月,聆风在美国的销量仅有8330辆,远低于日产汽车CEO戈恩两万辆的预期。日产汽车公开承认,在推出聆风电动车时,高估了电动汽车的短期市场潜力。 丰田汽车在2012年年中表示,短期内最现实的节能环保路径
2013-01-30 09:26:16
详情见附件50KW/85KHz全SiC车载无线充电系统新能源电动汽车的续航以及环保受到越来越多的质疑,但我自己的观点是,电动汽车的发展是必须要进行的,不管受到多少质疑。充电桩的装机量不能满足现在
2021-04-19 21:42:44
与IGBT相比,SiC MOSFET具备更快的开关速度、更高的电流密度以及更低的导通电阻,非常适用于电网转换、电动汽车、家用电器等高功率应用。但是,在实际应用中,工程师需要考虑SiC MOSFET
2019-07-09 04:20:19
;nbsp; 根据欧美和日本等先进国家的经验,在进行电动汽车的开发和制造的同时,必须开发电动汽车公共充电站和进行电动汽车示范工程建设,为充电机电动汽车的推广使用积累经验。在城市繁忙
2010-06-04 01:22:12
单元的双向高功率充电器>>电动汽车充电器电源模块/机架为何选择ADI>> ADI公司在集成电能测量方面具有卓越的专业经验——采用 ADI公司计量技术的电表已达3亿台>
2018-04-21 14:24:15
的人力和物力进行电动汽车的研究、开发和使用。世界各国为了促进电动汽车的推广,每两年召开一次国际性电动汽车会议,联合国也发出呼吁:在未来25年中,推广电动汽车,减少内燃机汽车。可以想象,未来的几十年
2013-05-14 10:50:16
的充电器,制定了SAE J-1772和SAE J-1773两种充电标准,分别对应于接触式充电方式和感应耦合充电方式。电动汽车充电系统制造商在设计研制及生产电动汽车充电器中,必须符合这些标准。 SAE
2012-11-29 14:29:17
2012-12-05 16:10:53
电动汽车充电技术分为直流充电和交流充电。交流充电桩在体积、成本和安装条件上相比直流充电桩有一定优势。cp全称充电控制导引,用于监控充电桩与电动汽车之间的交互功能。根据cp信号产生和检测的位置,分为
2021-09-14 07:44:32
越来越严重的今天,新能源电动汽车已成为汽车产业未来发展的趋势。当然,这个趋势也导致了充电桩在各个公共场合的普及。充电桩的功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场
2017-04-26 08:27:13
电动汽车交流充电接口解析刘健萍2016/6/29目前国际上比较流行充电标准有4个2010 SAE J1772标准北美地区使用2010 SAE J1772标准,该标准于2010年1月发布,是最早实施
2016-07-03 11:24:48
汽车是现代生活中不可或缺的交通工具,但随着能源危机和环境污染问题日益严峻,传统燃油汽车的发展面临着越来越大的压力。电动汽车凭借其在环保和节能等方面的优势,已成为汽车工业发展的必然趋势。然而,电动汽车
2020-04-20 06:54:10
2019-08-23 06:05:21
电动汽车在这方面有绝对的优势。它在行驶 运行中基本是宁静的特别适合在需要降低噪声污染的城市 道路行驶。 3.高效率 这是电动汽车能源利用方面最显著的特点。在城市中 道路上车辆行驶较多而且经常遇到
2013-03-13 18:29:38
18487.1-2011 电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求》;《GBT 20234.1-2011 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求》;《GBT 27930-2011 电动汽车非车载传导式充电...
2021-09-15 09:06:51
1、国家标准:GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第一部分:通用要求GB/T 18487.2-2017 电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求GB/T
2021-09-14 09:18:44
1、国家标准:GB/T 18487.1-2015电动汽车传导充电系统 第一部分:通用要求GB/T 18487.2-2017电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求GB/T
2021-09-15 08:54:48
充电桩国标文件----《GBT 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统》一、充电模式1.1充电模式1--------->连接方式A模式1充电系统使用标准的插座和插头,传输能力过程中采用
2021-12-27 07:03:56
不同的充电方式来满足。在电动汽车对充电时间要求不高的情况下 , 可在停运时间利用电力低谷进行常规充电 , 延长车辆的续驶里程; 在充电时间较为紧迫的情况下 , 需要采用快速充电或电池组快速更换及时实现电能
2011-09-05 11:25:31
方式来满足。在电动汽车对充电时间要求不高的情况下 , 可在停运时间利用电力低谷进行常规充电 , 延长车辆的续驶里程; 在充电时间较为紧迫的情况下 , 需要采用快速充电或电池组快速更换及时实现电能补充
2011-04-19 09:15:25
匹配,能够针对不同的电池进行充电。因此,在电动汽车商业化的早期,就应该制定相关政策措施,规范公共场所用充电装置与电动汽车的充电接口、充电规范和接口协议等。 3、充电智能化 制约电动汽车发展及普及
2011-09-05 11:24:45
2011-04-19 09:14:41
电动汽车对充电技术的要求是什么?
