LDO(低压差线性稳压器),FPGA需要3.3V、2.5V和1.2V,可选用凌力尔特LINEAR:LT1083/84/85,低压差正压可调稳压器。
2020-10-04 16:26:001291 它可用于各种应用,例如开关稳压器,恒流稳压器,高效线性稳压器和电池充电器。本教程中检查的模型具有可变且可配置的输出电压。还有另外两种型号LT1083-5和LT1083-12,它们分别将输出稳定在5 V和12V。
2021-03-13 13:01:457633 的LT1083稳压器实现简单实惠的解决方案 一款强大的稳压器 LT1083稳压器(参见图1中的符号和引脚排列)允许调整正电压,并能高效地提供高达7.5 A的电流。内部电路设计用于输入和输出之间以高达1 V的压差工作。在最大输出电流条件下,最大压差为1.5 V。需要一个10 uF输出
2021-11-16 14:25:0719309 它可用于各种应用,如开关稳压器、恒流稳压器、高效率线性稳压器和电池充电器。本教程探讨的型号具有可变且可配置的输出电压。还有另外两个型号——LT1083-5和LT1083-12,其输出分别稳定在5 V和12 V。
2022-05-20 09:34:416254 开关稳压器可以采用单片结构,也可以通过控制器构建。在单片式开关稳压器中,各功率开关(一般是MOSFET)会集成在单个硅芯片中。使用控制器构建时,除了控制器IC,还必须单独选择半导体和确定其位置。选择MOSFET非常耗费时间,且需要对开关的参数有一定了解。使用单片式设计时,设计人员无需处理这些问题。
2022-09-13 14:12:11404 LT1083稳压器(参见图1中的符号和引脚排列)允许调整正电压,并能高效地提供高达7.5 A的电流。
2021-11-12 10:57:111595 LT8645S 和 LT8646S 是 65 V 同步降压型单片式稳压器,支持 8 A 输出。它们的 Silent Switcher® 2 架构可实现优异的 EMI 性能,这与电路板布局无关。LT8646S 具有 RC 外部补偿功能电路,以优化瞬态响应。
2019-08-08 06:29:50
LT1083 - 3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LT1083CK - 7.5A, 5A, 3A Low Dropout Positive Adjustable Regulators - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LT1083CK-5 - 3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators - Linear Integrated Systems
2022-11-04 17:22:44
LT1083CK-5 - 3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LT1083CP - 3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LT1083CP-12 - 3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LT1083CP-5 - 3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators - Linear Integrated Systems
2022-11-04 17:22:44
LT1083MK - 3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LT1083MK-12 - 3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LT1083MK-5 - 3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators - Linear Integrated Systems
2022-11-04 17:22:44
LT1083_05 - 7.5A, 5A, 3A Low Dropout Positive Adjustable Regulators - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
DN8-LT 1070开关稳压器的电感选择
2019-06-06 09:09:15
演示电路DC339A-A具有LT1762,150mA低噪声微功率LDO稳压器。这些电路主要用于蜂窝电话,压控振荡器和RF电源,以及大型系统中的本地稳压器
2020-03-31 09:55:12
LT1935ES5# TRM是业界最高功率的 SOT-23 封装开关稳压器。其前所未有的 2A、40V 内部开关使得能在小占板面积内产生高输出电流。LT1935 面向注重空间节省的应用,其开关频率为 1.2MHz
2018-11-06 17:03:31
按照评估板设计电路,输入端接2.2uF电容到地,输入电压端与shout down端直接相连,输出端负载电流约10mA。输入电压加24V,输出期望电压15V,加电过程中,LT3060稳压器输入电压端烧毁。
2019-12-10 23:21:33
电路图显示LT3431双极性输出转换器采用降压稳压器,它有12个输入电压500kHz,1.5A / 3A峰值开关电流单片开关
2020-07-23 10:35:55
LT3641稳压器用一个标称 12V 的输入和 2MHz 开关频率,该器件也能以 2MHz 开关频率提供 3.3V 和 1.1V 输出,LT3641 能通过其高压通道在 600mA 以 85
2019-09-10 10:43:57
具2.5 μA静态电流和超低EMI的 42 V单片式同步降压型稳压器
2021-02-01 07:38:05
目前将LT8610连接负载进行电源你的动态响应测试,但是发现该开关稳压器的输出端口在负载变换时,输出电压不发生改变,电压的变化没有展现出来,想请教一下,该开关稳压器的动态响应该如何测试,该开关稳压器的最大负载量是多大?
