电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>锂电池的等效电路模型
锂电池的等效电路模型
收藏
查看更多
三极管等效电路分析
我们知道,三极管有它的等效电路,那么,这个等效电路是如何推导的呢?
2023-02-22 11:45:572890
诺顿等效电路和戴维南等效电路的区别
诺顿等效电路和戴维南等效电路是两种电路分析方法,用于简化复杂电路的分析和计算。虽然它们都可以将复杂电路转换为简化的等效电路,但在转换原理和方法上存在一些区别。 首先,诺顿等效电路是一种将电源线将导线
2023-12-07 16:32:411360
18650锂电池
`关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
锂电池soc估算问题
我想问下,比如用开路电压法估算锂电池组soc的时候,每个锂电池的电压数值肯定不是都相同的,是以随机选其中一个锂电池电压来估算,还是平均电压,或者是最大/最小电压来估算soc?
2013-08-11 19:05:10
锂电池保护电路原理解析
锂电池保护电路的原理
2021-03-11 06:42:54
锂电池保护芯片
各路大神,请问有什么锂电池保护芯片可以代替FM5057H芯片
2020-11-02 19:31:17
锂电池保护芯片用法
bq76PL536A-Q1是锂电池二级保护ic的芯片应该怎么用,外围电路怎么连接?希望大家帮帮忙
2015-03-19 17:42:52
锂电池充放电保护电路的工作原理是什么
锂电池的充放电有哪些要求?保护电路的工作原理是什么?保护电路是由哪些部分组成的?
2021-08-06 06:31:02
锂电池充电管理
cn3703在给锂电池充满电之后,过段时间后电池就会没有电,电路中有待机电流,怎么样解决
2016-11-14 13:13:49
锂电池回收 锂电池模组回收 软包锂电池回收 圆柱锂电池回收 动力锂电池回收,回收电池
:***彭'SQQ QQ752127311回收电芯,回收库存电芯,回收聚合物电芯,回收锂电芯,回收动力电芯,三元电芯回收电池,回收动力电池,回收动力锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池
2021-12-09 11:32:20
锂电池型号大全
想知道,锂电池有哪些型号的,包括尺寸,容量等
2011-12-16 10:59:18
锂电池如何科学使用?
我们任何人都想让自己的电池以最好的性能使用更长的时间,但是有一些常识是你必须要知道的。以下是一些关于锂电池如何使用的建议:正确地为电池充电使用合适的锂电池充电器为你的锂电池充电,确保该充电器符合电池
2017-09-11 17:06:20
锂电池常用的保护方案特点
锂电池在很多产品广泛使用,但由于化学特性非常活跃,本身因为有安全保护的需要,而增加充放电保护电路。充放电保护电路关键元件有一定比率的短路失效,如果锂电池产量并不大,那就不会有太大的问题。但是锂电池
2021-09-13 08:16:29
锂电池快充原理
大电流充电快速充电就叫快充,主要的目的就是减少设备的充电时间,提高使用效率。锂电池的充电主要分为三个阶段,分别是恒流预充电、大电流恒流充电与恒压充电。第一阶段,当电压低于3.0V时,充电管理线路
2017-04-14 14:53:12
锂电池电量指示电路
锂电池电量指示电路内部有四个比较器,由四个独立的指示电路实现电池的端电压指示。
2021-12-06 18:23:33
锂电池等效阻抗及测量方法
对建立电池等效模型有很大的作用。1.1 锂电池的阻抗谱锂电池在不同频率下,内阻的大小是不同的,但是总的阻值变化不大。通过对锂电池电阻的阻抗实验分析得到图1。从图中可以看出锂电池的频率阻抗谱分为三个部分
2018-01-29 11:14:13
锂电池的PCB封装
请问如何画锂电池电池座的PCB封装
2017-09-20 16:14:29
锂电池的优点和缺点
锂电池优点有哪些?1、锂电池电压平台高,单体电池的均匀电压为3.7V或3.2V,约等于3只镍镉电池或镍氢电池的串联电压,便于组成电池电源组。 2、相对电池而言锂电池能量密度高。具有高贮存能量密度
2019-05-05 10:17:51
PLC等效电路是什么?
