电机是全球耗电大户,尽管电压很高,硅仍然是主流。不过,GaN 和 SiC 都在向高效率变频驱动的电机驱动系统进军。但这个市场非常保守,适应新技术的速度很慢,到 2025 年将有 10%到 15%的替代率。
2021-05-21 06:33:00
3966 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CD/6D/o4YBAF-clGGAfHWPAASXrtJtaO8651.png)
硅MOSFET功率晶体管多年来一直是电源设计的支柱。虽然它们仍然被广泛使用,但是在一些新设计中,氮化镓(GaN)晶体管正在逐渐替代MOSFET。GaN技术的最新发展,以及改进的GaN器件和驱动器电路
2017-05-03 10:41:53
的消息是硅供应商现在可以提供基于GaN HEMT的集成解决方案,大大简化了高压高频交流电机的逆变器设计。在此之前GaN HEMT被包装成一个带有独立驱动的分立器件,因为晶体管和驱动元件是基于不同工艺技术
2019-07-16 00:27:49
GaN技术的出现让业界放弃TWT放大器,转而使用GaN放大器作为许多系统的输出级。这些系统中的驱动放大器仍然主要使用GaAs,这是因为这种技术已经大量部署并且始终在改进。下一步,我们将寻求如何使用电路设计,从这些宽带功率放大器中提取较大功率、带宽和效率。
2019-09-04 08:07:56
GaN功率集成电路技术:过去,现在和未来
2023-06-21 07:19:58
(MOSFET)是在20世纪70年代末开发的,但直到20世纪90年代初,JEDEC才制定了标准。目前尚不清楚JEDEC硅材料合格认证对GaN晶体管而言意味着什么。 标准滞后于技术的采用,但标准无需使技术可靠
2018-09-10 14:48:19
的主要原因。系统封装配置有助于降低EMI,例如三维空间。利用多层PCB技术和表面贴装技术(SMT)组件的布局。 可以使用导电材料的屏障来阻挡EMI。通常将此屏蔽应用于外壳以将电气设备与其周围环境隔离
2022-08-12 09:42:07
领域的热点。
如图1所示,GaN材料作为第三代半导体材料的核心技术之一,具有禁带宽度高、击穿场强大、电子饱和速度高等优势。由GaN材料制成的GaN器件具有击穿电压高、开关速度快、寄生参数低等优良特性
2023-06-25 15:59:21
提到的更丰富,但它也意味着数字控制也做好准备迎接GaN。对于做好准备迎接GaN的数字电源控制来讲,它需要时间基分辨率、采样分辨率和计算马力用于更高的开关频率、更窄的占空比和精确的死区时间控制。图1和2
2018-08-30 15:05:41
技术了。这也意味着GaN已经是一项成熟的、不应再受到质疑的技术。对此,我不想妄加评论,由你自己去辨别事情的真伪。那么,我提到的“GaN已经为数字电源控制做好准备”到底是什么意思呢?验证这一点的方法就是
2018-09-06 15:31:50
、医疗和汽车等方面的射频能量应用。 最近,就磁控管作为加热源而言,固态器件的出现为之提供了一种可行的替代、提高技术,它具有几个关键性的优势:更长的使用寿命、增强了可靠性、可精确控制射频功率水平及其投射
2017-05-01 15:47:21
为什么GaN可以在市场中取得主导地位?简单来说,相比LDMOS硅技术而言,GaN这一材料技术,大大提升了效率和功率密度。约翰逊优值,表征高频器件的材料适合性优值, 硅技术的约翰逊优值仅为1, GaN最高,为324。而GaAs,约翰逊优值为1.44。肯定地说,GaN是高频器件材料技术上的突破。
