`求大神!!!帮忙。。。。。优信12v充电器烧坏了 25v1000uf,电容,换了新的继续烧坏。空载就直接烧坏。。。摩托车缺电,充不了了。`
2020-02-28 11:44:38
想问一下充电桩专家们,现在直流充电桩中是否有使用直流传感器/互感器呢?
2019-09-09 15:07:28
直流屏充电模块什么样的情况下会被烧坏呢?有哪几种情况?麻烦大家给分析分析,谢谢
2022-07-24 10:54:26
的情况下正常运作,并可避免直流屏本身的损坏而造成对系统供电的间断。充电机一般都选用的是电力专用高频开关电源模块。其人性化的设计使系统设计简单化,并且可靠性极佳,而且它的价格也比较合理。通讯系统能够为上位机
2021-10-14 10:08:05
时,可以由蓄电池对外供电。直流屏主要有交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控
2021-11-16 08:21:22
直流电机的驱动电路和MOS管的电源 是不是一定要分开啊如果共用一个电源如何保证驱动芯片不烧坏如果 用独立电源如何隔离呢简单的 共地吗(两个地相连) 求高手指点!!!!
2013-05-03 13:06:14
今天给大家分享一下直流电源的组件,直流电源是通过交流电还有三相电输入。能够在数千伏甚至是数万伏的直流电压下进行传输。直流电源主要是由两大部分组成,一个是电池屏,还有就是直流充电屏。现在使用的都是铅酸
2022-01-03 06:18:19
关注、星标公众号,直达精彩内容来源:ZYNQ作者:watchman最近公司开始做一个项目,再一次使用到ZYNQ,今天给大家科普一下ZYNQ是什么,以及ZYNQ在嵌入式系统中的应用情况。Z...
2021-11-05 08:53:37
单片机编辑库一之延时与led灯单片机编辑库二之按键单片机编辑库三之蜂鸣器先给大家科普一下常见的有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,小白可以看一下,入门就直接跳代码吧哈哈我这里只讲解下,需要更深入一点了解的给大家
2022-01-17 07:53:41
`LT8645上电24V输入,12V输出,发现输出端被烧坏,且未表面无烧坏痕迹。不知道是什么原因,求解答`
2019-05-07 21:58:50
平时生活中偶尔需要用一下直流电源,有没有电池,手机充电器就是一个很好的选择,但是有些时候需要一些9V,12V之类的其他规格直流电压,明明手机充电器就支持12V输出却没有办法当做直流电源使用,就上
2021-09-14 06:01:26
SW02J是什么芯片,求大神科普一下 谢谢了,百度找不到啊
2014-11-11 22:45:02
速度较快,故一般安装在高速公路旁的充电站。图3 直流充电示意图那么从桩的外观怎么判断一个桩是直流桩还是交流桩呢?一般来说,直流充电桩体型比较粗犷(由于内部有一定数量的AC-DC电源模块,功率越高,模块
2016-07-13 15:54:23
如题,求大家科普 无限发的的原理 我一点都不懂{:4:}
2013-02-14 23:16:38
我使用LTC4015设计一个充电器,现在没有接电池,系统端接小负载没有问题,接大负载时直接烧坏芯片,目前已经烧坏了两颗芯片,都是同一个现象,大家知道什么原因吗?
2024-01-04 06:26:23
今天准备做一下直流UPS电源的板子。之前有一些资源了,需要做一下整合。UPS分为在线模式和续电模式。在线模式是开关电源的直接输出,续电模式是蓄电池的输出。在线模式中,同时给蓄电池充电。...
2021-12-28 08:22:28
一个5v1A的直流充电模块,能给一个3.6V300mA的电池充电吗
2016-02-24 00:15:21
里面的IGBT模块,可能有的品牌使用的是一些低质量的产品,在使用一段时间后就很容易烧坏,一般烧坏的原因这一下这些:1、温度过高。普通散热片底部装置有散热风扇,当散热风扇损坏或散热片散热不良时将招致IGBT...
2021-12-28 07:46:22
如题哪位大神能给科普一下产品加密保护方面的知识?
2016-12-08 10:46:50
小编科普一下RK3288安卓主板的优势特点有哪些呢
2022-03-03 13:33:24
小编科普一下RK3328 SoC有何功能呢?
2022-03-09 07:28:09
小编科普一下RK3399 Audio的功能有哪些呢?
2022-03-04 12:47:32
小编科普一下RK3399/libdrm/modetest
2022-03-07 07:06:34
小编科普一下RV1126与RV1109具备哪些技术优势呢?