PLC等效电路的相关论述
2019-09-17 06:27:05
PWM降压模式锂电池 磷酸铁锂电池充电管理集成电路
  PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路  独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管理  封装外形小,外围元器件少和使用简单等  在恒压充电模式,恒压充电电压由外部电阻分压
2015-11-06 10:04:15
TP5400锂电池充电问题。
`如图。锂电池充电电路。其中VBAT接的是锂电池,然后问题是,输出只有3.3V。没有5V,求大神解答一下。`
2018-06-22 11:03:15
USB外接电源与锂电池自动切换电路的设计
USB外接电源与锂电池自动切换电路设计,你GET到精髓了吗?
2021-03-16 12:46:34
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
电池先充满。此时,相应的过电压保护信号控制分流放电支路的开关器件闭合,在原电池两端并联上一个分流电阻。根据电池的PNGV等效电路模型,此时分流支路电阻相当于先充满的单节锂电池的负载,该电池通过其放电
2018-09-28 11:16:48
交流等效电路问题
1.这个等效电路 ib3为什么电流是向左在流 ?2.交流等效电路里怎么没有中间的倍增电路 和右下角的复合管
2015-02-06 22:46:10
介绍BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计
BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计。在说明锂电池充电管理芯片之前,让我们先回顾下项目需求,在项目中我们也要做到“不要因为走得太远而忘记为什么出发”。太阳能电池电压范围6~24V,支持MPPT功能 锂电池充电需求能够实现三段式锂电.
2021-09-14 06:48:37
充电电流检测在锂电池保护电路中有何应用
锂电池保护电路的组成部分有哪些?充电电流检测在锂电池保护电路中有何应用?
2021-09-28 09:11:15
充电芯片边冲锂电池边给电路供电出现的问题
我的锂电池过放保护之后,系统断电,u***外部充电,我此时测量输入电流30多ma,充电芯片的输出连接了我的锂电池跟应用电路。这时我的锂电池的过放保护没有解锁,我的应用电路也没有正常供电。这是为什么呢。(我直接把5v的u***供电输入给锂电池锂电池能够正常充电)
2016-11-30 17:46:16
动力锂电池组均衡充电解决方案
,相应的过电压保护信号控制分流放电支路的开关器件闭合,在原电池两端并联上一个分流电阻。根据电池的PNGV等效电路模型,此时分流支路电阻相当于先充满的单节锂电池的负载,该电池通过其放电,使电池端电压维持在
2018-09-29 17:15:51
动力型锂电池与普通锂电池的差别
  随着二十世纪末微电子技术的发展,小型化的设备日益增多,对电源的要求也不断提高。特别是汽车!其实,不论是太阳能发,还是分力发电,电动汽车,都离不开锂电池锂电池能量密度高,体积和重量相对来说都会
2016-01-07 11:37:55
回收电池,回收动力电池,回收动力锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池 锂电池回收 锂电池模组回收
我们将为贵司提供热情周到的,咨询、报价! 电话:***彭'SQQ QQ752127311回收电芯,回收库存电芯,回收聚合物电芯,回收锂电芯,回收动力电芯,三元电芯回收电池,回收动力电池,回收动力锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收
2021-08-31 21:43:39
回收锂电池 回收锂电池模组 回收软包锂电池回收 回收圆柱锂电池 回收动力锂电池回收
锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收,电池回收电芯回收圆柱电池回收新能源汽车电池包回收电车电池包回收汽车锂电池回收 新能源汽车底盘电池
2021-10-30 18:51:47
回收电芯,回收库存电芯,回收电池,回收动力电池锂电池回收 锂电池模组回,收库存锂电池回收
2021-08-20 11:22:09
外部电源和锂电池切换供电电路
现需实现功能:接外部直流电源12V时,给系统供电,同时给锂电池充电接口充电。锂电池插座一直固定于电路板上,没有外部电源时,锂电池给系统供电。(接入外部电源时,一直给锂电池充电会不会有什么影响?)现在这个电路图能实现这个功能吗?
