电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>OVP保护的重要性及最大的电压浪涌抑制实现方案
收藏
查看更多
工业和汽车浪涌保护电路的原理和设计
工业和汽车浪涌保护电路的原理和设计电涌保护电路是一种被称为交流电网线电压峰值保护器的电路。但是,在交流电网线中没有特别限制。电涌保护器或电涌保护设备是一种提供电涌抑制电压尖峰抑制的设备,因此敏感
2023-09-09 08:03:051083
如何抑制电源转换器中浪涌电压
今天给大家分享的是:如何抑制电源转换器中浪涌电压
2024-01-09 09:50:06841
抑制浪涌的解决办法
突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。最常见的就是电子产品使用过程中会遇到的电压瞬变和浪涌,从而导致电子产品的损坏,损坏的原因是电子产品中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。本文阐述下关于抑制浪涌的那些解决办法~
2020-10-22 18:37:10
浪涌保护器的作用
能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防浪涌保护器要求的最大冲击容量为40KA/相以上,要求的限制电压应小于2000V。我们称为CLASS II 级电源防浪涌保护器。一般
2016-09-27 21:33:06
浪涌保护设计
流就会由外部电源线直击电器元件,造成家电的永久损毁,甚至引发火灾等严重情况。所以对于大部分的家庭和用电场所来说,对电源和家电进行保护是很有必要的。雷击和电网中的电压波动都会导致浪涌的产生,但浪涌
2019-12-16 10:39:17
浪涌抑制器IC可以保护大于500V电源浪涌的负载
浪涌抑制器IC可以保护> 500V电源浪涌的负载
2019-07-30 08:22:40
浪涌电压的特点及防护
能力;4、保护绝大多数的敏感负载;对于不同的技术方式来实现由以下两种:1、电压限制型;2、电压开关型浪拓电子浪涌电压保护器件分为钳位型和开关型器件。钳位型过压保护器件:瞬态抑制二极管TVS、压敏电阻
2019-11-08 16:07:56
浪涌过压保护元件
深圳浪拓公司不仅是一家优秀的电路保护器件供应商,同时也是一家经验丰富的电路保护设计的方案商。 目前用于浪涌保护的器件有四种:  (1)瞬变电压抑制器(TVS),工作电压和箝位电低,响应速度快,能承受
2021-08-18 12:37:23
ATPG是什么?ATPG有何重要性
ATPG是什么?ATPG有何重要性?常见的DFT技术有哪几种?
2021-11-02 09:31:31
BGA焊接温度控制重要性
`请问BGA焊接温度控制重要性有哪些?`
2020-03-26 16:41:56
BNC接口静电浪涌保护方案
`BNC接口静电浪涌保护方案描述:BNC 接口即同轴细缆接头,现在多用于安防行业监视器传输视频信号和有线电视室内墙壁接口,它的视频信号输入线分别由 R、G、B 以及水平扫描、垂直扫描五条线构成,这种
2017-04-20 15:36:09
ESD保护器件包括瞬态电压浪涌抑制器(TVS)、箝位二极管和阵列ESD Array
抑制器(TVS)、箝位二极管和阵列ESD Array以及TVS Diode)着重实现:   符合IEC 61000-4-2规范的要求   利用低箝位电压保证保护效率   利用低泄漏电流保证保护可靠
2021-07-22 14:56:24
ETA6123是一种过电压保护(OVP)IC
ETA6123是一种过电压保护(OVP)IC,具有一个超低的40mΩRDSON高电流高电压MOSEFT和一个集成的TVS设备,以提高浪涌保护。它可以工作在高达24.5V的直流输入电压,超过此电压
2021-10-15 17:23:23
GPS产业的发展和重要性与日俱增
GPS产业的发展和重要性与日俱增,随之而来的是对GPS接收机的测试要求越来越严格,从而准确评估产品的性能。
2019-07-18 06:50:45
LED驱动电路的浪涌保护
差共模同时防护的理念,在 L-N 之间 并联压敏电阻(MOV),可以有效地抑制差模所产生的浪涌电压,起到对后级电路保护, 在L/N-PE 之间分别采用 MOV或MOV+GDT/SPG 对 地的电路
2014-11-05 10:41:26
MATLAB的重要性是什么?MATLAB R2020a怎么样?
