电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源设计中的更小尺寸
电源设计中的更小尺寸
收藏
查看更多
更小36V、4A电源模块将解决方案尺寸减小30%
TI的新电源模块采用QFN封装,实现工业应用的高效率和低热阻 2020年2月20日,北京讯德州仪器(TI)(纳斯达克:TXN)今日推出了业界更小的采用四方扁平无引线封装(QFN)的36V、4A
2020-02-20 16:07:581497
最新白皮书:新一代电源模块如何有效简化电源设计
Maxim Integrated的DC-DC电源模块方案尺寸更小、效率更高,可实现引脚兼容、降低方案成本、加快产品上市。
2015-07-16 16:37:33761
微型数据转换器如何通过更小尺寸为您带来更多价值
本文将讨论如何显著减少PCB占用空间,增加通道密度以及最大限度地发挥其他组件和功能与TI微型数据转换器高度集成的优势,从而以更小尺寸创造更多的价值。
2020-02-04 09:46:001179
FPGA和SoC在设计中面临小尺寸和低成本挑战,如何解决
工业电子产品的发展趋势是更小的电路板尺寸、更时尚的外形和更具成本效益。由于这些趋势,电子系统设计人员必须降低印刷电路板(PCB)的尺寸和成本。使用现场可编程门阵列(FPGA)和片上系统(SoC
2020-07-16 17:32:05744
高功率密度AC/DC转换器(电源)的解决方案
传统的电源转换解决方案通过增加开关频率以允许使用更小的变压器来减小电源尺寸
2021-03-27 10:50:212896
Vishay推出七款外形尺寸更小的ENYCAP™储能电容器
外型尺寸更小的ENYCAP电容器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为六周。
2020-07-18 10:58:00612
全新封装 | 移远通信推出更小尺寸Cat 1模组
在封装上,EC600S采用超紧凑LCC封装设计,尺寸仅为22.9mm×23.9mm×2.4mm,充分满足尺寸敏感型设备的设计需求。
2020-08-14 15:02:541193
5v电源的插座尺寸多少,mm单位的 不会转换到mil
5v电源的插座尺寸多少,,网上搜的都是mm单位的不会转换到mil ?
2014-12-30 09:48:59
更小巧和高效的充电宝设计
包含在内,并且使用小很多的2.5mm x 2.5mm封装,可以在电流为3A时实现5V的最大输出功率,并且效率高达95%。 图2:具有TPS61235/6的全新充电宝架构在充电宝设计,你如何实现更小的解决方案尺寸和更高的输出功率?
2018-09-04 09:54:54
更小电源IC设计方案
:LDO 电源的典型布局结论。可能存在芯片尺寸小于1x1 毫米的其它LDO,但是不可能找到能提供150mA 电流、具有更小总体解决方案尺寸的LDO。而且它不仅尺寸更小,同样也是成本更低的解决方案。电源
2018-09-14 14:51:08
更小的通讯设备系统降压式电源模块
内的电源供给设施相比以前变得更小,我们因此可以增加数据通道,提升基站的信息流量。但是,在同样面积的区域内增加数据通道也意味着更多的设备产热,因此基站内的温度也会相应上升,这同样是个问题。相比线性稳压器
2018-08-29 15:28:58
CAD结构尺寸导入 PCB,修改尺寸问题?
本帖最后由 EERF001 于 2013-3-13 15:15 编辑 开始先导入CAD结构尺寸图到PCB,如果后面结构尺寸改变了,是不是要重新导入,重新布局 啊??如果是的话,那工作量太太大了啊!!!还是有其它方法,求指点!
2013-03-13 15:13:36
LED在大尺寸液晶显示面板的应用是什么
LED在大尺寸液晶显示面板的应用是什么
2021-06-07 06:16:35
Px-3V0-200mA-xx超宽范围,微功耗,极小尺寸电源模块
尺寸18mmX14.2mmX8.2mm ,可放入对体积要求比较严格的产品。另此款电源可用于单火供电的墙制开关。详细规格请下载附件资料查看
2014-08-16 16:26:05
SIM尺寸
Micro-SIM和NANO-SIM卡的标准尺寸,能详细描述镀金部分的尺寸和外形尺寸,谢谢
2021-06-04 15:07:03
STHV748电容器尺寸范围是多少?
