NCS6S1203C隔离DC-DC转换模块为什么缺少一个引脚
- DC-DC(80052)
- 引脚(48793)
- 转换模块(7078)
新能源车的稳定器,芯森电流传感器在车载DC-DC模块的应用
的应用。 工作原理: 车载DC-DC模块通过变压器将高压直流电转换为低压直流电,为车辆的各种设备提供稳定的电压和电流。 类型: 非隔离式DC-DC模块:非隔离式DC-DC模块直接与车辆的电池连接,转换效率较高,但安全性稍差。 隔离式DC-DC模块:隔离式DC-DC模块与
2023-08-14 09:12:14884
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337
1W DC-DC隔离电源可以给三路232,一路485,一路给AD供电吗?
1W DC-DC隔离电源能给三路232,一路485,一路给AD(spi后端隔离)供电吗?1W隔离电源够吗?
2019-11-04 07:00:59
DC-DC转换器
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
DC-DC转换器
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器包括哪些部分
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别及功能
最近有网友问:什么是DC-DC转换器?DC-DC转换器是如何命名的?泰德兰电子小编在这里和大家分享一下关于什么是DC-DC转换器,首先我们先简单了解下DC-DC转换器,本文也将在下方附上一张关于
2021-11-17 06:24:47
DC-DC转换器的相关资料分享
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。本文描述了电源内阻的对效率的影响,介绍了如何计算效率
2021-12-28 08:08:07
DC-DC转换电路的测试问题
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
般都会考虑系统的绝缘以及隔离的可靠性。相比之下,DC-DC隔离电源模块相比非隔离电源模块安全性更高一些。2.效率非隔离电源模块由于少了变压的磁电转换所损失的能量,所以效率一般较高,行业中大多电源厂家的非
2022-04-12 09:17:29
DC-DC升压模块
DC-DC升压模块(0.9V~5V)升5V 600MA USB 升压电路板 移动电源升压这个模块是在淘宝上买的,刚买来的时候测试了一下,还可以,能把一节5号电池升到5V。但是今天拿出来不能用了。我
2013-09-29 10:36:42
DC-DC升压转换器的资料分享
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
DC-DC电源转换,是否够进一步优化降低纹波?
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在一般情况下,DC-DC电源转换的纹波在一个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
DC-DC的隔离电源如何降低输入电流?
我使用sn6501做DC-DC的隔离电源,使用日本伍德1:2.2的线圈,负载空载时,输入空载电流约18mA,去掉电容C1后,输入空载电流约10mA,请问知道这个是什么原因?用示波器测试电容C1两端的波形,有400KHz-700kHz的高频谐波,请问如何降低输入电流?
2020-02-20 07:00:00
DC-DC直流升压模块功耗异常问题
我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。
当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
DC-DC高电压转换器是什么?有何作用
顺源新研制的GRE/GRF系列低成本小体积、宽电压输入隔离稳压回路输出高压模块电源,是一款业界技术领先的DC-DC高电压转换器。该产品可在宽范围波动的不稳定电源电压输入环境中安全运行,通过模块的内部
2021-12-29 07:38:00
一款通用非隔离AC/DC-DC电源板
描述通用多路直流电源板一款通用非隔离AC/DC-DC电源板,可将AC/DC电压转换为3.3V、5V、12V的固定和可变DC降压电压,以及可变DC。输入电压范围应为 10-30V AC 或 DC。输出
2022-07-22 07:02:39
ARM PrimeCell DC-DC转换器接口(PL160)技术参考手册
PrimeCell DC-DC转换器接口是由ARM开发、测试和许可的符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统外围设备。
PrimeCell DC-DC转换器接口是一个AMBA从模块,连接到高级
2023-08-02 11:14:26
DCDCCONV(DC-DC转换器)是什么
DCDCCONV(DC-DC转换器)是SINAMICS S120基于基础应用矢量与伺服控制的软件扩展功能,激活使用DCDCCONV功能控制正常电机模块的三相输出作为直流电压变换器,可以用电压或电流
2021-11-17 06:27:34
SiC MOSFET DC-DC电源
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
[一周推荐] 峰值效率接近93% 隔离稳压DC-DC转换器
Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,DCM3623转换器可在整个输入电压范围内始终提供高效率
2018-08-06 10:33:03
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?
