在需要高电容的平滑应用和去耦应用中,传统上广泛使用铝电解电容器和钽电解电容器。然而,随着MLCC容量的不断增加,各种电源电路中的电解电容器正在逐渐被MLCC所替代。
2023-08-30 15:38:40707 有极性电解电容器逆串联主要是为了得到一个无极性的电解电容器。
2023-12-22 10:14:231303 电阻器失效模式与机理压力释放装置动作瞬时过电压的产生电解液干涸是铝电解电容器失效的最主要原因电解液干涸的时间就是铝电解电容器的寿命影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件半导体器件失效分析
2021-02-24 09:21:41
电解电容器的使用寿命与环境温度的相对关系,当纹波电流一定时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。且如果环境温度过高,超过了电解电容器的最高额定温度,将会使电解电容器中电解
2017-04-26 16:04:05
查找损坏的电解电容方法电解电容器损坏的原因 电解电容器的漏电阻测量方法
2021-03-07 08:09:32
,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。 2、额定电压 在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成
2017-08-29 11:11:38
电解电容器的使用寿命与环境温度有密切关系,在纹波电流相同时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。假如环境温度过高,超越了电解电容器的最高额定温度,就会导致电解电容器中电解液沸腾
2017-03-06 16:10:44
一. 电解电容器概述电解电容器,英文:aluminium electrolytic capacitor,简称电解电容。它是很常用的一种电容器件,结构上:金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜
2019-06-10 02:41:02
电解电容器是电容器中的一种,所以它具有一般电容器的特性,由于电解电容器的结构原因,这种电容器还有其他的一些特性。 1.大容量电解电容器高频特性差 电解电容器是一种低频电容器,即它主要工作在频率较低
2011-11-18 11:36:15
` 1、直流电解电容器只能使用在直流电路上,其极性必须标明在适当的位置或在导针/端子旁边。 2、在电路回路中如不清楚或不明确线路的极性时,则建议使用无极性电解容器。 3、电解电容器的工作环境
2020-06-30 14:51:55
变频器中整流滤波电解电容器的作用影响变频器性能的电解电容器特性
2021-06-08 09:28:20
变频器用GRM40TH561J50电解电容器的性能分析变频器中整流滤波GRM40TH561J50电解电容器的作用GRM40TH561J50电解电容器作为变频器/逆变器的整流滤波电容器,一般认为
2011-06-20 10:14:31
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
铝电解电容器电容量的选择可以按一般电子线路、一般整流滤波电路、高纹波电流等方面考虑。 1.一般电子线路 对于一般电子线路,旁路与退耦电容器的电容量选择,应该是在工作的最低频率时旁路电容器
2021-03-16 15:22:45
请确认电解电容器的额定值(静电容量及电压)后,再进行安装。 请确认电解电容器的极性后,再进行安装。 请勿将电容器跌落到地上。跌落到地上的电容器,请不要再使用。 安装时请勿使电容器变形
2021-03-16 15:16:00
小型卡扣式铝电解电容器---257 PRM-SI
2021-06-08 06:49:32
压力传感器、螺栓端子型铝电解电容器,在其封口板内安装了能检测电容内部压力上升的传感器。通过监控压力传感器的接通与断开,能检测出电容内部压力的超常升高。如果将传感器的输出信号组合到电子设备的自诊断系统中
2018-10-30 16:16:48
`《铝电解电容器工程技术(修订版)》本书系统地介绍铝电解电容器相关的基础理论、制造工艺、工作电解液、设计技术、质量管理、可靠性与失效机理分析、测量技术、原材料检验、新材料新技术和导电高聚物固体铝电解电容器
2011-11-17 14:58:04
“电子元器件”电解电容器的介质材料是一层附在金属极板上的氧化膜。有极性的电解电容器。正极为粘有氧化膜的金属极板,负极通过金属极板与电解质(固体或非固体)相连接。无极性(双极性)电解电容器采用双氧
2013-10-21 17:03:56
` 本帖最后由 dzdaw2013b 于 2013-9-3 14:55 编辑
电解电容器的结构与作用 电解电容器的介质材料是一层附在金属极板上的氧化膜。有极性的电解电容器。正极为粘有氧化膜
2013-09-03 14:53:07
电容器可用于提供重要的穿越(ride-through)(或保持)能量,或用于减小电源转换电路中的纹波及噪声。选择正确类型的电容器可能会对系统的总体尺寸、成本和性能产生深远的影响。本文将讨论一些常见应用中薄膜和电解电容器的优势。
