时能发挥重要作用。主要特色在 48V 输入电压(PoE 输入)和满负载的功率等级下具有出色的能效:高达 91%紧凑型解决方案:无连接器和数据过滤器,仅 40mm x 60mm电路板可配置为使用同步整流或不使用同步整流
2018-10-25 16:19:35
不间断电源、绿色数据中心等最新成果。2.数据中心基础类设施:集中监控、综合布线、机柜、发电机组及负载、防雷产品、消防设备、蓄电池、加湿除湿产品、新风机、配冷送风系统、精密配电柜及电能质量产品、PDU
2018-09-25 11:26:17
应用:云计算、大数据、数据中心租赁。观众构成:1.模块化数据中心、数据云箱、机房解决方案、数据中心基础设施、蓄电池、电能存储方案、机房专用精密空调、UPS不间断电源、绿色数据中心等最新成果。2.数据中心
2018-09-06 17:09:03
、数据中心租赁。观众构成:1.模块化数据中心、数据云箱、机房解决方案、数据中心基础设施、蓄电池、电能存储方案、机房专用精密空调、ups不间断电源、绿色数据中心等最新成果。2.数据中心基础类设施:集中监控
2020-01-03 10:28:23
40G数据中心铜缆布线依然是主流,从前光纤价格过高,因此未能广泛普及。而随着科技的不断进步,大众对带宽需求也不断增长,光纤价格下降并趋于稳定,因此在数据中心综合布线中开始被广泛采用。在此种趋势下
2019-11-18 15:00:19
描述该用于工业驱动器的三相紧凑型功率级参考设计使用支持基本电容隔离要求的 UCC53xx 栅极驱动器,可通过光耦合器提供更长的使用寿命和更佳的传播延迟匹配,从而最大程度地减小逆变器死区失真和损耗
2018-09-30 09:44:42
数据中心光互联解决方案 随着数据中心在全球的大规模部署,数据中心对于100Gbps模块的需求时代已经到了,而对于10G/40Gbps模块的需求依然强劲。 SMC针对数据中心光模块应用,提供
2020-07-03 10:36:08
摘要:其实对于节能,传统技术也是做了“十二分”的努力。但是在技术不断演进的情况下,传统节能技术还是存在问题,如何破?本文分享自华为云社区《数据中心节能?来试试华为NAIE数据中心节能技术
2021-06-30 06:27:17
的数据中心都采用高架地板,但目前大部分都在采用。高架地板是一种特殊地板,主要用于形成一个压力均匀的冷气静压室,可以很方便地在需要冷气的地方为机架提供冷气,同时还可以很方便地在设备下面布置数据和电源电缆
2011-11-11 10:16:48
根据通信产业研究机构(CIR)的报告,2020年用于数据中心的有源光缆AOC市场将达42亿美元(约合人民币266.8亿元)。有源
2020-08-22 15:04:12
时正常供电;应急电源可以来至不同的变压器和配电盘;变压器应能满足非线性负载使用要求;要求提供PDU和现场隔离变压器;配电系统不需要冗余;提供接地系统;数据中心接地干网不需要,但应满足设备制造商的接地要求
2016-05-08 15:33:23
数据中心是什么:数据中心是全球协作的特定设备网络,用来在因特网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。数据中心大部分电子元件都是由低直流电源驱动运行的。数据中心的产生致使人们的认识从定量
2021-07-12 07:10:37
数据中心机房的特点是什么?数据中心机房的建设流程是怎样的?
2021-11-15 06:13:57
数据中心电能质量检测什么?谐波的检测需要注意什么?