2021-05-13 06:39:10
,随着纯电动汽车(BEV)的电池电压增加(400V及以上),以及车载充电器和车外直流充电器(50kW及以上)的电力等级增加(>10kW),采用SiC用作电子电力开关将越来越重要。如表1所示,与硅相比
2019-03-11 06:45:02
2.1 常规充电 常规充电就是采用传统的恒流、恒压充电方式对电动汽车进行充电,分为小电流充电和中电流充电两种方式。 (1)小电流充电 小电流充电主要应用于家庭充电场合。电流大小约为15A,典型
2018-10-09 11:35:27
A 题 电动汽车无线充电优化匹配研究电动汽车以环境污染小、噪音低、能源利用效率高、维修方便等优势深受消费者青睐。但现有电动汽车的有线充电方式操作复杂,且存在安全隐患,因此采用无线充电方式对电动汽车
2021-09-14 07:14:14
思路请点击链接加入群聊【2021年华数杯资料分享群】资料即将更新)A题 电动汽车无线充电优化匹配研究赛题1.在发射与接收线圈完全谐振下,建立发射频率、匹配阻抗与无线电能传输效率的数学模型,并结合附件1、附件2、附件3的相关数据,计算附件1中10次实验无线充电的电能传输效率
2021-09-14 07:21:41
100座,充电桩4500多个,示范运行总里程超过3.3亿公里。近年来,电动车在新能源汽车中的地位日益稳固,发展态势迅猛,到2015年我国纯电动车保有量将实现百万辆级。但与此同时,电动车大规模推广的问题也
2011-12-24 16:56:08
电动汽车无线充电面临哪些挑战?有哪些问题正阻碍无线充电的普遍运用?
2021-06-26 06:44:22
的公司使用,这些公司或部门可以把需要充电的电池集中起来在负荷低谷期进行充电。电动公交车可以采用晚上常规充电、白天结合快速更换电池的方式以保证正常运行。对于私人拥有的电动汽车可以尽量选择在夜间
2018-09-25 11:18:38
详情见附件在内燃机车辆中,热管理系统确保动力传动系(发动机)、后处理(排气系统)和空调调节系统的性能,在电动车和混合动力电动汽车中同样重要,它还与安全和消除里程焦虑相关。热管理系统(TMS
2021-04-23 16:36:27
,充电速度较慢,寿命较短,逐渐被其他蓄电池所取代由于电动汽车采用动力电池作为车载能源,其容量受到限制,为尽可能的延长续驶里程,大多数驱动系统都采用了能量回馈技术,即在汽车制动时,通过控制器将车轮损耗的动能
2013-03-13 13:39:04
母线电压转化为交流电,并用交流电驱动电机运转,是电动汽车的核心部分。2、电池充电系统的测试电池充电系统是将外界的充电桩、充电站等充电装置中的交流电转换为直流电,给纯电动汽车中的蓄电池充电,将电能存储在
2018-10-26 10:54:52
的汽车心脏!电动汽车电机的地位电控系统是电动车的大脑,指挥着电动汽车的电子器件的运行,而车载能源系统是电控系统中的核心技术,它是衔接电池以及电池组和整车系统的一个纽带,其中包括电池管理技术,车载充电技术
2018-10-12 10:37:13
混合动力汽车中,也在发生类似的演进。它们主要由锂离子电池供电,有相同的要求,如高压电动汽车,虽然电流和电压电平差别很大。这里建议用MOSFET模块来解决这一问题。此外,以全固态方案取代预充电硬件,需要
2018-10-30 08:51:05
电动汽车电池智能快速充电器的设计本文介绍了一种电动汽车智能快速充电器的设计过程。该充电器基于Cygnal 公司的C8051F040单片机为控制核心,将C8051F040 特有的模拟电路模块、高精度A
2009-05-17 11:39:32
技术支持。快速充电又称应急充电,是以较大电流短时间在电动汽车停车的20分钟至2小时内,为其提供短时充电服务,一般充电电流为150~400A。*** 快速充电充电时间短;充电电池寿命长(可充电2000
2012-12-16 16:05:52
技术支持。快速充电又称应急充电,是以较大电流短时间在电动汽车停车的20分钟至2小时内,为其提供短时充电服务,一般充电电流为150~400A。 快速充电充电时间短;充电电池寿命长(可充电2000次以上
2011-04-19 09:16:14
存在的。与此同时,还有另一个影响因素:充电站的缺乏大大削弱了电动汽车的吸引力。这些充电站必须像加油站一样随处可见,电动汽车才能在市场中普及开来。预计电动汽车数量在未来五年内将持续增加,在全球范围内将呈现
2022-11-14 07:06:18
的时尚被带回新的服装和时尚。电动汽车的结构电动车辆是自行驱动的机械运输的最简单形式之一。在基本设计中,汽车的传动系由电池组通过开关连接到电动机上。允许通过电动机和齿轮系统的电量受到控制,使电动机以最有
2022-04-28 16:27:19
面向电动汽车的全新碳化硅功率模块 碳化硅在电动汽车应用中代表着更高的效率、更高的功率密度和更优的性能,特别是在800 V 电池系统和大电池容量中,它可提高逆变器的效率,从而延长续航里程或降低电池成本
2021-03-27 19:40:16
电动汽车的无线充电技术
2013-03-30 12:59:13
电动汽车变革进行时,芯片IP供应商扮演着怎样的角色?
