电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>什么在保护您的电源
什么在保护您的电源
收藏
查看更多
结温保护的LED电源电路图
R1、LM3404、C4、D1、L3、R7组成典型的恒流驱动电路,对于4并6串的LED中功率芯片组成的光源模块,取样电阻为0.39Ω。R2、R3、R4与LM431组成稳压电路。
2011-11-11 15:46:072327
UC3842开关电源电路的保护障碍分析
  用UC3842做的开关电源的典型电路见图1.过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空
2010-08-18 10:36:164466
故障保护:将电源的功率限制变为电流限制的途径
故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。
2012-03-19 09:44:37964
用UC3842设计开关电源的几个技巧及问题归纳
过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低。
2012-05-10 14:00:1314688
德州仪器推出支援65V暂态保护最小型2.5A电源模组
德州仪器 (TI) 宣佈推出一款支援 65V 暂态保护的全新电源模组,透过简单易用的极小型封装整合 DC/DC 转换器、电感以及被动元件。该 2.5A TPS84250 符合 EN55022 B 类电磁辐射 (electromagne
2012-10-11 09:01:291194
浅谈常用的防反接电路设计
一旦被保护电路的电源极性反接,保护用场效应管会形成断路,防止电流烧毁电路中的场效应管元件,保护整体电路。
2020-06-23 09:29:004257
过功率保护简述
过功率保护:除了额定功率之外,还有一个数据,叫“过载保护”,英文叫“OPP”。过载保护电源的负载持续上升,达到某个点了,电源就自动断电,以免出现过流损坏电源或者电脑的其他部件。OPP值通常是额定功率的1.3倍左右,有些厂商把OPP设得太高,其实是不安全的。
2022-08-26 17:32:235704
有没有一种简单的方法可以保护电源设计免受故障影响?
和事件的性质。与维护和人为失误相关的停机无法避免,但大多数与设备相关的故障是可以预防的。本文重点介绍由电源故障引起的停机,以及如何在设备的电源系统中使用现代保护IC来防止发生电源故障。   系统电源保护概述 电源
2023-10-16 09:22:14422
如何实施电动汽车 (EV) 和及其供电设备的保护、辅助电源和连接
电池充电器等电动汽车供电设备 (EVSE),设计人员必须克服各种各样的技术挑战。想这些挑战包括过压和过流电路保护、电磁干扰抑制 (EMI) 、具有宽输入和宽工作温度范围的电源设计,以及需要不断减轻重量以提高电动汽车续航能力的需求。 例如,EVSE 系统中的电池管理系统 (BMS) 和控
2024-01-01 11:40:00669
TI推出其首款带集成驱动器、内部保护和有源电源管理的车用GaN FET
德州仪器高压电源解决方案副总裁Steve Lambouses表示:“工业和汽车应用日益需要在更小的空间内提供更多的电力,设计人员必须提供能在终端设备长久的生命周期内可靠运行的电源管理系统。
2020-11-11 09:57:52731
东芝推出新型可重复使用的电子熔断器eFuse IC,具有可调节的过压保护和FLAG信号输出功能
TCKE712BNL采用过压保护功能保护电源线,该功能可根据用户要求通过外部电阻器进行调整。
2021-02-02 11:44:171458
DW01-A
锂电池保护 供电电源1.5~10V IDD=6uA 静电流1uA
2023-04-06 22:04:04
P1405A
过电压保护电源电压3V~32V DFN6_2X2MM
2023-11-16 18:21:40
DF3500-220开关电源技术指标
DF3500-220开关电源技术指标:参照标准 继电保护系统电源通用技术条件 DL/T527-2002序号  技术参数 备注1 电源输入:   AC/DC-220V (单相220V系统)   &n
2009-11-01 00:14:5525
新型电源电路应用大全
本书有电源电路共800余实例,共9章。 主要内容包括开关集成稳压电路,开关稳压电路,线性稳压电路,线性集成稳压器电路,充电器电路,电源保护电路,电源厚膜电路和
2010-12-13 16:12:51541
市电过压保护电路
市电过压保护电路,电源低于或高于设定的电压时,能自动切断电源,起到保护作用,并发出断续的报警声和灯光指示。对正在使用的家用电器能起到自动保护
2008-06-19 00:24:212039
使用555电路的自动冰箱保护电路的电源
使用555电路的自动冰箱保护电路的电源
2008-08-24 00:00:291315
LTC4217 2A 集成式热插拔 (Hot SwapTM)
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 9 月 4 日 – 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出 2A 集成式热插拔 (Hot SwapTM) 控制器LTC4217,该器件用于保护负载电源
2008-09-08 13:19:47833
加有温度保护装置的电源电路图
加有温度保护装置的电源电路图
2009-04-14 10:32:50351
有过载保护功能电源电路图
有过载保护功能电源电路图
2009-05-12 13:32:511036
中频电源的过电流和过电压的保护
中频电源的过电流和过电压的保护 -------------------------------------------------------------------------- 中频电源装置的主电路采用晶闸管半导体器件,这类器件
2009-07-28 08:10:341770
如何比较UPS的好坏?