2021-05-10 06:53:49
,也能从一个侧面提高数据中心整体的运营效率。作为数据中心的首要目标就是数据中心的运营安全与高可用性。当数据机房新建成时,所有的电气设备、暖通、制冷、备用电源,都是以单组件组合的方式建成。仅仅是通电
2016-03-18 16:47:47
相比中国传统的风水理论,数据中心所看重的风水则更加贴合实际。以整体架构来划分,目前的主流的数据中心已经进入第三代,并开始向第四代演进。第一代和第二代数据中心分别诞生于20世纪40和70年代,当时数据中心
2019-08-07 06:22:09
LM3481-Q1 作为 SEPIC 控制器,可用于汽车级 AEC-Q100 1 级。此设计采用单耦合电感器来实现紧凑型解决方案。SEPIC 的组件面积约为 39 mm x 26 mm(1.5 英寸 x 1
2018-11-07 16:44:14
描述酷创板这是用于 K32L2B 的紧凑型开发板,旨在与 Seeeduino XIAO 板兼容。它具有 USB Type-C 和 SparkFun Qwiic/Adafruit STEMMA QT
2022-07-01 07:45:18
用于射频和微波系统的超紧凑型可调谐MMIC滤波器
2019-05-20 17:24:24
描述双 HX711 秤板用于电子秤的紧凑型双 HX711 板。允许共用或单独的 VCC 和 VDD,以及共用或单独的 SCK、外部时钟 X-tal。如果安装了 LDO (IC1),则必须将 JP11
2022-07-11 07:48:14
,带来了布板尺寸为 52mm×40mm、最大组件高度为 4mm 的紧凑型隔离式设计。此外,该设计具有外部电路,可提供电磁干扰和电磁兼容性瞬态保护。主要特色适用于工厂自动化与控制应用的隔离式模拟输出16 位分辨率数字输入隔离电压和电流输出紧凑型设计
2018-10-16 11:53:30
DN358- 紧凑型升压转换器可节省电池电量
2019-08-30 06:02:07
电路图显示LT3742,紧凑型双输出DC / DC转换器:14V28V输入至4A时为4A,4A时为5V
2019-06-03 08:49:42
“SmarTile”为中移动研究院自研的紧凑型有源射频天线模块,集光纤接口到天线的完整链路,采用高集成,低功耗,低成本的类终端RFIC实现。SmarTile结构紧凑美观,各性能指标均能达到
2019-06-13 06:59:04
紧凑型矢量光场生成系统
1,概述矢量光场可广泛应用于光学捕获和操纵、表面等离子体、光学加工、焦场工程、量子信息处理、超分辨率显微成像、光通信等方面。上海瞬渺光电近期推出的Model
2024-02-28 13:20:52
两个阶段完成。该驱动架构可减少增强型隔离式通道的数量并实现成本优化的紧凑型解决方案。该设计由 C2000 微控制器进行控制。主要特色适用于 200-480Vac 供电的驱动器的三相逆变器电源级,连续电流
2018-11-01 16:51:44
ARM是如何满足数据中心需求的
2021-02-01 06:34:23
描述此基于 TPS65023 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® III SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计将 TPS65023 展示为
2018-11-14 11:27:46
电路图显示LT3464紧凑型升压转换器采用16V偏置电源,可提供6.5mA的电流,效率为77%,来自锂离子电池
2020-07-14 08:13:32
电路图显示LT3483,紧凑型高效LCD电源在15V时产生5mA,小于90mm2
2020-07-15 09:27:29
PUE指标能准确衡量数据中心能效吗?数据中心PUE的局限有哪些?
2021-07-15 09:09:59
PUE指标能准确衡量数据中心能效吗?孙长青,注册暖通工程师,高级工程师,规划设计部总工程师,IDC单位设计总监等,有多年从事数据中心规划设计、咨询顾问、甲方自建设计部等全过程的实战经验,对数据中心
2021-07-12 08:06:42
Solutions的产品广泛应用于通信、计算机、工业控制设备、医疗保健、能源管理系统等全球主要市场领域的电子设备。<关于Murata Power Solutions的数据中心电源模块>Murata Power
2023-03-02 14:24:46
用于CFL灯的UBA2211半桥功率IC系列的典型应用。 UBA2211系列集成电路是一系列高压单片IC,用于驱动半桥配置的紧凑型荧光灯(CFL)
2019-10-21 08:40:13
工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导
2019-07-05 06:02:13
减小的紧凑型波导滤波器。Rauscher也报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。本文将介绍一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波器。
2019-07-08 07:46:30
毫不夸张地说,技术是以光速发展的。要跟上云数据中心市场的步伐,把握这些变化十分重要。下面是需要了解的十大趋势。1.按需访问云数据中心主要用于存储信息并提供灾难恢复功能。但是,随着移动应用和物联网
2018-12-31 22:23:04
数据中心是企业用来容纳其关键业务应用程序和信息的物理设施。随着它们的发展,重要的是要长期考虑如何保持它们的可靠性和安全性。什么是数据中心?数据中心通常被称为单个事物,但实际上它们由许多技...
2021-09-15 06:46:44
操作员的伙伴,而不是替代它们。这种紧凑型协作机器人(或协作机器人)设计用于在物理上紧密地与人类协作,而无需防护笼或其他类似的障碍物,以使机器人在步伐不断变化时不会伤害到人类。 与传统的工业机器人相比
2020-09-04 17:31:26
的自由空间光系统(FSO)技术平台,可以显著提高光学性能,降低制造成本、封装尺寸小、可扩展性高(4/8/10或更多通道),适用于低成本非冷却激光技术的数据通信网/电信网络。 CCWDM紧凑型波分复用器有
2018-05-10 14:24:07
关于支持紧凑型5G大规模MIMO网络无线电的RF前端系列的知识点总结的太棒了
2021-06-10 08:48:09
DN403- 具有VOUT跟踪和排序功能的紧凑型双路降压转换器
2019-07-30 13:11:15
描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器、工业
2018-08-15 06:40:34
`描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器
2015-05-08 15:14:53
典型的数据中心供电系统由中压配电、变压器、低压配电、不间断电源、末端配电以及发电机组等设备组成,其中UPS的主要作用是在市电电源中断、发电机启动之前,确保所带负载的持续供电。1 数据中心不间断电源
2021-09-10 08:20:18
利用ARM7(LPC2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了一个紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰
2020-04-28 06:38:33
描述基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计以一体式 IC
2022-09-23 07:35:25
大数据和物联网是如何影响数据中心的?
