虽然设计人员很清楚开关 DC/DC 转换器能效高,但线性稳压器仍是大多数应用的最佳选择。了解其中的原因将帮助设计人员做出正确选择并妥善实现方案。 本文对线性稳压器和开关稳压器进行了比较,并介绍
2018-07-02 09:38:3619873 越来越多的模拟电路,例如 ADC/DAC、时钟和 PLL,需要具有大电流的清洁电源。每个设备对不同频率范围内的电源噪声都有不同的要求和规格。有
2022-08-08 16:45:171147 分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰噪声的主要方法。本文将讨论开关稳压器PSRR(电源抑制
2020-03-31 07:00:00
开关稳压器开关频率的考虑点
2021-02-25 06:58:44
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指
2018-09-29 17:14:42
噪声。需要等待几nS,等开关引起的噪声减弱。这段时间被称为消隐时间。这通常导致其最短导通时间略长于电压模式稳压器的最短导通时间。电流模式稳压器的另一个缺点是其可能产生次谐波振荡。如图3所示。如果所需
2022-10-04 15:26:49
开关稳压器工作原理与典型应用电路分析——LM2576、LM2596与LM2577
2021-11-15 07:54:09
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2020-10-27 07:46:33
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
开关稳压器的三种反馈控制方式
2021-03-02 07:26:02
时候必须通过权衡优化。・开关稳压器耗尽时,如何处理开关噪声(放射/传递)非常重要。・开关频率相关噪声的处理有时可调整开关频率的IC可以派上用场。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-29 14:23:40
升高,可简单调整的技巧进步,故比以前更能简单设计电源。尽管如此,比线性稳压器复杂是不争的事实。此外,由于进行开关工作,因此会出现相关噪声或纹波。噪声多的话应用上便难以使用也是事实之一。此外,是否合乎
2018-11-29 14:40:28
有些保护功能可以由用户调整阈值等支持各种条件,但是对在功能方面了解不多,有人可以简单介绍开关稳压器代表性保护功能和可编程功能的作用吗?
2021-03-05 08:03:58
效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。简介一般而言,与低压差(LDO)稳压器输出相比,人们认为传统开关稳压器的输出电压噪声很大。然而,LDO电压会引起严重的额外热
2019-12-10 15:38:34
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换器的工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即
2018-11-30 14:15:51
针对开关稳压器的基础,介绍电压控制方法。不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压。为此,已在“反馈控制方式”一项中说明,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。在这里,要说
2018-11-29 14:14:51
%,也就是始终保持输入状态。同样的,如果10V变为2.5V时,符合其中间7.5V差数的功率必须被作为热能舍弃。而开关性稳压器效率高的理由就在于此结构的区别。关键要点:・了解效率高的原因在于开关
2018-11-29 14:39:42
最初已经说明开关稳压器的反馈(feedback)控制方式有电压模式、电流模式、迟滞控制等3种。开关稳压器也与线性稳压器同样通过反馈电路进行稳定化。在这里,加以详细说明。由于各有优点和缺点,因此该选择
2018-11-29 14:24:53
在这里,以“开关稳压器的特性和评估方法”为主题,说明开关式DC/DC转换器最佳设计所须特性的理解及评估方法。使用开关稳压器用的IC,对电路基板进行包括开关稳压器在内的板载化已经不再罕见。开关稳压器
2018-11-29 14:18:43
开关稳压器是稳压器的一种,它使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮元件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的稳压是根据输出电压的回馈来调整切换。在固定频率的稳压器中,通过调整开关
2021-11-15 07:17:35
输出稳定化的反馈控制方式有电流模式、电压模式、迟滞等,这几种详细内容也将后述。开关稳压器由这些组合构成,可通过探讨用途、输出输入条件、要求规格或性能目标、以及成本或尺寸等限制事项来选择最佳产品,为此,必须事先了解各方式的特征和优缺点。< 相关产品信息 >开关稳压器DC/DC转换器AC/DC转换器
2018-11-29 14:18:00
示波器也几乎可以全部确认。这里的关键在于以示波器观察。示波器原本并非可以正确测量电压的工具,开关稳压器的输出电压含有纹波或噪声等各种成分,将测定值平均后显示的电压表等无法确认。电压精度将确认纹波电压
2018-11-30 11:47:14
描述开关稳压器在开关模式下工作的集成固定/可调稳压器 (ADJ) 分别为“降压”(LM2575 / LM2576) 和“升压”(LM2577) 类型。该系列稳压器还以其非常好的效率(超过 80
2022-07-21 06:22:20
,但可以减少噪声问题。 这里的基本想法是,您的切换器将在开关频率和开关频率的谐波处产生噪声。 该图由ADI公司提供,取自一篇关于开关稳压器输出伪像的文章。标记为“纹波电平”的尖峰对应于基频。我们
2018-10-24 10:39:47
开关频率与测量信号频率之间的关系。因此,转换器的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测。幸运的是,我们目前提供了集成电感器DC
