利用AS358设计的恒流恒压(CC/CV)电路
恒流恒压电路是利用AS358做电压、电流信号的采样和放大,电路如图3所示,分为两部分,一部分是恒流环:采样
2009-12-10 08:26:2418451 在本文中,我们将了解XL4015的特性和工作原理,它是一款5A 180KHz 36V 降压直流到直流转换器。在这里,我们将拆焊模块中的所有组件,对原理图进行完全逆向工程并从中制作PCB,以便我们可以订购组件并自己制作PCB。
2022-07-10 09:43:2326187 在本文中,我们将了解XL4015的功能和工作原理,XL4015是一款5A 180KHz 36V降压DC至DC转换器。
2022-10-21 11:52:472644 使用 XL4015 测试,VIN=12V,输出设置为 5V,负载为 1.76Ω水泥电阻,测试标准为 EN55015。原理图如下(相比于 XL4301,下图在输入端额外增加了 1 个共模电感,用于滤除频率较高的共模信号):
2023-12-15 14:00:00782 本设计实例报告描述了使用InnoSwitch-CH INN2023K的10 W CV / CC单面USB充电器。它具有内置的同步整流功能,可实现高效率和单面PCB。此外,它具有二次侧控制的所有优点,并具有初级侧调节的简单性。
2018-07-20 18:34:24
5A 180KHz 36V降压DC-DC转换器
2023-03-24 14:03:47
我在TB买了一个DC-DC降压模块,降压通过调节电位器R2阻值实现。(资料中,Vout=1.25*(1+R2/R1),1.25V目测是FB的参考电压)现在想改装成外部电压调控,(最终目的是:FB端给
2018-04-29 16:58:37
本文档由参考于桂林电子科技大学童老师撰写的实验报告,这里仅用于自己的平时学习需要,引用需要说明!!!XL4015为内部集成开关的降压型BUCK集成稳压器芯片,输入电压范围:8~36VDC;输出电流
2021-10-28 08:43:11
,恒流CC,过压保护OVP 功能齐全,内置频率补偿模块使XL4001外部元件最少。CC 是通过电阻RCS 测量LED 电流并实现电流模式控制,在正常工作情况,LED 电流由0.155V 的PWM 控制
2020-04-17 11:16:35
,输入电压可高达120V。H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。通过设置CS电阻可设置输出过流值(恒流值)。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值(恒压值)。H6900采用固定
2021-05-17 15:34:28
供应直流屏充电模块XL-MK22010-10,电源模块XL-MK22010-10,整流模块XL-MK22010-10,XL-MK22010-9,XL
2021-12-29 07:37:35
求高手指教,对于些图的直流滤波设计,有没有更好的改进(电容如何选择,能不能加入电感,如何选择)或者有没有更好的其它电路设计方法
2013-09-20 02:09:39
直流电源如何控制CC/CV模式的?电源上的CV或CC切换开关在哪里?
2021-10-15 08:35:58
直流电源的的2种反馈控制电路(CV、CC)。恒电压(CV)控制方式恒电压控制方式 CV(Constant Voltage):就算负载电流产生变化,直流电源也要保持一定的电压输出模式。比如为了使输出
2022-06-06 10:57:55
1、我用LTC4015设计了一款太阳能充电,6节蓄电池12V。但只接入蓄电池时,从LTC4015芯片读出来的电池参数都为0,如电池电压、放电电流、输入电源、内阻等;
2、假如再接入直流电源进行充电
2024-01-05 11:50:17
1507、XL1509、XL2596、XL2576、XL1410、XL1583、XL1513、XL153、XL4003、XL4005、XL4013、XL4015、XL4016、XL7005A、XL
2021-06-17 09:48:08
pi(π)滤波器,以衰减传导差模EMI噪声。
LinkSwitch-II 器件 (U1) 将电源开关器件、振荡器、CC/CV 控制引擎、启动电路和保护功能集成到一个 IC 中。集成的 700 V
2023-09-11 17:03:03
电源如何控制CC/CV模式的? 因此,如果您使用的是CV/CC电源,则意味着电源将以CV模式工作,并根据可编程电压设置调整恒定电压,直到负载消耗足够的电流以达到电流设置为止,此可编程电流设置通常称为电流限制
2021-10-29 08:25:19
做这个diy电源原本目的只是为了验证XL4015的性能及新入手的灵动微单片机方案,结果就做成了一个可调电源,能够满足日常的硬件调试电源供给。原本想用此方案做成使用单片机通过pwm模拟dac调节达到
2021-12-27 08:04:30
如此高的精确度变得越来越困难。TI 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计利用恒定电流(CC)和恒定电压(CV)校准环路实现0.01%满量程充电和放电电流控制精度。它支持高达50A的充电和放电速率,并
2021-07-25 08:00:00
如此高的精确度变得越来越困难。TI适用于高电流应用的电池测试仪参考设计利用恒定电流(CC)和恒定电压(CV)校准环路实现0.01%满量程充电和放电电流控制精度。它支持高达50A的充电和放电速率,并针对
2019-03-12 06:45:11
2021-07-28 07:00:00
我们想在非智能手机上添加cc2540这个模块(手机芯片高通QSC6085),可以控制其他的cc2540的手机配件产品,
相当于u*** dongle 的功能,应该通过什么接口去控制cc2540,有没有具体的参考的实例?