2021-05-21 06:24:04
摘 要离心式冷水机组作为大部分数据中心的核心设备,其是否稳定、安全运行决定着数据中心制冷系统的安全运行。本文分析了某大型数据中心离心式冷水机组控制板UPS电源改造创新案例,分析了改...
2021-12-28 07:31:28
我试图使用以太网将成像器从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加一个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
新一代数据中心有哪些实践操作范例?如何去推进新一代数据中心的发展?
2021-05-25 06:16:40
现如今,尽管IT业界的各种新兴技术可能正发生着各种突飞猛进的快速变化,但每家数据中心仍然需要依赖电力资源的消耗来维持其运行能力。故而,数据中心运营商们仍然需要通过更新电源使用、冷却和电气设计方案,来
2021-09-09 06:14:51
你好,我正在使用XUPV5-LX110T评估平台,我想将数据存储和读取到一个紧凑型闪存(CF),CF存储器插槽就在平台上。关于如何实现它的任何想法?谢谢,普拉卡什。
2019-08-19 07:59:53
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
带反射器的紧凑型LED模具位于封装的中心,能够实现光发射的等效分布。其尺寸大小为2.0×1.25mm (t=0.8mm),尺寸薄具有紧凑的封装结构;其存储温度范围为:-40℃~100℃,工作温度范围为
2019-03-29 03:56:31
怎么实现eFuse优化服务器和数据中心电源设计?
2021-06-17 09:37:43
新一代PON以及云数据中心的未来
2021-06-07 06:30:00
[中国,深圳,2021年7月29日]易飞扬宣布完成对于浸没型液冷光模块的技术研究。该研究成果适用于易飞扬研发的所有数据中心光模块产品,可以为客户的浸没式液冷数据中心提供高可靠性和高性价的光互连
2021-07-29 10:07:35
是德紧凑型可调协激光器
2019-08-07 06:44:55
普源示波器DS8000-R系列紧凑型示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVision II技术平台的中高端数字示波器。它具有紧凑的机架式结构设计,机身轻薄小巧。精准的数据同步
2020-08-04 15:20:26
国内数据中心的发展经历了由运营商主导的以通信机楼为主的分散、小规模化发展阶段,逐步向市场驱动的规模化、标准化、高密度、绿色节能方向发展。随着我们步入未来,数据中心的任务和概念还将继续发展。而光模块占
2020-08-07 10:27:49
描述PMP11090 参考设计是极具热效率的紧凑型设计,旨在对广泛的交流输入(105VAC 至440VAC)进行降压。此非隔离式降压设计整合了 UCC28710 PSR 控制器
2019-01-02 16:01:55
原标题:模块化数据中心的主要组成部分一、主要组成部分及参数模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。机柜数量可根据客户需求成对减少。模块化
2021-09-08 07:17:52
对于数据中心架构师而言,这似乎是一个简单的问题。对于从电子商务平台背后的数据库、搜索引擎中的大数据工具、突然流行的数据分析到科学代码的各种应用而言,应用响应时间的主要限制是存储延迟。与此同时
2019-07-26 07:59:27
IL<=1.5dB@8-ch)· 工业级温度:-40~85℃· 宽通道带宽和高信道隔离度· 好的信道均匀性(≤1.0dB)· 紧凑型封装尺寸45x25x6mm· 遵循
2018-03-29 15:36:34
研华推出最新款产品 ACP-1320MB,一款紧凑型 1U 机架式主板机箱。二十多年来,研华始终致力于工业机箱在设计上的日臻完善和质量上的不断提高。 ACP-1320MB 表面呈黑色,经久耐用
2018-11-26 10:59:13
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-7 15:45 编辑
数据中心机房机架式UPS如何配置合适的UPS电源?机架式UPS电源越来越多的应用到数据中心、机房等领域。机架式UPS是数据中心
2018-06-07 15:42:31
云计算数据中心涉及资源空间,电力,不间断电源等等因素。毫无疑问,数据中心对当地的生态系统造成巨大的压力。将数据中心变成环保的数据中心不是一个简单的任务,就像许多数据中心提供商所知道的那样。然而
2018-08-16 15:35:12
! 现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第5期有什么好的推荐吧! 了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。 设计概述PMP9351 是一种适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑型电源和串行器解决方案,采用 OmniVision 图像传感器 OV10635。此参考板有两个 LMR22007 同步降压稳压器,提供两个 3…
2022-11-22 06:04:32
具有动作快、限流等特点。通过移除大容量输出电容器组,可减小总尺寸。这是适用于需要很长保持时间的隔离电源的紧凑型参考设计。特性 9V 至 60V 宽输入范围估计在 12V/0.5A 下保持时间为 100ms60V 高压储能电容器动作快、限流的有源开关轻松增大至高输出功率
2022-09-15 06:58:55
描述PMP8962 是一种尺寸为 0.63 英寸 x 0.74 英寸的紧凑型双 5.5A POL 解决方案。它展现了 CSD87381P 电源块 II 的高效率和优秀热性能。它具有可编程频率、软启动
2018-08-22 08:51:58
描述此参考设计可为70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W高峰负荷供电,效率最高可达 85%。
2018-11-23 14:56:53
电源在数据中心基础设施中起到至关重要的电力保障作用。数据中心的UPS电源如果采用锂离子电池,可以带来更大的容量、更低的总体拥有成本、更长的组件寿命的优势。数据中心基础设施的电源供应和分配...
