电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源模块发热的原因及对应的预防措施
电源模块发热的原因及对应的预防措施
收藏
查看更多
电源模块热设计分析
一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们扒一扒电源模块的热设计。
2015-10-21 17:29:26917
引起电源模块发热的四大原因
一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热原因
2018-11-28 16:47:1123359
关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
2023-06-06 09:17:541734
电源模块电压升高是什么原因
负面影响,因此需要及时排查并解决。本文将介绍电源模块电压升高的原因及解决方法。 一、电源模块电压升高的原因 1. 过负载或短路 电源模块在负载过载或发生短路时,会因为输出电流异常而产生电压升高的情况。 2. 故障的稳压器
2023-09-12 10:59:553052
电源模块常见故障及原因
 电源模块是电子设备中的重要组件之一,它可以将电网电压转换为稳定、可靠的电压输出,为设备的正常运行提供电力保障。然而,由于长时间运行、不良环境条件、设计和制造不合理等原因电源模块也可能出现故障。本文将介绍电源模块常见的故障及其原因
2023-09-12 11:02:203635
电源模块损坏都有哪些原因
电源模块是电子设备的核心组件之一,它主要负责将交流电转化为适用于设备的直流电。然而,在使用电源模块时,经常会出现损坏的情况,损坏的原因有很多种。下面,我们将从环境、设计、材料等多个方面分析电源模块损坏的原因。
2023-09-12 11:09:062718
电源模块发热严重怎么处理
电源模块发热严重怎么办?http://news.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news080128652.html一、关键器件的损耗二、开关电源热设计1、从电路结构、器件上
2021-12-31 07:26:32
电源模块发热原因
引起电源模块发热的4个主要原因分别是什么?一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次
2022-01-03 07:38:45
电源模块发热原因是什么
2021-12-31 06:15:36
预防及抑制电磁干扰的措施有哪些?
产生电磁干扰的源头是什么?预防及抑制电磁干扰的措施有哪些?
2021-05-19 06:34:45
预防变频电源故障的方法
故障,具体表现在哪里?应该采取什么预防措施?变频电源会其他设备造成什么故障?如何预防  关于电源中高次谐波的问题。由于几乎所有的变频电源都使用PWM(脉冲宽度调制)控制模式,因此当变频电源工作并使电压波形失真时,这种类型的调制会在电源侧产生更高次的谐波电流,导致电压的波形畸变,造成不良影响。  我们建
2021-12-30 07:50:59
PCB断钻咀的主要原因预防措施
PCB钻孔:断钻咀的主要原因预防措施
2021-01-22 07:49:42
PCB板变形原因预防措施
PCB板变形原因预防措施
2017-11-03 09:33:27
PCB设计电源模块隔离问题?
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
TI电源模块发热量很大
RT,TI的电源模块发热量大一直比较困扰我,选型选了几次,换了好几款,都存在发热量大的问题,特别是电感,最起码在60度以上,TI北京的电源技术支持也没有完整回答这个问题。现在都不敢用了,社区的专家能回复一下么?谢谢
2019-04-22 07:16:25
dcdc电源模块启动时损坏是什么原因
`原因:(1)电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议dcdc电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。`
2018-06-28 15:53:13
dcdc电源模块启动时损坏,是什么原因
原因:(1)dcdc电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。 解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。
2018-07-21 14:20:10
什么情况下会造成电源模块发热严重呢
2021-12-30 07:38:01
你知道引起电源模块发热原因有哪些吗?