2021-11-22 06:24:50
POE浪涌保护重要性是什么?
POE浪涌保护重要性是什么?
2022-01-14 06:07:08
Syncer模块的重要性是什么?
我在我的项目中使用25G以太网IP。通过打开此IP的示例设计,我们可以看到许多SYNCER模块,一个FSM模块和一个流量生成器模块。我想问一下这些Syncer模块的重要性是什么,我是否需要在我的最终设计中使用所有syncer模块。
2020-05-18 09:25:00
UPS的重要性
中心机房的UPS太重要了,前不久就出现过停电坏了一个磁盘陈列硬盘的事故,一个2T的硬盘坏了,还好有一个备用的硬盘使用,否则磁盘陈列里的资料就岌岌可危了。服务器多了,UPS的重要性尤其重要,学校周边
2021-11-16 09:09:19
USB过压保护芯片,高输入电压充电器(OVP
PW2606B是一种前端过电压和过电流保护装置。它实现了广泛的输入电压范围从2.5VDC到40VDC。过电压阈值可在外部或外部编程设置为内部默认设置。集成功率路径nFET开关的低电阻确保了更好的性能
2021-01-23 16:42:26
VOIP端口防浪涌保护设计方案图分享
Per ITU K.21 10/700μs 40Ω。当然,还有其他的可行VOIP端口浪涌保护方案,可根据客户的需求量身设计并个性化定制电路保护器件!
2020-12-03 13:42:14
arm汇编的重要性是什么?
arm汇编的重要性是什么?
2021-11-30 08:03:25
【转】继电器应用之浪涌抑制功能
过电流,一般会采用短路保护、过载保护,使用热继电器等方法来避免。2. 继电器浪涌是怎么产生的在继电器线圈注入能量以后,开关断开的一瞬间,就会产生一个很大的浪涌电压。这是自身产生的浪涌电压,虽然是仅仅
2016-12-03 21:09:19
为产品的可靠运行保驾护航的浪涌抑制
会被线性地调节到一个由电阻分压器设置的安全电压,从而实现保护后级负载电路的目的。在保护状态下,后级电路会保持工作状态。图4 线性浪涌抑制器开关浪涌抑制器在正常运行期间,开关浪涌抑制器完全
2022-04-02 10:33:47
什么是网络拓扑,它的重要性是什么?
什么是网络拓扑,它的重要性是什么?
2021-03-17 06:50:32
代码规范的重要性是什么
论代码规范的重要性
2020-05-19 13:07:33
使用ODDR原语的重要性是什么?
你好我将virtex5 LX50与具有应根据standardEIA / TIA-644 LVDS规范终止的输出数据的设备连接起来我在用着IBUFDS用于将输入LVDS转换为LVTTL,OBUFDS用于输出信号和时钟这是这样做的正确方法为此目的使用ODDR原语的重要性是什么?问候uzmeed
2020-06-17 14:59:44
值得拥有的一款低压差充电前端 OVP 保护开关IC 具有充电前端过电压和过温保护功能-YB4618
的导通阻抗:35mΩ(典型值) 内部默认的固定的 OVP 阈值:6.1V(典型值) 启动和 OVP 恢复延迟:17ms OVP 响应时间:50ns(典型值) 软启动,防止浪涌电流 过温保护和自动恢复
2023-10-11 14:47:56
医疗电子设备电磁兼容重要性
环境日益复杂。在这种复杂的电磁环境中,电子系统有可能受到电磁干扰的影响而偏离正常的工作状态,甚至可能会处于瘫痪状态。提高医疗电子设备电磁兼容重要性由于医疗电子设备在诊断和治疗方面的重要性,使得电磁
2018-01-05 13:48:56
千兆以太网口静电浪涌防护方案设计
增强型防护设计方案,该方案可以实现高达 6KV 的(10/700μs-5/320μs) 浪涌防护能力。►千兆以太网POE静电浪涌保护方案,如下图: 浪涌指标:IEC61000-4-5 (10/700
2021-06-04 10:06:51