2021-01-13 06:25:54
电动汽车的非接触充电方式有哪几种类型?
2021-05-11 06:47:20
随着人们对环境问题的日益重视,新能源行业已经成为社会能源方面发展的大趋势。而随着电池成本下降,充电配套基础设施的完善,全球电动汽车市场不断突破历史,创造新高。我国电动汽车行业在国家新能源政策
2018-11-09 11:09:20
架构。电动汽车设计环境电动交通工具泛指使用高压电池和电动机进行推进的车辆。与仅用内燃机(ICE)提供动力的汽车相比,这种技术的优势在于,电动机在产生扭矩(特别是在加速过程中)时要比ICE高效得多。另外
2019-05-13 14:11:37
`电动汽车充电与驱动集成本文提出了一种电动汽车充电与驱动集成化拓扑,通过控制相应的转换开关可以实现充电模式和驱动模式。为了适应大功率应用场合,充电系统采用了三相系统供电。为了提高电动汽车的动力性能
2020-06-17 15:27:04
。电动汽车充电站设计包含独特的挑战。电动汽车供应设备 (EVSE) 必须结合通信、功能安全和信息安全功能,同时提供简单的升级路径,以便适应未来的电网集成。在本文中,我将在可扩展硬件和软件案例中简要介绍将
2022-11-03 07:31:25
,将在第二版中进行改进。系统使用当充电枪与电动汽车连接好后,在充电桩上刷IC卡,充电桩读取到卡中的数据,并有余额,同时将IC卡写入“使用中”充电状态,即一个扇区的标志字节1为使用中,0为未使用。 将充电
2016-12-20 21:06:58
Canaccord Genuity预计,到2025年,电动汽车解决方案中每台汽车的半导体构成部分将增加50%或更多。本文将探讨氮化镓(GaN)电子器件,也涉及到一点碳化硅(SiC),在不增加汽车成本的条件下
2018-07-19 16:30:38
电动汽车充电领域的研究,想借助发烧友论坛完成项目的设计。项目计划:1)研究与分析双向谐振式DCDC变换器的工作原理;2)下载器件模型在ADS上搭建仿真电路,同时设计SiC管的驱动策略;3)采用耐压1200V
2020-04-24 18:11:27
为了避免未来电动车充电站出现网络威胁,有必要在这个数字时代采取预防措施随着道路上电动汽车数量的增加,对电动汽车充电站和这些充电站内基于互联网的管理系统的需求也在增加。然而,这些管理系统面临着自己
2022-02-26 11:03:44
Navitas的GeneSiC碳化硅(SiC) mosfet可为各种器件提供高效率的功率传输应用领域,如电动汽车快速充电、数据中心电源、可再生能源、能源等存储系统、工业和电网基础设施。具有更高的效率
2023-06-16 06:04:07
充电桩给电动汽车充电时,频繁改变充电桩的输出功率,对车的电池有没有影响?
