电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>低功耗设计的未来挑战
低功耗设计的未来挑战
收藏
查看更多
32位低功耗MCU设计
要的参数。结论 低功耗MCU设计是一个需要多面向考虑的复杂工作,本文仅阐述基本设计理念。开发低功耗 MCU 产品时,不只要挑战电路设计的高困难度,更要由客户应用的角度考虑性价比,功能最强的不一定是最好
2017-10-08 15:38:58
430低功耗问题
就是关闭XT2晶振了,在低功耗的之前开启XT2作为时钟源,进入低功耗的时候关闭XT2,为什么这时候功耗依然很大呢,如果在时钟初始化的时候不操作BCSCTL1这个寄存器的话,进入低功耗后电流就非常小,我
2016-11-14 13:10:49
低功耗WiFi模块和低功耗蓝牙模块哪个好
数据透传是选择低功耗WiFi模块还是低功耗蓝牙模块好?
2021-01-04 06:55:35
低功耗全差动可编程增益放大器参考设计
描述使用 TI OPA2683 低功耗双通道电流反馈放大器的低功耗全差动可编程增益放大器的参考设计。此设计指南回顾了创建这类电路所需的一些设计中的挑战。设计指南回顾了结果并针对使用/设计低功耗
2018-07-23 07:18:17
低功耗加密产品推荐
低功耗的加密产品有推荐吗?用于一款智能设备上,对功耗有严格要求的。
2019-08-01 17:21:42
低功耗嵌入式设计是什么?
低功耗嵌入式设计是什么,具体该怎么做?
2021-04-23 06:06:19
低功耗战略优势
Altera公司产品和企业市场副总裁DannyBiran低功耗是一种战略优势 在器件的新应用上,FPGA功耗和成本结构的改进起到了非常重要的作用。Altera针对低功耗,同时对体系结构和生产工艺进行
2019-07-16 08:28:35
低功耗无线模块在多元化未来市场有什么应用
被单一供货商绑住,并实现不同系统间的透明无线传输沟通。 低功耗无线模块市场在未来几年年将蓬勃发展,因为制造商选择无线模块的考虑因素在5~10年之内应该不会改变。虽然每种应用都会有一个让模块方案开始失去
2019-06-19 04:20:49
低功耗无线模块在多元化未来市场的前景
避免被单一供货商绑住,并实现不同系统间的透明无线传输沟通。 低功耗无线模块市场在未来几年年将蓬勃发展,因为制造商选择无线模块的考虑因素在5~10年之内应该不会改变。虽然每种应用都会有一个让模块方案开始
2018-09-10 11:37:11
低功耗的标准是什么
非常明显的权衡,同时还要应对一些不太起眼的挑战。有一点点偏置电流,设计人员就必须选择是将大部分偏置电流用于输入级以获得良好的噪声底限,还是将其转移至输出级。为什么呢?因为在您要求极低功耗器件时,很可能
2022-11-21 06:15:32
低功耗蓝牙
)希望在服务器节点蓝牙(服务器节点的功耗不是问题)同时连接低功耗蓝牙和普通蓝牙,这样可行吗? 2)希望通过低功耗蓝牙传送语音是否可行?带宽能达到1M吗?如果能达到1M,其功耗和有效载荷各是多少?其中低功耗蓝牙是间歇性传送语音,传送语音的时长和频率都不是很高
2018-06-21 04:21:54
低功耗蓝牙怎么低功耗?如何界定
``什么是低功耗?如何界定* 平均工作电流为 uA 级* 峰值电流不超过 15mA* 采用纽扣电池供电,电池寿命可达数年 在很多低功耗应用场景中,是采用纽扣电池来供电的,采用纽扣电池来供电是低功耗
2018-02-06 15:32:54
低功耗蓝牙是如何定义的?
何谓低功耗蓝牙?
2021-05-21 06:27:21
低功耗蓝牙的应用领域
手柄等产品上力不从心,难以满足人们对待机功能的需求。在这一现实需求下,功耗低,一个纽扣电池可以使用几十天甚至一年的低功耗(BLE)蓝牙如雨后春笋一般飞速发展。低功耗蓝牙BLE(Bluetooth Low
2019-03-18 02:25:12
低功耗设计常用的方式有哪些?
低功耗设计常用的方式有哪些?
