将事业触角从行动装置电源管理晶片(PMIC)延伸至发光二极体(LED)照明控制和行动装置电源转换器等AC-DC应用领域。
2013-07-04 09:10:163821 集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。 偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性、降压转换器或反激式转换器。 线性偏置电源 BJT 线性电路可提供一
2018-04-12 09:41:499318 电源种类尤其复杂多样,大致可以分为AC/DC电源、DC/AC电源、DC/DC电源、AC/AC电源等几类;用途上又可分为适配器、UPS、PC电源、通信电源、安防电源、医疗电源、航空电源等。
2020-02-05 15:30:597102 之前已说明了采用变压器方式的AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑(DC)-[选项:稳定化DC]以及采用开关方式的AC/DC转换顺序为AC-整流/平滑(DC)-稳定化DC(AC-整流/平滑
2023-04-04 10:18:24363 电路。在AC/DC电源转换应用中,要求有较宽的输入范围,通常要求:85V~265V的交流输入,输出电源转换效率要求高,同时能有效提高节能性能,满负载效率在AC/DC电源设计中是一项主要考虑因素。提高AC
2019-03-08 06:00:00
集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性
2022-11-21 07:59:46
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
求一AC/DC电源电路图,要求输入AC 85~265V 输出 5V/500MA。。。求高人指点。。。
2012-03-01 15:30:50
何谓AC/DC转换器?AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。为什么需要AC/DC转换器?为什么需要AC/DC转换器?那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或
2019-03-14 06:20:17
,效率现在已经达到相当高的水平了吧。用于电子设备等的DC/DC转换器中,效率高达95%左右的产品并不罕见,所以可以说的确已经达到了相当高的水平。但是,关于AC适配器等AC/DC转换器的话,随着开关方式
2019-04-15 06:20:02
2018-12-03 15:13:01
本文将开始AC/DC转换器设计篇的新篇章:“使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例”。在本文中,继此前提到的“反激式”和“正激式”之后,将介绍使用了“准谐振方式”电源IC的隔离型AC
2018-11-27 17:03:34
的DC上,除了输入为高电压的特例外,和普通开关式DC/DC转换相同。・设计AC/DC转换电路时,会同时设计变压器。・板载设计时,使用AC/DC电源用IC优点很多。・要处理高电压,必须确实执行保护和安全
2018-12-03 14:25:41
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
AC/DC电源时,设计电路上以AC/DC转换器用IC为中心会较为实际。另外,该电路的控制IC是安装在基板背面下方正中央旁边。虽然SOP8是非常小的封装,但除了控制功能外,还具备了多种保护功能。关键要点
2018-11-28 14:26:27
作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式的一般构造。在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC
2018-11-30 11:44:17
,“从送电网传送过来的是AC,但因为相当于电子产品心脏的电子电路,是以DC驱动的,因此如果不将AC电压转换成DC电压,将无法启动电子产品”。以上是回答。相信大家会觉得“这样的话,一开始传送DC电源不就
2018-11-28 14:23:55
先回顾一下降压转换器的基本工作,然后使用上述电路示例从元器件选型方法到布局设计进行解说。<AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例>AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要何谓降压转换器-基本工作及不
2018-11-27 17:04:42
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换
2018-07-28 14:21:01
电源ac和dc有什么区别_dc ac分别代表什么发表于 2017-10-28 17:18:58电源设计应用+关注http://m.elecfans.com/article/571712.htmlalternating current交流电交替的意思和 direct current 直流电直接的意思...
2021-11-12 06:42:59
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势是什么在电源设计中,倒置降压会对小功率AC/DC转换产生哪些影响?
