电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何使用无桥图腾柱PFC控制器实现终极AC/DC电源转换效率
收藏
查看更多
高效氮化镓电源设计方案 GaN在基于图腾PFC电源设计中实现效率
氮化镓 (GaN) 可提高能效,减少 AC/DC 电源损耗,进而有助于降低终端应用的拥有成本。例如,借助基于 GaN 的图腾柱功率因数校正 (PFC),即使效率增益仅为 0.8%,也能在 10 年间帮助一个 100MW 数据中心节约多达 700 万美元的能源成本。
2023-08-01 09:32:001330
图腾PFC专用数字控制器解决方案
随着节能标准和客户需求的不断提高,电源解决方案的效率和尺寸也在不断优化,设计紧凑高效的 PFC 电源是一个复杂的开发挑战。随着第三代半导体器件氮化镓和碳化硅的大范围应用,图腾柱无桥 PFC
2023-11-29 09:10:27484
集成慢管驱动的图腾PFC数字控制器HP1012详解
近期我们推出的图腾PFC 数字控制器 HP1010 凭借其高效灵活,电路精简的优势解决了图腾柱无桥的关键技术痛点,获得市场的高度认可。
2023-12-15 16:01:06483
1kW、80 Plus Titanium、GaN CCM 图腾 PFC 和半 LLC 参考设计
%-100% 负载下 η =>95% • 基于 CCM GaN 的图腾 PFC 级,峰值效率 >99%,通过具有集成式驱动的 LMG341x GaNFET 实现 • 峰值
2020-06-22 18:22:03
400W,400V ACDC单输出电源评估板
EVL6563S-400W,用于消费类电子产品的400W,400V ACDC单输出电源的评估板。演示板基于过渡模式PFC控制器L6563S,并提供其基准评估结果。该板实现400W,宽范围电源输入,适用于ATX PSU的PFC预调节,平板显示
2019-06-24 10:09:39
800W 高效功率因数校正 (PFC) 参考设计
,满负载时的功率因数高于 0.994。低高度 (<25mm) 设计使该电路适用于电视和电器应用。特性架构 PFC,可实现效率使用电流合成器进行连续电流模式控制,以减少差分滤波
2023-01-30 18:03:39
85VAC-264VAC输入,PFC效率可高达98.5%的310W PSU模块PMP9640包含BOM,PCB文件及光绘文件
描述高效率、高功率因数和可靠的电源是面向电机驱动应用的 PMP9640 设计的重点。低成本模拟转换模式 (TM) PFC 控制器 UCC28051 用于 PFC,作为 PMP9640 的第一转换
2018-08-13 06:17:49
AC-DC电源设计不可不知的要点
/DC转换器效率实现更好的节能性能的方法,是绿色能源的倡导。  在大多数情况下,工作在这些功率水平的AC-DC电源需要某些类型的有源功率因数校正(PFC)。将功率半导体直接焊接到PCB板上然后再粘贴
2019-03-08 06:00:00
AC/DC电源设计三步走:整流,PFC及隔离
。但由于开关电源体积更小,效率更高,而且能够处理高功率,所以已经取代了开关电源。图1介绍了开关电源中从交流(AC)到直流(DC)的一般过程。图1:隔离开关式AC/DC电源输入整流是将交流电压转换为直流电
2021-04-03 07:00:00
AC/DC转换器对节能的要求
效率现在已经达到相当高的水平了吧。用于电子设备等的DC/DC转换器中,效率高达95%左右的产品并不罕见,所以可以说的确已经达到了相当高的水平。但是,关于AC适配器等AC/DC转换器的话,随着开关方式
2019-04-15 06:20:02
AC/DC转换器效率改善至关重要
2018-12-03 15:13:01
AC/DC恒流LED驱动电源电路
PIC12F752 AC / DC LED驱动,PIC12F752 AC / DC反激式电源,85%效率,有源0.95 PFC,TRIAC可调光
2020-05-20 08:33:25
AC/DC的基础
AC/DC转换所必须部件和电路安装例。基本构造和图5相同,将输出电压反馈至PWM控制电路上,借此稳定控制。图7:PWM开关方式 AC/DC转换器的部件和安装例部件和前述的变压方式相似,但式二极管
2018-11-28 14:26:27
DC-DC电源转换器/基准电压源介绍
AP15014.高效率电感DC-DC电源转换器FAN56605.小功率极性反转电源转换器ICL76606.高效率DC-DC电源转换控制器IRU30377.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL64208.单片降压式开关稳压L49609.大功率
2021-10-28 08:44:26
PFC开关管驱动方案
,目前广泛应用于各种通信电源模块,家用空调等场合。图1随着电力电子技术的发展,人们对功率变换效率的要求也越来越高。PFC电路也越来越多被采用。常规boostPFC电路如图2所示,在正半周期
2019-03-19 06:45:01
图腾PFC介绍
离线电源由功率因数校正 (PFC) 和一个DC/DC转换器组成。PFC强制输入电流随输入电压的变化而变化,这样的话,任何的电器负载将表现为一个电阻。为了提高效率,人们已经研究了不同的PFC拓扑,其中
2022-11-17 08:07:52
图腾PFC就绪,你准备好了吗?