2019-08-06 08:35:06
`铝电解电容器是制约变频器使用寿命的最关键的元件,其主要原因是铝电解电容器的寿命问题,特别在变频器这样的高谐波电流、高温的应用场合。相对其它元件而言,铝电容电容器的寿命是最短的。 2 “直流支撑
2013-07-18 17:14:31
开关电源输出电流成分中120Hz或100Hz成分“微乎其微”,而开关频率及开关频率以上的电流成分则是绝大多数成分,那么输出端电解电容器在高频下呈现什么特性呢?以100uF的电解电容器为例,在频率为
2021-10-29 07:08:21
关于绝缘型反激式转换器的性能评估,除了规格以外,需要确认的“重要检查点”的下面话题,这最后的要点“电解电容器”的话题。MOSFET的漏极电压和电流、及输出整流二极管的耐压变压器的饱和Vcc电压输出
2018-11-27 16:53:52
`钽电解电容器概念钽电解电容器,属于电解电容器的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液作为介质。因为它本身几乎没有电感,不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,但也限制了它
2011-11-17 16:17:18
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2019-08-14 06:41:29
铝电解电容器:详细介绍原理,应用,使用技巧
2008-07-30 22:13:3589 2、HP820uf200v牛角铝电解电容内部结构图上图为“牛角型铝电解电容器內型结构图及芯包展开图” 3、HP820uf200v牛角铝电解电容器焊针尺寸说明
2022-04-06 18:26:59
本公司业生产销售高质量NP(BP)无级性轴向(卧式)铝电解电容器无极性电解电容 轴向引线无极性电解电容器NP100UF100V +-5% ,BP22uf100v
2022-04-07 19:25:27
电解电容器使用须知1) 直流铝电解电容器只能按极性使用在直流或脉动电路中。2) 当电路中的极性不明时,建议使用无极性铝电解电容器。3) 铝电解电容器的工
2009-11-14 14:01:0821 铝质电解电容器2
2009-11-16 11:39:4322 钽电解电容器简介固体钽电容器是1956 年由美国贝乐试验室首先研制成功的,它的性能优异,是所有电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品。钽电容器外形
2009-11-16 11:48:2533 电解电容器教材
2009-11-16 15:09:2039 电解电容器漏电流测试仪
2009-11-17 10:57:0541 非固体铝电解电容器使用注意事导电性高分子固体铝电解电容器的使用注意事项请参照「使用注意事项( 导电性高分子固体铝电解电容器)」。
2009-11-17 11:45:5216 铌电解电容器研究
摘要 妮电解电容器具有比铝电解电容器优越的性能,而价格比担电解电容器便宜,在电解电容器领域颇有发展前途。综述了近年来国内外电
2009-11-18 16:48:4730 检测前,应先把被测电解电容器短路一下。用万用表的 R×10K或R×1K档,把电解电容器的正极接黑表笔 ,负极接红表笔,表针应迅速向右摆(摆动的幅度大,有时甚至能冲过欧姆点,
2009-12-01 16:04:38114 一、铝电解电容器失效的最主要原因二、影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件三、铝电解电容器寿命电容推算方法四、开关电源中的铝电解电容器五、铝电解电容
2010-07-10 14:57:1884 1 因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×10
2010-09-02 16:12:540 电解电容器一般有正、负极之分,即具有极性。因此在电路中使用时正、负极不能接错。现在已经
2006-04-17 20:37:01968
电解电容器的极性判别
2006-06-30 19:22:5710790
电解电容器耐压的检测:
2007-08-07 23:48:342010 如何检测电源用高压铝电解电容器的耐压
随着国产高压铝电解电容器的技术水平不断提高,电源生产企业使用国产电容器日趋广泛.现在电源中大多数采用450V工作电压使用温
2007-08-07 23:53:194136 什么是铝电解电容器
2008-01-15 17:36:183149 用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的
2008-11-23 10:24:552791 钽电解电容器
钽电解电容主要应用于替补铝电解电容性能参数难以满足要求的电路中,如要求电容体积小,温度范围宽,频率特性和阻抗特性要求高,产品稳定和可靠
2009-04-07 09:31:31896
电解电容器容量的简易测定
2009-08-10 17:42:47512 电解电容器的结构与特点
铝电解电容器是有极性的电容器,它的正极板用铝箔,将其浸在电解液中进行阳极氧化处理,铝箔表面上便生成一层三氧化二铝薄膜,其厚度一般