2021-03-11 06:38:13
,好的产品大概在80%左右。AC适配器就是AC/DC转换器本身,举例中提到的办公设备等一般都在AC/DC转换器前连接DC/DC转换器作为电子电路用的低电压电源。考虑到设备整体的电源效率,有必要提高所有
2019-06-14 04:20:37
AC/DC电源作为一个系统方案,方案中每个部件的选型和应用都将关系到电源的性能和稳定,我们会将对电源方案中所用到的常用元器件进行探讨。随着对THD要求的加强,PFC电路将越要越多的应用在ACDC电源系统方案中,我们还将对THD的危害和产生的原因,PFC电路的原理和PFC电路具体设计进行交流。
2018-09-05 10:51:01
描述Wemos 6-24V AC/DC电源此 AC/DC 防护罩将帮助您将 wemos 风格的控制器置于标准电源为 24VAC 的 HVAC 设置中。但是您也可以提供这种直流电源,这要归功于
2022-08-11 07:51:36
描述通用多路直流电源板一款通用非隔离AC/DC-DC电源板,可将AC/DC电压转换为3.3V、5V、12V的固定和可变DC降压电压,以及可变DC。输入电压范围应为 10-30V AC 或 DC。输出
2022-07-22 07:02:39
Ac/Dc双向电源技术优点: 1、AC/DC双向电源技术极大地提高了电源的可靠性,使其能够更好地应对负荷的反复变化,防止出现停电的情况。 2、由于AC/DC双向电源技术采用交流和直流兼容
2023-03-14 17:06:42
低功耗AC/DC转换的倒置降压设计方案
2021-03-11 07:36:18
RD-521,参考设计使用FSL336LR AC至DC降压转换器,用于辅助电源应用。以下参考设计支持在设计辅助电源时包含FSL336LR
2019-05-09 09:34:28
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势
2021-03-16 07:40:52
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
,开启或关闭MOSFET。图 28AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压器方式而言,可说是最容易使用开关DC/DC转换器。变压器的方式虽然部件数量比线性稳压器多,成本也比较高,但能承接
2021-09-23 06:30:00
RD-310,用于手机的3.5W,5V AC到DC单输出电源的参考设计。初级侧调节PWM,功率MOSFET 3.5W
2020-08-04 07:39:43
小于 100V DC)都将偏置电源集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中
2018-09-12 14:12:42
中的关键技术基于 SE3910 的高性能隔离式 AC-DC 电源解决方案同时实现功率因数改善与高效率的ROHM AC-DC电源技术非隔离式AC/DC降压转换器的设计方案简述十种AC-DC_LED通用照明
2014-12-12 17:44:21
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC
2014-12-12 17:50:12
2017-02-13 15:29:51
产生必要的高压AC信号以控制汽车中的贴膜着色水平具有挑战性,因为汽车没有易获得的AC电压源。相反,需要使用将汽车电池的DC电压转换为AC电压的功率逆变器电路来产生AC电压信号。
2019-08-07 08:35:47
为什么要设计AC/DC电源测试系统?AC/DC电源测试系统包含了哪些软件?如何用数字示波器DM3058去完成AC/DC电源测试系统?
2021-04-13 07:04:30
请问ADI有没提供现成的DC-AC以及DC-AC芯片,找遍整个产品区也没找到,感激不尽~
2018-11-29 09:17:44
2018-12-03 14:40:31
NCP1014,非隔离式AC / DC转换器,用于通过三端双向可控硅或SCR电源开关为电源应用的低压控制部分供电
2019-06-24 07:12:25
【不懂就问】直流斩波就是DC/DC的电源变换电路吗?不明白这个“斩”怎么理解,要是DC/DC变换,这个被斩的“波”是什么?是不是DC首先转换成AC后的交流波形?
2018-07-04 11:42:01
首先,简单说明一下开关方式的AC/DC转换。请参照右侧的基本电路,以及位于下方的波形。在这里,以日本国内为例,输入电压设定为100VAC。此100VAC最初用桥式二极管加以整流。此为全波整流
2018-11-30 11:36:01
。第一条、搞懂DC/DC电源怎么回事DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换。常见的电源主要
2014-03-25 14:00:45
设计一个AC-DC数字稳压电源,并在Multisim或者Proteus中仿真该系统。基本要求如下:1)输入220V,50Hz交流电,输出直流电压调节范围2~9V;2)输出直流电压能步进调节,步进值为
2021-11-11 07:16:26
无法进入2脚 RMS口。如果把4.7uF电容短路,测量DC有效值是否可行?
3 该电路可否测试DC+AC电压?如果不可以的话,应该怎么改动?
输出表达式是DC+AC的有效值?还是DC的有效值和AC有效值平方和,再取根号呢?