2021-09-29 09:24:18
低功耗设计解析
低功耗设计
2020-12-31 06:09:30
功耗成为HPC和Networking的关键设计挑战
2021-05-21 06:32:23
未来手机电源管理将面临哪些挑战?该怎么解决这些挑战
未来的手机会集成更多需要耗电的功能或特性,如何延长电池使用寿命成为一项重大课题。结合中国手机产品的研发趋势,本文将从射频、基带、背光、音频放大、充电器等方面探讨下一代手机电源管理面临的挑战与相应的新技术和解决方案,并提供了一些降低电路功耗及噪声的设计思路。
2019-10-09 07:19:58
AD,低功耗
程序使用定时唤醒采样方式,每隔一段时间唤醒,进行AD采样。问题在于,如果不使用内部2.5V基准电压,进入低功耗时候,电流在20uA左右;使用内部2.5V基准电压,进入低功耗前关闭(ADC12CTL0
2018-06-21 14:54:10
CC2541低功耗模式怎样设置?
1.CC2541开启后多长时间进入低功耗模式怎样设置?2.怎样唤醒低功耗模式?3.进入低功耗的话,是否断开连接?断开连接和不断开连接有什么区别?4.低功耗模式与非低功耗模式,程序运行起来都什么区别?
2016-03-16 15:50:24
Cypress PSoC蓝牙低功耗开发设计攻略
国区PSoC市场部经理王冬刚指出,蓝牙是物联网的基本连接方式,在未来的物联世界中,蓝牙技术也将广泛使用。在物联网系统当中,设计灵活性、BOM成本、低功耗是制约无线IoT系统的三大要素。Cypress
2015-05-08 11:16:09
EDA工具应对低功耗设计挑战过程介绍
越来越薄,栅极泄漏呈指数增长,最终动态功耗等于亚阈值泄漏电流,也等于栅极泄漏电流。这就迫使业界必须从IC的设计端就开始采用低功耗设计技术。为了应对这些挑战,设计工程师们开始提倡采用复杂的时钟门电路开关
2019-06-27 08:05:18
FPGA低功耗设计需要注意哪些事项?
FPGA的功耗高度依赖于用户的设计,没有哪种单一的方法能够实现这种功耗的降低,如同其它多数事物一样,降低功耗的设计就是一种协调和平衡艺术,在进行低功耗器件的设计时,人们必须仔细权衡性能、易用性、成本、密度以及功率等诸多指标。
2019-11-05 07:54:43
FPGA的低功耗该怎么设计?
FPGA的功耗高度依赖于用户的设计,没有哪种单一的方法能够实现这种功耗的降低,在进行低功耗器件的设计时,人们必须仔细权衡性能、易用性、成本、密度以及功率等诸多指标。
2019-08-29 07:52:29
FPGA设计中常用的低功耗技术是什么?
结合采用低功耗元件和低功耗设计技术在目前比以往任何时候都更有价值。随着元件集成更多功能,并越来越小型化,对低功耗的要求持续增长。当把可编程逻辑器件用于低功耗应用时,限制设计的低功耗非常重要。如何减小动态和静态功耗?如何使功耗最小化?
2019-08-27 07:28:24
IMX93特殊低功耗场景的问题求解
的启动时间没有高优先级。我假设(希望)与 DSM 模式相比,当关闭 A 核和 DDR 电源的电源轨时,功耗的可能性会很高。 有没有人尝试建立这样的场景? 我对 IMX8M Mini 有同样的问题。这里的问题与未来更相关,我希望 IMX93 更适合这样的用例(低功耗启动 - M33 负责启动流程)
2023-05-24 12:10:58
MCU如何降低功耗
 低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大就会经常出现电量不足的情况。  平时我们在做产品的时候,基本的功能实现很简单,但只要涉及到
2020-12-30 06:55:55
MCU怎么实现低功耗
MCU怎么实现低功耗
2021-03-10 07:47:31
STM32是如何实现低功耗待机的
STM32是如何实现低功耗待机的?有哪些步骤?如何对STM32低功耗待机实现调试?
2021-10-11 06:08:06
Zigbee低功耗管脚怎么设置
ZigBee低功耗除了要设置低功耗模式和使用halsheep函数外,还需要把用不到的管脚配置成什么模式呢,仿真下载管脚是否也配置呢?
2016-04-26 14:15:26
stm32低功耗
stm32进入低功耗之后外部iic连接的芯片不能工作是什么原因?求大神指点!!!顺便有三种低功耗设置代码可附上。谢谢!!!
