基于最近的趋势,提高效率成为关键目标,为了获得更好的EMI而采用慢开关器件的权衡并不值得。超级结可在平面MOSFET难以胜任的应用中提高效率。与传统平面MOSFET技术相比,超级结MOSFET可显著降低导通电阻和寄生电容。
2014-04-17 11:24:121348 碳化硅(SiC)MOSFET的快速开关速度,高额定电压和低RDSon使其对于不断寻求在提高效率和功率密度的同时保持系统简单性的电源设计人员具有很高的吸引力。
2021-02-02 11:54:335828 高等特点,更适合制作高温、高频、抗辐射及大功率器件。 SiC MOSFET在开发与应用方面,实现了传统型半导体(Si)实现不了的低损耗,包括提高效率、提升功率密度、降低冷却要求以及降低系统级成本
2020-09-24 16:23:17
trr SJ-MOSFET : PrestoMOS ™同时具备MOSFET和IGBT优势的Hybrid MOS发挥其特征的应用事例什么是PFC临界模式PFC : 利用二极管提高效率的例子电流连续模式PFC
2018-11-27 16:40:24
面积小(可实现小型封装),而且体二极管的恢复损耗非常小。 主要应用于工业机器电源、高效率功率调节器的逆变器或转换器中。 2. 标准化导通电阻 SiC的绝缘击穿场强是Si的10倍,所以能够以低阻抗、薄厚
2023-02-07 16:40:49
二极管的恢复损耗非常小。主要应用于工业机器电源、高效率功率调节器的逆变器或转换器中。2. 标准化导通电阻SiC的绝缘击穿场强是Si的10倍,所以能够以低阻抗、薄厚度的漂移层实现高耐压。因此,在相同的耐压值
2019-04-09 04:58:00
的应用事例什么是PFC临界模式PFC : 利用二极管提高效率的例子电流连续模式PFC : 利用二极管提高效率的例子LED照明电路 : 利用MOSFET提升效率并降低噪声的案例仿真基础篇电子电路
2018-11-27 16:38:39
的上限。SiC晶体管的出现几乎消除了IGBT的开关损耗,以实现类似的导通损耗(实际上,在轻载时更低)和电压阻断能力,除了降低系统的总重量和尺寸外,还能实现前所未有的效率。 然而,与大多数颠覆性技术
2023-02-27 13:48:12
外,新设备还通过了UL-60950-1认证(图6)。点击显示大图图6采用RxxP22005D的典型应用电路[来源:RECOM]结论由于该材料的固有和物理特性,对高效率和高功率密度器件的不断增长的需求
2019-07-30 15:15:17
2019-05-07 06:21:55
在很高的温度下工作。SiC组件具有巨大的潜力,可降低功率电子转换器的系统成本,同时通过提高效率和工作频率来减小散热器和电感组件的尺寸。较高的效率一方面导致从电池汲取的能量减少,另一方面导致减小散热器
2019-10-25 10:01:08
采用同步输出整流的NCP1251,20W,高效率,离线电源
2020-03-18 10:11:19
高效率同步升压内置mosfet芯片ZCC9430
2019-07-31 11:29:21
给出了主要元件的选择和注意事项;第五章为常规高效率开关电源的设计方法和设计实例;第六章为谐振开关电源的设计方法和设计实例;第七章为高效率DC/DC变换器的设计方法和设计实例;第八章论述了采用特殊方法
2016-06-12 12:39:36
信息业的迅猛发展,给通信电源市场带来了巨大的市场机会和挑战,同时对电源提出了一些新的需求,其中高效率是一个最为重要的技术挑战。随着运营商设备的了断增多、用电量急剧增加、机房面积紧张等客观因素的存在
2011-03-10 11:00:12
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
Bifrost架构如何提高效率和性能?Mali-G71如何通过创新技术来提升GPU性能?GPU爆炸式发展背后的深层原因?
2021-03-11 06:48:49
用 Git 和 Github 提高效率的 10 个技巧!