方法之一。负载点转换器是一种电源DC-DC转换器,放置在尽可能靠近负载的位置,以接近电源。因POL转换器受益的应用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它们对功率级的要求都越来越高。例如,在汽车应用中
2021-12-01 09:38:22
交流电源 DC-DC模块
请问各位大大, 我们想要设计一个交流电源,应该要有9个档位。先整流滤波,再DC-DC,然后逆变后,变压输出,整体上用单片机来控制芯片, 其中DC-DC部分想要买一个模块,一个可以实现DC输出
2014-05-25 15:26:16
什么是DC-DC转换器
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师一起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC直流电源转换器从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为
2021-07-30 06:00:49
从 DC-DC 转换器着手,解决1500V设计挑战
单元的电源架构,其中包含一个提供 24 VDC 输出的宽输入 DC-DC 转换器,用于通过额外的隔离和非隔离转换器为通信和处理/检测模块供电。该高压 DC-DC 主转换器需要全面增强的安全隔离,通常
2018-11-27 13:45:01
使用DC-DC隔离模块
实际上,今天这篇文章会有些文不对题,因为我遇到的蓝牙干扰并非源于共地问题,而是环地干扰,但是使用 DC-DC 隔离模块,确实可以解决蓝牙共地干扰,即使出现环地问题也可以避免烦人的电流声,这才是这边
2021-11-17 07:27:50
使用DC-DC电源模块
今天在使用某DC-DC电源模块时,发现一个CNT引脚,而数据手册并没有说明和相关的应用电路,厂家有点高估普通使用者的能力。如上图所示,3号为CNT,经过实际测试,CNT引脚不接也可以正常输出。引脚名
2021-10-29 06:22:22
关于DC-DC变换电路
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
功率1000w。用DC-DC转换还是DC-AC-DC
做一个太阳能充电器,输入5-24V,输出12V,功率是1000w。是直接用DC-DC转换,升降压电路。还是先逆变成交流,然后变压器升降压,再变成直流。求大神指教
2015-11-28 14:53:16
医疗设备用隔离6KV DC-DC电源模块
广州能达电源技术有限公司,是专业研发生产DC-DC,AC-DC电源模块,工业电源模块定制专家。产品性能稳定,价格优势大,特殊参数可定制。新品推荐:1、光伏行业用 输入100-1000VDC高压电源
2013-07-12 17:40:24
双向DC-DC转换器的设计与分析
:全新隔离式双向DC-DC转换器的拓扑(把图中模块改为区块)图3:区块2:一次及二次谐振电流的双向流动:(a)充电电池方向;(b)支持母线的方向图4:区块1:电流以ZVS间隔流经电感实验结果将48V用作
2021-11-20 08:00:00
双向DC-DC转换器的设计与分析
2021-11-23 06:30:00
基于隔离式误差放大器替换光耦合器和分流调节器的AC-DC和DC-DC电源应用
耦合器。器件右侧的运算放大器具有同相引脚+IN(连接至内部1.225 V基准电压源)和反相引脚−IN,可用于隔离式DC-DC转换器输出的反馈电压连接(使用分压器实现连接)。COMP引脚为运算放大器输出
2018-10-16 15:51:27
2018-10-19 09:53:58
基于TL494的DC-DC转换器
描述直流-直流变换器这是一个使用TL494的DC-DC转换器,ATX源变压器一次绕组8+8匝,二次绕组210匝,通过可变电阻R5将其输出从60V以下调节到500V以上,最初的想法是制造一个逆变器,该
2022-08-18 06:15:02
多芯片集成在隔离型DC-DC转换器的实现
无线电单元)、电源模块和任何板载隔离型DC-DC转换器。其他应用包括工业领域,如电机驱动器、风扇和暖通空调(HVAC)。这些应用的设计工程师力求降低整体方案的大小或增加输出功率。安森美半导体
2018-10-24 08:59:37
如何选择用于电压转换的DC-DC模块电源?