谢谢
2018-06-24 06:45:21
,全国收购TCP404XL 美国泰克电流探头的详细介绍TCP404XL 美国泰克电流探头交流/直流电流测量系统TCPA300TCP303 TCP305 TCP312TCP404XL TCPA400特性
2018-10-29 09:28:37
/直流电流测量系统TCPA300TCP303 TCP305 TCP312TCP404XL TCPA400特性及优点交流/直流测量能力直流 - 100兆赫,电流探头放大器(TCPA300)用途:直流
2018-11-18 17:58:49
如何去使用L298N电机驱动模块?如何通过L298N电机驱动模块实现直流减速电机的正反转控制?
2021-09-13 07:04:51
炉管CV经常可动电荷超规范,甚至刚清洗炉管后也这样,咨询CV 、DCE吹扫流程。
2017-06-21 12:02:17
我要用XL4015芯片做一个DCDC变换,请大家推荐一下,相关EMI设计要点,比如:在XL4015输入端是否要增加PI滤波器,,,,,
2015-11-17 19:56:44
模式控制提供快速瞬态响应和逐周期电流限制,可调节的软启动可防止涌流。8322具有可编程的CV/CC模式控制功能,CV模式(恒压)功能提供一个稳压输出,CC模式(恒定电流)功能提供一个电流限制功能
2018-11-13 10:28:31
带完整锂电池充电管理的次边CC/CV 控制器HB5903功能特性简述: AC-DC 单级锂电池直接充电方案,搭配原边Flyback 可实现不同功率的锂电池充电。适用于2 至10 节锂离子/锂聚合物
2018-07-20 09:58:08
AC-DC锂电池充电方案, 具有专利控制架构的次边CC/CV控制器。具有完整的锂电池检测和保护功能。HB5903集高精度恒流和恒压控制输出、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用SOP18封装
2018-10-25 15:49:20
带完整锂电池充电管理的次边CC/CV控制器HB5903功能特性简述lAC-DC单级锂电池直接充电方案,搭配原边Flyback可实现不同功率的锂电池充电。适用于2至10节锂离子/锂聚合物,12V
2018-12-06 10:54:29
一、正确寻找所用芯片及其厂家先说说怎么去正确找芯片的厂家及其参考手册以XL4015为例1.网上下载到DataSheet之后,一定看是那个厂家生产这个芯片2.从官网下载DEMO国产的部分厂家会是中文
2021-11-15 08:58:06
`CC/CV恒流恒功能 灯带电源方案专注100W内电源方案,我司有EMC实验室,协助传导 辐射测试,EMC整改,全程技术支持`
2020-05-14 14:45:18
ETA96973是一个超低功率的PMU,有两个通道:一个16V单电池Li+电池线性充电器和一个具有真关闭功能的5V增强同步转换器。线性充电器完全集成了恒定电流(CC)/恒压(CV)控制模块和充电
2021-11-04 10:21:36
CC4015------双4位移位寄存器简要说明:CC4015 是由两个相同的、相互独立的4 位并行输出/串行输入寄存器组成,每个寄存器分别有时钟和复位输入及一单串行输入,且有各自的
2008-06-08 12:08:07172 可编程CC/CV模式控制 采用多模式控制的效率均衡技术 内置输出线电压补偿功能 内置初级电感量偏差补偿功能 内置全电压功率自适应补偿功能 内置过温度保护功
2022-04-07 16:52:02
对XL算法中的方程组约简过程进行改进,提出一种更有效的求解算法。改进算法中充分利用各单项式之间的约束关系对方程组进行约简,消去其中次数较高的单项式。采用分步扩展及
2009-04-14 09:57:3622 本文介绍了一种新型的基于CC2430 的穿戴式呼吸检测模块。模块通过CC2430 触发了加载到两个检测电极上的高频激励脉冲。检测到的两个电极间的阻抗变化信号,通过滤波放大,
2009-12-28 11:55:3033 5W通用输入严格CV/CC充电器设计参考电路:图1所示为一个5 W通用输入恒压/恒流(CV/CC)充电器电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列产品LNK-616PG。本设计适用于手
