什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续
2021-10-29 06:13:04
一些是运放的供电电源,风扇电源,继电器电源,但是为什么驱动电源的地称之为热地,其他则就是冷地,三项整流后负电源也是热地?这个冷地热地是怎么来的,如果不是采用反激式开关电源,而是采用非隔离式的电源供电呢?
2024-01-14 20:50:24
我最近收集了一份开关电源隔离式与非隔离式(即反激式)的资料,许多应用中都需要输入/输出隔离。隔离可切断无用信号的传播路径,优势如下:保护人员、设备免遭感应在隔离另一端的危险瞬态电压损害 ;去除隔离
2020-10-27 10:48:44
日常生活中经常接触电源,大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,就是隔离和非隔离的两种电源,我们先认识什么是隔离和非隔离的电源 隔离电源芯片:是指通过变电器将
2019-11-20 17:44:44
本文将给大家介绍隔离开关的功用以及户内式隔离开关和户外式隔离开关的介绍。隔离开关的功用 隔离开关是电网中用量最多的高压电器,无灭孤装置,可分、合无载电路。隔离开关的 主要功用为:1) 分闸后,建立
2017-05-11 09:56:11
隔离开关操作原则隔离开关与断路器操作配合原则
2021-01-07 07:56:39
不仅保留了原有隔离开关控制接线的优点,最主要的是能有效防止违反开关、刀闸操作原则的违规操作,减少不必要的事故发生。 (2)此种改进接线简单、可靠,投资也较少。适用于采用电磁锁防误的接线及气动操作
2018-01-25 14:26:24
隔离开关电源同步整流器数字控制与驱动技术
2012-08-20 16:26:04
开关电源有各种类型的电路,可以根据其不同特长而设计出能够满足不同应用场合的电源。下面我们给大家分享隔离开关电源模块设计流程。 确定功率 根据具体要求来选择相应的拓扑结构,如隔离开关电源
2020-09-03 17:59:11
开关电源有各种类型的电路,可以根据其不同特长而设计出能够满足不同应用场合的电源。下面我们给大家分享隔离开关电源模块设计流程。 确定功率 根据具体要求来选择相应的拓扑结构,如隔离开关电源模块一般选择反
2022-05-27 10:51:49
TL431最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。
2019-01-16 18:07:39
概述:KW10L是专门为小功率非隔离开关电源而设计的电源管理芯片。采用BUCK、BUCK-BOOST等工作模式,内置500V高压MOS,实现精确的恒压控制,实现宽电压范围输入,取代传统的线性变压器或阻容降压电路
2021-04-06 06:57:57
您好,现在非隔离开关电源,加个隔离变压器就可以变成隔离电源吗?谢谢 过安规就OK了吗?
2019-11-01 05:36:28
的MOS管和恒流控制也都集成在一个芯片上了,应用电路十分简洁,周边零件一般可控制在15个以下,也就是为终端客户有效的控制材料成本和生产成本。 钲铭科电子SM7313P LED灯丝灯非隔离开关恒流方案
2015-11-12 14:34:03
非隔离型开关电源三种基本工作方式的原理电路图
2019-10-15 09:00:25
非隔离式开关电源的 PCB 布局考虑
2019-08-20 13:38:18
高DVDT开关区 - 如何做好非隔离式开关电源的PCB布局
2019-03-21 08:07:56
你好,我目前需要升压型非隔离开关电源,需求:+12V升压至+24V;-12V升压至-24V。请帮忙选型,要求有军品。如果没有,那是否有+24V降压至+12V;-24V降压至-12V的器件,要求军品。
2018-08-30 11:26:37
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、工作原理非隔离开关电源拓扑结构如上图,为BUCK拓扑结构,与DCDC降压型拓扑不同的是,输入部分为AC交流,需要进行半波整流。BU...