如何比较UPS的好坏? UPS作为保护性的电源设备,它的性能参数具有重要意义,应是我们选购时的考虑重点。硬件性能指标主要有: ■ 工作方式:在线、在线交互
2009-10-29 16:50:071905
低压断路器智能测控系统的设计与实现
低压断路器智能测控系统的设计与实现 0.引言      低压断路器产品主要应用在低压配电网络中,用于分配电能和保护线路、电源及用电设 备免受
2009-12-23 09:48:45861
IGBT在CO2气体保护电源中的电路原理图
IGBT在CO2气体保护电源中的电路原理图 IGBT在CO2气体保护电源中的应用电路图如图所示
2010-02-17 17:14:123107
断路器原理
断路器又叫空气开关,是一种很基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源的能力。当发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路。
2011-07-04 15:01:539476
UC3842开关电源设计技巧
过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842 的第3 脚来实现保护。当电源过载时,3842 保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842 的供电电压
2011-09-15 16:23:514150
继电保护用开关电源的设计
介绍了继电保护用开关电源自身的特殊要求,根据继电保护系统电源的应用特点和国家安全标准,提出一种符合国家标准的继电保护电源的设计方法,并介绍了其控制电路和抗干扰的
2011-10-24 10:38:01182
调压模块_什么是调压模块
调压模块将若干个晶闸管、移相触发电路、保护电路和电源封装集成为一个模块。三相交流一体化移相调压模块采用大规模集成电路设计。
2011-12-30 13:04:388705
保护UUT的电源去耦器
在可调电压实验电源与面包板或UUT(待测设备)之间可以装一个桌面附件,防止设备受到意外过压和反极性的伤害。它从电源获得能量,为一个5V双线圈锁存继电器提供脉冲,在异常情况
2012-08-13 16:31:331246
使用微控制器集成模拟比较器以提供电源保护并降低电路板空间
现在,越来越多的设计师开始转向电子微控制器,以在电机控制和数字电源系统中控制功率级。使用微控制器的集成模拟比较器功能可以保护系统电源,同时也可使设计师减少板级所需
2012-08-16 17:26:171016
如何把电源的功率限制变为电流限制
故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。在非连续反向结
2012-09-27 11:12:072767
【ADI】ADM2582E:带有静电释放保护的信号与电源独立的RS-485收发器
2014-04-17 10:21:3444
过流保护电路工作原理,过流保护电路在可控硅整流装置中的应用
可控硅整流装置不论在电力系统还是在现代工业的各行各业中已得到广泛应用。如冶金行业中,应用于金属冶炼;化工行业中,应用于电解、电镀;在电力系统中,既可作为系统控制、保护的工作电源,同是又可作为蓄电池的充电装置。
2017-05-11 08:45:265032
开关电源过流、短路保护原理及常用的电源保护电路解析
过流短路其实是一个原理,通过在输出端串接一个检测电阻,将需要保护的电流值转化为电压值,将此电压值送入运放,与基准电压比较,即可得出一个信号,用来控制保护是否启动。
2017-07-24 21:18:5376435
负载共享技术——并联过流保护电源模块
并联低电流、低电压功率模块用于高电流、低电压应用具有许多益处。
2018-05-16 09:19:1518
自锁互锁是什么意思 点动自锁互锁接线图解
欠压保护:当电源电压由于某种原因下降时,电动机的转矩将显著降低,影响电动机正常运行,严重时会引起“堵转”现象,以致损坏电动机。
2018-09-17 11:09:1021641
电源欠压过压报警保护器,Undervoltage alarm
电源欠压过压报警保护器,Undervoltage alarm 关键字:电源欠压过压报警保护电源欠压过压报警保护器 作者
2018-09-20 18:29:421585
手工电弧焊对焊接电源的要求
焊接电源是指CO2气体保护焊的电源,采用平特性或缓降外特性,空载电压为38~70V。电弧自调节作用强,短路电流大,引弧容易,不粘丝。操作时会感到电弧平静、柔软、富有弹性、飞溅小。
2019-07-02 16:41:226705
基于结温保护的LED电源设计方案
LED寿命长、效率高是有前提的,即适宜的工作条件。其中影响寿命和发光效率的主要因素是LED的工作结温。从主流LED厂家提供的测试数据表明,LED的发光效率与结温几乎成反比,寿命随着结温升高近乎以指数规律降低。
2019-10-28 17:02:16740
汽车电子电源保护: 我不是一颗“芯”在战斗!
