电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>光电二极管和光电晶体管的工作原理
光电二极管和光电晶体管的工作原理
收藏
查看更多
光电二极管光电晶体管的原理及解决方案示例
光电晶体管光电二极管是密切相关的电光传感器,它们在位置/存在感测、光强度测量和高速光脉冲检测等应用中可将入射光转换成电流。但是,要充分利用这些器件,设计人员需要特别注意接口电路、波长和光学机械校准。
2019-01-17 08:44:0019984
光电晶体管简介
您可能希望避免的设计挑战。 本文和以下文章提供了有关产生比光电二极管更高的输出电流的两种类型的光敏器件的一些基本信息:光电晶体管和光敏IC。后一个术语是指本质上是光电二极管和放大器集成到同一封装中的器件。 什么是光
2023-05-03 15:37:00943
二极管能够以低压降保护光耦合器?
我有这个设计。由于用户可能出现的错误,该电路会接收到12 V AC电压,并且可能会破坏反向电压晶体管上的光电晶体管。我可以在电阻器之前放置一个二极管D1,但是我已经知道的二极管可能有电压降或抵抗
2018-05-03 17:08:54
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时怎么先将直流项去除?
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
光电二极管产生的电流是直流呢还是交流呢?为什么我放大之后发生了偏置?
用这个放大电路,放大一个光电二极管产生的电流,能放大吗?光电二极管产生的电流是直流呢还是交流呢?为什么我放大之后发生了偏置。
2017-12-18 14:19:56
光电二极管仿真
如何用multisim10做光电二极管的感光输出仿真系统
2019-02-15 12:47:35
光电二极管传感器电路要怎么优化?怎么设计?
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。 光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数
2021-03-05 06:05:26
光电二极管信号采集
我想在真空腔体中放置一个光电二极管用来采集光信号,但不太了解这些电子元件,请问我需要准备些什么。真空与外部连接可以用真空贯穿件,但不知道要怎么安装光电二极管,用什么型号的线路与接口,以及最后信号收集的方式。
2019-11-13 11:46:34
光电二极管前置放大器的频率特性
光电二极管前置放大器的频率特性光电二极管是具有代表性的光电传感器,被使用于想得到与光量成比例的信号的场合。光电二极管的输出信号,即电流非常微弱.从光电二极管的输出电流上,获得电压的最简单的方法
2008-10-07 15:09:55
光电二极管和雪崩光电二极管的区别是什么
  雪崩光电二极管放大器  APD 与 PIN光电二极管一样,使用四通道跨阻放大器来提供低噪声、高阻抗和低功耗。一些放大器提供温度灵活性以及出色的可靠性。所有这些品质使光电二极管有资格用于激光雷达
2023-02-06 14:19:01
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
光电二极管浅析
作者:TI专家 Bruce Trump 翻译:TI信号链工程师 David Zhao (赵大伟)看到技术论坛上出现不少关于光电二极管和相关电路的问题,针对这方面内容,我想跟更多同行做个分享。这些知识
2018-09-21 15:54:53
光电二极管电流放大器及差分电路设计
要求:针对光电二极管光电流特性,设计一种低噪声的双路光电二极管电流放大电路,并且对两路信号进行差分。采用OP系列集成运算放大器。请问这个应该怎么做?网上好像没有相关论文,我不会做,求教
2015-03-10 18:37:07
光电二极管的四大真相!
看到技术论坛上出现不少关于光电二极管和相关电路的问题,针对这方面内容,我想跟更多同行做个分享。这些知识是所有模拟设计者所必须了解的。 一个典型的光电二极管模型包含以下关键元素,一个二极管并联一个电流
2019-09-21 09:00:00
光电二极管的应用电路
光电二极管的应用电路
2012-08-20 16:28:48
光电二极管结电容测量偏差很大
我手头有几只光电二极管,要给它做TIA放大电路,但是没有该光电二极管的数据书册,不知道它的结电容,所以我想自己搭电路来测试。查了一些资料,找到了两条公式1. f=1/(2*PI*RL*CJ),2.