2019-06-26 06:14:34
针对您的具体设计快速确定并推荐合适的产品和解决方案。未完待续!相关文章:【A博士连载】 用于电机控制系统与设计(1)【A博士连载】 用于电机控制系统与设计(2)【A博士连载】 用于电机控制系统与设计(3
2018-10-25 10:02:56
完整的系统级电机控制解决方案功能 ADSP-CM408F电机驱动控制板(EZ-KIT®) 电机驱动电源板典型电机控制系统产品 未完待续!【A博士连载】 用于电机控制系统与设计(2)【A博士连载】 用于电机控制系统与设计(3)
2018-10-25 10:12:37
出色的隔离性能。 目前已有10亿个以上的隔离通道投入应用。这些磁性隔离产品安 全可靠且易于使用,是光耦合器的理想替代产品。 用于电机控制中系统间通信的隔离式RS-485收发器这些隔离式收发器集成ADI
2018-10-25 10:11:45
的 开 关 性 能 和 高 级 保 护 特性。 集成式调节器提供同类一流的效率、系统性能和尺寸ADI调节器产品可用于电机控制,提供一系列集成电源的负载点(POL)器件供选择,支持宽范围电源分配选项。这
2018-10-25 09:51:25
文章:【A博士连载】 用于电机控制系统与设计(1)【A博士连载】 用于电机控制系统与设计(2)【A博士连载】 用于电机控制系统与设计(3)
2018-10-25 10:03:48
嵌入式16位ADC即开即用体验• 支持MATLAB®• 230 VAC和48 VDC开发平台• 强大的本地支持团队 电机控制ASSP——用于高端驱动和伺服器控制的ADSP-CM40x混合信号处理器
2018-10-25 10:17:17
FPGA电机控制解决方案AD-FMCMOTCON1-EBZ评估板套件为设计人员提供完整的电机驱动系统,实现三相PMSM和感应电机的高效和高动态控制。该套件包含两块板:控制器板,设计用于通过FPGA
2018-10-25 10:19:53
时间和共模电压阶跃抗扰度很重要。 差动放大器差动放大器能抑制极高的共模电压,可用于电机控制系统中的电压和电流测量。借助它们,可以在高压工业环境中使用低压转换 器。这在需要进行功能隔离时尤为重要。ADI
2018-10-25 10:18:40
• 用于驱动程序开发的Linux代码 • 简化应用集成文档可提供• 专业的应用知识• 电路功能的知识• 经测试并验证的性能数据 未完待续!相关文章:【A博士连载】 用于电机控制系统与设计(1)【A博士连载
2018-10-25 10:05:08
更高的可预测性,产品发货速度更快 • 减少设计、开发和部署 未完待续!相关文章:【A博士连载】 用于电机控制系统与设计(1)【A博士连载】 用于电机控制系统与设计(2)【A博士连载】 用于电机
2018-10-25 10:04:08
近十年来,单相电网用igbt无刷直流电机逆变器进展甚微。采用精确栅极驱动的GaN fet(如Navitas GaN功率ic)可以提高性能。系统和运行成本。非常低的功率损耗使热工程更简单,而且高切换
2023-06-16 07:53:41
和高频场效应晶体管(FET)。WBG 材料以其优异的电学特性,如 GaN 和碳化硅(SiC) ,克服了硅基高频电子器件的局限性。更重要的是,WBG 半导体可用于可扩展的汽车电气系统和电动汽车(电动汽车
2022-06-15 11:43:25
电机拖动及电气控制技术实训装置的特点及技术性能是什么?
2021-10-20 06:40:51
GVM电机技术特点是什么?有哪些主要特征?GVM电机优势有哪些?主要应用于哪些方面?