卫星天线端口静电防浪涌保护设计方案
针对卫星天线端口的浪涌保护,设计了很多电路防护图。接下来,重点分享其中一个卫星天线端口浪涌保护方案:从上图中的卫星天线端口浪涌保护方案可以看出,电路保护器件选用了TVS瞬态抑制二极管
2020-12-03 11:39:49
压敏电阻作为浪涌保护器对家电的保护
和贵重的计算机及各种硬件设备,造成经济损失;大大减少电器的使用工作时间。 想要解决浪涌这个问题就要靠浪涌保护器来解决。浪涌保护器也叫防雷器,避雷器、浪涌电压抑制器等,是一种为各种电子设备,仪器仪表
2022-07-27 17:06:06
基于开关电源设计中浪涌抑制模块的方案
正常工作电流峰值的10倍。  浪涌电流会造成电源电压波形塌陷,使得供电质量变差,甚至会影响其他用电设备的工作以及使保护电路动作;由于浪涌电流冲击整流器的输入熔断器,使其在若干次上电过程的浪涌电流冲击下
2018-10-08 15:45:13
基准源设计的重要性
,由示波器测得。由图可知,每个转化时钟周期,ADC都要从基准源上抽取电荷,并且要求恢复时间极短。看了上图中基准源引脚上的电压在采样过程中的变化,我们会深刻的理解到SAR-ADC的基准源引脚稳定的重要性
2019-06-18 06:10:03
常用的浪涌保护元器件选型攻略
瞬态抑制二极管选型TVS瞬态抑制二极管,是一种高效能保护器件,响应速度快、大瞬态功率、低漏电流、箝位电压易控制、击穿电压偏差小、高可靠等是其最大的优势,广泛应用于敏感电子零件过压保护。东沃供应的TVS
2019-08-27 14:33:23
浪涌电压的发生机理是什么?对电机有什么影响?
机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理等。
2021-03-10 07:35:56
时钟服务器的重要性是什么?
时钟服务器的重要性是什么?
2021-11-08 08:31:35
晶振对扩音器的重要性看了就知道
晶振对扩音器的重要性
2021-02-05 06:14:18
有源电路保护方案:教你选择合适的电路保护
,对下游的电压额定要求也随之增高。    图3.用传统的TVS解决方案保护电压浪涌  线路保险丝  过流保护可以使用常见的线路保险丝实现,其熔断额定值高于标称值,例如,比最大额定电流高20%(百分比
2021-11-06 07:00:00
机器人控制技术有哪些重要性
PID控制的优点有哪些?机器人控制技术有哪些重要性
2021-06-18 08:02:56
机载电源防雷电,防浪涌、过压、过流保护飞机雷电抑制
` 本帖最后由 dodo1999 于 2021-4-23 14:03 编辑 机载电源防雷电,防浪涌、过压、过流保护飞机雷电抑制器机载电子设备雷电防护设计TVS管具备反应速度快,击穿电压偏差
2021-04-22 14:39:07
机顶盒产品的浪涌保护介绍
`机顶盒产品的浪涌保护介绍机顶盒包含众多的通信接口和电源接口,分为局端和终端,根据不同的位置需要设计不同等级的保护方案,以下列一些客户关注的接口及保护方案,供客户选择设计。一、220V 电源接口
2017-07-28 11:27:58
检查系统安全和仪器保护重要性
检查系统安全和仪器保护重要性
2021-05-13 06:10:41
欠压保护重要性
欠压保护重要性双电源供电时欠压保护电路的注意事项
2021-03-03 06:06:38
欠压保护重要性及注意事项
的驱动芯片上。本文以TI的UCC5320驱动芯片为例,介绍欠压保护的作用。另外,在双电源供电时欠压保护功能可能会失效,而UCC5320E在双电源供电时依然可以实现欠压保护。一、欠压保护重要性图1显示了
2022-11-10 06:04:28
求一种浪涌电流的抑制和DC-DC芯片的保护方案
怎样去设计一种24V交流转换5V的直流开关电源?怎样去抑制浪涌电流?如何去保护DC-DC芯片?
