USB-C 扩展坞的设计非常复杂,需要两个 USB Hub 来实现内部和外部的连接,支持 USB PD 充电的每一个USB-C 端口都需要一个专用控制器,以及一个 USB Billboard、USB-C 桥接控制器来报告运行状态和连接失败的情况。
2018-07-12 09:05:4424882 到了2019年,你也会不可避免地遇到两种问题:充电接口不一致、充电协议不兼容。为了解决这一难题,赛普拉斯推出了支持PD协议的全新USB-C解决方案。新的EZ-PD BCR(圆柱形插头替换)控制器有望将现有电源适配器所采用的多种插头统一为USB-C插头。
2019-03-01 14:09:401062 具有高电压,需要更强大的保护。最后,电子负载越来越复杂,需要加强ESD和电压浪涌保护。此设计解决方案首先探讨了USB Type-C PD架构以及与D+/D-数据信号保护相关的挑战,然后提出了一种高度集成的2xSPDT开关,只需较少的BOM和PCB占用空间,就能够攻克这些挑战。
2022-08-31 09:55:17499 中国,2020年3月25日——STUSB4500L是意法半导体USB-C控制器IC产品系列新推出的一款小封装产品,其设计和证书仅适用于5V受电设备,集成了USB-C连接器用作5V通用电源接口的所需的必备功能,使设计人员无需学习相关标准或编写代码,即可快速轻松地开发USB-C充电解决方案。
2020-03-26 13:46:443704 针对通过安全认证的软件及硬件,该解决方案可助其实现安全固件更新,减少开发新物联网设备所需的时间。
2021-03-25 10:26:591298 )解决方案集成了用于车载充电应用的升压控制器,符合最新的USB Type-C和PD3.1规范,并获得了AEC Q-100认证。该USB-C PD解决方案可专门用于支持Display port ,即USB-C
2023-05-05 17:26:47567 ,并将其转换为数字双向接口。此外,重点放在了最低的系统成本上,其策略是重新使用手机内的计算能力,而不是在手机和配件内部具有冗余块。图4 由ACI技术提供的USB-C和3.5mm音频插孔ANC耳机图4显示了
2017-05-03 13:40:28
描述 PMP4488 是一个低成本的 5V 3A 充电器参考设计,具有 Type C DFP 功能并且与 BC1.2 器件兼容。此设计包含非同步降压稳压器 TPS54340 和高度集成的 USB
2018-08-31 09:16:05
4、USB-C DP输入更省事1)支持4K@30fps投屏, 可直接通过手机、平板、电脑无线投屏;无需驱动、无需设置、无需软件,即可享受大屏震撼视野。2)低延时,4K投屏延时仅120ms,1080P
2022-03-18 11:29:11
`USB-C to HDMI/network/USB-A转换器· Input: USB-C Male· Video output: HDMI Female, 3840X2160@60Hz· Data
2017-08-11 16:25:23
`USB-C to HDMI ADAPTER· Input: USB-C Male· AV output: HDMI Female, 3840×2160@60Hz Max· Charging
2017-08-11 16:32:05
时间,也增加了硬件总成本。请访问我们的USB-C方案页面和了解关于具体用例方案的更多信息。请观看视频并学习“如何在您的系统中实现创新的USB Type-C方案”。
2018-11-01 08:51:53
USB 1.1到USB 2.0,或USB 3.0到最新的USB 3.1发展的标准的最新进展。USB-C还是关于物理接口设计的-它正成为流行的物理接口!事实上,所有迹象正在表明USB-C正成为众多领先制造商和设备类型的默认接口。但是从设计的角度来管理对USB-C的更新可能会带来复杂的挑战。
2019-07-25 08:48:10
够进行电力传输和数据传输。与USB以前的产品不同,它还可以翻转-因此您无需尝试三遍即可将其插入。 USB C型端口。图片由Denys Vitali提供这篇介绍性文章将介绍USB-C标准的一些最重要的功能
2020-09-27 09:13:40
安森美半导体最近宣布推出全新低功耗,完全符合USB-C(Type-C)的器件,包括最新修定1.3规格,可轻松集成到USB-C系统。这一全新USB-C器件使工程师们快速简单地采用USB-C,无需重大地更改架构。
2019-07-16 06:28:09
作者: Perry Tsao 移动方案事业部执行总监USB-C的标志性特点是采用双层、旋转对称设计似乎在不久以前,USB-C (之前称为USB Type-C) 的势头还只是星星之火,业界分析师普遍
2019-07-29 07:08:52
