在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声和电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO。
2024-03-15 17:12:08638 在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低噪声LDO。
2019-07-26 07:52:20
噪声敏感应用需要超低噪声LDO稳压器
2019-09-24 10:36:44
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最
2019-12-10 15:38:34
开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。可是,实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。
2019-07-22 08:03:45
线性稳压器从而产生低噪声电源,哪怕在要求极低噪声电源的苛刻应用中,上游电源树的某个地方也有可能存在开关电路。求一些设计方法,或者可以讨论一下开关电源设计。
2019-01-21 09:39:06
电压,同时充分利用 LDO PSRR,从而减少部件数,同时最大限度地提高效率。此外,超低噪声 LDO 有助于实现可能的最高模数转换分辨率,从而实现更高的图像质量。该设计能够使开关频率与主时钟频率和系统
2018-10-01 18:35:28
演示电路DC339A-A具有LT1762,150mA低噪声微功率LDO稳压器。这些电路主要用于蜂窝电话,压控振荡器和RF电源,以及大型系统中的本地稳压器
2020-03-31 09:55:12
DN212-LT1777高压,低噪声降压开关稳压器
2019-07-23 06:19:39
DN141-LTC1436-PLL低噪声开关稳压器有助于控制EMI
2019-07-19 11:58:46
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30µV(RMS),在
2019-07-25 06:15:03
稳压器的输出电压噪声很大。然而,LDO电压会引起严重的额外热问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,关注发烧友公众号回复资料和邮箱地址可以获取电子资料一份。有助于设计低噪声开关
2019-07-31 07:30:00
稳压器的输出电压噪声很大。然而,LDO电压会引起严重的额外热问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,发烧友公众号回复资料和邮箱地址可以获取电子资料一份。有助于设计低噪声开关
2019-08-03 07:30:00
2020-10-27 07:29:38
DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。图1. 开关模式电源显示为黑盒子 图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声
2022-05-31 09:52:33
DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。图1. 开关模式电源显示为黑盒子图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声特性
2020-08-13 08:53:59
1所示为DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。 图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声特性。图2显示适合
2023-03-17 17:34:16
不同开关稳压器拓扑的噪声特性有哪些
2021-03-11 06:52:31
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是LDO噪声?LDO噪声是如何分类的?
2019-08-01 07:20:41
2019-09-03 07:59:35
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压差(LDO)线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节器不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的LDO(图1
2019-01-17 19:22:05
2018-10-11 14:31:00
使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号
2020-10-27 10:15:13
NCP4688 150 mA,低噪声,LDO线性稳压器的典型应用。 NCP4688是一款CMOS 150 mA LDO线性稳压器,具有高输出电压精度,具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能。低电平输出噪声10 Vrms通常保持在任何输出电压
2020-07-25 11:12:30
具有使能功能的AP7341 300Ma高Psrr低噪声LDO的典型应用。 AP7341是一款低压差稳压器,具有高输出电压精度,低RDSON,高PSRR,低输出噪声和低静态电流。该稳压器基于CMOS工艺
2020-06-02 13:42:24
开关稳压器的输出电压噪声很大。然而,LDO电压会引起严重的额外热问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文
2020-03-31 07:00:00
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30 μV(RMS),在
2019-06-19 06:43:54
的直流输入电压信号如何传送到稳压输出。这在图像传感器应用中特别重要,因为注入到系统中的任何噪声使图像质量下降。我们可以看到在下面的图2中,低于100kHz的系统的PSRR通过选择适当的LDO控制。在
2018-10-24 08:42:25