2019-02-26 07:00:00
变频器故障的原因预防措施
,导致线路老化,在供电时出现缺相、低电压、停电等现象,变动的电压波容易对变频器产生影响,导致非正常运行,影响其性能,久而久之,必定会出现故障。  预防措施:在电源安装时,尽量将变电器的电源与其他电器
2021-02-20 15:39:22
变频器的故障原因预防措施
必要措施。   1.7 电源异常   电源异常大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混合形式。这些异常现象的主要原因,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地
2009-08-13 15:40:43
常见电气火灾原因预防措施
  常见电气火灾原因  短路起火  避免短路发生,使绝缘层完整无损。比如,导线必须用配管,不能裸露,不能直接抹在墙内,导线应带护套、槽、索等敷设;埋地电缆应注意弯曲半径足够大,以防电缆在抽拉的过程中
2020-12-17 15:44:51
振动筛电机烧毁的常见原因预防措施
常见引起振动电机烧毁的原因预防措施进行详细说明:1)安装问题因为振动电机两端装有较重的偏心块,如垂直或倾斜安装,则轴承轴向要承受偏心块的重力。如果振动筛振动电机里无特殊装置,将对轴承产生不良影响
2018-10-12 10:28:22
文件打开后是乱码的原因、解决方法和预防措施
。下面我们就对这4种导致文件打开后乱码的原因进行分析和提供对应的解决方法:一、没有使用正确的软件来打开该文件。出现这种情况,往往是因为系统里面没有安装可以打开该文件的软件,或者该文件类型的打开方式丢失被
2013-06-08 15:22:31
方案设计选型小技巧:电源模块发热原因与解决办法
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-2-14 14:24 编辑 电源模块发热是工程师常遇见的问题,其发热原因和解决办法有哪些呢?本文将盘点。 01 电源模块发热的4个常见原因 电源模块发热
2023-02-14 14:23:35
永磁电机退磁的原因预防措施
永磁万般好,退磁太苦恼? 永磁电机退磁的原因以及预防措施
2021-01-27 07:18:57
求助倒表器的原理图及预防措施,防偷电
现在出来了一款产品,可以对机械、电子式电度表实现慢转、反转、停止等功能,而且在实际工作中碰到此类情况,寻求工作原理图纸及预防措施
2010-06-04 11:08:08
泰克DPO3014示波器维修常见故障预防措施
泰克DPO3014示波器常见故障预防措施仪器型号故障现象可能原因预防措施泰克DPO3014示波器开机风扇运行,开不了机仪器主板采集电路模块损坏1、注意各接口静电; 2、示波器探头接入信号时,注意信号
2018-05-10 10:28:18
泰克示波器常见故障及预防措施
、雷达等行业,是院校、研究所的座上宾。频繁的使用泰克示波器,久而久之也容易出现一些小故障,今天安泰测试就给大家分享一下泰克示波器常见故障及预防措施,希望对大家有所帮助。一、示波器电源故障造成的不开
2020-08-10 11:38:38
电动机轴电流产生原因预防措施
凹痕,具有电蚀现象(如图1所示),并进一步分享电动机轴压产生原因和,电动机轴电流产生原因,以及预防轴承损坏的保护措施有哪些?
2021-01-22 06:55:35
电缆故障起火的主要原因预防措施
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障查找仪),接下来为大家分享电缆故障起火的主要原因预防措施。电气故障是引起火灾的常见原因。下面简要介绍电气火灾的主要原因预防措施。1.电线起火的主要原因
2021-01-06 14:13:52
车用发动机气缸衬垫烧蚀故障的原因预防
分析气缸衬垫烧蚀产生的原因、现象; 介绍该故障的诊断、处理及预防方法。关键词: 发动机; 气缸衬垫; 烧蚀原因; 预防措施Abstract: Th is paper mainly analyses the causes of engine cylinder
2009-07-25 09:02:5117
发动机机油早期失效原因预防措施
通过系统分析发动机机油早期失效的原因,阐述在选择机油、使用和维护发动机、适时更换机油等方面的正确方法和措施。关键词:发动机机油 早期失效 原因分析 预防措施A
2009-07-25 09:19:4512
大中型客车涂层起泡原因预防措施
着重介绍大中型客车涂层起泡的各种原因预防措施。关键词: 客车; 涂层; 起泡Abstract: Th is article focuses on the introduction about
2009-07-27 08:21:2011
W型火焰锅炉炉内管爆漏的原因分析及预防措施
针对华能石家庄分公司一单元W型火焰锅炉的炉内管爆漏问题,从存在的设计缺陷、技术原因等方面进行了分析,通过采取各种切实可行的防治措施,取得了较好的防治效果。
2010-02-08 15:14:4215
电容器故障的预防措施
|电容器故障的预防措施   随着农村电气建设事业的不断发展,静止并联电容器在农村供电网络中使用也越来越多。怎样降低电容器
2009-12-07 10:26:33793
变压器出口短路的危害及预防措施
变压器出口短路的危害及预防措施 一、概述     电力变压器是电力网的核心设备之一,因而其稳定、
2009-12-14 08:50:111471
浅析卸船机钢丝绳变形问题及预防措施
浅析卸船机钢丝绳变形问题及预防措施  论文摘要:钢丝绳在港口机械里得到了广泛的应用,尤其是在卸船机机械中的应用更为普遍,但是也存在着很多安全问题。本
2009-12-30 18:10:011831
电源模块,电源模块是什么意思
电源模块,电源模块是什么意思 背景知识: 电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
2010-03-23 14:01:541198
电源模块,电源模块是什么意思
2010-03-23 14:01:544730
电源模块波纹问题困扰你?采取科学措施,降低电源模块波纹!