2019-11-08 08:46:33
=100Ω时R6004END最慢,但在RG=50Ω时则变为最快。通过这些比较,可以认为R6004END+RG=50Ω的转换最快,因此有助于减少开关损耗并提高效率。当PFC采用R5207AND、DC/DC
2022-04-09 13:36:25
降压型转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
2021-03-11 06:25:16
) MOSFET功率模块的极低电感封装 这款全新封装专为用于公司SP6LI 产品系列 而开发,经设计提供适用于SiC MOSFET技术的2.9 nH杂散电感,同时实现高电流、高开关频率以及高效率。美高森美将在德国
2018-10-23 16:22:24
电压。、特性:1.宽输入电压范围,从4.5V到18V2.500KHz开关频率3.提高效率,支持广泛的应用4.需要小电感器和低数量的输出电容器5.无损低压侧FET电流传感6.0.6V内部参考电压7.外部
2021-12-15 09:47:51
以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。OC6700B采用ESOP8封装。散热片内置接SW脚。特点 宽输入电压范围:2.6V~60V 内置60V功率MOS 高效率:可高达95% 大工
2020-05-23 09:57:20
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
V SiC MOSFET“S4101”和650V SiC SBD“S6203”是以裸芯片的形式提供的,采用ROHM的这些产品将有助于应用的小型化并提高模块的性能和可靠性。另外
2023-03-29 15:06:13
keil5提高效率的技巧:1.编写程序时右键点击即可快速添加头文件。2.固定模板可以在“Templates”中写入,使用时可直接引用。3.模块化编程,即编写头文件,之前的博客有提到,这里不再赘述。...
2022-01-12 07:53:28
,MOSFET的稍微高一些65KHZ-100KHZ,我们希望通过使用新型开关管以提高开关频率,缩小设备体积,提高效率,所以急需该评估版以测试和深入了解SiC MOS的性能和驱动,望批准!项目计划1
2020-04-24 18:08:05
在实际的应用电路中,二极管和晶体管因其特性和性能不同而需要区分使用。在电源类应用中区分使用的主要目的是提高效率。本文将介绍PFC(功率因数改善)的一个例子,即利用二极管的特性差异来改善临界模式
2018-11-27 16:46:59
Navitas的GeneSiC碳化硅(SiC) mosfet可为各种器件提供高效率的功率传输应用领域,如电动汽车快速充电、数据中心电源、可再生能源、能源等存储系统、工业和电网基础设施。具有更高的效率
2023-06-16 06:04:07
°C 时典型值的两倍。采用正确封装时,SiC MOSFET 可获得 200°C 甚至更高的额定温度。SiC MOSFET 的超高工作温度也简化了热管理,从而减小了印刷电路板的外形尺寸,并提高了系统稳定性
2017-12-18 13:58:36
MOSFET相比,SiC MOSFET的功率转换效率可提升高达5%采用准谐振方式,可实现更低EMI通过减少元器件数量,可实现显著的小型化和更高可靠性可确保长期稳定供应,很适合工业设备应用产品阵容新增4款保护功能
2022-07-27 11:00:52
我使用6467t预计实现4路d1mpeg2到h264的转码,但是目前只能实现3路,根据官方数据应该是可以达到4路的,请问我有什么办法提高效率?关于hdvicp的使用?