2022-02-21 06:25:17
电源适配器的作用有哪些一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v而我电脑用地是直流12v仿佛是所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。适配器是变压器,那么我都应当知道
2022-01-03 06:54:43
小编科普Cortex-A78到底是什么?Cortex-A78的性能有哪些?与Cortex-A78相比,有哪些地方得到了提升?
2021-06-18 07:54:15
小编科普D类音频功率放大器的热耗散知识
2021-06-03 06:57:17
小编科普几种特殊的晶体振荡器
2021-06-07 06:29:24
小编科普如何使用300B去制作胆机?
2021-06-01 06:25:07
小编科普工业无线技术的五大考虑因素
2021-05-26 07:08:12
小编科普怎样从零开始利用Keil4去建立一种STM32工程?
2021-12-15 07:56:40
小编科普电容式传感器的三个主要缺点
2021-06-08 08:10:21
小编科普:传感器融合为什么能增强设备性能
2021-05-13 06:39:09
小编科普:图文讲解OFDM的原理
2021-05-19 06:30:49
有些小伙伴还会遇到手机充电很慢的问题,只能干着急,那么手机为什么会出现充电慢的现象呢?是什么原因导致的呢?要如何解决?接下来小编就来教你如何解决手机充电慢的问题。1、充电 插头 导致手机充电慢选用了错误规格的充电插...
2021-09-14 07:04:05
我们在一次CS106试验过程中,电源模块的限流电阻被烧坏,图1中的R1和R2,分别为1Ω和10Ω电阻,功率均为1w。请各位大神们帮忙分析一下这个电路,谢谢。图1是电源模块电路图2 是滤波器电路(对应图1中P1)
2021-06-02 14:46:17
电机,是生产制造行业不可或缺的一项动力源设备。为什么会出现电机被烧坏的情况,究竟是什么原因导致的?究其原因,你会发现,生产过程中,出现的很多种情况,都有可能造成电机烧坏!要想查找原因,我们可以从故障
2022-01-03 07:17:16
。烧坏晶闸管的原因很多,总的说来还是三者共同作用下才致使晶闸管烧坏的,某一单独的特性下降很难造成品闸管烧坏,因此我们在生产过程中可以充分利用这个特点,就是说如果其中的某个应力达不到要求时可以采取提高其他
2014-01-13 11:41:47
求大神科普一下那些热门芯片的区别(51,AVR,MSP430,PIC,STM32,ARM)....学了51,但是感觉51有点过时,想学一下其他的芯片,求大神些建议一下该入手那块芯片。最好谈谈其他芯片的差别,感觉51,AVR,MSP430的区别好不明星啊。
2014-06-22 22:58:26
`如题,料号为LIF64AO(S6T0LT4X01-YH40),有哪位大神认识,给科普一下,万分感谢啦!`
2017-10-12 14:27:16
从左侧输入峰值为0.5V的正弦信号,P1的1和2之间接一个电阻,现在上电之后电阻R9被烧坏,是哪出现问题了,求教!
2018-05-10 11:15:30
一下直流电机关闭。真的很多东西都不会,比如用什么软件提取数据分析并且发送,用什么模块遥控直流电机,真心求教或提示。
2017-07-23 18:52:35
求通信方面的大神 科普一下射频测试如图所示,求前辈说一下三幅图是怎么看的,不是很理解
2016-03-27 00:53:04
求高手科普一下UART HAL driver与UART Peripheral Driver 有何区别?
2016-12-09 20:58:32
隧道内铁路专用泄露同轴电缆直流阻断器频繁烧坏,实在找不到原因求大神解答(泄露电缆离高铁供电接触网距离约3米,两端直放站接地正常)
2017-02-22 15:33:59
攻城狮们有没有遇到这中情况,电机控制板配电机测试老化了300个小时,3台烧坏了一台,6个mos烧坏3个,电解电容烧坏,mcu和电源芯片完好,功率210w,额定电流8.3A,选用的mos是芯控源603A1(bvdss:60v,rdson:3.0毫欧,id:100A),各位攻城狮分析一下可能的原因
2021-11-19 17:05:08
电路中使用好好的,突然就烧坏了,也不知道是什么原因导致压敏电阻烧坏的,问这情况怎么解决。小编通过网上搜集的资料询问我司工程后总结出了压敏电阻烧坏的原因和解决方法。一、压敏电阻烧坏的原因:1)老化失效
2022-06-07 16:44:30
硬编的画面输出是绿屏
2023-09-19 06:59:19
蓝牙耳机哪款音质最好?请大神科普一下,目前只听过JEET、Beats这些流行品牌,别的了解不多。
2018-03-28 12:15:26
1、对于大家而言,像电容电感这些通交流隔直流、通直流阻交流在放大电路中的等效短路开路都非常好理解;但是对于直流电源相对于交流电源短路就不是十分理解了;接下来就是解释一下:1.1、举一个例子设有一个
2021-12-27 07:22:15
各位大神,请教一下电路板烧坏的电感是什么型号的麻烦告知一下谢谢
2022-09-28 11:45:01
请问一下直线电机的磁吸力对光栅尺信号有什么影响呢?