2019-02-21 09:42:49
HT130达林顿输出直射式红外光电传感器参数
  一、特点:  1. 采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度复合光电晶体管组成。  2. 采用非接触检测方式。  3. 光缝宽度:0.6mm;光轴中心:2.2mm。  、极限参数:(Ta=25℃)  三、光电特性:(Ta=25℃)  四、外形尺寸图::
2018-11-02 15:20:52
HT131达林顿输出直射式红外光电传感器参数
2018-11-14 14:48:54
HT133达林顿输出直射式红外光电传感器参数
  一、特点:  1. 采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度复合光电晶体管组成。  2. 采用非接触检测方式。  、极限参数:(Ta=25℃)  三、光电特性:(Ta=25℃)  四、外形尺寸图::
2018-11-14 14:43:44
ST138单光束反射式红外光电传感器参数
  一、特点:  1. 采用高发射功率红外光电二极管  和高灵敏度光电晶体管组成。  2. 检测距离:4--10mm。  、极限参数:(Ta=25℃)  三、光电特性:(Ta=25℃)  四、外形尺寸图::
2018-10-31 17:00:09
ST139单光束反射式红外光电传感器参数
  一、特点:  1. 采用高发射功率红外光电二极管  和高灵敏度光电晶体管组成。  2. 检测距离:4—10mm。  、极限参数:(Ta=25℃)  三、光电特性:(Ta=25℃)  四、外形尺寸图::
2018-11-14 15:08:19
ST143单光束反射式红外光电传感器参数
  一、特点:  1. 采用高发射功率红外光电二极管  和高灵敏度光电晶体管组成。  2. 检测焦点距离:3mm。  、极限参数:(Ta=25℃)  三、光电特性:(Ta=25℃)  四、外形尺寸图::
2018-11-14 15:43:33
ST148单光束反射式红外光电传感器参数
  一、特点:  1. 采用高发射功率红外光电二极管  和高灵敏度光电晶体管组成。  2. 检测焦点距离:3.5mm。  、极限参数:(Ta=25℃)  三、光电特性:(Ta=25℃)  四、外形尺寸图::
2018-10-31 16:30:49
ST149单光束反射式红外光电传感器参数
2018-12-04 15:11:41
ST168单光束反射式红外光电传感器参数
  一、特点:  1. 采用高发射功率红外光电二极管  和高灵敏度光电晶体管组成。  2. 检测距离:5--10mm。  、极限参数:(Ta=25℃)  三、光电特性:(Ta=25℃)  四、外形尺寸图::
2018-10-31 16:33:36
ST178单光束反射式红外光电传感器参数
2018-12-04 15:14:05
ST198单光束反射式红外光电传感器参数
  一、特点:  1. 采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成。  2. 检测距离:2--10mm。  、极限参数:(Ta=25℃)  三、光电特性:(Ta=25℃)  四、外形尺寸图::
2018-11-02 15:50:40
ST276多光束反射式红外光电传感器参数
  一、特点:  1. 采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成。  2. 检测距离:4--10mm。  、极限参数:(Ta=25℃)  三、光电特性:(Ta=25℃)  四、外形尺寸图::
2018-11-02 15:46:52
ST278多光束反射式红外光电传感器参数
2018-11-14 14:35:34
ST279多光束反射式红外光电传感器参数
2018-11-02 15:41:29
ST5000单光束反射式红外光电传感器参数
  一、特点:  1. 采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成。  2. 检测距离焦点:2.5mm。  、极限参数:(Ta=25℃)  三、光电特性:(Ta=25℃)  四、外形尺寸图::
2018-11-02 16:00:37
ST602单光束反射式红外光电传感器参数
2018-11-02 15:50:11
什么是光电晶体管以及其应用
一个光电晶体管设计,然后在一年后当有人想要提高最大工作频率一百万数量级时被迫对设计进行大修。重要的性能指标对温度的敏感性在光电晶体管中比在光电二极管中更高。如果你的产品总是在室温下工作,这就不是问题了
2022-04-21 18:05:28
介绍一些光电器件的工作原理
光电导器件的工作原理是什么?光电二极管工作原理是什么?