2010-01-07 09:23:4337 和TL431。集成自有恒电压(CV)和恒流(CC)控制。在CC控制中,电流和输出功率设置可通过ISEN引脚处的感应电阻Rs在外部进行调节。在CV控制中,采用多模式操作
2023-05-10 14:06:10
描述MT6513是一款高性能离线PWM电源用于低功耗交流/直流充电器和适配器的开关应用。它工作在初级侧检测和调节。因此,光耦合器和TL431可以消除。专有恒压(CV)恒流(CC)控制集成。在CC控制
2023-08-05 13:26:14
CC2431的无线定位引擎及其应用改进
CC2431是一款带定位引擎的片上系统。文章详细介绍基于RSSI技术的无线定位引擎的特点、功能、定位算法、软件操作方
2009-03-29 15:11:39686 低功率CV/CC充电器/适配器电路:5W, 5V, 1A, 85–265 VAC输入反激式电源电路
2009-06-28 18:38:121542
改进了温度稳定性的单稳态电路图
2009-07-03 11:40:43456 基于CC1020的无线通信模块设计
本文介绍了一种以C8051F310单片机为控制核心,基于无线收发芯片CC1020的通信模块。对其工作原理和工作方式进行了分析,
2009-10-17 09:37:191876 采用CM6900作半桥谐振控制器的CV/CC控制电路见图2 (c)。 (1)偏置电源 图2(a)中L1引脚⑤与⑥之间的辅助绕组,与图2(c)中的C29/C30、VD7/VD8、VZ2、VT14、R27和C31等,组成输出12V的稳压电
2012-06-07 11:44:284564 2013-06-03 14:21:35180 一般来说,直流电源具有CV/CC两种工作模式,分别对应内部两个环路(CV控制环和CC控制环)。传统的电源始终将CV环作为高优先级别,但随着电子测试需求的变革,这种方式的局限性也体现出来,不能够适用于对电流过冲测试要求严苛的场合。
2016-07-08 16:27:281613 改进ACO算法优化的PI控制器在直流输电控制中的应用_王振浩
2017-01-04 16:45:450 MMC子模块电容电压改进控制方法的研究_马文忠
2017-01-05 15:33:030 有许多令人信服的理由选择一个模块化的开关直流/直流电压调节器的设计,而不是传统的控制器与外部元件-一个离散的稳压器设计。这些措施包括改进了上市时间、降低了总体设计成本、降低了组件成本、更紧凑的设计、更好的可靠性和更低的噪音。然而,有时一个离散的设计是更好的选择。
2017-08-16 10:49:503 xl6019 pdf 资料免费下载,将详细介绍xl6019升压模块原理与xl6019引脚及xl6019框图,XL6019是一款专为升压、升降压设计的单片集成电路,可工作在DC5V到40V输入电压范围
2017-12-14 16:24:31172 本文介绍了XL6019升压模块工作原理,XL6019是一款专为升压、升降压设计的单片集成电路,XL6019 DC-DC可调电源模块,带反接保护,金楼TDK电感,带接线柱,输出5V/12V/24V可调。
2017-12-15 10:51:1140085 本文基于XL6009和XL4001的便携户外应急发电装置的设计,以TSUKASA发电机为载体,通过 XL6009升压模块电路和 XL4001降压模块电路,给锂电池充电或给用电器供电。经测试,本次设计效率较高,工作稳定,有较好实用价值。
2017-12-15 15:53:226309 中的电阻特性电子产品。 本文章主要介绍电子负载如何实现CV、CC或CR工作模式,但建议先去阅读之前的关于直流电源如何实现CV、CC模式输出的文章。 其实,无论是直流电源还是直流电子负载,CC和CV工作模式实现原理也都非常相似。
2018-01-30 18:07:4562465 本文开始介绍了XL4015的定义和原理及引脚说明,其次阐述了LM2596内部框图和应用电路,最后分析了xl4015e1和lm2596哪个比较好。