2021-09-30 08:35:56
现想开发用于电动汽车的无刷电机驱动器,由于看到instaspin技术,所以思考是用无感无刷电机还是用有感无刷电机。
1.电动汽车由于涉及到电机启动转矩问题、低速平稳运行问题和爬坡重载运行问题,一般
2018-06-06 05:11:41
STDRIVEG600驱动GAN逆变器时候,在某一拍出现控制信号丢失,导致电机电流出现跌落情况
上图紫色的是电机电流,青色的是上管的PWM给定信号,黄色的是经过了GAN开关管驱动
2024-03-13 06:14:24
和牵引电机逆变器)。为了充分利用新型功率转换技术,必须在转换器设计中实施完整的IC生态系统,从最近的芯片到功率开关和栅极驱动器。
2019-07-31 06:16:52
用于步进电机控制的PWM斩波型双极驱动芯片
2023-03-24 15:08:57
在德州仪器不断推出的“技术前沿”系列博客中,一些TI全球顶尖人才正在探讨目前最大的技术趋势以及如何应对未来挑战等问题。 相较于以往使用的硅晶体管,氮化镓 (GaN) 可以让全新的电源应用在同等的电压
2018-09-11 14:04:25
作者: Steve Tom在德州仪器不断推出的“技术前沿”系列博客中,一些TI全球顶尖人才正在探讨目前最大的技术趋势以及如何应对未来挑战等问题。相较于以往使用的硅晶体管,氮化镓 (GaN) 可以让
2018-09-10 15:02:53
`labview用于步进电机控制,供大家参考`
2013-04-21 19:18:03
解决的问题,以开发适用于 III 族氮化物外延的 GaN 衬底的表面处理。 1. 介绍 单晶体 GaN 衬底是最有希望替代蓝宝石衬底的候选者之一,蓝宝石衬底常用于 III 族氮化物器件,如发光二极管 (LED
2021-07-07 10:26:01
金属有机物化学气相淀积(MOCVD) 或分子束外延(MBE) 技术而制成。GaN-on-SiC 方法结合了GaN 的高功率密度功能与SiC 出色的导热性和低射频损耗。这就是GaN-on-SiC 成为高
2019-08-01 07:24:28
为何要用GaN技术来实现5G通信?
2020-12-29 07:30:12
什么是GaN?如何面对GaN在测试方面的挑战?
2021-05-06 07:52:03
随着电机广泛地应用于数字控制系统中,对电机控制的实时性和精度上的要求越来越高。如何灵活、有效地控制电机的运行成为研究的主要方向。
2019-10-08 12:35:16
的某些特性。在汽车中,飞行时间(TOF)通常用于确定范围。LIDAR的精度和分辨率取决于各种因素,包括开关频率和激光信号的清晰度。短脉冲激光是皮质的,以确保眼睛安全。LMG1020 GaN激光驱动器演示
2019-11-11 15:48:09
Qorvo 密切关注着新兴的5G 标准。令人兴奋的是,5G 可能包括适用于高数据带宽连接的毫米波(mmW) 功能。随着PC 电路板空间日益紧凑且5G 环境中的频率越来越高,氮化镓(GaN) 技术对于
2017-07-28 19:38:38
通过消除输入滤波器中的电解电容器,GaN 晶体管和 IC 可以提高电机驱动应用中的功率密度。GaN的卓越开关行为有助于消除死区时间并获得无与伦比的正弦电压和电流波形,从而实现更平稳、静音的操作。介绍
2022-03-25 11:05:19
Ω、600-V GaN 功率晶体管和专用驱动器。目标应用包括电动汽车的车载充电器、电信整流器、电机驱动器、焊接电源和其他工业交流供电转换器。该设计支持用于提高效率的切相和自适应死区时间、用于提高轻负载
2022-04-12 14:11:49
和电机控制中。他们的接受度和可信度正在逐渐提高。(请注意,基于GaN的射频功放或功放也取得了很大的成功,但与GaN器件具有不同的应用场合,超出了本文的范围。)本文探讨了GaN器件的潜力,GaN和MOSFET器件的不同,GaN驱动器件成功的关键并介绍了减小栅极驱动环耦合噪声技术。
2019-06-21 08:27:30
请大佬详细介绍一下关于基于Si衬底的功率型GaN基LED制造技术
2021-04-12 06:23:23
电子组件。由于功率变换和电机驱动组件的尺寸过大,而且能效不高,它们通常安装在单独的机柜中,并通过长距离的布线连接到机器人手臂。这便降低了工业机器人单位立方米的生产效率。利用GaN技术,可以更简单地将驱动
2019-03-01 09:52:45
电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。本文介绍了最新的电机控制MCU技术发展及其应用。
2019-10-12 06:27:26
作为一项相对较新的技术,氮化镓(GaN) 采用的一些技术和思路与其他半导体技术不同。对于基于模型的GaN功率放大器(PA) 设计新人来说,在知晓了非线性GaN模型的基本概念(非线性模型如何帮助进行
2019-07-31 06:44:26
GaN技术实现快速充电系统
2023-06-19 06:20:57
前言:全球工业机器人发展方兴未艾,作为战略性新兴产业,得到了产业界与各国***的极大重视。机器人动力系统,依赖各种步进电机和伺服电机。所以立哥对在学校和实际工作中接触到的一些实用电机控制技术做一个
2021-09-03 08:54:33
氮化镓技术非常适合4.5G或5G系统,因为频率越高,氮化镓的优势越明显。那对于手机来说射频GaN技术还需解决哪些难题呢?