2018-09-05 15:23:45
图腾PFC中混合碳化硅分立器件的应用
的设计可直接影响到电力转换系统效率的高低,使得这一关键因素在近年来变得愈发重要。为进一步提高电源的工作效率,科研人员和工程师们已经研究出多种不同的PFC拓扑结构,如传统的PFC拓扑、普通PFC、双升压
2023-02-28 16:48:24
图腾输出和互补推挽输出异同点
,除了用于PWM输出外,还可用于模拟信号输出-----为什么会有这种差异3.PWM控制时,图腾输入电压可小于驱动电压,而互补推挽必须是输入电压与驱动电压相等-----可以理解成图腾输出驱动能力比互补推挽输出要强?图腾输入电压为何可以小于驱动电压?
2022-03-22 16:09:47
实现偏置电源AC-DC应用中
对于成本敏感型市场来说太贵。在这种情况下,降压转换器(如图 3 中的 PMP9087)是实现低成本偏置电源解决方案的更好选项,因为使用的是标准电感。此外,使用 PSR 控制器(UCC28700 系列
2018-09-12 14:12:42
PFC开关电源设计资料分享
500WPFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理 500WPFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理
2021-11-12 09:06:28
功率因数校正转换器
此设计,C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是 PFC 转换器的数字控制器控制构成 PFC 转换器的两个升压功率级。通过在交流电源电压的正和负半周期中交替操作
2015-04-08 15:10:13
EVAL 3K3W TP PFC SIC评估板评测
性能见下表    评估板工作流程    上图所示为评估板EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC的功能模块图,图腾PFC转换器前面的二极管是启动或浪涌条件下的电流路径,在稳态转换器运行期间,它不是电流路径的一部分
2020-07-20 09:04:34
GaN CCM 图腾 PFC 功率损耗计算 Excel 工作表
*附件:snor030.zipGaN CCM 图腾 PFC 功率损耗计算 Excel 工作表
2022-08-31 11:32:11
ISL6551 ZVS全PWM控制器
ISL6551是零电压开关(ZVS)全为隔离电力系统设计的PWM控制器。这个该部分实现了一种独特的定频ZVS电流模式控制算法,具有较高的控制效率低电磁干扰。两个较低的驱动由脉宽调制控制后缘采用
2020-10-12 17:08:55
NCP1680AAD1R2G 功率因数校正控制器IC 电信5G电源解决方案
NCP1680AAD1R2G是一款CRM PFC控制器IC,设计用于驱动图腾PFC拓扑。图腾PFC是一种功率因数校正架构,包括以PWM开关频率驱动的快速开关支路和以交流线频率运行的第二
2022-01-10 10:13:41
NCP1680的优势是什么
安森美NCP1680临界导通模式 (CrM) 图腾功率因数校正 (PFC) 控制器IC设计用于驱动图腾PFC拓扑。图腾PFC由两个图腾支脚组成:一个在PWM开关频率下驱动的快速开关支