2018-03-15 12:32:0260902 介绍 本设计实例报告描述了使用InnoSwitch-CH INN2023K的10 W CV / CC单面USB充电器。它具有内置的高效率同步整流和单面PCB。此外,它具有次级侧控制的所有优点,以及
2018-03-29 16:51:5350644 CC1101无线模块是采用TI公司的CC1101芯片制作的模块,一般是工作在433M。长沙云宝电子科技有限公司的生产的CC1101无线模块比较稳定。
2018-04-12 15:29:2916797 本文档的主要内容详细介绍的是XL系列PLC扩展模块的用户手册免费下载主要内容包括了:1.模块信息概要 2.输入输出扩展模块XL-EnXmY 3.模拟量输入输出模块XL-E4AD2DA 4.模拟量输入
2018-12-12 15:01:187 本文介绍了CC2530芯片的基本特性,论述了以CC2530芯片为核心的无线通信模块的硬件设计和调试软件设计,在介绍设计规范和模块结构的基础上,采用TI公司的CC2530芯片作为主控制芯片设计出具
2019-02-11 08:00:0095 本文档的主要内容详细介绍的是XL4015上端采样充电芯片芯片的应用电路资料说明。
2019-02-25 08:00:0072 XL4015是一个180khz的定频pwm buck(降压)dc/dc变换器,能够驱动5a负载,具有高效率、低纹波和良好的线负载调节。该调节器需要最少数量的外部元件,使用简单,包括内部频率补偿和固定频率振荡器。
2019-09-17 17:08:0051 康道智能解说AGV小车改进了哪些方面?AGV机器人越来越流行,有关移动机器人引导技术的研究十分活跃。除了通常的电磁引导、光带引导方式外,又采用了新的引导方式,使这种机器人的性能有了长足的进步
2019-10-21 23:22:181186 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销 Texas Instruments (TI) 的CC3235MODx SimpleLink 双频带无线微控制器模块
2019-12-20 08:55:432623 XL4015和XL4016是DC/DC类型的降压芯片,这两颗芯片是国产的,在参数上有差异。主要用在降压电路中,起到高压转低压的作用。下面来看一下这两款芯片的参数和区别。
2020-11-03 16:19:2245499 Q:什么是直流电源的折返功能(Foldback功能)?A:当直流电源的输出模式切换时,如CC切换到CV模式 或 CV切换到CC模式,可以根据设定的参数立即关闭或延时关闭电源输出的功能。直流电源的折返功能对于任何测试系统来说,直流电源都是重要设备之一
2020-12-26 05:32:011009 XL4015是一个180 KHz固定频率PWM降压(降压)DC/DC转换器,能够驱动5A负载,具有高效率、低纹波和出色的线路和负载调节能力。需要最少数量的外部元件,调节器使用简单,包括内部频率补偿
2021-01-07 08:00:0022 本文档的主要内容详细介绍的是XL6009升压模块控制芯片的原理图和PCB源文件免费下载。
2021-01-14 08:00:0040 LTC4015 Software
2021-03-24 11:20:080 LT3741演示电路-大功率、CC、CV、降压控制器(30V至20V@1.3a)
2021-04-10 11:16:343 LT3741演示电路-大功率、CC、CV、降压LED控制器(12V至最高6V LED@20A)
2021-04-10 11:19:325 生产厄拉塔-LTC4015
2021-04-21 10:28:001 LTC4015软件
2021-06-01 20:14:161 LT3741演示电路-大功率、CC、CV、降压控制器(30V至20V@1.3a)
2021-06-11 13:49:575 LT3741演示电路-大功率、CC、CV、降压LED控制器(12V至最高6V LED@20A)
2021-06-11 13:52:5624 电源如何控制CC/CV模式的? 因此,如果您使用的是CV/CC电源,则意味着电源将以CV模式工作,并根据可编程电压设置调整恒定电压,直到负载消耗足够的电流以达到电流设置为止,此可编程电流设置通常称为电流限制