电源模块波纹
稳控自动化发布于 2024-03-14 08:58:59
六种常见引起振动电机烧毁的原因预防措施盘点
有技术人员指出,实验室振动筛主要配套标准分样筛使用,代替手工筛,具有时间标准、力度、频率均匀的优点。在振动筛的使用过程中振动电机烧毁也算是较常见的故障了,那么什么原因易引起此类故障发生呢?下面对几种常见引起振动电机烧毁的原因预防措施进行详细说明。
2018-07-12 08:26:007316
电源模块输出电压变低的原因
变低的原因。 电路输入电压过低,会使得电路不正常。长时间工作在低输入电压情况下,电路的寿命也会有极大的影响。想要在设计电路时避开这个问题,需要了解导致电源模块输出电压变低的原因电源模块输出电压低的原因有很多,常见
2017-11-12 11:18:050
变压器常见四大故障处理及预防措施
本文首先介绍了常见的四大变压器故障及故障的处理对策,其次对配电变压器常见的2大故障及原因进行了分析,最后介绍了防止配电变压器损坏的预防措施
2018-05-07 11:12:4640270
积分器使用功率Mosfet的预防措施
在积分器(R2、C2和Q1)中使用功率Mosfet,如果不采取一些预防措施,可能会导致故障或«神秘»破坏,而且不总是重复。
2018-09-23 11:24:003338
电机烧毁最有效六大预防措施
电机烧毁在日常中很常见,避免电机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下.
2018-09-24 17:26:0012278
浅析引起电源模块发热原因
2018-11-27 16:45:276157
四大引起电源模块发热原因
2018-12-05 15:05:40551
什么是电源模块?解决电源模块发热难题的方法
使用的是线性电源导致发热:线性电源工作原理通过调节调整管RW改变输出电压的大小。由于调整管相当于一个电阻,电流经过电阻时会发热,导致效率不高。为了防止电源模块发热严重,可采取以下措施,如加大散热片、实行风冷、导热材料解决(导热硅脂、导热灌封胶)、改用开关电源
2019-01-20 10:00:244990
电源模块输出电压变低的原因和解决方法
为什么输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V呢,这里将为您介绍电源模块输出电压低的原因及解决方法。
2019-04-06 11:40:0029315
电源模块输出电压低的原因及解决方法
测量中我们常常会发现,输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V,这是为什么呢?本文将为您介绍电源模块输出电压低的原因及解决方法。
2019-04-07 11:05:0027295
电气线路起火的主要原因预防措施
电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路起火的主要原因预防措施
2020-04-06 16:22:0018713
电流互感器烧毁原因预防措施
某供电公司供电的专用变压器一月内有6家用户计量用电流互感器烧毁,笔者对电流互感器烧毁原因预防措施进行了总结,现与同行分享。
2020-04-06 16:55:0010212
振动电机烧毁的原因预防措施
,其使用寿命比普通电机要短得多,能引起普通电机烧毁的原因,如缺相、过载、过流、短路等故障,也都能引起振动电机的烧毁,在这里不再赘述,下面简单分析——下其它几种引起振动电机烧毁的原因预防措施
2020-05-03 17:00:001457
振动电机烧毁的原因预防措施有哪些
2020-05-03 16:35:00875
如何有效解决电源模块之间的发热散热问题
电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加,电源模块发热严重该怎么办呢?高温对功率密度高的电源模块的可靠性影响比较大,高温会导致电解电容的寿命降低、变压器漆包线的绝缘特性
2020-06-01 16:08:062554
军品电源模块烧坏的原因有哪些
在对军品电源模块进行接线时,大意或匆促下将电源的正负极接反,由于一般的电源模块没有接错线保护功能,直接导致电源模块烧坏。
2020-05-12 15:54:322933
电源模块不能并联使用的原因
在大功率应用场合,往往单个电源模块不能满足要求,通常需要并联使用。但是,很多电源模块均不可以并联使用,若处理不好会导致整个系统的失效。下面分析下为什么电源模块不能并联使用。
2020-10-16 16:29:204499
2021-01-12 14:42:044558