ALGOLTEK AG9321-MBQ提供了一个USB-C(显示端口备用)到HDMI转换器的带电源传输的单片机解决方案。AG9321-MBQ支持带片内Rp/Rd电阻器的双USB-C型插座,并符合电源
2020-05-15 20:28:12
系统复杂性、降低功耗和缩小尺寸,或假设每个设计都需要供电。由此我们开始开发一系列控制器和开关,为实现小型化和低功耗的USB-C设计提供各种各样的解决方案。安森美半导体的控制器检测附加装置和位置,以及在
2018-10-12 09:02:27
虽然业界起初对过去数年的USB-C(技术上称为USB Type-C)的普及率保持缄默,但当今主要的消费电子设计制造商已完全采纳该标准。然而,当终端客户收到最新的USB Type-C设备时,他们会发
2018-10-29 08:55:31
40V的振铃时,解决方案必须保护系统。简而言之,坚固的USB Type-C连接器保护不仅需要标准ESD二极管,而且需要具有更高电压、直流耐受的瞬态电压抑制器(TVS)二极管。需要在OVP和IEC ESD
2017-01-04 19:07:12
USB Type-C™规范引入了通过USB提供可扩展电源传输的新选项,但规范错综复杂,开发人员面临安全和布局问题。 本文将介绍USB Type-C(也称为USB-C)插座解决方案,并指导开发人员如何将这些USB-C插座连接器集成和布局为新设计,以便为外部设备安全地提供可扩展的USB电源。
2021-01-06 07:28:56
模拟和数字电路于一体。 模拟阵列为工业、医疗和消费者市场上的应用提供灵活、快速的上市时间解决方案。应用实例包括安全感应、识别、感光及电池管理等工业应用,还有血糖仪、血液分析仪和传感器接口等医疗设备
2018-08-27 16:07:43
,赛普拉斯创造了一个极具成本效益的解决方案,提供卓越的时间将产品推向市场的优势。在FX2的数据传输结果巧妙架构每秒56兆比特率,最大允许的USB 2.0的带宽,同时还利用作为包小到56 SSOP封装
2010-04-19 11:19:58
你好,需要知道做CyPress CYPD *有任何解决方案管理2个USB -C连接器与单一CYPD-3125。在某一时刻,人们会活跃起来。但是用户应该能够感知其他USB端口的存在和切换。谢谢您
2018-08-31 17:20:45
变压器,可为公司的 SCALE-iDriver™系列门极驱动器提供正确电压和功率。二者结合可提供简单稳定且具有成本效益的DC-DC变换器解决方案,无需进行额外电压调整,可降低系统成本并减少开发时间。此款...
2021-11-16 08:36:05
FSA4476 USB-C音频有什么优势?FSA4476 USB-C音频有哪些应用?
2021-06-16 09:47:42
MOSFET较小的栅极电阻可以减少开通损耗吗?栅极电阻的值会在开通过程中影响与漏极相连的二极管吗?
2023-05-16 14:33:51
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213免费提供样品测试,产品简介智融SW3522负责USB-C接口的降压控制和协议识别,这是一款高集成度的多快充协议充电芯片,其集成
2021-05-25 17:43:30
TI 的 USB Type-C解决方案来啦
2015-08-25 13:35:27
适配器解决方案能够以更低的成本实现更多功能。与e-mode等其他氮化镓解决方案相比,我们的常闭型SuperGaN®场效应晶体管(FET)设计简便并具有类似标准硅的驱动性能,同时能以极小的空间占用提供更高
2021-08-12 10:55:49
Type-C标准提供了一种新的连接器/插座设计。这种USB-C插头可双向插接,更便于用户使用。相比于熟悉的USB Type-A连接器,此USB-C连接器更小,并能够承载HDMI,DisplayPort通信以及USB通信(请参见图1)。
2019-07-18 06:15:51
我有一个安装了 webradio 脚本的 ttgo 板。当 usb-c 电源来自我的 imac 时,一切都很好,但是当我切换到 220v 电源到 usb-c 为 ttgo 供电时,播放音乐的扬声器
2023-03-01 06:11:30
三款经过验证、已上线的全新低功耗解决方案可方便实现USB Type-C接口设计,并能减少开发时间和风险 低功耗USB Type-C接口充电器和设备的参考设计现已推出 使得消费电子和工业用户能够获益于
2019-06-17 05:00:07
2018-10-29 08:57:42
描述ESP32 USB-C 电源当我发现存在与 USB-C 壁式充电器内部部件通信的组件时,我想到了这个 ESP32 USB-C 电源项目的想法。这些部件向充电器发出请求,要求它尽可能提供特定的电压
2022-07-26 07:01:08
判断系统是否需要使用USB-C控制芯片?