2019-07-31 06:53:15
EPC9145 - 基于 EPC2206 的三相逆变器电源板 - 10 x 12 cmEPC9145 是一款采用 EPC2206 的电机驱动评估板,除了用于驱动板上电机的微控制器外,还具备所需的一切
2022-03-25 11:02:29
器的设计基于单片机和proteus的步进电机控制基于NiosII软核处理器的步进电机接口设计基于ATmega16单片机步进电机控制技术的探讨用于办公自动化设备应用的高能效步进电机驱动器方案基于TB6560
2014-12-17 14:37:15
。 采用毫米波频率的基站需要超高性能功率放大器。如今,GaN是有可能满足这些要求的唯一普及技术;GaN功率放大器当今的工作频率超过50 GHz,被广泛用于毫米波应用之中。新生代GaN制造技术将发挥重要
2018-12-05 15:18:26
`由电气观察主办的“宽禁带半导体(SiC、GaN)电力电子技术应用交流会”将于7月16日在浙江大学玉泉校区举办。宽禁带半导体电力电子技术的应用、宽禁带半导体电力电子器件的封装、宽禁带电力电子技术
2017-07-11 14:06:55
的挑战丝毫没有减弱。氮化镓(GaN)等新技术有望大幅改进电源管理、发电和功率输出的诸多方面。预计到2030年,电力电子领域将管理大约80%的能源,而2005年这一比例仅为30%1。这相当于30亿千瓦时以上
2020-11-03 08:59:19
3至10倍,但需要优化驱动器和控制器拓扑。图腾柱AC/DC转换器是一种不适用于硅片的拓扑结构,可受益于GaN的低导通电阻、快速开关和低输出电容,从而提供三倍高的功率密度。诸如零电压和零电流开关这样
2018-11-20 10:56:25
现代电机控制技术
2020-11-25 10:28:02
GaN将在高功率、高频率射频市场及5G 基站PA的有力候选技术。未来预估5-10年内GaN 新型材料将快速崛起并占有多半得半导体市场需求。。。以下内容均摘自网络媒体,如果不妥,请联系站内信进行删除
2019-04-13 22:28:48
请问一下GaN器件和AMO技术能实现高效率和宽带宽吗?
2021-04-19 09:22:09
本文介绍了适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G应用的24至
2020-12-21 07:09:34
控制步进电机的现场总线端子-集成的步进电机控制器:用于新驱动技术的总线端子为最高功率为200W 的小型步进电机提供了运动控制解决方案。KL2531和KL2541 步进电机端子便是用于传
2010-10-06 09:52:57
41 为什么GaN可以在市场中取得主导地位?简单来说,相比LDMOS硅技术而言,GaN这一材料技术,大大提升了效率和功率密度。
2011-12-01 10:13:10
1513 用于电火花加工机床的直流直线电机DSP控制技术研究
2016-05-05 13:57:34
12 电机与电气控制技术
2016-12-26 17:21:31
0 LMG3410R070 GaN功率级器件的一个关键优点是在硬切换时控制转换速率,这种控制对于抑制PCB寄生电阻和EMI具有重要意义,TI这款产品采用可编程电流来驱动GaN门,使得转换速率可以设定在30~100V/ns之间。
2019-01-07 10:39:33
5255 本演示旨在展示ADI公司用于三相电机控制应用的数字隔离技术,其直流总线电压电平最高达600V。 特色产品有: ADuM4223、AD7403和ADSP-CM408。
2019-08-01 06:13:00
1741 本视频展示了ADI公司用于工业电机控制系统的隔离技术,涵盖从用户接口到电源逆变器的整个信号链。它包括通信、栅极驱动、信号和电流/电压反馈隔离。
2019-06-26 06:19:00
2282 S7-200用于步进电机控制资料免费下载。
2021-04-22 15:49:21
60 用于超高效电机控制的无位置传感器矢量控制技术
2021-05-19 08:25:01
10 风电机组控制降载技术.pdf
2022-03-15 17:04:10
0 电子发烧友网站提供《用于Teensy 4.1控制的6轴电机驱动板.zip》资料免费下载
2022-07-20 17:17:25
4 作者研究了四个商用 GaN 器件在 400 K 和 4.2 K 之间的宽温度范围内的性能。据作者介绍,正如原始文章中所报道的,所有测试的器件都可以在低温下成功运行,性能整体有所提高。然而,不同的 GaN HEMT 技术意味着器件栅极控制的显着变化。
2022-07-25 09:20:28