2009-08-21 17:40:5716992 CD10型铝电解电容器
CD10型铝电解电容器为轴向引线式,具有体积小、比电容大的特点,适用于家用电器、仪器仪表等
2009-08-21 17:41:231916 CD11型铝电解电容器
CD11型铝电解电容器为单向引出小型化普通电容器,适用于家用电器、仪器仪表等的电子电路。其外形如图4-84 所示,主要特性参数见表4-126 -表4-128。
2009-08-21 17:41:373337 钽电解电容器的结构与特点
钽电解电容器有固体钽电解电容器和被体钽电解电容器两种,它们分别被称为固体电解质钽电容器和非固体电解质钽电容器。
2009-08-21 17:45:123218
铝壳电解电容器引线折断的修理
2009-08-21 17:56:49499 高电压大容量电解电容器的修理
方法是这样的:参照图5-9(C),将电容器的压封
2009-08-22 15:03:551115 用万用表(机械表)电阻档判断电容器的好坏
2009-11-09 14:49:411450 钽电解电容器基础知识介绍
钽电解电容器作为电解电容器中的一类。广泛应用于通信、航天和军事工业、海底电览和高级电子装
2009-12-07 10:22:531758 彩色电视机铝电解电容器
维修彩色电视机,当需更换铝电解电容器时,应该采用优质的电容器,正确选取容量,尤其是与场、行扫描电路中的电容
2010-01-16 09:31:541158 音响器材中的滤波用电解电容器
电解电容器被广泛的应用于滤波、耦合、频率补偿等电路中。依据不同的用途,电解电容器的结构,
2010-03-31 11:15:044270 变频器中整流滤波电解电容器的作用
电解电容器作为变频器/逆变器的整流滤波电容器,一般认为:
2010-10-09 17:56:333643 本内容提供了铝电解电容器的选型手册,详细列出了各种型号铝电解电容器
2011-07-12 16:03:04520 浅谈钽电解电容器,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:24:260 铝电解电容器使用须知,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2017-03-04 17:52:585 铝电解电容器是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器称作铝电解电容器。它是一种用铝材料制成的电性能好、适用范围宽、可靠性高的通用型电解电容器。
2017-09-04 15:09:2112 铝电解电容器虽然有极性,但如果在结构和工艺上采用新方法,也可以制成无极性的电解电容器。
2018-08-10 09:24:4616969 电解电容器通常是由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态
2018-11-05 16:47:1326953 1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏。电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容器
2019-07-17 14:44:0234053 钽电解电容器作为电解电容器中的一类。广泛运用于通讯、航天和军事工业、海底电览和高档电子设备、民用电器、电视机等多方面。
2020-03-29 15:47:002776 1、直流电解电容器只能使用在直流电路上,其极性必须标明在适当的位置或在导针/端子旁边。
3、电解电容器的工作环境
2020-06-15 17:38:1710 钽电解电容器是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种,在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同,分为固体电解质的钽电容和非固体电解质的钽电容。其中,固体钽电解电容器用量大,如CA型、CA42型等。
2020-06-19 17:16:1621 铝电解电容器是大多数电气设计的重要组成部分,故它的正确选型正是许多设计的成功关键。所以工程师必须了解铝电解电容器的工作原理,并针对具体设计正确选择最适合的电容器。
2020-08-19 15:27:076646 因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
2020-12-09 13:40:4715362 什么是铝电解电容器_它的用途是什么? 铝电解电容器的特点就是容量大且成本低,是现在应用比较广泛的电子元件。以下就详细的讲述铝电解电容。 铝电解电容具有电容量大以及使用电压范围大等特点,可以轻松覆盖
2021-04-13 15:04:094094 详解铝电解电容器的特性及应用(一) 铝聚合物电解电容器的结构与普通铝电解电容器相同,所不同的是引线式铝电解电容器的阴极材料用有机半导体浸膏替代电解液。 固态铝聚合物贴片电容是结合了铝电解电容和钽电容