中,用以对电源系统实现隔离降低噪声、电压转换、稳压和保护功能。使用DC-DC隔离模块电源的四大作用如下:其一,模块电源采用隔离式设计,可以有效的隔离来自侧设备带来的共模干扰对系统的影响,使负载能够稳定
2022-06-13 11:15:51
正激式和反激式DC-DC转换器介绍
隔离式DC-DC转换器在工业现场总线,工业自动化等上面应用非常广泛,它能够提供电流隔离,抵抗噪声和提高安全性。隔离式DC-DC转换器常采用变压器或光耦合器来实现输入输出的电气隔离。下面就以正激式
2020-12-09 15:25:24
求一个dc-dc+7v-+15v降压到+5v的转换装置
求一个dc-dc+7v-+15v降压到+5v的转换装置,要求不用dc-dc模块。转化率在70%上,应该如何设计,跪求
2018-12-04 21:15:18
电子书:DC-DC 转换器的应用与设计方案
原理DC-DC升压转换器的作用汇总记住这十一条,轻松搞定DC DC电源转换电路设计如何使用一个DCDC转换器来实现多路电压输出的电源方案dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽式/开关稳压电源电路图详解
2019-03-14 16:52:46
电源内阻对DC-DC转换器效率的影响
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
请问dc-dc电源模块的CTRL引脚的外围是怎样使用的?
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-26 17:50 编辑
解答:dc-dc电源模块的CTRL脚悬空或高阻时,模块电源正常输出;接高电平(相对于输入地),电源模块关断;流入该引脚的电流一般在5~10mA为宜,高电平的范围可根据电阻R的阻值和功耗设定。`
2018-06-26 17:23:32
负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题
间要求,因而可能难以获得真正的POL稳压器解决方案,如图5的示例布局所示。图5.DC-DC转换器与CPU的理想布局控制器的一个替代方案是单芯片解决方案,其中FET在转换器IC内部。例如,LTC3310S
2021-12-14 07:00:00
超小型DC-DC转换器作用以及如何最好应用
较大的包含多个IC的子系统供电。相反,设计人员现在可以选择使用高度分布的,物理上很小的转换器,这些转换器可以放在它们的负载旁边,这可以只是一个IC及其支持组件。使用这些高度分布式DC-DC转换器有两个原因
2018-12-24 19:42:43
采用DC-DC模块的无人机电源解决方案
模块是一个隔离和非稳压的DC-DC转换器模块,可通过一个固定比、K系数为SELV输出提供高输入电压。对于这个特定器件(MBCM270x450M270A00),K系数为1/6,因此输出电压始终为输入电压
2018-10-09 14:25:47
采用隔离型DC-DC控制技术,设计电源方式是怎样的?比如参数...