2019-09-25 15:29:06
2018-11-01 10:55:36
的功率密度决定了电动汽车的加速度和充电速度,而这两项都是电池的瓶颈,特别是能量密度。电动汽车很不幸的是有燃油车这个参照,电动汽车不是新近才出现的,早已经在和燃油车的竞争中败下阵来,为什么?电和油,电传
2016-03-09 15:16:12
12分钟之内)我们过去的充电桩的设计考虑的是满足当时汽车的标准,但是在电动汽车发展的过程中,很多早期的桩子就面临彻底报废的情况。例如安徽当时根据江淮汽车的需求建的20KW-30KW的桩子,这些桩子在
2016-03-24 09:53:06
的使用环境,提高充电设备的使用寿命,降低其在全寿命周期内的综合使用成本。 矩阵式柔性充电堆技术引起了包括电动汽车厂商、充电站运营商、地产运营商在内的整个新能源汽车行业的关注。未来,我国将继续新建充换
2016-09-22 15:47:41
要推动电动汽车的产业化,与之配套的电动汽车充电设施必不可少。本课题提出了一种基于STM32处理器STM32F103ZET6的电动汽车交流充电桩设计与实现方案该方案的设计目标是设计一款小型化、安装方便
2023-09-21 07:58:06
多重串联型逆变器在电动汽车中的应用是什么?
2021-05-13 06:10:49
2019(4) 电动汽车的电动机在断电后,在其本身及所带负载的惯性作用下会旋转一段时间后才停止运转。因此,利用电动机制动过程中的剩余能量回收,为车载电源系统充电,从而保证电动汽车的续驶里程已经成为
2021-07-07 07:01:45
本文讨论如何设计基于 SiC-MOSFET 的 6.6kW 双向电动汽车车载充电器。介绍随着世界转向更清洁的燃料替代品,电动汽车运输领域正在经历快速增长。此外,配备足够电池容量的电动汽车可用于支持
2023-02-27 09:44:36
千瓦的功率。如今,150千瓦的充电站需要约30分钟才能为电动汽车充入足够的电量,并使其行驶约250公里。设计一个可以处理如此大功率的单功率处理单元需要采用难以控制的复合多级拓扑结构。在现代充电站中
2022-11-09 07:07:29
全球道路上的电动汽车不断增长,虽然电动汽车消除了很多典型的内燃机故障,但并不是没有缺陷。这次,我们就来看看雷诺Kangoo的充电问题以及诊断此类故障会遇到哪些障碍。在开始之前,我们必须声明有关
2021-12-31 07:07:05
/混合动力汽车半导体领袖,紧跟市场趋势,提供全面的高性能方案,包括超级结SuperFET® III MOSFET、碳化硅(SiC)二极管、IGBT、隔离型门极驱动器、电流检测放大器、快恢复二极管,满足电动汽车充电桩市场需求并推动创新。
2019-08-06 06:39:15
电动汽车大功率充电桩的三相PFC整流装置是什么?带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的控制方法是什么?
2021-07-02 06:52:26
本文介绍了电动汽车在快速充电与非接触充电技术下是如何发展的?
2021-05-13 06:00:40
充电耗时更长。如何可以改善电动汽车,从而快速充电呢?高效电力传输和更高功率级别是改善车载和车外充电速度的一种方法。通常电池充电采用恒流方法来避免损坏,基于地区限制,增加电流既不有利,也不被允许。另外,增加电流会导致线束问题,反过来又增加了车辆重量…
2022-11-11 07:46:05
推出电动汽车(EV)的通告已经铺天盖地地席卷了全球。这些标题的吸睛点和不同点在于电动汽车远程驾驶能力超越了目前的200至300英里范围:目前,在所有驾驶情况和条件下,电动车辆皆可与基于内燃机的车辆媲美。
2019-08-06 08:39:13
怎样去设计一种大功率电动汽车充电机?