2023-12-07 06:16:34
SMPS-AC-DC参考设计提供了一种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制器的功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元可与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
AC-DC转换器在激磁机之应用
本文介绍在一电容脉冲放电式激磁电路中应用一个100瓦切换式电源以取代一个3KVA 的大体积变压器以及整流用大功率二极管。经实验
2010-05-08 14:47:5025 IR为节能AC-DC电源转换器设计智能型整流器
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新器件为节能AC-DC电源转换器设计,拥有先
2009-12-22 09:13:29970 万用表AC/DC(交流直接)自动转换电路
万用表AC/DC自动转换电路如下图所示:
2010-01-11 08:46:464921 AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器?AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。
2010-03-23 13:48:1420616 到目前为止,通过一个 AC电源 提供低功耗DC电源的唯一实用方法仍然是在整流器后面使用一个效率极低、未经调节的电阻/电容分压器,或者一个难以设计的反向DC/DC转换器。 图 1 显示了
2011-09-22 17:18:395070 交流对直流(AC-DC)电源转换器(Adapter)将逐渐从非连续导通模式(DCM)转移至连续导通模式(CCM)。在美国能源局(DOE)对高电源转换效率的要求下,现阶段采用非连续导通模式设计的电源转换器已逐渐无法符合规定...
2013-04-16 10:49:422364 日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)开发出构成AC适配器和各种家电的一次电源的AC/DC转换器用电源IC“BM2Pxxx/BM2PxxxF系列”。
2013-07-09 15:42:541368 MicroPAC AC-DC电源 ,这上领域很有用的PDF资料。
2016-01-06 17:42:270 AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:5520 AC:交流电DC:直流电 绝大多少家用电器上的AC接口用于接市电,普通照明用电电源;而DC则是接由“直流电源”输出的符合电压要求的电源; 建议在实际使用电器前,仔细阅读使用说明书,并严格按要求进行操作,以保证安全!
2017-10-28 17:18:58375357 本报告着重于DC到AC功率逆变器,其目的是有效地将DC电源转换为高压AC源,类似于在电壁插座上可用的功率。逆变器被用于许多应用,如在低电压DC源如电池、太阳能电池板或燃料电池必须转换的情况下,使得设备可以从AC电源上脱落。这种情况的一个例子是将电能从汽车电池转换成笔记本电脑、电视或手机。
2018-06-01 10:15:5944 如何使用PMP21251:为无辅助AC / DC电源实现低于90mW的待机功率
2018-08-20 01:50:002845 电磁干扰(EMI)始终是开关电源(AC/DC和DC/DC转换器)的潜在问题。如今的电源有很好的电磁发射和抗干扰的能力。但为了满足特定的应用要求,仍要有正确的滤波电路以确保满足标准的要求。 本文提供了实现AC/DC和DC/DC电源的最佳EMI性能以及如何选择外部滤波器件的指南。
2019-12-02 09:30:334729 作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式的一般构造。 在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC
2021-04-09 16:45:1711294 之前已说明了采用变压器方式的AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑(DC)-[选项:稳定化DC]以及采用开关方式的AC/DC转换顺序为AC-整流/平滑(DC)-稳定化DC(AC-整流/平滑
2021-04-08 18:11:562681 本文给出了一组数据,是二次侧替换前的二极管整流方式 AC/DC 转换器和将二次侧替换为二次侧同步整流用电源 IC BM1R00147F 之后的 AC/DC 转换器的效率比较数据。二次侧二极管整流方式
2020-12-14 22:44:0018 所有电子设备都离不开电源,一般电源分为AC/DC和DC/DC两种,其中AC/DC电源就是输入为交流,输出为直流的电源模块。其中在这模块内部包含有整流滤波电路,降压电路和稳压电路。在AC/DC电源转换
2021-03-29 17:25:453471 在实际进行设计时,如何选择AC/DC转换用的电源ic、如何使用该IC等,是最为基本的方法。一开始设计时,最重要的就是确实理解和DC/DC转换有哪些不同的地方。
2022-03-24 16:13:003306 大家都知道电源模块有AC和DC之分,那么什么是AC什么是DC?
2021-08-10 09:32:5617975 电源ac和dc有什么区别_dc ac分别代表什么发表于 2017-10-28 17:18:58电源设计应用+关注http://m.elecfans.com/article/571712.htmlalternating current交流电交替的意思和 direct current 直流电直接的意思...