建议将基板(裸露焊盘)与地耦合的电容器尺寸范围是多少?应用笔记AN3961显示了0.22uF。最大尺寸是否有限制?基板可以连接到最负的HV电源吗? #sthv748 #ultrasound
2019-08-01 14:21:19
Stackpole低损耗小尺寸的功率扼流圈
×6.5mm至13.8×12.6mm,厚度为3mm,适用于便携式器件dc/dc转换器应用,其电感值范围为0.10μH至4.7μH,DCR为0.68mΩ,允许直流电流达55A,标准容差为20%,提供更小容差
2018-11-19 16:52:07
VideoPlayback开发应用技巧:调整VideoPlaybackvideo的尺寸
在使用VideoPlayback开发应用时,除了实现功能之外,还需要做到真实和美观。有的是,Video Play On Texture,就是视频在Texture上播放。当视频尺寸(Video
2018-09-20 16:43:56
使MIMO接收器更小
使MIMO接收器更小
2019-06-05 10:16:30
创建更冷和更小电源
在过去20年的电子产品分销工作,我看到产品变得越来越小,而他们的能力却越来越大。与此同时,我看到电子产品越来越依赖电池供电。需要电池电源不仅支持处理器,还支持LCD屏幕,外围设备和传感器。一个例
2018-10-30 14:34:04
单片机内部电路电源与输出引脚的最大电流是怎么限制的?
单片机内部电路电源与输出引脚的最大电流是怎么限制的 一般引脚的输出大多是20ma或是更小,是怎么限制的
2023-10-24 07:26:01
在3A负载点转换器实现更小尺寸的方法
你的空间是不是局促有限?相对于之前的设计,你的下一个设计是不是印刷电路板 (PCB) 的面积更小?你是不是已经厌倦了只在一个电源中就要管理10个,甚至20多个组件?如果你对所有这些问题回答都是肯定
2022-11-17 08:07:27
基于满足更小尺寸需求的制程技术
  随着便携式电子产品变得越来越小、越来越轻薄,制程技术也不断创新。本文将介绍的用于智能卡的FCOS封装、VIP50工艺和芯片级封装(CSP)不但满足了更小的元器件尺寸需求,而且能够实现更好的产品
2018-08-24 17:06:08
多开关检测接口实现尺寸更小空间利用率更高
支持。实现尺寸更小、空间利用率更高解决方案的特点MSDI设备集成了可调节的附聚电流,能够控制电池连接及接地连接的外部开关输入灌电流和拉电流。由于这些电流由内部设备监测控制,因此它们与大范围的电池输入
2019-03-18 06:45:03
如何最大限度减小电源设计输出电容的数量和尺寸
电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。输出电容造成
2022-06-14 10:19:20
电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。 输出电容造成
2022-03-21 14:42:45
如何确定超小PCB的具体尺寸呢?
几乎所有的设备都有印刷电路板。然而,并不是每个设备都有相同的大小。例如,与电视相比,智能手机需要非常小的PCB。与重型机械相比,电视机需要更小的PCB。因此,这些尺寸在电路起着至关重要的作用。设计人员必须根据设备尺寸来设计印刷电路板。而我们如何选择这些电子印刷电路板的尺寸呢?