2018-06-22 05:27:30
人们对能源使用效率和节能的关注日益增强,同步整流器(SR)有助于提高将离线交流电源转换为用于USB智能手机电池充电5V电源的效率。在该转换期间,SR控制器集成电路(IC)需要适当的偏置,以便向SR
2019-08-09 04:45:01
单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
单相异步电机如何才能实现高效率的工作
2021-01-27 07:48:07
望尝试运行SiC元器件的各位、希望提高开发效率的各位使用我公司的评估板。请参考ROHM官网的“SiC支持页面”。SCT2H12NZ:1700V高耐压SiC-MOSFET 重点必看< 相关产品信息 >SiC-MOSFETAC/DC转换器全SiC功率模块
2018-12-04 10:11:25
较小,以提高效率和降低功耗。平均二极管电流等于平均输出电流。所选二极管封装必须能够处理功耗。 同步控制器控制整流开关的另一个MOSFET。如果使用N通道MOSFET,则必须产生高于输出电压的电压,以
2013-08-12 15:05:53
使用RX62T单片机设计的高效率数字电源采用瑞萨高性能32-bit MCU RX62T ( 100MHz主频,165DMIPS)实现软件PFC及系统控制,无需专用PFC芯片,灵活补偿功率因数
2020-07-10 15:47:31
本应用指南介绍了使用 UCC28056 优化过渡模式 PFC 设计以提高效率和待机功耗的设计决策。
2021-06-17 06:52:09
升压转换器。不幸的是,二极管桥式整流器的传导损耗效率不高,也不支持双向操作[5]。接下来,考虑使用图腾柱无桥PFC升压转换器,以减少二极管数量并提高效率[6],[7]。然而,硅MOSFET体二极管
2023-02-27 09:44:36
达到降低整流损耗、提高效率的目的。在同步整流技术中,为避免交叉导通的危险,在主开关与同步整流开关的驱动信号之间必须设定一定的死区时间。在死区时间内,电感电流流过同步整流MOSFET的体二极管。而这
2018-09-26 16:20:00
同步整流器件同步整流技术就是采用低通道电阻的功率MOS管替代开关变换器件恢复二极管,起整流管的作用,从而达到降低整流损耗,提高效率的目的。通常,变换器的主开关管也采用功率管MOS管,但是二者还是有一些
2017-07-10 11:07:08
金鉴出品】新能源汽车SiC MOSFET芯片漏电红外热点定位+FIB解析碳化硅器件的高压高频和高效率的优势,可以突破现有电动汽车电机设计上因器件性能而受到的限制,这是目前国内外电动汽车电机领域研发
2018-11-02 16:25:31
现在无线充电逐渐火起来了,最近楼主也在研究无线充电方面的知识,大家能分享一些提高无线充电效率的方法吗?
2013-04-07 14:37:55
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
第二十章提高效率技巧1. 利用GVIM制作模板http://yunpan.cn/cjZTiDA9pY56x访问密码 c359
2015-11-07 09:22:06
效率和功率密度。GaN功率晶体管作为一种成熟的晶体管技术在市场上确立了自己的地位,但在软开关应用中通常不被考虑使用。虽然在硬开关应用中使用GaN可以显著提高效率,但软开关转换器(如LLC)对效率和频率
2023-02-27 09:37:29
10MHz频率,可承受100w,48V输入电压的高效率的高频驱动电路推荐。
2013-06-15 22:59:29
应用看,未来非常广泛且前景被看好。与圈内某知名公司了解到,一旦国内品牌谁先成功掌握这种技术,那它就会呈暴发式的增加。在Si材料已经接近理论性能极限的今天,SiC功率器件因其高耐压、低损耗、高效率等特性
2019-09-17 09:05:05
SoC的20 V输入解决方案该LTC7150S提出了用于工业和汽车电源,高性能的吧。它具有高效率,小外形和低EMI。集成的高性能MOSFET和热管理功能可在高达20V的输入电压下实现高达20A的电流可靠
2019-03-09 11:46:55
。20用于SoC的20 V输入解决方案该LTC7150S提出了用于工业和汽车电源,高性能的吧。它具有高效率,小外形和低EMI。集成的高性能MOSFET和热管理功能可在高达20V的输入电压下实现高达20A
2018-09-13 14:28:48
太阳能和电动汽车工程师成为了早期采用者,在这些领域,提高效率一直是一个高度优先选择,但随着片芯成本的下降、性能的提高、节能价值的提升以及相关元件成本的降低,工程师已没有理由不在更广泛的应用中做出改变
2023-02-27 14:28:47
使用图腾柱无桥PFC升压转换器,以减少二极管数量并提高效率[6],[7]。但是,硅MOSFET体二极管的反向恢复会导致连续导通模式(CCM)中的高功率损耗,从而使其不适用于高功率应用。随后,与SiC
2019-10-25 10:02:58
请问一下GaN器件和AMO技术能实现高效率和宽带宽吗?
2021-04-19 09:22:09
脉冲频率调制是什么?为什么要用脉冲频率调制(PFM)的功率特性来提高电源效率?与PWM模式比较,PFM模式有哪些优势?如何保持PFM模式低负载时的高效率?PFM模式采用了哪几种方法来提高低负载时的效率?
2021-04-15 06:37:51
怎样去设计一种高效率音频功率放大器?如何对高效率音频功率放大器进行测试验证?