2017-04-25 21:13:03
【RA4M2设计挑战赛】低功耗远距离无线温度监控项目
思路与基础代码,以快速完成项目。【RA4M2设计挑战赛】RTT sensor模块驱动hs3003 【RA4M2设计挑战赛】RTT RA2E1的低功耗数据采集 【RA4M2设计挑战赛】RTT MQTT
2023-02-23 15:03:43
【Tisan物联网申请】802.11ah的低功耗系统设计
申请理由:802.11ah的协议出台,这将为未来的Wifi低功耗应用奠定了良好的基础。因此,对与此相关的硬件技术,芯片设计,软件技术,软件开发,CPU设计等都有着很大的吸引力。因此我想申请一个样
2015-11-06 09:45:20
【专题】低功耗电路设计__低功耗设计技巧
` 本帖最后由 峩、那么可笑 于 2015-6-29 10:21 编辑 本专题汇集了四十种与低功耗有关的设计资料,为你免除大量自行搜索的时间,本专题主要给大家介绍低功耗设计的必备知识,包括低功耗
2015-06-29 10:16:03
什么是低功耗UPF?
什么是低功耗UPF?
2021-09-29 07:49:26
什么是低功耗广域网? 理想的低功耗广域网属性有哪些?
什么是低功耗广域网?理想的低功耗广域网属性有哪些?
2021-05-14 06:09:36
单片机低功耗到底是什么?怎么才算是低功耗
2021-11-01 06:02:49
低功耗时产生线程调度能唤醒低功耗吗?
ST的低功耗有3种模式,看了参考手册发现这三种低功耗的唤醒方式都是中断和事件唤醒,裸机情况下可使用任一外部中断来唤醒。在操作系统情况下,一般会把低功耗放在空闲线程IDLE的HOOK函数中去执行,在
2020-07-24 08:01:28
在多元化未来市场-低功耗的无线模块
2018-09-13 10:29:00
基于FPGA实现低功耗系统设计
结合采用低功耗元件和低功耗设计技术在目前比以往任何时候都更有价值。随着元件集成更多功能,并越来越小型化,对低功耗的要求持续增长。当把可编程逻辑器件用于低功耗应用时,限制设计的低功耗非常重要。本文将讨论减小动态和静态功耗的各种方法,并且给出一些例子说明如何使功耗最小化。
2019-07-12 06:38:08
基于FRAM的MCU在低功耗的应用
客户的信用卡号或者何时用了多少电的记录等)以及任何确保通信通道安全的加密数据(如安全密钥及密码等)等。最新低功耗微处理器 (MCU) 集成降低安全应用成本与功耗所需的高性能以及各种特性,可帮助开发人员为
2019-07-08 06:03:16
处理器在低功耗物联网应用面临什么挑战
许多物联网应用依靠小型电池运行,或者至少在一段时间内依靠收集的能量而运行,因此,这些应用在能耗方面的预算非常严格。针对物联网市场的系统系统 (SoC) 设计人员面临着独特的挑战,包括提供市场需要的日益增多的特性,以及维持应用所需的低功耗
2019-08-12 07:33:34
如何保证MCU低功耗
保证MCU低功耗 这五点很重要
2021-02-19 07:50:30
如何利用FPGA满足电信应用中的降低功耗要求?
的系统不但大大降低了目前的功耗,而且在未来几年中,仍能满足继续降低功耗的要求。如何利用FPGA满足电信应用中的降低功耗要求?掌握这些势在必行!
2019-07-31 07:13:26
如何在驱动电机之前退出低功耗模式?
1、现象:打开低功耗后如下图,功耗确实降下来了,但是我通过BLE发送命令驱动一个微型电机,结果直接重启了,2、如果不开低功耗模式,驱动电机可以正常工作所以我觉得是低功耗的原因,我想在驱动电机之前退出低功耗模式,有没有什么接口
2022-08-12 06:48:02
如何实现数字IC低功耗的设计?
为什么需要低功耗设计?如何实现数字IC低功耗的设计?
2021-11-01 06:37:46
如何实现蓝牙技术的低功耗
和传统蓝牙技术相比,低功耗蓝牙技术的低功耗是如何实现的?
2021-05-18 06:23:30
如何解决STC单片机的低功耗问题?
最近研究STC单片机的低功耗,感觉STC单片机做低功耗就是个坑,求教好的解决方案
2019-07-10 04:35:58
如何选择合适的超低功耗MCU?有什么技巧?