2021-04-07 14:26:59
如何从一个实际的三相异步电动机建立其等效电路模型
三相异步电动机等效电路及仿真仔细分析了三相异步电动机单笼、双笼等效电路模型,及其重要公式,以及如何从一个实际的三相异步电动机建立其等效电路模型。最后给出了Simulink仿真,需要指出的是,在Matlab中,异步电动机的仿真也是基于单笼或双笼电机模型进行的。
2021-09-06 06:08:03
如何提高锂电池系统的能量密度?
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
怎样去计算锂电池的最大充电电流
怎样去计算锂电池的最大充电电流? 怎样去计算锂电池的放电电流?这两个值有什么意义?
2021-09-28 06:47:30
手机锂电池和开关电源的不同???
手上有一块小电路板,原本是输出4V的锂电池供电的,但现在改动了下,用3.7~4.2V各级电压的开关电源代替原本的锂电池。。为什么电路板就不能正常启动了呢。 哪位大神了解的,请慷慨告之。。
2014-09-16 13:08:13
电池锂电池问题?
提个问题:很多小电器使用的是单个或1.5VXN个的电池仓。由于锂电池电压的原因,于是厂家设计了与传统1.5V外型体积一样的锂电池,但由于每个1.5V锂电都需要一个降压芯片,当需要获得1.5V以上电压
2023-03-15 09:20:15
求大神分享几种锂电池低功耗供电电路
求大神分享几种锂电池低功耗供电电路
2021-09-29 06:33:44
电容电池锂电池能互换使用吗?
电容电池锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
电容触摸屏等效电路问题
图中,手指接触电容触摸屏的时候的等效电路是什么样的?第二个图片画的等效电路是对的吗?,如果是对的,是否都是并联?为什么手指靠近屏幕会导致电容变小呢??
2015-07-30 22:28:55
电芯的锂电池保护板原理
12V锂电池保护板12V锂电池保护板,16串磷酸铁锂电池保护板,18650电池保护板,线路板厂在双面线路板设计时都会优先考虑锂电池保护板工作原理,带大家看一个单节电芯的锂电池保护板原理;锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,下面以DW01 配MOS管8205...
2021-08-17 07:00:54
磷酸铁锂电池充电管理集成电路的应用?
  磷酸铁锂电池充电管理集成电路可用于:手持设备、应急灯具、备用电池应用、便携式工业和医疗仪器、 电动工具、独立电池充电器等。可使用太阳能板供电的PWM降压模式单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路ZS6078,独立对单节磷酸铁锂电池充电进行管理,封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2015-11-04 10:33:13
聚合物锂电池锂电池区别是什么?
电压,高分子电池。  6.由于本身无液体,可在单颗内做成多层组合来达到高电压。  7.容量将比同样大小的锂电池高出一倍。  以上是格氏电池给大家介绍的聚合物锂电池锂电池的区别,更多无人机、模型锂电池
2017-09-14 14:38:59
设备用锂电池供电,锂电池本身自带的有过流保护,电路的主路上还有必要装保险么?
我的设备用锂电池供电,锂电池本身自带的有过流保护,电路的主路上还有必要装保险么,如果需要装,熔断电流应该选多少?
2018-04-16 08:22:21
请教一个基于stm32的锂电池电压采集电路
如题现在想用stm32去采集锂电池的实时电压,锂电池是36v的电池 想实时获得电池当前电压值,然后上传给上位机但是不知道电路设计希望大神给予帮助。
2018-01-25 17:11:39
请教懂电路师傅帮忙解答 玩具车电路锂电池如何充电?