2021-06-02 06:11:23
有个问题一直困扰我,到底无源有损缓冲电路到底是能提高效率,还是把损耗转移到缓冲电路的电阻上去了!!请高手解答一下!!!
2019-03-08 14:07:55
通过禁用文件缓冲提高效率在每次文件I/O操作中,LabVIEW调用操作系统(OS)并请求在文件和磁盘之间传输数据,调默认状态下LabVIEW启用缓冲。缓冲减少了操作系统访问磁盘的次数并减少了处理时间
2017-03-16 09:17:20
卡套管的使用有助于提高效率并达到更合格的标准
Enhancing Efficient and Reaching Higher Standard by using Clip Tubes
2009-03-14 17:26:0911 高效率电源的设计:效率是电源设计的关键参数。来自各个方面的压力都迫使新电源的设计者努力提高其效率。本文将讨论对更高的效率的需求,并展示设计一个电源时可采用的针对
2009-09-30 10:11:3238 一种提高效率和减小电压纹波的电荷泵:提出了一种经稳压后的电荷泵架构,通过改进传统四相位电荷泵的输出级使效率提高了5%,通过改进传统的控制时钟方案使输出电压纹波降低
2009-12-14 09:41:1521 低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加快系统的绿色进程
摘要:现今有很多不同的方案可以为高亮度LED (HB LED)供电。由于多数系统采用电
2009-09-18 08:58:32640 为了提高中小功率开关电源的效率,设计了一种基于DPA425的高效率小功率模块电源。围绕提高效率这一目标,对变压器、输出整流、欠压锁定、过压保护、过流保护、磁复位、输出电感
2011-11-29 14:39:3574 电路板设计是一项关键而又耗时的任务,出现任何问题都需要工程师逐个网络逐个元件地检查整个设计。可以说电路板设计要求的细心程度不亚于芯片设计。下面我们一起来探讨在PCB设计时如何减少错误并提高效率?
2016-11-04 19:22:08859 2020年东京奥运会和残奥会将运用脸部识别技术来提高效率和保证安全。
2018-01-29 20:08:542845 Anthony剖析传统buck转换器中整流二极管相关的较大功率损耗,接着展示MAX17506或MAX17503等同步buck转换器如何通过用集成MOSFET替代二极管来大大提高效率、热性能和可靠性。
2018-10-10 03:26:003873 在标准反激式电源转换器中,变压器的漏电感会在初级侧FET的漏极上产生电压尖峰。为防止这种尖峰,FET通常需要一个钳位保护,如图1所示。但钳位保护中的功率损耗限制了反激转换器的效率。在本电源技巧中,我们将研究反激式电源转换器的两种不同结构,它们使用非耗散钳位技术来回收泄漏能量并提高效率。
2019-10-05 15:50:00701 看看您可以很容易地访问设计对象的详细信息,可以在这些对象上执行的操作PCB布局。简单的光标移动展示设计对象细节的快速和准确的决策和提高效率。设计对象可能会迅速处理最常见的方式使用默认和替代行动,加速了设计过程和降低学习曲线。
2019-10-17 07:03:002385 国际研究小组发现,克思特光伏电池材料中存在的一些晶格缺陷实际上可以提高效率,而不是降低效率。该小组相信钾长石光伏电池将在未来十年内大规模生产。
2020-09-16 11:35:30622 AN-1211:使用ADP2114同步降压式DC/DC稳压器为AD9268双通道16位、125 MSPS模数转换器供电以提高效率
2021-04-19 13:41:341 AN-1213:使用ADP2105同步降压式DC-DC稳压器为AD9788 800 MSPS TxDAC数模转换器供电以提高效率
2021-04-25 10:45:3410 AN144-通过静默交换机设计降低EMI并提高效率
2021-05-07 15:27:556 开关电源如何提高效率? 1.增大高压电容容量。 2.加强变压器制作工艺,减小漏感。 3.增大分压取样电阻阻值, 4.增大LED供电电阻值, 5.减少输入热敏电阻阻值.
2021-06-17 11:45:1716 在最开始介绍 Jetbot 的时候有提到,这套智能小车只使用一个 CSI 摄像头作为全部输入的设备,因为这种设备的体积轻巧、功耗较低,并且 NVIDIA Jetson 系列针对 CSI 摄像头提供了一组 Camera SubSystem 来提高效率,非常适合用在智能车方案上的视频图像输入。
2021-12-24 09:01:243550 深成科技:深圳圆柱电池分选机怎么提高效率?
