电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>NTC应用:温度测量和电路保护
NTC应用:温度测量和电路保护
收藏
查看更多
NTC的测温与电路保护应用
可分为两类,一是进行温度测量,二是进行电路保护。   实现高灵敏度与高精度的温度测量   NTC热敏电阻由于其高灵敏度和高精度,已被很好地用于重视耐用性、可靠性和稳定性的温度测量。虽然热敏电阻的材料很多,但与金属等导体相比,NT
2022-07-20 08:16:003949
NTC温度系数温度传感器工作原理
NTC温度系数温度传感器工作原理 NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC温度传感器器就是
2009-11-28 10:19:276036
线性NTC温度传感器使用指南
线性NTC温度传感器使用指南 1.什么是线性NTC温度传感器?
2010-01-14 08:52:192358
基于NTC电路控温设计方案
我们使用三极管作为加热元件,通过NTC来控制通过三极管的电流,以起到控制温度的作用,至于温度控制到多少,可以通过调节电位器来控制。同时使用另一个NTC测量当前的温度
2020-08-05 11:37:008412
基于NTC热敏电阻的LED闪光基板的温度检测
NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,它除了可以被设计为温度传感器以外,还被用作温度保护元件以防止电路过热。通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置上,可以准确检测热源温度。但由于基板尺寸和PCB布线等限制,有时也需要将其安装在远离热源的位置。 ​
2023-06-01 19:12:091512
如何检测基于NTC热敏电阻的LED闪光基板温度
NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,除了可以被设计为温度传感器以外,它还被用作温度保护元件以防止电路过热。
2023-08-23 15:34:38382
贴片NTC热敏电阻在5G电子设备中的应用 NTC热敏电阻温度检测电路实例
贴片NTC热敏电阻在5G电子设备中的应用 NTC热敏电阻用于温度测量温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有
2023-09-02 01:58:002362
3A充3A放NTC温度保护移动电源设计方案分享
输出没有负载电量指示灯5S自动熄灭。ZS6300E具有多重保护设计,包括NTC电池温度保护、负载过流保护、短路保护、软启动保护等,同时芯片端口设计了高性能的ESD保护电路,使得该款芯片具有极高的可靠性
2015-10-19 16:07:03
NTC-10K-3950测温的相关资料分享
非常重要的物理量, 无论是生活还是工业上都离不开它, 我们可通过温度传感器测量被测物体的温度来获取物体的冷热程序。温度传感器有非常多的种类, 而NTC类无疑是应用最广泛的, 它具有易制造、成本低、精度好和稳定性好等优点。NTC是负温度热敏电阻, 我们只需要简单的电路, 通过MCU的ADC采集电压再换算成
2021-12-03 06:40:37
NTC温度3370 电阻与温度关系
NTC温度3370 电阻与温度关系
2021-09-18 15:42:37
NTC温度B值3370
NTC温度B值3370
2021-09-18 15:44:25
NTC温度传感器
。  线性ntc温度传感器的主要特点就是工作温度范围内温度-电压关系为一直线,这二次开发测温、控温电路设计,将无须线性化处理,就可以完成测温或控温电路设计,简化仪表设计和调试。  延长线选用应遵循的原则
2011-04-26 10:56:53
NTC与PTC的区别
降低,电阻值的减小又使电路电流增加,元件温度升高,周而复始,因此具有使温度保持在特定范围的功能,又起到开关作用。利用这种阻温特性做成加热源,作为加热元件应用的有暖风器、电烙铁、烘衣柜、空调等,还可对电器起到过热保护作用。
2016-09-14 22:36:31
NTC检测电路
如下图是我的NTC温度检测电路NTC是3950 100K。当我单独量NTC 两端的阻值的时候,显示阻值是88K 但是当我把NTC接到电路上以后,量NTC阻值却变成了10K这就导致我的温度采集不准确请问能有什么好办法去解决吗?