摘要: 我国对汽车EMC的要求越来越规范和严格,普通单芯片的TVS保护已经不能满足车厂的要求,所以雷卯电子推出汽车级,双芯片,三芯片TVS,主要应对7637抛负载的测试保护。 一、电源危害类型 这种
2020-03-15 16:44:001668
安全用电与电气防火措施分享
由工作接地或配电室的零线或第一级漏电保护电源侧的零线引出,专门用以连接电气设备正常不带电导电部部分的导线,称为专用保护零线。
2020-04-05 16:34:002026
电源保护技术:过载保护、过压保护、热过载保护、反向连接保护
设计工程师们都知道,电源除了要能在发生负载和线路变化、系统瞬变,以及噪声等偏差的情况下提供稳定的DC (或AC)电压之外,还必须要保护自己免受临时和永久性故障(内部或外部)的影响,从而避免负载损坏
2021-03-17 17:42:265695
机器人如何保护电池的电源管理系统
压力会逐渐积累升高,导致泄气,并缩短电池寿命。如果工作温度过高,则会发生电池降解并导致热失控和爆炸。如果工作温度过低,则会发生不可逆的电池化学反应,并缩短电池寿命。因此,电池温度监测对于电池管理系统至关重要。热保护解决方
2021-01-12 18:49:003
电源浪涌保护器和避雷器之间的差别是什么
现阶段避雷的商品关键有电源浪涌保护器和避雷器。那避雷器和电源浪涌保护器的区别在哪里?简言之避雷器,维护机器设备维护机器设备方面。就是用于维护电气设备免受高暂态过程过压损害并限制续流時间也常限制
2021-02-01 14:07:402666
压敏电阻在电路中有什么作用
操作过电压是电路工作状态突然变化时,电磁能量急剧转化,快速释放时产生的一种过电压,防止这种过电压可以用压敏电阻器保护各种电源设备、电机等。
2021-04-13 10:55:556595
什么是过载保护以及过载保护的类型
或电器元件自行投入工作而设置的保护环节。采用接触器和按钮控制的起动、停止控制线路。   欠电压保护电源电压降至一定的额定电压时,将电动机电源切断而停止工作的环节称为欠电压保护环节。欠电压继电器接在电源上,采用接触
2021-08-13 17:32:4811740
过压保护器的工作原理
    过电压保护器采用放电间隙给氧化锌阀片分压的方式来降低操作产生的冲击保护残压,实现对操作中的电压保护。 过压保护器的原理 电源欠过压保护器是通过测量电源电压,在继电器内设置电压范围,输出节点
2021-08-17 10:40:0811958
浅谈开关电源的过流保护电路
浅谈开关电源的过流保护电路(电源技术发展的新趋势新技术)-浅谈开关电源的过流保护电路下载,需要的自行下载!