射频(RF)收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器等应用对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感。半导体行业领袖安森美半导体最近推出的超高电源抑制比(PSRR)低压降(LDO) 稳压器系列
2020-10-27 09:02:17
术语,本文特指LDO稳压器抑制任何输入耦合到输出的电源噪声的能力,输入端可能有一个含噪声的环境、一个DC-DC开关,或一个长的PCB走线,我们想要防止这种噪声被耦合,并在输出端有一个干净的精确
2018-11-20 10:54:47
NCV47551DAJGEVB,低噪声LDO稳压器,带可调节电流限制和电压评估板。 NCV47551DAJGEVB评估板旨在快速评估NCV47551器件的低噪声低输出电流集成低压差稳压器,专为恶劣的汽车环境而设计。该器件具有宽工作温度和输入电压范围。该器件提供可调电压版本,输出电压精度为3%
2019-07-09 07:49:38
微功率LDO具有最低噪声和静态电流,适用于新型低噪声,低压差,微功率稳压器
2019-06-12 09:19:12
效率低到中(当Vin和Vout之间的差异很小时)高Complexibility易于设计设计复杂波纹&噪声无纹波,低噪音,更好的噪音抑制中到高,取决于开关频率如您所见,开关稳压器的主要优势在于其
2018-10-24 09:45:34
的低噪声μModule®技术给开关稳压器设计带来了突破。采用µModule封装的LTM8003稳压器配备专有的Silent Switcher® 架构,以最大限度降低EMI辐射,并在高开关频率下提供高效率
2018-10-30 11:33:59
的低噪声直流输出功能,但是测量后发现线性稳压芯片的输出较开关电源没有明显改善,请问是我们的设计有问题,还是其它原因呢?附件中是我们采用的测量方法。 谢谢!附件2015-2-2 ADM7150线性稳压芯片问题.pdf992.8 KB
2019-03-01 14:05:32
线性稳压器(LDO)看起来简单,但很多情况下LDO的性能与您的理解相差甚远。本文探讨了5种情况,包括启动、接近最小压差时的静态电流、负载瞬态响应、PSRR和噪声,以及输入保护。理解这些内容有助于改善产品选型和调试。
2019-08-07 07:30:52
2020-04-10 10:51:34
实现可编程性(应来自 DAC)。低噪声性能可帮助使用现成的低噪声正负 LDO 稳压器以及用于浮动稳压器接地的电路替代无源和有源噪声滤波器。此外,它使用外部功率 MOSFET 调节稳压器的电流容量,以支持
2018-12-05 14:16:39
噪声敏感的应用要求采用超低噪声 LDO 稳压器
2019-08-27 14:09:03
Hittite推极低噪声线性稳压器
日前,Hittite Microwave公司推出一款低噪声,高电源抑制比,四路输出的线性稳压器HMC860LP3E。该产品具有低噪声的带隙参考,为了取得最好的
2010-02-03 10:47:451094 低噪声四路输出线性稳压器
2010-02-04 11:12:38849 为了获得最佳的整体效率,许多高性能模拟和射频电路采用LDO稳压器对开关转换器的输出进行后级调节来供电。这需要在LDO稳压器在输入至输出电压差很小时具有高PSRR和低输出电压噪声。具有高PSRR
2018-11-19 15:08:065729 消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2019-07-25 09:03:213213 Leo Liu ADI公司
摘要
2021-01-21 06:40:496 具独立输入的双路 500mA 线性 LDO 稳压器产生超低噪声
2021-03-21 05:27:535 LT1764A演示电路-快速瞬态响应、低噪声LDO稳压器(10V至5V@2A)
2021-04-09 21:23:2316 LT1965演示电路-低噪声、LDO稳压器(10V至3.3V@1.1A)
2021-04-09 21:31:017 LT1964演示电路-低噪声、µ功耗、负LDO稳压器(-10V至-5V@200 mA)
2021-04-10 08:02:5111 超低噪声、高抑制、低压降稳压器
2021-04-20 08:22:344 LT1762:150 mA、低噪声、LDO微功率稳压器数据表
2021-04-23 10:20:329 LT1763:500 mA、低噪声、LDO微功率稳压器数据表
2021-05-09 19:48:008 UG-777:评估ADP7112低噪声CMOS LDO线性稳压器
2021-05-18 13:04:3212 噪声敏感型应用需要超低噪声LDO稳压器
2021-05-18 13:13:593 LT1764A:3A,快速瞬态响应,低噪声,LDO稳压器数据表
2021-05-19 20:04:564 低噪声LDO稳压器针对故障条件提供保护
2021-05-21 18:29:311 LT1963:1.5A、低噪声、快速瞬态响应LDO稳压器数据表
2021-05-22 21:10:248 LTM8068演示电路-2kVAC隔离低噪声模块稳压器,带LDO后置稳压器(4.5-40V至5.6V,460 mA,5V@300 mA)
2021-06-01 18:10:456 LT1963A系列1.5A低噪声快速瞬态响应LDO稳压器数据表
2021-06-07 13:48:442 LT1964演示电路-低噪声、功耗、负LDO稳压器(-10V至-5V@200 mA)
2021-06-08 12:39:5839 LT1764演示电路-低噪声LDO稳压器(3.5-16V至2.5V@3A)
2021-06-10 19:29:3989 LTM8048演示电路-725V直流隔离低噪声模块稳压器,带LDO后置稳压器(3.5-30V至5V@120 mA和5.7V@120 mA)
2021-06-11 10:17:0885 LT1764A演示电路-快速瞬态响应、低噪声LDO稳压器(10V至5V@2A)
2021-06-11 13:02:4392 LT1965演示电路-低噪声、LDO稳压器(10V至3.3V@1.1A)
2021-06-11 13:09:2481 超低噪声、超高速CMOS LDO稳压器DS9193数据手册
2021-12-27 10:16:412 一般而言,与低压差(LDO)稳压器输出相比,人们认为传统开关稳压器的输出电压噪声很大。