2021-10-11 08:58:06
浅谈常用浪涌抑制器件
个完整的浪涌防护方案,需要采用三级防护:一般将气体放电管用作第一级,压敏电阻放做第一或第二级,而TVS管(暂态抑制二极管)用做第二或第三级防护。通过各级防护器件的配合,将幅值较高的雷电暂态过电压限制到产品可耐受的范围内,从而达到对电子产品的可靠保护
2019-07-22 12:17:19
电子保护元件对电源的重要性
对于MEC问题其对电源造成的影响可以通过一些电子保护元器件对其进行解决。。深圳市瑞隆源电子科技有限公司自主设计、制造、销售以及提供客户个性化产品解决方案。产品的涉及范围广泛,包括静电保护元件、瞬态
2011-04-11 10:37:29
电子仪器仪表对电磁干扰的抑制极的重要性讨论
电子仪器仪表对电磁干扰的抑制是产品进行电磁兼容设计的重要组成部分。这里的电磁兼容是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作、且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。近年来,电磁兼容
2019-07-25 07:05:31
电路保护主要由哪些元件支持
器和放电管等。如:瞬态抑制二极管(TVS,又叫瞬态电压抑制器)、ESD抑制器、陶瓷气体放电管等。过流保护器件:过流保护器件主要有一次保险丝、自恢复保险丝、熔断电阻和断路器等,其中,最重要的过流保护
2017-06-01 09:58:47
瞬态电压抑制器(TVS)之保护汽车电子产品
在设计汽车的过程中,一个主要的难题是例如控制单元、传感器、信息娱乐系统等保护电子设备,免遭出现在电源在线的有害浪涌电压瞬态、ESD和噪声的损害。瞬态电压抑制器(TVS)是用于保护汽车电子产品的理想
2020-05-04 06:33:22
绝缘测试的重要性
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),解析来为大家分享绝缘测试的重要性。绝缘在电气系统中起着非常重要的作用。如果没有电绝缘,则导体中流动的电流会与其他导体发生短路,或者对人员造成触电危险
2020-12-23 11:18:11
论输入共模电压范围(Vcm)对于ADC的重要性
本文主要论述了输入共模电压范围(Vcm)对于ADC的重要性
2021-04-21 07:26:00
请问EMI预一致有什么重要性
EMI预一致有什么重要性
2021-05-11 06:02:16
请问电力设备电磁兼容技术的重要性主要体现在哪?
电力系统中,在电网容量增大、输电电压增高的同时,以计算机和微处理器为基础的继电保护、电网控制、通信设备得到广泛采用。因此,电力系统电磁兼容问题也变得十分突出。当然,随着电力系统自动化水平的提高,电磁兼容技术的重要性日益显现出来,那么大家知道具体体现在哪些方面吗?
2019-08-06 06:23:13
超低负载电容高浪涌ESD保护TVS阵列
`SLVU2.8-8低电容ESD保护TVS阵列2.8V、30A瞬态抑制二极管阵列,该产品专为保护低压CMOS设备免受ESD及雷击瞬态电压损害而设计。它还具有比其它解决方案低的电容,有助于保持信号
2020-10-27 15:19:29
输入保护电路对开关电源的重要性
对于开关电源,输入保护电路很重要,开关输入保护电路具有过流保护、过压保护以及浪涌抑制等功能,对于电网的电压冲击以及EMC等具有至关重要的作用。输入浪涌电流:通常在开关电源启动时,可能需要输入端的主
2021-12-29 06:11:13
钰泰ETA2821,42V1.5A降压转换器,集成OVP功能防浪涌
和输出帽,以及小的电感器。ETA2821还采用了一种专有的控制方案,在轻负载期间将设备切换到节能模式,从而扩大了高效操作的范围。一个OVP功能可以保护集成电路本身及其下游系统免受输入电压浪涌的冲击。有了
2022-01-18 11:43:38
雷击浪涌防护方案基本设计思路
,而后期又因为PCB板空间的问题致使防护方案实现无能,就相当于没有保护层,其雷击浪涌防护能力基本为零,产品性能会持续下降、使用寿命减短、可靠也逐步降低,严重影响产品质量及市场口碑,反之,在产品研发
2018-01-30 10:08:32
频率测试的重要性体现在哪?