2020-08-21 12:29:52
NTC热敏电阻
本人初次接触NTC热敏电阻,对于它的一些参数不是很理解,想问一下高手:1.热响应时间:这里的热响应时间指的是NTC升温的时间还是冷却的时间?温差的63.2%,这个温差是指的环境温度还是自身发热的温差
2016-03-02 17:02:29
NTC热敏电阻与PTC热敏电阻的区别
NTC:负温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越小。PTC:正温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越大。简单地来讲NTC与PTC都属于热敏电阻,在电路中都起到保护电路的作用。NTC的初始电阻大,因此对电流
2018-03-27 15:30:23
NTC热敏电阻的温度测量技术及线性电路
NTC热敏电阻的温度测量技术及线性电路文章从NTC热敏电阻的性能参数出发,对NTC热敏电阻温度测量技术、接口电路、输入标定的应用进行了分析。 在工农业生产和日常生活中,很多工艺都要依靠温度来实现
2009-12-16 10:38:27
NTC热敏电阻!
进行对比,测试电阻值应为24.5K左右;NTC热敏电阻一般主要有五个作用:浪涌电流抑制;温度测量温度补偿;液面测量;过热保护。利用NTC热敏电阻NTC温度传感器的自热特性可实现自动增益控制,构成RC
2020-07-13 07:28:51
温度检测电路采集的温度不准确,如何解决?
如下图是我的NTC温度检测电路NTC是3950 100K。当我单独量NTC 两端的阻值的时候,显示阻值是88K但是当我把NTC接到电路上以后,量NTC阻值却变成了10K这就导致我的温度采集不准确请问能有什么好办法去解决吗?
2020-09-07 11:20:43
一种基于NTC的控温电路及软件实现
多少,可以通过调节电位器来控制。同时使用另一个NTC测量当前的温度电路图如下:上图中我们通过一个电桥来采集NTC电阻的变化,因为电阻的变化会引起C17两端电压的变化。温度越高NTC电阻越小,C17两端
2017-11-25 18:52:22
使用NTC热敏电阻进行温度测量时需要注意哪些事项呢?
2023-04-23 10:31:17
和大家分享一种利用热敏电阻测量温度的方法
图中基本电路说明了热敏电阻与ADC 的连接。电阻R1 和热敏电阻构成分压器,输出电压随温度变化。NTC 热敏电阻NTC温度测量中最常见的热敏电阻。NTC 通常由金属氧化物半导体材料铸模而成,具有
2010-10-19 16:29:14
基于NTC的环境温度监测 (另外提供 NTC温度传感器)
基于NTC的环境温度监测 (另外提供NTC温度传感器)基本要求:1)段式LCD显示 或 12864液晶显示;2)保存 温度值到信息存储器发挥部分:1)保存当前时刻的温度值到信息存储器;3)按键查寻 保存在信息存储器 的温度值;求问该怎么做?求代码,6638是不是没有ntc温度传感器
2016-05-30 15:16:34
工业级如何测量各种温度信号温度范围?
俞霖科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100,热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B
2022-06-07 09:44:24
开关电源保护设计PTC及NTC的应用
电流的作用,类似保险丝熔断(当然没有完全熔断)。所以,空调之所以用PTC而不用NTC,主要还是在于空调开机浪涌电流更大、时间更长,因此对开机浪涌电流的控制要求比普通开关电源更高,用PTC才能“持续”控制电流的增加,给后端主控电路一个“缓慢”启动的时间,同时在启动出现异常时起到保护的作用。
2021-02-26 16:30:08
影响NTC热敏电阻器、温度传感器测量温度的参数
影响NTC热敏电阻器、温度传感器测量温度的参数有哪些?
