电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>三种不同的两相电压源逆变器方案
三种不同的两相电压源逆变器方案
收藏
查看更多
两相电压逆变器三种不同方案
为了优化整体效率,总成本和功率密度,硅开关和宽带隙器件之间存在竞争。尽管诸如GaN HEMT的宽带隙器件已在许多电力电子应用中广泛采用,但高成本,高dV / dt和可靠性问题限制了它们在48 V电机驱动系统中的实现。
2021-03-12 15:06:305203
相交流电源中相电压符号是如何表示的
相交流电源中相电压符号是如何表示的?线电压相电压的区别在哪?
2021-09-29 07:10:44
相交流电源中相电压符号的相关资料推荐
,右下角的角标表示相别;如IA、IB、Ic、Ia、Ib、Ic、Iu、Iv、Iw。相交流电源中相电压电流符号表示  线电压相电压的区别:  1、相电路的根相线copy中任意根间的电压2113称线电压,任5261意一根的相4102线与零线间的电压称相电1653压。  2、相电压:火线与零
2021-11-16 08:18:11
相电路-相序、电流、电压及功率的测量
上,且认定接电容 称相电源上,且认定接电容的一相为 的一相为A相,那么,其余 相,那么,其余两相相电压较高的一相必定是 相中相电压较高的一相必定是B相,较低的一相是 相,较低的一相是C相,两相
2008-12-17 13:39:38
三相电压不稳定的解决方法
 什么是三相电压?  三相电压就是相与相之间的电压,世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一相380V又是一,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。目前我国三相电压标准为
2018-10-15 16:25:57
三相电压型PWM整流器拓扑电路
三相电压型整流器如下图所示,其主电路拓扑结构与传统的逆变器拓扑结构相同。当整流器工作时,维持输出侧直流电压不变,控制开关管导通占空比按正弦规律变化,整流器交流侧的输出电压逆变器相同。忽略整流器输出
2011-03-18 15:41:56
三相电压监测继电保护
相设备的过电压、欠电压、相序、缺相、逆相及相不平衡电源的三相电压监测继电保护是电力系统的主要问题之一。为了相设备的安全运行,对供电条件进行连续监视的特殊保护是非常必要的。最大负荷烧毁的主要原因
2021-09-13 07:12:54
三种不同的时钟可被用来驱动系统时钟
一、时钟1.三种不同的时钟可被用来驱动系统时钟(SYSCLK):.HSI 振荡器时钟High Speed Internal.HSE 振荡器时钟High Speed External.PLL 时钟
2021-08-12 06:12:50
三种基本放大电路对比
三种基本放大电路对比1.输入阻抗、输出阻抗从几十欧姆到几百千欧姆,这个是由什么造成的?如何根据输入、输出阻抗进行应用场合的选型?2.电压放大倍数、电流放大倍数都不一样。共射是既有电压放大能力也有电流
2022-09-09 16:14:52
三种常见的PCB错误是什么
三种常见的PCB错误是什么
2021-03-12 06:29:32
三种电源转换器电路设计讲解
  本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。  3.3V→5V电平转换器可以直接构成电平转换,往往是采用集成方案。有
2018-09-30 16:26:58
三种调整处理器系统功耗的方法分享
Teledyne e2v为系统设计师提供的定制方案处理器功耗的背景知识三种调整处理器系统功耗的方法
2021-01-01 06:04:09
三种远程测控终端(RTU)产品之间的比较
2021-05-28 06:27:08
电平逆变器相电压的疑问
请问这个相的电平逆变器180度导电方式(每次个管子导通,SPWM或者SVPWM导电方式),如图所示,相电压有2*Ud/3,-2*Ud/3,Ud/3,-Ud/3,相电压会出现0的情况吗我是这样想
2018-07-09 12:02:26
电压型中性点箝位(NPC)电平逆变器
0引言在高压大功率领域,电压型中性点箝位(NPC)电平逆变器因其特定的优点而取代了传统的电平逆变器,成为驱动交流电机的高质量逆变器[1,2],工业界正普遍将电压电平逆变器应用于高压大功率
2021-09-03 06:56:46
电压逆变器特点
线电压相电压电压逆变器特点:直流侧为电压或并联有大电容,相当于电压,直流侧电压基本无脉动,直流回路呈现低阻抗。由于直流电压的钳位作用,交流侧输出电压波形为矩形波,并且与负载阻抗角无关;而交流
2019-05-22 06:11:07
DxDataBook 如何调用网络数据
DxDataBook 如何调用网络数据: 就是在library wizard中有三种调用三种数据源的方式:WWW、oracle、ODBC三种,后面两种我知道怎么调用,但有人知道第一(www)怎么调用吗?求大神解救!!
