塑性,可以
2023-04-11 12:01:53
735 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/F8/pYYBAGOFbVOARLh-ADXMaIsoux0477.png)
电化学传感器是通过电化学反应过程的电信号(一般包括电位、电流、阻抗等)对待测对象进行检测的一种化学分析技术。电化学传感器因其对特殊靶标例如血糖、尿酸、乳酸等代谢物、血气、农药残留、重金属离子
2023-05-31 08:39:00
2350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/FB/wKgaomR3H-2Ac3TYAAAcVjgBa6A328.png)
在电化学界面反应过程中,由于电化学反应界面通常与恒定电极电势的外电极相连,为确保电子的化学势与外电极的电势达到平衡
2023-05-26 09:44:43
1080 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgZomRwD4iADBBxAAAAjgjvZ2U607.png)
低温会影响锂电池的寿命。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池的寿命。
2023-06-01 09:42:27
969 低温会影响锂电池寿命吗?答案是肯定的。相信大家都有过这样的经历,冬天的时候电瓶车会格外的耗电,这就是温度会影响电池的最直观感受。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池的寿命。
2023-06-13 10:09:38
905 电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·B·古迪纳夫逝世 2023年6月26日,电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·古迪纳夫逝世;哀默! 在1997年,75
2023-06-27 12:00:58
735 特种锂电池是指一类特殊的锂电池技术,它们在电化学性能、结构设计、材料组成等方面与传统的锂离子电池(Li-ion)有所区别。
2023-07-13 09:59:02
322 特种锂电池是指一类特殊的锂电池技术,它们在电化学性能、结构设计、材料组成等方面与传统的锂离子电池(Li-ion)有所区别。
2023-07-18 10:11:07
252 光谱电化学(SEC)测量在分析化学中起着至关重要的作用,利用透明或半透明电极对电化学过程进行光学分析。电化学读数提供了有关电极状态的信息,而透射光谱的变化有助于识别电化学反应的产物。 据麦姆斯咨询
2023-09-26 09:11:38
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/1A/wKgaomUSL8yAPiUeAAAOUNOvb3M477.jpg)
储能的本质是实现能量时间和空间上的移动,让能量更加可控。按技术角度分,储能可分为机械储能、电化学储能、电磁储能、热储能等多种路线,如图1所示。目前,国内可投入商业化应用的储能技术有抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能、锂电池储能、铅酸电池储能、蓄热储能等[1]。
2023-10-11 16:42:26
524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/7F/wKgZomUmYE2AUjPHAAAdjTGJw3A706.png)
电化学阻抗谱(EIS)与锂离子电池的健康状态(SoH)有什么关系? 电化学阻抗谱(EIS)是一种用于评估锂离子电池健康状态(SoH)的重要技术。在本文中,我们将详细介绍EIS的原理和应用,以及
2023-11-10 15:05:24
505 随着电信号采集和分析技术的发展成熟,电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy,EIS)测量技术在燃料电池领域得到了广泛的应用。EIS是一种用于表征
2023-12-25 17:14:39
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/F2/wKgaomWJSDSAOl8NAABApOt2m_8484.png)
的概念:锂电池单体、锂电池组和锂电池包。本文将详细介绍锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别,以帮助读者更加深入地了解锂电池技术。 1. 锂电池单体 锂电池单体是指锂离子电池中的基本单元,由一个或多个电化学节(Cell)组
2024-01-11 14:09:21
603 电池和锂电池是电化学能量存储装置,用于储存和释放电能。它们在构造、工作原理、性能、应用等方面存在许多不同之处。下面介绍电池和锂电池之间的区别。 电池是一种将化学能转变为电能的装置。它由一个或多个电池
2024-01-19 11:22:30
453 什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点? 电化学电容器是一种储能装置,它利用电化学反应将电能转化为化学能,进而存储电荷。与传统的电容器相比,电化学电容器具有更大的能量储存能力和更高的功率密度
2024-03-05 16:30:07
155 锂电池储存库和电化学储能电站应配置的消防设施包括哪些
2024-03-22 10:09:32
94 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/47/wKgaomX86FiAGYPGAAC1J2qZxec500.png)