2024-01-03 11:09:52
LT1083稳压器(请参见图1中的符号和引脚)可调节正电压,并提供高达7.5A的电流,且效率很高。内部电路设计为在输入和输出之间的最高差动电压为1V。在最大输出电流下,最大压降电压为1.5V。需要一
2021-05-13 07:00:00
FPGA需要3.3V、2.5V和1.2V方案1:选用LINEAR:LT1083/84/85LDO(低压差线性稳压器)LT1083:output current 7.5ALT1084:output
2021-11-11 06:49:20
稳压芯片用LT1083稳压后最大负载电流2A,变压器用9V的环形变压器,滤波只用电容不用电感电阻,LT1083的带宽是10-10KHZ,是不是输入部分需要对10-10KHZ去耦,供电设备
2024-01-04 08:04:43
概述:LT1763是一款微功率、低噪声、低压差稳压器。它能够提供 500mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。为在电池供电型系统中使用而设计,30μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。
2021-04-08 06:17:46
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
一个接地电阻),但是,如今的电流不是10μA,而是N×10μA(N为并联稳压器的数目)。当并联两个稳压器时,对于每50kΩ的接地电阻,这将提供一个1V的输出电压。 也可以把美国APE与固定输出稳压器
2008-08-18 09:21:51
不能超过这个最大电流值?就比如这个LM350,它有个参数是 guaranteed 3A output current 是说,如果电流超过3A,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流
2019-09-17 01:12:07
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
和升压稳压器有什么区别?
3.我想给击穿电压在120V-200V的雪崩二极管施加反向电压,想采用LTC3862-1提供反向偏压,是否可以呢?或者对于120-200V的APD供电有其他的建议吗?
4.如果我不采用LTC3862-1这个芯片,采用两个LT3571串联供电是否可以呢?有什么需要注意的吗?
2024-01-05 06:57:34
概述:LT3022是一款1A、非常低压差(VLDO)线性稳压器,具有低至0.9V的输入电压能力以及低至0.2V的可调输出电压。LT3022的低VIN能力加之此器件的低压差(在1A满负载时的典型值为
2021-05-17 06:34:13
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-16 06:47:47
LT3007ETS8-2.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压差线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:36
LT3007ITS8-1.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压差线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 06:34:36
LT 1529 / LT1529-3.3 / LT1529-5的典型应用是3A低压差稳压器,具有微功耗静态电流和关断
2019-05-28 06:30:18
毫伏来规定,而不是输出的一个百分比。 表 1 概述了采用这种架构的器件系列。LT3091 是这个系列中最新增加的器件,这是一款 1.5A 低压差负输出线性稳压器,具可调电流限制和电流监视器
2018-10-16 16:59:23
概述:LT3085是一款 500mA 低压差线性稳压器,可通过并联来增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。这款新型稳压器专为用作一个精准电流源和电压跟随器而设计,可在许多要求高电流、至零的可调节能力和不设置散热...