2021-05-13 07:16:52
和尾气排放三大问题对人类生活造成了很大的困扰,使得人们不得不重视起来。 电动汽车就是我们重视上述三大交通领域问题的一个产物。虽然现在燃油类汽车市场在整个汽车行业中仍占有较高的比重,但在***政策
2017-04-26 08:47:08
探密电动汽车的无线充电技术
2013-03-30 13:01:15
金鉴出品】新能源汽车SiC MOSFET芯片漏电红外热点定位+FIB解析碳化硅器件的高压高频和高效率的优势,可以突破现有电动汽车电机设计上因器件性能而受到的限制,这是目前国内外电动汽车电机领域研发
2018-11-02 16:25:31
效的利用了能源。 图1 纯电动汽车能量结构可分为四个部分: 1、电池充电系统:电池充电系统是将外界的充电桩、充电站等充电装置中的交流电转换为直流电,给纯电动汽车中的蓄电池充电,将电能存储在蓄电池。 2
2016-01-18 10:23:45
和接收产生感应的交流信号来进行充电的一项技术,源于无线电力输送技术。无线充电技术前期主要是应用在手机的充电中。电动汽车的无线充电技术如今日益成熟,但是在实际应用中依然存在着许多问题,如充电效率低、安全性
2016-07-05 10:53:56
虽然电动和混合动力电动汽车(EV]从作为功率控制器件的标准金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)到基于碳化硅(SiC)衬底和工艺技术的FET的转变代表了提高EV的效率和整体系统级特性的重要步骤
2019-08-11 15:46:45
求 电动汽车充电器 WT6016C 智能高效充电器 电路图,谢谢
2012-12-21 12:08:24
电动汽车充电器(称为直流充电器)会先将交流电转换为直流电,然后无需车载充电器进行交流/直流转换,直接为电动汽车电池充电。交流/直流转换可以采用不同的电源拓扑。第 3 种不实传言:电动汽车充电器的功率级别都
2022-11-03 07:45:06
之一和全球第二大功率分立器件和模块半导体供应商,提供广泛的高能效和高可靠性的系统方案,并采用新型的宽禁带材料如碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等进行新产品开发,用于汽车功能电子化和HEV/EV应用。
2019-07-23 07:30:07
已经讨论了物联网和电动汽车的基础知识。在这里,我们将学习 BMS 在电动汽车中的作用,以及通过将物联网和人工智能集成到 BMS 中,我们如何实现另一项技术进步。房屋管理系统与物联网和人工智能的典型连接
2022-03-01 17:25:52
都借助摩擦力发电。所产生的电能用于开车时给电池充电。大多数电动汽车的电池在汽车的基础(由于安全原因) ,而不是行李箱或前面。如果电池出了问题或者发生爆炸,汽车和驾驶员都是安全的。这就是房屋管理系统扮演
2022-05-13 11:10:23
一个电动汽车行业小白,努力求知中。。。。。。最近在查电动汽车的充电器,发现百度上面知识比较查,求大神指点迷津!还有乘用车和特种车之类的电动汽车是不是充电器也不一样?充电站和充电桩是一回事吗?也算充电器吗?
2015-11-24 16:49:16
电气隔离在电动汽车中的应用
2021-02-04 08:01:26
:“通过比较发现,电动汽车整车半导体平均总成本是传统汽车的两倍,而电动汽车50%的总成本与功率器件有关。” 他认为,SiC在电动车制造中可以节约成本。在电动汽车驱动电机和逆变器中,采用SiC
2023-02-27 14:28:47
凛冬已至,随着气温逐渐降低到零下,电动汽车在冬季的行驶能耗不断上升,直接导致掉电极快。此前中汽研发布的一组数据显示,当室外温度为-7℃、车内22℃时,纯电动汽车的平均续航里程将下降39%之多,而如果是不具备电池温控系统的微型电动车,电量则会下降60%之多。
2021-01-22 06:51:43
高速公路服务区的重要基础设施,确保电动汽车在日常驾驶和长途旅行中有地方充电。 安森德ASDsemi SJ MOSFET系列产品,通过优化器件结构设计,采用先进的工艺制造技术,进一步提高了产品性能,具有
2023-06-13 16:30:37
,设计了基于SiC MOSFET的6.6 kW双向OBC。在充电模式和放电模式下运行的转换器的实验结果显示出高效率和高功率密度。 双向OBC的规范和体系结构双向OBC规范 6.6kW双向车载充电
2019-10-25 10:02:58
电动汽车充电桩采用全液晶触摸屏显示操作模式,界面友好、直观,操作简单方便。通过总线技术将充电桩与待充电设备(如电动汽车电池系统)智能结合,可实时检测与控制整个充电过程,有效防止了电池过充电,或充不满
2022-03-27 18:54:06
意法半导体最近推出了第三代 STPOWER 碳化硅 (SiC) MOSFET,针对先进的功率应用(例如 EV 动力系统)和其他功率密度、能效和可靠性是相关关键因素的应用。 向电动汽车的过渡和内燃机
2022-07-29 18:09:27647 电动汽车 (EV) 以及更普遍的电动汽车的成功在很大程度上取决于为电池充电所需的时间。长期以来,电动汽车一直被认为是弱点之一,充电时间逐渐缩短,采用快速充电等先进解决方案,只需几分钟。直接
2022-08-03 09:20:212014 为什么电动汽车的双向充电需要特别注重设计?(下)
2023-11-24 14:34:15140 为什么电动汽车的双向充电需要特别注重设计?(上)
2023-11-24 14:36:04148
查看更多