2021-12-28 17:54:08418 如何在电梯应急救助装置中使用双向DC-DC转换器来提高效率和降低成本
2022-01-21 14:57:489 采用 SiC 作为功率器件材料的优点之一是能够使用许多众所周知的硅器件原理和制造程序。基本器件拓扑包括垂直肖特基二极管或垂直功率 MOSFET(在通过 JFET 适当分流后)。
2022-07-29 09:22:19432 牵引应用中使用的半导体开关是实现高效率的关键部件。最新的半导体技术允许高开关频率,并且在大多数其他功率转换应用中,这会带来更小的磁性元件的好处,并与一些额外的开关损耗进行权衡。然而,在驱动逆变器
2022-07-29 08:07:19872 为提高效率——如何将双向功率流集成到UPS设计中(第一部分)
2022-11-01 08:27:170 使用 DSN2 肖特基二极管提高效率
2022-11-15 20:25:240 碳化硅 (SiC) MOSFET 的快速开关速度、高额定电压和低导通 RDS(on) 使其对电源设计人员极具吸引力,这些设计人员不断寻找提高效率和功率密度的方法,同时保持系统简单性。
2022-11-23 11:45:131285 SiC MOSFET:SCT3xxx xR系列是面向服务器用电源、太阳能逆变器和电动汽车充电站等要求高效率的应用开发而成的沟槽栅极结构SiC MOSFET,采用4引脚封装。此次共推出6款机型(650V耐压和1200V耐压)。
2023-02-09 10:19:221217 Nexperia的LFPAK88不使用内部焊线,减小了源极引脚长度,从而最大程度地减少在开关过程中产生的寄生源极电感,以此提高效率。 无引脚(QFN)封装或开尔文源极连接等备选方案也具有类似的优点,但它们也存在很大的缺陷,这就使得“提高效率的捷径”LFPAK88成为我们的首选。
2023-02-10 09:38:03448 随着物流行业的不断发展,如何优化物流流程、提高效率成为了每个物流从业者关注的重点。RFID技术作为一种先进的自动识别技术,正逐渐被广泛应用于物流行业,帮助企业降低成本、提高运营效率。本文将重点介绍RFID技术在物流行业中的应用,探讨如何使用RFID技术来改善现有的物流流程,并列出一些成功案例。
2023-03-28 10:05:172367 英飞凌和Schweizer Electronic AG正在合作,将英飞凌的1200V CoolSiC™芯片嵌入印刷电路板(PCB),以提高基于碳化硅的芯片效率。
2023-05-05 10:31:31518 对于电动汽车(其采用 90 kW 至 350 kW 以上的动力总成逆变器)而言,提高效率、减小尺寸、减轻重量可最大限度提高车辆续航里程。Wolfspeed 基于 SiC 的设计能使双向设计更为轻松
2023-05-20 15:27:39393 电子发烧友网站提供《NIKKEI逻辑整合Brocade SAN以提高效率和安全性.pdf》资料免费下载
2023-08-30 10:36:070 电子发烧友网站提供《Xilinx为IEC61508和ISO26262认证的安全应用降低风险并提高效率.pdf》资料免费下载
2023-09-13 11:33:430 使用自增自减运算提高效率 在使用到加一和减一操作时尽量使用增量和减量操作符,因为增量符语句比赋值语句更快,原因在于对大多数CPU来说,对内存字的增、减量操作不必明显地使用取内存和写内存的指令,比如
2023-11-21 11:29:42188 带有快速体二极管的MOSFET器件通过LLC拓扑和FREDFET来提高效率
2023-12-08 17:35:56359 物流、制造业和仓储等领域,搬运机器人已经成为提高效率、降低成本的关键技术。近年来,随着技术的不断突破,搬运机器人正朝着更加智能、高效和可靠的方向发展。
2024-01-22 12:00:55140 什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法 BOSHIDA博士达 电源模块效率是指输入电能转换为输出电能的比例,通常以百分比表示。高效率的电源模块能够最大限度地将输入电能转化为有用的输出电能,减少
2024-02-02 09:44:14186 BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38110
查看更多