2021-12-28 07:54:36
ON安森美NCP13992AA 600V门极驱动 工业医疗电源 照明电源
,避免变压噪音电流模式控制方案优势:内置安全保护,改善瞬态响应自动死亡−最大死亡时间−时间钳提高效率应用:半谐振变换离线电源终端产品:笔记本适配器LCD、LED和OLED电视大功率AC/DC适配器工业和医疗电源计算电源照明电源更多ON系列请联系郑S ***微信同号
2022-03-03 10:36:13
RT7339P立琦科技AC/DC 电源适配器/充电器PWM控制器
可通过使用外接耗电N-MOSFET实现快速启动和超低的待机功耗。RT7339P使用具有400mA/-500mA电流吐纳能力的图腾门极驱动,MOSFET驱动能力强,可有效提高转换效率。它还同时具有驱动
2019-09-05 15:18:59
SC8201 AC-DC LED 恒流驱动控制器
85V-265V 的宽电压输入范围,高性能电流模式 PWM 控制器。该电源控制器可工作于典型的反激电路拓扑中,构成简洁的 AC/DC 转换器。IC 内部的启动电路被设计成一种独特的电流吸入方式,可利用
2013-04-26 17:52:14
UC2842BD1R2G 适用于离线式DC-DC 转换器 电流模式控制器IC
UC2842BD1R2G为高性能固定频率电流模式控制器。专门针对离线和 DC-DC 转换器应用而设计,提供了一种经济高效的方案,并最大限度减少了外部部件。这些集成电路具有实现精确占空比控制的微调
2021-12-23 14:46:16
Vicor 隔离式PFC AC DC转换器(超薄)
PFM™ VI BRICK™模块 先上个图大家欣赏下:1.自带PFC控制的隔离式 AC-DC转换器;2.尺寸 95.3 X 48.6 X 9.553.峰值效率 ≥ 92%;4.符合标准 EN61000-3-2的谐波要求大家有啥看法,可以说说
2014-11-14 17:38:04
【参考设计】2KW AC/DC数字电源方案
,但是不灵活。DSP的环路是软件实现的,由于采样及控制频率的限制,环路带宽做不了太高。 2KW AC/DC 数字电源方案 本方案是基于STM32F334C8的一款2KW AC/DC数字电源电源由两个由
2023-06-19 10:42:44
一种连续导通模式PFC预稳压参考设计方案
  导读:L4984D是一款线性调制确定关断时间控制电流型PFC控制器,在该控制器工作在连续导通模式时,作为升压PFC转换器具有线性调制确定关断时间控制属性允许工作在确定频率操作模式
2018-09-27 15:27:58
东芝AC/DC离线式LED控制器的主要特性
  东芝公司(Toshiba)日前宣布为LED照明设备开发采用单一转换器PFCAC/DC离线式LED控制器集成电路。产品样品现已推出,并将于7月份投入量产。  新产品为一种隔离型反激式LED电源
2018-09-26 16:05:07
交错式CCM图腾功率因数校正设计包括BOM及层图
描述交错连续导通模式 (CCM) 图腾 (TTPL) 功率因数校正 (PFC) 采用高带隙 GaN 器件,由于具有电源效率高和尺寸减小的特点,因此是极具吸引力的电源拓扑。此设计说明
2018-10-24 16:15:16
什么情况下用到图腾驱动?
图腾驱动的作用与原理是什么?什么情况下用到图腾驱动?