2023-04-14 15:17:35
如何设计出更小电源
假设您几乎已经完成了最新、最重大的应用设计。所有漏洞都已清除,而且非常好用。差不多该进入主要阶段了,但还要解决最有一件事:电源。毕竟,我们不可能指望所有人都使用实验室电源为其应用供电,对吧?事后考虑
2022-11-22 06:39:33
如何设计出更小的应用于投影显示技术的DMD
设计对光学模块架构的影响。根据市场团队的要求,我们的光学设计团队根据以下目标设计出了更小的光学模组:DLP160CP尺寸对比如图 2 所示侧面投射形式的光学器件能够良好匹配现有的 LED比
2022-11-03 06:15:46
尺寸 10W 离线反激电源
数量少、成本低,适用于智能手机、平板电脑、PDA 或数码相机中使用的 USB 类型电源。此设计与 PMP9135 类似,但总体尺寸更小。特性初级侧调整 (PSR)+/- 5% 电压调节+/- 5% 电流调节低待机电源高电压启动低成本 BJT 控制`
2015-04-09 16:06:51
想知道除了ADXL345这种加速度传感器之外,有没有比它尺寸更小的加速度传感器号?!!!
想知道除了ADXL345这种加速度传感器之外,有没有比它尺寸更小的加速度传感器,同时可以使用数字信号直接输出的?!!求大神指点!!!有没有小于9mm的?!!
2015-07-16 10:07:42
数字功放电源选型:功率最大160W,笔记本电脑电源适配器这种类型的电源,有好的厂家推荐么?
我们的新产品,数字功放,需要选一款电源适配器,功率在160W左右,想用笔记本电脑电源适配器那种类型的电源,如下图:不知道论坛有没有网友有厂家可以推荐?尺寸要尽可能的小一点,网络找了一圈,发现有150mm*65mm*40mm尺寸 的32V 5A适配器。这个尺寸还可以接受,能更小就最好了。
2019-01-15 06:36:24
新一代便携式设备的关键电源电路设计需要考虑哪些方面?
由于集成的功能不断增多以及外形尺寸的日益缩小,最新一代功能丰富的更小型便携式设备将使电源管理设计发挥关键作用。
2019-11-06 07:26:01
新的电压基准更小,更精确
DN145- 新的电压基准更小,更精确
2019-05-17 17:25:22
用TrenchFET® IV功率MOSFET系列设计更绿色、更小电源
%。对损耗的改善情况显示在图4,尤其是在15A的峰值电流下的损耗降低得非常明显。结论:TrenchFET IV产品用在同步降压转换器,能够提高整体的系统效率和功率密度。这些产品的更高性能还能够实现更小
2013-12-31 11:45:20
请问CH9329有小尺寸封装吗?
目前用的是SOP16封装的,请问有没有QFN或更小尺寸的封装片?
2022-09-26 06:10:56
采用低成本功率晶体管的小尺寸10W离线反激电源参考设计
2022-09-20 07:58:16
降压稳压器效率及尺寸权衡的解决方案
原理就不一定适用了,因为这需要可平衡效率与尺寸的小型电源解决方案。高效率是重要的性能基准,不仅可减少功率损耗与组件温度上升,而且还可在给定气流与环境温度条件下带来更多有用功率。从这个观点来看,低开关频率
2022-11-23 08:02:59
降压稳压器的效率和尺寸权衡
用需要低输出电压和高输出电流(例如 1V 和 30A)时,这一原理就不一定适用了,因为这需要可平衡效率与尺寸的小型电源解决方案。高效率是重要的性能基准,不仅可减少功率损耗与组件温度上升,而且还可在给定气流
2018-09-19 11:05:30
除了36K和18K块之外,是否有可能使用更小容量的BRAM
我想在Virtex-5 LX50T实现尺寸为338 KB的BRAM。我觉得V5 FPGA内没有足够的BRAM容量。除了36K和18K块之外,是否有可能使用更小容量的BRAM。是否有任何设置/选项可供设置。请帮助我这方面。JVK yadav
2020-05-27 08:05:46
图显微尺寸测量仪
产品简介MX3200图显微尺寸测量仪将显微成像与传统影像测量相结合,实现了微小特征的大范围测量。配置电动塔台,可自动切换到不同的倍率,探测各种精密微观二维尺寸特征。尺寸测量功能丰富,可进行各种二维