UPS电源过早故障的原因预防措施
UPS电源故障是大多数UPS灾难背后的罪魁祸首。尽管UPS电源容易过早损坏,但用户不必成为受害者。以下将介绍造成UPS电源过早故障的五大原因,以及如何预防这种故障。
2021-01-28 16:33:581279
造成消防电源模块发热的四个关键因素分别是什么
一摸消防电源模块的表层,热烘烘的,控制模块坏掉?且慢,有一点发热,只不过是因为它正勤奋地工作中着。 但高溫对消防电源模块的稳定性危害极为大!根据消防电源模块热设计的专业知识,这一次,大家扒一扒造成
2021-02-01 14:09:32968
电源模块噪音过大的原因及解决办法
  电源模块已经应用于我们生活的方方面面,现代化的电子产品基本上都有用到电源模块,那么既然又实用肯定也会出现一些问题,下面我们介绍一下电源模块出现噪音过大的因素以及解决措施
2021-03-20 10:59:257376
使用热电偶的预防措施和注意事项
从六个方面说明使用热电偶的预防措施和注意事项
2021-04-04 17:32:003371
耦合电容器事故的原因预防措施资料下载
电子发烧友网为你提供耦合电容器事故的原因预防措施资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:51:405
泰克示波器的常见故障及预防措施
泰克示波器作为大家常用的仪器之一,大家是否在使用它过程中遇到以下几个故障呢?如何预防这些故障发生呢?今天示波器代理商——安泰测试就简单给大家分享一下泰克示波器这五个常见故障的预防措施
2021-05-19 10:22:332293
脱硫泵泵壳腐蚀原因预防措施
22.5米,流量3600m³/h,粒度小于60mm,材质Cr30。面对常见的脱硫泵腐蚀情况,如何做好预防措施呢?
2021-08-16 14:12:16542
浅谈低压线路中电气火灾成因及预防措施
的影响,低压线路电气火灾问题并没有得到有效解决,因此,进一步探究低压线路常见电气火灾原因预防措施,是十分有必要的。 【关键词】低压线路;电气火灾原因预防措施;剩余电流;漏电火灾监控云平台 O前言 目前在人们在日常生活的中,电气
2021-11-24 14:16:23617
开关电源模块并联供电系统_引起电源模块发热的四大原因
2022-01-10 10:09:582
详解 | 引起电源模块发热的4个主要原因
2022-01-10 15:11:362
电源模块发热严重怎么办?
2022-01-10 15:14:373
2022-01-11 13:58:168
电源纹波噪音测试方法,全面解析预防措施
电源纹波噪音测试方法,全面解析预防措施 电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆幅却越来越小,对噪音更加敏感。因此,电路设计者们更关心电源噪音
2022-01-12 10:24:355
带你了解引起电源模块发热的四大原因
2022-02-11 10:57:007
浅谈电气火灾特点及预防措施
。因此,要对当前影响电气火灾的因素进行分析,并制定针对性的预防策略,强化火灾防治效果。本文主要对当前电气火灾特点、原因预防措施等进行分析,旨在进一步提升电气火灾防治技术水平,减少火灾发生概率,保障人们生命财产安全。
2022-02-17 14:26:571335
电源模块发热的常见原因以及解决方案
电源模块在电压转换过程中会产生能量损失,(双电源自动转换开关)这些损失会以发热的形式出现,从而导致模块发热,降低转换效率,影响正常工作。这里谈谈电源模块下的常见原因和解决方案。  你用的是线性电源
2022-04-28 11:17:294602
电源模块发热的4个常见原因
使用模块电源前,务必考虑电源模块的温度等级和实际需要的工作温度范围。根据负载功率和实际的环境温度进行降额设计。
2022-07-28 09:56:214075
电源模块是什么?电源模块噪音过大的原因及解决办法
电源模块是什么?电源模块噪音过大的原因及解决办法!  电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程
2022-09-20 09:10:101150
电源模块发热的常见原因以及解决方案
2022-12-12 09:49:37952
电源模块出现问题如何解决
电源模块如今应用是十分广泛的,尤其是对于电子设备来说,没有电源模块,那么设备将无法工作,因此大家还是需要储备一些关于电源模块的知识。 一、电源模块使用过热 电源模块使用过热的根本原因电源模块在电压
2022-12-13 09:48:171177
专业电源模块噪音过大的原因及解决办法!