2023-03-07 15:29:43
请问一下直流有刷电机在换向的时候为什么电压会波动呢?
2023-03-17 14:34:32
对esp8266进行sta测试时,第一次还可以进入tcp服务器选择界面,而之后重新测试时便发现一直是在配置esp8266请稍等,请大神解释什么原因,是不是模块已经被烧坏了,同时摸到模块表面温度比较高。
2019-03-04 22:39:15
维谛ER22010/T直流屏充电模块:ER22010/T Utilitysure系列整流模块采用当代先进的电源技术和工艺,专门为各类变电站、电厂及其它直流供电场合的直流屏而设计。具有高效、高功率密度
2023-11-08 13:36:47
充电器不充电的原因 :
1.充电器保险丝烧坏,此时充电器各指示灯均不亮,需更换保险丝;
2.电池保险丝
2009-11-11 09:30:173534 本篇文件中我们就详细介绍一下,今日为各位网友科普直流充电桩是如何充电,直流充电线路组成。
2016-08-30 15:15:2824968 直流充电桩充电时可能出现哪些异常情况?我们不妨来了解一下,方便日后给充电桩系统把脉。 首先,我们来看一下直流充电模型: 图1直流充电模型 左边是非车载充电机(即直流充电桩),右边是电动汽车,二者通过
2016-11-04 20:12:122004 电磁阀有电磁线圈与磁芯这两部分,是包含一个或多个孔的阀体。当电磁阀中的线圈通电或断电时,磁芯运转会使流体通过阀体或被切断,而去改变流体方向。因为电流是要通过线圈的,因此电磁阀线圈就有可能会被烧坏,当然烧坏的原因可能不同,下面我们就来看看电磁阀线圈烧坏原因都有哪些。
2019-01-08 14:39:1633540 控制小功率无刷直流电机的MOS管被烧坏,可能是什么原因呢?
2020-04-19 18:42:167503 在对军品电源模块进行接线时,大意或匆促下将电源的正负极接反,由于一般的电源模块没有接错线保护功能,直接导致电源模块烧坏。
2020-05-12 15:54:322933 什么原因导致控制小功率无刷直流电机的MOS管被烧坏呢?若能够提供详细电路图及各元器件的型号(比如MOS管型号等)更好,由于没电路图,下面对这部分设计MOS管烧坏常见的可能性故障进行分析,自己核对一下
2023-02-11 01:27:59433 什么原因导致控制小功率无刷直流电机的MOS管被烧坏呢?
2023-02-14 14:53:151223 导致电热管总被烧坏的原因有哪些?
2023-02-14 17:46:034317 什么原因导致控制小功率无刷直流电机的MOS管被烧坏呢?若能够提供详细电路图及各元器件的型号(比如MOS管型号等)更好,由于没电路图,下面对这部分设计MOS管烧坏常见的可能性故障进行分析,自己核对一下是否有相应的问题。
2023-02-15 11:20:43935 谷景揭秘贴片工字电感通电后烧坏的原因 编辑:谷景电子 贴片工字电感会在接通电源的瞬间发生烧坏现象,大致来讲是因为所运用的电流不正确所导致的电流偏大,以至于造成产品温升发热严重而烧坏。叫“用错
2023-07-28 17:32:31343 可控硅频繁烧坏什么原因? 可控硅是一种半导体器件,也称为晶闸管,它是用于控制高功率电流的重要元件。可控硅使用广泛,应用于电子设备、医疗设备、电动工具等诸多领域。 然而,有时可控硅会频繁烧坏,给生产
2023-09-04 17:30:374592 。本文将针对可控硅烧坏的原因进行详细分析和解释。 一、可控硅的基本结构 在分析可控硅烧坏的原因之前,我们先来了解一下可控硅的基本结构和工作原理。可控硅主要由四个引脚组成,分别是控制极(G)、阳极(A)、阴极(K)、门
2023-09-04 17:30:424925 变频器容易烧坏的原因
2023-10-11 14:25:221664
查看更多