2016-07-19 10:06:22
FCC三种认证方式有什么区别
FCC三种认证方式主要是针对不同类别产品。无线、射频类产品必须申请FCC ID,电脑及电脑周边产品需申请FCC DOC或ID,其它产品一般申请FCC VOC即可。三种认证方式中级别ID最高,需TCB
2015-10-22 14:11:47
HAL库中UART的三种收发方式是什么?
2022-02-18 06:33:52
HFSS三种辐射边界的区别与选择技巧是什么?
2021-05-21 06:54:59
PCB设计技术的三种效应
  PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响:   1. 静电放电之前静电场的效应  2. 放电产生的电荷注入效应  3. 静电放电电流产生的场效应   但是,主要是对第三种效应产生影响。下面的讨论
2018-08-29 10:28:15
QSPI特点和三种工作模式
QSPI特点QSPI三种工作模式
2020-12-31 06:36:55
STM32三种启动方式是什么
STM32三种启动方式是什么
2021-12-15 07:16:54
STM32三种启动模式对应的存储介质是什么?
2022-01-27 07:00:03
STM32三种时钟来源
1. 时钟树:2. 三种时钟来源 ● HSI振荡器时钟● HSE振荡器时钟 ● PLL时钟2.1.二级时钟 ● 40kHz低速内部RC(LSI RC)振荡器,可以用于驱动独立看门狗或通过程序选择
2021-08-23 08:52:33
STM32可以使用三种不同的时钟
本文基于STM32F407ZGT6—————————————STM32可以使用三种不同的时钟来驱动系统时钟 (SYSCLK):● HSI 振荡器时钟● HSE 振荡器时钟● 主 PLL (PLL
2021-08-13 08:52:20
STM32的三种boot模式介绍
、示例验证总结参考资料任务摘要请说明STM32的三种Boot模式的差异,并在之前第11-12周“C语言各种变量的存储地址”作业代码基础上,研究至少两种boot模式下,代码下载(烧录)运行后所在的地址位置,与理论对比验证。一、认识boot1.三种BOOT模式介绍所谓启动,一般来说就是指我
2021-12-10 07:46:37
stm32F103R6三种不同的时钟有何作用
stm32F103R6有哪几种不同的时钟呢?stm32F103R6三种不同的时钟有何作用?
2021-11-22 06:25:06
while的三种使用形式是什么样的?
while的三种使用形式是什么样的?
2021-11-02 08:35:34
一文看懂逆变器的17主要类型
中,这样,每当需要交流电来运行交流电器时,直流电会转换回交流电来运行交流电器。根据应用的输入、连接方式、输出电压波形等,逆变器分为以下17主要类别。逆变器的分类,来源:华秋商城一、按输入分类逆变器
2021-11-23 10:46:20
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
2021-03-11 07:10:04
主流的三种RF方案及其优缺点对比分析
主流的三种RF方案及其优缺点对比分析RF IC的主要性能是什么?
2021-05-25 06:34:17
伺服电机的三种控制方式怎么选
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。大多数人想知道的就是这三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-01-29 07:28:36
伺服电机的三种控制方式详解
伺服电机的三种控制方式
2021-01-21 06:45:01
具有电压和并网模式的单相逆变器参考设计
描述此参考设计使用 C2000™ F2837xD 微控制器来实现单相逆变器(直流/交流)控制。此设计支持逆变器两种工作模式。第一个模式是使用输出 LC 滤波器的电压模式。此控制模式一般用于
2018-10-15 14:54:11
分享三种硬件方案助力网络系统安全
分享三种硬件方案助力网络系统安全
2021-05-19 06:34:24
分析比较三种不同的拓扑,教你如何去选择这三种拓扑?
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
相电压型逆变电路matlab仿真
相电压型逆变电路matlab仿真,·引言■根据直流侧电源性质的不同,可以分为类 ◆电压型逆变电路:直流侧是电压。 ◆电流型逆变电路:直流侧是电流。■电压型逆变电路的特点 ◆直流侧为电压
2021-07-09 06:08:29
相电压继电器选型注意事项?