2021-06-08 06:02:31
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
关于光电二极管的供电问题
如图中所示:这个光电检测电路, 光电二极管是不是接反了 ,根据运放虚短,TIA的反向端电压等于其正向端电压,即Vbias。所以光电二极管阳极的电压为Vbias,这样一来,光电二极管不就正偏了吗?不就相对于发光二极管了吗?求各位大神指导。谢谢!
2017-11-23 18:23:01
关于光电二极管的难题解答
  见到技术交流上出現许多有关光电二极管和有关电源电路的难题,对于这些方面內容,我觉得跟大量同行业做下共享。这种知识是全部仿真模拟设计师所务必掌握的。  一个典型性的光电二极管实体模型包括下列重要
2020-07-01 09:27:59
关于光电二极管看完你就懂了
关于光电二极管和相关电路的问题,这些知识是所有模拟设计者所必须了解的。
2021-04-06 07:45:21
哪位大神知道multium中光电二极管在哪,还有怎么仿真
急啊!!!哪位大神知道multium中光电二极管在哪,还有怎么仿真
2014-04-10 21:05:38
基于四象限光电二极管的高精度位移测量系统
作者:Lazo M. Manojlović四象限光电二极管是光学跟踪和位移测量系统中的关键部件。典型应用包括光学数据存储设备中拾取激光的光束居中,激光镊(光阱)系统中的珠位测量与阱刚度标定、扫描探针
2019-07-25 08:43:53
如何去使用OPT101单片光电二极管
OPT101是什么?OPT101单片光电二极管有哪些特性?OPT101单片光电二极管有哪些应用?
2021-09-24 08:01:47
如何最有效地使用光电二极管光电晶体管
。例如,需要合适的接口电路以在不同的强度和条件下提取最大电流。但是,确保应用的有效性还需要了解光电晶体管光电二极管工作原理以及者之间的差异。本文将讨论这些器件的工作原理、一些关键的参数考虑因素、器件应用的一些细微差别以及一些解决方案示例。
2021-01-12 07:56:44
如何检测光电二极管的好坏
(1)电阻测量法:用万用表欧姆挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10k左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让光电二极管见光,光线越强反向电阻应越小。光线特强时反向电阻可降到1k以下。这样的管子
2021-09-13 09:59:20
如何测量光电二极管的好坏?
如何测量光电二极管的好坏?有哪几种方法?
2021-04-09 06:00:29
如何用光电二极管测量光的电压?
如何用光电二极管测量光的电压? 以上来自于百度翻译 以下为原文how can i measure voltage of light with the help of photodiode.?
2019-06-10 11:45:31
如何用multisim做光电二极管的输出仿真系统?
在用multisim完成光电二极管的感光输出系统仿真的电路中,怎么控制输出信号的变化呢,multisim能提供光照强度的变化,进而使光电二极管两端电压变化吗???来自一个模电初学者的提问
2019-02-07 22:08:10
将电路中的光电极管改成光电二极管
`将电路中的光电极管改成光电二极管,原来的三极管的感光峰值波长:520 ;亮电流最大:220UA暗电流最大:0.1UA;现在想改成二极管的,请问什么型号的二极管好呢?向各路高手求救啊`
2012-08-29 10:26:18
找不到光电二极管!!!!