2021-06-18 08:56:04
仙童高P频闪150W方案集成式临界模式 PFC 和准谐振电流模式PWM 照明控制器
高度集成的 FL7921R 将功率因数校正(PFC控制器和准谐振 PWM 控制器组合在一起。集成不但提供了高性价比的设计,而且也减少了外部组件的数量。对于 PFC,FL7921R 使用导通时间控制
2017-03-05 15:49:10
使用C2000 MCU的双向高密度GaN CCM图腾PFC参考设计
此参考设计为3kW 双向交错式连续导通模式 (CCM) 图腾 (TTPL) 功率因数校正 (PFC) 功率级,采用 C2000™ 实时控制器和具有集成驱动和保护功能的 LMG3410R070
2023-01-17 09:51:23
六种pfc的对比研究
更严重的EMC问题, 输出电压无法直接采样, 需要隔离采样(使用光耦, 但是会增加复杂度) 。图腾PFC由标准PFC演化而来, 但是原理稍微改变。D1和D2为低频二极管, S1和S2的体二极管
2016-10-20 13:56:00
图解正激和Buck AC/DC转换
,开启或关闭MOSFET。图 28AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压方式而言,可说是最容易使用开关DC/DC转换器。变压的方式虽然部件数量比线性稳压多,成本也比较高,但能承接
2021-09-23 06:30:00
基于 GaN 的交错式 CCM 图腾 PFC 参考设计
使用 C2000™ MCU 和 LMG3410 控制交错连续导通模式 (CCM) 图腾 (TTPL) 功率因数校正功率级的方法,LMG3410 是一种单通道 GaN 功率级一个 70-m
2022-04-12 14:11:49
基于AC/DC数字电源控制器iW3610的可调光LED控制器
  摘要:iW3610是一种高性能ACDC离线电源控制器。该芯片采用先进的数控技术检测调光类型和相位,采用调光导通相位控制LED亮度。iW3610利用初级侧感测技术和准谐振操作,并提供过电压
2018-11-26 16:46:46
基于转换模式PFC和LLC-SRC的310W PSU参考设计
描述 高效率、高功率因数和可靠的电源是面向电机驱动应用的 PMP9640 设计的重点。低成本模拟转换模式 (TM) PFC 控制器 UCC28051 用于 PFC,作为 PMP9640 的第一转换
2022-09-21 06:01:09
基于C2000 谐振式 LLC 半 DC/DC 转换器
`描述此设计是一种数字控制的 300W 谐振 LLC 半直流/直流转换器,其中添加了同步整流功能。谐振 LLC 电源拓扑的可贵之处在于其固有的高效率,这一特性得益于高频率低损耗谐振开关。但是,实现
2015-04-09 15:39:39
基于CCM PFC控制器ICE2PCS02的300W功率因素校正电路
应用的全部要求。为提高功率转换效率,这款升压型PFC电路中使用了CoolMOSTM C3系列器件和高压碳化硅(SiC)肖特基二极管thinQ!TM。英飞凌第一代CCM PFC控制器ICE1PCS01
2019-05-13 14:11:27
基于GaN电源集成电路的300W多模图腾PFC
采用GaN电源集成电路的300W多模图腾PFC
2023-06-19 08:56:48
基于GaN的CrM模式的图腾PFC参考方案的设计
今天观看了电子研习社的直播课程,由TI工程师王蕊讲解了TI的基于GaN的CrM模式的图腾PFC参考方案的设计(TIDA00961)。下面是对该方案的介绍:高频临界导电模式 (CrM) 图腾
2022-01-20 07:36:11
基于GaN的高效率CrM图腾PFC转换器包括BOM及层图
Piccolo™ F280049 控制器实现全面数字控制消除高达 55°C 环境操作的外部冷却需求和 50% 负载
2018-10-25 11:49:58
基于STM32F334C8 MCU的500W全数字AC-DC电源评估板
的调节级( SR),由STM32F334C8微控制器控制。这款500 W AC-DC转换器采用所谓的PFC拓扑结构,无需二极管整流级,具有传导损耗更低,效率更高的优势。与标准PFC相比,此选择还允许减少组件数量
2019-06-18 13:21:55
如何实现高频(MHz)PFC
您好,我想做一个高频PFC。频率1-2MHz,PF和效率>90%。输出100W左右,输电压为100-240V。我看了一些资料,传统的PFC控制芯片多用于低频,达到MHz的大都是用MCU控制图腾
2018-09-27 10:53:37
如何设计基于SiC-MOSFET的6.6kW双向电动汽车车载充电器?
升压转换器。不幸的是,二极管式整流的传导损耗效率不高,也不支持双向操作[5]。接下来,考虑使用图腾PFC升压转换器,以减少二极管数量并提高效率[6],[7]。然而,硅MOSFET体二极管
2023-02-27 09:44:36
如何避免二极管式整流的导通损耗?