隔离电源是工业、医疗设备供电设计所面临的挑战之一,知名原厂电源工程师基于隔离型 DC-DC控制技术,开发了一系列隔离电源模块,帮助用户简化电源设计。每款电源模块提供来自不同厂商 (汉仁、Sumida
2019-02-20 09:37:13
非隔离式DC-DC降压转换器布局 - 哪个更好
我正在使用TPS62130进行DC-DC降压转换器布线。众所周知,路由DC-DC转换器的关键是减小电流回路面积。在我的设计中,我有一个专用的地平面,所以我有两个选择来关闭当前循环:左边一个,循环在
2018-08-17 21:37:36
非隔离式的DC-DC转换器解析
。 图1降压型DC-DC转换器的电路结构 在一个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
高隔离DC-DC模块电源/电源模块技术应用
电路中直接使用。(见图一)实现基本的输入输出隔离,用于提供一个或多个隔离了的输出电源,或产生不同电压及极性的供电线路。二、电压和极性变换我公司生产的DC-DC转换器的一个主要的性能就是其具有很高的电气
2012-09-11 14:12:11
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发时间
传统的分布式电源架构采用多个隔离型DC-DC电源模块将48V总线电压转换到系统电源
2010-04-23 08:47:281477
VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:312629
多芯片集成在隔离型DC-DC转换器中的实现
无线电单元)、电源模块和任何板载隔离型DC-DC转换器。其他应用包括工业领域,如电机驱动器、风扇和暖通空调(HVAC)。这些应用的设计工程师力求降低整体方案的大小或增加输出功率。 安森美半导体的FDMF8811是业界首款100 V桥式功率级模块,优化用于全桥和半
2017-11-08 11:16:4421
隔离式DC-DC转换器开发平台的优势及应用分析
采用ADP1046。讨论一个完整的隔离式DC-DC转换器开发平台;该平台利用高级图形I/F工具,可为带同步整流器和隔离式栅极驱动器的全桥转换器简化定制控制算法。
2019-07-08 06:02:002286
SynQor军用隔离式DC-DC转换器模块的功能
SynQor军用隔离DC-DC变换器模块,适用于军用/航空电子。 SynQor电源MilQor系列隔离的DC-DC电源转换军用条例将同步整流技术、军事/航空航天等行业的同步整流技术引入SynQor
2020-11-06 15:14:401324
ARCH电源模块DC-DC转换器规格
ARCH电源模块DC-DC转换器是在转变输入电流电压后合理地输出固定电流电压的电压转换器。DC-DC转换器通常由调节芯片、电源变压器、二极管、晶体管和电容器组合而成.DC-DC转换器分为三类:升压
2021-11-12 14:27:221176
基于500mW隔离式设计中无需单独的隔离式 DC-DC 转换器
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A 在 500 mW 隔离式设计中无需单独的隔离式 DC-DC 转换器。iCoupler 芯片级变压器技术用于隔离逻辑信号和 DC-DC 转换器的磁性组件。结果是一个小尺寸的全隔离解决方案。
2021-06-12 09:20:001512
非隔离DC-DC转换器的功能特点
SynQor为高输入电压的非隔离DC-DC转换器提供了高功率、可变电压、输出电压的独具特色解决方案。SynQor军用高压、非隔离DC-DC转换器为非隔离式升降压力稳定器,选用同步整流完成较高的转换
2021-09-29 17:45:262080
DC1203A DC1203A评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1203A相关产品参数、数据手册,更有DC1203A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1203A真值表,DC1203A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-09-06 13:00:03
2021-11-09 19:20:5946
非隔离式DC-DC降压转换器如何实现高降压比
本文将阐述为何非隔离式DC-DC降压转换器(在本文中简称为降压转换器)在高输出电流下将高DC输入电压转换为很低的输出电压时会面临严峻挑战。
2022-04-02 14:29:183348
适用于IGBT驱动器应用的2W DC-DC转换器输出电压引脚
MINMAX MAEU02-HI 系列是全新系列的隔离式 2W DC-DC 转换器模块,采用 SIP-7 封装,具有额定 5700VDC 的高 I/O 隔离电压。
2022-08-29 09:23:10305
隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835
新的Wolfspeed WolfPACK全桥模块专为隔离式 DC-DC 转换器而设计
隔离式 DC-DC 转换器是许多电源转换应用的关键组件,例如电动汽车充电器、工业电源、储能系统、电网基础设施、焊接/感应加热等。有许多不同的拓扑结构可用于创建隔离式 DC-DC 转换器;但是,对于大于 10 kW 的应用,应用通常仅限于双有源电桥、相移全桥、LLC、CLLC 和其他谐振拓扑。
2023-05-19 11:29:11817
多相DC-DC转换的优缺点 何时使用多相DC-DC转换?
多相DC-DC转换的优缺点 何时使用多相DC-DC转换? DC-DC转换器是一种电子设备,可将一种直流电压转换为另一种直流电压。这些转换器可以通过单相或多相技术实现。 在多相DC-DC转换器中,多个
2023-10-31 09:41:20550
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851
查看更多