相电压继电器选型注意事项,单相电压继电器顾名思义是区别于三相电压继电器的一电压监控继电器, 电压继电器设计用于保护单相负载,防止电网中不允许的电压变化。它们的电压调整范围很广泛,包括开机延时,以
2021-07-09 07:58:54
单相接地、断线、谐振引起三相电压不平衡的区分
电压表现为相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压、谐振引起的三相电压不平衡有两种:一是基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高;另一是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。
2018-07-27 10:39:16
常用的FBAR模型有哪三种?
常用的FBAR模型有哪三种?
2021-03-11 06:16:18
常见的三种无线接入方式是什么?
蓝牙无线组网的优点是什么?常见的三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
2021-05-26 06:33:11
怎么算出三相电压的频率幅值相位
三相电压进行了采集,怎么算出三相电压的频率幅值相位
2018-03-14 16:04:08
急:单相电压型半桥逆变器直流侧用个电容怎么保持逆变电路正常工作,希望各位大佬帮忙解决一下
本帖最后由 杨111 于 2018-1-31 20:01 编辑 单相电压型半桥逆变器直流侧电压是400v,个电容均为3000uf,直流侧由个电容串联组成,怎么控制直流侧电压稳定,做实物的时候那个电容用什么代替?
2018-01-31 19:19:33
恒定电压的相关资料分享
标题好长,总之就是这个模块的设置与使用啦做电力电子仿真的时候主要有两种电压,一是这样的,可以设置电感电阻等参数还有一就是我今天要讲的理想三相电压。在库中搜索
2021-12-29 08:21:45
收集选择三种信号或数值
LABVIEW 小白 想做一个轴承故障检测系统 需要选择轴承内圈外圈滚子三种故障计算公式算出的结果 要用枚举控件有人能给编一下吗就类似于用枚举控件选择三种不同类型的数值 可用数值常量代替
2018-04-27 16:51:41
有偿设计
悬赏设计三相电压逆变器的通用型减小稳态误差的矢量模型预测控制方法,可以讨论价格
2020-04-15 17:45:58
有关两相线无刷电机控制的相关知识
两相线无刷电机是如何进行切换的?两相线无刷电机怎样去做过压超速检测?
2021-07-20 08:32:50
检测四节电池组的三种不同数据(电压、电流、温度)
测四节电池的电压和电流和温度的检测系统的上位机程序,界面可现实检测对象的实时数值和波形曲线图,怎么将混合信号分类成这三种不同数据,具体怎么做!谢谢
2013-05-07 08:45:41
步进电机三种驱动方案介绍
`步进电机的驱动方式有整步,半步,细分驱动。者即有区别又有联系,目前,市面上很多驱动器支持细分驱动方式。本文主要描述这三种驱动的概述。 如下图是两相步进电机的内部定子示意图,为了使电机的转子
2011-02-17 09:24:31
牵引逆变器控制策略(牵引和制动)
三相电压时怎么控制电机的?我想知道现在大部分地铁列车牵引逆变器在制动时的控制方式:分以下几种情况:1.在列车高速时,进行100%常用制动,这时逆变器是怎么控制电机产生制动力的,是不是得出的三相电压
2012-10-16 21:30:47
用于驱动相或两相电机的一交流/直流逆变器
STEVAL-IHM025V1,演示板是一交流/直流逆变器,可产生相波形,用于驱动相或两相电机,如感应电机或高达1000W的PMSM电机,带或不带传感器。该系统代表了一通用的,经过充分评估
2020-05-29 16:34:29
突然发现有两种电压和电流等效模型
今天看书才发现有两种电压电流等效变换, 之前一直没注意. 1. 我以前一直是 电压和电阻串联, 电流和电阻并联的模型. 这可以解释得通 I*R = U2. 今天发现高频书上是 电流和电导
2016-03-14 14:31:54
三种WiFi模块是什么?有什么特点?
三种WiFi模块是什么?有什么特点?
2021-05-14 06:49:07
线电压相电压的关系
参考文献《电路(第五版)》 邱关 高等教育出版社《电机与拖动技术(第二版)》 刘爱民 大连理工大学出版社——又名:《不同电压等级下,对应的相异步电机定子绕组接法》如需快速获取答案,请直接阅读
2021-09-16 06:49:20
编译的三种类型是什么?