)是个传统的单通道升压转换器。该方案包含一个用于输入交流整流的二极管全和一个PFC控制器,以增加负载的功率因数,从而提高能效并减少施加在交流输入电源上的谐波。这种流行的PFC升压拓扑的优点是设计简单
2022-04-19 08:00:00
学习AC/DC电源三要素:整流,PFC及隔离
2021-09-04 07:00:00
山胜电子电源模块PFC变换
  由于AC/DC变换电路的输入端有整流元件和滤波电容,在正弦电压输入时,单相整流电源供电的电子设备,电网侧(交流输入端)功率因数仅为0.6~0.65。采用PFC(功率因数校正)变换,网侧功率因数
2013-08-20 16:00:47
常见的Boost PFC电路对比分析
目前,功率因数校正一直在朝着效率高﹑结构简单﹑控制容易实现﹑减小EMI等方向发展,所以Boost PFC电路作为一种提高效率的有效方式越来越受到人们的关注。Boost PFC电路省略了传统
2020-10-30 08:58:16
开源咯~交错式 CCM 图腾功率因数校正 (PFC) 设计方案
2020-07-28 15:40:27
必看!AC/DC 的基础
留待后述。一开关方式使用部件和安装例图7的照片是采用开关方式的AC/DC转换所必须部件和电路安装例。基本构造和图5相同,将输出电压反馈至PWM控制电路上,借此稳定控制。部件和前述的变压方式相似,但
2017-02-13 15:29:51
搭建MOS驱动为什么会是图腾的结构不是半的结构呢?
的结构不是半的结构呢?又为什么是要用三极管呢?用MOS管不可以吗?因为这些思考,便开始了一些仿真和实验。首先,下图是经典的图腾结构,这个电路是可以正常驱动MOS的。但是,这个电路存在一些不足...
2021-07-29 09:26:17
搭载PFC控制器AC/DC转换器IC
以及QR控制器PFC控制器一体化封装,大大减少零部件数量,进一步实现电源的小型化。  ROHM充分发挥这些技术优势,实现了从一次电源IC到DC/DC转换器IC的丰富的产品阵容,通过为客户提供整体
2018-11-21 17:14:59
数字控制提高了无PFC性能
:频率抖动、系统监控、通信等,并且可以为PFC提供灵活的控制、更高的集成度以及更高的性能。在一些高端的 AC/DC 设计中,现在越来越多的设计正在使用数字控制器。参考文献2010 年 7 月《电源
2018-09-26 10:52:03
数字控制的300W功率因数校正转换器包括原理图,物料清单及PCB设计文件
操作超过 93% 的满负载效率,在 50% 或更大的负载下实现 0.98 功率因数C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 MCU 是在 200 KHz 的 PWM 频率下操作 PFC 功率转换器的数字控制器全功能评估板包括软件、硬件设计文件、快速入门图形界面和分步说明文档
2018-08-01 06:15:03
数字控制300W功率因数校正转换器参考设计
此设计,C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是 PFC 转换器的数字控制器控制构成 PFC 转换器的两个升压功率级。通过在交流电源电压的正和负半周期中交替操作这些
2022-09-23 07:24:11
易用的PFC助益电机控制应用
电路PFC电路通常采用升压型DC-DC转换器拓扑结构,并且位于交流整流电桥正后方。这种拓扑结构迫使输入电流与输入电压同相。结果,负载在交流电源看来是一个纯源负载电阻。对于较高的功率水平,可以使用交错
2018-10-10 18:14:59
有偿求PFC或LLC电源设计大牛!
如题,有偿求PFC或LLC电源设计大牛!参数要求:输入:AC 85-265v 小于16A 3.6kw 频率 45-65HZ;输出DC 230-420V 小于15A;效率大于93%。CAN通讯
2016-03-04 11:38:50
有源pfc效率高还是源效pfc效率高?