2021-04-12 07:11:26
演示电路DC811A是一款双输出和双(独立)输入稳压器,基于LT3027IC,由一个封装中的两个相同的LDO线性稳压器组成。每个输入的输入电压范围为2.3V至20V,任一输出均可提供高达100mA的输出电流
2020-03-30 10:22:43
LT3080-1的典型应用是1.1A低压差线性稳压器,其内置镇流电阻,可实现器件的直接并联,无需PC板走线电阻
2019-05-21 09:22:27
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款坚固型1.5A宽输入电压范围线性稳压器LT3081,其具有主要的可用性、监视和保护功能。该器件的安全工作区
2018-09-26 14:44:26
演示电路DC704A是一款基于LT3023 IC的双输出稳压器,由两个相同的LDO线性稳压器组成。 DC704的输入电压范围为2.3V至20V,任一输出均可提供高达100mA的输出电流
2020-03-31 09:55:12
描述0-30V 0-3A DC 直流稳压电源电路基于LM2576T-ADJ可调开关稳压器集成构建的电源电路的电压范围,输出电流为0-30V 0.3A,虽然输出电压根据输入0-30V变化…… LED指示输出电流为限制输入电压 7V…40V DC。电路图+PCB
2022-07-20 06:59:10
开关稳压器LT1766EGN#TRPBF 这是料号主要应用于哪些产品
2018-11-07 11:36:41
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
用于最后一个Gasp电路的LT3007ITS8-2.5低压差线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:37
用于保持活动电源的LT3007ITS8低压差线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:36
能效,而线性稳压器的主要优势在于其简单,低噪声的操作。有关更多详细信息,请参阅我们的TechZone文章,了解线性稳压器的优缺点。以上来自于谷歌翻译以下为原文When designing a
2018-10-24 09:45:34
数字可编程的5A线性稳压器LT3070资料下载内容包括:LT3070功能和特点LT3070引脚功能LT3070内部方框图LT3070典型应用电路LT3070典型应用电路
2021-03-31 06:19:07
DN48- 无设计开关稳压器5V,5A降压(降压)稳压器
2019-08-01 14:20:10
LT1761 稳压器可在采用低至1μF输出电容器时实现稳定。可以采用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器那样必需使用串联电阻。LT1761其内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护
2021-04-15 06:07:41
演示电路DC1424A-A采用升压/负输出稳压器配置的LT3581。 Boost设计用于将5V至10V输入源转换为12V(900mA),逆变器设置为5V至12V至-12V(750mA)。 DC1424A-A设计用于承受输出短路事件,默认情况下安装在输出端的外部MOSFET
2020-06-02 15:41:43
演示电路DC1514A采用升压稳压器配置的LT3579。 Boost设计用于将5V至10V输入源转换为1.75A的12V。 DC1514A设计用于存储输出短路事件,默认情况下,输入端安装有外部MOSFET
2020-06-03 14:23:19
用于LT1431超低压差稳压器的简单超低压差稳压器
2019-06-12 11:26:12
电路显示用于电源奔腾处理器或升级CPU的LT1580双稳压器,从5V输入提供3A的3.3V输出电压
2019-05-29 09:02:11
概述:LT3015系列是一款具快速瞬态响应的低噪声、低压差、负线性稳压器。在 310mV 的典型压差电压条件下,该器件能够提供高达 1.5A 的输出电流。
2021-04-09 07:07:06
线性稳压器LT3082资料下载内容包括:LT3082功能和特性
2021-03-26 07:34:05
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
拥有其他的性能优势。电源管理供应商开发了许多集成型线性稳压器。典型的集成线性稳压器只需要VIN、VOUT、 FB和任选的GND引脚。图4示出了一款典型的3引脚线性稳压器LT1083,它是凌力尔特公司在
2018-12-03 11:16:02
DC1272A,演示板用于LT3693EMSE,6.3V = VIN = 36V,Vout = 5V @ 3.5A。演示电路1272是采用LT3693的单片式降压DC / DC开关稳压器
2019-05-07 09:29:32
概述:LT3641是一款双通道、电流模式、单片降压型开关稳压器,具有一个上电复位和一个看门狗定时器。两个稳压器均被同步至单个振荡器,可调频率范围为 350kHz 至 2.5MHz。
2021-04-12 07:33:40
降压型稳压器LT369533资料下载内容主要介绍了:LT3695-3.3功能和特点LT3695-3.3引脚功能LT3695-3.3内部方框LT3695-3.3典型应用电路
2021-04-15 07:18:27
降压型稳压器芯片LT3470A资料下载内容包括:LT3470A引脚功能LT3470A内部方框图LT3470A典型应用电路LT3470A电气参数