频率测试的重要性体现在哪?希望大家能给与我帮助,不胜感激。
2015-09-04 14:48:32
浪涌电压抑制器及其应用
浪涌电压抑制器及其应用 1浪涌电压 电路在遭雷击和在接通、断开电感负载或大型负载时常常会产生很高的操作过电压,这种瞬时过电压(或过电流)
2009-07-09 14:59:522076
抑制变频器中的微浪涌电压方法
本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理
2011-08-04 15:20:053790
浪涌电压的发生机理及变频器的微浪涌电压抑制技术的研究
密集的、连续存在的、很窄的尖峰电压。 本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理等。
2017-11-13 16:36:155
浮动浪涌抑制器可提供无限制的过压保护
对于任何系统而言,保护敏感电子电路免遭电压瞬变的损害都是不可或缺的部分,不管是汽车、工业、航天还是电池供电型消费应用皆不例外。凌力尔特凭借其浪涌抑制器系列为这些应用提供了众多的解决方案。LTC
2018-06-05 13:45:005390
LTC4366 :采用浮动拓扑的高电压浪涌抑制
2018-06-28 09:16:424415
电压浪涌抑制保护电路免遭电压瞬变的损害
2019-03-21 06:51:003907
浮动浪涌抑制器为什么可提供无限制的过压保护
LTC4366 是一款采用浮动拓扑的高电压浪涌抑制器,这使它能够抑制远远超过其绝对最大额定值的瞬态电压
2020-07-01 08:10:002161
直流DC电源端口浪涌保护方案
之前分享过交流AC电源端口浪涌保护方案,接下来,电路保护器件厂家东沃电子DOWOSEMI要为大家分享的话题是:直流DC电源端口浪涌保护方案。一个理想的直流DC电源端口浪涌抑制方案,是要结合不同电路保护器件的优缺点来组合运用的,以压敏电阻、陶瓷气体放电管、TVS瞬态抑制二极管为例,其优缺点如下。
2021-08-17 16:50:415320
OVP芯片的重要参数
OVP(Over Voltage Protection)即过压保护电压值超过一定值后,对后级电路起到了保护作用,避免因输入电压过大,导致后级电路损坏。
2022-10-18 08:59:435324
RUILON电压浪涌保护器应用
电压浪涌保护器 适用于TN和TT,IT供电系统 具有遥信触点和失效指示功能 可插拔模块方便更换 内置过温保护,更安全的失效保护 电压浪涌保护器应用: 交直流系统 新能源 民用建筑 通信 数据中心
2022-10-18 14:28:12465
CAN 总线的系统级浪涌抑制解决方案
CAN 总线的系统级浪涌抑制解决方案
2022-11-15 19:19:071
SiC MOSFET:栅极-源极电压浪涌抑制方法-浪涌抑制电路
在上一篇文章中,简单介绍了SiC功率元器件中栅极-源极电压中产生的浪涌。从本文开始,将介绍针对所产生的SiC功率元器件中浪涌的对策。本文先介绍浪涌抑制电路。
2023-02-09 10:19:15696
R课堂 | SiC MOSFET:栅极-源极电压浪涌抑制方法-总结
布局注意事项。 桥式结构SiC MOSFET的栅极信号,由于工作时MOSFET之间的动作相互关联,因此导致SiC MOSFET的栅-源电压中会产生意外的电压浪涌。这种浪涌抑制方法除了增加抑制电路外,电路板的版图布局也很重要。希望您根据具体情况,参考本系列文章中介绍的
2023-04-13 12:20:02814
浪涌抑制器的原理、应用及维护
浪涌抑制器(Surge Protector)是一种用于保护电子设备免受电压浪涌、电流过载和过电压等电力问题的电气设备。它的功能是在电路中限制电压或电流的突然变化,以保护电子设备不受损坏。TPS2042BDR浪涌抑制器通常用于电脑、网络设备、家庭电器等电子设备中。
2023-06-08 18:05:503486
安防DC12V端口浪涌保护方案
端口浪涌保护方案,以帮助提高端口模块的可靠性等级。浪涌保护方案与产品推荐浪涌保护方案瞬态抑制二极管TVS【KSMBJ24CA-E3/52】Vbr:26.7V-29
2023-08-26 08:29:22578
浪涌抑制器的作用是什么?