有源pfc效率高还是源效pfc效率
2023-10-07 09:01:26
现有AC/DC转换器的课题是效率与尺寸
元器件数量。当然电源IC也能更小。因此小型化是可以实现的。而且,把至今为止的不可能变为可能就是工程师的工作。-也就是说,现有AC/DC转换器的课题是效率改善与小型化,而BM2Pxxx系列正是其解决方案吧
2018-12-03 14:40:31
用于AC/DC系统的功率因数校正PFC控制器IC
全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了两款用于AC/DC系统的功率因数校正(PFC控制器IC——BD7690FJ和BD7691FJ,适用于所有需要提高功率因数的产品。这两款芯片采用
2019-04-28 09:55:07
用于LED照明的AC/DC控制器IC BD521GOFJ
高可靠性的工业产品。图二:典型应用电路 BD521GOFJ AC/DC控制器IC采用准谐振开关模式和功率因数校正技术(PFC),提高了开关电源的工作效率。BD521GOFJ是一种非隔离转换器,有较高的转换效率
2019-04-29 06:20:15
电动车车载充电器解决方案概述
以使用TMS320F28033设计图腾PFC,以实现效率和良好的EMI性能。对于第二级,若输出电压范围比较宽,TI有专门的UCC28950做PSFB来实现。与UCC3895相比,该芯片有很多优点。例如,同步
2019-08-22 04:45:10
直接驱动GaN晶体管的优点
拓扑。GaN具有低寄生电容(Ciss、Coss、Crss)和第三象限反向恢复的特点。这些特性可实现诸如图腾功率因数控制器PFC)等较高频率的硬开关拓扑。由于它们的高开关损耗,MOSFET和绝缘
2020-10-27 06:43:42
设计基于SiC-MOSFET的6.6kW双向EV车载充电器
以及CLLC谐振转换器DC链路侧和电池侧。数字控制器选择选择数字控制器TMS320F28377D在充电和放电模式下实现对OBC图腾PFC和CLLC转换器的灵活控制。如图1所示
2019-10-25 10:02:58
请问图腾电路原理如何分析?
自己想做一个控制直流电机正反转得电路,在网上搜了一些资料,发现用H做电机驱动电路可以实现,自己想用4个三极管搭建一个H,但是具体的原理分析,还是一知半解,如线图1,这个是我在网上搜到的电路图
2019-01-11 14:47:41
车载OBC及开关电源等高效应用方面采用图腾PFC取代传统的PFC或交错并联PFC
2022-06-08 22:22:09
适用于高功率AC-DC转换应用的SMPS-AC-DC参考设计
SMPS-AC-DC参考设计提供了一种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制器的功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元可与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
采用转换模式 PFC 和 LLC-SRC 的 310W PSU - 参考设计
`描述高效率、高功率因数和可靠的电源是面向电机驱动应用的 PMP9640 设计的重点。低成本模拟转换模式 (TM) PFC 控制器 UCC28051 用于 PFC,作为 PMP9640 的第一转换
2015-04-28 16:09:33
采用同步整流方式改善AC/DC转换器效率
-接下来请你给您介绍一下具体的解决方案。ROHM已经开发出攻克了AC/DC转换器同步整流方式课题的控制器IC,即BM1R001xxF系列产品。产品支持不连续~临界~连续等所有模式,即使在连续模式下工
2018-12-03 15:13:41
降低二极管式整流的导通损耗方案
2022-05-30 10:01:52
效率服务AC-DC电源参考设计
TRD-001-RG-01,参考设计描述了1.6kW服务电源的规格,操作方法和性能。该电源在12 VDC时提供1.6kW功率。 AC输入(90至264 V)通过半PFC电路和隔离相移全
2019-05-27 09:40:05
基于56F8300数字信号控制器实现的数字AC/DC开关电源
基于56F8300数字信号控制器实现的数字AC/DC开关电源 电源的主要目的是在不同的输入电网条件下给负载提供规范且稳定的电力,开关电源由于高效率和高能量
2010-05-08 14:51:1435
智能交错—实现高效AC/DC电源的先进PFC控制器
智能交错—实现高效AC/DC电源的先进PFC控制器 交错是一种特殊的并联方式,即在两个或多个功率级 (通常称之为相位或通道) 之间存在独特的相位关
2009-09-03 11:11:39937
罗姆开发出业界首创搭载PFC控制功能的高效AC/DC转换器IC
日本知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)面向TV和工业设备用电源等100W级别的中功率电子设备,开发出将PFC(功率因数改善)控制器与QR(准谐振)控制器一体化封装的高效AC/DC转换器IC
2013-12-03 14:45:171215
低传导耗损、高效率图腾PFC 来了!