2021-11-07 10:36:0015 AC/DC开关电源简介
2022-12-18 16:33:032618 开关式AC/DC转换器通过二极管电桥对AC电压进行整流,再通过电容器实施平滑处理,将AC电压转换为DC电压。然后,通过开关元件对该DC电压进行斩波(ON/OFF)后,通过高频变压器降压后传递到2次侧,再利用电容器进行平滑处理,输出规定的DC电压(VDC)。
2022-12-28 17:51:521101 在此将说明AC(交流)电压转换成DC(直流)电压的基本方法,变压器方式和开关方式。此外,也将进行AC/DC变压器方式和开关方式的比较探讨总述。首先,“为何必须AC/DC转换?”让我们先回到原点。
2023-02-15 16:12:06670 本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器的设计进行了相关说明。
2023-02-17 09:25:041299 AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。 为什么需要AC/DC转换器? 为什么需要AC/DC转换器? 那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或200V的AC电压
2023-05-23 14:42:361633 AC/DC转换有变压器方式和开关方式。 本节介绍开关方式。 开关方式 这是普通AC/DC转换器的开关方式电路结构。 【开关方式的电路结构示例】 下图显示了开关方式电压波形的变化。 变压器方式是首先
2023-05-23 14:56:18569 AC/DC转换有变压器方式和开关方式。 本节介绍 变压器方式。 变压器方式 这是普通AC/DC转换器的变压器方式电路结构。 【变压器方式的电路结构示例】 下图显示了变压器方式电压波形的变化。 变压器
2023-05-23 15:39:08998 开关式AC/DC转换器通过确认实际输出的DC电压值,并根据该电压信息对开关元件进行控制,从而确保稳定实现规定的DC输出。这种确认该输出电压值以控制开关元件的机制叫做反馈控制(FB控制)。 【开关方式
2023-05-23 15:46:56745 AC/DC和DC/DC转换器是电力电子设备中常见的两种电源转换方式。它们在不同的应用场景中起到了重要的作用,下面我们来详细解释这两种转换器的工作原理和应用。
AC/DC转换器,即交流/直流转换
2023-06-28 17:13:082245 电源模块是指用于将电源输入转换为适合电子设备使用的输出电源的电路板或装置。DC-DC和AC-DC是两种常见的电源模块类型。
2023-07-17 08:55:283844 ac转dc电源方案有哪些? 直流电源是用于给电子元器件供电的一种电源,它可以将交流电转换成直流电并稳定为一定的电压和电流输出。而交流电源在输出电压稳定性和噪声方面表现不佳,因此在电子产品
2023-08-18 15:01:241564 ac/dc电源转换电路包括哪些环节? AC/DC电源转换电路是电子设备中常见的一种电路,其功能是将交流电源输出的电流转换为直流电源输出的电流,以供电子设备工作。在电子设备中,直流电源是非
2023-08-18 15:01:27665 AC/DC电源模块是一种用来将交流电转换为直流电的设备,在各种电子设备中应用广泛。其中,工作效率是评价AC/DC电源模块性能的关键指标之一。下面将从工作效率的特点方面进行阐述,以帮助读者更好地理解AC/DC电源模块的工作原理和性能。
2023-10-17 11:26:46573 AC/DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电源模块。它通常用于将交流电源转换为稳定的直流电,以供给电子设备或系统的工作。
2023-10-28 09:31:04487 AC-DC开关电源芯片/离线转换器DIP-16封装:DIP-16
2022-08-19 15:57:460 AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP16封装:SOP16
2022-08-19 15:57:473 AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP16_300MIL120~400000Hz49%封装:SOP16_300MIL
2022-08-19 15:57:511 全波整流和半波整流(AC/DC转换)
2023-12-07 17:02:10310 什么是AC/DC转换器?
2023-12-07 17:06:26494 一般来说,大多数电路使用DC电压而不是交流电压,AC/DC转换器是必不可少的,它将商用交流电源转换为DC电源。在相同功率的情况下,考虑到以下观点,转换器的小型化是趋势节省空间和便携性。
2023-11-23 09:53:16138 AC和DC电源有什么区别? 交流(AC)电源和直流(DC)电源是两种不同的电源类型,它们在电流方向、电压特性以及应用领域等方面存在很大的区别。本文将从工作原理、优缺点、应用范围等几个方面详细介绍AC
2023-12-09 15:06:221481 AC和DC分别代表交流和直流。AC电源是交流电源,它的电流方向和大小会随着时间周期性地变化,通常在家庭和工业用途中使用。
2024-01-08 18:07:00617 AC/DC电源模块是一种用于将交流电转换为直流电的电子器件,通常用于供电各种电子设备。其基本原理是通过整流、滤波和稳压等电路将交流输入电源转换为稳定的直流输出电源。
2024-03-14 17:08:49225
查看更多