2021-09-29 15:12:3277
计算机电源 3842,UC3842开关电源保护的几个技巧及电路图
用UC3842开关电源做的典型电路见图1。过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压
2021-10-22 10:06:0774
电源php38电路,六款uc3842开关电源电路图分享
描述uc3842开关电源电路图分享(一)用UC3842做的开关电源的典型电路见图1。过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载
2021-11-07 18:37:0366
2021-11-08 09:05:5996
锂电池充放电电路设计与分析
Lithium battery charge锂电池充放电电路1. USB插入检测电路1.1 FUSE1 : 自恢复保险丝,当后续的电路发生短路等故障时,自动启动保护作用来保护外围的电源,避免损坏
2021-12-09 11:51:0921
带锂电池保护移动电源IC
带锂电池保护移动电源IC 型号 功能 包含模块 工作模式 过充 保护 过放 保护
2022-01-05 14:47:548
TP4067是一款完整的单节锂电池充电器,世界首创带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护的单芯片
线性锂离子电池充电器TP4065 TP4067是一款完整的单节锂电池充电器,世界首创带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小3mA-600mA充电电流。采用涓流、恒流、恒压控制
2022-01-06 17:01:319
如何减小电压跟随器输出电阻_机器人如何保护电池的电源管理系统 免受热坏?(附:PDF文档下载)...
原标题:机器人如何保护电池的电源管理系统 免受热坏?(附:PDF文档下载)如今,消费者希望其个人电子产品具有更长的电池寿命、更短的充电时间和更小的外形尺寸。不断增大的充电和放电电流以及不断减小
2022-01-12 10:21:334
开源硬件-TIDA-00233-用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 24VDC 10A eFuse 与保护电路 PCB layout 设计
(PLC) I/O 模块受益于对 24V 现场输入连接器的保护,因为电源故障或漏线可能会损害或导致模块无法正常运行。
2022-06-15 15:34:340
一款带OVP保护的单节锂电池充电器
TP4083 是一款带OVP 保护的单节锂电池充电器,带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小3mA-500mA 充电电流。采用涓流、恒流、恒压控制,SOT23-6 或DFN2
2022-06-16 14:06:531559
驱动和保护电源开关的高级解决方案
功率开关要么使用传统的硅基技术制造,例如MOSFET和绝缘栅双极晶体管 (IGBT),要么使用更新的宽带隙半导体制造,例如碳化硅和氮化镓。在相关应用中,汽车是近年来发展势头强劲的领域,主要是由于正在向电动汽车过渡以及电动汽车的逐步采用。
2022-07-29 08:06:31483
什么在保护您的电源
  在我们了解各种类型的保护之前,有必要快速了解一下四类 DC 输出电源,也称为稳压器或 DC-DC 转换器;请注意,引用的电流输出额定值只是近似区域,没有硬性或官方界限:
2022-08-10 16:22:251036
守门士兵保护 ADAS 电源电压完整性
2022-11-16 21:03:380
雷击浪涌抑制电路设计及优势分析
当暂态电压过去后,在被保护电路的电源或信号电压作用下,原处于导通状态的放电管不灭弧,仍保持导通状态。
2023-01-02 07:22:00658
过载电路保护电池和电源
使用最广泛的过流保护设备是简单的保险丝。过载引起的高电流会加热易熔金属链路,使其熔化并断开电路。保险丝简单而经济。然而,保险丝相对较长的反应时间、高电阻和需要更换,这使得它们在某些应用中不切实际。
2023-01-13 12:02:00718
精心设计以实现高可靠性来保护5G宏基站
快速熔断器可以防止损坏电源中的功率半导体,提供电流过载和短路保护。其它电源电路可以在输入线路上加入一个 MOV 和气体放电管,以吸收和保护电路免受交流线路感应电压瞬变的影响。还建议在电路中使
2023-02-07 14:54:09770
电工知识—TIA Portal(博途)CPU参数配置-保护、系统电源、地址总览
单击机架中的CPU,可以看到TIA博途软件底部CPU的属性视图,在此可以配置CPU的各种参数,如CPU的启动特性、组织块(OB)以及存储区的设置等,以下主要以CPU1511-1PN为例介绍CPU的参数设置。
2023-02-20 09:32:103510
BOSHIDA 电源模块电源合理应用之输出过载保护
目前几乎所有的电源都具备输出过载保护功能。输出过载的基本保护方式有下列三种: 功率降额 电流限制 电流降额 一般来说,功率降额保护是用得最多,也是廉价的一种输出短路保护方式,具有这种保护功能的电源
2023-02-28 10:03:08432
什么是电涌保护器,SPD浪涌保护器的作用
什么是电涌保护器SPD? 电涌保护装置是保护网络和电气设备免受开关活动和雷击引起的异常高压峰值的影响。内部和外部防雷装置结合在一个高效的防雷系统中。它保护系统的电源、数据和信号。作为您内部防雷计划
2023-03-30 09:45:551461
AC 220V交流电源接口浪涌保护防护经典方案
此方案用于满足220V交流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择不同级别的保护器件,能够满足IEC61000-4-5 4KV-8KV不同级别的测试。
2023-05-09 17:29:531468
TOLL封装的MOSFET产品介绍
TOLL(Transistor Outline Leadless)封装的MOSFET,由于其封装形式具有小体积、低封装电阻、低寄生电感、低热阻等特点,已经在电动自行车、电动摩托车、锂电保护、通信电源等终端客户得到广泛使用。
2023-05-13 17:38:521981
芯导科技推出的一系列TOLL封装的MOSFET产品
2023-05-26 09:52:42393
***瑞盟代理两相步进电机驱动芯片MS35774概述、特点及功能 MS35774
MS35774 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯 片,芯片内置功率 MOSFET,长时间工作的平均电流可以达到 1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过流 保护、短地保护、短电源保护功能
2023-05-31 10:54:25881
驱动电源怎么选择灌封胶?驱动电源封装保护胶应用解决方案!