933 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/EA/poYBAGLaNh2Ae__ZAABrsIrYuyY615.jpg)
氮化镓 (GaN) 是一种宽带隙半导体,在电源应用中提供比硅更好的性能,正在取代传统的基于硅的 MOSFET,用于电路中的高效率和在更高温度和频率下运行的能力是强制性要求。相关应用包括所有不同类型的电动汽车 (EV),它们需要极其高效和可靠的电机控制解决方案,以尽可能地扩展车辆的自主性。
2022-08-03 09:49:07
767 传统的 AC-in 架构,GaN 可用于高频软开关拓扑。对于功率因数校正 (PFC) 级,传统的硬开关、低频 (47 kHz) 升压升级为软开关 MHz“图腾柱”,DC-DC 级也以类似方式升级
2022-08-04 09:35:21
788 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/A9/pYYBAGHFIFWAeTU8AAQbIC4gEG8970.png)
GaN 功率器件的卓越电气特性正在逐步淘汰复杂工业电机控制应用中的传统 MOSFET 和 IGBT。
2022-08-12 15:31:23
1530 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5C/97/poYBAGLw9SqADVuqAAGy1V4_CYo465.png)
电子发烧友网站提供《用于控制8个电机的DCC嗅探器.zip》资料免费下载
2022-08-22 16:15:44
0 用于无刷电机控制器设计的两芯片解决方案
2022-11-15 19:18:25
5 Ʃ-Δ模数转换器广泛用于需要高信号完整性和电气隔离的电机驱动器。虽然Σ-Δ技术本身已广为人知,但转换器的使用方式往往无法释放该技术的全部潜力。本文从应用角度探讨Σ-Δ型ADC,并讨论如何在电机驱动器中获得最佳性能。
2023-01-08 15:39:30
780 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/7A/poYBAGO6czSAOVklAADeaDp8WSg542.png)
以电机和功率级动力学为中心的高级建模技术可以显著提高电机控制效率,确保实时适应系统行为波动的精确控制。通过应用无传感器矢量控制技术,设计人员可以提高电机系统的性能并降低功耗,并符合旨在提高能源效率的新兴政府法规。由下一代数字信号处理技术实现的新电机控制方案有望加速先进控制方案的采用。
2023-02-02 11:33:39
1448 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8C/3B/poYBAGPbLxaAPwbfAAGMMUi0aUQ413.png)
以电机和功率级动力学为中心的高级建模技术可以显著提高电机控制效率,确保实时适应系统行为波动的精确控制。通过应用无传感器矢量控制,设计人员可以提高电机系统的性能并降低功耗,并符合旨在提高能源效率的新兴政府法规。由下一代数字信号处理技术实现的新电机控制技术有望加速先进控制方案的采用。
2023-03-06 13:45:14
801 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/C7/poYBAGQFgduAJT5gAABP_AVdj1Q960.png)
用于电机控制的低压入门套件
2023-04-27 20:28:12
3 用于电机控制的低压电源模块
2023-06-26 20:15:34
0 电子发烧友网站提供《用于电机控制应用的高性能功率器件技术和产品.pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:30:26
0 利用封装、IC和GaN技术提升电机驱动性能
2023-11-23 16:21:17
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CC/wKgZomVdaxaAKgk7AADjGlW1H6A431.jpg)
深入了解 GaN 技术
2023-12-06 17:28:54
2562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgZomVdkqeAZT3kAAOR4YuwiP8224.png)
GaN 技术的过去和现在
2023-12-06 18:21:00
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/24/wKgaomVdkxeAPLZmAAFbVw5N1Jo945.png)