2018-10-08 14:40:46
开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。可是,实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。
2019-07-22 08:03:45
开关电源由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值,而最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声,这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。但是如果经过适当滤波的开关转换器可以代替
2019-01-21 09:39:06
AD9164 DAC在10KHz 频偏处超过10dB的改进 的测量结果。改进如图1所示,并且我们将会讨论如何通过结合电源稳压器选择和测试设置改进来达到这一结果。 相位噪声定义相位噪声是周期信号过零点
2019-03-19 22:09:54
DN212-LT1777高压,低噪声降压开关稳压器
2019-07-23 06:19:39
DN141-LTC1436-PLL低噪声开关稳压器有助于控制EMI
2019-07-19 11:58:46
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30µV(RMS),在
2019-07-25 06:15:03
、SEPIC、Cuk、推挽、正向、全桥和半桥拓扑结构。开关频率如何影响稳压器设计?更高的开关频率意味着,稳压器可使用更小的电感和电容。这还意味着更高的开关损耗和更大的电路噪声。开关稳压器有哪些损耗?打开和关闭
2017-06-12 15:30:17
解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰
2019-07-31 07:30:00
解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰噪声
2019-08-03 07:30:00
用三端稳压器制作的开关型稳压电源
2020-03-17 08:57:14
DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。图1. 开关模式电源显示为黑盒子 图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声
2022-05-31 09:52:33
DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。图1. 开关模式电源显示为黑盒子图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声特性
2020-08-13 08:53:59
1所示为DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。 图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声特性。图2显示适合
2023-03-17 17:34:16
不同开关稳压器拓扑的噪声特性有哪些
2021-03-11 06:52:31
我们用的线性稳压器或者开关型稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
您好!
关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下:
1.咱们公司的开关稳压器和开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢?
2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
2019-09-03 07:59:35
2019-07-16 06:47:47
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
使用开关稳压器可能会遇到的问题
2021-03-04 06:36:44
,那么需要一些外部组件。与三端稳压器不同,使用开关稳压器时,除了IC和电容还需要其他组件,这可能会让人感觉电路连接会比较困难。如果您了解开关稳压器的工作原理,可能会觉得“是不是得附加各种振荡器和线圈
2022-07-27 11:20:39
效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。一般而言,与低压差(LDO)稳压器输出相比,人们认为传统开关稳压器的输出电压噪声很大。然而,LDO电压会引起严重的额外热问题,并
2020-10-27 10:15:13
问题:在哪里连接开关稳压器的接地层
2019-02-28 09:43:23
开关稳压器有许多种类,有没有什么简单的方法可以进行快速分类呢?
2021-03-06 08:02:32
如何正确使用带有接地层的开关稳压器
2021-03-12 07:36:49
问题:如何确保尽可能高效地测试开关稳压器?
2019-03-01 08:50:13
2020-07-07 08:57:21
开关频率与测量信号频率之间的关系。因此,转换器的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测。幸运的是,我们目前提供了集成电感器DC…
2022-11-11 07:08:28
,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器开关频率与测量信号频率之间的关系。因此,转换器的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测
2018-10-10 10:20:29
你平时是如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器的?如果习惯于处理数字接地层和模拟接地层,在涉及功率GND时,你有木有手足无措的感觉呢?