2021-10-28 07:39:30
谁做的ACDC隔离开关电源效率能达到60%以上
2013-08-23 09:34:10
谁做的ACDC隔离开关电源效率能达到60%以上,貌似很难
2013-08-23 09:36:59
MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。AP8505无线门铃芯片内置500V高压启动,实现系统快速启动、超低待机功能。5V非隔离无线门铃芯片AP8505提供了完整的智能化保护功能
2021-11-17 15:12:01
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
LED照明非隔离BUCK开关电源线路解析
2019-05-28 11:27:15
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP2702A非隔离12V120mA开关电源芯片,原装,库存现货热销LP2702A 输出电流@Vo=12V(输入电压:85VAC~265VAC@温升△T=45
2021-11-17 15:23:27
深圳市三佛科技有限公司供应 芯茂微LP2801, LP2801A,LP2801B,LP2801C 原装正品,库存现货LP2801是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于
2019-10-11 13:42:41
;2014年明微电子业界首创的推出了SM7313开关电源一体化方案(简称V1.0版),2015年,钲铭科电子进一步升级产品,推出更具性价比的SM73152P非隔离开关电源一体化方案(简称V2.0版)。 在上
2016-07-08 14:55:31
SM7523B开关电源控制ic概述: SM7523B是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制开关电源IC芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于正负5%,无需环路补偿
2015-10-13 15:52:54
一、工作原理非隔离开关电源拓扑结构如上图,为 BUCK 拓扑结构,与 DCDC 降压型拓扑不同的是,输入部分为 AC 交流,需要进行半波整流。二、优缺点优点 :1、相对于隔离式,体积比较小,价格比
2021-08-18 18:00:05
什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续模式)反激变换器(Flyback)工作原理(1)反激变换器(Fly...
2021-10-29 06:19:04
实验目的在上一篇文章升压型直流开关电源基本原理中我们使用 Arduino 搭建了一个升压型非隔离直流开关电源电路,学习了升压型开关电源的基本原理,我们得到结论,电感通电时间越长,电感断开时出现的瞬间
2022-01-03 06:17:12
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
为电器供电的双电压稳压非隔离开关电源
2019-03-06 11:46:28
新型非隔离负电压DCDC开关电源的设计(3)
2019-04-23 06:23:55
如何实现高压MOSFET控制器简化非隔离开关的设计?
2021-10-12 11:44:30
简介:这款电源非常简单,很适合刚刚学习开关电源的人员参考,电源采用常用的反激拓扑,开关电源一般最重要的设计变压器(后面简介分享下变压器参数设计)。背景: 前段时间因需要所以自制的一款输出为30V隔离开关电源
2021-12-30 06:12:37
设计的第一步就是看规格,具体的很多人都有接触过,今天我给大家简单讲下设计一款宽范围输入的隔离开关电源。1、首先确定功率,根据具体要求来选择相应的拓扑结构这样的一个开关电源一般选择反激式(flyback)基本上
2021-10-29 09:35:11
模式PWM控制功率开关。该系列产品支持离线式非隔离降压和升降压型拓补电路,适用于小家电电源和线性电源替代等场所。 开关电源芯片U3211的电路简单,内部集成高压650V高压启动MOSFET,电流很大
2019-11-08 17:24:23
前言隔离开关电源拓扑选择:10W以内用常用RCC自激振荡、10~100W用反激拓扑(75W以上有PF要求)、100~300W用正激,双管反激,LLC准谐振、300~500W双管正激,LLC准谐振,半
2021-10-28 06:29:12
想请教论坛的大神一个问题:是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来?{:3:} 情况是这样的: 我在设计一个控制柜时,使用到了明纬的NED-100C开关电源,提设计方案时开关电源的外壳和机柜是直接
2014-09-18 20:21:42
想请教论坛的大神一个问题:是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来?{:3:}情况是这样的:我在设计一个控制柜时,使用到了明纬的NED-100C开关电源,提设计方案时开关电源的外壳和机柜是直接
2014-09-18 19:41:21
非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
请问正激式和反激式隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?将变压器初级输入电压经变压器输出得到高于输入的电压?