正在在做一个光电检测放大电路,已经有了电路原理图,在用multisim做仿真的时候怎么也找不到光电二极管元件只能找到光电极管但它比光电二极管多了一引脚,那位大侠帮忙找一下光电二极管在哪啊?还有在用
2013-04-22 23:39:12
推荐硅光电二极管、pin光电二极管国产厂家
万能的网友,求推荐硅光电二极管、pin光电二极管国产厂家,谢谢
2019-12-11 23:55:43
是否可以将光电二极管并连起来看作一个二极管
我正在做一个红外传感器,用的是TI的颗粒传感器TIDA-00378,他们的设计上只用到了一个光电二极管,我想要用到几个光电二极管,和几个发射端联在一起,从而包含更大的面积。请问这样可以看作一个光电二极管吗?这样弄的话是不是可以看作和差分放大器的原理差不多呢?
2019-02-12 11:23:43
概述光遮断器的使用例
光电转换元件,发光波长为800nm~950nm。材质有GaAs、GaAlAs等。光电晶体管光电晶体管光电二极管晶体管组成,向晶体管输入光产生基极电流。灵敏度为400nm~1100nm,材质为硅。
2019-07-23 00:38:46
求助光电二极管要不要外加偏置电压
最近用到光电二极管来做光功率计,看到资料说光电二极管需要在反向电压下才能工作。但我没加反向电压在光照下也有电压输出啊(经过IV转换放大),只是在普通日光灯下,反向电流就饱和了(示波器电压读数值相当
2019-03-13 19:37:49
求助,光电转换电路,光纤出射端可以直接连接光电二极管
光纤出射端可以直接连接光电二极管吗,还是说需要什么转置头转置后才能连接二极管?另外有什么方法能让光纤在传输过程中分光吗(用光耦合器或者是弯折使光纤破碎泄漏光),这个泄漏的光能直接用光电二极管来测吗,是不是要精度很高
2017-04-12 21:58:22
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路? 我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗? 另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
测量光电二极管的好坏的方法相关资料分享
光电二极管的管芯主要用硅材料制作。光电二极管常用英文缩写PD表示。(1)电阻测量法:用万用表R×100或R×1K挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10K左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让
2021-05-25 06:00:36
精密光电二极管传感器电路优化设计
应用都需要用到跨阻放大器,以便将光电二极管电流转换为输出电压。图1显示电路的原理示意图。 该电路的光电二极管在光伏模式下工作,其中运算放大器保持光电二极管上的电压为0 V。这是精密应用中最常见的配置
2018-12-19 15:54:45
精密光电二极管传感器电路如何进行优化设计
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数测量应用都需要用到跨阻放大器,以便将光电二极管电流转换为输出电压。
2020-05-19 08:33:32
请教一下激光测距,PIN光电二极管接收上的问题
`要做一个激光测距系统脉冲法至少10米。 一下是我今天刚测的发射与接收模块发射用的10mW650nm的激光二极管,接收用的 BPV10(PIN光电二极管), 响应率45uA/W。用激光对射
2018-03-29 13:00:25
请问光电二极管的正向电压,正向电流的方向是什么呢?
我使用的TLP191B芯片结构如图所示 我知道在发光二极管工作光电二极管会产生从阴极到阳极的电流 那请问手册里面光电二极管的正向电压,正向电流的方向是什么呢?还有光电二极管并联的电阻的作用是什么呢?
2019-03-11 20:18:42
请问一下有没有大佬知道关于雪崩光电二极管反向电流测量方面的内容?
什么是雪崩光电二极管?雪崩光电二极管反向电流的测量介绍
2021-04-09 06:38:04
请问如何去设计光电二极管前置放大电路?
光电检测电路是怎样构成的?光电二极管工作模式与等效模型是什么?如何去设计光电二极管前置放大电路?
2021-04-21 07:04:28
请问如何用51单片机控制 硅光电二极管
请问如何用51单片机控制 硅光电二极管?我正在做一个激光报警系统,当硅光电二极管能够收到激光时,系统处于正常状态。当硅光电二极管接收不到激光时,系统就会报警。请问各位高手,电路如何连接?代码如何控制呢/
2014-04-25 19:54:14
请问雪崩光电二极管信号放大如何设计
我设计的激光测距仪的接收部分采用雪崩光电二极管,能不能用AD549L?偏置模块怎么设计?