如何选择合适的超低功耗MCU?有什么技巧?如何降低MCU的功耗
2021-04-19 09:21:00
如何选择超低功耗MCU
在物联网的推动下,业界对各种电池供电设备产生了巨大需求。这反过来又使业界对微控制器和其他系统级器件的能源效率要求不断提高。因此超低功耗MCU与功耗相关的很多指标都不断得刷新记录。在选择合适的超低功耗
2020-12-28 07:12:40
实现超低功耗蓝牙设计面临的主要挑战是什么?
2021-05-19 06:39:34
怎样实现芯片低功耗的设计?
功耗的来源有哪些?怎样实现芯片低功耗的设计?
2021-09-28 06:43:35
投注低功耗技术的PLD厂商怎么样才能翻牌?
随着系统的整体功耗受制于越来越严格的功率限制、规范和标准,系统设计人员面对的挑战越来越艰巨。此外,最终产品要求的功能越来越多、处理能力越来越强,这使得用户对降低功耗的要求越来越高。在PLD(可编程逻辑器件)领域,功能齐全并基于Flash(闪存)的FPGA(现场可编程门阵列)正日益得到用户的青睐。
2019-10-29 06:07:49
提高功率降低功耗的方法
低功耗不光能够大大的节约电能还能简化电源部分的设计,甚至可以用于手持设备上面使用,这些都已经越来越成为未来产品的设计方向。
2021-02-26 07:27:17
新手求助STM32的低功耗模式是怎样工作的
STM32的低功耗模式有几种呢?STM32的低功耗模式是怎样工作的?
2021-11-18 06:25:48
无线传感器网络带来的挑战是什么?
无线传感器网络带来的挑战是什么?适用于物联网应用的高可靠、低功耗无线传感器网络
2021-05-24 07:02:58
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
终端节点关闭低功耗模式和开启低功耗模式,功耗有何区别?功耗相差多少?
2018-05-22 08:42:02
蓝牙低功耗在工业应用
,均可以用蓝牙低功耗取代。随着蓝牙低功耗的不断发展以及其在全新应用中的逐渐适应,无线技术间不同的标准面临着挑战。这种挑战是技术发展过程中的一个必然阶段,毕竟“适者生存”,时间会告诉我们最终答案。然而,目前
2018-08-30 14:33:51
蓝牙低功耗技术
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 17:57 编辑 蓝牙低功耗技术  蓝牙低功耗技术是新一代的蓝牙技术,只要消耗的以前蓝牙十分之一的能源就能做到一样的效果!它将扩大到很低功耗
2011-05-13 11:25:59
蓝牙低功耗有哪些特性和技术?
低功耗蓝牙有哪些特性?低功耗蓝牙有哪些技术?
2021-05-14 07:08:40
蓝牙低功耗的问题
问大家一个问题。最近一个产品,用到蓝牙低功耗。因为蓝牙模块比较耗电,所以我想低功耗时,切断蓝牙模块的供电。然后按键外部中断唤醒单片机,再打开蓝牙供电。可是有个问题。蓝牙通信要先建立连接,再透传。连接
2019-08-12 14:22:56
请问stm32不进入低功耗模式怎么降低功耗
stm32进入低功耗模式,必须用中断来唤醒,现在就是不用这种模式,如何通过程序来降低功耗
2019-05-06 18:43:22
请问如何应对功耗挑战
请问如何应对功耗挑战
2021-06-18 06:47:35
低功耗MCU选型与设计
  循序渐进式的功耗优化已经不再是超低功耗mcu的游戏规则,而是“突飞猛进”模式,与功耗相关的很多指标都不断刷新记录。我们在选择合适的超低功耗mcu时要掌握必要的技巧,在应用时还需要一些设计方向与思路才能够更好的应用。
2019-07-29 07:27:12
低功耗RF设计要注意哪些事项?