2023-03-22 10:19:25
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中
2018-11-30 17:16:32
概述LP2801 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电等
2018-12-10 10:35:29
AP-24W系列是高能立方的AC-DC隔离开关电源模块,该系列电源具有交直流两用,宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤波,效率高(全系列同步整流)和低于0.2W的低空载功耗等优点。符合EN55032 Class B电磁兼容(EMC)特性,典型电路即可通过认证测试。
2023-09-18 06:55:07
PN8054E 15V小功率非隔离开关电源芯片产品特征内置670V高雪崩能力智能功率MOSFET内置高压启动电路优化适用于15V输出非隔离应用半封闭式稳态输出功率4.5W @230VAC
2022-02-21 14:00:01
深圳市三佛科技有限公司 供应 2W非隔离开关电源芯片 LP2178B,原装,库存现货热销品牌:芯茂微型号:LP2178封装类型: SOP8L内置功率三极管 2W非隔离开关电源芯片
2022-05-30 17:33:45
深圳市三佛科技有限公司 供应5V200mA非隔离开关电源芯片 LP2178A,原装,库存现货热销 5V200mA非隔离开关电源芯片 LP2178A 产品介绍:LP2178 是一款高效率
2022-05-30 17:45:29
深圳市三佛科技有限公司供应AP8034非隔离开关电源芯片,原装现货热销AP8034非隔离开关电源芯片原装热销阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。其他产品
2023-02-27 16:48:10
深圳市三佛科技有限公司供应PN8034芯朋微12V300MA SOP7非隔离开关电源芯片,原装,库存现货热销 PN8034芯朋微12V300MA SOP7非隔离开关电源芯片概述PN8034
2023-02-27 17:03:35
深圳市三佛科技有限公司供应PN8034芯朋微12V300MA非隔离开关电源ic,原装,库存现货热销PN8034芯朋微12V300MA非隔离开关电源ic产品介绍:PN8034集成PFM控制器及650V
2023-03-21 16:39:18
深圳市三佛科技有限公司供应PN8036芯朋微12V500MA非隔离开关电源芯片,原装,库存现货热销PN8036芯朋微12V500MA非隔离开关电源芯片产品介绍:PN8036宽输出范围非隔离交直流
2023-03-21 16:45:41
由于开关电源的非线性,用包络方法对隔离反馈的开关电源的动态特性进行分析较为复杂,本文采用连续建模的状态空间平均法,建立了隔离反馈的正激式开关电源的小信号模型,
2010-02-23 11:53:00
47 开关电源磁芯特性摘要: 本文对高频开关电源所用磁芯的特性进行了研究。将磁芯理论与开关电源相结合,简明的阐述了功率磁芯的重要特性。文章解释了温度对磁性能的
2010-06-23 09:41:23
59 由于开关电源的非线性,用包络方法对隔离反馈的开关电源的动态特性进行分析较为复杂,本文采用连续建模的状态空间平均法,建立了隔离反馈的正激式开关电源的小信号模型,
2010-07-14 16:31:53
34
摘要:叙述了在SMPS隔离拓扑中能数字控制尤其是能适当关断作为整流器使用
2009-07-16 08:16:42
1136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/26/wKgZomUMNyKAHnqVAAAc61cSn3E800.gif)
一种新颖的单端反激式隔离开关稳压电源的设计及应用
1引言
在大功率开关电源中,经常需要几组隔离电源对控制
2009-07-18 12:02:33
1131 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzSATa7sAAAsklLLp84506.gif)
开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用。开关电源电路中光耦的电源是从高频变压器...开关电源芯片TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG03655的部分电路...
2011-07-07 23:27:38
22394 实用开关电源技术介绍了自激式不隔离开关电源、输入/输出隔离开关电源、单端他激式开关电源、推挽式和桥式开关电源、开关电源元器件特性与选择等七章内容。
2011-10-21 17:06:56
0 SM7313P非隔离开关电源ic芯片150V20mA非认证电源方案, SM7313P是一款专门用于输出小电流高电压的高精度高效率的LED恒流驱动控制芯片,SM7313P芯片工作在固定频率模式,只需要使用相当小的贴片电感就可以实现5W以内的输出小电流高电压方案。
2016-05-09 10:59:26
38 非隔离开关电源芯片3-7W球泡灯驱动方案SM7307BOM,SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。主要适用于高亮的BUCKLED驱动器。
2016-09-14 17:57:58
22 隔离开关(Isolating switch)是一种主要用于隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路,无灭弧功能的开关器件。隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开
2017-09-09 10:49:10
4 反激式高性能准谐振开关电源控制芯片DK224典型方案说明书;隔离开关控制芯片
2018-04-04 09:37:12
30 ~380Vac,输出5V/500mA非隔离电源方案,U6110结合500V功率MOSFET,单芯片的开/关PWM控制器。这个IC可实现高精度5V默认值,通用交流输入输出。在U6110 PWM的开关频率固定
2018-08-15 09:28:48
518 由于输电线路存在电压损失,电源端的实际电压总是高于额定电压,因此,要求隔离开关能够在高于额定电压的情况下长期工作,在设计制造时就给隔离开关确定了一个最高工作电压。
2019-03-22 14:46:29
11743 本文将讲解如何一步一步设计开关电源。
2019-06-21 15:55:17
5223 双柱式隔离开关的主要型号有GW4、GW5、GW9、GW11、GW12、GW14、GW17、GW20、GW25、GW27;三柱式隔离开关的主要型号为GW7;双柱式、三柱式隔离开关用于母线水平之间开断连接。