BOSHIDA三河博电科技 AC/DC专业电源模块电源模块是什么? 电源模块噪音过大的原因及解决办法!  电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC
2023-02-22 10:42:46370
浅谈端子退针预防措施
我们可以从以下生产过程中对端子退针进行把控:1.设计选型流程,2.生产保护流程,3.端子压接流程,4.端子组装流程,5.设备电气测试流程,6.线束组装流程。 浅谈端子退针预防措施 1.
2023-03-07 16:29:58520
浅谈电气火灾事故的原因预防措施
电力已成为人们生活中不可或缺的一部分,但是,在人们的生产和生活中用电不当往往会导致建筑物发生电气火灾事故。面对严峻的电气火灾形势,为保障建筑用电安全,文章对建筑电气火灾事故的主要原因进行分析,并提出相应的预防措施,为同类工程提供参考。
2023-03-14 16:12:25763
acdc电源模块常见应用问题
随着电源模块的广泛应用,难免会出现各种使用问题,现在为大家介绍几种常见的应用问题。 1、ACDC电源模块无法启动或者启动异常 常见的原因有输出负载过重或者后端瞬时启动电流过大,输出外接容性负载过大
2023-03-27 09:18:43703
EMC滤波器常见故障及预防措施
EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施
2023-06-04 15:05:002544
模块失效的原因预防措施汇总
模块从生产到使用都必须有规范化的操作方法,任何不规范的动作都可能造成光模块隐性的损伤或者永久的失效,那么如何才能避免光模块失效呢?
2023-06-06 15:10:06577
电源干货】你的电源模块选对了吗?7招教会你!
,本文带大家来认识下电源模块发热原因对应预防措施。一、电源模块发热的4个常见原因电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加。高温
2022-07-28 10:04:08581
如何看电源模块型号参数,电源模块选型指南
电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352342
DC电源模块负载情况不佳的原因
DC电源模块是电子设备中不可或缺的部件之一。在实际应用中,往往会遇到DC电源模块负载情况不佳的情况,例如电压下降、电流不稳等。这些问题的出现,往往会导致电子设备无法正常工作、降低设备的可靠性和寿命。那么,DC电源模块负载情况不佳的原因有哪些呢?
2023-08-08 13:25:55525
避免电动机烧毁的预防措施
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25415
变压器火灾的原因预防措施
一、变压器火灾的原因预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082349
HK32MCU应用笔记(七)| 航顺HK32MCU闩锁效应问题研究及预防措施
2023-09-18 10:59:11928
电源模块输出电压低的原因及解决方法
电源模块输出电压低的原因及解决方法  电源模块电源系统中的核心组成部分,其性能直接决定了整个系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用过程中,我们有时会遇到电源模块输出电压低的情况,这对于系统的工作
2023-10-24 11:49:013135
DC电源模块的散热措施可以分为以下几种
DC电源模块的散热措施可以分为以下几种
2023-11-28 14:03:42257
DC电源模块的能效优化探索与应用
BOSHIDA DC电源模块的能效优化探索与应用 DC电源模块的能效优化探索与应用是一项重要的研究领域。能效优化可以提高电源模块的功率转换效率,减少能源的浪费,降低电源模块发热量,延长其使用寿命
2023-12-22 11:16:17141
DC电源模块的能效优化探索与应用
DC电源模块的能效优化探索与应用是一项重要的研究领域。能效优化可以提高电源模块的功率转换效率,减少能源的浪费,降低电源模块发热量,延长其使用寿命。以下是一些能效优化的探索和应用方向:
2023-12-22 14:28:01150
功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施
误触发,导致音频输出中断。为了解决功放保护问题,并且预防它的发生,我们需要了解功放保护的原因,然后采取相应的解决措施预防措施。 首先,让我们来了解一下功放保护的原因。功放保护通常是由以下几个因素引起的: 1. 过
2023-12-29 14:58:261420
电源纹波噪声测试方法及预防措施
电源纹波噪声测试方法及预防措施  电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36425
已全部加载完成