2012-08-14 22:34:40
怎样去计算单片机中的NTC温度
最近使用华大HDSC.HC32L136 MCU,上面有个测量计算NTC温度。//NTC电阻值表const float NTC_R_Value_Table[110
2021-11-24 06:23:22
普通ntc温度采集程序
]={,,,,,10000,,,,,,};//0~49度//1000对应25度//输人电阻值返回温度//返回值为三位整数,方便数码管显示u16get_Temperature(u16 ntc){ u16 i,tmpL,tmpH
2016-05-02 22:28:51
温度测量反馈的可调速风扇散热系统的特点和优势
的双调速模式,主机控制和温度控制低成本的基于NTC温度测量PWM的占空比控制分辨率达到0.5%系统故障检测和保护高效率、高可靠性的节能散热系统 主机I2C接口控制命令协议系统主平台CPU可通过I2C
2019-03-12 06:45:07
求助,关于NTC查表法获得温度的问题
最近在做一个温度采集模块,单片机通过查表法获得NTC温度值,调试时间长了,有点犯迷糊了,发现一个问题,不知道是不错觉,最近感觉头脑头不怎么好使了……貌似通过查表法获得温度时,跟单片机的供电电压似乎
2023-11-08 06:00:25
热敏电阻PTC与NTC
,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。 为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌
2016-08-18 17:07:27
用N76E003 ADC测量温度温度会逐渐升高的原因?
我用N76E003 ADC测量温度,发现温度会逐渐升高,开机10分钟左右之后温度比初始值高2℃,之后就稳定了,再关机5分钟冷开机又正常。程序大概每1s采样一次,NTC电阻的供电仅在采样时打开,采样完成后就关闭,因此不存在NTC自身功耗引起的温度上升问题,这是怎么回事呢
2023-08-30 08:49:45
线性NTC 温度传感器信号处理电路(之二)
线性NTC温度传感器因为具有良好的线性电压-温度特性,所以信号处理相对简单,该电路选用HN36型线性NTC温度传感器做实验设计,对于直接采样模拟信号进行A/D转换的应用而言简单易行,设计要点就是在
2013-10-23 11:12:30
线性NTC温度传感器使用教程(一)
-电压关系为一直线,这对于二次开发测温、控温电路的设计,将无须线性化处理,就可以完成测温或控温电路的设计,从而简化仪表的设计和调试。3.线性NTC温度传感器的测温范围是如何规定的?就总的而言,测温范围可在
2014-02-07 10:13:14
线性NTC温度传感器有什么特点?
线性NTC温度传感器主要特点就是在工作温度范围内温度-电压关系为一直线,这对于二次开发测温、控温电路的设计,将无须线性化处理,就可以完成测温或控温电路的设计,从而简化仪表的设计和调试。
2019-10-24 09:13:26
超低功耗+双NTC检测+OVP保护方案TWS充电舱的方案
过充、过压、过流、短路,此外特别设计的NTC检测电路,满足对锂电池的温度保护要求。图一: 原理图图二:
2021-09-14 07:42:03
NTC热敏电阻做温度采集
NTC热敏电阻做温度采集:本应用例实现NTC热敏电阻器对温度测量。热敏电阻器把温度的变化转换为电阻阻值的变化,再应用相应的测量电路把阻值的变化转换为电压的变化;SPMC75F
2009-09-19 11:40:51585
如何系统测量保护选择温度传感器
如何系统测量保护选择温度传感器:如何系统测量保护选择温度传感器:对于那些想要测量系统中温度的设计师来说,有多种技术可供选用,热敏电阻,热电偶,RTD及温度传感器I