2019-08-16 09:24:54
39698 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A3/DD/pIYBAF1WBb-AX68tAAFlQl9Xj8E464.png)
本文首先阐述了高压隔离开关型号含义,其次介绍了高压隔离开关检修,最后阐述了高压隔离开关的用途。
2019-11-05 10:40:52
6055 隔离开关(Isolatingswitch)是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。
2019-12-18 15:08:08
4593 TB1211为一个典型的输出为12 V/500 mA的非隔离开关电源芯片。它通常应用于家用电器的(电饭煲、洗衣机及其它白色家电)。电源系统带有各种保护,包括过热保护(OTP)、VCC 欠压闭锁(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)等。电路特点:无噪音,发热低。
2020-08-16 10:11:32
4072 友恩U6113是一款非隔离的开关电源芯片,除了这款型号,还有U6110、U6112、U6111都属于非隔离开关电源芯片,这些芯片都是小功率芯片,可用于LED开关电源系统,节能低功耗。下面我们来介绍
2021-01-02 17:06:00
2523 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D4/58/o4YBAF_ZzqOAbl6mAAAwNOsI8UQ049.png)
拉、合无电流或小电流电路 高压隔离开关虽然没有特殊的灭弧装备,但在拉闸过程中可以切断小电流,因动、静触头迅速拉开时,根据迅速拉长电弧的灭弧原理,可以使触头间电弧熄灭。因此,高压隔离开关允许拉、合以下电路:
2021-03-16 09:52:21
32796 非隔离开关电源的AN136-PCB布局注意事项
2021-05-15 16:15:38
18 开关电源(隔离式与非隔离式)基础知识免费下载。
2021-06-15 16:52:18
78 , 磁能转化为电能,输出回路中有电流。反激式开关电源中,输出变压器同时充当储能电感,整个电源体积小、结构简单,所以得到广泛应用。应用最多的是单端反激式开关电源。优点:元器件少,电路简单,成本低,体积小...
2021-10-21 17:51:09
15 思维导图一、概念理解1、开关电源:顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压
2021-10-21 18:51:08
12 隔离开关是一种主要用于电路隔离的开关器件,一般常用于高压隔离开关,它对变电所电厂的设计、建立、和安全运行的影响均较大
2022-05-27 10:26:23
1354 电动单车正在形成新的战场,所谓“一度电穿行一座城市”,便捷实用,成为居民日常出行人首选。银联宝电源IC U6110广泛应用于电动摩托车控制器、电动自行车控制器等,U6110是一款非隔离型、高集成度且低成本的PWM功率开关,适用于降压型和升降压型电路。
2022-10-08 17:15:38
564 非隔离电源ic U6110是一款非隔离型、高集成度且低成本的PWM功率开关,适用于降压型和升降压型电路。
2022-12-06 16:22:43
647 非隔离型、高集成度且低成本的PWM功率开关,适用于降压型和升降压型电路。电源管理芯片U6110采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集成有500V高压MOSFET和采用
2022-08-19 09:33:27
1585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
PN8034内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET,集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。
2023-07-21 15:55:07
2354 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/6B/wKgaomS6OdqANZmBAABEWrOFQG0147.png)
高压隔离开关(QS)没有专门的灭弧装置,不能用来切断负荷电流和短路电流,使用时应与断路器配合,只有在断路器断开后才可进行操作。它的主要作用是配合断路器接通和断开电源,改变设备的运行状态。 一、高压
2023-10-12 10:45:48
1642 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D1/wKgaomUnXcuAGqx-AAEACnjFwJI864.jpg)
带隔离和不带隔离的开关电源的区别 带隔离和不带隔离的开关电源是两种不同的电源设计,它们在电源的隔离性、安全性、干扰抑制、稳定性等方面有一些差异。本文将详细介绍带隔离和不带隔离开关电源的区别。 带隔离
2023-11-17 12:31:01
791 是一种用于分离和隔离电气设备的开关装置。它主要用于电力系统中对通电设备进行切断电源、检修和维护时,确保操作人员的安全。隔离开关具有标准化、可靠性强和灵活操作等特点。 功能 隔离开关主要有以下功能: (1) 切断电源:
2024-01-17 10:01:47
379 隔离开关的作用: 隔离开关是一种用于隔离电路的开关装置,主要用于对电路进行切断、断开,以确保电路在维护、修理和调试等工作期间处于安全状态。其作用主要体现在以下几个方面: 安全隔离: 隔离开关可以切断
2024-02-14 14:58:00
297 熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别 熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和隔离电器设备。它能够在紧急情况下迅速切断电流,保护设备和人身安全。在电力系统中广
2024-02-06 10:08:52
275 开关电源芯片U52143是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于11W以内的离线式开关电源产品。
2024-02-29 16:09:55
282 PN8015集成PFM控制器及800V高雪崩能力智能功率MOSFET,输出电压可通过FB电阻调整3.3V~24V,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。 PN8015 5V0.2A
2022-01-12 11:44:25