驱动电源灌封胶是一种用于保护驱动电源内部元件的胶材料。它能够防止电路板上的细小零件受到灰尘,潮气,霉菌等外界因素的侵害,从而保证了驱动电源的长期稳定运行,在用胶方面如何选择,本文将为你逐一讲解
2023-06-06 17:03:46534
10A电子保险丝可为48V电源提供紧凑型过流保护
为了尽量减少由电气故障引起的系统停机时间,使用率高的电源或全年无休的系统需要在供电板上增加过载和短路保护。当电源为多个子系统或板(例如RF功率放大器阵列或基于背板的服务器和路由器)供电时,必须为电源
2023-06-15 14:17:34722
雷卯12V直流电源浪涌保护方案
12V直流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足12V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。如需满足IEC61000-4-5浪涌高等级测试需选用大功率SMC器件。
2021-12-19 14:03:17764
雷卯48V直流电源浪涌保护方案
48V直流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足48V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。如需
2021-12-19 11:45:21685
5V直流电源浪涌保护方案
点击蓝字获取更多优惠信息5V直流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足5V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的ESD/TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电
2021-11-12 16:00:581393
二极管ESD56201D18-2/TR详细参数
ESD56201D18-2/TR是热销型ESD静电保护器件之一,是ESD56201DXX系列型号之一。ESD56201DXX系列ESD二极管,旨在保护电源接口,适用于替换便携式电子产品中的多个分立
2022-04-27 17:30:14532
定压输入3KV隔离双输出有稳压过载保护隔离电源:WRE-1W/2W系列
WREXXXS系列是电力、医疗仪器仪表专用宽电压输入,3KVAC隔离稳压双输出,输出端具有自恢复过载和短路保护功能的模块电源。输出功率0.5W-3W,空载时电压不会升高。
2022-04-13 00:00:00326
电网设施8KV抗静电3KV隔离稳压单输出过载保护电源模块:WRF-H系列
顺源科技研制生产的 VD / WRF / WRE 系列模块电源,是一款具有高电气隔离和抗浪涌、防静电特性,且输出具有自恢 复过载和短路保护的国家专利产品(国家专利号:ZL
2022-04-14 00:00:00422
电力负荷用电管理终端8KV抗静电6KV高隔离稳压短路保护电源模块:WRH系列
电能表用电管理终端RS485/232接口专用6KVAC高隔离防静电DC/DC转换器,是一款具有高电气隔离和抗浪涌、防静电特性,且输出具有自恢复过载和短路及8KV抗静电保护功能的国家专利产品(专利号
2022-04-15 00:00:00283
电网仪表8KV抗静电6KV多回路高隔离有过载保护电源模块:WDH-1W/2W系列
WDH系列产品是多功能三相电能表、用电负荷管理终端等电力仪器仪表专用高隔离模块电源。定电压输入,6KVAC双隔离双回路稳压输出,有短路及过载8KV抗静电保护功能。产品主要用在配电设备控制系统和多路RS485/RS232总线通讯接口的隔离供电电源
2022-04-17 00:00:00487
AC 220V交流电源浪涌保护方案
点击蓝字获取更多优惠信息AC220V交流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足220V交流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择不同级别的保护器件,满足IEC61000-4-54KV~8KV不同级
2021-12-31 11:28:001186
24V直流电源浪涌保护方案
点击蓝字获取更多优惠信息24V直流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足24V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV
2022-01-06 14:33:401493
雷卯48V直流电源浪涌保护方案
点击关注,电磁兼容不迷路。48V直流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足48V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV
2022-05-24 17:45:01616
24V直流电源浪涌保护方案
24V直流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足24V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。如需
2022-05-12 09:26:453575
雷卯9V直流电源浪涌保护方案
雷卯9V直流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足9V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的ESD/TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30KV,空气放电
2021-12-10 11:26:13413
逆变器过压保护介绍
逆变器电源中过压保护是指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。当被保护线路的电源电压高于一定数值时,保护器切断该线路;当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动
2022-11-26 09:46:531224
逆变电源的过压保护概念是什么?