2009-10-02 13:44:2119
基本的RTD温度测量电路
基本的RTD温度测量电路
2008-02-27 22:23:39872
温度测量电路
温度测量电路
2009-02-12 07:52:07751
微功耗温度测量电路
微功耗温度测量电路
2009-02-19 22:20:231773
温度测量电路
温度测量电路
2009-02-19 22:21:532161
烟气温度测量电路
烟气温度测量电路
2009-02-20 21:37:522734
0~100度温度测量电路
0~100度温度测量电路
2009-04-27 21:59:343371
绝对温度测量电路
绝对温度测量电路
2009-04-28 20:03:071567
温度测量电路
温度测量电路
2009-04-30 21:54:57613
温度测量电桥电路
温度测量电桥电路
2009-05-08 16:06:002096
NTC热敏电阻
NTC热敏电阻温度传感器温度控制电路
2009-05-24 10:57:361461
基本RTD温度测量电路
基本RTD温度测量电路
2009-06-22 11:07:015410
RTD温度测量电路
RTD温度测量电路
2009-06-25 10:49:032275
NTC (负温度系数)热敏电阻
NTC (负温度系数)热敏电阻 本文介绍各种NTC (负温度系数)热敏电阻的外形、功用及详细的参数。 I.普通型NTC 热敏电阻器普通型NTC 热敏电阻器适用于
2009-09-19 18:03:255405
NTC温度系数热敏电阻专业术语
NTC温度系数热敏电阻专业术语 零功率电阻值 RT(Ω) RT指在规定温度 T 时,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电
2009-11-28 09:04:061564
温度测量、控制用NTC热敏电阻器简介
温度测量、控制用NTC热敏电阻器简介 外形结构
2009-11-28 09:09:321490
采用NTC热敏电阻做温度采集
本应用例实现NTC热敏电阻器对温度测量。热敏电阻器把温度的变化转换为电阻阻值的变化,再应用相应的测量电路把阻值的变化转换为电压的变化;SPMC75F2413A内建8路ADC可以把模拟的电
2011-05-13 15:56:57923
温度感知型NTCNTC温度测量工作原理
温度感知型NTC温度测量工作原理:将NTC热敏电阻置于测量温度处并将其成为电桥的一臂,随着温度的变化NTC阻值发生规律变化,电桥失去平衡后一个明显的电流通过电流表,该电流信号
2011-12-27 22:24:155089
集成运放温度测量电路
集成运放温度测量电路
2017-03-29 15:59:095
NTC传感器元件:测量温度最高可达650 °C
TDK集团近日推出一款新型爱普科斯 (EPCOS) NTC传感器元件,专为测量高达650 °C的高温而设计。该元件基于高温陶瓷传感器元件,连接至一根金属 化氧化铝棒,然后进行玻璃封装,测量精度高
2017-04-11 10:44:223848
NTC热敏电阻(25℃-100K)温度测量原理
2017-10-15 09:36:05159
基于用NTC热敏电阻做温度采集
基于用NTC热敏电阻做温度采集
2017-10-15 09:38:15101
如何使用模块内部NTC测量温度
芯片的温度是电力电子器件运行时最重要的参数之一。测量芯片温度的一个可行的办法是测量底板温度作为基础数据,然后通过一个热模型来计算结温。
2018-10-20 09:11:1911384
TDK 负温度系数 (NTC) 热敏电阻: 坚固耐用的温度传感器,测量温度高达300℃