2022-02-08 15:47:001 本文将介绍几种不同类型的固有开关稳压器噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。还将讨论和分析开关稳压器的PSRR,因为它们与输入噪声抑制有关。在设计低噪声开关稳压器时,全面了解开关稳压器噪声非常重要,这样才能去除LDO后置稳压器,从而提高功率转换器效率,节省解决方案尺寸并降低设计成本。
2022-12-01 15:44:40903 本文简要介绍了超声成像系统,并详细分析了超声电源管理设计中的一些挑战和解决方案。讨论了四个主要的设计考虑因素:系统噪声水平、开关噪声、电磁干扰(EMI)以及与电源相关的超声散热。本文还将解释静音切换器μModule和低噪声LDO技术如何帮助解决最常见的问题,并改善系统噪声和图像质量。®®
2022-12-13 16:14:33509 本文将介绍几种不同类型的固有开关稳压器噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。还将讨论和分析开关稳压器的PSRR,因为它们与输入噪声抑制有关。在设计低噪声开关稳压器时,全面了解开关稳压器噪声非常重要,这样才能去除LDO后电压调节器,从而提高功率转换器效率,节省解决方案尺寸并降低设计成本。
2022-12-22 15:25:22650 在用于调节电子系统中电压的众多低压差(LDO)稳压器中,有些是专门为低噪声操作而设计的。例如,MAX8887低噪声LDO的噪声电压仅为42μV。有效值在 10Hz 至 100kHz 范围内。然而
2023-01-16 11:16:231283 说明Silent Switcher® μModule®模块和低噪声LDO技术如何帮助解决常见的问题并改善系统噪声,提高图像质量。
2023-06-14 15:44:12482 LT®1777 是一款宽输入范围降压型 (降压型) 专为低噪声应用而设计的开关稳压器。LT1777 在各种应用中大有裨益 低噪声至关重要的应用,例如电信、汽车 蜂窝和 GPS 接收器电源。
2023-06-25 09:42:12465 一般而言,与低压差(LDO)稳压器输出相比,人们认为传统开关稳压器的输出电压噪声很大。然而,LDO电压会引起严重的额外热问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声
2023-07-24 16:25:04332 ADI 的 LTM8080 是一款 40 VIN 降压静音转换开关双 500 mA 或单 1 A 超低噪声超高 PSRR μModule稳压器,具有级联架构,包含集成 EMI 噪声屏蔽,后接双高性能
2023-11-09 10:45:04217 电子发烧友网站提供《噪声敏感的应用要求采用超低噪声LDO稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:22:100 电子发烧友网站提供《500mA超低噪声超快响应LDO线性稳压器HX9193中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-07 10:18:041 电子发烧友网站提供《1A 高精度、低噪声 LDO 稳压器TPS7A91数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 16:15:280 电子发烧友网站提供《TPS7A53 3A、高精度 (0.5%)、低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 18:11:040 电子发烧友网站提供《2A 高精度、低噪声 LDO 稳压器TPS7A92数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 18:13:120 电子发烧友网站提供《TPS7A88-Q1 汽车双路 1A 低噪声 (4 µVRMS) LDO 稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 18:21:070 电子发烧友网站提供《双路 500mA 低噪声 (3.8 µVRMS) LDO 稳压器TPS7A87数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 18:19:500 电子发烧友网站提供《TPS7A53-Q1 3A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:57:460 电子发烧友网站提供《TPS7A54-Q1 4A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:56:420 电子发烧友网站提供《3A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器TPS7A53B数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:55:300 电子发烧友网站提供《TPS7A53A-Q1 3A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:50:530 电子发烧友网站提供《高电流 (3A)、高效 (1%)、 低噪声 (4.4µVRMS) LDO稳压器TPS7A84数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:15:160 电子发烧友网站提供《500mA 高精度、低噪声 LDO 电压稳压器TPS7A90数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:51:490 电子发烧友网站提供《双路 1A 低噪声 (3.8 µVRMS)、LDO 稳压器TPS7A88数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:50:330 电子发烧友网站提供《TPS7A52-Q1 2A 高精度汽车级低噪声LDO稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:31:450 电子发烧友网站提供《3A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器TPS7A53B数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 11:21:220
查看更多