2022-11-28 10:20:47693
电源浪涌保护器加装后备保护器的作用
分区、SPD的合理选择、多级SPD的能量配合、SPD的安装与接地、电源SPD后备保护等。其中,电源SPD后备保护是容易被大家忽视的问题之一,在这里跟大家总结一下电源SPD后备保护的相关问题。 1. 为什么电源SPD需要地凯科技后备保护器? 电源S
2023-06-26 09:46:09622
开关电源灌封胶、防水导热封装保护胶粘应用解决方案!
汇巨开关电源灌封胶是现代电子制造和生产中提高电子设备防护性能的常见手段之一,它的主要作用是保护电源开关的内部结构,防止污染、水分、杂质以及灰尘等进入设备内部,并且在一些更为严苛的环境条件下使用
2023-06-27 17:28:41428
DC电源模块的过热保护功能
BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19346
和事件的性质。与维护和人为失误相关的停机无法避免,但大多数与设备相关的故障是可以预防的。 本文重点介绍由电源故障引起的停机,以及如何在设备的电源系统中使用现代保护IC来防止发生电源故障。 系统电源保护概述 电源
2023-10-09 14:05:03222
带继电器的过压保护器电路原理图
过压保护电路如下图所示。当电源出现过压时,该电路将断开受保护设备与电源的连接。
2023-12-06 15:57:12481
电源防反接保护电路如何检测
电源防反接保护电路是一种用于保护电子设备的重要电路,它可以防止用户错误地连接电源时出现的反向接线问题。在本文中,将详细介绍电源防反接保护电路的原理、常用的检测方法及其优缺点。 一、电源防反接保护电路
2023-12-22 17:24:34420
浅谈不间断电源UPS可能会出现的问题
UPS不间断电源与辅助电源的不同之处在于,UPS提供瞬时或几乎瞬时的电源中断保护。辅助电源可能需要一些时间来更换电源
2024-02-08 05:54:0093
电源模块的实际应用 BOSHIDA输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护
电源模块的实际应用  BOSHIDA输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护 电源模块在各种电子设备和电路中都有广泛的应用。以下是一些常见的应用领域: 电子消费品:如手机、平板电脑、数码相机、音频设备
2024-01-18 09:24:40144
电源模块除了转换电压还有哪些功能
电源模块除了转换电压还有哪些功能 博士达BOSHIDA 输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护    除了转换电压之外,电源模块还可能具有以下功能: 电流保护电源模块可以监测电流的大小,并在电流
2024-01-29 09:15:20143
电源模块有哪些重要参数
电源模块 输入电压范围 输出电压电流 效率 短路保护 过载保护 电源模块的重要参数包括: 输入电压范围:指电源模块能够正常工作的输入电压范围,通常以最小和最大输入电压表示。 输出电压:指电源模块输出
2024-01-31 09:51:44365
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:4493
高ESD保护,单电源 RS-232收发器UM232EExE系列数据手册
电子发烧友网站提供《高ESD保护,单电源 RS-232收发器UM232EExE系列数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-06 15:27:490
一般电源模块有哪些保护过载过压短路欠压过压
一般电源模块有哪些保护过载过压短路欠压过压BOSHIDA 一般电源模块常见的保护包括: 过载保护:当电源输出超过额定负载时,电源模块会自动切断电源输出,防止电流过大损坏电源和连接设备。 过压保护
2024-03-15 09:08:3178
已全部加载完成