2021-03-23 06:16:53
降压型开关稳压器LT3689资料下载内容包括:LT3689功能和特点LT3689引脚功能
2021-03-29 06:22:24
降压型开关稳压器LT3980资料下载内容包括:LT3980功能和特点
2021-03-26 07:58:32
DC1733A-B,LT3669-2工业收发器演示板,集成降压型稳压器和LDO。当JP7设置为L +时,电路板的工作电压为7.5V至40V。当JP7设置为RES时,最小输入电压为16.5V。该板可
2020-05-14 09:13:52
The LT®1083 series of positive adjustable regulators aredesigned to provide 3A, 5A and 7.5A
2008-09-01 21:42:37111 LT®1584 / LT1585 / LT1587 是低压差三端稳压器,它们分别具有 7A、4.6A 和 3A 的输出电流能力。其设计专为那些瞬态响应和最小输入电压十分关键的低电压应用而优化
2023-05-04 15:15:46
2023-05-04 15:17:52
LT®1083 系列正可调稳压器专为以高于现有器件的效率来提供 7.5A、5A 和 3A 输出电流而设计。所有内部电路均为能够在低至 1V 的输入至输出差分电压条件下运作而设计,并且把压差电压作为
2023-05-04 15:49:45
2023-05-04 15:55:23
LT1083 LT1084 LT1085应用电路
2008-09-02 08:29:3411830 LT108X系列稳压器的外形
2009-10-26 14:03:32640 基于LT1083的大功率工业电子线路电源系统的设计
工业用大功率的电源设备要具备高的可靠性,优良的电压稳定性,低的功率损耗,超强的抗干扰能力以及低的电磁辐射
2009-11-10 09:13:529835 设计制作了一款基于LT1083/LT1033 系列大功率低压差三端稳压芯片的高稳定度低纹波直流电源,介绍了降压、整流滤波、线性稳压、LC 低通滤波等主要构成模块。测试结果表明,本电源具有
2011-12-15 10:49:0512534 描述 7.5-a的低压降(LDO)监管者TPS759xx家族包含四个固定电压选项稳压器集成电源良好(PG)和一个可调电压调节选项。这些器件可提供7.5的输出电流与差400 MV(tps75933
2017-06-20 10:48:0216 WSP9926A N+N SOP-8 20V 7.5A
2017-07-29 10:38:2166 LT6658 是一款精准的低噪声、低漂移稳压器,其兼具基准的准确度指标和线性稳压器的性能。LT6658 拥有 10ppm/°C 的漂移和 0.05% 的初始准确度。
2017-09-06 14:30:496638 深圳市泰德兰电子公司AOS代理商的型号AOZ1083CIAOS-DC DC开关稳压器提供功能、封装、技术资料文档下载
2018-05-02 14:32:0414
LT1083 系列正可调稳压器专为以高于现有器件的效率来提供 7.5A、5A 和 3A 输出电流而设计。所有内部电路均为能够在低至 1V 的输入至输出差分电压条件下运作而设计,并且把压差电压作为
2018-06-29 18:56:541055 LT®1083 系列正可调稳压器专为以高于现有器件的效率来提供 7.5A、5A 和 3A 输出电流而设计。所有内部电路均为能够在低至 1V 的输入至输出差分电压条件下运作而设计,并且把压差电压作为负载电流的一个函数拟订了全面的规格。
2018-07-11 14:37:002636 LT3500:单片2A降压稳压器+线性稳压器/控制器数据表
2021-04-28 14:37:174 LT1083/LT1084/LT1085-固定:3A、5A、7.5A低压差正向固定稳压器数据表
2021-05-08 15:08:1810 LT1083/LT1084/LT1085:7.5A、5A、3A低压差正向可调稳压器数据表
2021-05-08 17:38:3512 RH1083M-7.5A低压差正向可调稳压器
2021-05-11 18:30:303 LT1268:7.5A,150 kHz开关稳压器数据表
2021-05-21 16:50:161 LT1083演示电路-5V稳压器,具有改进的纹波抑制功能(6-17V至5V@7.5A)
2021-06-07 12:43:2938 LT1083演示电路-低压差正向稳压器(6.5-30V至5V@7.5A)
2021-06-08 21:27:1438 LT1083-5演示电路-低压差正向稳压器(6.5-20V至5V@7.5A)
2021-06-10 20:35:4894 FPGA需要3.3V、2.5V和1.2V方案1:选用LINEAR:LT1083/84/85LDO(低压差线性稳压器)LT1083:output current 7.5ALT1084:output
2021-11-06 12:06:0210 设计任何电路板的电源部分时,最常用的稳压器是78XX、79XX、LM317、LM337或类似器件。工程师知道这些控制器安全可靠且易于使用,但它们的电流有限。如果需要更大电流,可以使用ADI的LT1083稳压器实现简单实惠的解决方案。
2022-05-07 13:00:183009 LT1083稳压器(参见图 1 中的符号和引脚排列)允许您调整正电压并提供高达 7.5 A 的高效率电流。内部电路设计用于在输入和输出之间的最高 1 V 差分电压下工作。最大输出电流时的最大压差为 1.5V。需要一个 10 uF 的输出电容器。以下是它的一些值得注意的功能:
2022-08-05 08:04:473472
查看更多