本帖最后由 没有没有名字 于 2017-9-22 21:11 编辑 用锂电池串联代替玩具车6v电池组供电,锂电池为手机电池,单个电池自带保护电路板,这种情况需要怎样给锂电池充电呢?请教高手解答
2017-09-22 21:10:33
采用锂电池组保护芯片的均衡充电保护板设计方案
。此时,相应的过电压保护信号控制分流放电支路的开关器件闭合,在原电池两端并联上一个分流电阻。根据电池的PNGV等效电路模型,此时分流支路电阻相当于先充满的单节锂电池的负载,该电池通过其放电,使电池端电压
2018-09-28 16:20:34
钛酸锂电池
怎么进行钛酸锂电池的充放电实验?需要那些东西?哪里能买到?比较小型的、能出数据的?各位大神?
2020-07-14 16:52:12
理想电压源及理想电流源的等效电路
本文引入数学中极限的思想,利用实际电源两种模型等效变换的方法,给出理想电压源的诺顿型等效电路和理想电流源的戴维南型等效电路。并利用这两种等效电路论证电路分析 中
2010-04-27 13:15:3238
不连续导电模式时PWM开关的等效电路模型
摘要:本文在连续导电模式时PWM开关等效电路模型的基础上,给出了不连续导电模式时PwM开关的等效电路模型,并用此模型方便地求出了各种PWM型开关变换器的稳态和动态小信号特
2010-04-30 08:47:2910
一种新型的共模扼流圈等效电路模型
摘要:本文运用二端口网络理论,提出了一种应用变压器的等效电路模型来模拟等效共模扼流圈模型的方法。这种新的模型既考虑了线圈漏感、又考虑了铁心损耗和分布电容,与实
2010-05-04 09:51:3613
基于等效电路的内阻自适应锂离子电池模型
根据目前动力蓄电池模型研究的现状,分析了各种电池模型的优缺点,提出了一种非线性的等效电路电池模型,并通过卡尔曼滤波算法,在线辨识电池内阻,得到内阻自适应电池模型,通过
2010-06-15 08:08:0520
变压器等效电路
变压器等效电路 近似等效电路可用于分析计算变压器负载运行的某些问题,如
2008-07-18 15:47:495182
戴维宁等效电路
实验二:戴维宁等效电路 一、实验目的1. 求二端网络a、b的戴维宁等效电路。2. 确定戴维宁定理的正确性。二、实验
2008-09-25 15:19:2821139
陶瓷振荡器等效电路模型
陶瓷振荡器等效电路模型 以下由电阻、电容、电感组成的电路就是晶体/陶瓷振荡器的等效电路
2008-10-24 16:02:041206
交流等效电路分析法
交流等效电路分析法 交流等效电路分析法,是把电路的交流系统从
2008-11-08 08:40:2919132
直流等效电路分析法
直流等效电路分析法:采用直流等效电路分析法的目的是:了解被分析电路的直流系统
2008-11-08 08:46:397084
谐振器等效电路
谐振器等效电路
2008-11-24 14:37:533798
晶体管的高频小信号等效模型
晶体管的高频小信号等效模型 晶体管的高频小信号等效电路主要有两种表示方法:    物理模型等效电路:混合 参数等效电路
2009-03-12 10:51:094168
精密基准标准电池等效电路
精密基准标准电池等效电路
2009-04-15 08:59:29903
交流等效电路
交流等效电路
2009-05-06 16:20:174757
完整的等效电路
完整的等效电路
2009-05-06 16:25:472192
计算V的等效电路
计算V的等效电路
2009-05-12 13:23:16608
等效电路
等效电路
2009-06-12 09:26:03790
PSD的等效电路
PSD的等效电路
2009-07-06 14:45:001889
振动子的等效电路
振动子的等效电路
2009-07-07 10:01:01495
逆程总损耗的等效电路
逆程总损耗的等效电路
2009-07-14 14:34:58449
行输出级简化电路等效电路
行输出级简化电路等效电路
2009-07-14 14:37:29693
阴极等效电路
阴极等效电路
2009-07-14 14:38:47485
行输出等效电路
行输出等效电路
2009-07-15 11:45:05493
共发、共盖电路交流等效电路
共发、共盖电路交流等效电路
2009-07-15 11:53:51540