由于经济原因和对环境的关注,电力转换系统效率变得越来越重要。80 Plus中定义的效率级别需要达到96%才能获得钛金等级认证。要实现如此之高的效率,使用传统拓扑的电源公司将面临巨大的设计挑战。 一个离线电源由功率因数校正 (PFC) 和一个DC/DC转换器组成。
2017-04-18 11:23:109826
图腾PFC来了,你准备好了吗
。 一个离线电源由功率因数校正 (PFC) 和一个DC/DC转换器组成。PFC强制输入电流随输入电压的变化而变化,这样的话,任何的电器负载将表现为一个电阻器。为了提高效率,人们已经研究了不同的PFC拓扑
2021-11-10 09:40:544612
图腾PFC控制器显著提高电源整体能效
  在传统的PFC电路中,整流桥二极管的损耗一直对电源整体效率和散热管理造成相当大的挑战,如果用“图腾柱”配置的开关取代传统的二极管,并同时整合升压PFC功能,可大大减少桥堆损耗,显著提高整体能效。
2022-05-19 20:19:102873
安森美图腾PFC控制器显著提高电源整体效率
在传统的PFC电路中,整流桥二极管的损耗一直对电源整体效率和散热管理造成相当大的挑战, 如果用“图腾柱”配置的开关取代传统的二极管,并同时整合升压PFC功能,可大大减少桥堆损耗,显著提高整体能效。
2022-06-30 09:18:121012
如何使用PFC控制器实现终极AC/DC电源转换效率
小于 1 的 PF 是由电压和电流异相引起的——这在感性负载中很常见。这也可能是由于高谐波含量或失真的电流波形,这在开关模式电源 (SMPS) 或其他类型的不连续电子负载中很常见。
2022-07-29 08:07:093646
CCM和CRM的图腾PFC哪个效率更高?
派恩杰在在报告中阐述了他们的图腾PFC设计在CRM比设计在CCM获得了更高的效率和功率密度,也得到更好的EMI特性,软开关的实现可以提高频率。
2022-11-17 17:05:392663
图腾PFC和LLC电源如何应对高密度设计的挑战?
)。使用无桥PFC来取代输入整流桥可以提高效率。 通过在图腾PFC架构中使用SiC MOSFET ,有可能实现更高的功率密度和效率,因为在这个功率水平上,开关频率比其他方案高得多。了解 安森美(onsemi)的图腾PFC和LLC电源方案如何应对高密度设计挑战 ,报名参加第
2023-02-20 21:55:061589
采用标准PFC控制器设计转换模式无桥PFC
本文提供了采用一个标准的低成本功率因数校正(PFC)控制器来构建高效率转换模式(TM)无桥PFC电源的相关设计信息。在美国西北能源效率联盟(NorthwestEnergy Efficiency Alliance)的80 PLUS®计划[]的推动之下,计算机电源制造商们急于探究改善转换效率的方法。
2023-05-15 16:42:037
图腾柱功率因数校正技术提升电源转换效率和功率密度
目前市面上的各种电器大多需要进行AC-DC电源转换,因此若能提升AC-DC电源转换效率,将有助于降低家庭的电力消耗与企业的运营成本,也有利于提升像是储能系统、电池充电等应用的运作效率。本文将为您介绍功率因数校正技术的特性,以及由安森美(onsemi)推出的NCP1681 PFC控制器的产品特性与优势。
2023-06-14 10:08:10598
AC DC电源模块在工业控制器的应用
BOSHIDA AC DC电源模块在工业控制器的应用 AC/DC电源模块是一种广泛应用于工业控制器中的电源设备,它的作用是将交流电源转换为直流电源,为工业控制器提供稳定可靠的电源供应。在工业控制器
2023-06-19 11:21:52752
工程师说 | 基于RX的数字电源转换能力用RX单片机实现图腾柱交错式PFC
中的 RX-T系列 主要应用于 空调设备外机和工业逆变器 ,同时还具有适合于AC-DC转换器等 电源控制 的功能,并在UPS、功率转换器、EV充电器等电源控制场景中得到了广泛应用。 本期介绍的 图腾柱交错式PFC
2023-10-27 19:55:02368
如何用无桥图腾柱功率因数校正控制器实现出色的AC-DC功率转换效率
2023-12-06 15:52:18192
ST 基于STM32G474RBT6 MCU的数字控制3KW通信电源方案
STDES-3KWTLCP参考设计针对5G通信应用的3 kW/53.5V AC-DC转换器电源,使用完整的ST数字电源解决方案。电路设计包括前端图腾PFC和后端LLC全架构。前级图腾PFC
2023-05-25 09:57:00
已全部加载完成