2023-09-05 10:47:01
图仪器高精度图像尺寸测量仪
图仪器高精度图像尺寸测量仪VX8000可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、刀具等领域,一键测量二维平面尺寸
2023-09-13 10:22:19
Intersil 推出两款小尺寸电源模块
Intersil 推出两款小尺寸电源模块  全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司今天宣布,推出其小尺寸电源模块系列中的两个最新成员--ISL8204M和ISL8206M。
2010-02-06 10:07:24716
TDK推出更小尺寸的COG特性积层贴片陶瓷电容新系列产品
2010-03-04 12:16:49788
ST采用硅通孔技术实现尺寸更小且更智能的MEMS芯片
意法半导体率先将硅通孔技术(TSV)引入MEMS芯片量产。在意法半导体的多片MEMS产品(如智能传感器、多轴惯性模块)内,硅通孔技术以垂直短线方式取代传统的芯片互连线方法,在尺寸更小
2011-10-19 09:15:31754
DC直流电源插座封装尺寸
DC直流电源插座封装尺寸
2016-01-05 17:40:24210
电感器尺寸是汽车倒车摄像头设计关键
我最近与一些为汽车倒车摄像头市场设计电源的同事聊过。他们发现电感器尺寸是决定最终设计尺寸的重要因素。例如,整个摄像头模块尺寸为 20 毫米 20 毫米或者更小。以前这些设计一直使用 LDO。但随着
2017-04-27 07:01:14735
尺寸10W离线反激电源原理图分享
本文分享了小尺寸10W 离线反激电源原理图。
2017-11-21 15:45:0414
尺寸10W离线反激电源测试数据
本文分享了小尺寸10W 离线反激电源测试数据。
2017-11-21 15:51:025
传感器如何实现更小尺寸?3DIC技术是一大绝招
系统工程师在开发复杂的电子产品,例如传感器和传感器接口应用时,他们所面临的重大挑战为更小的外形尺寸、杰出的功能、更佳的效能及更低的物料列表成本(BoM)。设计者可以采用具有较高整合密度的较小制程节点
2017-11-22 11:26:423
超小尺寸电源模块了解一下
Maxim的uSLIC™电源模块采用超小封装,可将电源方案的尺寸减小2.25倍,这得益于同步、宽输入范围的喜马拉雅buck技术,内置FET、补偿、集成电感和其他功能实现完整设计。
2018-05-30 15:11:236831
安森美半导体ATPAK封装技术汽车应用提供元件尺寸更小的功率器件
随着汽车功能电子化趋势的不断增强,汽车内的电子元件越来越多,应用环境日益严苛,汽车设计工程师需要考虑空间和性能等多方面因素,功率MOSFET是提供低功耗和更小尺寸的理想器件,被广泛用于许多汽车
2018-07-05 14:06:001217
微型PLC:更酷、更小、更快
微型PLC:更酷、更小、更快
2020-05-30 13:22:002445
三星的准5G天线和功率放大器能实现尺寸更小、效率更高的5G设备和器材
据悉,三星电子日前宣布推出准5G天线和功率放大器技术的开发,能实现尺寸更小、效率更高的5G设备和器材。
2018-10-16 16:56:112611
更小巧、更智能、更可靠的电源管理
Qorvo 高度集成的可配置创新电源 (CiPS) 解决方案内置智能 SoC,消除了对外部分立元件的需求,从而极大地简化设计流程,带来令人叹服的简易性、高效率和灵活性。设计人员可以更低的物料清单 (BOM) 成本和更高的系统可靠性来实现更小的占板面积,同时缩短产品上市时间。
2020-06-02 15:51:402195
移远通信再次推出更小尺寸、更具性价比的LTE Cat 1模组EC600S
在封装上,EC600S采用超紧凑LCC封装设计,尺寸仅为22.9mm×23.9mm×2.4mm,充分满足尺寸敏感型设备的设计需求。该模组底部无信号焊盘,方便客户进行硬件设计、生产加工,提升开发效率。EC600S的更小封装及创新设计,也为客户带来了更高的性价比体验。
2020-09-17 11:44:3511758