编译的三种类型是什么?ARM_Linux制作嵌入式远程调试工具
2021-12-24 06:42:58
美国单相线制(线电压相电压的2倍而非1.73倍)精选资料下载
60HZ, 通常是大型家电如空调冰箱等使用240伏特的电压,而120伏特通常用于照明等小家电.美国有120V/240V/380V三种电压频率都为60Hz,民用电压120和240分别为1根火线和2根火线,工业电压为380V,根火线.工业用电与民用电是分开的,民用电采用单相线制。L与N为相电压120V,
2021-07-09 07:25:34
请问TI 的三种太阳能逆变器产品方案区别是什么呀?
很多技术网站,看到TI的太阳能逆变器产品有采用TMS320C2000 , TMS320F2812还有双MSP430方案的!请问TI的太阳能逆变器产品方案采用这三种产品方案有什么区别?是针对于不同功率的太阳能逆变器还是太阳能逆变器的MPPT技术有关系呀! 谢谢!
2018-06-11 05:58:13
请问datasheet外部参考电压是不是只有1.024V 1.5V 和2.048V 这三种
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-13 16:23 编辑 1 在datasheet中提供了三种外部参考电压,1.024V 1.5V 和2.048V外部参考电压是不是只有这三种,其他的不可以? 参考电压的作用是是什么呢? 是不是用于校正,如果是那如何校正的呢?
2018-06-13 09:12:11
请问stm32启动的三种方式是什么意思?
请群主详细解释下这三种启动方式,看了参考资料不是很明白其意!谢谢!
2019-07-17 04:35:12
请问感应电机绕组两端电压为0,电流却上升是为什么?
解开的相端子接到另外一个逆变器上,上图的逆变器因为接到同一个直流上,所以零序电流一定存在。这个电路里面线电压没有意义,只有相电压和相电流。小弟测量了相绕组两端电压(Vaa', Vbb
2017-03-14 22:56:37
运放的三种应用
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的大特点虚短虚断仍然成立吗? 在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流,正半
2024-01-26 16:18:26
进程类型及三种状态
进程类型进程的三种状态
2021-04-02 07:06:39
什么是相电压,线电压,相电流和线电流?
什么是相电压,线电压,相电流和线电流?在三相四线制的配电系统中,可以配出相电压和线电压。对
2008-10-04 16:01:5310326
什么是相电压,什么是线电压,什么是相量?
什么是相电压,什么是线电压,什么是相量? 相电压----三相输电线(火线)与中性线间的电压相电压
2009-04-17 10:37:375381
4.4三相电压逆变器及其调制(180°导电方式)
逆变器导电三相电压
李开鸿发布于 2022-11-11 01:50:38
相电压暂变主电路拓扑及检测方法
提出了一种三相电压暂变补偿的主电路拓扑。针对此方案对三相电压暂变进行独立补偿,提出一种单三相检测方法,通过将各相电压变换,实现了对三相电压的独立检测。给出了检测方
2011-08-30 16:04:3133
相电压逆变器的SVPWM控制策略分析
相电压逆变器的SVPWM控制策略分析
2016-03-30 18:24:1413
相电压逆变器SVPWM优化算法
相电压逆变器SVPWM优化算法,下来看看
2016-03-30 14:59:5910
基于调制函数的五相电压逆变器SVPWM算法
基于调制函数的五相电压逆变器SVPWM算法_高宏伟
2017-01-07 17:01:102
相电压型PWM整流器的双滑模控制方案研究_郑宏伟
2017-01-08 11:07:010
相电压不平衡指的是相电压还是线电压?线电压相电压的区别与关系解读
所谓三相电,就是存在三个相位差的电源,三相电压不平衡指的是相电压不平衡,也就是说三相四线制中,每条火线与零线之间的电压才是相电压,也就是220V!
2017-08-01 23:33:5225057
如何区分相电压和线电压
相电压也就是我们经常说的220V家用电压,零线与火线之间的电压成为相电压,其实我们家里面的都是相电压。线电压是直指任意两火线的电压,也就是我们常说的380V,其实就是相电压相电压为220V,线电压为380V。
2017-11-01 13:58:125598
什么是三相电压?三相电压不稳定该如何解决呢?