2021-04-13 15:06:582083 详解铝电解电容器的特性及应用(三) 铝聚合物电解电容器的应用 上电冲击电流的抑制 由于铝聚合物电解电容器的ESR极小,上电过程中电容器上没有初始电压,因此,将产生幅值很高的上电冲击电流。一般情况下
2021-04-13 15:08:22442 作为铝电解电容器的电介质氧化膜(Al2O3)的介电常数通常为8~10,这个值一般不比其他类型的电容器大,但是,通过对铝箔进行蚀刻扩大表面积,并使用电化学的处理得到更薄更耐电压的氧化电介质层,使铝电解电容器可以取得比其他电容器更大的单位面积CV值。
2021-04-18 10:34:1821 什么是铝电解电容器_它的用途是什么? 铝电解电容器的特点就是容量大且成本低,是现在应用比较广泛的电子元件。以下就详细的讲述铝电解电容。 铝电解电容具有电容量大以及使用电压范围大等特点,可以轻松覆盖
2021-06-16 01:40:218820 详解铝电解电容器的特性及应用(一) 铝聚合物电解电容器的结构与普通铝电解电容器相同,所不同的是引线式铝电解电容器的阴极材料用有机半导体浸膏替代电解液。 固态铝聚合物贴片电容是结合了铝电解电容和钽电容
2021-06-16 01:42:012931 详解铝电解电容器的特性及应用(三) 铝聚合物电解电容器的应用 上电冲击电流的抑制 由于铝聚合物电解电容器的ESR极小,上电过程中电容器上没有初始电压,因此,将产生幅值很高的上电冲击电流。一般情况下
2021-06-16 01:42:54619 Heyue(合粤电子)新一代车规级铝电解电容器:轴向铝电解电容器如果在150℃的温度环境下使用,寿命完全可以达到2000小时,非常适合应用在新能源引擎控制装置以及与方向盘、水泵和雨刷等的输出功率
2021-09-22 17:59:37795 电解电容器(electrolytic capacitor)是通过电解质(固体和非固体)储存电荷的一类极性元件,主要有导电聚合物型的钽电解电容器、铝电解电容器,以及二氧化锰固体钽电解电容器。
2022-02-16 16:08:334629 电解电容器是开关电源中一次和二次回路滤波电路中最重要的器件之一。通常,电解电容器的等效电路可以认为是理想电容器与寄生电感、等效串联电阻的串联,如图1所示。
2022-03-20 16:07:473425 —电解电容器单位体积的电容非常大,比其他种类的电容器大几十到几百倍。
2022-10-28 09:13:182712 铌电解电容器是有极性的电容器。它们的阳极 (+) 是钝化的铌或铌氧化物,具有绝缘的五氧化二铌作为铌电容器的电介质。氧化层表面是一层固体电解质,是铌电解电容器的阴极(-)。
2022-10-31 14:52:03875 铝电解电容器是有极性的电解电容器。它们的阳极由铝箔制成,表面有蚀刻。铝箔上涂有一层薄薄的氧化铝绝缘层,是电容器的电介质。氧化铝涂有非固体电解质,它是电容器的阴极(-)。还有一层铝箔,称为“阴极铝箔”,与电解液接触,与电容器的负极相连。
2022-11-01 09:10:092340 了解完毕液态电解电容器,我们现在就来谈一下固态电容器,固态电解电容器,固态电解电容,固态铝电解电容器,顾名思义,电解电容器本体内部是固态,不含水,根据固态电容器,固态电解电容器内部工艺,其导电介质
2023-02-21 10:38:40901 电解电容器是开关电源中一次和二次回路滤波电路中最重要的器件之一。 通常,电解电容器的等效电路可以认为是理想电容器与寄生电感、等效串联电阻的串联,如图1所示。
2023-04-06 09:38:58869 、 螺栓型电解电容器是一种在电子电路中广泛应用的元件。它们是一种专门设计用于储存电荷的元件,可在电路中提供电容和滤波效果。在本文中,我们将深入了解螺栓型电解电容器的结构、工作原理、应用和注意事项
2023-04-14 10:30:22874 电解电容器有别于其他电容器,其理由在于电极材料和介质的特殊性。铝电解电容器在阳极的铝箔表面形成作为电介质的铝氧化被膜,电解质(阴极)使用电解液(溶媒中溶解了电解质的液体)。
2023-06-20 10:51:16713 铝电解电容器-焊片电容器基底冷却的优化,TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命
2023-07-21 17:52:49335 铝电解电容器铝电解电容器的工作电压为4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、160V、200V、300V、400V、450V、500V,工作温度为-55
2022-04-07 20:05:19794 TAN CAP钽电容器与电解电容器的比较与应用
2023-11-02 22:15:12261 钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318 电子发烧友网站提供《铝电解电容器的失效问题.pdf》资料免费下载
2023-11-20 09:54:332 法拉电容器和电解电容器有何区别? 法拉电容器和电解电容器是两种常见的电容器类型,在结构、工作原理、特性和应用等方面有很多区别。下面是对这两种电容器的详尽、详实、细致的比较和介绍。 一、结构差异
2024-02-02 13:36:30476
查看更多