TDK公司近日推出K525新元件,这是一种新型爱普科斯 (EPCOS) 负温度系数 (NTC) 温度传感器,具有更宽的温度测量范围,达到-10 ℃至+300 ℃。
2018-11-03 11:01:316522
电路测量温度的应用
如图1所示是测量温度的基本电路,图中A′、B′为热电偶补偿导线,t0为使用补偿导线后热电偶的冷端温度,实际使用时把补偿导线一直延伸到测量仪表的接线端子,冷端温度即为仪表接线端子所处的环境温度
2019-04-22 11:30:164564
电池的NTC功能是什么 NTC温度传感器的工作原理
使用NTC热敏电阻监测电池的温度,可以放心的控制锂电池或者镍氢电池的充电和放电,电池NTC功能主要如下。
2020-10-07 17:04:0048787
NTC温度传感器温度测量解决方案解析
NTC上的温度测量值大约对应于模块下方散热器的温度NTC可用于监视环境和冷却条件。
2021-05-03 09:51:005151
电芯温度采样——NTC选型分析
BMS的温度采样精度包括两部分,一是电路本身的采样精度,二是NTC的精度。
2020-12-25 20:49:551204
ML51单片机通过ADC驱动NTC传感器测量温度实例
  NTC传感器如下图所示,NTC的阻抗随着温度升高而降低。手册给出了阻抗到温度的转换公式。   我们可以通过ML51单片机提供的12位ADC来读取该串联电阻的分压,从而根据参考电阻计算出传感器
2021-01-26 16:58:115832
贴片NTC热敏电阻的应用示例分享介绍
NTC热敏电阻是一种电阻值随温度上升而出现急剧下降的热敏电阻器件。利用这一性质,除了温度传感器以外,其还可以作为温度保护器件用来保护电路免受过热造成的影响。 TDK使用积累的材料技术及积层工艺,提供
2021-06-25 11:39:5211036
单片机中使用NTC温度
2021-11-16 13:36:0117
STM32一种基于NTC的控温电路及软件实现
。1、硬件设计我们使用三极管作为加热元件,通过NTC来控制通过三极管的电流,以起到控制温度的作用,至于温度控制到多少,可以通过调节电位器来控制。同时使用另一个NTC测量当前的温度电路图如下:...
2022-01-14 12:43:1318
使用NTC热敏电阻来检测温度的变化
在我们大部分的电子产品设计中,检测温度一般是通过温度传感器或者热敏电阻来实现产品的低温、高温保护策略。而实际为了产品的经济及方便些,大多数是使用NTC热敏电阻来检测温度的变化。NTC是负温度系数电阻,当温度越高,NTC电阻的阻值就会越小。
2022-05-21 09:14:004406
NTC应用中的热力学分析问题
NTC 作为一种具有负温度系数的热敏电阻元件,在温度感测和电路保护中有广泛的应用。
2022-07-07 17:37:161425
使用LTC4079和NTC的电池温度保护
电子发烧友网站提供《使用LTC4079和NTC的电池温度保护.zip》资料免费下载
2023-02-09 10:02:392
FS5175 NTC保护使用说明
FS5175.6NTC保护使用说明
2023-03-06 10:48:300
如何使用NTC和PTC热敏电阻构建一个简单的温度指示电路
 在这篇文章中,我们将学习如何使用NTC和PTC热敏电阻构建一个简单的温度指示电路
2023-03-08 17:39:001708
2023-04-12 13:05:06364
NTC的选择实例
需要一个NTC传感器来测量冰箱和冷冻室的温度,在-25°C到+10°C的整个温度范围内,温度精度为0.5°C。在此温度范围内,电路设计要求电阻应保持在2kΩ到30kΩ之间。
2023-06-15 15:20:23437
NTC选择实例
2023-06-19 11:13:57467
热电堆温度传感器与NTC温度传感器有什么不同?