2019-08-09 08:22:42
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-07 07:36:36
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
的低噪声μModule®技术给开关稳压器设计带来了突破。采用µModule封装的LTM8003稳压器配备专有的Silent Switcher® 架构,以最大限度降低EMI辐射,并在高开关频率下提供高效率
2018-10-30 11:33:59
DN48- 无设计开关稳压器5V,5A降压(降压)稳压器
2019-08-01 14:20:10
DN49- 无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正至负)稳压器
2019-07-26 12:15:47
2018-11-01 10:57:18
补偿,采用波特图显示,功率级中仅有一个单极点。但是,除了提到的优点以外,该稳压器也有缺点。在进行开关转换之后,电流模式稳压器无法立刻实施所需的电流测量,因为如果在此时进行测量,测量结果中会包含大量噪声
2022-10-09 10:18:24
导读:长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性稳压器和开关稳压器的对比分析,文章先说明了线性稳压器
2018-09-29 17:02:19
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。 缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间 开关电压
2011-07-09 12:07:49
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器的最大优点在于使用简单。由于输入和输出各只附1个电容器工作,实质上或许可以说不需要设计。换句话说,散热设计或许比电路设计麻烦(参考热计算1-6)项)。此外,因为没有开关电源般的开关噪声
2018-11-29 14:43:17
的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。 1.线性稳压器的优势分析 除了简单易用之外,线性稳压器还
2018-12-03 11:16:02
要求必须具有高效率,需要大输出功率的设备逐渐以开关电源为主流,不过简单又省空间且低噪声的线性稳压器则是哪里都用得到的电源。本项从线性稳压器的工作原理开始,说明其主要规格与热计算。#keypoint-dcdc {display: none;}< 相关产品信息 >线性稳压器
2018-11-29 14:28:55
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
2020-04-10 10:51:34
噪声敏感的应用要求采用超低噪声 LDO 稳压器
2019-08-27 14:09:03
理和测试复杂化。我们的低噪声μModule®技术给开关稳压器设计带来了突破。采用µModule封装的LTM8003稳压器配备专有的Silent Switcher®架构,以最大限度降低EMI辐射,并在高开关
2018-10-25 09:56:17
开关稳压器,开关稳压器原理是什么?
稳压器的一般原理
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压
2010-03-23 13:32:136621 单片开关稳压器的输出噪声 INTRODUCTION Size, output flexibility and efficiency advantages have made switching
2017-05-03 09:40:244 一般而言,与低压差(LDO)稳压器输出相比,人们认为传统开关稳压器的输出电压噪声很大。然而,LDO电压会引起严重的额外热问题,并使得电源设计更加复杂。
2019-04-29 16:46:034294 消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2019-07-25 09:03:213213 目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2020-07-09 14:37:56684 时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
简介
一般而言,与低压差(LDO)稳压器输出相比,人们认为传统开关稳压器的输出电压噪声很大。...
2021-01-21 06:40:496 输出噪声为100µV的AN70-A单片开关稳压器
2021-05-26 11:51:3012 一般而言,与低压差(LDO)稳压器输出相比,人们认为传统开关稳压器的输出电压噪声很大。
2022-02-08 15:47:001 目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2022-05-19 11:54:43983 本文将介绍几种不同类型的固有开关稳压器噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。还将讨论和分析开关稳压器的PSRR,因为它们与输入噪声抑制有关。在设计低噪声开关稳压器时,全面了解开关稳压器噪声非常重要,这样才能去除LDO后置稳压器,从而提高功率转换器效率,节省解决方案尺寸并降低设计成本。
2022-12-01 15:44:40903 本文将介绍几种不同类型的固有开关稳压器噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。还将讨论和分析开关稳压器的PSRR,因为它们与输入噪声抑制有关。在设计低噪声开关稳压器时,全面了解开关稳压器噪声非常重要,这样才能去除LDO后电压调节器,从而提高功率转换器效率,节省解决方案尺寸并降低设计成本。
2022-12-22 15:25:22650 开关稳压器是一种电路,它可以将输入电压调整为一个稳定的输出电压。它通常由一个开关模块、一个变压器、一个滤波器和一个稳压器组成,可以提供高效率、低噪声、高精度的电压输出。
2023-02-16 17:36:271060 开关稳压器是一种通过快速开关输入电压的电路元件,以实现将输入电压稳定输出到设定的电压范围内的稳压器。开关稳压器的输出电压可以比输入电压高或低,具体取决于稳压器的设计。
2023-02-28 11:08:20877 本文将介绍开关稳压器板布局的一些基本原理。虽然它侧重于升压型开关稳压器,但它所涵盖的概念在使用其他类型的开关稳压器时也很有用。本文讨论了接地方案、元件放置、减少噪声干扰以及降低杂散电容和电感的重要性。
2023-03-15 11:39:20764 开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中很常用。信号分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰噪声的主要法。
2023-07-24 16:25:04332
查看更多