有源滤波器的等效电路
有源滤波器的等效电路 图 有源滤波器的等效电路 在有源滤波器中,每个半桥臂由全控
2009-07-18 11:55:111126
T型开关等效电路
 T型开关等效电路 图  T型开关等效电路
2009-07-20 15:59:316184
a-Si:H太阳电池等效电路
图2a-Si:H太阳电池等效电路 图2示出了a-Si:H太阳电池等效电路。IL为光生电流,Id为
2009-07-21 14:29:222730
双口网络的等效电路
双口网络的等效电路 双口网络用某个等效电路来替代时,等效电路必须和原网络具有相同的外部特性。对于无独立源和受控源的双口网络,
2009-07-27 08:05:464527
等效电路等效电路
等效电路等效电路
2009-08-04 10:34:353000
等效电路
等效电路
2009-08-04 10:39:32769
实验电路的交流等效电路
实验电路的交流等效电路
2009-08-06 14:31:561071
锂电池保护电路
锂电池保护电路
2009-11-13 12:13:28703
IGBT的VCR(压控电阻)等效电路模型电路
2010-02-18 10:49:052382
MOS管开关等效电路
MOS管开关等效电路 1、NMOS 管开关等效电路
2010-02-28 19:06:3915125
等效电路法在放大电路分析中的应用
等效电路法,又称为低频小信号模型,利用该网络的h参数来表示放大电路的输入与输出特性便可得到一个等效线性电路,所以也称为h参数等效模型
2011-06-18 10:36:227154
无源贴片元件等效电路
射频知识:无源贴片元件等效电路
2016-12-15 14:48:410
如何一秒学会画微变等效电路?(等效电路画图技巧)
微变等效电路是当电路中某一部分用其等效电路代替之后,未被代替的部分电压和电流均不发生变化,也就是说电压和电流不变的部分只是等效部分以外的电路,下面我们来看看它的画图方法。
2017-11-28 10:15:31226478
共射放大电路的微变等效电路分析详情
2017-11-28 15:03:5054978
等效电路图的八种画法
本文首先介绍了等效电路图的画法步骤,其次介绍了等效电路画图的技巧,最后详细的阐述了等效电路图的八种画法。等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。这个简单的电路,称作原复杂电路等效电路
2018-08-21 19:27:32261843
一篇就搞懂电池5种等效电路模型
,Rint模型电池等效为理想电压源Uoc(开路电压)与电池内阻R的串联,
2021-04-06 18:12:4029204
晶体谐振器的等效电路
上次说明了晶体谐振器的结构,这一节就来聊聊晶体的等效电路模型
2022-07-04 09:15:481853
什么是三极管动态分析?微变等效电路法?
所谓放大 只考虑其中的交流分量 动态分析常用的方法是微变等效电路法 微变等效电路是一种线性化的分析方法 它是把三极管用一个等效的线性电路来代替 从而把非线性电路转化为线性电路 再用线性电路的分析方法进行分析电路 大多数情况下 可以将三极管等效成如下的微变等效电路
2022-11-08 14:12:382773
等效电路图的技巧及步骤
2023-01-09 11:08:091031
去耦等效电路的计算
电路中有耦合的电感线圈可以用去耦等效电路替代,其本质还是等效的原理。若电路中多个线圈两两有互感,则其去耦等效电路需要逐对一一消除耦合。
2023-03-09 14:19:517244
锂电池模型简述
等效电路模型使用一个理想电压源来模拟电池正负极材料之间的电位差,表现电池的电动势特性;其次,用内阻来模拟电化学反应和离子运动的过程中会产生的阻力。由于形成的机理不同,电池的内阻又可以进一步划分为欧姆内阻和极化内阻,欧姆内阻是由电极材料、电解液、隔膜内阻及接触内阻组成的;
2023-05-22 16:28:336216
什么是等效电路模型等效电路元件有哪些?
等效电路模型拟合是电化学阻抗谱数据分析中最常用的方法之一。
2023-06-01 11:38:538354
锂离子电池等效电路建模
锂离子电池等效电路建模
2023-11-23 17:45:16454
已全部加载完成