2021-06-17 08:30:40
你好,我们正在研究一个应用程序,我们需要将菊花链连接到100个相邻的设备以及UB-C。这是一个协作机器人解决方案。每个机器人都有一个具有上游和下游UB-C端口的UB-C控制器。菊花链用于功率和数
2018-11-29 11:49:28
虽然业界起初对过去数年的USB-C(技术上称为USB Type-C)的普及率保持缄默,但当今主要的消费电子设计制造商已完全采纳该标准。然而,当终端客户收到最新的USB Type-C设备时,他们会发现市场上缺乏此类设备的配件和外设。
2019-07-25 07:34:43
小尺寸解决方案。支持I2C及PPS协议下图所示的是TPS55289在USB PD中的应用框图,它能够满足USB PD标准协议,可通过I2C实现与PD控制器的通信。并且,它有着极高的能量转化效率,在输入
2022-11-03 06:08:30
在本文中,我们将讨论具有和不具有PD的USB-C电源交换所需的主要功能。USB Type-C可实现尺寸小的可翻转连接器。它将功率能力扩展到15 W,从而允许电源动态管理电流从0.5 A到3A。数据
2020-09-23 10:20:00
的 ESD、浪涌和过压保护要求。在此设计解决方案中,我们提出了一款紧凑、功能齐全的保护 IC,可显着降低 BOM 并减少 PCB 空间占用。介绍新的 USB Type-C ® (USB-C) 电缆和连接器规范
2022-03-15 11:56:47
USB-C是什么?什么是USB-C的可选模式?如何进入USB-C的可选模式?进入USB-C可选模式的必要条件有哪些?
2021-05-18 06:36:31
耦合器,同时可降低设计的尺寸和成本。通过使用输出二极管(而非同步整流器)可进一步将成本降至最低。特性 USB type C 接口尽量减少组件数量可提供低成本解决方案CC 线上的 3A 能力广告符合 B 类传导 EMI 限制
2022-09-28 07:10:15
微软终于拥抱USB-C接口,但是真心有点“黑”
2021-02-22 06:16:32
AG9311特点是什么?怎么实现AG9311安格USB-C转HDMI带PD音视频显示方案设计?