温度测量的应用中,我们需要为不同的应用选择不同类型的温度传感器。常见的温度传感器有NTC热敏电阻、RTD传感器、热电偶、红外热电堆、数字温度传感器等。各种温度传感器特性比较(图源网络)其中,NTC
2021-12-18 16:29:521873
2023-06-25 17:56:18693
NTC温度传感器的损坏原因
不管是哪种传感器,所有的NTC温度传感器的结构和原理都是一样的:通过NTC热敏电阻探针(通过金属外壳或塑料外壳、延长导线、金属端子或接线端。使用NTC热敏电阻,在一定的测量功率下,电阻值随温度的升高
2023-07-09 15:46:332510
一个简单的温度测量探头电路
这是一个简单的温度测量探头电路。该电路测量印刷电路板或包含温度传感器的探头尖端的温度。它可用于调试和排除电子电路故障。
2023-07-28 15:49:24692
ntc热敏电阻测温电路
ntc热敏电阻测温电路 NTC热敏电阻测温电路 NTC热敏电阻测温电路主要指利用负温度系数热敏电阻器件来测量温度电路。热敏电阻是一种温度敏感的电阻元件,其电阻值随温度的变化而变化。实际应用中,我们
2023-08-28 18:24:181953
ntc热敏电阻测温电路原理
ntc热敏电阻测温电路原理 NTC热敏电阻测温电路是一种常见的温度测量电路,它通过利用热敏电阻的阻值和温度的关系来实现温度测量。 一、热敏电阻的特性 热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的电子元件
2023-08-28 18:24:211858
ntc热敏电阻测温c程序
ntc热敏电阻测温c程序  热敏电阻是一种温度敏感的电阻,它的电阻值随温度变化而变化,可以用于温度测量。在实际应用中,我们可以利用NTC(Negative Temperature
2023-08-28 18:24:241431
ntc热敏电阻温度传感器
ntc热敏电阻温度传感器 NTC热敏电阻温度传感器,是一种利用热敏特性进行温度测量的电子元器件。它由电阻器与绝缘层等元件构成,其电阻值随环境温度的升高而降低,反之亦然。由于NTC热敏电阻具有响应速度
2023-08-29 10:06:301005
NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?
NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?  NTC热敏电阻是一种主要用于温度测量的电子元件,它具有阻值与温度相关的特性。在NTC热敏电阻上,其阻值的大小与温度呈反比例关系,因此可以通过测量其阻值来获取物体
2023-08-31 11:25:00986
NTC热敏电阻在交流电路中是如何工作的?
NTC热敏电阻在交流电路中是如何工作的 NTC热敏电阻在交流电路中的工作原理: NTC热敏电阻是一种电阻值随着温度变化而变化的电子元件。当NTC热敏电阻与交流电路相连接时,NTC热敏电阻通过其本身
2023-08-31 11:28:22938
ntc热敏电阻应用电路
ntc热敏电阻应用电路 热敏电阻是一种具有温度敏感性的电阻器。它的电阻值随温度的变化而变化,因此热敏电阻在许多自动控制装置的温度测量中得到了广泛的应用。本文将着重介绍NTC热敏电阻的应用电路
2023-09-05 09:19:221747
TDK东电化针对表面温度测量应用推出坚固耐用的SMT NTC传感器
2023-11-01 15:54:02203
NTC热敏电阻选型要点
NTC热敏电阻选型要点  热敏电阻(NTC热敏电阻)是一种基于热效应的电阻器件,其电阻值随温度的变化而变化。在电子电路中,NTC热敏电阻常被用来实现温度测量温度补偿和温度控制等功能。选型合适
2024-01-03 10:24:361069
分析对比NTC、PTC、TVS、MOV的不同
是对它们的详细分析和比较。 1. NTC(负温度系数热敏电阻) NTC是一种电阻器,其电阻值随温度变化而变化。与温度相关的电阻值变化可以通过负温度系数进行描述,即电阻值随温度升高而下降。NTC电路中通常用作温度测量温度补偿的元件。当温度升高时,NTC的电阻值减小
2024-01-03 13:54:20279
ntc热敏电阻阻值与温度的关系
NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种随温度变化而改变电阻值的电子元件。它的电阻值会随着温度的升高而下降,这种特性使得NTC热敏电阻在许多温度测量
2024-01-11 17:46:10419
ntc热敏电阻阻值与温度的关系
NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种根据温度变化而改变阻值的电子元件。它的电阻值随着温度的升高而减小,因此被广泛应用于温度测量和控制等领域。本文
2024-01-15 14:03:46492
SMD NTC Thermistor NTC热敏电阻在锂电池充放电中的作用(NYFEA徕飞)
热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTCNTC热敏电阻用于温度测量温度控制,温度补偿等,称为
2024-01-25 11:45:59220
已全部加载完成