相电压就是相与相之间的电压,世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。目前我国三相电压标准为380V,每一相之间
2017-12-02 10:39:2026642
相电压和线电压的区别
2019-04-30 13:59:4234604
什么是线电压,什么是相电压
本文先说明一下什么是线电压,什么是相电压
2019-07-17 09:48:4649171
如何才能实现单相电压型全桥逆变器的反步滑模控制详细方法说明
为克服单相电压型全桥逆变器系统中不确定性和外界干扰对控制性能的影响,提出了一种新型单相电压型全桥逆变器非线性控制策略。以输出滤波电容电压及其导数为状态变量,建立了逆变器连续数学模型,并进一步得到具有
2019-12-02 08:00:004
一文知道线电压相电压的区别
相电压,对于交流电来说,相电压就是A相B相C相中的任意一相与与零线(N线)之间的电压电压值是220V,三相交流电中有三个相电压,这三个相电压电压值相等,频率相同,相互间的相位差是120°;
2020-03-14 12:02:1411815
相电压逆变器电压闭环控制的Simulink仿真资料免费下载
2020-06-01 08:00:0040
线电压相电压的概念及区别
对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和。线电压相电压的大小关系:线电压=根号3倍的相电压。对于市电,相电压220伏,线电压是220伏的根号3倍,即380伏。
2020-06-18 15:51:4499583
三相永磁同步电机和三相电压逆变器PWM技术的公式合集
本文档的主要内容详细介绍的是三相永磁同步电机和三相电压逆变器PWM技术的公式合集 可以减少编辑公式量,直接使用。
2020-11-10 08:00:001
相电压不平衡的分析及辨别方法
另外,还要注意,空投母线切除部分线路或单相接地故障消失时,如出现接地信号,且一相、两相或三相电压超过线电压电压表指针打到头,并同时缓慢移动,或三相电压轮流升高超过线电压,遇到这种情况,一般均属谐振引起。
2021-05-04 16:14:005485
在MATLAB中实现三相电压逆变器的仿真
在MATLAB中实现三相电压逆变器的仿真说明。
2021-05-26 14:17:0187
相电压逆变器学习笔记
线电压相电压电压逆变器特点:直流侧为电压源或并联有大电容,相当于电压源,直流侧电压基本无脉动,直流回路呈现低阻抗。由于直流电压源的钳位作用,交流侧输出电压波形为矩形波,并且与负载阻抗角无关;而交流
2021-11-08 15:21:0212
在MATLAB中实现三相电压逆变器仿真
摘要:首先,建 立了由非线性器件组成的三相电压逆变器的数学模型,并然后在MATLAB中将其在SIMULINK工具环境中实现,最后制成一个 通用模块,该模块可用于模拟所有三相全桥式电压逆变器
2023-02-28 14:55:273
相电压逆变器
在交流电机变压变频调速系统中,三相电压逆变器可由图2.6所表示的6个开关元件来等效表示,电机的相电压和线电压依赖 于它所对应的逆变桥臂上下6个功率开关的状态,图中,为直流母线电压
2023-02-28 14:25:0810
整流器逆变器交流侧电压的参考点及交流侧相电压与母线电压的关系
无论是逆变器还是整流器,交流侧相电压的参考点和交流侧相电压与母线电压的关系,都需要搞的十分明确。 首先说下结论,然后仿验证一下,仿真slx文件可在我的下载资源中下
2023-03-02 10:43:333
基于单片机的三相电压型SPWM逆变器控制设计应用
的控制方案。在本次设计上通过使用单片机与外围电路设计出一款三相电压逆变器。系统首先对系统的研究背景与分析,对系统的开发背景与应用场景掌握。对系统的研究功能分析,设计系统的硬件 控制电路以及单片机组成的系统控制电路及逆变器电路,并绘制PCB板
2023-03-02 10:44:5017
相电压不稳的影响因素及解决方案
相电压不稳的影响因素及解决方案  三相电压不稳是指电力系统中的三相电压波动较大,无法保持稳定的情况。这种情况会对电力系统的正常运行产生较大的影响,可能导致设备损坏、生产中断等问题。本文将从影响因素
2023-11-20 14:19:151193
线电压相电压的区别与联系
直角电压,是指电力系统中三相电源中任意两相之间的电压差。线电压是三相电源最基本的电压形式。在国际上通常用字母U表示线电压。 2. 相电压(Phase Voltage):相电压又称为正交电压,是指三相电系统中任意一相对于地或中性线的电压大小。在三相电系统
2023-12-12 14:10:012136
什么是相电压?什么是线电压?中性点漂移对线电压相电压有何影响?
什么是相电压?什么是线电压?中性点漂移对线电压相电压有什么影响? 相电压是指三相交流电系统中两个相之间的电压差,也就是相对于中性点的电压。线电压是指三相交流电系统中两个线之间的电压差,也就是相电压
2024-02-06 09:14:44483
已全部加载完成