2021-10-22 13:21:0214 做这个diy电源原本目的只是为了验证XL4015的性能及新入手的灵动微单片机方案,结果就做成了一个可调电源,能够满足日常的硬件调试电源供给。原本想用此方案做成使用单片机通过pwm模拟dac调节达到
2022-01-05 14:24:5043 供应直流屏充电模块XL-MK22010-10,电源模块XL-MK22010-10,整流模块XL-MK22010-10,XL-MK22010-9,XL
2022-01-07 10:08:1420 XL4015+LM358恒压恒流详细原理图带参数与说明,仅供电子爱好者维修参考和DIV制做使用,资料不可用与商业用途。
2022-05-16 15:40:47111 电子发烧友网站提供《功率升压模块XL6008开源.zip》资料免费下载
2022-07-28 09:21:327 电子发烧友网站提供《基于XL6009的升压转换器模块.zip》资料免费下载
2022-08-11 09:25:2313 XL4015是一款高效降压型DC-DC转换
器,固定180KHz开关频率 可以提供最高5A
输出电流能力,具有低纹波,出色的线性与负
载调整率特点。XL4015内置固定频率振荡器
与频率补偿电路,简化了电路设计。
2022-09-08 17:15:1430 在这个项目中,我们将构建一个两级电池充电器(CC 和 CV),可用于为锂离子或锂聚合物电池充电。
2022-09-08 17:27:083938 这篇文章解释了一种使用可调电流限制器增强XL4015 DC到DC降压转换器的简单方法,该限制器在原始模块中似乎缺失。
2023-04-29 17:28:008121 1、XL-901直流标准表的产品简介 XL-901直流标准表适用于直流电能计量、溯源,采用国外进口工业级器件,结合公司最新技术设计研发,电能准确度为0.05级/0.02级/0.01级,能够精确的测量
2023-05-04 16:26:47249 FS8623B支持多种快充协议,具有CC/CV功能
2023-05-05 16:11:18384 1、什么是CC和CV模式?
CC:直流电源的恒流模式。
CV:直流电源的恒压模式。
2023-03-30 17:32:23824 XL4015+LM358恒压恒流电路图清楚可用
2023-07-27 17:06:4732 ,传感器等。 我司的433MHz收发模块采用了433M发射芯片XL4456和接收芯片XL520,具备低功耗,高接收灵敏度等特点。方便客户到手后用于简单的开发调试。模块可在我们的淘宝店铺内购买。在公众号菜单选项了解我们里可以进入。 XL4456发射芯片介绍: XL4
2023-09-21 17:00:01948 直流电源如何控制CC/CV模式的? 直流电源是一种用来提供稳定直流电流的设备,常用于电子设备、通信系统、电动机驱动等应用中。在实际应用中,常常需要控制直流电源的输出电流或输出电压,以满足不同的工作
2023-11-16 14:15:581037 直流电子负载CC、CV、CR、CP、CV+CC、CV+CR、CR+CC、CP+CC等八种工作模式,可适应多种场合的测试需求。其中,CP模式常用于测试UPS的电池测试,模拟当电池电压衰减时电流的变化
2023-11-20 16:36:23338 电子发烧友网站提供《CP5674 CV/CC电源开关介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-05 09:40:521 2530继电器模块的基本原理、类型、应用领域以及使用方法。 一、CC2530继电器模块的基本原理 CC2530继电器模块采用了TI公司的CC2530芯片作为主控,并通过无线通信技术实现设备之间的远程控制。CC2530芯片采用了低功耗、高性能的8051内核,集成了2.4GHz无线收发器和丰富
2023-12-21 14:47:16402 电子发烧友网站提供《双通道CC/CV模式 同步降压转换器EUP3468A产品手册.pdf》资料免费下载
2024-01-17 16:26:230
查看更多