电压或响应电流来保护电子设备,从而防止设备由于电力波浪和电磁辐射而受到破坏。 随着我们依赖计算机设备的程度越来越高,浪涌抑制器的重要性也越来越突出。这些设备包括电视、音响系统、电话、路由器、调制解调器、计算机、打印机、扫描仪、UPS、
2023-09-04 17:48:231220
光伏浪涌保护器综合应用工程方案
电压,从而损坏光伏组件、逆变器、控制器等重要设备,甚至引发火灾等安全事故。因此,合理地选择和安装光伏浪涌保护器,是提高光伏发电系统的可靠性和安全性的重要措施。 一、地凯科技光伏浪涌保护器的行业应用方案 光伏浪
2023-09-14 10:38:05258
机柜浪涌保护器行业应用解决方案
,是保障机柜系统安全稳定运行的重要组成部分。 箱式浪涌保护器,机柜浪涌保护器,防雷器,浪涌保护器 箱式浪涌保护器,机柜浪涌保护器,防雷器,浪涌保护器 地凯科技将介绍机柜浪涌保护器在不同行业的应用解决方案 ,以及
2023-11-28 09:59:59204
浪涌保护器综合选型应用方案
浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护
2023-12-11 10:26:17209
浪涌保护器型号如何选
浪涌保护器,也称为浪涌抑制器或浪涌限制器,是保护电子设备免受电压波动和电涌影响的重要设备。这些突然的浪涌可能会对敏感电子设备造成无法弥补的损坏,导致大量的维修成本和停机时间。因此,选择合适的浪涌
2024-01-11 11:38:03262
浪涌保护器的作用与原理
浪涌保护器的作用就是通过降低过电压保护电气设备的安全运行。 浪涌保护器的原理是利用结构特殊的浪涌抑制器件,将过电压瞬间进行短路或高阻抗处理,以消耗过电压能量,保护电气设备免受过电压侵害。浪涌保护器的主要原
2024-01-11 11:47:16500
浪涌脉冲群抑制滤波器起什么作用?
、数据丢失和生命安全风险。因此,浪涌脉冲群抑制滤波器在现代电子设备和系统中起着至关重要的作用。 首先,浪涌脉冲群抑制滤波器可以保护设备免受浪涌脉冲群的损害。当设备中发生过电压时,电压会突然上升到非常高的值,
2024-01-11 16:27:16166
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
。然而,一级浪涌保护器和二级浪涌保护器在原理、功能和应用方面存在一些区别。 首先,一级浪涌保护器是电气系统中的首要防护装置。它用于抑制大功率浪涌电流,并将其引导到地方或其他低电压回路。一级浪涌保护器的主要功能是
2024-01-18 16:22:02354
如何抑制电源转换器中的浪涌电压
不良影响,甚至导致设备的损坏。因此,抑制电源转换器中的浪涌电压是十分重要的。 首先,为了详尽、详实、细致地解决这个问题,我们需要了解浪涌电压的产生原因。浪涌电压通常是由开关元件的关断造成的,在电源转换器中主要
2024-02-04 09:17:00322
浪涌抑制器怎么判断好坏 浪涌抑制器和浪涌保护器的区别
浪涌抑制器(MOV)在受到足够的电压冲击并发生故障时,通常会变成黑色或棕色。此外,有些浪涌抑制器在损坏时可能会变成绿色。
2024-02-18 11:21:29385
浪涌保护器常见的几种抑制器件特点及应用领域
浪涌保护器常见的几种抑制器件特点及应用领域  浪涌保护器是一种用于保护电器设备免受过电压和过电流的损害的装置。而抑制器件是浪涌保护器的重要组成部分,用于抑制电压和电流的浪涌。 下面将详细介绍几种常见
2024-02-19 09:25:17117
浪涌保护器的作用与接法 浪涌保护器型号如何选
浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是非常重要
2024-02-19 15:33:13186
浪涌保护器参数全解析:选购指南与应用方案
、选购指南、应用方案和选型指南进行详细解析。 1. 浪涌保护器参数详解 浪涌保护器是一种以抑制瞬时过电压为主的保护装置,其性能主要由以下参数决定: 保护水平(Up) 保护水平是指浪涌保护器在规定条件下所能承受的最大瞬时过电压
2024-03-20 11:16:5781
已全部加载完成