拆解单通道可编程线性直流电源内部电路设计巧妙小尺寸高可靠性
DP711为单通道可编程线性直流电源,是为需求成本更低、尺寸更小的高可靠性电源用户设计的一款基础电源产品,具有低纹波噪声,快速瞬态响应,优秀的电源和负载调节率等特性,并具备强大的定时输出功能以及完备的保护功能。
2021-03-18 00:16:2925
功率更大、尺寸更小和温度更低的负载点 DC/DC 调节
2021-03-21 12:08:116
DP711为单通道可编程线性直流电源
DP711为单通道可编程线性直流电源,是为需求成本更低、尺寸更小的高可靠性电源用户设计的一款基础电源产品。 具
2021-03-24 10:08:532243
关于缩小电源尺寸的新方案解析
本文将探讨MinE-Cap器件。这是一种通过缩小电源的输入大电容尺寸来缩小AC-DC电源尺寸的创新解决方案。这种方法以前从未有人使用过。
2021-04-25 14:49:052139
PCIe电路板用更薄更小电源电路
PCIe电路板用更薄更小电源电路
2021-05-20 13:18:1815
4种常见DC电源接口的封装尺寸参数
4种常见DC电源接口的封装尺寸参数(通信电源技术期刊2020)-4种常见DC电源接口的封装尺寸参数,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:36:3326
微型数据转换器如何通过更小尺寸带来更多的价值
如何显著减少PCB占用空间,增加通道密度以及最大限度地发挥其他组件和功能与TI微型数据转换器高度集成的优势,从而以更小尺寸创造更多的价值。 第一个优点:PCB占用空间更小 设计和封装技术的进步
2021-11-10 09:36:44219
将更多电源管理放入更小的空间
看到了关注电源相关问题的重要意义。展望2019年,三大广泛的问题最受关注,即:密度、EMI和隔离(信号和电源)。   实现更高的密度:将更多电源管理放入更小的空间 由于IC光刻工艺和每个功能运行
2022-01-15 14:27:02359
Other Parts Discussed in Post: LM26480工业电子产品的发展趋势是更小的电路板尺寸、更时尚的外形和更具成本效益。由于这些趋势,电子系统设计人员必须降低印刷电路
2021-12-23 17:24:51709
在3A负载点转换器中有可能实现更小尺寸
设计是不是印刷电路板 (PCB) 的面积更小?你是不是已经厌倦了只在一个电源中就要管理10个,甚至20多个组件?如果你对所有这些问题回答都是肯定的,那么就请用MicroSiP模块来实现更小的空间占用,并且
2021-11-10 09:40:43153
如何使可穿戴设备功能更强、尺寸更小
今年早些时候,我曾经写过一篇关于可穿戴设备以及如何使它们功能更强、而尺寸更小的文章。嗯,由于电池充电、低静态电流运行、智能电源管理和高集成度方面的创新,可穿戴设备将变得越来越小、功能越来越多、运行
2021-11-24 09:27:092085
LG、三星2022年将推出更小尺寸的OLED显示器
近日,根据外媒的消息称,2022年LG和三星公司将会生产小尺寸OLED产品,据说LG将推出其C系列OLED电视的42英寸版本,还会提供更大的尺寸,其零售价将低于目前的48英寸CX和C1电视。
2021-11-26 10:09:104651
国巨推出尺寸更小的X6S MLCC_串联企业与医疗智慧防疫安全给力
全球领先的无源元件服务商国巨集团最近将其CCX6S系列扩展到更小的0201外壳尺寸(0.6*0.3mm)1u FMLCC,额定电压为6.3V。新产品规格进一步扩展了国巨的X6S产品组合,涵盖
2022-03-11 17:34:072375
使用反激式转换器和尺寸更小的参考设计
电子发烧友网站提供《使用反激式转换器和尺寸更小的参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 17:28:320
尺寸10W离线反激电源参考设计
电子发烧友网站提供《小尺寸10W离线反激电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 11:12:443