2018-12-03 16:10:26
雪崩光电二极管基础知识点汇总
端子。    1.4 雪崩光电二极管工作原理  雪崩光电二极管工作原理  APD 的量子效率大于 1(10 到 100),是标准 PIN 光电二极管的 m 倍,其中“m”是乘法因子或增益因子 (10-500
2023-02-06 14:15:47
用自置偏电路以实现稳定的光电晶体管光电
用自置偏电路以实现稳定的光电晶体管光电路 电路的功能 在光
2010-05-18 11:38:57594
光电二极管工作原理
本文首先介绍了光电二极管原理,其次介绍了光电二极管工作原理,最后阐述了PIN光电二极管
2018-10-17 17:16:0653802
什么是光电晶体管光电晶体管电路解析
光电二极管可以产生光电流,因为它的结暴露在入射光下。除了暴露的半导体材料是双极结型晶体管 (BJT)的基极之外,光电晶体管的功能与此类似。
2021-06-23 16:46:597161
光电晶体管工作原理与结构特点
在开发出第一个点接触晶体管之后,贝尔实验室的一个团队发明了光电晶体管。当时,大量的开发工作正在启动。尽管光电晶体管的历史不像其他半导体的早期发展那样被公开,但它无疑是一个非常重要的发展。
2021-09-17 15:53:093525
光电晶体管电路的设计基础
光电晶体管电路的设计基础
2022-11-15 20:08:503
光电晶体管工作原理
光电晶体管是一种电子开关和电流放大部件依赖于暴露于光下操作。光电晶体管工作原理:当光落在结上时,反向电流流动,其与亮度成比例。光电晶体管广泛用于检测光脉冲并将其转换为数字电信号。这些是通过光而不是电流操作的。
2023-05-16 15:54:12656
光电晶体管的结构特点
光电晶体管是基极端子暴露的晶体管,来自撞击光的光子不会向基极发送电流,而是激活晶体管。这是因为光电晶体管由双极半导体制成,并集中在通过它的能量上。
2023-05-16 15:59:06286
光电晶体管的优点
光电晶体管(Phototransistor)是一种光控半导体器件,它的工作原理是利用光的作用使得晶体管的电流发生变化。光电晶体管的类型包括PNP型、NPN型、双极型和场效应型等。
2023-05-16 16:13:16583
光电晶体管的应用
光电晶体管是一种与光电二极管相似的结半导体器件,其产生的电流与光强度成正比。这种器件可以认为是一种内置电流放大器的光电二极管光电晶体管是一种 NPN 晶体管,其基极连接部分被光源所取代。
2023-05-16 16:20:41529
光电二极管光电晶体管的常用光谱
2023-05-16 16:29:33386
光电晶体管工作原理和用途
  光电晶体管是一种光电转换器件,它是在双极型晶体管的基础上加入光敏材料制成的。光电晶体管可以将光信号转换为电信号,具有高灵敏度、高速度、低噪声等优点,广泛应用于光电传感、光电控制、光电通信等领域。
2023-05-17 15:29:281557
光电晶体管工作原理,基于光电晶体管构建的自动灯开/关开关
光电晶体管是将光转化为电能的组件。它是一种晶体管,只是它使用光而不是基极电流来打开和关闭。
2023-06-29 10:40:38431
有关光电二极管光电晶体管的硬核科普,值得收藏!
2023-12-01 16:22:43243
光电晶体管工作原理,如何使用光电晶体管构建一个自动开关
在本指南中,您将了解什么是光电晶体管,如何使用光电晶体管,并通过一个简单的项目来构建自动开/关开关。
2024-02-11 11:09:00595
已全部加载完成