尽管仍处于起步阶段,但短距离射频的前景看来一片光明。而推动该市场不断扩张的催化剂将会是超低功耗技术。在这个每星期出货量高达数千万颗的短距、低功耗射频市场中,採用2.4GHz ISM频段的技术仍居主流
2019-08-21 07:00:52
转:32位低功耗MCU设计
2019-01-25 16:15:23
降低低功耗蓝牙的功耗
来说是巨大的挑战。但是,就算向所有的制造商解释特有的技术并且采用单一的标准,低功耗蓝牙芯片也不会完全一致。有些将会消耗更小能量,正如低功耗是Bluetooth low energy的核心点,这个差别
2012-03-29 09:36:46
基于ESP32的低功耗蓝牙触摸键盘
触摸低功耗蓝牙行业芯事经验分享
迪文智能屏发布于 2022-04-07 16:05:53
超小蓝牙模组,远距离,低功耗#蓝牙芯片 #低功耗蓝牙 #物联网 #硬声创作季
物联网蓝牙芯片模组低功耗蓝牙
fly发布于 2022-08-23 20:52:27
艾讯宏达最新推出ULV低功耗主板专业成就未来
艾讯宏达最新推出ULV低功耗主板专业成就未来 艾讯宏达公司推出的Intel ULV全系列主板采用超低电压处理器,具备
2009-08-14 11:58:18786
低功耗电路设计_低功耗设计方法
本专题汇集了四十种与低功耗有关的设计资料,为你免除大量自行搜索的时间,本专题主要给大家介绍低功耗设计的必备知识,包括低功耗设计基础,低功耗电路设计、低功耗设计方案及其低功耗设计技巧,充分翔实的向大家描述了低功耗电路设计。
2015-06-27 18:03:11
解决楼宇自动化应用的低功耗挑战
解决楼宇自动化应用的低功耗挑战。可以看看,免积分
2015-11-02 10:17:5542
解决楼宇自动化应用的低功耗挑战
TI内部应用 资料 解决楼宇自动化应用的低功耗挑战
2015-12-25 11:46:0913
为您解读LPC MCU在低功耗市场的竞争力(一)
低功耗是一个系统级挑战。不幸的是,没有一个功能能够解决这个挑战。借助LPC,我们将关注于在广泛的产品中提供低功耗功能:低功耗启动、智能时钟、超高效处理、灵活的低功耗模式和自动低功耗外设。在本课
2018-06-28 19:32:004550
解读LPC MCU在低功耗市场的竞争力(三)
2018-06-28 18:49:004100
为您解读LPC MCU在低功耗市场上的竞争力(二)
2018-06-28 14:28:004032
什么是低功耗,对FPGA低功耗设计的介绍
功耗是各大设计不可绕过的话题,在各大设计中,我们应当追求低功耗。为增进大家对低功耗的认识,本文将对FPGA低功耗设计予以介绍。如果你对FPGA低功耗相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 FPGA
2020-10-28 15:02:132498
低功耗蓝牙芯片的应用可显著降低功耗和成本
低功耗蓝牙是蓝牙技术联盟设计和销售的一种个人局域网技术,相较经典蓝牙,低功耗蓝牙旨在保持同等通信范围的同时显著降低功耗和成本。 在设计初始阶段,优化低功耗蓝牙芯片能耗的诀窍会影响存储器大小、时钟速度
2021-03-05 15:31:041006
低功耗蓝牙芯片未来的发展方向将是怎样的
低功耗蓝牙芯片已经在一些低端应用上得以广泛应用。比如在新出厂车辆的车钥匙、智能照明以及智能门锁等领域上,低功耗蓝牙芯片均是其中的重要角色。 未来低功耗蓝牙芯片则会在AIoT的诸多场景里面占据着重
2021-03-26 15:49:071045
e络盟携手英飞凌发起低功耗物联网设计挑战
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟通过其在线互动社区与英飞凌联合发起低功耗物联网设计挑战赛。
2021-07-19 14:54:531582
低功耗设计
都导通时所引起的功耗低功耗设计方法对于系统是在低功耗下提高性能,还是高性能下降低功耗,这对采样什么样的低功耗技术很关键。下图是基于低功耗反馈的前向设计法,如图,可以看出五个层次下对系统的功耗进行优化,自顶向下分别对应系统级、行为级、RTL级、逻辑级和物理级。下图说明了各层次的具体优化方法和优化效果,可以看到层次
2021-11-06 15:51:0118
浅析在低功耗应用中克服低IQ挑战
浅析在低功耗应用中克服低IQ挑战
2022-02-10 09:56:162
如何从0到1设计一颗低功耗芯片?
芯片中晶体管的集成度越来越高,散热成为行业的一大挑战,因此低功耗设计显得尤为重要。这也给广大开发者提出了不小的挑战低功耗是芯片的重要考量指标 随着电子设备的大规模增加,电子产品所消耗的电力也在增长。图1显示了全
2023-01-05 16:55:03672
优化EEG放大器的性能并降低功耗的设计挑战
电子发烧友网站提供《优化EEG放大器的性能并降低功耗的设计挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:40:160
已全部加载完成