2021-05-31 07:09:38
USB Type-C是一种相对较新的高功率USB外设标准,用于计算机和便携式电子设备。USB Type-C标准推动了USB供电规范的改变,不同于长期存在的5 V USB标准,Type-C标准的总线
2019-07-31 08:00:45
了重大进步,在这演变中,我们将看到USB-C(Type-C)接头不仅成为智能手机的标准,而且成为许多其他移动电子设备的标准。转向USB-C(Type-C)接头需要时间,特别因为所涉及的设备的生命周期比
2018-10-30 08:53:34
“USBType-C”并不是电子产品的新术语,它已经上市超过四年,你可能每天都在使用它。但是,这项技术对于工业自动化领域来说,仍然是全新的解决方案。让我们深入研究USB-C技术的细节,优势和工业
2021-12-16 08:07:37
描述用于 USB-C 和 USB-A 的多用途分线板。紧凑的外形尺寸,提高了实用性和可用性。特征:USB-C 母头USB-A 公头(PCB 边缘)反向电流保护 (SBD)10uF 输入滤波电容数据
2022-07-27 07:02:57
嗨,我正在开发具有VDM支持的USB-C Power Delivery Consumer,但不知道如何将Library用于自己的应用程序。有没有人有手册如何使用这个库中的功能?以上来自于谷歌翻译以下
2018-12-29 16:46:34
等各种功能,支持USB-C双向充电,并进一步改善充电和供电的效率,为用户提供更便捷和可靠的移动电源解决方案。
IP5316/5326 可以通过TYPE C接口识别是输入还是输出功能,自动切换内部的上下
2024-02-03 12:00:02
,Thunderbolt 3针对更广泛的能力。它是一种同时充电和数据传输介质,以及内容流传输解决方案。其开发商英特尔称其能够为设备充电,同时将数据和视频发送到外部连接的显示器。通过利用USB-C端口,其
2019-09-27 12:01:14
“USB Type-C”并不是电子产品的新术语,它已经上市超过四年,你可能每天都在使用它。但是,这项技术对于工业自动化领域来说,仍然是全新的解决方案。让我们深入研究USB-C技术的细节,优势和工业应用的可能性。
2019-10-24 06:36:31
到 iPhone 了吧?这是否标志着已经有 6 年历史的 Lightning 接口即将结束生命了呢?考虑到苹果在USB设备上的严格认证,符合苹果标准的USB-C可能没有那么快普及。不知大家有何想法。
2018-11-06 17:16:46
光耦合器,同时可降低设计的尺寸和成本。通过使用输出二极管(而非同步整流器)可进一步将成本降至最低。主要特色USB type C 接口尽量减少组件数量可提供低成本解决方案CC 线上的 3A 能力广告符合 B 类传导 EMI 限制
2018-08-27 10:00:55
功能与设计: 适配器可将USB-C转换为VGA 使用戴尔USB-C转VGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
赛普拉斯半导体公司推出一款高度集成的紧凑型USB-C控制器。该控制器经过专门优化,适用于无源Thunderbolt和非Thunderbolt USB-C线缆。EZ-PD CMG1单芯片解决方案通过
2018-05-09 17:27:011180 全球领先的嵌入式解决方案提供商赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)日前宣布,推出业界首款支持USB 协商供电(PD)协议的七端口 USB-C Hub控制器。可编程的 EZ-USB® HX3PD
2018-06-28 09:39:307314 全球领先的嵌入式解决方案提供商赛普拉斯半导体公司USB-C Hub控制器。可编程的 EZ-USB® HX3PD Hub 控制器集五个芯片的功能于一体,简化了USB-C扩展坞的设计,降低了物料成本
2018-06-28 14:58:356460 本文介绍了USB-C连接器的性能特点,以及与USB-C相关的USB PD和USB 3.1第2代等相关功率和数据传输规范的概念和特性,同时以CUI公司的USB-C接口产品为例,介绍了USB接口产品的选型,有助于开发者深入了解USB-C的标准,正确选择高质量的USB-C接口或线缆组件。
2019-03-08 15:56:091928 赛普拉斯面向电源适配器OEM厂商推出完全集成的USB-C充电器解决方案,进一步巩固USB-C领导者地位
2019-07-02 15:33:222920 USB-C是什么?USB-C是一种接口样式。在已有的USB 3.1标准中,有三种接口样式:一个是Type-A(即Standard-A,传统计算机上最常见的USB接口样式);一个是Type-B(既Micro-B,目前大部分Android智能手机使用的接口样式);另外一个就是本文的主角Type-C了。
2020-05-06 11:12:0212061 MAX77958: USB-C PD系统能够满足下一代便携式消费类产品、工业和医疗设备的要求,但为了符合USB-C规范,需要使用多款器件以及定制化固件,开发时间可能长达数月。