车规级一体成型电感VSHB新增0421、0540、0645三种尺寸
科达嘉电子车规级一体成型电感VSHB系列新增0421、0540、0645三种尺寸,具有更小的封装尺寸和更宽的电感值覆盖范围。
2022-10-24 09:38:46312
如何设计可靠性更高、尺寸更小、成本更低的高电压系统解决方案
2022-10-28 11:59:420
如何使用SSR实现更高可靠性的隔离和更小的解决方案尺寸
2022-10-28 11:59:460
TI解决方案助力高速光模块市场,提供高集成度,更小封装电源解决方案
2022-10-28 12:00:080
2022-10-31 08:23:430
更小的通讯设备系统降压式电源模块
更小的通讯设备系统降压式电源模块
2022-11-02 08:16:230
目前在3A负载点转换器中有可能实现更小尺寸
2022-11-03 08:04:400
设计更小电源
设计更小电源
2022-11-04 09:52:281
高性能模块化仪器仪表如何实现更好的应用和更小尺寸
继数代定制型台式仪器仪表之后,技术的发展继续朝着更灵活、软件控制以及尺寸更小的模块化仪器仪表方向前进。然而,降低功耗以实现噪声和测量精度目标依然极具挑战。 移动性的实现是摈弃台式仪器仪表的一个因素
2022-12-19 05:40:08361
LTC3126实现更小和效率更高的多电源设计
输入源。由于这两种方法都需要在开关电源前面安装额外的元件,因此解决方案尺寸和设计复杂性增加,同时整体电源效率降低。凭借其可直接采用两个不同的输入电源运作的能力,LTC3126 消除了这些缺点,并实现了更小、效率更高的多电源电源
2023-01-05 10:48:49699
高性能模块化仪器如何实现更大的应用和更小的外形尺寸
继几代定制台式仪器之后,继续向具有更大灵活性、软件控制和更小外形尺寸的模块化仪器过渡。然而,在满足噪声和测量精度目标的同时降低功耗仍然是一个挑战。
2023-01-06 09:28:35370
村田将车载电源用1005超小尺寸噪声对策片状铁氧体磁珠商品化
村田 | 将车载电源用1005超小尺寸噪声对策片状铁氧体磁珠商品化
2023-01-25 20:09:371761
如何实现更小巧、更智能、更可靠的电源管理
由于其小尺寸、高效率和低功耗,PMIC 成为可穿戴设备、可听戴设备和物联网设备等小型设备必不可少的器件。借助 Qorvo 的可配置智能电源解决方案 (ActiveCiPS),这些微小的高性能
2023-03-16 21:05:04229
你的空间是不是局促有限?相对于之前的设计,你的下一个设计是不是印刷电路板 (PCB) 的面积更小?你是不是已经厌倦了只在一个电源中就要管理10个,甚至20多个组件?如果你对所有这些问题回答都是肯定的,那么就请用MicroSiP模块来实现更小的空间占用,并且简化你的生活吧!
2023-04-15 10:49:00312
砖块电源尺寸表下载
砖块电源尺寸
2023-08-07 15:37:331
追求更小尺寸的超薄型、超小型“UltraFlo FDB”
厚度3mm以下、边长20mm的正方形风扇电机。在设计、解析、制造等各个环节倾尽全力,挑战更小尺寸
2022-11-10 16:18:31413
DC电源模块不同的尺寸可以适应实际应用场景
DC电源模块是现代电子设备的必备部件之一,其可提供稳定的直流电源,保证电子设备正常运行。DC电源模块尺寸的选择直接影响到其适应的应用场景及其性能表现。本文将从尺寸方面分析DC电源模块的适应性,探讨其不同尺寸之间在实际应用场景中的差异。
2023-08-29 10:32:46281
用TrenchFET IV功率MOSFET系列设计更绿色、更小电源
电子发烧友网站提供《用TrenchFET IV功率MOSFET系列设计更绿色、更小电源.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:11:290
如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸
2023-12-15 09:47:18182
已全部加载完成