2021-12-30 08:19:01
的公司提供通信和数据服务),另一个是主机托管型数据中心(托管服务商向多个客户提供服务),前者一对一,后者一对多。 二、数据中心对网络的要求这些托管服务必不可少的就是网络,没有网络,数据中心也无法搜集相关
2017-10-16 16:28:04
随着数据中心从10G升级到40G甚至100G。如今,高带宽、高端口密度以及低功耗要求都需要光纤技术来解决。而且当前的光纤技术已经是一种批量产品化、低成本的技术,广泛地用于交换机互联和服务器接口等
2018-09-14 17:04:32
MOSFET - SSM3K35CTC和SSM3J35CTC。 SSM3K35CTC和SSM3J35CTC采用新开发的紧凑型封装(CST3C),适用于控制移动设备(如智能手机和可穿戴设备)中的电源或数据信号。
2019-08-09 16:06:57
1557 8月31日下午,在2020工业互联网大会工业互联网成果发布论坛上,工业互联网产业联盟(简称AII/联盟)工业数据中心特设组联执主席朱朝阳公布了2019工业数据中心应用案例名单。 为贯彻落实国务院
2020-09-24 14:12:05
1718 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/E7/pIYBAF9sN9mAI6cnAAASF8XItgw852.jpg)
同步,从而引发高额的网络传输费用。为此,以最小化多副本数据放置代价为目标,建立数据放置问题模型并提出一种基于数据组和数据中心划分的数据放置算法DDDP。将数据划分为多个数据组,按用户访问数据的延迟要求将数据中心划分
2021-05-12 14:00:04
12 作为行业领导者,安费诺将在2021慕尼黑上海电子展(Electronica China 2021)上展出一系列先进的产品和解决方案。本文将着重介绍安费诺用于现代医疗设备和数据中心的连接器产品。 医疗
2021-05-19 16:01:46
2615 紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计(电源技术图解大全)-紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
2021-08-31 19:41:55
62 电子发烧友网站提供《用于K32L2B的紧凑型开发板酷创板.zip》资料免费下载
2022-07-06 10:12:10
2 充足的电源不仅必须符合特定的电气特性,还必须符合机械强度,以确保良好的稳健性。主要解决方案必须在振动、声学噪声和温度方面符合 IEC 规范,并进行一系列测试。
2022-08-05 09:28:45
542 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/CF/poYBAGHFUFiAYIO8AABeMLDHP5E605.jpg)
电子发烧友网站提供《低成本紧凑型偏置电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 16:21:03
2 基于氮化镓和平面磁性等最新电力电子技术,新型电源可为工业应用节省高达58%的电路板空间。 COSEL 的 TE 系列是用于工业应用的新一代高度紧凑型电源。TE 系列采用宽带隙氮化镓 (GaN
2023-11-02 16:57:06
302 云数据中心、智算数据中心、超算数据中心三者区别,分布式电源是趋势 大家都在聊云数据中心、智算数据中心、超算数据中心,那么这三者到底啥区别? 明德源能—分布式电源DPS 我们今天探讨的问题就如标题所列
2023-11-29 14:20:39
579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/81/wKgZomVm1_KAVb1qAAp2TL7H3EM893.png)
电子发烧友网站提供《用于TFT-LCD电视面板的紧凑型LCD偏置电源TPS65167数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 16:41:35