2020-08-12 17:17:50785 电子发烧友网为你提供设计USB-C产品与传统标准USB产品有什么差别资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:51:4125 MAX77962是一款 3.2A USB-C 升降压充电器,集成 FET,用于为大容量 2S 锂离子电池快速充电。它为 USB-C PD 充电提供宽输入电压范围(3.5V 至 23V),不需要分立 FET,并且可以配置有或没有应用处理器。
2022-05-21 07:38:001072 AN4775_从USB2.0接口到USB_Type-C接口的基础和低成本STM32解决方案
2022-11-21 17:07:176 (正在逐步替换为USB-C) ② 由USB开发者论坛USB-IF开发的USB ③ 由英特尔和Apple开发的Thunderbolt ④ 由VESA开 发的DisplayPort 这些技术标准
2022-11-22 17:25:09774 方案介绍元件清单:0805 LED× 1 0805 1K电阻× 1 USB-C 连接器 SMD× 1 如果您需要为您的项目实现 USB-C 连接器但又不想处理复杂的连接,则简单
2022-12-26 16:37:450 基于HUSB332C的“一线双芯”USB-C线缆解决方案,并将其与SMDPTC、内置式PTC、Breaker等USB-C线缆的过温保护方案进行了详细的分析对比。
2022-12-27 15:50:46880 ,因为它可以实现快速充电,让这些产品恢复运行,停机时间很短(图 1). 为了方便和标准化,许多以前使用 AC-DC 桶形适配器的应用正在迁移到 USB-C PD。然而,对于设计人员而言,符合 USB-C
2022-12-30 09:40:24555 ACDC端PD解决方案,我们都有完整的产品组合,搭配软硬体技术支援,让你轻松设计,跟立锜一起迎接USB-C世代!直播时间:2022年9月22日1000直播地址:http
2022-09-20 09:39:01435 仿真技术有望减少开发时间及成本并简化产品开发流程,它点燃了全球汽车仿真解决方案市场。
2023-06-28 15:04:28282 高度集成和低成本的USB aduio CODEC解决方案,为USB Type-C耳机应用程序优化;
无电容直接驱动Headphone,信号幅度高,功耗低;
2023-07-01 16:52:14806 USB-C是USB3.1标准的一个新接口类型,它采用了全新的物理接口协议,支持正反插、高速数据传输和供电等功能。Type-C是USB接口的一种类型,它采用了与USB-C相同的物理接口协议,支持
2023-07-19 16:32:1340781 Type-C 和 USB-C 实际上指的是同一种接口标准。USB-C 是一种通用的连接标准,而 Type-C 则是一种物理连接型态。USB-C 使用了 Type-C 插头设计来实现更小巧的接口。因此
2023-09-01 16:50:0723304 USB-C为何还不能统一所有接口? USB-C(全称为USB Type-C)是一种通用连接标准,被广泛运用于各类设备中,包括电脑、平板、手机和配件等。相较于早期的USB接口,USB-C具有诸多优势
2023-11-28 15:10:34363 LDR6020P 是带有 3 组 6 路 DRP USB-C 及 PD 通信协议处理模块和 USB2.0 Device 功能的 16 位 RISC MCU,内置 8K×16 位 MTP 程序存储器
2023-12-04 09:02:41226 USB-C和Type-C的区别,包括它们的特点、优势和用途。 一、USB-C和Type-C的定义和特点 USB-C和Type-C接口是一种全新的接口标准,采用了全新的物理形状和连接方式,可以同时传输数据
2023-12-08 10:10:214170 USB-C和Type-C是同一个东西,只是USB-C是广义的叫法,而Type-C是具体的规范。 USB-C,全称为USB Type-C,是一种新一代的USB连接标准。它于2014年被USB
2024-01-11 09:35:20744 USB-C和Type-C是同一个东西,它们是互相指代的两个名称,用来描述一种新型的连接器标准。USB-C连接器是由USB Implementers Forum(USB-IF)开发的全新连接器,因其
2024-01-18 09:52:24585 USB-C 和 Type-C 是同一种接口的两种叫法,它们没有区别。即 USB-C 和 Type-C 是同义词,用来描述一种连接接口标准。 USB-C 是 USB 接口的一种新标准,于2014年推出
2024-01-31 10:44:46556 USB-C和Type-C是同一种接口,用于连接设备和充电。USB-C接口是一种小型的、全新的连接标准,而Type-C是该接口的正式名称。 一、USB-C和旧USB接口的区别: 外观大小:USB-C
2024-02-04 15:10:23693 type-c和usb-c有什么区别 Type-C 和 USB-C 都是指同一个连接标准,它使用统一的连接器,在电子设备之间传输数据和提供电力。然而,要了解 Type-C 和 USB-C 之间的区别
2024-02-19 10:00:59668
查看更多
